Wärmepumpe mit Heizkörpern: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Vergleich für 200 m² Haus
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wärmepumpe mit Heizkörpern: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Vergleich für 200 m² Haus
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wärmepumpen bei niedrigen Vorlauftemperaturen (30–45 °C) am effizientesten arbeiten und konventionelle Heizkörper typischerweise höhere Temperaturen (55–70 °C) erfordern – was die Effizienz (JAZ) massiv senkt; Alle empfehlen eine vorab durchgeführte Heizlastberechnung – insbesondere für ein 200 m²-Haus – als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Kombination aus Wärmepumpe und Heizkörpern ist nur dann energetisch sinnvoll und wirtschaftlich tragfähig, wenn vorab eine fachlich geprüfte, individuelle Systemauslegung erfolgt – inkl. Heizlastberechnung, Heizkörperleistungsprüfung bei 40/30 °C und Abstimmung der Wärmepumpenart mit den tatsächlichen Vorlauftemperatur-Anforderungen.
Die Kombination von Wärmepumpe und Heizkörpern ist ineffizienter als mit Flächenheizung aufgrund höherer Vorlauftemperaturen. Eine separate Wärmepumpe für Brauchwasser kann sinnvoll sein. Bei Neubauten ist die Einhaltung des EEWärmeG durch Solarthermie zu beachten. Die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe sinkt mit steigender Vorlauftemperatur. Die Wahl der Heizungstechnik hängt stark von den spezifischen Eckdaten des Hauses ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Man sagte uns, wegen dem Energieverbrauch, nun ist aber die Frage, wie viel das wäre bei einem 200 m² Haus.
Claudia & Kay
🔴 KRITISCH: Vor der Installation einer Wärmepumpe mit bestehenden Heizkörpern muss eine detaillierte Heizlastberechnung inkl. Leistungsprüfung der Heizkörper bei Vorlauftemperaturen ≤ 45 °C erfolgen – andernfalls drohen erhebliche Effizienzverluste, hohe Stromkosten und Unterheizung.
🔴 KRITISCH: Eine pauschale Kombination "Wärmepumpe + alte Heizkörper" ohne hydraulische Anpassung oder Komponentenaustausch ist technisch riskant und kann zu Dauerüberlastung der Wärmepumpe führen.
⚠️ WICHTIG: Niedertemperatur-Heizkörper oder Gebläsekonvektoren sind zwingend erforderlich, wenn keine Fußbodenheizung nachgerüstet wird – Standardheizkörper sind in der Regel nicht für Vorlauftemperaturen unter 50 °C geeignet.
⚠️ WICHTIG: Die Wärmepumpenart (Luft- vs. Erdwärme) beeinflusst die zulässige Vorlauftemperatur maßgeblich – Erdwärmepumpen tolerieren leicht höhere Temperaturen, doch auch hier sinkt die Effizienz ab 50 °C deutlich.
Die Kombination einer Wärmepumpe mit Heizkörpern ist grundsätzlich möglich, aber die Effizienz der Wärmepumpe kann darunter leiden. Wärmepumpen arbeiten am effizientesten mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Fußbodenheizungen sind ideal, da sie eine große Oberfläche haben und somit mit niedrigen Temperaturen betrieben werden können.
Heizkörper benötigen in der Regel höhere Vorlauftemperaturen, besonders an kalten Tagen. Dies führt dazu, dass die Wärmepumpe mehr Energie verbraucht, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Der Mehrverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dämmung des Hauses, der Größe der Heizkörper und dem Klima.
Für ein 200 m² Haus kann der Mehrverbrauch spürbar sein. Es ist ratsam, eine Heizlastberechnung durchführen zu lassen, um den genauen Energiebedarf zu ermitteln. Zudem sollten Sie prüfen, ob Niedertemperaturheizkörper eine Option sind, da diese mit geringeren Vorlauftemperaturen auskommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Vergleichen Sie die Kosten und den Energieverbrauch verschiedener Heizsysteme, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Die Frage von Claudia und Kay zielt auf die Kombination einer Wärmepumpe mit normalen Heizkörpern ab, was ein klassisches Missverständnis in der Heizungsplanung darstellt. Die Aussage, dass dies "Blödsinn" sei, ist zu pauschal, aber der Kern der Warnung ist fachlich korrekt: Wärmepumpen arbeiten effizient bei niedrigen Vorlauftemperaturen (30-45 °C), während normale Heizkörper oft für hohe Temperaturen (60-70 °C) ausgelegt sind.
