Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
❓ Fragestellung: Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Existenz und Gefährlichkeit des Sauerstoffeintrags in Fußbodenheizungen ab Baujahr 1981 – insbesondere durch fehlende Sauerstoffsperrschichten in älteren Kunststoffrohren; Alle drei betonen die Kritikalität der Korrosionsbeständigkeit des neuen Ausdehnungsgefäßes und lehnen Standardmodelle ohne explizite O₂-Zulassung ab; Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs für Beratung, Auswahl und fachgerechten Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich ein nachweislich O₂-geprüftes Ausdehnungsgefäß (z. B. Reflex NG oder Flexcon S-Plus mit O₂-Zulassung), dessen Vordruck exakt an die statische Höhe Ihrer Anlage angepasst wird. Bevor der Austausch erfolgt, muss ein Fachbetrieb eine Wasseranalyse durchführen, die Trennstation und Rohrmaterialien prüfen und sämtliche Korrosionsursachen identifizieren.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 06.01.2026
Dieser Thread behandelt die Auswahl eines geeigneten Ausdehnungsgefäßes für eine Fußbodenheizung (FBH) aus dem Baujahr 1981 mit Systemtrennung und Sauerstoffeintrag. Diskutiert werden die Modelle Flexcon P 25 und Reflex C 25, wobei die Korrosionsbeständigkeit im Vordergrund steht. Die Lösung ist der Einsatz eines Reflex DE 25 mit angepasstem Vordruck.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich betreibe eine Fußbodenheizung mit Systemtrennung, BJ 1981. Das Ausdehnungsgefäß im FB-Kreislauf ist defekt (FLEXCON F25, Vordruck 1 bar, 25 l). Nun finde ich keinen geeigneten Ersatz bzw. Hinweis auf Tauglichkeit für einen solchen Einsatzfall. In Frage kommen Flexcon P 25 oder Reflex C 25 von den Daten her, aber ich bin unsicher, ob die Korrosionsfestigkeit ausreichend ist. Als einzige Ausführung mit Hinweis auf Korrosionsbeständigkeit habe ich REFIX DE 25 gefunden, aber das Druckniveau ist zu hoch (2,5 statt 1 bar Vordruck). Wer kann dazu etwas sagen? Vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Ermittlung und Beseitigung der Sauerstoffeintragquelle – insbesondere Prüfung der Rohrdiffusionsdichte (z. B. Alu-Verbundrohre), Trennstation und Dichtungen – vor dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Standard-Ausdehnungsgefäßen (Flexcon P 25, Reflex C 25) ohne explizite Herstellerzulassung für Sauerstoffdiffusionsarme Systeme (O₂-Zertifizierung nach DINAbk. 4726 oder Hersteller-Datenblatt).
    ⚠️ WICHTIG: Vordruck des neuen Gefäßes muss exakt an die statische Höhe der Anlage angepasst werden – nicht pauschal 1 bar; zu hoher Vordruck (z. B. 2,5 bar wie bei REFIX DE 25) reduziert die Ausdehnungskapazität und gefährdet die Sicherheitsgruppe.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch zwingende Wasseranalyse auf Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit und Korrosionsprodukte zur Bewertung des Anlagenzustands.
    ⚠️ WICHTIG: Auswahl ausschließlich von korrosionsbeständigen Modellen mit EPDM-Membran *und* zusätzlicher Innenbeschichtung oder spezieller O₂-geprüfter Membran (z. B. Reflex NG, Flexcon S-Plus mit O₂-Zulassung).
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines neuen Ausdehnungsgefäßes für Ihre Fußbodenheizung (Baujahr 1981 mit Systemtrennung) besonders auf die Korrosionsbeständigkeit zu achten, da Sauerstoffeintrag ein Problem darstellt.
    Folgende Punkte sind wichtig:
    • Korrosionsbeständigkeit: Wählen Sie ein Ausdehnungsgefäß, das speziell für Heizungsanlagen mit potentiellem Sauerstoffeintrag geeignet ist. Modelle mit einer speziellen Innenbeschichtung oder aus korrosionsbeständigen Materialien sind hier von Vorteil.
