Abgasführung Gastherme im Neubau: LAS-Kamin notwendig? Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines LAS-Kamins für die Abgasführung einer raumluftunabhängigen Brennwert-Gastherme im Neubau. Es werden kostengünstigere Alternativen zum teuren LAS-Schornstein gesucht, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung des Schachts für die Abgasrohre.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Basispaket Schacht, div. AZ-Rohre (8 m), Abgasrohr 1 m
Im Angebot steht drin, das dies für eine Abgasführung über einen LAS-Kamin gedacht ist. Wofür brauche ich noch den LAS-Kamin oder kann man die Abgasführung nicht durch einen Schacht mit den Rohren führen? Der Posten LAS-Kamin wurde vom Architekten mit ca. 5000 DM bei der Kostenschätzung veranschlagt.
🔴 KRITISCH: Ein LAS-System (geprüft nach DINAbk. EN 14471 / DIN 18160-1) ist bei raumluftunabhängiger Brennwert-Gastherme im Keller zwingend erforderlich – einfache AZ-Rohre im Schacht oder ungeprüfte Rohrsysteme sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von Herstellervorgaben, TRGI und GEG birgt Risiko von Abgasrückstau, Kohlenmonoxid-Eintritt und Sauerstoffmangel – kein Eigenbau, keine Substitution ohne zertifizierte Planung.
⚠️ WICHTIG: Der LAS-Kamin muss fachgerecht dimensioniert, druckdicht installiert und mit Kondensatableitung sowie brandschutztechnisch zugelassenen Durchführungen ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger zwingend – ohne Abnahme keine Betriebsfreigabe gemäß § 16 Abs. 2 TRGI.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob ein LAS-Kamin für Ihre raumluftunabhängige Brennwert-Gastherme im Neubau zwingend erforderlich ist.
Ein LAS-Kamin (Luft-Abgas-Schornstein) führt die Verbrennungsluft der Therme über den Schornstein von außen zu und leitet gleichzeitig die Abgase ab. Dies ist besonders bei raumluftunabhängigem Betrieb wichtig, um eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
Ob ein LAS-Kamin notwendig ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften, den Vorgaben des Herstellers der Gastherme und den Gegebenheiten Ihres Hauses ab. Einige Hersteller schreiben den LAS-Kamin für den raumluftunabhängigen Betrieb vor.
Die im Angebot genannten "div. AZ-Rohre (8 m)" deuten darauf hin, dass eine Abgasleitung über einen Schacht geplant ist. Ein LAS-System wäre eine mögliche Ausführung. Die Kostenschätzung von 5000 € erscheint mir jedoch relativ hoch, hier sollten Sie Vergleichsangebote einholen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Installateur und dem Schornsteinfeger, ob ein LAS-Kamin in Ihrem Fall zwingend erforderlich ist oder ob es alternative Lösungen gibt. Lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme erläutern und holen Sie Vergleichsangebote ein.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer raumluftunabhängigen Brennwert-Gastherme im Keller eines Neubaus. Der Installateur bietet ein Basispaket mit Schacht und Abgasrohren an, das laut Angebot für einen LAS-Kamin (Luft-Abgas-System) vorgesehen ist. Der Architekt hat hierfür Kosten von ca. 5.000 DM veranschlagt. Die Kernfrage des Bauherrn ist, ob der LAS-Kamin zwingend erforderlich ist oder ob die Abgasführung auch durch einen einfachen Schacht mit den Rohren erfolgen kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Installateurs ist fachlich korrekt. Bei einer raumluftunabhängigen Gastherme im Keller ist ein LAS-Kamin (auch als konzentrisches System bezeichnet) in der Regel vorgeschrieben. Dieses System führt die Verbrennungsluft von außen durch den äußeren Ring und die Abgase durch das innere Rohr. Ein einfacher Schacht mit separaten Rohren würde die erforderliche Dichtheit und die Zufuhr von Außenluft nicht gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Kostenangabe von 5.000 DM ist veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Heute würden die Kosten für einen LAS-Kamin inklusive Montage je nach Hersteller und Ausführung eher zwischen 2.000 und 4.000 Euro liegen. Die alte DM-Angabe sollte daher nicht als aktueller Richtwert verwendet werden.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Gastherme tatsächlich raumluftunabhängig betrieben werden muss. In vielen Neubauten ist dies aufgrund der hohen Gebäudedichtheit (EnEVAbk.) vorgeschrieben. Zudem muss der LAS-Kamin fachgerecht dimensioniert werden, um einen ausreichenden Abgaszug und eine korrekte Verbrennungsluftzufuhr sicherzustellen. Die Abgasführung muss zwingend den Herstellervorgaben und der DIN 18160 entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Heizungstechnik mit der Überprüfung des Angebots und der Planung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für den LAS-Kamin inklusive aller notwendigen Komponenten (Dachdurchführung, Wetterhaube, Kondensatablauf) erstellen. Verzichten Sie nicht auf den LAS-Kamin, da dies zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln (Abgasrückstau, Sauerstoffmangel) führen kann.
