Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Gefahrenquelle für ungleichmäßige Wärmeverteilung; Alle drei warnen vor dem Wegfall des Mischers ohne sichere Vorlauftemperaturbegrenzung – speziell bei Fußbodenheizung; Alle drei betonen, dass Kugelventile nicht zur Feinregelung geeignet sind und der hydraulische Abgleich technisch korrekt (z. B. mit Strangregulierventilen) erfolgen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Umbau ist ohne hydraulischen Abgleich, Mischertechnik und korrekte Kreispumpenauslegung technisch nicht zulässig und gefährdet Funktion, Komfort und Gebäudesubstanz. Keine Eigenentscheidung – Fachplanung vor Umsetzung.
nach 20 Jahren steht in unserem Einfamilienhaus der Austausch des alten atmosphärischen Gaskesselss durch ein Brennwertgerät (Viessmann Vitodens 300-W) an.
Das für mich als Heizungslaie überzeugendste Angebot sieht dabei vor, die zurzeit vorhandenen zwei separaten Pumpen zur Versorgung von 2 Fußbodenheizung-Heizkreisen (Dachgeschoss und Erdgeschoss) durch nur eine einzige, vermutlich im Gerät integrierte, zu ersetzen. Damit würden nicht nur Stromkosten für eine Pumpe entfallen, auch der aufwendige, heute vorhandene Mischer mit Stellantrieb, würde wegfallen. Beide Heizkreise sollen zukünftig durch Kugelventile abschaltbar sein.
Frage: Kann man es sich so einfach machen, oder führen die unterschiedlichen Druckverluste in beiden Heizkreisen dazu, dass es zu Problemen kommt (im DGAbk. wird es nicht richtig warm, etc.)?
Schon im Voraus vielen Dank für hoffentlich hilfreiche Antworten der Experten!
🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich nach VDI 4645 oder DINAbk. EN 12828 ist zwingend erforderlich – ohne ihn droht unzureichende Wärmeversorgung im Dachgeschoss und Schäden am Estrich durch zu hohe Vorlauftemperaturen.
🔴 KRITISCH: Der Wegfall des Mischers bei Fußbodenheizung ist nicht zulässig, solange keine sichere Vorlauftemperaturbegrenzung (max. 35–45 °C) durch alternatives Regelungskonzept (z. B. Mischerersatz mit Vorlauftemperaturfühler + drehzahlgeregelte Pumpe + Stellantrieb) nachgewiesen ist.
⚠️ WICHTIG: Kugelventile allein können keine feine Volumenstromregelung leisten – sie dienen nur der Absperrung; für hydraulischen Abgleich sind strangregulierte Ventile mit Messstellen oder Drosselstutzen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine einzige integrierte Pumpe des Brennwertgeräts reicht für zwei Heizkreise mit unterschiedlichen Druckverlusten nicht aus – es bedarf entweder separater Kreispumpen oder einer zusätzlichen drehzahlgeregelten Umlaufpumpe mit Differenzdruckregler.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Fußbodenheizung (FBHAbk.) optimieren und Stromkosten sparen möchten. Der Austausch des alten Gaskessels gegen ein Brennwertgerät ist ein guter Schritt.
Wichtige Punkte für die Pumpenauswahl und -einstellung:
- Hocheffizienzpumpen: Diese Pumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als ältere Modelle. Achten Sie auf das Energieeffizienzlabel (A oder B).
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend, um sicherzustellen, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies reduziert unnötige Pumpenleistung und spart Energie.
- Pumpensteuerung: Moderne Pumpen können bedarfsgerecht gesteuert werden, z.B. durch eine Regelung, die die Pumpenleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anpasst.
