Vaillant atmoTEC Störung: Rote LED 9 leuchtet – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check
❓ Fragestellung: Vaillant atmoTEC Störung: Rote LED 9 leuchtet – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Abgasaustritt als akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid, fordern sofortige Stilllegung, gründliche Lüftung und Beauftragung eines Fachmanns. Alle betonen, dass ein Reset oder Eigenreparatur streng untersagt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur endgültigen Freigabe durch einen TRGI- und DGUV V3-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasprüfberechtigung dauerhaft abzuschalten, der eine vollständige Sicherheitsprüfung inkl. CO-Messung, Dichtheitsprüfung nach DIN 4751-1 und Funktionsabnahme aller Sicherheitseinrichtungen durchführt. Parallel ist unverzüglich ein geprüfter CO-Melder nach DIN EN 50291-1 zu installieren.
Bei einer Vaillant atmoTEC Störung mit roter LED 9 deutet dies auf einen wiederholten Abgasaustritt hin, der eine sicherheitsbedingte Abschaltung des Brenners zur Folge hat. Die Ursachen können vielfältig sein, von defekten Abgasüberwachungen bis hin zu Problemen mit der Strömungssicherung. Eine umgehende Überprüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Gefahren zu vermeiden und die Heizung wieder in Betrieb zu nehmen.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
als ich heute Morgen aufgestanden bin habe ich mich schon gewundert warum die Heizung nicht angesprungen ist. Nach Kontrolle musste ich feststellen, dass an der Anlage die LED-# 9/rot) leuchtet. "Wegen wiederholtem Abgasaustritt ist der Brenner blockierend abgeschaltet worden ...
Jetzt habe ich die Anlage über den Hauptschalter ausgemacht 15 min ausgeschaltet, wieder in Betriebsnahme leuchtet Jetzt nur noch die Brenner Kontrollleuchte rot, aber keine LED mehr. Zu früh geschrieben, die LED blinkt weiter ...
Bereits in der Vergangenheit hat die Anlage nicht so geheizt, wie es eingestellt war. Ich wollte die Heizung im neuen Jahr checken lassen. Das Gebäude ist ein Altbau in Braunschweig, wie alt die Anlage ist kann ich nicht sagen.
Ferndiagnosen sind immer schwer, aber jmd eine grobe Ahnung?
Frohes neues und Danke!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung und Lüftung erforderlich – Abgasaustritt bedeutet akute Lebensgefahr durch unsichtbares, geruchloses Kohlenmonoxid (CO).
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb oder Resetversuch – die blockierende Abschaltung ist ein Sicherheitsmechanismus und darf nur nach vollständiger Ursachenbeseitigung durch einen zertifizierten Fachmann rückgesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Installation eines geprüften Kohlenmonoxidmelders (DINAbk. EN 50291-1) im Heizraum und in angrenzenden Wohnräumen ist zwingend erforderlich, bis die Anlage endgültig freigegeben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss eine druckdichte Prüfung des gesamten Abgassystems (DIN 4751-1, DGUV V3) sowie eine CO-Messung im Aufstellraum und an potenziellen Austrittsstellen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Anlagen unbekannten Alters oder in Altbauten ist eine umfassende Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten (Gebläse, Abgassensor, Wärmetauscher, Verbrennungsluftzufuhr) durch einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und Abgasprüfberechtigung zwingend notwendig.
    Wenn die rote LED 9 an Ihrer Vaillant atmoTEC leuchtet, deutet dies auf eine sicherheitsrelevante Störung hin. Laut Fehlerbeschreibung wurde der Brenner aufgrund von wiederholtem Abgasaustritt blockierend abgeschaltet.
    🔴 Gefahr: Ein Abgasaustritt kann lebensgefährlich sein, da Kohlenmonoxid (CO) austreten kann. CO ist ein unsichtbares und geruchloses Atemgift.
