wir sanieren eine Altbauwohnung (Baujahr 1962) mit einer Massivdecke und möchten im Wohn-/Esszimmer (ca. 35 m²) eine Fußbodenheizung nachrüsten. Aktuell ist Parkett auf Lagerhölzern verlegt.
Das Hauptproblem ist die begrenzte Aufbauhöhe von maximal 4,5 cm, inklusive Bodenbelag. Dies ist notwendig, um die Türhöhen und Anschlusshöhen zu den Nachbarräumen beizubehalten, da dort kein Umbau geplant ist und das Original-Parkett erhalten bleibt.
Ich habe von Trockenbau-Systemen mit Kapillarrohrmatten oder Fräsplatten gelesen, die mit geringer Aufbauhöhe auskommen sollen. Unsere Heizungsanlage ist eine Gasbrennwerttherme, und wir könnten für diesen Heizkreis eine separate Vorlauftemperatur von ca. 40-45 °C einstellen.
Meine Fragen sind:
- Welche Systeme eignen sich für eine Gesamtaufbauhöhe von 4,5 cm (inklusive Belag)?
- Ist die Heizleistung bei einer nicht gedämmten Massivdecke (Stahlbetondecke) und einem unbeheizten Keller darunter noch ausreichend?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
- Welche Art von Massivdecke liegt vor (z.B. Beton, Ziegel)?
Stahlbetondecke, laut alten Bauunterlagen von 1962 - Gibt es Informationen zur vorhandenen Dämmung unterhalb der Massivdecke, auch wenn der Keller unbeheizt ist?
Nein, keine Dämmung unterhalb bekannt, war 1962 unüblich. Keller ist unbeheizt und unbekannt gedämmt. - Wie hoch ist die aktuelle Fußbodenhöhe im Vergleich zu den angrenzenden Räumen, um die 4,5 cm Aufbauhöhe realistisch einschätzen zu können?
Die Anschlusshöhe zu Flur und Nachbarzimmer liegt aktuell bündig mit dem Parkett, daher die enge 4,5cm-Vorgabe - wir wollen keine Schwellen oder Stufen zu den Türen. - Welcher Bodenbelag ist für die Fußbodenheizung im Wohn-/Esszimmer vorgesehen?
Geplant ist ein dünnes Fertigparkett oder Designboden (max. 8-10 mm), passend zum Rest der Wohnung. - Gibt es bereits eine detaillierte Heizlastberechnung für das Wohn-/Esszimmer?
Nein, noch keine Heizlastberechnung vorhanden. - Welche Art von Parkett ist aktuell verlegt und wie dick ist dieses?
Aktuelles Parkett ist Stabparkett, ca. 22 mm, auf Lagerhölzern - Hohlraum darunter, ca. 3-4 cm - Sind die Wände im Wohn-/Esszimmer gedämmt oder handelt es sich um reine Massivwände?
Reine Massivwände, keine Innendämmung, Außenwände ungedämmt - Altbau-Originalzustand - Welche Art von Heizkörpern sind aktuell im Wohn-/Esszimmer verbaut und wie ist deren Leistung?
Aktuell klassische Heizkörper (Guss-Rippenheizkörper), Leistung unbekannt, keine Typenschilder mehr lesbar. - Gibt es bereits eine Einschätzung zur benötigten Heizleistung für das Wohn-/Esszimmer unter Berücksichtigung der Fensterflächen und deren U-Werte?
Nein, keine Einschätzung vorhanden. Fenster sind noch Kastendoppelfenster, Original von 1962, U-Wert vermutlich sehr schlecht. - Welche Art von Estrich (falls vorhanden) oder Unterkonstruktion befindet sich aktuell unter dem Parkett auf den Lagerhölzern?
Unter dem Parkett liegen Holzlagerhölzer direkt auf der Betondecke, dazwischen Luft/Hohlraum, kein Estrich vorhanden. - Haben Sie noch ergänzende Angaben zu Ihrer Frage?
Uns ist bewusst, dass die energetische Situation bei uns (ungedämmte Wände, alte Fenster) grundsätzlich schwierig für FBHAbk. ist. Die Frage ist eher, ob es trotzdem sinnvoll nachrüstbar ist oder wir bei Heizkörpern bleiben sollten?
