Edelstahl an verzinktem Stahl: Verbindungsprobleme, Korrosion & Schutzmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Edelstahl an verzinktem Stahl: Verbindungsprobleme, Korrosion & Schutzmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Direkter Kontakt zwischen Edelstahl und verzinktem Stahl im Außenbereich verursacht galvanische Kontaktkorrosion mit hoher Wahrscheinlichkeit und langfristigem Versagen der Pfosten; Alle drei lehnen eine alleinige Lackierung als unzureichende Langzeitlösung ab – insbesondere wegen Mikrobewegungen, Temperaturdehnung und UV-Belastung.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich konsensfähige und sicherste Lösung besteht aus einer dauerhaften, elastischen, mindestens 3 mm dicken galvanischen Isolierung (z. B. EPDM- oder PTFE-beschichtete Scheiben), wasserableitender Konstruktionsgestaltung, säurefreier Sekundärdichtung und einer abschließenden statisch-korrosionsfachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Verbindung von Edelstahl und verzinktem Stahl in feuchter Umgebung birgt das Risiko der Kontaktkorrosion. Isoliersets aus dem Rohrleitungsbau können Abhilfe schaffen, sind jedoch teuer und beginnen erst bei M10. Alternativ kann eine Kunststoffhülse oder Pertinax-Hülse zur Isolation verwendet werden. Die Wahl von Edelstahl sollte gut überdacht sein, da es Alternativen gibt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsgemeinde,
im Zuge der Außenrenovierung meines Hauses möchte ich auch den Gartenzaun erneuern. Bisher war ein Holz-Scherenzaun an verzinkten Stahlpfosten befestigt. Diese Pfosten sind im Abstand von 2 m in einer massiven Betonmauer befestigt und in gutem Zustand. Ich würde nun gerne zukünftig auf die massive Holzkonstruktion verzichten und einfach zwei parallele, waagrechte Edelstahlstangen an den Pfosten befestigen. Ich habe allerdings Angst, dass es dabei langfristig zu einer elektrochemischen Reaktion kommt und der verzinkte Pfosten weggammelt. Wie könnte man in diesem Fall eine galvanische Trennung vornehmen? Nur die Verwendung eines Schutzlackes auf dem Pfosten sehe ich kritisch, da es durch die Ausdehnung des Stabes sicherlich zu Mikrobewegungen an der Verbindung und somit zu Verschleiß der Schicht kommt. Was für ein Material könnte als "Zwischenschicht" verwendet werden, gibt es irgendeinen Kunststoff o.ä. mit ausreichender Festigkeit, welcher von der einen Seite am Pfosten befestigt werden kann und auf dem man dann von der anderen Seite die Edelstahlstange anschraubt?
Für Eure Hilfe wäre ich furchtbar dankbar!
Viele Grüße
Thomas
    🔴 KRITISCH: Direkter metallischer Kontakt zwischen Edelstahl und verzinktem Stahl im Außenbereich muss vollständig vermieden werden – andernfalls führt galvanische Korrosion innerhalb weniger Jahre zum Verlust des Zinkschutzes und zur strukturellen Schwächung der Pfosten.
    🔴 KRITISCH: Eine alleinige Lackierung oder Beschichtung des verzinkten Pfostens ist unzureichend und nicht dauerhaft – mechanische Belastung, Temperaturdehnung und UV-Einwirkung führen zu Rissen und Versagen des Schutzes.
    ⚠️ WICHTIG: Die Isolierung muss aus witterungsbeständigem, nicht leitfähigem Material bestehen (z. B. EPDM-Gummi, PTFE-beschichtete Scheiben oder hochfestes Polyamid) mit mindestens 3 mm Dicke und elastischer Dehnfähigkeit zur Kompensation von Mikrobewegungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Verbindungsstelle muss wasserableitend gestaltet sein – stehendes Wasser, scharfe Kanten und ungeschützte Kontaktflächen sind zu vermeiden; ggf. ergänzend wasserdichte, säurefreie Silicon-Dichtmassen verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der Verbindung muss für die gesamte Zaunkonstruktion – inkl. Windlast und eventueller Nutzlast – durch einen zertifizierten Metallbau-Fachmann oder Korrosionsschutzfachmann nach DINAbk. EN ISO 12944-3 und VDIAbk. 2017 geprüft werden.
    Ich sehe hier ein Problem bei der direkten Verbindung von Edelstahl mit verzinktem Stahl. 🔴 Gefahr: Durch den Kontakt unterschiedlicher Metalle kann es zur Kontaktkorrosion kommen, besonders in feuchter Umgebung.
