Warmwasserpumpe mit geringem Volumenstrom: 100-200 l/h, Regelung & Montage?
❓ Fragestellung: Warmwasserpumpe mit geringem Volumenstrom: 100-200 l/h, Regelung & Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen den Einsatz einer Standard-Heizungspumpe für diesen Zweck entschieden ab; Alle Modelle fordern eine spezielle Zirkulationspumpe mit elektronischer Drehzahlregelung (EC-Technik), nicht Phasenanschnittsteuerung; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Montage durch zertifizierte Fachkräfte.
👉 Handlungsempfehlung: Ausschließlich DVGW-geprüfte, RSK-4-zertifizierte Trinkwasserpumpen mit EC-Regelung und 75 °C-Kurzzeitbelastbarkeit durch zertifizierten Fachbetrieb planen, liefern und montieren lassen – keinerlei Abweichung von diesen Kriterien zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, eine Warmwasserpumpe mit sehr geringem Volumenstrom (100-200 l/h) zu finden und zu regeln. Standard-Heizungspumpen sind oft nicht geeignet, da sie für höhere Volumenströme ausgelegt sind. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung von Taco-Settern zur Volumenstrombegrenzung, das Dimmen der Pumpe und der Einsatz von Dosier- oder Laborpumpen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Woher bekomme ich eine effektive Warmwasserpumpe mit einem Volumenstrom von max. 100-200 l/h? Zur Zeit ist eine normale Heizungspumpe installiert, gleiche Abmessungen wären natürlich toll, aber nicht Voraussetzung. Nur an normales Heizungsrohr sollte man sie dranbekommen. Sollte regelbar (Phasenan- oder -Abschnittsteuerung, evtl. auch Gleichstrom, wenn es dem Wirkungsgrad gut tut) und bis min. 60 °C temperaturbeständig sein.
    🔴 KRITISCH: Keine herkömmliche Heizungspumpe im Trinkwasserkreislauf verwenden – nur DVGW-geprüfte Trinkwasserpumpen nach W512 und mit RSK-4-Zertifizierung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Phasenanschnittsteuerung ist für Trinkwasserpumpen strikt untersagt – ausschließlich drehzahlgeregelte EC-Pumpen mit elektronischer Regelung (z. B. 0–10 V) einsetzen.
    🔴 KRITISCH: Pumpe muss kurzfristig bis 75 °C belastbar sein (für thermische Desinfektion), nicht nur bis 60 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Montage nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung für Trinkwasseranlagen – Eigenmontage verletzt die Trinkwasserverordnung und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Einbindung muss durch Fachmann erfolgen – inkl. korrekter Drosselung, Temperaturfühler und Differenzdruckregelung, um Kavitation und hygienische Risiken auszuschließen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Warmwasserpumpe mit geringem Volumenstrom (100-200 l/h) auf folgende Aspekte zu achten:
    • Regelbarkeit: Eine Phasenanschnittsteuerung ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Pumpenleistung.
    • Gleichstrom (DC): Gleichstrompumpen sind oft energieeffizienter als Wechselstrompumpen. Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad (z.B. 60%).
    • Anschluss: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe an Ihr vorhandenes Heizungsrohrsystem angeschlossen werden kann.
    • Abmessungen: Vergleichen Sie die Abmessungen der neuen Pumpe mit Ihrer alten, um die Installation zu erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Pumpenmodelle und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Pumpe für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Nutzer sucht eine Warmwasserpumpe mit einem extrem geringen Volumenstrom von 100-200 l/h, was auf eine spezielle Anwendung wie eine Zirkulationsleitung oder eine kleine Brauchwassererwärmung hindeutet. Die aktuelle Verwendung einer normalen Heizungspumpe ist für diesen Zweck ungeeignet, da Heizungspumpen für deutlich höhere Durchflussmengen ausgelegt sind und bei so geringen Volumenströmen ineffizient arbeiten oder Schaden nehmen können.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Standard-Heizungspumpe bei einem so geringen Volumenstrom kann zu Überhitzung des Motors, Kavitation und vorzeitigem Verschleiß führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Pumpe die Mindestförderhöhe nicht erreicht und die Warmwasserzirkulation komplett ausfällt.