✅ Zustimmung: Die Bedenken zum Energieverbrauch sind berechtigt. Bei einem 200 m² Haus mit Standard-Heizkörpern würde die Wärmepumpe bei hohen Vorlauftemperaturen deutlich mehr Strom verbrauchen, was die Betriebskosten in die Höhe treibt. Die Effizienz (Jahresarbeitszahl) sinkt drastisch, je höher die benötigte Vorlauftemperatur ist.
➕ Ergänzung: Es gibt jedoch Lösungen: Moderne Wärmepumpen-Heizkörper (Gebläsekonvektoren) oder Niedertemperatur-Heizkörper mit größeren Flächen können auch bei niedrigen Temperaturen ausreichend Wärme abgeben. Auch eine Vergrößerung der bestehenden Heizkörper oder eine Fußbodenheizung sind Optionen. Die Kosten für den Austausch der Heizkörper sind in der Regel geringer als die Mehrkosten für einen ineffizienten Betrieb über 20 Jahre.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Fehlplanung: Wer eine Wärmepumpe mit alten, zu kleinen Heizkörpern kombiniert, riskiert hohe Stromkosten und ein unzureichend beheiztes Haus. Die Vorlauftemperatur sollte vor der Installation unbedingt berechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Heizlastberechnung für Ihr 200 m² Haus. Lassen Sie prüfen, ob Ihre geplanten Heizkörper für Vorlauftemperaturen unter 50 °C ausgelegt werden können. Planen Sie gegebenenfalls den Austausch gegen Niedertemperatur-Heizkörper oder eine Flächenheizung ein, um die Effizienz Ihrer Wärmepumpe zu maximieren.
Die Frage nach der Kombination einer Wärmepumpe mit konventionellen Heizkörpern in einem 200 m²-Haus berührt zentrale energetische und technische Planungsgrundlagen – insbesondere die erforderliche Vorlauftemperatur und die thermische Leistungsfähigkeit der Heizflächen.
🔴 Gefahr: Bei nicht angepassten Heizkörpern besteht die konkrete Gefahr einer ineffizienten Wärmepumpenbetriebsweise: Hohe Vorlauftemperaturen über 45 °C senken die Jahresarbeitszahl (JAZ) massiv, erhöhen den Stromverbrauch um bis zu 30–50 % und beschleunigen Verschleiß sowie Ausfallrisiko.
⚠️ Korrektur: Es ist kein "Blödsinn", sondern eine technisch lösbarer Ansatz – vorausgesetzt, die Heizkörper werden hydraulisch dimensioniert, ggf. durch größere Flächen, niedrigtemperaturtaugliche Modelle (z. B. Flächenheizkörper oder Niedertemperatur-Heizkörper) oder eine hydraulische Optimierung (z. B. Umwälzpumpenregelung, Heizkreisverteiler).
➕ Ergänzung: Für ein 200 m²-Haus mit Standard-Heizkörpern ist eine Vorlauftemperatur von 55–65 °C oft notwendig – das ist für Luft-Wärmepumpen ineffizient; Erdwärmepumpen vertragen höhere Temperaturen besser, aber auch hier sinkt die Effizienz deutlich ab 50 °C.
✅ Zustimmung: Die Warnung vor unkritischer Verwendung bestehender Heizkörper ist fachlich fundiert: Ohne Vorab-Berechnung der Heizlast, der Heizkörperleistung bei niedrigen Vorlauftemperaturen (z. B. 35/30 °C) und einer Wärmebedarfsanalyse ist der Betrieb nicht wirtschaftlich noch klimafreundlich.
❌ Widerspruch: Die pauschale Aussage "das sei Blödsinn" ist unzulässig vereinfacht – vielmehr hängt die Sinnhaftigkeit von der Gebäudehülle (U-Werte, Luftdichtheit), der Heizkörperauslegung, der Wärmepumpenart und der Regelungstechnik ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen Heizungsfachplaner, um eine dynamische Heizlastberechnung, eine Heizkörperleistungsprüfung bei 40/30 °C und eine Wärmepumpen-Systemsimulation durchzuführen – bevor Sie Baubeginn oder Gerätebestellung festlegen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wärmepumpen bei niedrigen Vorlauftemperaturen (30–45 °C) am effizientesten arbeiten und konventionelle Heizkörper typischerweise höhere Temperaturen (55–70 °C) erfordern – was die Effizienz (JAZ) massiv senkt.