Bei der Abgasführung einer raumluftunabhängigen Brennwert-Gastherme im Keller eines Neubaus ist die Wahl des Abgassystems entscheidend für Betriebssicherheit, Energieeffizienz und gesetzliche Konformität.
🔴 Gefahr: Ein einfacher Schacht mit AZ-Rohren allein ist grundsätzlich nicht ausreichend, da er weder die erforderliche Dichtheit noch die notwendige Temperaturstabilität für Brennwertabgase bietet – dies birgt Risiken von Kondensatbildung, Korrosion, Abgasrückstau oder gar Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "LAS-Kamin" ist veraltet; gemeint ist ein zugelassenes, geprüftes Abgas- und Lufteinlass-System (z. B. nach DIN 18160-1 oder DIN EN 14471), das sowohl Abgas als auch Verbrennungsluft sicher führt – kein klassischer Schornstein, sondern ein doppelschaliges, druckfestes System mit separaten Kanälen.
➕ Ergänzung: Alternativen zum LAS-System existieren nur eingeschränkt: Eine Wanddurchführung mit speziellem Doppelrohr-System (z. B. "Kombi-Abgasrohr") ist möglich, wenn statische, brandschutztechnische und bauphysikalische Voraussetzungen (z. B. Außenwanddurchbruch, Mindestabstände, Wärmedämmung) erfüllt sind – dies muss jedoch individuell geprüft werden.
✅ Zustimmung: Die Einplanung eines geprüften LAS-Systems ist fachlich korrekt und entspricht der aktuellen Technischen Regel für Gasinstallationen (TRGI) sowie der Energieeinsparverordnung (GEG), da es die raumluftunabhängige Betriebsweise sicherstellt und Kondensat gezielt ableitet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Rohre oder ein Mangel an Druckdichtheit kann zu lebensbedrohlichen Abgasaustritten führen – insbesondere bei Brennwertgeräten mit niedrigen Abgastemperaturen (unter 60 °C), bei denen Kondensatbildung unvermeidlich ist.
➕ Ergänzung: Die Kosten von ca. 5000 DM (heute ca. 2500–3500 €) sind im Neubau realistisch und umfassen meist Montage, Dämmung, Brandschutzabschlüsse, Kondensatableitung und Abnahme durch den Schornsteinfeger – eine vermeintliche Kosteneinsparung durch Substitution birgt erhebliche Nachbesserungs- und Haftungsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zusammenarbeit, um das Abgassystem nach DIN EN 14471 und TRGI zu planen und abzunehmen – verzichten Sie auf Eigenentscheidungen oder Kosteneinsparungen bei sicherheitskritischen Komponenten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein geprüftes LAS-System oder gleichwertiges Abgas- und Lufteinlass-System bei raumluftunabhängiger Brennwert-Gastherme im Keller grundsätzlich zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die Relevanz der TRGI, DIN 18160 und DIN EN 14471 sowie die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Abnahme durch den Schornsteinfeger.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit zurückhaltender als DeepSeek und Qwen ("abhängt von örtlichen Vorschriften" vs. "in der Regel vorgeschrieben" bzw. "zwingend erforderlich"). Qwen und DeepSeek heben stärker die rechtliche und sicherheitstechnische Zwangsläufigkeit hervor.