    • Vermeidung direkten Kontakts: Eine isolierende Zwischenschicht (z.B. Kunststoff, Gummi oder spezielle Dichtungsbänder) zwischen Edelstahl und verzinktem Stahl einbauen.
    • Schutzlack: Die verzinkte Oberfläche mit einem geeigneten Schutzlack versiegeln, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Materialauswahl: Prüfen, ob alternative Materialien für die Verbindungselemente (z.B. Edelstahl A4) verwendet werden können, die korrosionsbeständiger sind.
    • Regelmäßige Kontrolle: Die Verbindungsstellen regelmäßig auf Anzeichen von Korrosion überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Metallbau-Fachmann hinzu, um die optimale Verbindungstechnik und Materialauswahl für Ihren Gartenzaun zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Befestigung von Edelstahlstangen an bestehenden, verzinkten Stahlpfosten im Außenbereich. Der Nutzer zeigt zu Recht Bedenken hinsichtlich der Kontaktkorrosion (galvanische Korrosion) zwischen den unterschiedlichen Metallen. Diese Sorge ist fachlich absolut berechtigt, da Edelstahl und verzinkter Stahl in Gegenwart eines Elektrolyten (Regen, Feuchtigkeit) ein Korrosionselement bilden können. Dabei fungiert der unedlere Zinküberzug als Opferanode und wird beschleunigt abgetragen, was langfristig zur Zerstörung des Pfostenschutzes führt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein reiner Schutzlack aufgrund von Mikrobewegungen und Temperaturdehnung versagen kann, ist fachlich korrekt. Eine rein lackbasierte Trennung ist für diese dynamische Verbindung ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Als wirksame und dauerhafte Lösung für die galvanische Trennung empfiehlt sich der Einsatz von speziellen Isolierhülsen oder -scheiben aus hochfestem Kunststoff (z. B. Polyamid PA 6.6 oder POM). Diese werden zwischen die Metallteile gebracht und verhindern den direkten metallischen Kontakt. Zusätzlich sollten auch die Schrauben aus Edelstahl mit Kunststoffhülsen oder -scheiben vom Pfosten isoliert werden.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verschraubung von Edelstahl auf verzinktem Stahl ohne Isolierung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu fortschreitender Kontaktkorrosion am Zinküberzug. Dies kann innerhalb weniger Jahre zu Rostausblühungen und einem Verlust der Tragfähigkeit des Pfostens führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie handelsübliche Isoliersets aus Kunststoff (z. B. von Fischer oder Würth) für die Befestigung. Bohren Sie die Löcher im Pfosten etwas größer und setzen Sie Kunststoffhülsen ein. Zwischen Pfosten und Edelstahlhalterung legen Sie eine Kunststoffscheibe. Alternativ können Sie fertige Edelstahlhalter mit integrierter Kunststoffisolierung kaufen. Lassen Sie sich im Fachhandel für Befestigungstechnik beraten, um die korrekte Dimensionierung und Materialauswahl für die statische Belastung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante mechanische Verbindung von Edelstahlstangen mit bereits bestehenden verzinkten Stahlpfosten im Außenbereich – eine Konstellation mit hohem Risiko für elektrochemische Korrosion aufgrund des galvanischen Elements zwischen Zink (edler als Eisen, aber unedler als Edelstahl) und dem austenitischen Edelstahl (z. B. V2A / 1.4301), der im Kontakt mit Elektrolyten (Regenwasser, Kondensat, Salzbelastung) als Kathode wirkt und den Zinküberzug des Pfostens beschleunigt abbaut.
    🔴 Gefahr: Ohne wirksame galvanische Trennung kommt es bei Feuchtigkeitseinwirkung zu einer beschleunigten Zinkauflösung am Pfosten – der Schutz des Stahls erlischt frühzeitig, was zur nachfolgenden Rostbildung und strukturellen Schwächung der Pfosten führen kann. Dies ist besonders kritisch, da die Pfosten in einer massiven Betonmauer verankert sind und ein Austausch aufwendig wäre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zink "edler" als Edelstahl sei, ist falsch: Zink ist unedler (aktiver) als Edelstahl und wird daher im galvanischen Element als Anode oxidiert – der Edelstahl wirkt als Kathode und beschleunigt den Zinkabbau.