- Druckverluste: Kugelventile können Druckverluste verursachen, wenn sie nicht richtig dimensioniert oder eingestellt sind. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Ventile keine unnötigen Widerstände verursachen.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau oder eine falsche Einstellung der Pumpen kann zu einer ineffizienten Heizleistung oder sogar zu Schäden an der Anlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Pumpenlösung für Ihre Fußbodenheizung zu finden und die Anlage fachgerecht einstellen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch einer alten Heizungsanlage mit zwei separaten Pumpen und einem Mischer für zwei Fußbodenheizungskreise durch ein modernes Brennwertgerät mit einer einzigen integrierten Pumpe. Der Laie fragt, ob diese Vereinfachung ohne hydraulischen Abgleich und ohne Beibehaltung der getrennten Kreise funktionieren kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die unterschiedlichen Druckverluste der beiden Heizkreise (Erdgeschoss und Dachgeschoss) zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Ohne hydraulischen Abgleich oder Differenzdruckregelung wird der kurze, widerstandsarme Kreis (oft das Erdgeschoss) bevorzugt durchströmt, während der längere, widerstandsreichere Kreis (Dachgeschoss) unterversorgt bleibt. Dies führt exakt zu dem befürchteten Szenario: Im Dachgeschoss wird es nicht richtig warm.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wegfall des Mischers und einer Pumpe automatisch Strom spart, ist zu kurz gegriffen. Eine einzelne, ungeregelte Pumpe muss oft mit höherer Leistung fahren, um den ungünstigsten Kreis zu versorgen, was den Stromverbrauch sogar erhöhen kann. Zudem ist der Mischer bei einer Fußbodenheizung oft sicherheitsrelevant, um die Vorlauftemperatur zu begrenzen und Schäden am Estrich zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren B oder C gemäß VOB/C und VDIAbk. 4645. Ohne diesen sind die Kugelventile zur Absperrung unzureichend, da sie keine feine Einstellung der Durchflussmengen erlauben. Stattdessen sollten ein Strangregulierventil und ein Differenzdruckregler oder ein System mit Einzelraumregelung und Stellantrieben vorgesehen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Heizungsbauer mit der Erstellung eines hydraulischen Abgleichs und der Auslegung der neuen Anlage. Lassen Sie sich ein Angebot mit getrennten Heizkreisen, Strangregulierventilen und einer hocheffizienten, drehzahlgeregelten Pumpe (z. B. nach EU-Richtlinie 2009/125/EGAbk.) erstellen. Nur so stellen Sie eine gleichmäßige Wärmeversorgung, niedrige Stromkosten und eine lange Lebensdauer der Anlage sicher.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines 20 Jahre alten atmosphärischen Gaskessels durch ein modernes Brennwertgerät mit integrierter Pumpe, verbunden mit der Reduktion von zwei separaten Heizkreispumpen auf eine einzige – unter gleichzeitigem Wegfall des Mischer- und Stellantriebssystems zugunsten von Kugelventilen.
🔴 Gefahr: Die Abschaffung der separaten Pumpen und des Mischers bei unterschiedlichen Druckverlusten in den beiden Heizkreisen birgt ein hohes Risiko für unzureichende Wärmeverteilung – insbesondere im Dachgeschoss, wo höhere Strömungswiderstände durch längere Leitungen, mehr Heizschleifen oder geringere Rohrdurchmesser typisch sind.
🔴 Gefahr: Ein einziges Pumpenaggregat kann keine differenzierte Volumenstromregelung für zwei ungleich belastete Kreise leisten; dies führt bei fehlender hydraulischer Abgleichung zwangsläufig zu Über- oder Unterströmung – mit Folgen wie Kaltstellen, unzureichender Raumtemperatur oder unnötigem Heizenergieverbrauch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wegfall einer Pumpe automatisch Stromkosten senkt, ist irreführend: Eine einzige Pumpe muss bei unzureichendem hydraulischem Abgleich höher drehen, um den schwächeren Kreis zu versorgen – was den Stromverbrauch insgesamt steigern und die Lebensdauer der Pumpe reduzieren kann.
➕ Ergänzung: Moderne Brennwertgeräte mit integrierter Pumpe sind für Ein-Kreis-Systeme konzipiert; für mehrere Heizkreise mit unterschiedlichen Anforderungen sind entweder separate Kreispumpen oder ein hydraulisch abgeglichenes System mit Differenzdruckregler und ggf. Kreisverteiler zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Kugelventile allein ermöglichen keine stufenlose Durchflussregelung – sie dienen nur dem vollständigen Absperren, nicht der Feinjustierung des Volumenstroms; ein hydraulischer Abgleich erfordert dagegen voreinstellbare Thermostatventile oder Drosselstutzen mit Messstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1 und DIN EN 12828, um Druckverluste zu berechnen, Pumpenleistung zu dimensionieren und die Kreislaufstabilität zu sichern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Gefahrenquelle für ungleichmäßige Wärmeverteilung.
