Ölheizung Sanierung (BJ 82): Systemtrennung, Kessel & Brenner – Preisgünstige Hersteller?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ölheizung Sanierung (BJ 82): Systemtrennung, Kessel & Brenner – Preisgünstige Hersteller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine hydraulische Systemtrennung (z. B. mittels Plattenwärmetauscher) zur Vermeidung von Korrosion durch Sauerstoffdiffusion aus den Velta-Rohren; Alle drei Modelle identifizieren den Korrosionszustand des Mischers als Indikator für ein schwerwiegendes, systemweites Korrosionsproblem im gesamten Heizkreislauf; Alle drei Modelle warnen vor CO-Gefahren bei unsachgemäßer Kesselinstallation oder Verwendung ungeeigneter Komponenten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Sanierung als vollständiges Systemkonzept mit zwingender Systemtrennung, Öl-Brennwertkessel, hydraulischem Abgleich, chemischer Wasseraufbereitung, Trinkwassersicherung nach DVGW und fachlich geprüfter Komponentenauswahl – nicht als reinen Kesseltausch.
Bei der Sanierung einer Ölheizung aus dem Baujahr 1982 mit Fußbodenheizung ist eine Systemtrennung essenziell, um Schäden durch Korrosion zu vermeiden. Das System 'Wilo Safe WS 5-24' hat sich als zuverlässige Lösung bewährt. Die Auswahl eines passenden Kessels und Brenners sollte unter Berücksichtigung der Heizleistung und der vorhandenen Fußbodenheizung erfolgen. Die Spülung der Fußbodenheizungsanlage und die korrekte Wiederinbetriebnahme sind wichtige Schritte nach der Systemtrennung.
zurzeit plane ich die Sanierung meiner Öl-Heizung.
BJ 82,100 % Fußbodenheizung, ca. 170 m² Heizfl. Velta-Rohr (PE), davon 50 % ohne Diff. -Sperre. Viessmann Vitola Kessel 21 kW,
Brauchwasser 130 l, Verteiler und Mischer aus Stahlblech, Rohrnetz in Kupfer.
Vor kurzem war der Mischer durchkorrodiert und wurde ersetzt.
Jetzt steht eine Gesamtsanierung an, mit neuem Kessel und Brenner, wobei ich nicht durchblicke ob NT, TT oder BW, was ist sinnvoll? Welcher Hersteller?
Preisgünstig soll es auch sein ...
Ungeklärt ist das Thema "Systemtrennung" oder nicht.
An einem Lösungsvorschlag bin ich sehr interessiert.
Vielen Dank und freundliche Grüße
H. König
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Systemtrennung (z. B. mittels Plattenwärmetauscher) zwischen neuem Brennwertkessel und bestehendem Fußbodenheizkreis erforderlich – sonst sofortige Korrosionszerstörung des neuen Kessels.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Risiko durch unsachgemäße Abgasführung oder unvollständige Verbrennung bei Verwendung ungeeigneter oder preisgünstiger Kessel/Brenner – zwingende Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor Inbetriebnahme.
🔴 KRITISCH: Hygienisches Risiko durch fehlende Trennung zwischen Heizkreis und Brauchwassersystem bei alter Stahlblech-Verteilerkonstruktion – Nachweis der Trinkwassersicherheit (z. B. nach DVGW W512) zwingend.
⚠️ WICHTIG: Chemische Wasseraufbereitung und regelmäßige Heizwasseranalyse erforderlich, da Sauerstoffeintrag über nicht diffusionsdichte Velta-Rohre bestätigt ist.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperaturbegrenzung auf max. 45–50 °C für PE-Fußbodenheizung – nur durch Pufferspeicher, elektronische Mischersteuerung und hydraulischen Abgleich sicherzustellen.
Ich empfehle bei der Sanierung Ihrer Ölheizung (BJ 82) mit Fußbodenheizung, besonders auf die Systemtrennung zu achten. Da ein Teil Ihrer Velta-Rohre keine Diffusionssperre hat, kann es zu Sauerstoffeintrag ins Heizwasser kommen, was Korrosion im Kessel und anderen Stahlbauteilen (Verteiler, Mischer) begünstigt.