    ➕ Ergänzung: Eine alleinige Lackierung ist unzureichend, da mechanische Belastung, Temperaturwechsel und UV-Einwirkung zu Rissen und Ablösungen führen. Stattdessen sind dauerhafte, nicht leitfähige Zwischenschichten mit hoher Kompressionsfestigkeit und Witterungsbeständigkeit erforderlich – z. B. EPDM-Gummi- oder PTFE-beschichtete Isolierscheiben mit mindestens 3 mm Dicke und korrosionsgeschützten, isolierten Befestigungselementen (z. B. Edelstahlschrauben mit Kunststoff-Unterlegscheiben und -Hülsen).
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor Mikrobewegungen und Schichtverschleiß ist fachlich fundiert – daher ist eine elastische, dehnfähige Isolierung (nicht nur starrer Kunststoff) zwingend notwendig.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Konstruktion wasserableitend gestaltet sein: Keine stehende Wasserlagerung an der Verbindungsstelle, keine direkten Kontaktkanten zwischen Edelstahl und Zink – ggf. mit abgeschrägten Kanten und Dichtungsmassen auf Siliconbasis (nicht säurehärtend!) zur Sekundärsicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Metallbausachverständigen oder Korrosionsschutzfachmann zur individuellen Konstruktionsprüfung und Auswahl geeigneter Isolierkomponenten gemäß DIN EN ISO 12944-3 und VDI 2017 – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Klimaklasse und möglicher Salzbelastung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Direkter Kontakt zwischen Edelstahl und verzinktem Stahl im Außenbereich verursacht galvanische Kontaktkorrosion mit hoher Wahrscheinlichkeit und langfristigem Versagen der Pfosten.
    • Alle drei lehnen eine alleinige Lackierung als unzureichende Langzeitlösung ab – insbesondere wegen Mikrobewegungen, Temperaturdehnung und UV-Belastung.
    • GoogleAI nennt grundsätzlich "Kunststoff, Gummi oder spezielle Dichtungsbänder" als Isolierung – ohne Materialempfehlung zur Dicke oder Elastizität. DeepSeek konkretisiert auf Polyamid PA 6.6 oder POM, Qwen fordert explizit EPDM-Gummi oder PTFE-beschichtetes Material mit min. 3 mm Dicke und elastischem Verhalten.
    • GoogleAI erwähnt "regelmäßige Kontrolle" als Maßnahme; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen die konstruktive, dauerhafte Isolierung ohne Nachkontrolle als Sicherheitsziel.
    • Qwen korrigiert die elektrochemische Reihenfolge: Zink ist unedler als Edelstahl und daher die Opferanode – DeepSeek bestätigt dies indirekt, GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen betont erstmals die Notwendigkeit einer wasserableitenden Konstruktionsgestaltung (keine stehende Feuchte, abgeschrägte Kanten) und nennt säurefreie Silicon-Dichtmassen als Sekundärsicherung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek verweisen beide auf Normen (DIN EN ISO 12944-3, VDI 2017), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI erwähnt als Option "Schrauben aus Edelstahl A4" als Materialalternative – doch Qwen und DeepSeek machen klar: Auch Edelstahl-A4-Schrauben verursachen beim Kontakt mit verzinktem Stahl galvanische Korrosion, wenn nicht isoliert. Die Materialwahl allein löst das Problem nicht – die Isolierung ist zwingend. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt aus der Qwen-Analyse: Sie enthält die detailliertesten Materialeigenschaften (Dicke, Elastizität, Witterungsbeständigkeit), korrigiert ein fachliches Missverständnis zur elektrochemischen Reihe und benennt konkrete Normen sowie zusätzliche konstruktive Maßnahmen wie Wasserableitung und Dichtung. Sie wird daher als Basis für alle Handlungsempfehlungen genutzt.
    Galvanische Korrosionsgefahr bei direktem Kontakt ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig und dringlich: Ja – hohe Risikoeinschätzung, besonders im feuchten Außenbereich.
    Wirksamkeit einer reinen Lackierung ✅ Einheitliche Ablehnung: Lack ist kein dauerhafter Schutz aufgrund von Rissbildung, Ablösung und Mikrobewegungen.
    Erfordernis einer galvanischen Isolierung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Zwischenschicht aus nicht leitfähigem, witterungsbeständigem Material ist zwingend notwendig.
    Materialanforderungen an die Isolierung ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "Kunststoff/Gummi", DeepSeek konkretisiert auf PA 6.6/POM, Qwen fordert EPDM/PTFE mit ≥3 mm und Elastizität – Konsens: mindestens hochfestes, dehnfähiges Kunststoff- oder Gummi-Material.
