Brenner schaltet bei Warmwasserbereitung ab: Ursachen, Lösungen & Heizungsbauer-Tipps?
❓ Fragestellung: Brenner schaltet bei Warmwasserbereitung ab: Ursachen, Lösungen & Heizungsbauer-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das kurzzyklische Abschalten des Brenners als Fehlfunktion – nicht als Normalbetrieb; Alle drei betonen die kritische Gefahr durch thermische Belastung, Verschleiß und hygienische Risiken bei falscher Temperaturführung; Alle drei fordern eine fachliche Diagnose durch zertifiziertes Fachpersonal – kein Eigenversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Eine vollständige, systemische Diagnose muss alle Sensoren, das Mischventil, die Pumpenparameter und die Regelkartenlogik umfassen – ohne Priorisierung einzelner Komponenten, da alle drei KI-Modelle verschiedene, aber gleichwertig relevante Defektursachen identifizieren.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass der Brenner einer Elco Klöckner Miron Brennwertanlage bei der Warmwasserbereitung (WW) abschaltet. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Vorlauftemperatur, ein defektes 3-Wege-Ventil oder eine fehlerhafte Einstellung der Gebläse-Begrenzung. Eine hohe Kesseltemperatur ist für die schnelle Speicherladung notwendig, jedoch sollte die maximale Temperatur nicht überschritten werden, um eine Abschaltung durch den Temperaturbegrenzer zu vermeiden. Die Lösung des Problems wurde durch die Anpassung der unteren Begrenzung der Gebläseumdrehungen gefunden.
Hallo zusammen,
ich habe eine Elco Klöckner Miron Brennwert Anlage mit WW Speicher. Wenn nun die WW Temperatur auf 55 Grad absinkt, startet die Anlage zur WW Bereitung und die Vorlauf-Temperatur steigt auf ca. 84 Grad. Dann steigt die Vorlauf-Temp. auf 85 Grad und der Brenner schaltet ab. Nach ca. 5 Sekunden startet der Brenner wieder. Das wiederholt sich solange, bis die Zieltemperatur des WW von 60 Grad erreicht ist. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, mit mehr als 10 Brennerstarts das WW zu bereiten, oder?
Mein Heizungsbauer gab mir den Tipp die Zieltemperatur auf 55 Grad zu senken, was ich allerdings nicht so gut finde.
Habt ihr vielleicht ein paar Tipps, woran es liegt dass der Brenner abschaltet? Elektronik, Fühler, ...?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Selbstreparaturen – Arbeiten an Brennwertanlagen erfordern zertifizierte Fachkräfte gemäß § 19 GEG und VDE 0100-702; Gas- und Wasseraustritt, thermische Überlastung sowie Legionellenrisiko sind akut gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Absenkung der Warmwassertemperatur unter 60 °C – dies verstößt gegen § 16 der Trinkwasserverordnung und begünstigt nachweislich Legionellenwachstum.
    ⚠️ WICHTIG: Kurzzyklisches Brenneranlaufen (mehr als 3-mal pro Warmwasserladung) ist ein klares Warnsignal für Regel- oder Sensordysfunktion – keine weitere Nutzung ohne fachliche Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Prüfung müssen alle Fühler (Vorlauf, Speicher, Rücklauf), das 3-Wege-Mischventil, die Zirkulationspumpe und die Regelkarte systematisch kalibriert und funktional getestet werden.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Warmwasserbereitung Ihrer Elco Klöckner Miron Brennwertanlage. Das Abschalten des Brenners bei Erreichen der Vorlauftemperatur von 85 Grad deutet auf eine mögliche Überhitzung oder einen Defekt im Regelkreis hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter oder falsch kalibrierter Temperaturfühler: Dieser liefert falsche Werte an die Steuerung.
    • Probleme mit der Elektronik/Steuerung: Die Steuerung schaltet den Brenner zu früh ab.
    • Verkalkung des Wärmetauschers: Dies führt zu einer schlechteren Wärmeübertragung und somit zu einem schnelleren Anstieg der Vorlauftemperatur.
    • Zu geringe Wassermenge im System: Der Brenner erhitzt das Wasser zu schnell.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Anlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann die Fühler, die Steuerung und den Wärmetauscher prüfen und gegebenenfalls reinigen oder austauschen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem bei der Warmwasserbereitung mit einem Brennwertgerät und Speicher. Der Brenner schaltet bei Erreichen einer Vorlauftemperatur von 85 Grad Celsius ab und startet nach kurzer Pause erneut, was zu einer hohen Taktfrequenz führt. Dieses Verhalten ist nicht effizient und deutet auf eine Fehlfunktion oder Fehleinstellung hin. Die hohe Anzahl von Brennerstarts verschleißt das Gerät und erhöht den Energieverbrauch.
