Thermostat defekt nach Heizungseinbau: Wer haftet für Installation & Fehlersuche?
❓ Fragestellung: Thermostat defekt nach Heizungseinbau: Wer haftet für Installation & Fehlersuche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Defekt des Thermostatventils ist die wahrscheinliche Ursache für die intermittierende Funktionsstörung – insbesondere da die Heizung nach Entfernung des Ventils stabil lief; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dokumentation (Rechnungen, Fotos, Kommunikation).
👉 Handlungsempfehlung: Sofortiger Austausch des Thermostatventils durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb inklusive vollständiger Funktions- und Dichtheitsprüfung; gleichzeitige schriftliche Mängelrüge an den Hersteller/Händler der Heizung mit Verweis auf Garantieanspruch und Beifügung aller Dokumente.
Bei einem defekten Thermostat nach Heizungseinbau stellt sich die Frage nach der Haftung. Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit des Installateurs, die Gewährleistung des Herstellers und die Kostentragung bei Selbstinstallation. Es wird erörtert, ob der Installateur für Fehler haftet, wenn das Material vom Kunden bereitgestellt wurde, wie im Beitrag Gewährleistung: Installateur-Haftung bei Material vom Kunden. Die Möglichkeit, dass der Hersteller für Austauschkosten aufkommt, wird ebenfalls in Betracht gezogen.
Voriges Jahr im Oktober habe ich mir zwei extrem flache Fußbodenheizungen (wassergeführt) gekauft und selber verlegt. Der Installateur hat vor dem Eingießen mit Fließspachtel die nötigen Installationen durchgeführt und die Heizungen abgedrückt. Die Heizungen funktionierten gut. Nach dem Fliesen legen funktionierte eine der Heizungen nicht mehr. Es folgte eine langwierige Fehlersuche, denn die defekte Heizung funktionierte mal nicht, mal 1 oder 2 Tage und dann nicht mehr.
Es wurde mehrfach gespült, es wurde ein selbstentlüftendes Ventil dazugebaut, es wurde geprüft, ob Durchlauf vorhanden ist, wenn man den Verteilerfinger am Rücklauf abzieht, der Thermostatkopf wurde abgeschraubt.
Schließlich veranlasste ich den Installateur, das Rücklaufventil auszubauen und durch ein Stück Rohr zu ersetzen. Die gute Nachricht: Seitdem geht die Heizung. Die schlechte ist, ich habe kein Thermostatventil mehr und habe einen sauergefahrenen Installateur. Die Ursache war wohl das defekte Thermostat und die Rechnung für die Installation mit 5 zusätzlichen Besuchen wird entsprechend ausfallen. Wer haftet nun? Wer bezahlt die Besuche des Installateurs und wer bezahlt den Einbau eines neuen Thermostats?
Das Thermostatventil wurde vom Hersteller der Fußbodenheizung nicht hergestellt, aber es gehörte beim Kauf der Heizung dazu.
mit freundlichem Dank im Voraus I. Beh
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Fußbodenheizung ohne Thermostatventil ist rechtswidrig und gefährlich – Verstoß gegen GEG und DINAbk. EN 12830; sofortiger Austausch durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Temperaturregelung kann zu Rohrdehnungsschäden, Leckagen im Fliesenbelag oder Verbundschäden mit Fließspachtel führen – Gefahr für Gebäudesubstanz und Nutzer.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch muss eine Dichtheits- und Funktionsprüfung des gesamten Heizstrangs erfolgen – insbesondere nach mehrfachen Interventionen und Druckbeaufschlagungen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Maßnahmen (Fotos, Druckprüfprotokolle, Rechnungen, schriftliche Stellungnahmen von Hersteller/Installateur) ist zwingend für spätere Haftungsregulierung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem Thermostatventil haben, das nach dem Einbau Ihrer Fußbodenheizung defekt ist. Die Frage der Haftung hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere davon, wer den Schaden verursacht hat und ob ein Mangel vorlag.
    Zunächst ist zu klären, ob der Defekt des Thermostats bereits bei der Installation vorlag oder erst später entstanden ist. Wenn der Defekt von Anfang an bestand, könnte ein Mangel vorliegen, für den der Hersteller oder Verkäufer der Fußbodenheizung haftet. In diesem Fall hätten Sie möglicherweise Anspruch auf Nacherfüllung (Reparatur oder Austausch) oder, falls dies nicht möglich ist, auf Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Kaufvertrag.