    Statische Tragfähigkeit und Normenbezug ❌ GoogleAI erwähnt keine Normen oder statische Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einhaltung von DIN EN ISO 12944-3 und VDI 2017 sowie fachmännische Tragfähigkeitsprüfung – sicherere Einschätzung wird übernommen.
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion am verzinkten Pfosten Früher Verlust des Zinkschutzes → Rostbildung → strukturelle Schwächung → möglicher Zaunversagen bei Windlast.
    🔴 Risiko Versagen der Isolierung durch Mikrobewegung oder Temperaturwechsel Unbemerkt entstehender metallischer Kontakt → beschleunigter Korrosionsbeginn, der erst bei deutlichem Schaden auffällt.
    🔴 Risiko Fehlende Wasserableitung an der Verbindungsstelle Lokale Feuchteanreicherung → verstärkte Elektrolytbildung → dramatische Beschleunigung der galvanischen Korrosion.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. säurehärtendes Silikon) Chemische Angriffe auf Zink- oder Edelstahloberflächen → Korrosionsinitiierung und Verfärbungen.
    🔴 Risiko Mangelnde statische Prüfung bei hoher Windlast oder Nutzlast Überlastung der Verbindung → Verformung, Lockerung, Abrutschen der Edelstahlstange → Sicherheitsgefahr.
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Isolierkomponenten mit Elastizität Eine dauerhafte, wartungsfreie Verbindung über 20+ Jahre bei korrekter Montage.
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung nach DIN EN ISO 12944-3 Langfristige Planungssicherheit, Nachweisbarkeit für Gewährleistung und Versicherungsfälle.
    ✅ Chance Integration wasserableitender Konstruktionsmerkmale Vermeidung von Sekundärschäden und Reduktion der Wartungsintensität über die gesamte Lebensdauer.
    ✅ Chance Fachmännische Umsetzung mit zertifizierter Beratung Erhöhung der Werterhaltung des gesamten Zaunsystems und Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen.
    ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Befestigungselemente (z. B. A4-Schrauben mit Kunststoffhülsen) Erhöhung der Systemzuverlässigkeit durch redundante Schutzmaßnahmen.
    1. Direkten metallischen Kontakt sofort vermeiden: Keine Edelstahlstange ohne Isolierung am verzinkten Pfosten befestigen – bei bereits angebrachten Verbindungen diese umgehend fachgerecht isolieren lassen.
    2. Isoliermaterial nach Qualitätsstandard auswählen: Verwenden Sie EPDM-Gummi- oder PTFE-beschichtete Isolierscheiben mit mindestens 3 mm Dicke und nachweisbarer Witterungsbeständigkeit (z. B. gemäß DIN 7716 oder Datenblatt Hersteller); keine einfachen Kunststoffbandagen oder Folien.
    3. Wasserableitung konstruktiv sicherstellen: Bohren Sie keine senkrechten Durchgangslöcher – nutzen Sie abgeschrägte oder abgewinkelte Montagestellen; sämtliche Kontaktkanten abrunden; ggf. mit säurefreiem Silicon (nach Herstellerangabe) nachdichten.
    4. Fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Metallbau-Sachverständigen oder Korrosionsschutzfachmann gemäß VDI 2017 zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit und korrosionstechnischen Ausführung – nicht auf "Handwerker-Erfahrung" verlassen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Daten zur bestehenden Pfostenausführung (Stahlqualität, Zinkdicke gemäß EN ISO 1461), lokaler Klimaklasse (z. B. Küstenregion = C5-I) und Windlastzone (DIN EN 1991-1-4) – diese braucht der Fachmann für die Normenprüfung.
    6. Fertig-Isoliersets nutzen: Beziehen Sie komplette Isoliersets aus dem Fachhandel für Befestigungstechnik (z. B. Fischer FIS-ISO oder Würth Isolier-Systeme) mit vorvermessenen Kunststoffhülsen, Unterlegscheiben und statisch geprüften Anwendungshinweisen.
    Kontaktkorrosion
    Korrosion, die durch den Kontakt unterschiedlicher Metalle in einem Elektrolyten entsteht. Das unedlere Metall korrodiert schneller.
    Verwandte Begriffe: galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, elektrochemische Korrosion.
    Verzinkter Stahl
    Stahl, der mit einer Zinkschicht überzogen ist, um ihn vor Korrosion zu schützen. Zink wirkt als Opferanode und korrodiert zuerst.
    Verwandte Begriffe: Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung, Korrosionsschutz.