    • Druckniveau: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Ausdehnungsgefäß für das Druckniveau Ihrer Fußbodenheizung geeignet ist.
    • Vordruck: Der Vordruck sollte, wie beim alten FLEXCON F25, bei etwa 1 bar liegen. Passen Sie den Vordruck gegebenenfalls an die statische Höhe Ihrer Anlage an.
    • Volumen: Ein Volumen von 25 Litern, wie beim alten Gefäß, ist ein guter Ausgangspunkt. Überprüfen Sie jedoch die genaue Berechnung des benötigten Volumens anhand der Heizlast und des Anlagenvolumens.
    Sowohl Flexcon P 25 als auch Reflex C 25 könnten in Frage kommen, prüfen Sie aber die technischen Datenblätter auf die genannten Eigenschaften. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung bei Sauerstoffeintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um das passende Ausdehnungsgefäß für Ihre spezifische Anlage auszuwählen und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes in einem Fußbodenheizungskreislauf mit Systemtrennung aus dem Baujahr 1981. Der Nutzer hat erkannt, dass die Korrosionsbeständigkeit des neuen Gefäßes entscheidend ist, da bei älteren Anlagen ein erhöhtes Risiko für Sauerstoffeintrag besteht. Die genannten Modelle Flexcon P 25 und Reflex C 25 sind Standard-Ausdehnungsgefäße, die in der Regel für geschlossene Heizsysteme mit ausreichendem Korrosionsschutz ausgelegt sind. Allerdings ist bei einer Fußbodenheizung mit Systemtrennung und einem Baujahr 1981 die Gefahr von Sauerstoffdiffusion durch Kunststoffrohre oder undichte Stellen besonders hoch. Ein Sauerstoffeintrag führt zu massiven Korrosionsschäden an allen metallischen Komponenten, einschließlich des Ausdehnungsgefäßes, des Wärmetauschers und der Umwälzpumpe.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht korrosionsbeständigen Ausdehnungsgefäßes wie Flexcon P 25 oder Reflex C 25 kann bei bestehendem Sauerstoffeintrag zu einem schnellen Durchrosten des Gefäßes führen. Dies stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar, da ein plötzlicher Druckverlust oder ein Wasseraustritt nicht ausgeschlossen werden kann. Der Nutzer hat zu Recht das REFIX DE 25 identifiziert, das speziell für korrosive Medien ausgelegt ist, jedoch mit 2,5 bar Vordruck nicht zum bestehenden System passt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes muss dringend die Ursache des Sauerstoffeintrags ermittelt werden. Eine Systemtrennung allein schützt nicht vor Sauerstoffdiffusion, wenn die Anlage nicht fachgerecht installiert wurde oder die Trennstation defekt ist. Es ist zwingend erforderlich, eine Wasseranalyse durchzuführen, um den Sauerstoffgehalt und den Korrosionszustand des Heizungswassers zu bestimmen. Zudem sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Rohre aus diffusionsdichtem Material (z.B. Alu-Verbund) bestehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ausdehnungsgefäß mit 1 bar Vordruck zwingend erforderlich ist, kann irreführend sein. Der Vordruck muss auf die statische Höhe der Anlage abgestimmt werden. Bei einer Fußbodenheizung mit geringer Höhe kann ein Vordruck von 0,5 bis 0,8 bar ausreichen. Ein zu hoher Vordruck (wie beim REFIX DE 25) führt zu einer verminderten Aufnahmekapazität und kann das Sicherheitsventil vorzeitig auslösen. Der Nutzer sollte den exakten Vordruck anhand der Anlagenhöhe berechnen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie eine Wasseranalyse auf Sauerstoffgehalt und Korrosionsprodukte durchführen. Für den Austausch des Ausdehnungsgefäßes ist ein Modell mit EPDM-Membrane und Korrosionsschutzbeschichtung zu wählen, wie z.B. das Reflex S 25 oder ein baugleiches Modell eines anderen Herstellers. Der Fachbetrieb muss den Vordruck korrekt auf die statische Höhe einstellen und die Anlage nach dem Einbau entlüften. Nur so kann ein sicherer und dauerhafter Betrieb gewährleistet werden.