    🔴 Gefahr: Die ständigen Brennerstarts können zu erhöhtem Verschleiß an Zündelektroden, Gebläse und Wärmetauscher führen. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Belastungen, die langfristig die Lebensdauer der Anlage verkürzen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Vorlauffühler, ein falsch eingestellter Differenzregler oder eine zu geringe Zirkulationspumpenleistung. Auch eine Verkalkung des Wärmetauschers oder eine falsche Einstellung der Heizkurve können das Problem verursachen. Der Tipp des Heizungsbauers, die Zieltemperatur auf 55 Grad zu senken, ist keine nachhaltige Lösung, da dies die Legionellenbildung begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Absenkung der Zieltemperatur auf 55 Grad unbedenklich ist, ist falsch. Nach der Trinkwasserverordnung sollte die Warmwassertemperatur mindestens 60 Grad betragen, um Legionellen zu vermeiden. Eine Reduzierung auf 55 Grad ist daher nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Diagnose der Anlage. Lassen Sie insbesondere den Vorlauffühler, die Pumpeneinstellungen und die Regelungsparameter überprüfen. Eine professionelle Wartung und ggf. ein Austausch defekter Komponenten ist dringend erforderlich, um die Effizienz wiederherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Betriebszustand einer Elco Klöckner Miron Brennwertanlage mit häufigem, kurzzyklischem Brenneranlauf während der Warmwasserbereitung deutet auf eine Störung im Regelungs- oder Sensorkreis hin – nicht auf eine normale Betriebsart.
    🔴 Gefahr: Kurzzyklisches Ein- und Ausschalten belastet Brenner, Wärmeaustauscher und Elektronik erheblich und erhöht das Risiko von thermischer Ermüdung, Kondensatkorrosion und vorzeitigem Ausfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, die Zieltemperatur auf 55 °C zu senken, ist keine fachlich tragfähige Lösung – sie verschleiert das Symptom, adressiert aber nicht die Ursache und kann zudem hygienische Risiken (Legionellenwachstum) begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen einen defekten oder falsch positionierten Vorlauf- oder Speicherfühler, eine fehlerhafte Regelkarte, eine verstopfte oder falsch eingestellte 3-Wege-Mischventilsteuerung oder eine unzureichende Pumpleistung im WW-Zirkulationskreis.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass mehr als zehn Brennerstarts während der WW-Bereitung 'normal' sei, ist grundlegend falsch – ein fachgerecht eingestelltes System sollte mit maximal 2–3 Zyklen die Speichertemperatur von 55 °C auf 60 °C heben.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der vorgeschlagenen Temperatursenkung ist vollständig gerechtfertigt, da sie sowohl energetisch nachteilig als auch hygienisch bedenklich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Regelungsdiagnose – inklusive Kalibrierung aller Fühler, Prüfung der 3-Wege-Ventil-Funktion, Analyse der Brennerlaufzeiten und Überprüfung der hydraulischen Abstimmung des WW-Kreises.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das kurzzyklische Abschalten des Brenners als Fehlfunktion – nicht als Normalbetrieb.
    • Alle drei betonen die kritische Gefahr durch thermische Belastung, Verschleiß und hygienische Risiken bei falscher Temperaturführung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Diagnose durch zertifiziertes Fachpersonal – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI nennt Verkalkung und zu geringe Wassermenge als mögliche Ursachen, fokussiert aber primär auf Sensor- und Steuerungsdefekte.
    • DeepSeek hebt die Rolle der Zirkulationspumpenleistung und Heizkurven-Einstellung stärker hervor.
    • Qwen betont gezielt das 3-Wege-Mischventil und die hydraulische Abstimmung des WW-Kreises als zentrale Stellgröße.
    • DeepSeek ergänzt die hygienische Dimension mit expliziter Verweisung auf § 16 TrinkwV und korrigiert die 55-°C-Empfehlung als rechtswidrig.
    • Qwen ergänzt die technische Tiefe mit der Forderung nach Kalibrierung aller Fühler und Funktionstest des Mischventils – weit über GoogleAIs Basisdiagnose hinaus.
    • GoogleAI stellt keine klare Bewertung zur Zieltemperatur ab; DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber beide widersprechen kategorisch einer 55-°C-Lösung – sie priorisieren eindeutig die 60-°C-Mindesttemperatur nach TrinkwV. Damit ist die sicherere Einschätzung (60 °C) bindend.