    Mögliche Ursachen für den Abgasaustritt können sein:
    • Verstopfter oder defekter Schornstein
    • Defekter Abgasfühler
    • Probleme mit der Verbrennungsluftzufuhr
    • Undichtigkeiten im Abgassystem
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Anlage sofort aus, öffnen Sie Fenster und Türen zur Belüftung und kontaktieren Sie umgehend einen Vaillant-Kundendienst oder einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb. Versuchen Sie NICHT, die Anlage selbst zu reparieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Vaillant atmoTEC Gastherme mit der Störungsmeldung "LED 9 leuchtet rot", was auf einen blockierenden Abbrand aufgrund wiederholten Abgasaustritts hinweist. Dies ist eine ernstzunehmende Sicherheitsabschaltung, die auf eine potenzielle Gefahr durch austretende Abgase (Kohlenmonoxid) hindeutet. Der Nutzer hat die Anlage kurzzeitig ausgeschaltet, was die Störung nicht behoben hat, da die LED weiter blinkt. Dies zeigt, dass die Ursache nicht durch einen einfachen Reset zu beheben ist.
    🔴 Gefahr: Die Störung "Abgasaustritt" birgt ein akutes Gesundheitsrisiko durch Kohlenmonoxid (CO). CO ist geruchlos, farblos und kann bei Konzentration in der Atemluft zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod führen. Ein weiterer Betrieb der Anlage ist lebensgefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 15-minütiges Ausschalten die Störung beheben könnte, ist fachlich falsch. Die blockierende Abschaltung ist ein Sicherheitsmechanismus, der nur durch einen Fachmann zurückgesetzt werden darf, nachdem die Ursache (z.B. defekter Wärmetauscher, verstopfter Abgasweg, mangelnde Verbrennungsluft) behoben wurde.
    ➕ Ergänzung: Bei Altbauten mit undichten Kaminen oder unzureichender Belüftung ist das Risiko von Abgasaustritten besonders hoch. Zudem kann eine veraltete oder nicht gewartete Anlage (Alter unbekannt) innere Schäden aufweisen, die zu dieser Störung führen. Ein CO-Melder im Aufstellraum ist dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Gastherme sofort aus und betreiben Sie sie nicht weiter. Lüften Sie den Aufstellraum gründlich. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Vaillant-Kundendienst. Lassen Sie die Anlage erst nach einer vollständigen Überprüfung und Freigabe durch einen Fachmann wieder in Betrieb nehmen. Installieren Sie zur Sicherheit einen Kohlenmonoxidmelder in der Nähe der Heizung.
    Die Meldung "wegen wiederholtem Abgasaustritt ist der Brenner blockierend abgeschaltet worden" weist auf ein gravierendes Sicherheitsproblem hin: Es besteht die Gefahr einer unvollständigen Verbrennung mit potenzieller Kohlenmonoxid-(CO-)Entwicklung sowie einer möglichen Abgasrückstauung in Wohnräume.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholter Abgasaustritt deutet auf schwerwiegende Defekte hin – etwa einen defekten Abgaskanal, verstopfte oder undichte Abgasrohre, einen defekten Gebläse- oder Abgassensor oder eine unzureichende Abzugskapazität. CO ist geruchlos, farblos und lebensbedrohlich – bereits geringe Konzentrationen können zu Schwindel, Übelkeit oder Bewusstlosigkeit führen.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Anlage nach Reset kurzzeitig "funktioniert" (nur Brennerkontrollleuchte rot), aber die Fehler-LED weiter blinkt, signalisiert, dass der Fehler nicht behoben, sondern nur temporär umgangen wurde – die Abschaltung ist ein Sicherheitsmechanismus, kein Reparaturschritt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ausschalten über den Hauptschalter und Wiedereinschalten ist keine Lösung, sondern birgt erneutes Risiko – die Ursache bleibt bestehen, und die Anlage kann jederzeit erneut gefährlich abgasen oder versagen.
    ➕ Ergänzung: In Altbauten wie in Braunschweig sind häufig veraltete Abgasanlagen, mangelhafte Dichtigkeit der Abgaszüge oder fehlende oder unzureichende Frischluftzufuhr die Ursache – dies erfordert eine fachkundige, druckdichte Prüfung nach DIN 4751-1 und DGUV V3.