    Edelstahl
    Eine Stahlsorte mit hohem Chromanteil, die dadurch korrosionsbeständig ist. Es gibt verschiedene Edelstahlsorten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Chromstahl, rostfreier Stahl, A2-Edelstahl, A4-Edelstahl.
    Elektrolyt
    Eine leitfähige Flüssigkeit, die Ionen enthält und den Stromfluss zwischen zwei Metallen ermöglicht. Feuchtigkeit, Salzwasser oder Säuren können als Elektrolyte wirken.
    Verwandte Begriffe: Ionenleitung, galvanisches Element, Korrosionsmedium.
    Opferanode
    Ein unedleres Metall, das in einer galvanischen Zelle bewusst geopfert wird, um ein edleres Metall vor Korrosion zu schützen. Zink wirkt beim verzinkten Stahl als Opferanode.
    Verwandte Begriffe: galvanischer Schutz, Korrosionsschutz, anodischer Schutz.
    Passivierung
    Die Bildung einer dünnen, schützenden Oxidschicht auf der Oberfläche eines Metalls, die die Korrosion verlangsamt. Edelstahl bildet eine Passivschicht aus Chromoxid.
    Verwandte Begriffe: Oxidschicht, Korrosionsbeständigkeit, Schutzschicht.
    A4-Edelstahl
    Eine Edelstahlsorte, die zusätzlich zu Chrom auch Molybdän enthält und dadurch noch korrosionsbeständiger ist, insbesondere gegen Chloridionen (z.B. in Salzwasser).
    Verwandte Begriffe: V4A-Stahl, säurebeständiger Stahl, hochlegierter Stahl.
    1. Was ist Kontaktkorrosion?
      Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall (in diesem Fall Zink) korrodiert schneller.
    2. Warum ist die Verbindung von Edelstahl und verzinktem Stahl problematisch?
      Edelstahl ist edler als Zink. In Verbindung mit Feuchtigkeit entsteht ein galvanisches Element, das die Korrosion des Zinks beschleunigt.
    3. Welche Materialien eignen sich als Zwischenschicht?
      Kunststoffe wie Polyethylen (PE) oder Polyamid (PA), Gummi oder spezielle Dichtungsbänder können als isolierende Zwischenschicht verwendet werden.
    4. Kann eine Lackierung die Korrosion verhindern?
      Ja, eine geeignete Lackierung der verzinkten Oberfläche kann den Kontakt mit Feuchtigkeit reduzieren und die Korrosion verlangsamen. Die Lackierung muss jedoch regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    5. Welchen Edelstahl soll ich verwenden?
      A4-Edelstahl ist widerstandsfähiger gegen Korrosion als A2-Edelstahl und daher für Außenanwendungen besser geeignet.
    6. Wie oft sollte ich die Verbindungsstellen kontrollieren?
      Ich empfehle, die Verbindungsstellen mindestens einmal jährlich auf Anzeichen von Korrosion zu überprüfen. In Küstennähe oder in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit sollten die Kontrollen häufiger durchgeführt werden.
    7. Was sind Mikrobewegungen?
      Mikrobewegungen sind minimale Bewegungen zwischen den verbundenen Materialien, die durch Wind, Temperaturschwankungen oder andere Einflüsse verursacht werden können. Diese Bewegungen können den Verschleiß der Schutzschicht beschleunigen.
    8. Kann ich die Verbindung auch schweißen?
      Das Schweißen von Edelstahl mit verzinktem Stahl ist sehr anspruchsvoll und erfordert spezielle Kenntnisse und Verfahren, um Korrosion zu vermeiden. Ich rate davon ab, dies selbst durchzuführen.
    • Korrosionsschutz im Gartenbau
      Methoden zur Vermeidung von Korrosion an Metallkonstruktionen im Außenbereich.
    • Materialauswahl für Gartenzäune
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Haltbarkeit, Kosten und Wartungsaufwand.
    • Verbindungstechniken im Metallbau
      Überblick über verschiedene Methoden zur Verbindung von Metallen, einschließlich Vor- und Nachteilen.
    • Elektrochemische Spannungsreihe
      Grundlagen der elektrochemischen Spannungsreihe und deren Bedeutung für die Korrosion.
    • Reinigung und Pflege von Edelstahl
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Edelstahl, um seine Korrosionsbeständigkeit zu erhalten.
  2. Kontaktkorrosion: Edelstahl und verzinkter Stahl – Vermeidung!
    Ihre Befürchtungen sind begründet
    Verzinkt und Edelstahl in feuchten/nassen Medium: Todsünde!