    Bei einer Fußbodenheizung aus dem Baujahr 1981 handelt es sich um ein altersbedingt korrosionsanfälliges System, das zudem häufig mit Sauerstoffeintrag durch nicht diffusionsoptimierte Rohrleitungen (z. B. PE-X ohne Sauerstoffsperrschicht) belastet ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines nicht für Heizungswasser mit Sauerstoffeintrag zugelassenen Ausdehnungsgefäßes führt zu innerer Membrankorrosion, vorzeitigem Versagen des Gefäßes und potenziell zu Wassereintritt in den Heizkreislauf – mit Risiko für Pumpenschäden, Ventilblockaden und verstärkter Lochfraßkorrosion an Stahlrohren oder Heizkörpern.
    ⚠️ Korrektur: Die Flexcon P 25 und Reflex C 25 sind grundsätzlich für Heizungsanlagen zugelassen, jedoch nicht zwangsläufig für Systeme mit nachweislichem Sauerstoffeintrag – ihre Membranmaterialien (z. B. EPDM) sind bei erhöhtem Sauerstoffpartialdruck und langjähriger Belastung nicht ausreichend beständig, wenn keine explizite Zulassung für O2-diffusionsarme Systeme vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Die REFIX DE 25 ist zwar korrosionsbeständig, aber der zu hohe Vordruck von 2,5 bar ist kritisch: Er führt bei einem System mit Nenndruck von ca. 1–1,5 bar zu unzureichender Ausdehnungsaufnahme, Überdruckbelastung der Sicherheitsgruppe und erhöhtem Risiko für Leckagen oder Ventilöffnungen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Korrosionsfestigkeit ist fachlich vollständig gerechtfertigt – bei FBHAbk.-Systemen vor 1995 ist mit erheblichem Sauerstoffeintrag zu rechnen, da damals keine Sauerstoffdiffusionsdichten nach DIN 4726 gefordert waren.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes oder ungeeignetes Ausdehnungsgefäß kann zu systemweiten Schäden führen, die sich erst nach Monaten oder Jahren manifestieren – eine spätere Reparatur ist dann deutlich kostenintensiver und kann Gebäudeschäden nach sich ziehen.
    ➕ Ergänzung: Für altersschwache FBH-Systeme ist zudem eine umfassende Systemanalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, Korrosionsprodukte) vor dem Austausch dringend erforderlich, um die Ursache des Defekts zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD 601 bzw. DIN EN 12828, der eine systemgerechte Gefäßauswahl (z. B. Gefäße mit spezieller Sauerstoff-geprüfter Membran wie Reflex NG oder Flexcon S-Plus mit O2-Zulassung) sowie eine komplette Systemüberprüfung inkl. Druckprüfung, Entlüftung und Wasseranalyse durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Existenz und Gefährlichkeit des Sauerstoffeintrags in Fußbodenheizungen ab Baujahr 1981 – insbesondere durch fehlende Sauerstoffsperrschichten in älteren Kunststoffrohren.
    • Alle drei betonen die Kritikalität der Korrosionsbeständigkeit des neuen Ausdehnungsgefäßes und lehnen Standardmodelle ohne explizite O₂-Zulassung ab.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs für Beratung, Auswahl und fachgerechten Einbau.
    • GoogleAI nennt Flexcon P 25 und Reflex C 25 als "in Frage kommend", sofern technische Datenblätter geprüft werden; DeepSeek und Qwen lehnen beide Modelle explizit ab, da sie nicht zwangsläufig für Sauerstoffdiffusionsarme Systeme zertifiziert sind.
    • GoogleAI empfiehlt pauschal 1 bar Vordruck; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen die Notwendigkeit einer statisch-abgestimmten Vordruckberechnung (0,5–0,8 bar bei niedriger Anlage) – bei zu hohem Vordruck (z. B. 2,5 bar) droht Funktionsausfall.
