Heizung piept: Ursachenforschung & Lösungen für Druckverlust im Warmwasser?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizung piept: Ursachenforschung & Lösungen für Druckverlust im Warmwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Ausdehnungsgefäß als zentrale, kritische Ursache für das Pfeifen und den Druckverlust; Alle drei bestätigen die hohe Gefährdung durch Eigenreparatur – explizit: Verbrühungs-, Überdruck- und Kesselschadensrisiko; Alle drei sehen dringenden Handlungsbedarf durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb als einzige sichere Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Symptome (Zeitpunkt, Dauer, Tonhöhe des Pfeifens, Druckabfallhöhe am Manometer), schalten Sie die Heizung ab, kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Fachkunde für Heizungs- und Brauchwassererwärmung – kein eigenes Nachfüllen, kein Öffnen von Sicherheitsventilen oder Ausdehnungsgefäßen.
Dieser Thread behandelt die Ursachenforschung und Behebung von Pfeifgeräuschen in einer Heizungsanlage in Verbindung mit Druckverlust im Warmwasser. Die Diagnose führte zu einem defekten Rückflussverhinderer. Durch den Austausch des Bauteils konnte das Problem erfolgreich gelöst werden. Die Community-Hilfe im Forum war dabei entscheidend.
wir haben ein Häuschen aus dem Jahre 1978 gekauft. Zum Glück befindet sich ein fast neuer Viessmann Kessel, Baujahr. 2000 im Keller (richtig großes Teil, ist für 300 m² Wohnfläche ausgelegt).
Vor kurzem ließ auf einmal der Warmwasserdruck nach. Beim Aufdrehen des Warmwasserhahns (egal ob Badezimmer, Gäste-WC oder Küche) kommt das Wasser erst mit richtig Druck raus und wird dann innerhalb 2 - 5 Sekunden ziemlich schwach. Kaltwasserdruck ist aber in Ordnung. Ich vernahm nach ca. 2 - 3 Minuten ein leises Pfeifen aus dem Wasserhahn. Beim Öffnen der Kellertür hörte ich dieses Pfeifen etwas lauter. Das Pfeifen kommt aus dem Heizungsraum, ich denke aus dem Ausgleichsbehälter (haben einen Roten und Blauen).
Wasserhahn zugedreht, Pfeifen weg. Wieder aufgedreht, ganz kurz normaler Druck, dann wieder deutlich schwächer werdend und nach 2 Minuten wieder Pfreiffen im Heizungsraum?!
Kann ich da als Leihe etwas machen oder muss ich eine Heizungsfirma anheuern?
Vielen Dank für eine Antwort ...
Volker O.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur am Heizsystem – insbesondere nicht an Ausdehnungsgefäßen, Sicherheitsventilen oder Warmwasserkreislauf; höchste Verbrühungs- und Überdruckgefahr.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizungsanlage bei anhaltendem Pfeifen oder plötzlichem Druckabfall – Risiko von Rohrbruch, Kesselschaden oder unkontrolliertem Sicherheitsventil-Auslösen.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Druckkontrolle am Heizungsmanometer ist nur eine Notmaßnahme – kein Ersatz für fachkundige Diagnose und Reparatur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Verwechslung von Warmwasserdruck (Heizkreis) und Trinkwasserdruck unterbinden – ein Druckverlust im Brauchwasserkreis ist kein Kaltwasserproblem, sondern ein Hinweis auf Systemfehler im geschlossenen Heizkreis.
Hallo Volker,
Ein Pfeifen oder Piepen im Heizungskeller, verbunden mit Druckverlust im Warmwasser, kann verschiedene Ursachen haben. Da es sich um eine ältere Anlage handelt, kommen folgende Punkte in Frage:
- Ausdehnungsgefäß (Ausgleichsbehälter): Ein defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß ist eine häufige Ursache für Druckprobleme. Es dient dazu, die Volumenschwankungen des Wassers beim Erwärmen und Abkühlen auszugleichen.
- Druckverlust im System: Undichtigkeiten in Rohren, Ventilen oder Heizkörpern können zu einem schleichenden Druckverlust führen.
- Verkalkung: Kalkablagerungen in Ventilen oder Wärmetauschern können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen.
- Defektes Sicherheitsventil: Ein defektes Sicherheitsventil kann ungewollt Druck ablassen.