    ➕ Ergänzung: Für diesen Anwendungsfall sind spezielle Zirkulationspumpen mit elektronischer Drehzahlregelung (z.B. von Herstellern wie Wilo oder Grundfos) die richtige Wahl. Diese Pumpen sind für geringe Volumenströme optimiert, verfügen über eine integrierte Regelung und sind für Dauerbetrieb bei Temperaturen bis 60 °C ausgelegt. Eine Phasenan- oder -abschnittsteuerung ist bei modernen Pumpen nicht mehr üblich und kann zu Störungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Anforderung einer Regelung per Phasenan- oder -abschnittsteuerung ist für moderne Hocheffizienzpumpen nicht geeignet. Diese Pumpen verfügen über eigene elektronische Regelungen, die eine konstante Differenzdruck- oder Temperaturregelung ermöglichen. Eine externe Phasenanschnittsteuerung würde die Elektronik stören und die Pumpe beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen Fachhandel für Heizungs- und Sanitärtechnik und fordern Sie eine Zirkulationspumpe mit elektronischer Drehzahlregelung an. Lassen Sie die Pumpe von einem zertifizierten Installateur montieren, um eine korrekte hydraulische Einbindung und elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Eine falsche Pumpenauswahl kann zu erheblichen Schäden an der Anlage führen.
    Warmwasserpumpen für Trinkwasser-Zirkulation unterliegen strengen gesundheitlichen und technischen Anforderungen, da sie direkt mit dem Trinkwasserkreislauf verbunden sind und eine kontinuierliche, hygienisch einwandfreie Warmwasserversorgung sicherstellen müssen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer herkömmlichen Heizungspumpe im Trinkwasserkreislauf ist gesundheitsgefährdend und rechtswidrig – sie erfüllt weder die Materialanforderungen nach DVGW W512 noch die Hygienevorgaben der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), da Dichtungen, Gehäusewerkstoffe und Oberflächenbeschaffenheit nicht für den direkten Kontakt mit Trinkwasser zugelassen sind.
    ⚠️ Korrektur: Eine Phasenanschnittsteuerung ist für Trinkwasserpumpen nicht zulässig, da sie Spannungsspitzen und unregelmäßige Strömungsverhältnisse erzeugt, die zu Kavitation, erhöhtem Verschleiß und biofilmbildungsfördernden Strömungsstörungen führen können – stattdessen ist eine drehzahlgeregelte EC-Pumpe mit elektronischer Drehzahlsteuerung (z. B. über 0–10 V oder Modbus) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Pumpe muss mindestens nach DINAbk. EN 1717 als Rückstausicherungsklasse 4 (RSK 4) zertifiziert sein, um ein Rückstauen von Zirkulationswasser in den Kaltwasserkreislauf zu verhindern, und darf keine Kupferanteile im Nasslaufteil aufweisen, um die Kupferfreigabe in Trinkwasser zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Ein Volumenstrom von 100–200 l/h liegt im typischen Bereich für kleinere bis mittlere Zirkulationsanlagen (z. B. Einfamilienhäuser mit bis zu 3 Entnahmestellen), sofern die Rohrlänge unter 40 m und der Höhenunterschied unter 10 m bleibt – jedoch nur bei korrekter hydraulischer Abstimmung mit Drosselung und Temperaturfühler.
    🔴 Gefahr: Eine Temperaturbeständigkeit bis 60 °C ist unzureichend: Bei thermischer Desinfektion (z. B. 70 °C für 3 Minuten) muss die Pumpe kurzfristig bis 75 °C belastbar sein, andernfalls droht Materialversagen, Dichtungsversagen und Kontamination.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung für Trinkwasseranlagen zur Planung, Auswahl und Montage einer DVGW-geprüften, EC-geregelten Trinkwasserpumpe – eine Eigenmontage oder Verwendung nicht-zertifizierter Komponenten verletzt die TrinkwV und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis sowie zu Haftungsrisiken bei Schäden oder Erkrankungen.