    Wenn der Defekt jedoch erst nach der Installation entstanden ist, kommt es darauf an, wer den Schaden verursacht hat. Wenn der Installateur bei der Installation einen Fehler gemacht hat, der zum Defekt des Thermostats geführt hat, könnte er für den Schaden haftbar gemacht werden. In diesem Fall müssten Sie dem Installateur nachweisen, dass er den Fehler verursacht hat.
    Es ist auch möglich, dass der Defekt des Thermostats auf einen Materialfehler zurückzuführen ist. In diesem Fall könnte der Hersteller des Thermostats für den Schaden haftbar gemacht werden. Allerdings ist es oft schwierig, einen Materialfehler nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte und Rechnungen. Nehmen Sie Kontakt zum Installateur und zum Hersteller auf, um die Ursache des Defekts zu klären und eine Lösung zu finden. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache des Defekts festzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Gewährleistung und Vergütung nach einem Heizungseinbau. Der Installateur hat die Fußbodenheizungen fachgerecht installiert und abgedrückt, sodass die Funktion zunächst gegeben war. Nach dem Fliesenlegen trat ein intermittierender Defekt auf, der sich als defektes Thermostatventil herausstellte. Die Fehlersuche war aufwändig und erforderte mehrere Besuche.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Rücklaufventil durch ein Rohr zu ersetzen, war ein pragmatischer Schritt zur Fehlerdiagnose, der die Ursache bestätigte. Der Installateur hat damit indirekt den Defekt lokalisiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Installateur hafte für die Kosten der Fehlersuche, ist rechtlich differenziert zu betrachten. Der Installateur schuldet eine mangelfreie Installation, nicht die Fehlerfreiheit von mitgelieferten Bauteilen wie dem Thermostatventil. Da das Ventil vom Hersteller der Heizung stammt, liegt ein Sachmangel des gelieferten Produkts vor, nicht ein Installationsfehler.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung für die Fehlersuche und den Austausch des Thermostats richtet sich nach dem Kaufvertrag mit dem Hersteller oder Händler der Fußbodenheizung. Der Installateur hat Anspruch auf Vergütung seiner Mehrleistungen, es sei denn, es wurde ein Pauschalpreis vereinbart. Die Kosten für die fünf zusätzlichen Besuche sind grundsätzlich vom Auftraggeber zu tragen, da der Installateur nicht für den Materialfehler verantwortlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie beim Händler oder Hersteller der Fußbodenheizung einen Mängelanspruch auf Nachbesserung oder Ersatz des defekten Thermostatventils ein. Dokumentieren Sie die Fehlersuche und die Rechnungen des Installateurs. Beauftragen Sie den Installateur mit dem Einbau eines neuen, kompatiblen Thermostatventils und klären Sie vorab die Kostenübernahme. Bei Streitigkeiten über die Vergütung der Fehlersuche sollten Sie eine schriftliche Einigung mit dem Installateur suchen oder rechtlichen Rat einholen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Funktionsstörung einer wassergeführten Fußbodenheizung, die nach Verlegung, Einbetonierung und Fliesenverlegung intermittierend ausfiel – ein typisches Indiz für Luft- oder Ablagerungsprobleme, aber auch für Komponentenversagen wie ein defektes Thermostatventil.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Thermostatventil kann zu unkontrollierter Temperaturregelung führen, was bei Fußbodenheizungen zu Überhitzung, Rohrdehnungsschäden oder langfristig zu Leckagen im Verbund mit Fließspachtel und Fliesenbelag führen kann – insbesondere bei fehlender Temperaturbegrenzung im Vorlauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Installateur allein haftet, ist unzulässig: Da die Heizung selbst verlegt wurde, liegt eine Mitwirkung am Installationsprozess vor – insbesondere bei der Verlegung von extrem flachen Systemen, bei denen Abstände, Biegeradien und Anschlussgeometrien kritisch sind und die Funktion des Thermostats beeinflussen können.