    • DeepSeek fordert zusätzlich die Prüfung der Rohrmaterialien (Alu-Verbund) und der Funktionstüchtigkeit der Systemtrennung, was bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen spezifiziert die erforderliche Fachkunde des Installateurs (TRD 601 / DIN EN 12828) und benennt konkret geeignete Alternativen (Reflex NG, Flexcon S-Plus mit O₂-Zulassung).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die zwingende Wasseranalyse – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI stellt Flexcon P 25 und Reflex C 25 als mögliche Optionen dar, DeepSeek und Qwen bewerten diese als grundsätzlich ungeeignet ohne O₂-Zulassung. Da beide strengeren Modelle die sicherere, vorsorgliche Einschätzung vertreten ("nicht zwangsläufig geeignet" → "nicht geeignet"), wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Beide Modelle gelten als nicht zulässig.
    • Qwen identifiziert das Risiko systemweiter Folgeschäden (Pumpen, Ventile, Stahlrohre) bei falscher Gefäßwahl als "🔴 Gefahr", während GoogleAI diesen systemischen Effekt nicht benennt.
    • Als sicherste Basis gilt die strengste gemeinsame Empfehlung: Nur Gefäße mit Herstellerzulassung für Sauerstoffdiffusionsarme Systeme, fachgerechte Vordruckeinstellung und umfassende vorherige Systemdiagnostik.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte Wasseranalyse + Rohrprüfung + Trennstationstest ist zwingend vorzuziehen – GoogleAI’s leichtere Herangehensweise ist unter Sicherheitsaspekten unzureichend.
    Korrosionsrisiko durch Sauerstoffeintrag ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes, systembedingtes Risiko in FBH ab 1981 – verursacht durch fehlende Sauerstoffsperrschichten und Alterungserscheinungen.
    Eignung Flexcon P 25 / Reflex C 25 ❌ GoogleAI sieht Potenzial bei Prüfung der Datenblätter; DeepSeek und Qwen lehnen beide Modelle ab – Konsens: Nicht geeignet ohne explizite O₂-Zulassung.
    Vordruck-Einstellung ⚠️ GoogleAI nennt 1 bar als Referenz; DeepSeek und Qwen korrigieren: Vordruck muss statisch abgestimmt werden (0,5–0,8 bar typisch); zu hoher Vordruck (z. B. 2,5 bar) ist kritisch.
    Notwendigkeit von Wasseranalyse ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend, GoogleAI erwähnt nicht – Konsens durch zwei Modelle: ja, unverzichtbar vor Austausch.
    Fachkundige Durchführung ✅ Alle drei Modelle sprechen sich eindeutig für einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb aus – mit Qwen zusätzlich konkrete Nennung der Normen TRD 601 / DIN EN 12828.
    🔴 Risiko Korrosiver Durchbruch des Ausdehnungsgefäßes durch Sauerstoffeintrag Wasseraustritt, Kurzschluss im Heizungskeller, Ausfall der gesamten Heizung, Schäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Falscher Vordruck (zu hoch) führt zu Sicherheitsventil-Auslösung oder Leckagen Ständige Wasserverluste, Druckabfall, Überwachungsausfall, Gefahr von Kaltstarts bei der Pumpe
    🔴 Risiko Unentdeckte Sauerstoffquelle verursacht Lochfraß an Pumpen, Ventilen, Wärmetauschern Teure Folgereparaturen nach Monaten/Jahren, unvorhersehbare Anlagenausfälle, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Wasseranalyse unterlassen → falsche Gefäßauswahl und fehlerhafte Systemeinregulierung Kompromittierte Langzeitstabilität, versäumte Korrosionsvorbeugung, rechtliche Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Gefäße → fehlende Herstellergarantie und Versicherungsschutz Kein Ersatz bei Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, private Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Systemdiagnose offenbart weitere Schwachstellen vor dem nächsten Defekt Vorbeugende Reparatur, langfristige Kosteneinsparung, Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Einbau eines O₂-geprüften Gefäßes mit korrektem Vordruck stabilisiert das gesamte Heizungswasser Verlangsamung der Korrosion, deutliche Verlängerung der Lebensdauer aller metallischen Komponenten
    ✅ Chance Nachweis der Anlagenkompatibilität ermöglicht gezielte Nachrüstung (z. B. Sauerstoffsperrschicht) Langfristige Eliminierung der Sauerstoffquelle, zukunftssichere Systemauslegung
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Wasseranalyse und Einstellung dient als Nachweis für Versicherung und Eigentümergemeinschaft Rechtssicherheit, einfache Überprüfung bei späteren Schadensfällen, Transparenz gegenüber Mieter/Verwalter
    ✅ Chance Modernes Gefäß mit digitaler Füllstandsanzeige oder integrierter Drucküberwachung verbessert die Anlagenüberwachung Frühzeitige Fehlererkennung, Reduzierung von Notdienstfällen, digitale Wartungshistorie
    1. Sofortige Sauerstoffquelle identifizieren: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Prüfung der Systemtrennung, aller Anschlussstellen sowie der Rohrmaterialien (insbesondere auf Alu-Verbund oder PE-X mit Sauerstoffsperrschicht).