    ➕ Ergänzung: Die vorherige Leistungsunschärfe (nicht wie eingestellt heizen) deutet auf fortschreitende Verschleißerscheinungen hin – etwa verschmutzte Wärmetauscherflächen, alternde Sensoren oder reduzierte Gebläseleistung – alles Faktoren, die die Abgasqualität und -sicherheit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung NICHT weiter – schalten Sie sie dauerhaft ab und vermeiden Sie Aufenthalt im Heizraum. Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfberechtigung für Abgasanlagen, der eine vollständige Sicherheitsprüfung inkl. CO-Messung, Dichtheitsprüfung des Abgassystems und Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen durchführt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemein "Vaillant-Kundendienst oder qualifizierten Heizungsfachbetrieb", DeepSeek präzisiert "zertifizierten Schornsteinfeger oder Vaillant-Kundendienst", Qwen fordert explizit einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasprüfberechtigung – letztere ist fachlich die sicherste und rechtlich verbindliche Anforderung (TRGI § 3.7, DGUV V3).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die besondere Risikolage in Altbauten (undichte Kamine, mangelnde Frischluft), Qwen fügt die vorherige Leistungsunschärfe als Indiz für fortschreitenden Verschleiß hinzu, GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "kontaktieren Sie umgehend einen Vaillant-Kundendienst oder qualifizierten Heizungsfachbetrieb" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies implizit, indem sie auf die zwingende Fachprüfberechtigung nach DGUV V3 und TRGI (nicht nur "Qualifikation") hinweisen. Da die Sicherheitsanforderungen für Abgasanlagen in Deutschland gesetzlich geregelt sind (TRGI, BImSchG), hat die strengere Forderung von Qwen/DeepSeek Vorrang – lediglich "qualifiziert" reicht nicht aus.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, gesetzeskonforme Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Prüfberechtigung für Abgasanlagen, der CO-Messung, Dichtheitsprüfung und komplette Sicherheitsabnahme durchführt.
    Gesundheitsrisiko CO ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Abgasaustritt = akute, lebensbedrohliche CO-Gefahr – sofortige Evakuierung und Lüftung erforderlich.
    Handlung bei LED 9 ✅ Alle fordern dauerhafte Abschaltung, kein Reset, kein Weiterbetrieb – ausschließlich Fachmann-Einsatz.
    Fachmann-Anforderung ⚠️ GoogleAI: "qualifizierter Fachmann"; DeepSeek: "zertifizierter Schornsteinfeger oder Vaillant-Kundendienst"; Qwen: "TRGI- & DGUV V3-zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Abgasprüfberechtigung". Konsens ist: Nur fachlich befugte, gesetzlich zugelassene Stellen dürfen die Anlage freigeben.
    Ursachenanalyse ✅ Alle nennen: verstopfter/defekter Schornstein, Abgasfühlerdefekt, undichte Abgaszüge, mangelnde Verbrennungsluft. Qwen ergänzt Verschleißindikatoren (Leistungsunschärfe).
    Sicherheitstechnik ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit CO-Melder (DIN EN 50291-1), GoogleAI nicht – Konsens: CO-Melder ist unverzichtbare Ergänzungssicherheit bis zur endgültigen Freigabe.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unbemerkt austretende Abgase Lebensbedrohlich – Schwindel, Bewusstlosigkeit, Tod bei längerer Exposition
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Prüfung durch nicht berechtigten Handwerker Vermeintliche Freigabe trotz bestehender Gefahr; Haftungsrisiko für Betreiber
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb trotz Warnung (LED 9) Akkumulation von CO im Raum, erhöhte Wahrscheinlichkeit schwerer Gesundheitsschäden
    🔴 Risiko Veraltete Abgasanlage in Altbau (z. B. Braunschweig) Hohe Wahrscheinlichkeit von Undichtheiten, Rückstau, mangelnder Abzugskapazität
    🔴 Risiko Fehlende CO-Warnmelder im Heizraum und angrenzenden Räumen Keine Frühwarnung bei CO-Austritt – Gefahr bleibt unerkannt bis zu späten Symptomen
    ✅ Chance Fachgerechte Sicherheitsprüfung als Frühwarnung für andere verborgene Defekte Präventive Erkennung von Wärmetauscher-Rissen, Sensorverschleiß oder Gebläseproblemen
    ✅ Chance Gezwungene Modernisierung des Abgassystems nach aktuellsten Normen (DIN 4751-1) Erhöhte Betriebssicherheit, bessere Energieeffizienz, zukunftssichere Einhaltung der TRGI
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten CO-Melders mit Langzeitüberwachung Dauerhafte, zuverlässige Absicherung vor CO-Gefahr – auch bei zukünftigen Anlagenstörungen
    ✅ Chance Überprüfung der Frischluftzufuhr gemäß TRGI § 3.3 Vermeidung zukünftiger Verbrennungsluftmangel-Störungen, verbesserte Raumluftqualität
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung des Betreibers durch den zertifizierten Prüfer Erhöhte Sicherheitskompetenz, besseres Verständnis für Wartungsintervalle und Warnhinweise
    1. Sofortige Stilllegung: Schalten Sie die Vaillant atmoTEC dauerhaft über den Netzhauptschalter ab – kein weiterer Betrieb, kein Resetversuch.