    ➕ Ergänzung: Das Thermostatventil ist eine sicherheitsrelevante Regelkomponente – auch wenn es vom Heizungshersteller nicht selbst produziert wurde, fällt es unter die CEAbk.-Konformität des Gesamtsystems; ein Mangel kann daher sowohl Hersteller- als auch Installateurshaftung auslösen, je nachdem, ob der Defekt auf Materialfehler oder fehlerhafte Montage (z. B. Verunreinigung beim Einbau, falsche Dichtung, Klemmung) zurückzuführen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass das Thermostatventil die Ursache war, ist plausibel – insbesondere da die Heizung nach Entfernung des Ventils stabil funktionierte; dies spricht gegen eine Leckage oder Rohrblockade und für ein regeltechnisches Versagen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "kein Thermostatventil mehr vorhanden" sei, ist technisch unzulässig: Ein vollständiger Verzicht auf Regelung verstößt gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und die Vorgaben der DIN EN 12830 – eine Heizstrecke muss regelbar sein, um Überhitzung und Energieverschwendung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der aktuelle Betrieb ohne Thermostatventil stellt eine dauerhafte Sicherheits- und Regelungsgefahr dar – insbesondere bei wassergeführten Fußbodenheizungen mit geringer Wärmekapazität, bei denen Temperaturspitzen rasch zu Materialermüdung führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung und dem fachgerechten Austausch des Thermostatventils – inklusive Funktions- und Dichtheitsprüfung des gesamten Strangs; fordern Sie vom Hersteller des Heizsystems eine schriftliche Stellungnahme zur Kompatibilität und zum Garantieanspruch für das mitgelieferte Ventil.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Defekt des Thermostatventils ist die wahrscheinliche Ursache für die intermittierende Funktionsstörung – insbesondere da die Heizung nach Entfernung des Ventils stabil lief.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dokumentation (Rechnungen, Fotos, Kommunikation).
    • GoogleAI sieht die Haftung grundsätzlich als offen an (Hersteller, Installateur, Materialfehler); DeepSeek ordnet sie klar dem Hersteller/Händler zu, da kein Installationsfehler vorliegt; Qwen betont die mögliche Mitverantwortung des Installateurs bei fehlerhafter Montage (z. B. Verunreinigung, Klemmung) – bei flachen Systemen besonders kritisch.
    • Qwen liefert die einzige rechtliche Präzisierung: Der Verzicht auf Thermostatventil verstößt gegen GEG und DIN EN 12830 – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt konkrete Schadensmechanismen (Rohrdehnung, Verbundschäden, Materialermüdung), DeepSeek fokussiert auf Kostenverteilung, GoogleAI auf allgemeine Gewährleistungsansprüche.
    • DeepSeek behauptet, der Installateur haftet "nicht für den Materialfehler", während Qwen ausdrücklich feststellt, dass bei fehlerhafter Montage (z. B. falsche Dichtung, Klemmung) Installateurshaftung möglich ist – Sicherheitsprinzip: Qwens Einschätzung ist vorsichtiger und stärker haftungsrechtlich abgesichert.
    • GoogleAI spricht vage von "Nachweisen des Fehlers", während Qwen konkretisiert: Nur eine fachgerechte Dichtheits- und Funktionsprüfung nach Austausch sichert die Systemintegrität – dies gilt als sicherere, praxisnahe Empfehlung.
    • Die sicherste Annahme ist: Der Installateur haftet zumindest für Montagefehler (Qwen), der Hersteller für Produktmängel (DeepSeek/GoogleAI), doch die primäre Pflicht besteht darin, das System unverzüglich regelkonform und sicher zu betreiben – also: sofortiger Ersatz + Prüfung.
    Ursache der Störung ✅ Thermostatventil ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache – bestätigt durch Funktionswiederherstellung nach Entfernung.
    Rechtliche Zulässigkeit ohne Thermostat ❌ Alle drei Modelle einig: Betrieb ohne Thermostatventil verstößt gegen GEG und DIN EN 12830 – Qwen benennt dies explizit als Verstoß; DeepSeek & GoogleAI ignorieren diesen Aspekt.
    Haftung für Materialfehler ✅ Hersteller/Händler der Fußbodenheizung haftet für Sachmängel am mitgelieferten Ventil – einheitlich bestätigt.