- GoogleAI nennt 5000 € als "relativ hoch", während DeepSeek (2.000–4.000 €) und Qwen (2.500–3.500 €) präzisere, aktuelle Kostenrahmen angeben und die DM-Angabe als veraltet einstufen.
- Qwen klärt präzise: "LAS-Kamin" ist ein veralteter Begriff – gemeint ist ein geprüftes, doppelschaliges Abgas- und Lufteinlass-System, kein klassischer Schornstein.
- Qwen nennt als einzige Alternative eine Wanddurchführung mit speziellem Kombi-Abgasrohr – unter klar definierten bauphysikalischen und brandschutztechnischen Voraussetzungen.
- DeepSeek betont explizit die Gefahr von "Sauerstoffmangel" bei falscher Ausführung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
- GoogleAI lässt Raum für "Alternativen", ohne diese zu benennen oder zu bewerten, während DeepSeek und Qwen eindeutig klarmachen: Ein einfacher Schacht mit AZ-Rohren ist technisch, rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Da Sicherheit Vorrang hat, gilt die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Stützen Sie Entscheidungen auf die konsensfähige, sicherheitsorientierte Aussage von DeepSeek und Qwen: Kein Kompromiss bei der Wahl des Abgassystems – nur ein geprüftes, druckdichtes, geplant und abgenommenes System erfüllt die Anforderungen.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit LAS-System bei raumluftunabhängiger Brennwert-Gastherme im Keller ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich nach TRGI, GEG, DIN EN 14471; einfache AZ-Rohre im Schacht sind unzulässig. Kostenrahmen (aktuell, inkl. Montage & Abnahme) ✅ Konsens 2.000–4.000 € (DeepSeek: 2.000–4.000 €, Qwen: 2.500–3.500 €); 5.000 €/DM sind veraltet bzw. überhöht. Alternative Lösungen ⚠️ Abwägung Eine spezielle Wanddurchführung mit Kombi-Abgasrohr ist unter strengen Voraussetzungen möglich (Qwen), wird aber von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nicht erwähnt – Prüfung durch Fachplaner zwingend. Begrifflichkeit "LAS-Kamin" ✅ Konsens Veraltet – korrekt ist "geprüftes Abgas- und Lufteinlass-System" (Qwen); "LAS" beschreibt lediglich die Funktionsweise, nicht die Bauart. Gefahren bei Nichtbeachtung ✅ Konsens Kohlenmonoxid-Eintritt, Abgasrückstau, Korrosion durch Kondensat, Sauerstoffmangel, Gefährdung von Leib und Leben – rechtliche Haftung und Betriebsverbote möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie ausschließlich ein nach DIN EN 14471 geprüftes, druckdichtes Abgas- und Lufteinlass-System – in Abstimmung mit SHK-Fachbetrieb, Schornsteinfeger und Hersteller der Gastherme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Rohre oder einfacher AZ-Rohre im Schacht Lebensbedrohlicher Abgasaustritt, CO-Vergiftung, Abnahmeverweigerung durch Schornsteinfeger 🔴 Risiko Fehlende Druckdichtheit oder fehlerhafte Kondensatableitung Korrosion, Schäden am System, Wasserschäden im Keller, Betriebsstörungen 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung oder Schornsteinfeger-Abnahme Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung, Betriebsverbot gemäß § 16 TRGI 🔴 Risiko Überhöhte oder veraltete Kostenschätzung (z. B. 5.000 € ohne Leistungsbeschreibung) Fehlallokation von Budget, verdeckte Mängel, Nachbesserungskosten bis zu 2× der Erstinvestition 🔴 Risiko Ignorieren der Herstellervorgaben zur Abgasführung Verlust der Geräte-Garantie, Gefährdung der Brennwerteffizienz, erhöhte Schadstoffemissionen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachplaners Sicherstellung der Normkonformität, Optimierung der Systemdimensionierung, Kostentransparenz, schnelle Abnahme ✅ Chance Verwendung eines geprüften, modernen LAS-Systems mit integrierter Kondensatschleuse Langfristige Betriebssicherheit, Minimierung von Wartungskosten, volle Brennwertnutzung ✅ Chance Auswahl eines Systems mit zertifizierter Wetterhaube und Dämmung Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion von Zugverlusten, höhere Kondensatabscheidung im Gerät ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers bereits in der Planungsphase Vermeidung von späteren Planungsänderungen, klare Abnahmevorbedingungen, frühzeitige Klärung brandschutzrechtlicher Anforderungen ✅ Chance Einhaltung aller Vorgaben zur raumluftunabhängigen Betriebsweise im Neubau (GEG/EnEV) Zukunftssichere Anlage, bessere Energiebilanz, einfache Nachweisführung bei Energieausweis Orientierungshilfen
- Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zusammenarbeit, um ein nach DIN EN 14471 geprüftes Abgas- und Lufteinlass-System zu planen – kein Verzicht auf Geprüftes, keine Vereinbarung mit dem Installateur ohne Leistungsbeschreibung und Zertifikatsnachweis.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Ihrem Gasthermen-Hersteller die konkreten Anforderungen an Abgasführung, Mindestquerschnitte, Druckdifferenzen und Kondensatableitung an – diese sind verbindlich und Grundlage der Planung.