Eine Systemtrennung verhindert dies, indem sie den Heizkreislauf vom Kesselkreislauf entkoppelt. Dies kann durch einen Plattenwärmetauscher erfolgen.
Bei der Wahl des neuen Kessels und Brenners sollten Sie auf modulierende Brenner achten, die ihre Leistung dem tatsächlichen Wärmebedarf anpassen. Dies spart Energie und reduziert Verschleiß. Achten Sie auf einen hohen Normnutzungsgrad.
Bezüglich preisgünstiger Hersteller empfehle ich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die technischen Daten (Leistung, Wirkungsgrad, Emissionen) zu vergleichen. Achten Sie auch auf die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und den Kundendienst.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein Angebot für eine Ölheizung mit Systemtrennung und modulierendem Brenner erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung einer Ölheizung aus dem Baujahr 1982 mit einer Fußbodenheizung, bei der der Mischer bereits durch Korrosion ersetzt werden musste. Dies deutet auf ein fortgeschrittenes Korrosionsproblem im gesamten Heizkreislauf hin, das durch Sauerstoffdiffusion in den nicht diffusionsdichten PE-Rohren der Fußbodenheizung verursacht wird. Die Kombination aus Stahlblech-Verteiler, Kupferrohren und einem alten Kessel ohne Systemtrennung führt zu massiven Korrosionsschäden, die nicht durch einen einfachen Kesseltausch behoben werden können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Korrosion des gesamten Heizsystems. Ohne eine Systemtrennung zwischen dem alten Kesselkreis und dem Fußbodenheizkreis wird der neue Kessel innerhalb weniger Jahre ebenfalls durch Korrosion zerstört. Die nicht diffusionsdichten PE-Rohre lassen Sauerstoff in das Heizwasser eindringen, was die Korrosion massiv beschleunigt.
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen NT (Niedertemperatur), TT (Tieftemperatur) oder BW (Brennwert) ist hier eindeutig: Aufgrund der Fußbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen ist ein Brennwertkessel (BW) die einzig sinnvolle und effiziente Wahl. Ein NT- oder TT-Kessel würde bei den niedrigen Temperaturen der Fußbodenheizung nicht effizient arbeiten und hätte einen deutlich höheren Verbrauch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein preisgünstiger Hersteller die Lösung sei, ist gefährlich. Bei einem derart korrosionsbelasteten System ist die Qualität der Komponenten und die fachgerechte Planung entscheidend. Preisgünstige Hersteller bieten oft keine ausreichende Korrosionsbeständigkeit oder geeignete Systemtrennlösungen an, was zu noch höheren Folgekosten führen würde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts. Dieses muss zwingend eine hydraulische Systemtrennung (z.B. über einen Plattenwärmetauscher) zwischen dem neuen Brennwertkessel und dem Fußbodenheizkreis vorsehen. Lassen Sie die Wasserqualität im Heizkreis analysieren und eine chemische Wasseraufbereitung durchführen. Verzichten Sie auf Eigenplanung und setzen Sie auf einen renommierten Hersteller wie Viessmann, Buderus oder Vaillant, die geeignete Systemkomponenten für solche Altlastenfälle anbieten.
Die Sanierung einer Ölheizung aus dem Baujahr 1982 erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da das gesamte System – von der Kesseltechnik über das Rohrnetz bis zur Regelung – altersbedingte Mängel aufweisen kann und auf heutige Energieeffizienz- und Sicherheitsstandards abgestimmt werden muss.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von preisgünstigen, nicht zertifizierten oder nicht für Altanlagen geeigneten Kesseln oder Brennern birgt erhebliche Risiken: unzureichende Abgasführung, unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Überhitzung oder Schäden am bestehenden PE-Fußbodenheizungsnetz durch falsche Vorlauftemperaturen oder fehlende Systemtrennung.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Systemtrennung zwischen Heizkreis und Trinkwasser-Brauchwassererwärmung (z. B. bei indirekter Erwärmung im Speicher) stellt ein gravierendes Hygienerisiko dar – insbesondere bei alter Stahlblech-Verteiler- und Mischerkonstruktion mit Korrosionsanfälligkeit, wie am kürzlich durchkorrodierten Mischer dokumentiert.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach "NT, TT oder BW" ist technisch unpräzise: NT (Niedertemperatur) und TT (Teil- oder Vollkondensationskessel) beziehen sich auf Kesseltechnik, BW (Brauchwasser) auf die Warmwasseraufbereitung – diese Aspekte sind nicht alternativ, sondern müssen systemisch integriert werden; ein moderner Öl-Brennwertkessel mit hydraulischem Abgleich und externem Brauchwasser-Wärmetauscher ist hier die Mindestanforderung.