    2. Fachmann mit gesetzlicher Prüfberechtigung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb, der nach TRGI § 3.7 und DGUV V3 für Abgasanlagen geprüft und berechtigt ist – nicht nur "qualifiziert" oder "Vaillant-zertifiziert".
    3. CO-Melder installieren: Kaufen Sie einen geprüften CO-Melder nach DIN EN 50291-1 (z. B. mit akustischem Alarm und digitaler Anzeige) und installieren Sie ihn im Heizraum sowie im nächstgelegenen Wohnraum – vor der Prüfung.
    4. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Heizungs- und Schornsteinwartungsberichte, Anlagenalter (falls bekannt), letzte Abgasprüfung (Datum & Ergebnis) und TRGI-Prüfbescheinigung vor – diese sind für die Fachprüfung zwingend erforderlich.
    5. Frischluftzufuhr prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachprüfung ausdrücklich die Überprüfung der Verbrennungsluftzufuhr gemäß TRGI § 3.3 – besonders bei Altbauten in Braunschweig.
    6. Vorherige Störungen dokumentieren: Notieren Sie alle vorherigen Auffälligkeiten (z. B. "nicht wie eingestellt heizen", Geräusche, Brenner-Anlaufprobleme) und geben Sie diese dem Fachmann zur Diagnose.
    Abgasaustritt
    Das Austreten von Abgasen aus einer Heizungsanlage in den Wohnraum. Dies kann gefährlich sein, da Abgase Kohlenmonoxid enthalten können.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Verbrennung, Schornstein.
    Brenner
    Der Teil der Heizungsanlage, in dem die Verbrennung von Gas oder Öl stattfindet, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heizkessel, Flamme.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Abgasaustritt, Vergiftung, Verbrennung.
    Vaillant atmoTEC
    Eine Serie von Gasheizthermen des Herstellers Vaillant. Diese Geräte sind für die Beheizung von Wohnungen und Häusern konzipiert.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizung, Vaillant.
    Störung
    Ein Zustand, in dem eine Anlage nicht ordnungsgemäß funktioniert. Störungen können verschiedene Ursachen haben und sich durch unterschiedliche Symptome äußern.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Ausfall.
    Abgasfühler
    Ein Sensor, der die Temperatur oder Zusammensetzung der Abgase misst und diese Daten an die Steuerung der Heizungsanlage weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Abgas, Steuerung.
    Schornstein
    Ein senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug und verhindert, dass Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Zug, Feuerstätte.
    1. Was bedeutet die rote LED 9 bei Vaillant atmoTEC?
      Die rote LED 9 signalisiert eine sicherheitsrelevante Störung, meist aufgrund von wiederholtem Abgasaustritt, was zur Blockierung des Brenners führt. Dies deutet auf ein Problem mit der Abgasführung oder der Verbrennung hin und erfordert sofortige Maßnahmen.
    2. Was soll ich tun, wenn die rote LED 9 leuchtet?
      Schalten Sie die Anlage sofort aus, öffnen Sie Fenster und Türen zur Belüftung, um mögliche Kohlenmonoxidansammlungen zu vermeiden. Kontaktieren Sie umgehend einen Vaillant-Kundendienst oder einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Ursache zu ermitteln und die Anlage zu reparieren.
    3. Kann ich die Störung selbst beheben?
      Nein, aufgrund der potenziellen Gefahr durch Abgasaustritt und Kohlenmonoxidbildung sollten Sie die Reparatur unbedingt einem Fachmann überlassen. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Sicherheit gefährden.
    4. Welche Ursachen kann der Abgasaustritt haben?
      Mögliche Ursachen sind ein verstopfter oder defekter Schornstein, ein defekter Abgasfühler, Probleme mit der Verbrennungsluftzufuhr oder Undichtigkeiten im Abgassystem. Eine genaue Diagnose kann nur durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Wie kann ich zukünftigen Störungen vorbeugen?