    2. Wasseranalyse beauftragen: Lassen Sie vor dem Austausch pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt und Korrosionsprodukte (z. B. Eisen- und Kupfergehalt) analysieren – inkl. Bericht mit Empfehlung zur Wasserbehandlung.
    3. Gefäß mit O₂-Zulassung wählen: Setzen Sie ausschließlich auf Gefäße mit expliziter Herstellerzulassung für O₂-diffusionsarme Systeme (z. B. Reflex NG, Flexcon S-Plus mit O₂-Zertifizierung); vermeiden Sie Flexcon P 25 und Reflex C 25.
    4. Vordruck berechnen und einstellen lassen: Der Fachbetrieb muss vor Ort die statische Höhe Ihrer Anlage bestimmen und den Vordruck exakt (typisch 0,5–0,8 bar) einstellen – kein pauschaler Wert.
    5. Gesamtsystem entlüften und druckprüfen: Nach Einbau ist eine vollständige Entlüftung aller Heizkreise sowie eine mindestens 24-stündige Druckhaltungsprüfung auf Dichtheit obligatorisch.
    6. Einbau dokumentieren lassen: Fordern Sie ein vollständiges Einbau- und Einstellprotokoll mit Messwerten, Analyseergebnissen und Herstellergarantiebestätigung an.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die Wasser- und Gasraum trennt.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Heizkreislauf.
    Systemtrennung
    Eine Systemtrennung verhindert den direkten Kontakt zwischen dem Heizungswasser und dem Trinkwasser. Dies wird in der Regel durch einen Wärmetauscher realisiert. Dadurch wird verhindert, dass Trinkwasser durch Heizungswasser verunreinigt wird und dass Sauerstoff aus dem Trinkwasser in den Heizkreislauf gelangt.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreislauf, Trinkwasser.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor es mit Wasser befüllt wird. Er muss an die statische Höhe der Heizungsanlage angepasst sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, statische Höhe, Heizungsanlage.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Heizungsbereich wird Korrosion häufig durch Sauerstoffeintrag verursacht.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffeintrag, Rost, Materialermüdung.
    Sauerstoffeintrag
    Sauerstoffeintrag bezeichnet das Eindringen von Sauerstoff in den Heizkreislauf. Dies kann durch Diffusion durch Kunststoffrohre oder durch undichte Stellen geschehen. Sauerstoff im Heizungswasser fördert die Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Diffusion, Heizkreislauf.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmequelle.
    Druckniveau
    Das Druckniveau bezeichnet den Betriebsdruck in einem Heizungssystem. Es muss sichergestellt sein, dass alle Komponenten des Systems für diesen Druck ausgelegt sind.
    Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, Heizungsanlage, Ausdehnungsgefäß.
    1. Warum ist Sauerstoffeintrag in einer Fußbodenheizung problematisch?
      Sauerstoffeintrag führt zu Korrosion in den metallischen Bauteilen der Heizungsanlage, insbesondere an den Heizungsrohren und am Ausdehnungsgefäß. Dies kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen und zu Schäden führen.
    2. Wie erkenne ich Sauerstoffeintrag in meiner Fußbodenheizung?
      Sauerstoffeintrag kann sich durch Rostbildung, erhöhten Druckverlust oder eine Verschlammung des Heizungswassers bemerkbar machen. Eine Analyse des Heizungswassers kann Klarheit bringen.