➕ Ergänzung: Das PE-Fußbodenheizungsnetz (Velta-Rohr) erfordert eine Vorlauftemperatur von max. 45–50 °C – ein Brennwertkessel muss daher mit Pufferspeicher und Mischersteuerung (nicht nur mechanischem Mischer!) betrieben werden, um Kondensationsbetrieb zu ermöglichen und thermische Schocks am PE-Rohr zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die fehlende Differenzdruck-Sperre in 50 % der Heizkreise führt zu ungleichmäßiger Verteilung, erhöhtem Pumpenstrom und Energieverlust – eine hydraulische Einstellung mit Differenzdruckregler und elektronischen Thermostatventilen ist zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsplanung nach DINAbk. EN 12831 und einer unabhängigen Energieberatung (z. B. durch einen Energie-Effizienz-Experten der Energieagentur), um eine technisch sichere, hygienisch einwandfreie und langfristig wirtschaftliche Lösung zu entwickeln – verzichten Sie auf reine Preisvergleiche bei Kesseln, da die Systemintegration entscheidend ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine hydraulische Systemtrennung (z. B. mittels Plattenwärmetauscher) zur Vermeidung von Korrosion durch Sauerstoffdiffusion aus den Velta-Rohren.
- Alle drei Modelle identifizieren den Korrosionszustand des Mischers als Indikator für ein schwerwiegendes, systemweites Korrosionsproblem im gesamten Heizkreislauf.
- Alle drei Modelle warnen vor CO-Gefahren bei unsachgemäßer Kesselinstallation oder Verwendung ungeeigneter Komponenten.
- GoogleAI erwähnt modulierende Brenner und hohen Normnutzungsgrad als Zielgrößen, benennt aber keine konkrete Kesseltechnik; DeepSeek und Qwen spezifizieren klar: Brennwertkessel (BW) ist zwingend erforderlich – NT/TT-Kessel sind bei Fußbodenheizung ineffizient und technisch unzulässig.
- GoogleAI thematisiert "preisgünstige Hersteller" neutral als Vergleichskriterium; DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als hohes Risiko und fordern explizit renommierte, systemkompatible Marken (z. B. Viessmann, Buderus, Vaillant).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Wasseranalyse und chemischen Wasseraufbereitung – nicht in GoogleAI erwähnt, bei Qwen nur implizit über "Korrosionsbeständigkeit".
- Qwen ergänzt zwei entscheidende Aspekte: fehlende Differenzdruck-Sperre in 50 % der Kreise (hydraulischer Abgleich zwingend) und die technische Unzulässigkeit der Begriffspaare NT/TT/BW als Alternative – BW bezieht sich auf Brauchwasser, nicht auf Kesseltyp; korrekt: "Öl-Brennwertkessel mit externem Brauchwasser-Wärmetauscher".
- Qwen fordert explizit DIN EN 12831-konforme Planung und unabhängige Energieberatung – zusätzlich zu Fachbetriebseinsatz.
- GoogleAI schlägt "Angebote von verschiedenen Anbietern einholen" und "preisgünstige Hersteller vergleichen" vor; DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar mit dem Hinweis auf systembedingte Folgekosten und Sicherheitsrisiken bei Kosteneinsparungen an Komponentenqualität. → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
- Die KI-Analyen von DeepSeek und Qwen liefern die umfassendste, sicherheitsorientierte und normkonforme Bewertung – insbesondere hinsichtlich Korrosionsmechanismus, Kesseltechnik, Hygiene und Systemintegration.
- GoogleAI liefert nützliche Grundinformationen (z. B. zu Systemtrennung), bleibt aber bei Risikobewertung und Normierung hinter DeepSeek/Qwen zurück.
