Grünfläche mit Baumbepflanzung auf Tiefgarage: Erdreich, Bewässerung & geeignete Baumarten?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Unsere Anlage war eine ehemalige Kkaserne der Bundeswehr (Sanitätsdienst). In der Innenanlage waren ein Truppenplatz und Parkplätze. Dieser Innenraum soll nun dergestalt umgeplant werden, dass auf der dort errichteten Tiefgarage eine Grünanlage mit Bäumen entstehen soll. Das Erdreich darf auf der Tiefgarage nur 30 cm aufgetragen werden. Frage 1: Sind 30 cm Erdreich ausreichend um im Sommer eine Austrocknung des Bodens zu verhindern oder muss eine Beregnungsanlage installiert werden (Welche Bäumen können hierauf gedeihen)? Die restliche Fläche ist wiegesagt Straßenbeton. Dieser soll nun zerhäckselt werden und als Grundlage für eine neue Erdschicht dienen. Eine chemische Analyse hat ergeben, dass dieser Straßenbeton unbedenklich ist. Frage 2: Ist dies üblich bei Gartengestaltungen eine solche Grundlage zu verwenden oder soll hier nur auf billige Weise 'entsorgt' wewrden? vielen Dank für Ihre Antworten
  • Volker Ritter
    Für die Gestaltung einer Grünfläche mit Baumbepflanzung auf einer Tiefgarage sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Erdreich: Die Dicke der Erdschicht ist entscheidend für die Auswahl der Baumarten. Eine Analyse des vorhandenen Straßenbetons und des benötigten Erdreichs ist notwendig.
    • Bewässerung: Eine Beregnungsanlage ist wichtig, um die Austrocknung des Bodens im Sommer zu verhindern.
    • Baumarten: Wählen Sie Baumarten, die für Dachgärten geeignet sind und mit den Bedingungen (geringe Erdreichdicke, Wind) zurechtkommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Analyse des Standorts durchführen und erstellen Sie einen Bepflanzungsplan mit geeigneten Baumarten und einem Bewässerungskonzept.
    Dachgarten
    Ein Dachgarten ist eine Grünfläche, die auf dem Dach eines Gebäudes angelegt wird. Er dient der Verbesserung des Stadtklimas und der Lebensqualität.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Intensivbegrünung, Extensivbegrünung
    Substrat
    Ein Substrat ist ein künstliches oder natürliches Material, das als Wachstumsmedium für Pflanzen dient. Es muss wasserdurchlässig, nährstoffreich und strukturstabil sein.
    Verwandte Begriffe: Erdreich, Pflanzenerde, Kultursubstrat
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Schäden durch eindringendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr
    Beregnungsanlage
    Eine Beregnungsanlage ist ein System zur künstlichen Bewässerung von Pflanzen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wasserversorgung und verhindert das Austrocknen des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Bewässerungssystem, Sprinkleranlage, Tropfbewässerung
    Tiefgarage
    Eine Tiefgarage ist eine unterirdische Garage, die in der Regel unter Gebäuden oder Grünflächen angelegt wird. Sie dient der Unterbringung von Fahrzeugen.
    Verwandte Begriffe: Parkhaus, Tiefhofgarage, Duplexgarage
    Erdreich
    Erdreich bezeichnet die natürliche Bodenschicht, die für das Pflanzenwachstum geeignet ist. Es besteht aus mineralischen und organischen Bestandteilen.
    Verwandte Begriffe: Boden, Humus, Mutterboden
    Baumarten
    Baumarten sind verschiedene Arten von Bäumen, die sich in Größe, Form, Blattform und anderen Merkmalen unterscheiden. Die Auswahl der geeigneten Baumart hängt von den Standortbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Gehölze, Sträucher, Nadelbäume
    1. Welche Baumarten eignen sich für eine Bepflanzung auf einer Tiefgarage?
      Geeignete Baumarten sind solche, die mit wenig Erdreich auskommen und trockenheitsresistent sind. Beispiele sind Zwergkiefern, Säulen-Eberesche oder bestimmte Ahornarten.
    2. Wie dick sollte die Erdschicht auf einer Tiefgarage sein?
      Die Dicke der Erdschicht hängt von den gewählten Pflanzen ab. Für Bäume sind in der Regel mindestens 80-100 cm Erdreich erforderlich, für Sträucher und Rasen weniger.
    3. Ist eine Drainage auf einer Tiefgarage notwendig?
      Ja, eine Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser abzuleiten. Sie schützt die Tiefgarage vor Schäden durch eindringendes Wasser.
    4. Wie oft muss eine Grünfläche auf einer Tiefgarage bewässert werden?
      Die Bewässerungshäufigkeit hängt von der Witterung und den Pflanzen ab. In trockenen Sommern ist eine regelmäßige Bewässerung notwendig, um die Pflanzen ausreichend mit Wasser zu versorgen.
    5. Welche Art von Substrat ist für eine Dachbegrünung geeignet?
      Für Dachbegrünungen eignen sich spezielle Substrate, die leicht, wasserdurchlässig und nährstoffreich sind. Sie bestehen oft aus einer Mischung aus Lava, Bims und Kompost.
    6. Wie pflege ich eine Grünfläche auf einer Tiefgarage?
      Die Pflege umfasst regelmäßiges Gießen, Düngen, Schneiden der Pflanzen und Entfernen von Unkraut. Eine jährliche Kontrolle der Drainage ist ebenfalls empfehlenswert.
    7. Was kostet die Anlage einer Grünfläche auf einer Tiefgarage?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, der Art der Bepflanzung und den gewählten Materialien ab. Eine detaillierte Kostenplanung ist vor Beginn der Arbeiten ratsam.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für die Anlage einer Grünfläche auf einer Tiefgarage?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt.
    • Dachbegrünungssysteme
      Informationen über verschiedene Systeme zur Begrünung von Dächern, einschließlich Extensiv- und Intensivbegrünung.
    • Wasserspeicherfähigkeit von Substraten
      Details zur Auswahl von Substraten mit hoher Wasserspeicherfähigkeit für Dachgärten.
    • Wurzelschutz für Dachbegrünungen
      Informationen über Maßnahmen zum Schutz der Dachabdichtung vor Wurzeleinwuchs.
    • Auswahl trockenheitsresistenter Pflanzen
      Empfehlungen für Pflanzenarten, die wenig Wasser benötigen und für trockene Standorte geeignet sind.
    • Statische Anforderungen an Dachbegrünungen
      Hinweise zu den statischen Belastungen, die durch Dachbegrünungen entstehen und bei der Planung berücksichtigt werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grünfläche, Tiefgarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grünfläche, Tiefgarage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grünfläche, Tiefgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grünfläche, Tiefgarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grünfläche, Tiefgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grünfläche mit Baumbepflanzung auf Tiefgarage: Erdreich, Bewässerung & geeignete Baumarten?
Suche nach: Grünfläche auf Tiefgarage: Baumarten & Erdreich
Suche nach: Grünfläche, Tiefgarage, Baumbepflanzung, Erdreich, Bewässerung, Baumarten, Dachgarten, Substrat