- Angebote vergleichen: Holen Sie mindestens drei detaillierte Angebote ein, die jeweils alle Komponenten (Rohrsystem, Dach- oder Wanddurchführung, Wetterhaube, Kondensatschleuse, Brandschutzabschlüsse, Montage, Abnahme) und die jeweilige Prüfzertifikate (DIN EN 14471, DIN 18160-1) benennen.
- Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits vor Vertragsabschluss mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger die Termine für die Bauabnahme und Inbetriebnahme – kein Betrieb ohne schriftliche Abnahmebestätigung gemäß § 16 TRGI.
- Alternativen prüfen lassen: Falls eine Wanddurchführung (statt Dachdurchführung) erwogen wird, lassen Sie vom Fachplaner prüfen, ob alle bauphysikalischen (Wärmedämmung, Tauwasser), brandschutztechnischen (Feuerwiderstand, Mindestabstände) und statischen Voraussetzungen erfüllt sind – keine Eigenentscheidung.
- Kondensatableitung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass das System über eine frostgeschützte, selbstreinigende Kondensatschleuse mit Rückstausicherung verfügt – das Kondensat muss sicher und dauerhaft außerhalb des Gebäudes abgeleitet werden.
- LAS-Kamin
- Ein LAS-Kamin (Luft-Abgas-Schornstein) ist ein Schornsteinsystem, das die Verbrennungsluft von außen zuführt und gleichzeitig die Abgase abführt. Er besteht aus einem inneren Abgasrohr und einem äußeren Luftkanal. Dies ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb der Feuerstätte.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Zuluft, Verbrennungsluft. - Raumluftunabhängiger Betrieb
- Beim raumluftunabhängigen Betrieb bezieht die Feuerstätte die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders in dichten Gebäuden wichtig, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Dichtheit, Kohlenmonoxid. - Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wirkungsgrad, Abgas, Kondensation. - Abgasrohr
- Ein Abgasrohr ist ein Rohr, das die Abgase einer Feuerstätte zum Schornstein oder ins Freie leitet. Es muss hitzebeständig und gasdicht sein.
Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Feuerstätte, Rauchrohr. - Schacht
- Ein Schacht ist ein senkrechter Kanal in einem Gebäude, der zur Durchführung von Leitungen oder zur Belüftung dient. Im Zusammenhang mit einer Abgasführung kann ein Schacht zur Aufnahme der Abgasrohre dienen.
Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Lüftungsschacht, Kanal, Leitung. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig ist. Er stellt sicher, dass die Anlagen sicher und effizient betrieben werden können.
Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung, Kehrung, Brandschutz. - AZ-Rohre
- AZ-Rohre sind Abgas-Zuluft-Rohre. Diese werden verwendet, um die Abgase abzuführen und gleichzeitig Zuluft für die Verbrennung zuzuführen.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Zuluftleitung, LAS-System, konzentrisches Rohr.
- Was ist ein LAS-Kamin?
Ein LAS-Kamin (Luft-Abgas-Schornstein) ist ein Schornsteinsystem, das gleichzeitig die Verbrennungsluft für eine Feuerstätte zuführt und die Abgase abführt. Er besteht aus einem inneren Abgasrohr und einem äußeren Luftkanal. Dies ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb der Feuerstätte. - Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb einer Gastherme?