    3. Welche Rolle spielt die Systemtrennung bei einer Fußbodenheizung?
      Eine Systemtrennung verhindert, dass sauerstoffreiches Wasser aus dem Trinkwassernetz in den Heizkreislauf gelangt. Sie trägt dazu bei, die Korrosion zu minimieren.
    4. Was bedeutet der Vordruck bei einem Ausdehnungsgefäß?
    5. Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
      Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei der Wasserdruck abgelassen und das System entlüftet werden muss. Fehlerhafte Installationen können zu Schäden führen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Flexcon P 25 und Reflex C 25?
      Es gibt verschiedene Hersteller von Ausdehnungsgefäßen, die ähnliche Modelle anbieten. Wichtig ist, dass die technischen Daten und die Eignung für den jeweiligen Einsatzbereich übereinstimmen.
    7. Wie oft sollte ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
      Ein Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf seinen Vordruck und seine Funktion überprüft werden.
    8. Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im Heizkreislauf führen, was die Effizienz der Heizung beeinträchtigt und im schlimmsten Fall zu Schäden an anderen Komponenten führen kann.
    • Ausdehnungsgefäß austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes.
    • Druckverlust in der Fußbodenheizung: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für Druckverlust und wie man diese beheben kann.
    • Heizungswasseranalyse: Was sie aussagt und wie sie durchgeführt wird
      Erläuterung der Bedeutung einer Heizungswasseranalyse und wie man diese durchführt.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen: Methoden und Produkte
      Überblick über verschiedene Methoden und Produkte zum Schutz vor Korrosion.
    • Fußbodenheizung spülen: So geht's richtig
      Anleitung zum Spülen einer Fußbodenheizung, um Ablagerungen und Verschlammung zu entfernen.
  2. Lösung: Reflex DE 25 für FBH mit Sauerstoffeintrag
    Problem gelöst
    Nach Rücksprache mit der Firma Reflex kann ich den Refix DE 25 einsetzen und den Vordruck entsprechend anpassen.
  3. Bestätigung: Danke für die Reflex-Empfehlung!
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    @Mario  -  super ...
    @Mario  -  super und danke für die Rückmeldung!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Ausdehnungsgefäß für FBHAbk.: Reflex DE 25 bei Sauerstoffeintrag?
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Auswahl eines geeigneten Ausdehnungsgefäßes für eine Fußbodenheizung (FBH) aus dem Baujahr 1981 mit Systemtrennung und Sauerstoffeintrag. Diskutiert werden die Modelle Flexcon P 25 und Reflex C 25, wobei die Korrosionsbeständigkeit im Vordergrund steht. Die Lösung ist der Einsatz eines Reflex DE 25 mit angepasstem Vordruck.
    ✅ Empfehlung: Laut Lösung: Reflex DE 25 für FBH mit Sauerstoffeintrag kann nach Rücksprache mit Reflex der Refix DE 25 eingesetzt und der Vordruck angepasst werden. Dies stellt eine geeignete Lösung für Fußbodenheizungen mit Sauerstoffeintrag dar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl eines Ausdehnungsgefäßes für ältere Fußbodenheizungen mit Systemtrennung und potentiellem Sauerstoffeintrag ist die Korrosionsbeständigkeit ein entscheidender Faktor. Es sollte unbedingt Rücksprache mit dem Hersteller gehalten werden, um die Eignung des Modells sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes sollte der Vordruck des Systems ermittelt und das neue Gefäß entsprechend eingestellt werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Lösung: Reflex DE 25 für FBH mit Sauerstoffeintrag bezüglich des Refix DE 25.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Fußbodenheizung, Sauerstoffeintrag, Flexcon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Fußbodenheizung, Sauerstoffeintrag, Flexcon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Fußbodenheizung, Sauerstoffeintrag, Flexcon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
Suche nach: FBH Ausdehnungsgefäß: Welches Modell bei Sauerstoffeintrag?
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Fußbodenheizung, Sauerstoffeintrag, Flexcon P 25, Reflex C 25, Systemtrennung, Korrosionsbeständigkeit, Vordruck