- Alle drei warnen vor dem Wegfall des Mischers ohne sichere Vorlauftemperaturbegrenzung – speziell bei Fußbodenheizung.
- Alle drei betonen, dass Kugelventile nicht zur Feinregelung geeignet sind und der hydraulische Abgleich technisch korrekt (z. B. mit Strangregulierventilen) erfolgen muss.
- GoogleAI erwähnt "Hocheffizienzpumpen" und "Pumpensteuerung" allgemein, nennt aber weder konkrete Normen (VDI 4645, DIN EN 12828) noch klare Anforderungen an Mischertechnik oder Druckverlustausgleich – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einhaltung von Verfahren B/C (VOBAbk./C) bzw. DIN EN 12831-1 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek betont die Sicherheitsfunktion des Mischers zur Estrichschonung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit benennt, Qwen jedoch indirekt durch "zu hohe Vorlauftemperaturen" adressiert.
- Qwen ergänzt die Normen-Dualität (DIN EN 12831-1 + 12828) und klärt, dass Brennwertgeräte mit integrierter Pumpe grundsätzlich für Ein-Kreis-Systeme ausgelegt sind – ein systemtechnischer Hinweis, den DeepSeek und GoogleAI nicht so präzise formulieren.
- GoogleAI suggeriert, dass ein "hydraulischer Abgleich" per Kugelventil-Einstellung ausreichend sein könnte – während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: "Kugelventile sind zur Feinregelung ungeeignet" und verlangen voreinstellbare Strangregulierventile. → Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt vorrangig (Vorsichtsprinzip).
- Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachplaners für hydraulischen Abgleich nach VDI 4645 oder DIN EN 12828 – nicht "allgemeine Beratung" (GoogleAI) oder "Fachbetrieb" (unspezifisch), sondern klar normgeprüfte Fachkompetenz (DeepSeek/Qwen).
Thema Status KI-Konsens Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Unverzichtbar vor Inbetriebnahme – nach VDI 4645 oder DIN EN 12828; Kugelventile reichen nicht aus. Mischer bei FBH ✅ Konsens Muss erhalten oder durch normkonforme, sicherheitstechnisch gleichwertige Regelung ersetzt werden (Vorlauftemperaturbegrenzung auf ≤45 °C). Eine Pumpe für zwei Kreise ⚠️ Abwägung Technisch nur möglich mit Differenzdruckregler + drehzahlgeregeltem Kreisverteiler – nicht mit reinem Brennwertgerät ohne Zusatzpumpe. Kugelventile als Regelung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Einsatz zur Einstellung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie dienen nur der Absperrung – fehlende Feinregelung führt zu Abgleichfehler. Stromspareffekt durch Pumpenreduktion ⚠️ Abwägung Reiner Austausch einer Pumpe senkt nicht zwangsläufig den Verbrauch – bei fehlendem Abgleich steigt die Leistungsaufnahme und Verschleiß durch höhere Drehzahlen. 👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Umbau ist ohne hydraulischen Abgleich, Mischertechnik und korrekte Kreispumpenauslegung technisch nicht zulässig und gefährdet Funktion, Komfort und Gebäudesubstanz. Keine Eigenentscheidung – Fachplanung vor Umsetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung → Kaltstellen im Dachgeschoss, erhöhte Heizkosten, Überhitzung im Erdgeschoss 🔴 Risiko Wegfall des Mischers ohne sichere Vorlauftemperaturbegrenzung Estrichschäden durch thermische Überbeanspruchung (Rissbildung), mögliche Gewährleistungsverluste 🔴 Risiko Verwendung von Kugelventilen statt Strangregulierventilen Keine reproduzierbare Durchflussregelung → Abgleich nicht nachvollziehbar, nicht normkonform, später nicht nachjustierbar 🔴 Risiko Einzelne Pumpe ohne Differenzdruckregelung bei unterschiedlichen Druckverlusten Zwangsläufige Unterströmung des Dachgeschosses → erhöhter Energiebedarf, Pumpenüberlastung, kürzere Lebensdauer 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung vor Ausführung Keine Einhaltung von VDI-, DIN- oder EnEVAbk.