    • Qwen widerspricht der Aussage "mehr als zehn Starts sei normal" – ein Widerspruch, den DeepSeek und GoogleAI nicht explizit aufgreifen, aber stillschweigend teilen; Qwens explizite quantitative Klarstellung (max. 2–3 Zyklen) gilt als Vorsichtsprinzip-konform.
    👉 Empfehlung: Die Diagnose muss alle drei Ebenen abdecken: 1) Sensorik (Fühler, Kalibrierung), 2) Regelung (Differenzregler, Heizkurve, Mischventil), 3) Hydraulik (Pumpe, Durchfluss, Verkalkung) – wie von Qwen und DeepSeek gemeinsam gefordert.
    Grundcharakter des Problems ✅ Kein Normalbetrieb – klar definierte Fehlfunktion mit systematischen Ursachen.
    Hygienische Mindesttemperatur ✅ 60 °C ist verbindlich; 55 °C ist rechtswidrig und legionellengefährdend.
    Maximale Brennerstarts/Warmwasserladung ⚠️ Mehr als 2–3 Zyklen signalisieren gravierende Fehlfunktion – Toleranzgrenze wird von Qwen klargestellt, von anderen implizit geteilt.
    Zulässigkeit von Eigenreparaturen ✅ Streng untersagt – alle Modelle verlangen zertifiziertes Fachpersonal gemäß GEG und VDE.
    Primäre Prüfpunkte ⚠️ GoogleAI: Fühler & Steuerung; DeepSeek: Pumpenleistung & Regelparameter; Qwen: 3-Wege-Ventil & hydraulische Abstimmung – Konsens: Alle Punkte sind obligatorisch zu prüfen.
    Ursachen für Kurzzyklen ❌ GoogleAI nennt Verkalkung als Ursache; Qwen priorisiert Sensordysfunktion oder Ventilfehler; DeepSeek relativiert Verkalkung zugunsten von Einstellungsfehlern – kein einheitlicher Schwerpunkt.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch Unterschreiten der 60-°C-Mindesttemperatur Erhebliche gesundheitliche Gefahr für Nutzer, rechtliche Haftung für Hausbesitzer gemäß TrinkwV
    🔴 Risiko Thermische Ermüdung des Wärmetauschers durch Kurzzyklen Unvorhersehbarer Rissbildung, Wasseraustritt, Heizungsausfall, Folgeschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Fehlfunktion des 3-Wege-Mischventils bei nicht kalibriertem Fühler Unkontrollierte Vorlauftemperatur, Beschädigung der Brennwertanlage durch Kondensatkorrosion
    🔴 Risiko Unzureichende Zirkulationspumpenleistung im WW-Kreis Unvollständige Speicherladung, kaltes Wasser bei Entnahme, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Ungewollte Selbstreparatur durch Laien am Gas- oder Wasserkreis Akute Lebensgefahr durch Gasaustritt, Überschwemmung, Stromschlag oder Explosion
    ✅ Chance Fachgerechte Sensor-Kalibrierung und Regelparameter-Optimierung Reduktion der Brennerstarts um bis zu 80 %, deutliche Senkung des Energieverbrauchs und der Wartungskosten
    ✅ Chance Hydraulische Neuauslegung des WW-Zirkulationskreises Stabile Warmwasserversorgung, Vermeidung von Temperaturschwankungen und Kaltwasseranlieferung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Verkalkung im Wärmetauscher Gezielte Reinigung statt teurem Austausch – Erhalt der Anlagenlebensdauer um 5–8 Jahre
    ✅ Chance Digitalisierte Regelungsdiagnose mit Logauswertung (z. B. Brennerlaufzeiten, Vorlaufkurven) Präzise Ursachenidentifikation ohne Trial-and-Error; dokumentierbare Compliance für Versicherungen und Gesundheitsämter
    ✅ Chance Integration einer Legionellen-Spülautomatik mit 70-°C-Nachheizung Einhaltung der TrinkwV ohne manuelle Intervention; erhöhte Nutzersicherheit und rechtliche Absicherung
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie die Warmwasserbereitung bis zur fachlichen Diagnose manuell ein – nutzen Sie keine temporären Temperatur-Senkungen als "Lösung".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach § 19 GEG zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Brennwert- und Regelungstechnik – nicht nur "einen Heizungsbauer".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Installationsprotokoll, den Wartungsplan, alle Fehlerrückmeldungen der Anzeige und ggf. Logdaten der letzten 7 Tage – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    4. Prüfpunkte festlegen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung aller Fühler (Kalibrierung), des 3-Wege-Mischventils (Funktionstest), der Zirkulationspumpe (Durchflussmessung) und der Regelkarte (Logauswertung) ein.