🔴 Gefahr: Ein anhaltender Druckverlust kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen und im schlimmsten Fall einen Ausfall verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen, die Ursache des Problems identifizieren und beheben. Bis dahin sollten Sie den Wasserdruck regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls Wasser nachfüllen, um einen Totalausfall zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Nachlassen des Warmwasserdrucks bei gleichzeitigem Pfeifen aus dem Heizungsraum, was auf ein Problem im Heizungssystem hindeutet. Das beschriebene Phänomen, dass der Druck nach wenigen Sekunden nachlässt, ist typisch für eine Störung in der Warmwasserbereitung, nicht für einen generellen Druckverlust im Kaltwasser. Das Pfeifen aus dem Heizungsraum, insbesondere aus dem Bereich der Ausdehnungsgefäße (rot und blau), ist ein ernstzunehmendes Warnsignal.
🔴 Gefahr: Das Pfeifen kann auf eine Fehlfunktion oder einen Defekt des Ausdehnungsgefäßes (Membranbruch) oder des Sicherheitsventils hinweisen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu einem unkontrollierten Druckanstieg im Heizungssystem führen, was im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch oder einer Beschädigung des Kessels führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen, wenn die Temperaturregelung gestört ist.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus nachlassendem Warmwasserdruck und Pfeifen deutet auf ein Problem mit der Zirkulation oder der Druckhaltung im Warmwasserkreis hin. Mögliche Ursachen sind ein defektes Ausdehnungsgefäß, eine verstopfte oder verkalkte Warmwasserleitung, ein defektes Dreiwegeventil oder eine Störung der Umwälzpumpe. Das Baujahr des Kessels (2000) ist für ein Heizungssystem bereits fortgeschritten, sodass Verschleiß an Komponenten wahrscheinlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen einfachen Druckverlust handelt, der durch Nachfüllen von Wasser behoben werden kann, ist hier nicht zutreffend. Das Problem liegt nicht am Kaltwasserdruck, sondern an der Warmwasserbereitung und -verteilung. Ein Laie sollte hier nicht selbst Hand anlegen, insbesondere nicht an den Ausdehnungsgefäßen oder Sicherheitsventilen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Schildern Sie dem Fachmann genau die Symptome (nachlassender Druck, Pfeifen). Lassen Sie das gesamte System, insbesondere die Ausdehnungsgefäße, das Sicherheitsventil und die Warmwasserbereitung, überprüfen. Versuchen Sie nicht, selbst am System zu manipulieren, da dies zu erheblichen Schäden oder Verletzungen führen kann. Bis zur Reparatur sollten Sie die Heizungsanlage nicht unbeaufsichtigt lassen und bei starkem Pfeifen oder Druckabfall sofort abschalten.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Symptom für einen Druckverlust im Warmwasserkreislauf einer zentralen Heizungsanlage mit Durchlauferhitzung oder Mischerregelung – nicht zu verwechseln mit dem Trinkwassersystem. Das abrupte Absinken des Warmwasserdrucks nach kurzem Öffnen, kombiniert mit einem hörbaren Pfeifen aus dem Heizungsraum (vermutlich am Ausdehnungsgefäß oder Sicherheitsgruppe), deutet auf eine Störung im Druckausgleich oder eine Undichtigkeit im primären Heizkreis hin.
🔴 Gefahr: Ein kontinuierlicher Druckverlust im Heizkreis kann zu Überhitzung des Kessels, Kavitation in der Pumpe oder unkontrolliertem Nachspeisen führen – dies birgt Risiken für die Anlagensicherheit, insbesondere bei einem 24 Jahre alten Viessmann-Kessel ohne aktuelle Wartungsdokumentation.