Beim raumluftunabhängigen Betrieb bezieht die Gastherme die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen, meist über einen LAS-Kamin. Dies ist besonders in dichten, modernen Gebäuden wichtig, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Therme sicherzustellen und die Bildung von Kohlenmonoxid zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet ein LAS-Kamin?
Ein LAS-Kamin bietet mehrere Vorteile, darunter einen sicheren und effizienten Betrieb der Feuerstätte, da die Verbrennungsluftzufuhr unabhängig von der Raumluft ist. Er reduziert das Risiko von Kohlenmonoxidbildung und ermöglicht eine flexiblere Aufstellung der Feuerstätte. Zudem kann er zur Energieeinsparung beitragen, da keine warme Raumluft für die Verbrennung verwendet wird. - Gibt es Alternativen zum LAS-Kamin?
Ja, es gibt Alternativen zum LAS-Kamin, wie z.B. separate Luft- und Abgasleitungen. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den örtlichen Gegebenheiten, den Bauvorschriften und den Herstellerangaben der Feuerstätte ab. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Warum ist eine Genehmigung des Schornsteinfegers erforderlich?
Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme und regelmäßige Überprüfung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig. Er stellt sicher, dass die Anlage den geltenden Vorschriften entspricht und sicher betrieben werden kann. Eine Genehmigung des Schornsteinfegers ist daher unerlässlich, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. - Was kostet ein LAS-Kamin?
Die Kosten für einen LAS-Kamin können je nach Ausführung, Material und Installationsaufwand variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. Die im Text genannten 5000 € erscheinen relativ hoch. - Was sind AZ-Rohre?
AZ-Rohre sind Abgas-Zuluft-Rohre. Diese werden verwendet, um die Abgase abzuführen und gleichzeitig Zuluft für die Verbrennung zuzuführen. - Was ist bei der Planung einer Abgasführung zu beachten?
Bei der Planung einer Abgasführung sind verschiedene Aspekte zu beachten, wie z.B. die Einhaltung der Bauvorschriften, die Auswahl des geeigneten Systems (LAS-Kamin oder separate Leitungen), die Dimensionierung der Rohre und die Berücksichtigung der Herstellerangaben der Feuerstätte. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich.
- Kosten einer Abgasanlage
Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau oder der Sanierung einer Abgasanlage. - Dämmung von Abgasleitungen
Warum die Dämmung von Abgasleitungen wichtig ist und welche Materialien verwendet werden können. - Gesetzliche Vorschriften für Abgasanlagen
Überblick über die wichtigsten Normen und Gesetze im Zusammenhang mit Abgasanlagen. - Wartung einer Gastherme
Regelmäßige Wartung sichert den effizienten und sicheren Betrieb einer Gastherme. - Alternativen zu fossilen Brennstoffen
Welche umweltfreundlichen Alternativen gibt es zu Gasheizungen?
Abgasführung Gastherme: Kostengünstige Realisierung im Neubau
Andersherum gefragt
Wie kann ich möglich preiswert eine Abgasführung für eine Gasbrennwertherme realisieren, wenn die Therme im Keller steht, die Entfernung bis zum Dach ca. 9 m beträgt und die Therme raumluftunabhängig betrieben werden soll. Ist ein LAS-Schornstein zwingend notwendig? -
LAS-Schornstein: Günstigere Alternative für Brennwerttherme?
Ist er nicht
Hallo Herr Appelt!
Deas Angebot Ihres Installateurs ist auf den ersten Blick korrekt. Jedoch ein Anschlusspaket für einen speziellen LAS-Schornstein ist nicht erforderlich und auch viel zu teuer.
Zum Betrieb eines Gas-Brennwertgerätes reicht für die Ummantelung der Abgsasanlage - die heutzutage meist aus einem Kunststoffrohr mit speziellen Dichtungen besteht - ein Schacht in der Bauart F30 (Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten) aus.