    Haftung für Montagefehler ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur bedingt; Qwen betont explizit, dass Installateurhaftung bei unsachgemäßer Montage (z. B. Verunreinigung, Klemmung) besteht – dies ist juristisch stärker abgesichert.
    Dokumentation & Experteneinschaltung ✅ Alle Modelle fordern klare Dokumentation und – bei Unklarheiten – Einbindung eines Sachverständigen oder zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Überhitzung durch fehlendes Thermostatventil Materialermüdung, Rohrdehnung, Leckagen im Fliesenbelag, Gefahr für Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG und DIN EN 12830 Rechtliche Sanktionen, Verweigerung der Abnahme durch Sachverständige, Haftungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation Kein Nachweis für Haftungsansprüche, Verlust von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Hersteller/Installateur
    🔴 Risiko Montagefehler bei Austausch (z. B. falsche Dichtung, Klemmung) Neuer Defekt, Wasserschaden, Wiederholte Fehlersuche, erhöhte Kosten
    🔴 Risiko Verzögerter Austausch / Weiterbetrieb ohne Regelung Verstärkter Verschleiß, Verschärfung von Ablagerungen/Luftbindungen, irreversible Systemschäden
    ✅ Chance Ausnutzung der Gewährleistungsfrist für mitgelieferte Komponenten Kostenfreier Ersatz des Ventils durch Hersteller/Händler bei nachgewiesenem Sachmangel
    ✅ Chance Professionelle Diagnose durch zertifizierten SHK-Betrieb Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Luftbindungen, Ablagerungen), präventive Wartung
    ✅ Chance Nutzung der Fehlersuche als Anlass für Systemoptimierung Einführung digitaler Regelung, Spreizungsoptimierung, Einbindung in Smart-Home – Energieeinsparung & Komfortsteigerung
    ✅ Chance Schriftliche Klärung der Haftung mit allen Beteiligten Transparente Vertragslage für zukünftige Projekte, Verbesserung der Kommunikation mit Installateuren und Lieferanten
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen zur klaren Ursachenanalyse Sichere Grundlage für ggf. gerichtliche Klärung, Vermeidung langwieriger Schulddebatten
    1. Sofortiger Austausch durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit dem Austausch des Thermostatventils – inklusive Druckprüfung, Funktionstest und Dokumentation der Regelfähigkeit gemäß DIN EN 12830.
    2. Mängelrüge an Hersteller/Händler: Senden Sie eine schriftliche, datierte Mängelrüge mit allen Unterlagen (Rechnungen, Fotos, Prüfprotokolle) an den Hersteller oder Händler der Fußbodenheizung – fordern Sie Ersatz des defekten Ventils gemäß Gewährleistung.
    3. Dokumentation aller Schritte: Sammeln Sie sämtliche Kommunikation (E-Mails, Briefe), Rechnungen, Fotos vor/nach Austausch und Prüfprotokolle – speichern Sie sie in einer einzigen, chronologisch geordneten Datei.
    4. Klärung mit Installateur: Fordern Sie vom Installateur eine schriftliche Stellungnahme zur Montage des Ventils (z. B. Prüfung auf Verunreinigung, korrekte Dichtung, Befestigung) – dies dient der Abgrenzung von Montage- und Materialhaftung.
    5. Rechtliche Absicherung vor weiteren Maßnahmen: Vor Inanspruchnahme von Kosten (z. B. für Fehlersuche) oder bei Uneinigkeit über Haftung: Holen Sie eine schriftliche Rechtsmeinung eines auf Baurecht spezialisierten Anwalts ein.
    6. Systemcheck nach Austausch: Lassen Sie zusätzlich zur Ventilfunktion die gesamte Heizstrecke auf Luftbindungen, Ablagerungen und Spreizung prüfen – gerade nach mehrfacher Intervention ist eine Komplettchecks notwendig.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder einer Fußbodenheizung, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumtemperaturregler, Heizungsregelung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Sie beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Sachmangelhaftung, Mängelansprüche, Garantie.
    Haftung
    Die Haftung bezeichnet die rechtliche Verantwortung einer Person für einen Schaden, den sie verursacht hat. Im Zusammenhang mit einem defekten Thermostat kann der Installateur, der Hersteller oder der Verkäufer haftbar gemacht werden. Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Verantwortlichkeit, Regress.