🔴 Gefahr: Das Pfeifen ist ein akustisches Indiz für Gasbildung (Luft oder Dampf) oder für eine defekte Membran im Ausdehnungsgefäß – bei beschädigter Membran kann Wasser in den Gasraum eindringen, was den Druckausgleich vollständig lahmlegt und zu wiederholtem Überdruckabbau über die Sicherheitsventile führt.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer verwechselt wahrscheinlich den Warmwasserdruck mit dem Trinkwasserdruck: Bei zentraler Warmwasseraufbereitung über den Heizkessel erfolgt die Warmwasserversorgung über einen Plattenwärmeaustauscher – der Druckverlust betrifft also nicht das Trinkwassernetz, sondern den geschlossenen Heizkreis, der indirekt das Brauchwasser erwärmt.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Undichte Sicherheitsgruppe, korrodierte Armaturen im Primärkreis, fehlender oder falsch eingestellter Expansionsdruck im Ausgleichsbehälter (meist 0,7–1,0 bar bei Anlagen aus den 1970er/80er-Jahren), oder ein defekter 3-Wege-Mischer für die Brauchwassererwärmung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Pfeifen aus dem Heizungsraum stammt und mit dem Öffnen des Warmwasserhahns korreliert, ist fachlich plausibel – dies spricht für eine Druck- oder Strömungsänderung im Wärmeaustauscher- oder Speicherkreis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brauchwassererwärmungs-Kompetenz zur Druckdichtheitsprüfung, Prüfung der Sicherheitsgruppe, Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes (Membranintegrität und Vorlastdruck) sowie einer Funktionsanalyse des Brauchwasser-Wärmeaustauschers – Eigenreparaturen sind aufgrund der Gefahr von Überdruck, Verbrühung oder Kesselbeschädigung strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Ausdehnungsgefäß als zentrale, kritische Ursache für das Pfeifen und den Druckverlust.
- Alle drei bestätigen die hohe Gefährdung durch Eigenreparatur – explizit: Verbrühungs-, Überdruck- und Kesselschadensrisiko.
- Alle drei sehen dringenden Handlungsbedarf durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb als einzige sichere Maßnahme.
- DeepSeek betont, dass das Problem nicht im Kaltwassersystem liegt – sondern eindeutig im Warmwasserkreis als Teil des Heizungssystems; GoogleAI formuliert dies weniger präzise, Qwen bestätigt dies ausdrücklich mit technischer Differenzierung (Plattenwärmeaustauscher, primärer Kreis).
- Qwen geht präziser auf Membranbruch im Ausdehnungsgefäß als Ursache für Gasbildung und Pfeifen ein, während GoogleAI nur allgemein "defektes Ausdehnungsgefäß" nennt und DeepSeek den Membranaspekt impliziert, aber nicht technisch benennt.
- DeepSeek ergänzt als einziges Modell die konkrete Empfehlung zur Abschaltung bei akutem Pfeifen und hebt den Verschleißgrund (Baujahr 2000) besonders hervor.
- Qwen ergänzt detaillierte technische Parameter: Vorlastdruck (0,7–1,0 bar), Unterscheidung zwischen primärem Heizkreis und Brauchwasserkreis, Gefahr der Kavitation in der Pumpe und Notwendigkeit einer Druckdichtheitsprüfung.
- GoogleAI empfiehlt, "gegebenenfalls Wasser nachzufüllen", um einen Totalausfall zu vermeiden – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Dies ist bei Warmwasser-Druckverlust im geschlossenen Kreis nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich (führt zu unkontrolliertem Nachspeisen, Überdruck, Beschädigung der Sicherheitsgruppe). Die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Vertrauen Sie ausschließlich der Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Systemtrennung (Trinkwasser vs. Heizkreis-Warmwasser) und zur Unzulässigkeit von Nachfüllen.
- Nutzen Sie die konkreten Prüfpunkte von Qwen (Vorlastdruck, Membranintegrität, Sicherheitsgruppe) als Checkliste für den Fachbetrieb.