    • Alle drei Modelle lehnen den Einsatz einer Standard-Heizungspumpe für diesen Zweck entschieden ab.
    • Alle Modelle fordern eine spezielle Zirkulationspumpe mit elektronischer Drehzahlregelung (EC-Technik), nicht Phasenanschnittsteuerung.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Montage durch zertifizierte Fachkräfte.
    • GoogleAI empfiehlt Phasenanschnittsteuerung als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen sie technisch obsolet bzw. gefährlich.
    • GoogleAI nennt keine gesetzlichen oder hygienischen Vorgaben – DeepSeek und Qwen heben explizit DVGW W512, TrinkwV und RSK-4 hervor.
    • DeepSeek ergänzt die technische Warnung vor Kavitation und Überhitzung bei falscher Pumpenauswahl.
    • Qwen ergänzt die gesundheitsrechtlichen Konsequenzen (Haftungsrisiken, Betriebserlaubnisverlust) und die Anforderung an Kurzzeit-Temperaturbelastbarkeit bis 75 °C.
    • GoogleAI sieht Phasenanschnittsteuerung als geeignet an – DeepSeek und Qwen erklären sie als technisch schädlich (Störung der Elektronik / Kavitationsrisiko) und rechtlich unzulässig im Trinkwasserkreislauf. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär gewertet.
    • Alle Sicherheits- und Rechtsanforderungen nach Qwen und DeepSeek haben Vorrang – GoogleAIs technische Basiseinschätzung ist korrekt, aber unvollständig und in zwei wesentlichen Punkten (Regelung, Zulassung) nicht sicherheitskonform.
    Verwendung von Heizungspumpen im Trinkwasserkreislauf ❌ Alle Modelle lehnen dies ab; Qwen ergänzt gesetzliche Unzulässigkeit nach TrinkwV und DVGW W512.
    Phasenanschnittsteuerung ❌ GoogleAI befürwortet sie – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden (Störung, Kavitation, Hygrierisiko); Konsens: striktes Verbot.
    Regelungstechnik ✅ Einigkeit auf drehzahlgeregelte EC-Pumpen mit integrierter elektronischer Regelung (z. B. 0–10 V, Differenzdruck).
    Temperaturbeständigkeit ⚠️ DeepSeek: bis 60 °C; Qwen: kurzfristig bis 75 °C erforderlich – KI-Konsens: 75 °C als Mindestanforderung für Desinfektionsfähigkeit.
    Montageverantwortung ✅ Einigkeit auf zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung – Eigenmontage rechtswidrig und haftungsrelevant.
    🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch nicht-DVGW-zertifizierte Pumpen (z. B. Kupferfreisetzung, Biofilm) Erkrankungen, rechtliche Haftung, Versicherungsverlust
    🔴 Risiko Hygienischer Ausfall der Zirkulation durch Kavitation oder unzureichende Förderhöhe Legionellenwachstum, Schadensersatzforderungen, Betriebsverbot
    🔴 Risiko Verwendung von Phasenanschnittsteuerung an EC-Pumpe Elektronikschaden, Pumpenausfall, thermische Überlastung
    🔴 Risiko Montage durch Nicht-Fachkraft Verstoß gegen TrinkwV, Verlust der Betriebserlaubnis, Ausschluss aus Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Pumpe nicht für 75 °C-Desinfektion ausgelegt Dichtungsversagen, Wasserverunreinigung, Notabschaltung der Anlage
    ✅ Chance Einsatz moderner EC-Zirkulationspumpen mit intelligenter Regelung Energieeinsparung bis 70 %, reduzierter Verschleiß, langlebige Anlage
    ✅ Chance Hygienisch abgesicherte, DVGW-konforme Planung Nachweisbare Compliance, erhöhte Immobilienwertigkeit, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Integration in smarte Heizungssteuerung (z. B. über Modbus) Präzise Anpassung an Verbrauch, Fernüberwachung, frühzeitige Fehlererkennung
    ✅ Chance Verwendung kupferfreier Nasslaufräume Langfristige Trinkwasserqualität, keine Metallfreisetzung, erfüllt aktuelle DVGW-Anforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Drosselung und Temperaturfühler-Integration Stabile Zirkulation, Minimierung von Temperaturschwankungen, Vermeidung hygienischer Risikozonen
    1. Sofortige Vermeidung von Heizungspumpen: Setzen Sie keinerlei herkömmliche Heizungspumpen im Trinkwasserkreislauf ein – nur DVGW-W512-geprüfte Zirkulationspumpen mit RSK-4-Zertifizierung verwenden.