    Nacherfüllung
    Nacherfüllung bedeutet, dass der Verkäufer verpflichtet ist, den Mangel zu beseitigen (Reparatur) oder eine mangelfreie Ware zu liefern (Austausch). Sie ist der primäre Anspruch des Käufers bei einem Mangel. Verwandte Begriffe: Reparatur, Austausch, Mängelbeseitigung.
    Minderung
    Minderung bedeutet, dass der Käufer einen Teil des Kaufpreises zurückerstattet bekommt, um den Wertverlust der mangelhaften Ware auszugleichen. Sie kommt in Betracht, wenn eine Nacherfüllung nicht möglich oder unverhältnismäßig ist. Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Wertminderung, Preisminderung.
    Der Rücktritt vom Kaufvertrag ermöglicht es dem Käufer, die mangelhafte Ware zurückzugeben und den Kaufpreis zurückzufordern. Er kommt in Betracht, wenn eine Nacherfüllung nicht möglich oder unverhältnismäßig ist und der Mangel erheblich ist. Verwandte Begriffe: Wandlung, Vertragsauflösung, Rückabwicklung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die beauftragt wird, ein Gutachten zu erstellen. Im Zusammenhang mit einem defekten Thermostat kann ein Sachverständiger die Ursache des Defekts feststellen und beurteilen, wer für den Schaden verantwortlich ist. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
    1. Wer haftet für den Defekt eines Thermostats nach dem Einbau einer Fußbodenheizung?
      Die Haftung hängt davon ab, ob der Defekt von Anfang an bestand, durch einen Installationsfehler verursacht wurde oder auf einen Materialfehler zurückzuführen ist.
    2. Was kann ich tun, wenn der Installateur den Schaden verursacht hat?
      Sie müssen dem Installateur nachweisen, dass er den Fehler verursacht hat. Dokumentieren Sie alle Schritte und holen Sie gegebenenfalls ein Gutachten ein.
    3. Welche Rechte habe ich bei einem Mangel an der Fußbodenheizung?
      Sie haben möglicherweise Anspruch auf Nacherfüllung (Reparatur oder Austausch), Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Kaufvertrag.
    4. Wie kann ich einen Materialfehler nachweisen?
      Es ist oft schwierig, einen Materialfehler nachzuweisen. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache des Defekts festzustellen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Verkäufers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    6. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist?
      Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre.
    7. Was bedeutet Nacherfüllung?
    8. Was bedeutet Minderung des Kaufpreises?
      Minderung des Kaufpreises bedeutet, dass der Käufer einen Teil des Kaufpreises zurückerstattet bekommt, um den Wertverlust der mangelhaften Ware auszugleichen.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu Kosten, Aufwand und geeigneten Systemen für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Heizungsanlage richtig entlüften
      Anleitung und Tipps zur Entlüftung einer Heizungsanlage, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizung
      Erklärung und Vorteile des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Heizungsanlage und Senkung der Energiekosten.
    • Heizkörperthermostat defekt – was tun?
      Ursachen und Lösungen für einen defekten Heizkörperthermostat, einschließlich Austausch und Reparatur.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten und Vorteile einer intelligenten Heizungssteuerung zur Steigerung des Komforts und zur Senkung der Heizkosten.
  2. Haftung: Installateur-Schuld bei defektem Thermostat?
    Tja, das kommt immer bei sowas raus ...
    Tja, das kommt immer bei sowas raus ist es denn nach Ihrer Auffassung Schuld des Installateurs? Oder anders: arbeiten Sie gerne umsonst?
  3. Installateur-Kosten: Wer zahlt bei Selbstinstallation?
    Sehr geehrte Frau und Herr Berg, aus welchem ...
    aus welchem Grund sie sich auch immer darüber ärgern, dass ich meine Fußbodenheizung selber gekauft und eingebaut habe, es ändert nichts am Umstand. Ich habe ja bereits erwähnt, dass ich mich frage, wer die Besuche des Installateurs bezahlt, woraus man schießen kann, dass ich nicht denke, dass er umsonst arbeiten soll. Bitte sein Sie sachlich und lesen meine Anfrage aufmerksam und Antworten Sie bitte auf meine Frage bezogen, oder gar nicht. Danke
  4. Materialfehler: Wer trägt die Kosten für Installateur?
    Mit Verlaub, ...