- Führen Sie keine Druckmessung oder Nachfüllversuche selbst durch – stattdessen dokumentieren Sie exakt Zeitpunkt, Dauer und Intensität von Pfeifen und Druckabfall für den Techniker.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache des Pfeifens & Druckverlusts ✅ Ausdehnungsgefäß (Membranbruch oder falsche Vorlast) – in Kombination mit möglichen Undichtigkeiten im primären Heizkreis. Gefährdung durch Eigenreparatur ✅ Extrem hoch: Verbrühungsgefahr, Kesselschaden, Rohrbruch – alle drei Modelle verbieten selbstständige Eingriffe eindeutig. Systemzugehörigkeit des Problems ✅ Warmwasserdruckverlust betrifft den geschlossenen Heizkreis, nicht das Trinkwassernetz – Qwen und DeepSeek klären dies präzise auf, GoogleAI bleibt vage, wird aber durch die anderen beiden überstimmt. Notmaßnahmen für Nutzer ⚠️ Zustimmung: System überwachen & dokumentieren. Abweichung: GoogleAI empfiehlt Nachfüllen → DeepSeek/Qwen widersprechen entschieden. Konsens: Nicht nachfüllen, sondern sofort abschalten und Fachmann rufen. Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Unverzüglich – alle Modelle fordern "umgehend", "sofort" oder "beauftragen Sie umgehend" einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Symptome (Zeitpunkt, Dauer, Tonhöhe des Pfeifens, Druckabfallhöhe am Manometer), schalten Sie die Heizung ab, kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Fachkunde für Heizungs- und Brauchwassererwärmung – kein eigenes Nachfüllen, kein Öffnen von Sicherheitsventilen oder Ausdehnungsgefäßen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Membranbruch im Ausdehnungsgefäß Unkontrollierter Druckanstieg → Auslösen des Sicherheitsventils, Wasserverlust, Rohrbruch möglich. 🔴 Risiko Verkalkung oder Verschleiß im Warmwasserkreis (z. B. 3-Wege-Mischer) Unterbrechung der Warmwasserversorgung, ineffiziente Wärmeübertragung, Kesselüberhitzung. 🔴 Risiko Unbeabsichtigtes Nachfüllen durch Laien Dauerhafte Überdruckbelastung, Schädigung der Sicherheitsgruppe, Gefahr von Wasserstoffbildung bei Temperaturstößen. 🔴 Risiko Verwechslung Warm-/Kaltwasser-System Fehldiagnose, falsche Reparaturversuche, Verzögerung der fachgerechten Lösung, erhöhte Folgeschäden. 🔴 Risiko Altersbedingter Verschleiß (Kessel Baujahr 2000) Steigende Wahrscheinlichkeit für gleichzeitige Defekte (Pumpe, Ventile, Wärmetauscher), erhöhte Reparaturkosten oder Austauschnotwendigkeit. ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor Kesselausfall Vermeidung teurer Notreparaturen, geringerer Aufwand durch geplante Instandsetzung. ✅ Chance Überprüfung der gesamten Sicherheitsgruppe Modernisierung veralteter Komponenten (z. B. Sicherheitsventil mit Überwachung), höherer Schutzstandard. ✅ Chance Prüfung der Vorlast im Ausdehnungsgefäß Einfache, kostengünstige Korrektur – meist innerhalb von Minuten durch Fachmann umsetzbar. ✅ Chance Einbau einer manuellen Druckanzeige oder digitales Überwachungssystem Frühwarnung bei künftigen Druckschwankungen, bessere Anlagenüberwachung durch Nutzer ohne Eingriff. ✅ Chance Vollständige Dokumentation der bisherigen Wartung Verbesserte Diagnose durch Fachmann, Grundlage für Wartungsplanung, ggf. Herstellergarantie-Prüfung. Orientierungshilfen
- Heizung sofort abschalten: Bei erneutem Pfeifen oder Druckabfall schalten Sie die Heizung im Sicherungskasten oder am Hauptregler ab – kein Warten auf Fachmann.
- Fachbetrieb mit Spezialisierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Kompetenz in Heizungs- und Brauchwassererwärmung – nicht nur "Heizungsbauer", sondern explizit mit Erfahrung im Warmwasserkreislauf älterer Anlagen.
- Symptome dokumentieren: Notieren Sie vor dem Fachtermin: Uhrzeit, Dauer und Tonhöhe des Pfeifens, Druckwert vor und nach Warmwasserentnahme, ob Pfeifen nur bei Entnahme oder auch im Standbetrieb auftritt.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie den Heizungspass, Wartungsprotokolle (auch alte), Typenschilder des Kessels (Viessmann, Baujahr 2000) und der Ausdehnungsgefäße – geben Sie diese dem Techniker vorab per Foto per E-Mail.
- Kein Nachfüllen oder Manipulieren: Vermeiden Sie jegliches Öffnen von Ventilen, Sicherheitsgruppen oder Ausdehnungsgefäßen – auch nicht "mal kurz" zur Druckprüfung.
- Fachmännische Vorlastprüfung verlangen: Bitten Sie explizit um Prüfung der Vorlast im roten und blauen Ausdehnungsgefäß (Sollwert meist 0,7–1,0 bar) sowie Membranintegrität – nicht nur visuelle Inspektion.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß (auch Ausgleichsbehälter genannt) dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen auszugleichen. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die das Wasser vom Gasraum trennt. Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Heizungswasser, Vordruck.
- Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Er wird in Pascal (Pa) oder Bar gemessen. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibungszahl, hydraulischer Widerstand.
- Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das den Druck in einem System begrenzt. Wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, öffnet das Ventil und lässt Druck ab, um Schäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Überdruck, Ansprechdruck, Druckbegrenzung.
- Heizungskessel
- Ein Heizungskessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Öl, Gas, Holz) oder durch Nutzung von elektrischer Energie. Die erzeugte Wärme wird an ein Heizmedium (meist Wasser) übertragen und zur Beheizung von Gebäuden genutzt. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heizwert.
- Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den sanitären Gebrauch (z.B. Duschen, Baden, Händewaschen). Sie kann zentral über die Heizungsanlage oder dezentral über separate Geräte (z.B. Durchlauferhitzer) erfolgen. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Boiler, Durchlauferhitzer.
- Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohrleitungen, Ventilen und anderen Bauteilen, die mit hartem Wasser in Berührung kommen. Sie kann den Durchfluss behindern und die Funktion der Bauteile beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung.
- Druckhaltung
- Druckhaltung bezeichnet die Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks in einem geschlossenen System, z.B. einer Heizungsanlage. Sie wird in der Regel durch ein Ausdehnungsgefäß oder eine Druckerhöhungsanlage gewährleistet. Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Vordruck, Druckregler.
- Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß (auch Ausgleichsbehälter genannt) ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen ausgleicht. Es verhindert, dass der Druck im System zu stark ansteigt oder abfällt. - Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch häufiges Nachfüllen von Wasser, starken Druckschwankungen oder Geräusche im Heizungssystem bemerkbar machen. Eine Sichtprüfung kann ebenfalls Hinweise geben, z.B. Rost oder Wasseraustritt. - Was kann ich tun, wenn der Druck in meiner Heizung ständig sinkt?
Wenn der Druck in der Heizung ständig sinkt, deutet dies auf einen Wasserverlust hin. Überprüfen Sie alle sichtbaren Rohre, Ventile und Heizkörper auf Undichtigkeiten. Wenn Sie keine finden, kann die Ursache auch im Verborgenen liegen (z.B. unter dem Estrich). In diesem Fall ist die Hilfe eines Fachmanns erforderlich. - Warum pfeift meine Heizung?
Ein Pfeifen in der Heizung kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Luft im System, Verkalkungen oder defekte Ventile. Es deutet in der Regel auf eine Störung hin, die behoben werden sollte. - Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Fachkenntnisse und das richtige Werkzeug. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden an der Anlage zu vermeiden. - Wie oft muss ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies dient der Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage. - Was kostet eine Heizungswartung?
Die Kosten für eine Heizungswartung variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. - Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
- Druckverlust in Heizungsanlagen
Mögliche Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizungssystem. - Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
Anleitung zur Überprüfung und Einstellung des Ausdehnungsgefäßes. - Heizung pfeift – Ursachenforschung
Analyse der Ursachen für Pfeifgeräusche in der Heizung. - Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung. - Heizungswartung – was ist zu beachten?
Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage.
Druckminderer prüfen: Warmwasserspeicher Druck richtig einstellen
me. Ahrendt => ... der Druckminderer!
Hallo Hausbesitzer,
schauen Sie nach, ob Sie vor dem Trink-Warmwasserspeicher einen gesonderten Druckminderer besitzen ... er reduziert den anstehenden Druck nochmal (den der große Druckminderer in der Haupt-Kaltwasserleitung neben dem Wasserzähler noch zulässt), damit genügend Ausdehnung möglich ist und Ihr (blaues) Druck-Ausdehnungsgefäß auch anständig arbeiten kann ... wenn dem nicht so wäre, würde ständig das Sicherheitsventil (blaue Kappe) mit 6/8/10 bar ansprechen und den Überdruck in den Kanal ablassen.
Also ... wenn Sie dort einen Druckminderer besitzen müssen Sie dort den Zulaufdruck erhöhen auf mind. 3,5 bar ... dann sollter es funktionieren (es sei denn er ist defekt).