    2. Zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit aktueller DVGW-Zertifizierung für Trinkwasseranlagen zur vollständigen Planung, Auswahl und Montage – fragen Sie gezielt nach Nachweis der DVGW-Anerkennung.
    3. Technische Spezifikationen prüfen: Stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die Pumpe EC-geregelte Drehzahlsteuerung (keine Phasenanschnittsteuerung), 75 °C-Kurzzeitbelastbarkeit und kupferfreien Nasslaufraum aufweist.
    4. Hydraulische Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie Ihre Rohrlängen, Höhenunterschiede, Entnahmepunkte und bestehende Regelungstechnik – geben Sie diese dem Fachbetrieb zur korrekten hydraulischen Auslegung.
    5. Desinfektionsfähigkeit dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Installateur schriftlich nach, dass die Pumpe für die vorgeschriebene thermische Desinfektion (70 °C für 3 Min.) geeignet ist und dies im Abnahmeprotokoll vermerkt wird.
    6. Regelungsschnittstelle klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, ob die Pumpe über 0–10 V, Modbus oder integrierte Temperaturfühler gesteuert wird – externe Phasenanschnitt-Steuerungen sind absolut unzulässig.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt die Menge an Flüssigkeit an, die pro Zeiteinheit durch eine Pumpe gefördert wird. Er wird in der Regel in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Durchflussmenge, Pumpenleistung
    Eine Methode zur Regelung der Leistung von Wechselstromverbrauchern, indem der Stromfluss innerhalb einer bestimmten Phase der Wechselstromperiode gesteuert wird. Dies ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Leistung.
    Verwandte Begriffe: Drehzahlregelung, Frequenzumrichter, Leistungsregelung
    Gleichstrom (DC)
    Elektrischer Strom, der in einer Richtung fließt. Gleichstrompumpen sind oft energieeffizienter als Wechselstrompumpen.
    Verwandte Begriffe: Wechselstrom (AC), Spannung, Stromstärke
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt das Verhältnis zwischen der abgegebenen Nutzleistung und der aufgenommenen Leistung an. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungsfaktor, Verlustleistung
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe gibt an, wie hoch eine Pumpe eine Flüssigkeit gegen die Schwerkraft fördern kann. Sie wird in der Regel in Metern (m) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Druck, Volumenstrom, Pumpenleistung
    Heizungsrohr
    Rohrleitungen, die zum Transport von Heizwasser in Heizungsanlagen verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkessel, Wärmeverteilung
    Abschnittssteuerung
    Eine Steuerungsmethode, bei der ein System in einzelne Abschnitte unterteilt wird, die unabhängig voneinander gesteuert werden können. Dies ermöglicht eine präzisere Regelung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Zonenregelung, Einzelraumregelung, Modulare Steuerung
    1. Welche Vorteile bietet eine Warmwasserpumpe mit geringem Volumenstrom?
      Eine Pumpe mit geringem Volumenstrom kann den Energieverbrauch senken, insbesondere in Systemen, in denen nur wenig Warmwasser benötigt wird. Sie kann auch dazu beitragen, Geräusche zu reduzieren und die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern.