-Anforderungen → Haftungsrisiko, Ablehnung durch Schornsteinfeger, Verweigerung der Abnahme ✅ Chance Einsatz einer drehzahlgeregelten Hocheffizienzpumpe mit Differenzdruckregler Stromverbrauch bis zu 70 % niedriger als bei konventionellen Pumpen; hohe Regelgenauigkeit und Komfortstabilität ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach VDI 4645 Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 15 %, längere Anlagenlebensdauer, leiserer Betrieb ✅ Chance Integration einer Vorlauftemperatur-Regelung (z. B. mit Mischer oder elektronischem Vorlaufbegrenzer) Vollständige Estrichschonung, zukunftsfähige Anbindung an Smart-Home-Systeme, präzise Raumtemperatursteuerung ✅ Chance Erstellung einer normkonformen Berechnungsunterlage (DIN EN 12831-1) Nachweisbarer Energieeinsparungsnachweis, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), erhöhter Immobilienwert ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten SHK-Planer Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Abnahme, lückenloser Dokumentationsnachweis für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Hydraulischen Abgleich sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Nachweis zur Durchführung nach VDI 4645 oder DIN EN 12828 – kein "Handwerker vor Ort" ohne Berechnungsunterlage.
- Mischer nicht entfernen, sondern überprüfen: Lassen Sie vom Planer prüfen, ob der bestehende Mischer funktionsfähig ist – bei Ersatz: ausschließlich mit Vorlauftemperaturfühler und drehzahlgeregelter Pumpe mit Stellantrieb.
- Keine Kugelventile für Abgleich verwenden: Verlangen Sie bei der Ausführung Strangregulierventile mit Messstellen und Kalibrierzertifikat – dokumentieren Sie die eingestellten Volumenströme schriftlich.
- Keine Einzelpumpe für zwei Kreise ohne Zusatztechnik: Fordern Sie im Angebot eine drehzahlgeregelte Umlaufpumpe mit Differenzdruckregler oder separate Kreispumpen – Brennwertgerät allein reicht nicht aus.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Heizungsunterlagen (Rohrplan, Kreisdaten, Pumpenkennlinien, alte Abgleichprotokolle) und stellen Sie sie dem Planer vor der Berechnung zur Verfügung.
- Förderantrag vor Beginn stellen: Prüfen Sie bei BAFA oder KfW die Förderfähigkeit von hydraulischem Abgleich und Hocheffizienzpumpen – viele Maßnahmen sind bis zu 30 % förderfähig.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, bei dem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und einem höheren Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmengenregler - Hocheffizienzpumpe
- Eine Umwälzpumpe, die im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen deutlich weniger Strom verbraucht. Sie verfügt über eine elektronische Regelung, die die Pumpenleistung an den tatsächlichen Bedarf anpasst.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Frequenzumrichter, Energieeffizienz - Brennwertgerät
- Ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Im Vergleich zu älteren Heizkesseln wird auch die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist, zurückgewonnen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Abgaswärmetauscher, Wirkungsgrad - Druckverlust
- Der Verlust an Druck in einem Rohrleitungssystem, der durch Reibung und andere Widerstände entsteht. Hohe Druckverluste können die Effizienz einer Heizungsanlage beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrwiderstand, Pumpenförderhöhe - Heizkreisverteiler
- Eine Komponente in Fußbodenheizungen, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Bereichen des Hauses.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteilerbalken, Thermostatventil - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Durchflussmenge von Heizwasser in einem Heizkörper oder Heizkreis automatisch regelt, um eine konstante Raumtemperatur zu halten. Es reagiert auf die Umgebungstemperatur und passt den Durchfluss entsprechend an.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumtemperaturregler, Durchflussregler - Kugelventil
- Ein Absperrventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen durch eine Kugel mit einer Bohrung steuert. Durch Drehen der Kugel kann der Durchfluss geöffnet oder geschlossen werden.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Durchgangsventil
- Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeverteilung erreicht und Energieverschwendung vermieden. - Frage: Welche Vorteile bieten Hocheffizienzpumpen?