Das zweite und evtl. auch sehr häufige Problem ist der Rückflussverhinderer vor Ihren Trink-Warmwasserspeicher ... es ist eine Armatur aus Rotguss/Messing die entweder in einer ganzen Sicherheitsgruppe integriert ist oder als einzelnens Bauteil zwischen zwei Schrägsitzventilen installiert wurde. Der Rückflussverhinderer sieht aus wie ein Schrägsitzventil ohne Spindel und Drehgriff ... gehenm Sie 'mal suchen 🙂 -
Viessmann Warmwasser: Anschlussplan & Komponentenübersicht
Viessmann Link
Vielen Dank für die Info Herr Ahrendt,
ich habe auf der Viessmann Seite einen Anschlussplan mit der Auflistung der einzelnen Komponenten zu meinem Warmwasserwärmer/-Speicher gefunden:
Könnten Sie mir netterweise die betroffenden Komponenten nennen, das würde meine Suchzeit erheblich mindern.
Danke und Gruß
Volker O. -
Viessmann Anschlussplan: Übersicht auf Seite -8-
Ergänzung zum Link
... noch vergessen, auf Seite -8- befindet sich die Übersicht. -
Rückflussverhinderer: Technische Darstellung & Bauteile-Links
me. Ahrendt => ... Bauteil "L"
Das ist zumindest nach der technischen Darstellung der Rückflussverhinderer in richtiger Reihenfolge!
sehen Sie sich die Bilder in den Link's an ... dort sehen Sie die Bauteile die ich meinte!
Die zwei ersten Links sind Sicherheitskombinationen und der dritte Link zeigt auf Seite 2 ganz ober einen Rückflussverhinderer -
Rückflussverhinderer prüfen: Defekt & Pfeifgeräusche?
Besten Dank
Besten Dank für die Info!
Ich werde mich dann heute Abend sofort auf die Suche nach den Komponenten machen.
Wie kann man eigentlich prüfen / feststellen ob der Rückflussverhinderer defekt ist?
Und führen Fehler in beiden bzw. einer der genannten Komponenten auch zu dem oben beschriebenen "Pfeifen"?
Volker -
Pfeifgeräusche lokalisieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
me. Ahrendt ... 🙂
Wegen dem Pfeifen habe ich ja die Bauteile als Problemmöglichkeit benannt 🙂 ... "das Problem beheben" erledigen wir im nächsten "Lehrgang" 🙂 ... finden Sie das Bauteil und ich verrate Ihnen dann wie es weitergeht ... kann nämlich sein, dass Sie dann einen Installateur benötigen ... schauen mer mal ... -
Pfeifen lokalisiert: Sicherheitsventil als Ursache gefunden
Pfeiffer gefunden ...
Guten Morgen Herr Ahrendt,
nun habe ich den Pfeiffer gefunden. Ich hoffe der ist es auch, leider kann ich mein Ohr nicht direkt dranlegen, da zielmlich viele Rohre drumherum sind. Aber mit einem Papprohr als Höhrverlängerung (man muss ja erfinderisch sein) habe ich das Pfeifen lokalisiert.
Wie in Ihrem zweiten Link, , beschrieben handelt es sich um das Membransicherheitsventil (auf dem Bild links oben). Auf diesem steht 10 bar geschrieben und eine Sicherheitswarnung, konnte diese kaum lesen, ich glaube, man soll das Ding im Betrieb nicht schließen.
Es sitzt eine blaue Kappe auf diesem Ventil. Es sitzt hinter der Sicherungsgruppe sowie den 2x Absperrventilen. Allerdings geht von diesem Membransicherheitsventil ein dünnes Rohr in einen Trichter ab (also nicht fest verbunden). Der Trichter geht wiederum in ein dünnes Rohr ab und verschwindet in der Wand.
Es sitzt also eher an der Kaltwasserzuleitung als in dieser.
Ich habe mal kurz daran gedreht. Die Kappe lässt sich in jede Richtung um ca. 20 Grad drehen ohne dass etwas passiert, das auch sehr locker. Ich denke, das ist der Spielraum. Ein Stückchen weiter nach rechts und es zischt gehörig.
So, das war was ich in Erfahrung bringen konnte ...
Volker -
Sicherheitsventil: Funktion, Abblaseleitung & Durchmesser
me. Ahrendt => ... das ist das Sicherheitsventil!