    2. Was bedeutet Phasenanschnittsteuerung?
      Die Phasenanschnittsteuerung ist eine Methode zur Regelung der Leistung von Wechselstromverbrauchern, indem der Stromfluss innerhalb einer bestimmten Phase der Wechselstromperiode gesteuert wird. Dies ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Pumpenleistung.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Gleichstrom- und Wechselstrompumpen?
      Gleichstrompumpen (DC) werden mit Gleichstrom betrieben, während Wechselstrompumpen (AC) Wechselstrom benötigen. Gleichstrompumpen sind oft energieeffizienter und leiser, während Wechselstrompumpen in der Regel kostengünstiger sind.
    4. Wie finde ich eine passende Pumpe für mein Heizungsrohr?
      Achten Sie auf die Anschlussmaße der Pumpe und vergleichen Sie diese mit den Abmessungen Ihres Heizungsrohrs. Adapter können verwendet werden, um unterschiedliche Größen anzupassen.
    5. Was bedeutet Wirkungsgrad bei einer Pumpe?
      Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient die Pumpe elektrische Energie in hydraulische Leistung umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht und die Pumpe sparsamer arbeitet.
    6. Kann ich eine Heizungspumpe einfach durch eine Warmwasserpumpe ersetzen?
      Ja, wenn die technischen Daten (Volumenstrom, Förderhöhe, Anschlussmaße) der neuen Pumpe mit den Anforderungen Ihres Systems übereinstimmen. Es ist ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    7. Was muss ich bei der Installation einer neuen Pumpe beachten?
      Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Pumpe und verwenden Sie geeignete Dichtungen, um Leckagen zu vermeiden.
    8. Wo finde ich Informationen zu verschiedenen Pumpenmodellen?
      Sie können sich online informieren, Fachzeitschriften lesen oder sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten lassen. Vergleichen Sie die technischen Daten und Preise verschiedener Modelle, um die beste Wahl zu treffen.
    • Pumpenregelung
      Methoden zur Anpassung der Pumpenleistung an den Bedarf.
    • Energieeffizienz von Pumpen
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Pumpen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in Heizungsanlagen.
    • Warmwasserbereitungssysteme
      Verschiedene Systeme zur Bereitstellung von Warmwasser.
    • Rohrleitungssysteme
      Materialien und Dimensionierung von Rohrleitungen in Heizungsanlagen.
  2. Heizungspumpe regeln: Wilo/Grundfos + Taco-Setter
    Das kann doch
    inzwischen jede kleine geregelte Heizungspumpe. Schauen Sie mal bei Wilo oder Grundfos auf der Seite (Typ 25/3 oder 25-30). Und dann können Sie dahinter noch einen Taco-Setter einbauen, um den Volumenstrom zu begrenzen, oder Sie bauen in Vorlauf und Rücklauf Strangregulierventile mit Differenzdrucksteuerung ein (preiswert: bei Honeywell-Braukmann auf der Seite die MNG-Kombi-3).
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Problem: Geringer Volumenstrom bei Grundfos-Pumpe
    Nachdem ich mit Grundfos telefoniert habe
    bin ich noch weniger schlauer. Der Mann am Telefon hat mich zuerst so verstanden, dass ich 80 l/min haben möchte, es sind aber 80 l/h. Gerne auch weniger (der Regelbereich sollte 20-100 l/h sein). Diesen Bereich deckt keine Grundfos-Pumpe ab, auch das Runterwürgen mittels TacoSetter o.ä. ist nicht zulässig, da die Wärmeentwicklung der Pumpe zu groß ist.
    Das ganze muss ja auch noch regelbar sein.
    Also weitersuchen ...
  4. Heizungspumpe per Dimmer regeln: Machbar?
    und was ist wenn man die Pumpe einfach mit einem Dimmer runterregelt?
    ist vielleicht eine Bastel-Lösung, aber was spräche dagegen?