Thema Status KI-Konsens Systemtrennung ✅ Konsens Hydraulische Systemtrennung (z. B. mittels Plattenwärmetauscher) ist zwingend erforderlich, um Korrosion im neuen Kessel durch Sauerstoffeintrag aus Velta-Rohren zu verhindern. Kesseltechnik (NT/TT/BW) ✅ Konsens Ein Öl-Brennwertkessel ist die einzige technisch sinnvolle und energetisch effiziente Lösung – NT- und TT-Kessel sind bei Fußbodenheizung nicht geeignet. Herstellerwahl ⚠️ Abwägung Preisgünstige Hersteller bergen in diesem Altanlagen-Fall erhebliche Risiken (Korrosionsbeständigkeit, Systemkompatibilität, Service). Renommierte Hersteller mit Altanlagen-Expertise (Viessmann, Buderus, Vaillant) werden einstimmig empfohlen. Wasseraufbereitung ⚠️ Abwägung Chemische Wasseraufbereitung und regelmäßige Heizwasseranalyse werden von DeepSeek ausdrücklich gefordert, von Qwen implizit unterstützt, von GoogleAI nicht erwähnt – aber kritisch aufgrund bestätigter Sauerstoffdiffusion. Hygienische Trennung (Trinkwasser) ❌ Widerspruch Qwen identifiziert ein gravierendes Hygienerisiko durch fehlende Trennung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Da hygienische Sicherheit absolut priorisiert wird, gilt der Hinweis von Qwen als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Sanierung als vollständiges Systemkonzept mit zwingender Systemtrennung, Öl-Brennwertkessel, hydraulischem Abgleich, chemischer Wasseraufbereitung, Trinkwassersicherung nach DVGW und fachlich geprüfter Komponentenauswahl – nicht als reinen Kesseltausch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosionsversagen des neuen Kessels innerhalb weniger Jahre durch Sauerstoffeintrag aus Velta-Rohren Sofortige Wasserschäden, Heizungsausfall, hohe Folgekosten für Ersatz und Sanierung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unsachgemäße Abgasführung oder unvollständige Verbrennung Gesundheitsgefährdung bis hin zu Lebensgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Hygienisches Risiko durch Kreuzkontamination Heizwasser/Trinkwasser bei alter Verteilerkonstruktion Legionellenvermehrung, gesundheitliche Schäden, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Fehlende Vorlauftemperaturregelung → thermische Schocks am PE-Fußbodenheizungsrohr Rissbildung, Leckagen im Fußbodenheizkreis, aufwendige Sanierung mit Bodenaufbruch 🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Einstellung (fehlende Differenzdruck-Sperre) → ungleichmäßige Wärme- und Energieverteilung Erhöhter Energieverbrauch, unzureichende Raumtemperatur, Pumpenüberlastung ✅ Chance Langfristige Energieeinsparung durch Öl-Brennwerttechnik mit Pufferspeicher und hydraulischem Abgleich Reduktion des Heizölverbrauchs um bis zu 15 %, geringere CO₂-Emissionen ✅ Chance Erhöhte Systemlebensdauer durch gezielte Korrosionsvorsorge (Systemtrennung + Wasseraufbereitung) Verlängerung der Lebensdauer des gesamten Heizsystems auf 20+ Jahre ✅ Chance Integration moderner Regelungstechnik (z. B. elektronische Thermostatventile, Mischersteuerung) Präzise Raumtemperaturregelung, Komfortsteigerung, weitere Energieeinsparung ✅ Chance Einbindung einer unabhängigen Energieberatung (z. B. Energie-Effizienz-Experte) Ermöglichung von Fördermitteln, zukunftsfähige Planungsgrundlage, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Nutzung des Sanierungsanlasses für ganzheitliche Heizungsdiagnose inkl. Wasserqualität, Dichtigkeit, Dämmung Identifikation latenter Schwachstellen, nachhaltige Systemoptimierung Orientierungshilfen
- Systemtrennung umgehend beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altanlagen, um umgehend eine Lösung mit Plattenwärmetauscher zu planen und umzusetzen – kein Kesseltausch ohne diese Maßnahme.
- Heizwasseranalyse durchführen lassen: Beauftragen Sie bereits vor Kesselaustausch eine Laboranalyse des Heizwassers (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Korrosionsprodukte) und vereinbaren Sie die notwendige chemische Aufbereitung.