Sie haben das Sicherheitsventil gefunden das bei 10 bar öffnet und den Überdruck in den Kanal ablässt. "Die dünne Leitung" sollte bei Ihnen mindestens 22 mm Außendurchmesser haben und nennt sich Sicherheitsleitung oder Abblaseleitung ... diese Leitung sollte 2 cm frei Luftstrecke zu der Oberkante des (in der Wand verschwindenden) Abwasserrohres haben (freier Auslauf), damit selbst bei überlaufendem Abwasserrohr kein Kontakt zu der Sicherheitsleitung entstehen kann (Rückverkeimung) ... das ist aber mit Sicherheit nicht der Übeltäter, denn, wenn Sie Wasser zapfen fällt der Druck und kann dort NICHT zum Rauschen führen ... es ist der RÜCKFLUSSVERHINDERER ... der zwischen den zwei Ventilen installiert wurde ... er hat einen "Kolbenfresser" ... da dieser RV im täglichen Gebrauch niemals voll geöffnet wird setzt er sich irgendwann fest ... wie ein Stoßdämpfer der nicht bewegt wird ...
Beide Schrägsitzventile schließen ... an dem Entleerungshähnchen des einen Ventils den Druck ablassen ... dann mit einem großen "Engländer" oder entsprechendem Gabelschlüssel den RV öffnen ... Achtung Ihnen kommt dann eine Feder entgegen ... Feder und Ventilteller herausnehmen und mit Putzvlies (Metallfrei) oder Edelstahlvlies (aus Mutters Küche) alle Ablagerungen entfernen ... und jetzt bräuchten Sie eigentlich Silikonfett um das Ding zu schmieren ... hm ... kein normales Fett oder so verwenden es handelt sich ja um TRINKWASSER ... in Zweifelsfall im gereinigten Zustand wieder einbauen und öfter mal nachschauen ... nicht stündlich ... jährlich 🙂 ... damit sollte Ihr Problem behoben sein?! -
Sicherheitsventil reinigen: Silikonfett & Test am Wochenende
Jetzt bin ich gespannt ...
Jetzt bin ich gespannt werde das direkt am Wochenende ausprobieren. Muss mir noch Silikonfett besorgen, einen Engländer bekomme ich ja von der Insel (kleiner Scherz) und dann wird es ausprobiert.
Sobald ich das gute Stück gereinigt und gefettet habe werde ich hier berichten. Wenn es funktioniert (auch wenn nicht) sind Sie auf jeden Fall auf eine Tasse Kaffee eingeladen!
Mit besten Dank und Gruß
Volker -
Standort egal: Danke für die Viessmann-Hilfe!
me. Ahrendt => ... Sie wohnen doch in Norden oder 🙂?
Schade, dass Sie nicht um die Ecke wohnen 🙂 ... trotzdem schon mal Danke für das Angebot! -
Lösung: Rückflussverhinderer getauscht – Pfeifen behoben!
Hat funktioniert! Nochmals besten Dank!
Also es hat funktioniert. Habe mich erst heute dran gewagt. Habe die Kappe vom Rückflussverhinderer abgeschraubt und da kam mir erst gar keine Feder entgegen. Ich konnte die ganze Einheit im ganzen entnehmen ohne das sich etwas bewegt hat. Ich glaube, selbst mit Hammer und Meißel bekommt man das Ding nicht wieder beweglich. Ergo komplett neuen Rückflussverhinderer gekauft, den Einsatz aus dem neuen rausgeschraubt und in das alte hineingesetzt. Und siehe da, der Druck ist wieder da! Sogar mehr als wir je hatten. Ich denke, der war schon länger nicht mehr ganz in Ordnung. Dadurch haben wir jetzt viel schneller Warm-Wasser und das spart Energie!
Also nochmals vielen Dank für alles! Tolles Forum!
Mit besten Grüßen
Volker -
Forum-Erfolg: Komplexe Probleme gemeinsam lösen!
me. Ahrendt => ... davon lebt das Forum 🙂
... dass Probleme, die manchmal komplex erscheinen oft gar nicht so problematisch sind ... irgendwo sind wir alles Fachleute und Laien ... deswegen tauschen wir uns aus ... Sie könnten mir aus Ihrem Beruf auch Dinge erzählen, von denen ich bislang nichts gehört habe ...