- Alle empfehlen eine vorab durchgeführte Heizlastberechnung – insbesondere für ein 200 m²-Haus – als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI formuliert die Leistungsfähigkeit von Niedertemperatur-Heizkörpern vorsichtig als "Option", während DeepSeek und Qwen diese als zentrale, technisch notwendige Maßnahme hervorheben ("gegebenenfalls zwingender Austausch" / "hydraulisch dimensioniert").
- Qwen betont explizit die unterschiedliche Toleranz von Luft- vs. Erdwärmepumpen gegenüber Vorlauftemperaturen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht detailliert.
- DeepSeek nennt konkret Gebläsekonvektoren als Alternative – beide anderen Modelle erwähnen diese nicht.
- Qwen fordert eine dynamische Systemsimulation und bezieht explizit DIN 18599 und die Regelungstechnik ein – über den Umfang der Analyse hinaus, den GoogleAI und DeepSeek vorschlagen.
- DeepSeek und GoogleAI warnen vor ineffizientem Betrieb mit bestehenden Heizkörpern; Qwen widerspricht der pauschalen Bewertung "das sei Blödsinn" und betont, dass die Kombination *technisch lösbar* ist – unter den genannten Voraussetzungen. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip durch differenzierte Bedingungen stärker absichert, gilt dessen Haltung als sicherere und praxisnähere Einschätzung.
- Die sicherere, konsensbasierte Linie lautet: Kombination ist *nicht per se unmöglich*, aber *ohne vorherige fachliche Planung und ggf. Anpassung der Heizflächen technisch und wirtschaftlich nicht vertretbar* – daher gilt die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur vorab durchgeführten Heizkörperleistungsprüfung als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Kombinierbarkeit ✅ Technisch möglich – aber nur bei Vorlauftemperaturen ≤ 45 °C und angepassten Heizflächen. Effizienz bei Standardheizkörpern ❌ Klare, einheitliche Aussage: Hohe Vorlauftemperaturen (>50 °C) senken JAZ massiv – bis zu 30–50 % Mehrverbrauch; Widerspruch zur pauschalen "Blödsinn"-Aussage, aber klarer Konsens über Gefährdung der Wirtschaftlichkeit. Erforderliche Vorab-Planung ✅ Heizlastberechnung nach aktuellem Standard (z. B. DIN 18599) ist zwingende Voraussetzung – alle Modelle stimmen darin überein. Lösungswege für Heizflächen ⚠️ Einigkeit über Niedertemperatur-Heizkörper und Flächenheizung; DeepSeek nennt zusätzlich Gebläsekonvektoren; Qwen betont hydraulische Optimierung (Umwälzpumpenregelung, Heizkreisverteiler). Kein Widerspruch, aber unterschiedlicher Detaillierungsgrad. Wärmepumpenart (Luft/Erdwärme) ⚠️ Nur Qwen benennt explizit die höhere Vorlauftemperatur-Toleranz von Erdwärmepumpen – aber alle Modelle stimmen darin überein, dass die Effizienz mit steigender Temperatur *für jede Art* sinkt. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Kombination aus Wärmepumpe und Heizkörpern ist nur dann energetisch sinnvoll und wirtschaftlich tragfähig, wenn vorab eine fachlich geprüfte, individuelle Systemauslegung erfolgt – inkl. Heizlastberechnung, Heizkörperleistungsprüfung bei 40/30 °C und Abstimmung der Wärmepumpenart mit den tatsächlichen Vorlauftemperatur-Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Heizkörperleistung bei niedrigen Vorlauftemperaturen Unterheizung einzelner Räume, erhöhte Heizzeiten, Nutzerunzufriedenheit 🔴 Risiko Hoher Stromverbrauch durch ineffizienten Wärmepumpenbetrieb (JAZ < 3) Laufende Kostensteigerung um bis zu 50 %, deutlich längere Amortisationsdauer 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung (z. B. fehlende Regelung, falsche Pumpenauslegung) Verschleiß der Wärmepumpe, häufigere Wartung, verkürzte Lebensdauer 🔴 Risiko Verzicht auf Vorab-Berechnung (Heizlast, Heizkörperleistung) Fehlinvestition mit Nachrüstungsbedarf nach Inbetriebnahme – hohe Folgekosten 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Heizkörper bei extremer Witterung (z. B. < –10 °C) Notbetrieb mit elektrischem Zusatzheizstab, zusätzlicher Stromverbrauch, reduzierte Klimabilanz ✅ Chance Systemwechsel mit Niedertemperatur-Heizkörpern statt Fußbodenheizung Kostengünstige und schnelle Nachrüstung ohne aufwändige Estricharbeiten ✅ Chance Integration moderner Regelungstechnik (z. B. Wetterfühler, Raumthermostate) Optimierte Vorlauftemperaturanpassung, höhere JAZ und Komfortsteigerung ✅ Chance Nachweis der energetischen Verbesserung für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse bis zu 40 % der Investitionskosten ✅ Chance Erhöhte Versorgungssicherheit durch hybride Lösung mit Backup-Heizung Unabhängigkeit von Stromausfällen oder Wärmepumpenausfällen ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung bei gleichzeitiger Dämmmaßnahme Langfristige Reduktion des Wärmebedarfs und damit des Wärmepumpenstromverbrauchs Orientierungshilfen
- Heizlast- und Heizkörperleistungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Heizungsfachplaner, um eine dynamische Heizlastberechnung sowie eine Leistungsprüfung Ihrer bestehenden Heizkörper bei Vorlauftemperaturen von 40/30 °C durchzuführen.