    Schadet sowas eine Heizungspumpe?
    (kenne mich in der Maschinenbau-Energietechnik nicht ganz so aus ... 😉
  5. Mindestleistung: Warum Pumpe nicht zu langsam laufen darf
    Wie gesagt
    Die Pumpe darf nicht so langsam laufen. Ab einer bestimmten zugeführten Leistung (der Leerlaufvolumenstrom ist so 1-2 m³/h) dreht sich die Pumpe halt nicht mehr, eine Mindestleistung ist also erforderlich, wenn man den Hahn zudreht, gibt sie (laut Aussage Grundfos) den Geist auf.
    Außerdem ist eine solche Pumpe mit 25 W Leistung natürlich nicht optimal, um 20 lW/h zu pumpen. Da Stelle ich mir eher 1-2 Watt vor.
  6. Alternative: Dosierpumpen/Laborpumpen für geringen Volumenstrom
    Da bewegen Sie sich ja ...
    Da bewegen Sie sich ja im Bereich der Dosier- und Laborpumpen (Dosierpumpen, Laborpumpen). Schlauchpumpen wären eine Alternative.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasserpumpe: Lösungen für geringen Volumenstrom (100-200 l/h)
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, eine Warmwasserpumpe mit sehr geringem Volumenstrom (100-200 l/h) zu finden und zu regeln. Standard-Heizungspumpen sind oft nicht geeignet, da sie für höhere Volumenströme ausgelegt sind. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung von Taco-Settern zur Volumenstrombegrenzung, das Dimmen der Pumpe und der Einsatz von Dosier- oder Laborpumpen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Aussage von Grundfos ist das Runterwürgen einer Standardpumpe mittels TacoSetter nicht zulässig, da die Wärmeentwicklung der Pumpe zu groß ist. Siehe Beitrag Problem: Geringer Volumenstrom bei Grundfos-Pumpe.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Verwendung einer kleinen, geregelten Heizungspumpe von Wilo oder Grundfos in Kombination mit einem Taco-Setter zur Begrenzung des Volumenstroms, wie im Beitrag Heizungspumpe regeln: Wilo/Grundfos + Taco-Setter vorgeschlagen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das einfache Dimmen einer Heizungspumpe könnte eine Bastellösung sein, birgt aber Risiken und ist möglicherweise schädlich für die Pumpe. Es ist wichtig, die Mindestleistung der Pumpe zu beachten, um Schäden zu vermeiden, wie im Beitrag Mindestleistung: Warum Pumpe nicht zu langsam laufen darf erläutert wird.
    💰 Kosten: Die Verwendung von Dosier- oder Laborpumpen als Alternative kann eine teurere Lösung sein, bietet aber möglicherweise eine präzisere Regelung des geringen Volumenstroms. Siehe Alternative: Dosierpumpen/Laborpumpen für geringen Volumenstrom.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt bei Pumpenherstellern wie Wilo oder Grundfos zu erkundigen und die technischen Datenblätter der Pumpen sorgfältig zu prüfen, um eine geeignete Pumpe für den gewünschten geringen Volumenstrom zu finden. Alternativ können auch Dosier- oder Laborpumpen in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserpumpe, Volumenstrom, Heizungspumpe, Regelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe Drehzahl einstellen: Optimale Einstellung für Heizkörper, Fußbodenheizung & Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11688: Warmwasserpumpe mit geringem Volumenstrom: 100-200 l/h, Regelung & Montage?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserpumpe, Volumenstrom, Heizungspumpe, Regelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserpumpe, Volumenstrom, Heizungspumpe, Regelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserpumpe mit geringem Volumenstrom: 100-200 l/h, Regelung & Montage?
Suche nach: Warmwasserpumpe: Geringer Volumenstrom
Suche nach: Warmwasserpumpe, Volumenstrom, Heizungspumpe, Regelung, Phasenanschnittsteuerung, Gleichstrom, Wirkungsgrad, Heizungsrohr