... also immer weiter fragen und immer weiter Antworten ... dann klappt es auch mit dem Nachbarn! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung piept: Druckverlust im Warmwasser durch defekten Rückflussverhinderer behoben
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Ursachenforschung und Behebung von Pfeifgeräuschen in einer Heizungsanlage in Verbindung mit Druckverlust im Warmwasser. Die Diagnose führte zu einem defekten Rückflussverhinderer. Durch den Austausch des Bauteils konnte das Problem erfolgreich gelöst werden. Die Community-Hilfe im Forum war dabei entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sicherheitsventil: Funktion, Abblaseleitung & Durchmesser muss die Sicherheitsleitung einen Mindestdurchmesser von 22mm haben und einen freien Auslauf zum Abwasserrohr besitzen, um Rückverkeimung zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread bietet eine detaillierte Anleitung zur Lokalisierung des Pfeifgeräusches und zur Identifizierung des defekten Rückflussverhinderers. Pfeifen lokalisiert: Sicherheitsventil als Ursache gefunden beschreibt die Vorgehensweise zur Eingrenzung der Geräuschquelle mithilfe eines Papprohres.
✅ Empfehlung: Vor dem Austausch des Rückflussverhinderers sollte geprüft werden, ob ein separater Druckminderer vor dem Trink-Warmwasserspeicher vorhanden ist, wie in Druckminderer prüfen: Warmwasserspeicher Druck richtig einstellen empfohlen wird. Ein defekter Druckminderer kann ebenfalls zu Druckproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Nach erfolgreichem Austausch des Rückflussverhinderers, wie in Lösung: Rückflussverhinderer getauscht – Pfeifen behoben! beschrieben, sollte die Anlage auf Dichtheit geprüft und der Wasserdruck beobachtet werden. Bei weiterhin auftretenden Problemen sollte ein Fachinstallateur hinzugezogen werden.
Der Austausch von Erfahrungen und Wissen im Forum, wie in Forum-Erfolg: Komplexe Probleme gemeinsam lösen! betont, ermöglicht es auch Laien, komplexe Probleme im Bereich Heizung und Sanitär erfolgreich zu lösen und Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Warmwasserdruck, Druckverlust, Ausgleichsbehälter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus SR120: Druckverlust im Warmwasser – Was tun? …
- … Druckverlust beim Buderus SR120 Warmwasserspeicher? Mögliche Ursachen, Zirkulationsprobleme & Lösungen finden. …
- … Warmwasserspeicher, Buderus SR120, Druckverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserversorgung, Zirkulationsprobleme, Heizungsprobleme, Warmwasser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
- … Geringer Warmwasserdruck im Haus? Mögliche Ursache: Probleme mit der Kaltwasserzuleitung zum Boiler. Jetzt …
- … Warmwasser, Boiler, Kaltwasserzuleitung, Druckverlust, Warmwasserdruck, Durchfluss, Kupferleitung, Kunststoffleitung, Flaschenhals …
- … Heizung, Sanitär, Installation, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser wenig Druck: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig in Dusche? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
- … Niedriger Warmwasserdruck in der Dusche? 🚿 Mögliche Ursachen & einfache Lösungen zur Druckverbesserung. Jetzt …
- … Warmwasser, Druckverlust, Dusche, Wasserdruck, Armatur, Duschschlauch, Ursachen, Lösungen, Wasserdruck erhöhen, Sanitär …
- … Sanitär, Installation, Heizung, Wasserversorgung, Drucktechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck niedrig bei Viessmann: Ursachen, Lösungen & Druck erhöhen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck zu niedrig bei AEG Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck sinkt beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Warmwasserleitung? Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check
- … Warmwasserleitung, Druck, Überdruckventil, Druckminderer, Wasserdruck, Heizung, Sanitär, Installation, Ausdehnungsgefäß, Warmwasserspeicher …
- … Heizung, Sanitär, Installation, Wasserdruck, Warmwasser …
- … Wir haben vor 4 Jahren eine neue Heizungsanlage bekommen - (Buderus 29 kW Gas Niedertemperatur Wandkessel + 200 L …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Waschbecken: Schwacher Druck? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Warmwasserdruck, Druckverlust, Ausgleichsbehälter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Warmwasserdruck, Druckverlust, Ausgleichsbehälter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung piept: Ursachenforschung & Lösungen für Druckverlust im Warmwasser?
Suche nach: Heizung piept: Druckverlust? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung piept, Warmwasserdruck, Druckverlust, Ausgleichsbehälter, Heizungskessel, Viessmann, Pfeifen, Heizungsraum, Warmwasserhahn