- Trinkwassersicherheit prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb die Trennung zwischen Heizkreis und Brauchwassersystem nach DVGW W512 überprüfen und ggf. nachrüsten (z. B. mit Sicherheitsventil, Differenzdruck-Sperre).
- Fördermittelbeantragung vorbereiten: Holen Sie eine unabhängige Energieberatung durch einen Energie-Effizienz-Experten der Energieagentur ein – für die Beantragung von BAFA- oder KfW-Fördermitteln erforderlich.
- Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Fordern Sie im Angebot explizit die Installation von Differenzdruckreglern und elektronischen Thermostatventilen für alle Heizkreise ein – nicht nur für den Fußbodenkreis.
- Pufferspeicher & Vorlauftemperaturregelung installieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau eines Pufferspeichers und einer elektronischen Mischersteuerung, um die Vorlauftemperatur auf 45–50 °C zu begrenzen und Kondensationsbetrieb zu ermöglichen.
- Systemtrennung
- Eine Systemtrennung verhindert den direkten Kontakt zwischen zwei Wasserkreisläufen in einer Heizungsanlage, meist durch einen Plattenwärmetauscher. Dies verhindert Korrosion durch Sauerstoffeintrag. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Heizkreislauf, Kesselkreislauf.
- Diffusionssperre
- Eine Diffusionssperre ist eine Schicht in Fußbodenheizungsrohren, die das Eindringen von Sauerstoff ins Heizwasser verhindert. Sauerstoff im Heizwasser kann zu Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, PE-Rohr, Korrosion.
- Modulierender Brenner
- Ein modulierender Brenner passt seine Leistung stufenlos oder in kleinen Schritten an den aktuellen Wärmebedarf an. Dies führt zu einer effizienteren Verbrennung und reduziert den Verschleiß. Verwandte Begriffe: Brenner, Heizleistung, Wirkungsgrad.
- Normnutzungsgrad
- Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert, der die Effizienz einer Heizungsanlage unter standardisierten Bedingungen angibt. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizwert.
- Plattenwärmetauscher
- Ein Plattenwärmetauscher ist ein Gerät zur Wärmeübertragung zwischen zwei Flüssigkeiten, die durch dünne Platten voneinander getrennt sind. Er wird oft zur Systemtrennung in Heizungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Systemtrennung, Wärmeübertragung, Heizkreislauf.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen wird Korrosion oft durch Sauerstoff im Heizwasser verursacht. Verwandte Begriffe: Rost, Sauerstoff, Stahl.
- PE-Rohr
- PE-Rohr steht für Polyethylen-Rohr, ein Kunststoffrohr, das häufig für Fußbodenheizungen verwendet wird. Es ist flexibel, langlebig und beständig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Kunststoffrohr, Heizungsrohr.
- Was ist eine Systemtrennung bei Heizungsanlagen?
Eine Systemtrennung verhindert den direkten Kontakt zwischen dem Heizungswasser im Heizkörperkreislauf und dem Kesselkreislauf. Dies wird meist durch einen Plattenwärmetauscher realisiert, der die Wärme überträgt, aber die Flüssigkeiten getrennt hält. Dadurch wird verhindert, dass Sauerstoff aus dem Heizkörperkreislauf in den Kessel gelangt und dort Korrosion verursacht. - Warum ist eine Diffusionssperre bei Fußbodenheizungsrohren wichtig?
Fußbodenheizungsrohre ohne Diffusionssperre lassen Sauerstoff ins Heizwasser diffundieren. Dieser Sauerstoff führt zu Korrosion in metallischen Bauteilen der Heizungsanlage (Kessel, Pumpen, Ventile). Eine Diffusionssperre verhindert diesen Sauerstoffeintrag und verlängert die Lebensdauer der Anlage. - Was bedeutet modulierender Brenner?
Ein modulierender Brenner passt seine Leistung stufenlos oder in kleinen Schritten an den aktuellen Wärmebedarf an. Im Gegensatz zu einem einstufigen Brenner, der nur ein- oder ausgeschaltet werden kann, arbeitet ein modulierender Brenner effizienter und reduziert den Verschleiß, da er weniger oft startet und stoppt. - Was ist der Normnutzungsgrad?
Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert, der die Effizienz einer Heizungsanlage unter standardisierten Bedingungen angibt. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird. Je höher der Normnutzungsgrad, desto effizienter ist die Heizung. - Welche Vorteile bietet ein Plattenwärmetauscher?
Ein Plattenwärmetauscher ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung zwischen zwei getrennten Flüssigkeitskreisläufen. Er ist kompakt, leicht zu reinigen und bietet eine hohe Wärmeübertragungsleistung. In Heizungsanlagen wird er oft zur Systemtrennung eingesetzt. - Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
Eine Ölheizung sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden Brenner, Kessel, Abgasanlage und Regelung überprüft und gereinigt. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Heizung. - Was sind typische Anzeichen für Korrosion in einer Heizungsanlage?
Typische Anzeichen für Korrosion sind Rostablagerungen im Heizwasser, Druckverlust, undichte Stellen an Ventilen oder Rohren sowie eine verminderte Heizleistung. Auch ein erhöhter Sauerstoffgehalt im Heizwasser kann auf Korrosion hindeuten. - Welche Alternativen gibt es zur Ölheizung?
Alternativen zur Ölheizung sind beispielsweise Gasheizungen, Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Fernwärme. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den örtlichen Gegebenheiten, den Kosten und den Umweltaspekten.
- Wärmepumpe als Alternative zur Ölheizung
Informationen zu den Vorteilen und Nachteilen von Wärmepumpen im Vergleich zu Ölheizungen. - Förderprogramme für Heizungssanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Ölheizungen. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Informationen zur Optimierung der Heizleistung durch einen hydraulischen Abgleich. - Dämmung von Heizungsrohren
Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch die Dämmung von Heizungsrohren. - Reinigung von Heizkörpern
Anleitung zur Reinigung von Heizkörpern zur Verbesserung der Heizleistung.
Systemtrennung Ölheizung: Fußbodenheizung schützen – Wilo Safe WS 5-24
Systemtrennung das Wichtigste.
Die letzte Anlage, bei der der 12 Jahre alte Viessmann-Kessel (!) und nicht nur der Mischer durchgerostet war, haben wir im Dezember erneuert. Absolutes MUSS dabei ist eine Systemtrennung der Fußbodenheizung vom Kesselkreis. Bewährt hat sich dabei das System 'Wilo Safe WS 5-24' (die Zahlen stehen für die kW-Leistung). Alles aus Messing, selbst die Fußbodenheizung-Pumpe mit Bronzegehäuse. Schon komplett mit Sicherheitsventil, Mischer und Motor, Thermometern, etc. inkl. Iso-Box. Zu finden auf der Wilo-Site. Dazu kommt nur noch ein zweites Ausdehnungsgefäß und natürlich die intensive Spülung der gesamten Fußbodenheizung-Anlage vor Wiederinbetriebnahme.
Was nun für ein Kessel es sein muss ...? Der Ölbrenner sollte in jedem Fall von einem zuverlässigen, bewährten Hersteller stammen; da es heutzutage fast nur noch die sog. 'Units' gibt, nehmen wir am liebsten auch Kessel der guten Brennerhersteller, wie z.B. Weishaupt. Ob der Kesselkörper nun aus Guss oder Stahl, ist Geschmacksache. Suchen Sie mal dazu hier im Forum.
Wichtig noch für jeden modernen Kessel ist die Anpassung des Schornsteins an die geringen Abgastemperaturen. Oft reicht eine Nebenluftklappe aus, meist jedoch eine Querschnittsverminderung durch ein Edelstahl-Abgasrohr.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung Sanierung: Systemtrennung, Kessel & Brenner – Preisgünstige Hersteller
💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer Ölheizung aus dem Baujahr 1982 mit Fußbodenheizung ist eine Systemtrennung essenziell, um Schäden durch Korrosion zu vermeiden. Das System 'Wilo Safe WS 5-24' hat sich als zuverlässige Lösung bewährt. Die Auswahl eines passenden Kessels und Brenners sollte unter Berücksichtigung der Heizleistung und der vorhandenen Fußbodenheizung erfolgen. Die Spülung der Fußbodenheizungsanlage und die korrekte Wiederinbetriebnahme sind wichtige Schritte nach der Systemtrennung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Systemtrennung Ölheizung: Fußbodenheizung schützen – Wilo Safe WS 5-24 wird betont, dass eine Systemtrennung der Fußbodenheizung vom Kesselkreis unerlässlich ist, um Korrosion am Kessel zu verhindern. Dies gilt insbesondere bei älteren Anlagen mit PE-Rohren ohne Diffusionssperre.