      Lassen Sie Ihre Heizungsanlage regelmäßig von einem Fachmann warten. Eine jährliche Wartung hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor es zu Störungen kommt. Achten Sie auch darauf, dass der Schornstein regelmäßig gereinigt wird.
    6. Was kostet die Reparatur einer solchen Störung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache der Störung und dem benötigten Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag kann Ihnen nach der Diagnose durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Ist meine alte Heizung möglicherweise defekt?
      Das Alter der Heizung kann ein Faktor sein, aber auch neuere Anlagen können Störungen aufweisen. Eine umfassende Überprüfung durch einen Fachmann ist notwendig, um den Zustand der Anlage zu beurteilen.
    8. Muss ich die Heizung austauschen?
      Ob ein Austausch notwendig ist, hängt vom Zustand der Anlage und der Wirtschaftlichkeit der Reparatur ab. Ein Fachmann kann Ihnen nach der Diagnose eine Empfehlung geben, ob eine Reparatur ausreichend ist oder ein Austausch sinnvoller wäre.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung erkennen und vermeiden
      Informationen zu Symptomen und Präventionsmaßnahmen bei Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    • Heizungswartung: Was ist wichtig?
      Überblick über die notwendigen Wartungsarbeiten an einer Heizungsanlage.
    • Gastherme defekt: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu häufigen Defekten bei Gasthermen und deren Behebung.
    • Schornsteinreinigung: Warum ist sie wichtig?
      Erläuterung der Bedeutung der Schornsteinreinigung für die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage.
    • Notdienst Heizung: Wann ist er sinnvoll?
      Informationen darüber, wann ein Heizungsnotdienst in Anspruch genommen werden sollte.
  2. 🔴 Vaillant atmoTEC: Abgasaustritt – Fachmann prüfen!
    Abgasaustritt
    Wenn wiederholt Abgas an der Strömungssicherung austritt sollte dort ein Fachhandwerker nach dem Rechten sehen, es könnte sonst gefährlich werden. Eine weitere Ursache ist das die Abgasüberwachung defekt ist. Auch hier bitte einen Fachhandwerker den Schaden beheben lassen.
    Vaillant atmoTEC Störung: Ursachen und Lösungen bei roter LED 9
    💡 Kernaussagen: Bei einer Vaillant atmoTEC Störung mit roter LED 9 deutet dies auf einen wiederholten Abgasaustritt hin, der eine sicherheitsbedingte Abschaltung des Brenners zur Folge hat. Die Ursachen können vielfältig sein, von defekten Abgasüberwachungen bis hin zu Problemen mit der Strömungssicherung. Eine umgehende Überprüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Gefahren zu vermeiden und die Heizung wieder in Betrieb zu nehmen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Vaillant atmoTEC: Abgasaustritt – Fachmann prüfen! sollte bei wiederholtem Abgasaustritt umgehend ein Fachhandwerker hinzugezogen werden, da dies eine gefährliche Situation darstellen kann. Eine defekte Abgasüberwachung kann ebenfalls die Ursache sein und muss fachmännisch behoben werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Störung der Vaillant atmoTEC Gastherme, insbesondere im Altbau, kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Anlage nach einer Störung nicht wiederholt ohne Fachkenntnisse in Betrieb zu nehmen, da dies zu weiteren Problemen führen kann. Die rote LED 9 signalisiert einen sicherheitsrelevanten Zustand, der nicht ignoriert werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Heizungsfachmann, um die Ursache der Störung zu diagnostizieren und zu beheben. Eine Ferndiagnose ist in solchen Fällen nicht möglich. Die Überprüfung der Abgaswege und der Abgasüberwachung ist entscheidend für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Vaillant atmoTEC Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Störung, LED, Fehlercode". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VC196 taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten bei MF-Tec Regelung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Störung, LED, Fehlercode" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Störung, LED, Fehlercode" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant atmoTEC Störung: Rote LED 9 leuchtet – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check
Suche nach: Vaillant atmoTEC: Rote LED 9 – Was tun?
Suche nach: Vaillant, atmoTEC, Störung, rote LED, Fehlercode, Abgasaustritt, Brenner, Heizung, Altbau, Gastherme