Ich rate meinen Bauherren, wenn sonst (auch in Zukunft) keine andere Heizanlage vorgesehen ist, einen einfachen Lüftungsschacht aus Fertigelementen zu nehmen. Dieser dient dann als Zuluftschacht für die Verbrenungsluft des Kessels und erfüllt gleichzeitig die Brandschutzbestimmungen. Die Verkleidung über Dach können Sie nach Ihren Vorstellungen gestalten. Die Innengröße ist abhängig vom Brennwertgerät und der Schachtlänge (= Höhe), siehe auch 1093 in diesem Forum. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abgasführung Gastherme im Neubau: LAS-Kamin Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines LAS-Kamins für die Abgasführung einer raumluftunabhängigen Brennwert-Gastherme im Neubau. Es werden kostengünstigere Alternativen zum teuren LAS-Schornstein gesucht, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung des Schachts für die Abgasrohre.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut LAS-Schornstein: Günstigere Alternative für Brennwerttherme? ist ein spezielles Anschlusspaket für einen LAS-Schornstein oft nicht erforderlich und kann eine unnötige Kostenfalle darstellen. Die Ummantelung der Abgasanlage kann durch einen Schacht in der Bauart F30 erfolgen.
✅ Zusatzinfo: Für den Betrieb einer Gas-Brennwerttherme im Neubau reicht ein Schacht mit F30-Klassifizierung als Ummantelung der Abgasanlage aus. Dies ist eine gängige und kosteneffiziente Lösung, um die Abgasführung sicherzustellen.
💰 Kosten: Die Realisierung einer Abgasführung für eine Gasbrennwerttherme im Keller kann durch den Verzicht auf einen LAS-Kamin deutlich preiswerter gestaltet werden. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Kosten für Schachtlösungen mit denen eines LAS-Kamins zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich von ihrem Installateur alternative Lösungen zur Abgasführung aufzeigen lassen und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen (F30) sicherstellen. Der Beitrag Abgasführung Gastherme: Kostengünstige Realisierung im Neubau gibt wichtige Hinweise zur kosteneffizienten Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasführung, Gastherme, LAS-Kamin, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme verkleiden: Was ist erlaubt? Einbau in Küche, Sicherheit & Vorschriften
- … Gastherme verkleiden: Was erlaubt ist …
- … Gastherme verkleiden? Erfahre, was beim Einbau in die Küche erlaubt ist. Sicherheitsaspekte, Vorschriften und wichtige Hinweise hier! …
- … Gastherme, Verkleidung, Einbauküche, Sicherheit, Vorschriften, Installation, Heizung, Hohlraumschrank, Brandschutz, Belüftung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
- … Abgasführung im Passivhaus: Außenwand-Lösung prüfen! …
- … Abgasführung im Passivhaus durch die Außenwand? Genehmigungspflicht, Risiken für die Passivhaushülle & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Passivhaus, Abgasführung, Außenwand, Gastherme, Buderus, Heizungstechnik, Abgasanlage, Genehmigung, Passivhaushülle …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Turbotherme einfach erklärt: Funktion, Anwendungsbereiche & Unterschiede zu anderen Heizsystemen?
- … eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Leistungsgrößen erhältlich und können sowohl in Neubauten als auch in sanierten Altbauten installiert werden. …
- … bezeichnet werden, meist Brennwerttechnik mit Abgaswärmerückgewinnung nutzen – verbunden mit gebläseunterstützter Abgasführung oder kompakter Bauweise. …
- … Kompakte Bauweise und integrierte Abgasführung …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung?
- … Schornsteinfeger, Kaminreinigung, Heizungswartung, Brandschutz, Kehrpflicht, Abgaswerte, Feuerstättenschau …
- … obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung? …
- … Die Frage, ob Schornsteinfeger obsolet sind, ist komplex. Ich sehe den Schornsteinfeger nicht als obsolet an, da seine Aufgaben weit über die reine Kaminreinigung hinausgehen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im feuchten Keller: Ist das sicher? Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWSB 30-4 A Fehlercode EA: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant atmoTEC Störung: Rote LED 9 leuchtet – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasführung, Gastherme, LAS-Kamin, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasführung, Gastherme, LAS-Kamin, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasführung Gastherme im Neubau: LAS-Kamin notwendig? Kosten & Alternativen
Suche nach: Abgasführung Gastherme: LAS-Kamin Pflicht?
Suche nach: Abgasführung, Gastherme, LAS-Kamin, Neubau, Abgasrohr, Schacht, raumluftunabhängig, Brennwerttherme