Antwort: Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen. Sie sind mit einer elektronischen Regelung ausgestattet, die die Pumpenleistung an den tatsächlichen Bedarf anpasst, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt. - Frage: Können Kugelventile in Heizkreisen Probleme verursachen?
Antwort: Ja, falsch dimensionierte oder eingestellte Kugelventile können Druckverluste verursachen und die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass die Ventile fachgerecht ausgewählt und eingestellt werden. - Frage: Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Antwort: Eine regelmäßige Wartung der Fußbodenheizung, idealerweise alle 1-2 Jahre, ist empfehlenswert, um eine optimale Funktion und Effizienz sicherzustellen. Dabei sollten unter anderem die Pumpen, Ventile und die Regelung überprüft werden. - Frage: Was bedeutet der Begriff 'Brennwertgerät'?
Antwort: Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Im Vergleich zu älteren Heizkesseln wird auch die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist, zurückgewonnen, was zu einer höheren Energieausnutzung führt. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Umwälzpumpe und einer Hocheffizienzpumpe?
Antwort: Eine Umwälzpumpe ist ein allgemeiner Begriff für Pumpen, die Flüssigkeiten in einem Kreislauf bewegen. Eine Hocheffizienzpumpe ist eine spezielle Art von Umwälzpumpe, die besonders energieeffizient arbeitet und über eine elektronische Regelung verfügt. - Frage: Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Heizungspumpe reduzieren?
Antwort: Durch den Einsatz einer Hocheffizienzpumpe, einen hydraulischen Abgleich, eine bedarfsgerechte Pumpensteuerung und die regelmäßige Wartung der Anlage können Sie den Stromverbrauch Ihrer Heizungspumpe deutlich reduzieren. - Frage: Was ist bei der Auswahl einer neuen Heizungspumpe zu beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Energieeffizienzklasse (A oder B), die Förderhöhe und den Volumenstrom der Pumpe, sowie auf die Kompatibilität mit Ihrer Heizungsanlage. Lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten.
- Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
Informationen zum hydraulischen Abgleich und seinen Vorteilen für die Energieeffizienz. - Hocheffizienzpumpen: Strom sparen mit der richtigen Pumpe
Tipps zur Auswahl und Installation von Hocheffizienzpumpen. - Fußbodenheizung: Die richtige Einstellung für optimalen Komfort
Anleitung zur optimalen Einstellung einer Fußbodenheizung. - Heizkörperthermostate: So sparen Sie Heizkosten
Informationen zur richtigen Nutzung von Heizkörperthermostaten. - Brennwerttechnik: Effizient heizen mit moderner Technik
Erklärung der Brennwerttechnik und ihrer Vorteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Pumpe, Stromkosten, Heizkreise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe: Überdimensionierung im Passivhaus? …
- … Wärmepumpe im Passivhaus zu groß? Heizlast-Check, PHPP-Berechnung & Expertenrat zur optimalen …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Erdwärmenutzung für Pflasterflächen? Machbarkeit, Risiken & Effizienz einer Flächenheizung ohne Wärmepumpe. Jetzt informieren! …
- … Man hätte dann ein geschlossenes System mit einer einzigen Umwälzpumpe ohne Verdichter (WP). …
- … Funktionsweise: Anstatt eine Wärmepumpe zu verwenden, wird ein Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und direkt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Pumpe, Stromkosten, Heizkreise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Pumpe, Stromkosten, Heizkreise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
Suche nach: FBH: Pumpen optimieren | Strom sparen
Suche nach: Fußbodenheizung, Pumpe, Stromkosten, Heizkreise, Druckverluste, Heizungsoptimierung, Brennwertgerät, Gaskessel, Heizungsaustausch, Energie sparen