- Heizkörper-Tausch prüfen: Sammeln Sie die Herstellerangaben Ihrer aktuellen Heizkörper (Typ, Baujahr, Heizleistung bei verschiedenen Temperaturen) und lassen Sie prüfen, ob Niedertemperatur-Heizkörper oder Gebläsekonvektoren als Ersatz wirtschaftlich und raumtechnisch umsetzbar sind.
- Wärmepumpenart gezielt auswählen: Entscheiden Sie nicht pauschal für "Luft-" oder "Erdwärme", sondern bewerten Sie beide Optionen unter Einbeziehung der berechneten Vorlauftemperatur – Erdwärmepumpen sind bei höheren Temperaturen effizienter, aber teurer in der Installation.
- Regelungstechnik inklusive hydraulischem Abgleich einplanen: Fügen Sie in Ihr Angebot eine moderne Wetterfühler-Regelung, automatischen hydraulischen Abgleich und ggf. eine Heizkreisverteiler-Lösung ein – das senkt die effektive Vorlauftemperatur um bis zu 5 °C.
- Fördermittelprüfung vor Vertragsabschluss: Beantragen Sie vor Auftragserteilung die technische Förderfähigkeit über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder KfW – die Heizlastberechnung ist dafür zwingend erforderlich.
- Alternativen dokumentieren: Erstellen Sie eine vergleichende Aufstellung mit Fußbodenheizung als Option – inkl. Kosten, Bauzeit, Nutzungsunterbrechung und langfristigem JAZ-Vorteil – um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erde oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
Verwandte Begriffe: Heizung, Energieeffizienz, Umweltwärme - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung - Heizlastberechnung
- Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster und Klima.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dämmung, Energieeffizienz - Niedertemperaturheizkörper
- Niedertemperaturheizkörper sind speziell für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen ausgelegt. Sie haben eine größere Oberfläche als herkömmliche Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauftemperatur, Energieeffizienz - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird verbraucht.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Wärmepumpe, Dämmung - Heizkörper
- Heizkörper sind Wärmeübertrager, die Wärme an den Raum abgeben. Sie werden mit Heizwasser versorgt und erwärmen die Luft.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Thermostatventil, Heizung - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist eine Flächenheizung, die im Fußboden verlegt ist. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Wärmepumpe
- Ist die Kombination Wärmepumpe und Heizkörper generell schlecht?
Nicht unbedingt. Es hängt von der Vorlauftemperatur der Heizkörper und der Effizienz der Wärmepumpe ab. Niedertemperaturheizkörper können eine gute Alternative sein. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Wärmepumpe?
Je niedriger, desto besser. Ideal sind Vorlauftemperaturen unter 35 °C. Dies wird am besten mit Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen erreicht. - Wie kann ich den Energieverbrauch bei Heizkörpern senken?
Durch eine gute Dämmung des Hauses, den Einsatz von Thermostatventilen und regelmäßige Wartung der Heizungsanlage. - Was ist eine Heizlastberechnung?
Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster und Klima. - Sind Fußbodenheizungen immer besser als Heizkörper bei Wärmepumpen?