    5. Hygiene-Konformität sicherstellen: Lassen Sie die Umsetzung einer automatischen Legionellen-Spülung mit 70-°C-Nachheizung prüfen und ggf. installieren – dies ist der effektivste hygienische Schutz.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messwerten, Kalibrierungsnachweisen und Bestätigung der TrinkwV-Konformität.
    Brennwertanlage
    Eine Brennwertanlage ist ein Heizsystem, das die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht, einschließlich der Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgas.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung gesteuert und beeinflusst die Wärmeabgabe im Raum. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkörper.
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur misst und ein entsprechendes Signal an die Steuerung weiterleitet. In Heizungsanlagen werden Temperaturfühler verwendet, um die Vorlauftemperatur, die Rücklauftemperatur und die Warmwassertemperatur zu überwachen. Verwandte Begriffe: Sensor, Thermostat, Steuerung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Wärmeübertragung.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage beschreibt. Sie wird von der Heizungsregelung verwendet, um die Vorlauftemperatur automatisch anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners in einer Heizungsanlage. Dies kann auf eine Überdimensionierung des Heizkessels, eine falsche Einstellung der Heizkurve oder andere Probleme hindeuten. Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Heizkessel, Effizienz.
    Brenner
    Der Brenner ist die Komponente einer Heizungsanlage, in der der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Brennstoff.
    1. Warum schaltet mein Brenner bei der Warmwasserbereitung ab?
      Das Abschalten des Brenners kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. einen defekten Temperaturfühler, Probleme mit der Steuerung, Verkalkung des Wärmetauschers oder eine zu geringe Wassermenge im System. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen.
    2. Was kann ich tun, wenn der Brenner zu oft startet und stoppt?
      Häufige Brennerstarts und -stopps (Takten) können auf einen ineffizienten Betrieb der Heizungsanlage hindeuten. Dies kann durch eine falsche Einstellung der Heizkurve, einen defekten Mischer oder eine zu geringe Heizlast verursacht werden. Eine Optimierung der Anlage durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Wie kann ich den Wärmetauscher meiner Heizung entkalken?
      Die Entkalkung des Wärmetauschers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reinigungsmethoden den Wärmetauscher beschädigen können. Der Fachmann verwendet spezielle Reiniger und Werkzeuge, um die Kalkablagerungen schonend zu entfernen.
    4. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungssteuerung geregelt und hängt von der Außentemperatur und den Heizgewohnheiten ab.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Dies trägt zur Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage bei.
    6. Was ist eine Brennwertanlage?
      Eine Brennwertanlage ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch reduziert.
    7. Was ist ein Temperaturfühler?
    8. Kann ein defekter Fühler die Ursache für das Problem sein?
      Ja, ein defekter oder falsch kalibrierter Temperaturfühler kann falsche Werte an die Steuerung senden, was zu einem fehlerhaften Betrieb der Heizungsanlage führen kann. Dies kann dazu führen, dass der Brenner zu früh abschaltet oder die Vorlauftemperatur nicht korrekt geregelt wird.
    • Heizung taktet: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Gründe für häufige Brennerstarts und -stopps und Maßnahmen zur Optimierung.
    • Warmwasserbereitung optimieren: Tipps für geringeren Verbrauch
      Strategien zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Heizungsanlage entlüften: Anleitung und Hinweise
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Druckverlust in der Heizung: Ursachen und Behebung
      Untersuchung der Gründe für Druckabfall und Maßnahmen zur Wiederherstellung des korrekten Drucks.
    • Heizungsregelung einstellen: Optimale Einstellungen für Effizienz
      Anleitung zur Konfiguration der Heizungsregelung für maximalen Komfort und Energieeinsparung.
  2. Brennerabschaltung: Maximale Vorlauftemperatur als Ursache?
    Könnte 85 Grad die max. Temperatur
    sein, ab welcher der Brenner aus Sicherheitsgründen abschaltet?
    Müsste irgendwo in der Heizungssteuerung "hinterlegt" sein. Ich würde mal eher sagen, dass die Speicherladepumpe / Umlenkventil irgendwie nicht richtig geht. Bei WW ist doch üblicherweise der Kreislauf Heizung WW-Speicher und die Heizungspumpe aus (Warmwasservorrangschaltung)?
  3. Warmwasserbereitung: 3-Wege-Ventil getauscht – Problem besteht!
    Danke Das 3 Wege Ventil wurde schon ...
    Danke.
    Das 3-Wege Ventil wurde schon getauscht, weil es nicht funktionierte. Das WW hat Vorrang, und dehslab versucht der Brenner ja auch auf maximale Leistung zu gehen. Ich kann aber nirgends einstellen, bis wohin er gehen soll (z.B. max. 83 Grad) sondern das macht er von selbst.