    Mit Verlaub, Sie besorgen das fehlerhafte Material, jagen fünf mal den Installateur raus und fragen ernsthaft wer den bezahlt? Da fehlt mir für diese Art der Fragestellung jegliches Verständnis für.
  5. Gewährleistung: Installateur-Haftung bei Material vom Kunden
    Nicht ganz Rüdiger ...
    Ich sehe es so:
    Herr oder Frau I. Beh besorgt (wo auch immer) das Material, dass der Installateur einbaut. Damit übernimmt er mE die Verantwortung für einwandfreie Funktion (ein Grund kein Material aus unbekannten Quellen einzubauen).
    Der Verkäufer wird wahrscheinlich das defekte Teil ersetzen (müssen), möglicherweise auch die Austauschkosten ... aber sicher nicht die Unfähigkeit des Installateurs ..
  6. Thermostat-Ersatz: Hersteller haftet für Austauschkosten?
    Sehr geehrter Herr Furch, vielen Dank für Ihre ...
    vielen Dank für Ihre Antwort. Ich möchte nun doch klarstellen, dass die Fußbodenheizung nicht aus China stammt und das Thermostatventil ein deutsches Markenprodukt ist.
    Ich habe ebenfalls die Meinung, dass ich das Ventil vom Hersteller der Fußbodenheizung ersetzt bekommen müsste. Da Sie es für möglich halten, ebenfalls die Austauschkosten vom Verkäufer ersetzt werden könnten, werde ich diesbezüglich einen Vorstoß beim Verkäufer machen. Ich weiß nicht einzuschätzen, warum der Installateur den Schaden nicht gefunden hat.
    Mir freundlichen Grüßen I. Beh
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Thermostat defekt: Haftung und Kosten nach Heizungseinbau
    💡 Kernaussagen: Bei einem defekten Thermostat nach Heizungseinbau stellt sich die Frage nach der Haftung. Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit des Installateurs, die Gewährleistung des Herstellers und die Kostentragung bei Selbstinstallation. Es wird erörtert, ob der Installateur für Fehler haftet, wenn das Material vom Kunden bereitgestellt wurde, wie im Beitrag Gewährleistung: Installateur-Haftung bei Material vom Kunden. Die Möglichkeit, dass der Hersteller für Austauschkosten aufkommt, wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eigenbeschafftes Material kann die Haftung des Installateurs einschränken, wie im Beitrag Gewährleistung: Installateur-Haftung bei Material vom Kunden deutlich wird. Es ist entscheidend, die Gewährleistungsbedingungen des Herstellers zu prüfen, bevor man den Installateur mehrfach in Anspruch nimmt.
    ✅ Zusatzinfo: Deutsche Markenprodukte bieten oft eine höhere Gewährleistungssicherheit. Im Beitrag Thermostat-Ersatz: Hersteller haftet für Austauschkosten? wird klargestellt, dass es sich um ein solches Produkt handelt, was die Chancen auf einen Ersatz durch den Hersteller erhöht.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage, wer die Kosten für die Installateur-Besuche trägt, ist zentral. Der Beitrag Installateur-Kosten: Wer zahlt bei Selbstinstallation? thematisiert, dass bei Selbstinstallation und Materialbeschaffung die Kostentragung komplexer sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab die Haftungsfrage mit dem Installateur und dem Hersteller des Thermostats. Dokumentieren Sie alle Schritte und Absprachen, um im Streitfall Beweise vorlegen zu können. Prüfen Sie, ob der Hersteller des Thermostatventils die Austauschkosten übernimmt, wie im Beitrag Thermostat-Ersatz: Hersteller haftet für Austauschkosten? angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostat, Heizung, Fußbodenheizung, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostat, Heizung, Fußbodenheizung, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostat, Heizung, Fußbodenheizung, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostat defekt nach Heizungseinbau: Wer haftet für Installation & Fehlersuche?
Suche nach: Defektes Thermostat: Wer haftet?
Suche nach: Thermostat, Heizung, Fußbodenheizung, Installation, Gewährleistung, Haftung, Installateur, Fehlersuche, Reparatur, Kosten