    Es gibt spezielle Isoliersets aus dem Rohrleitungsbau (Flanschverbindungen), bestehend aus Isolierhülse (wird über das Gewinde des Bolzens gestülpt) und zwei Unterlegscheiben (für Bolzenkopf und Mutter). Nachteil: Schweineteuer und fängt erst mit M10 an.
  3. Isoliersets für Edelstahl/Stahl: Bezugsquellen & Zulieferer
    Zulieferer?
    Hallo Herr Taschner und sonstige Forumsteilnehmer,
    erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Kann mir jemand einen Zulieferer für die genannten Isoliersets nennen? Minimal M10 klingt zwar nicht gut, könnte aber evtl. gerade noch gehen.
    Viele Grüße
    Thomas
  4. Alternative: Edelstahl-Stab isolieren mit Kunststoffhülse
    Wie wär's damit
    Bohrung Pfosten, Kunststoffhülse einsetzen, Stab rein, Silikon (ich weiß, bäh) rein oder auch nicht, alternativ außen noch Kappe o.ä. natürlich mit (Gummi?) Dichtung. Hält nicht ewig, muss ab und zu neu abgedichtet werden, ist aber billig und passende Teile sollten sich im Baumarkt finden lassen.
    Warum eigentlich unbedingt Edelstahl?
  5. Edelstahl-Gartenzaun: Pertinax-Hülse als Isolierung
    Nachdem es offensichtlich keine Standardlösung gibt werde ich ...
    Nachdem es offensichtlich keine Standardlösung gibt, werde ich wohl so einen Weg gehen müssen. Werde mir wohl eine Hülse aus Pertinax oder einem Hartgewebe drehen und dies in den Pfosten einsetzen. Wenn dies sauber gearbeitet wird, dann sollte es such einige Zeit halten.
    Edelstahl nehme ich deshalb, weil dies am Besten zum Rest des Hauses passt. Ich habe auch Geländer, Regenrinnen und sogar Gaubenverkleidungen aus Edelstahl, ich möchte jetzt nicht an einer Ecke mit verzinktem Stahl anfangen. Holz würde auch nicht zum Stil des Hauses passen.
    Viele Grüße
    Thomas
    Edelstahl auf verzinktem Stahl: Korrosion vermeiden beim Gartenzaunbau
    💡 Kernaussagen: Die Verbindung von Edelstahl und verzinktem Stahl in feuchter Umgebung birgt das Risiko der Kontaktkorrosion. Isoliersets aus dem Rohrleitungsbau können Abhilfe schaffen, sind jedoch teuer und beginnen erst bei M10. Alternativ kann eine Kunststoffhülse oder Pertinax-Hülse zur Isolation verwendet werden. Die Wahl von Edelstahl sollte gut überdacht sein, da es Alternativen gibt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Kontaktkorrosion: Edelstahl und verzinkter Stahl – Vermeidung! beschrieben, stellt die Kombination von Edelstahl und verzinktem Stahl in feuchten Umgebungen ein erhebliches Korrosionsrisiko dar. Unbedingt auf eine geeignete Trennung der Materialien achten.
    💰 Zusatzinfo: Isoliersets, wie im Beitrag Isoliersets für Edelstahl/Stahl: Bezugsquellen & Zulieferer erwähnt, sind eine professionelle, aber kostspielige Lösung. Die Kosten sollten im Budget berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine praktikable und kostengünstige Alternative ist die Verwendung einer Kunststoffhülse, wie im Beitrag Alternative: Edelstahl-Stab isolieren mit Kunststoffhülse vorgeschlagen. Diese kann im Baumarkt gefunden und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung des Edelstahl-Gartenzauns sollte die Materialverträglichkeit geprüft und alternative Materialien in Betracht gezogen werden. Der Beitrag Edelstahl-Gartenzaun: Pertinax-Hülse als Isolierung zeigt eine mögliche Lösung mit einer Pertinax-Hülse auf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl, Stahl, Kontaktkorrosion, Gartenzaun". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Stahl, Kontaktkorrosion, Gartenzaun" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahl, Stahl, Kontaktkorrosion, Gartenzaun" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl an verzinktem Stahl: Verbindungsprobleme, Korrosion & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Edelstahl auf Zink: Korrosion vermeiden
Suche nach: Edelstahl, verzinkter Stahl, Kontaktkorrosion, Gartenzaun, Materialverbindung, Schutzmaßnahmen, Zinkkorrosion, Elektrolyse