✅ Zusatzinfo: Das 'Wilo Safe WS 5-24' System beinhaltet Komponenten aus Messing und Bronze, was die Korrosionsbeständigkeit erhöht. Es umfasst unter anderem ein Sicherheitsventil, Mischer, Motor, Thermometer und eine Iso-Box. Die kW-Leistung (z.B. 5-24) gibt die Leistungsfähigkeit des Systems an.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Installation der Systemtrennung ist eine gründliche Spülung der Fußbodenheizungsanlage erforderlich, um Ablagerungen und Korrosionsprodukte zu entfernen. Anschließend muss die Anlage fachgerecht wieder in Betrieb genommen werden, wobei auf den korrekten Druck und die Entlüftung geachtet werden sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung einer Ölheizung mit Fußbodenheizung sollte die Systemtrennung unbedingt berücksichtigt werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende System auszuwählen und die Installation korrekt durchzuführen. Achten Sie auf hochwertige Komponenten und eine sorgfältige Ausführung, um die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Sanierung, Systemtrennung, Kessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Heizung, Solarenergie, Holzheizung, Energieeffizienz, Sanierung …
- … Wir haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein Niedrigenergie). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … in Lüftungstechnik. Dann können Sie auch mit bestehenden Öl- und Gasheizungen (Ölheizungen, Gasheizungen) niedrige Energieverbräuche im Altbau erreichen. Ggf. können Sie für …
- … geringe Anschaffungskosten dann noch einen Kesseltausch durchführen. …
- … Hat Ihnen einer von denen etwas zum Hydraulischen Abgleich (seit dem 01.04.09 bei Inanspruchnahme von KfW-Mitteln für die Altbausanierung verpflichtend) erzählt und erklärt? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Neubau oder die Sanierung von Niedrigenergiehäusern. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen. …
- … Vergleich verschiedener Heizsysteme für Neubauten Gegenüberstellung von Wärmepumpe, Gasheizung, Ölheizung und Pelletheizung. …
- … hinter der die Maschine steht, aber das gilt auch für die Ölheizung oder die Gastherme! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … Modernisierung der Heiztechnik durch hocheffiziente Pelletkessel (über 90 % Wirkungsgrad) …
- … Sie bei älteren Anlagen (vor 2015) die Brennkammer oder den gesamten Kessel mit einem Gerät nach Stufe 4 (BImSchV) oder mit integriertem Feinstaubfilter. …
- … Durch die Steigerung des Wirkungsgrades der Holzfeuerungen von Holzvergaser- und Pelletkesseln (Holzvergaserkesseln, Pelletkesseln) sollte es auch kein Problem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit, Sanierung, Pellets Sauganlage …
- … Heizung, Keller, Abdichtung, Hochwasserschutz, Sanierung …
- … Da wir umgezogen sind, möchte ich im neuen Haus die Ölheizung gegen eine Pellets austauschen (da ich bisher auch schon eine hatte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … Schornsteinsanierung für Pelletheizung? …
- … Schornsteinsanierung bei Umrüstung auf Pelletheizung notwendig? Kosten, Alternativen & wichtige Aspekte für ÖkoFEN PES 20 im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Schornsteinsanierung, Pelletheizung, ÖkoFEN PES 20, Schornsteinquerschnitt, Heizungsumrüstung, Sanierungskosten, Brandenburg, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Sanierung, Systemtrennung, Kessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Sanierung, Systemtrennung, Kessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung Sanierung (BJ 82): Systemtrennung, Kessel & Brenner – Preisgünstige Hersteller?
Suche nach: Ölheizung sanieren: Systemtrennung & günstige Hersteller
Suche nach: Ölheizung, Sanierung, Systemtrennung, Kessel, Brenner, Viessmann, Vitola, Fußbodenheizung, PE-Rohr, Diffusionssperre