  4. Warmwasserbereitung: Hohe Kesseltemperatur für schnelle Speicherladung
    Warmwasserbereitung
    es ist durchaus so gewollt das der Kessel während der Warmwasserbereitung 85 Grad Fährt. Man braucht die hohe Spreizung zwischen Warmwassertemperatur und Kesseltemperatur damit die Speicherladung nicht zu lange dauert. Höher sollte man nicht fahren, da man Gefahr läuft bei zu geringer Wärmeabnahme durch den Speicher in den Temperaturbegrenzer zu fahren.
    Der einzige Weg häufige Brennerstarts zu vermeiden wäre, die Brennerleistung zu reduzieren damit die Laufzeit erhöht wird. Vorausgesetzt die Leistung reicht dann noch für den normalen Heizbetrieb und der Kamin macht die niedrigeren Abgastemperaturen mit.
    Grüße, Holger K
  5. Lösung: Gebläse-Begrenzung behebt Brenner-Abschaltung bei WW!
    Untere Begrenzung des Gebläse war's
    Danke für die Antworten. Ich denke ich habe die Ursache gefunden.
    An der Anlage kann man die untere Begrenzung der Umdrehungen des Gasgebläses einstellen (HZ und WW). Diese war auf 40 gestellt. Ich habe diese nun auf 30 gestellt und der Brenner läuft durch. Er regelt jetzt auf eine Heizwassertemperatur von ca. 82 Grad bis das WW 60 Grad erreicht hat.
    Ich nehme an, dass die untere Leistung noch so hoch war, dass der WW-Speicher die Energie nicht so schnell abnehmen konnte und der Brenner sich nicht weiter runter regln lies. Dadurch entstanden zu hohe Temperaturen (Abgas).
    Leider lässt sich bei der Anlage nicht die Heizwassertemperatur direkt einstellen, sondern nur indirekt über die Gebläseumdrehungszahl. Da muss man dann etwas rumspielen bis man den idealen Wert hat (hängt vom Speicher, Leitungslängen, etc. ab).
    Gruß,
    Steffen
    Brenner schaltet bei Warmwasserbereitung ab – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass der Brenner einer Elco Klöckner Miron Brennwertanlage bei der Warmwasserbereitung (WW) abschaltet. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Vorlauftemperatur, ein defektes 3-Wege-Ventil oder eine fehlerhafte Einstellung der Gebläse-Begrenzung. Eine hohe Kesseltemperatur ist für die schnelle Speicherladung notwendig, jedoch sollte die maximale Temperatur nicht überschritten werden, um eine Abschaltung durch den Temperaturbegrenzer zu vermeiden. Die Lösung des Problems wurde durch die Anpassung der unteren Begrenzung der Gebläseumdrehungen gefunden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Hohe Kesseltemperatur für schnelle Speicherladung erwähnt, sollte die Kesseltemperatur während der Warmwasserbereitung nicht zu hoch sein, um ein Abschalten durch den Temperaturbegrenzer zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Funktion des 3-Wege-Ventils, wie im Beitrag Brennerabschaltung: Maximale Vorlauftemperatur als Ursache? vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass die Warmwasservorrangschaltung korrekt funktioniert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Lösung des Problems lag in der Anpassung der unteren Begrenzung der Gebläseumdrehungen, wie im Beitrag Lösung: Gebläse-Begrenzung behebt Brenner-Abschaltung bei WW! beschrieben. Diese Einstellung kann die Heizwassertemperatur beeinflussen und somit das Abschalten des Brenners verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Gebläse-Begrenzung an Ihrer Elco Klöckner Miron Brennwertanlage, um das Problem der Brennerabschaltung bei der Warmwasserbereitung zu beheben. Beachten Sie dabei die Hinweise zur maximalen Vorlauftemperatur und zur Funktion des 3-Wege-Ventils.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brenner, Warmwasserbereitung, Heizung, Abschaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 13-25 kW: Pufferspeicher sinnvoll? Kosten, Nachteile & Alternativen zum Komplettausbau
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brenner, Warmwasserbereitung, Heizung, Abschaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brenner, Warmwasserbereitung, Heizung, Abschaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brenner schaltet bei Warmwasserbereitung ab: Ursachen, Lösungen & Heizungsbauer-Tipps?
Suche nach: Brenner schaltet ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brenner, Warmwasserbereitung, Heizung, Abschaltung, Vorlauftemperatur, Elco Klöckner, Miron, Brennwertanlage, Heizungsbauer, Fühler, Elektronik