In Bezug auf die Effizienz der Wärmepumpe ja. Fußbodenheizungen ermöglichen niedrigere Vorlauftemperaturen und somit einen geringeren Energieverbrauch. - Kann ich meine alten Heizkörper behalten, wenn ich eine Wärmepumpe installiere?
Das ist möglich, aber es sollte geprüft werden, ob die Heizkörper für niedrige Vorlauftemperaturen geeignet sind. Gegebenenfalls müssen sie ausgetauscht werden. - Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?
Es gibt Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme) und Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Jede Art hat ihre Vor- und Nachteile. - Wie hoch sind die Investitionskosten für eine Wärmepumpe?
Die Kosten variieren je nach Art der Wärmepumpe, Größe des Hauses und Installationsaufwand. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie von einem Fachbetrieb.
- Wärmepumpe Förderung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Wärmepumpen. - Fußbodenheizung nachrüsten
Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Heizkörper austauschen
Tipps zur Auswahl und Installation neuer Heizkörper. - Dämmung verbessern
Wie eine gute Dämmung den Energieverbrauch senkt. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Vorlauftemperatur: Heizkörper vs. Fußbodenheizung – Effizienz-Vergleich
Ganz einfach ...
Ganz einfach wegen der Vorlauftemperatur. Fußbodenheizung = 35 ° max ggü HK 45 - 50 °. Aufs Auto umgemünzt: 90 oder 150. Mehr? Viel. Wieviel? Hängt vom Rest des Hauses ab. Eine WP ist kein Allheilmittel ... -
Wärmepumpe: Wirtschaftlichkeit sinkt mit hoher Vorlauftemperatur
Herr Berg hat es zwar richtig gesagt, aber der Grund ist nicht die Vorlauftemperatur
die könnte man mit einer Wärmepumpe auch erreichen, aber eben nicht wirtschaftlich. Um mit einer Wärmepumpe Wasser auf 50 bis 76 Grad zu erhitzen muss man je KWh Wärme etwa 0.5 kWh bis 0.4 kWh Strom reinstecken. Das ist dann nicht wirtschaftlich. Eine Wärmepumpe erzeugt wirtschaftlich und damit billig Wärme, wenn die Temperaturdifferenz zw. Energiequelle (Boden, Luft, Grundwasser) und Heiztemperatur möglichst gering ist, also so um die 35 Grad maximal. Dann bekommt man die KWh Wärme für 0.2 kWh Strom. Das Ganze finden Sie dann auch in den Angaben der Hersteller wieder, die z.B. eine COP von 5 bei 0/35 angeben, also bei Temperaturen der Energiequelle von Null Grad C und der Heiztemperatur von 35 Grad. -
Heizkörper im Neubau: Nur bei Passivhausbau sinnvoll?
Heizkörper
Hallo
Die Frage sollte lauten, WARUM Heizkörper?
Es kann eigentlich nur einen Grund geben keine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) einzubauen, der Bau eines Passivhauses.
Kommt der Planer mit "warmen Füßen", würde ich den Planer austauschen.
Kommt der Bauträger mit "Mehrkosten", kann man (oder Frau) das "ä" durch ein "ü" ersetzen ...
Gruß -
Warmwasserbereitung: Reichen 35 Grad Vorlauftemperatur aus?
alles sicher richtig, aber woher bekommt man dann ...
alles sicher richtig, aber woher bekommt man dann das warme (heiße) Wasser? 35 Grad würden mir da auch nicht reichen. Je nach Isolierung und Heizkörpergröße reichen die aber bestimmt zum Heizen. -
Wärmepumpe: Flächenheizung für Heizung, separate WP für Brauchwasser
kurz ..
1 wp zum heizen .. flächenheizen, t<30 ° problemlos bei guter bauqualität
1 wp für Brauchwasser .. und die Gesamtkosten bleiben im moderaten Rahmen -
Neubau: Solarthermieanlage zur Umsetzung des EEWärmeG Pflicht!
Und bei einem Neubau ...
Und bei einem Neubau gehört heute eine solarthermische Anlage aufs Dach! Wie gedenken Sie denn das EEWärmeG umzusetzten? Oder liegt die Baugenehmigung schon vor? -
Heizungstechnik: Variantenvielfalt erfordert mehr Haus-Infos!
Es gibt wahrscheinlich kein Gewerk am Haus
das mehr Möglichkeiten bzw. Varianten bietet, wie die Heizungstechnik und auch kaum ein Gewerk, das dem Bauherren mehr Sorgen bereitet, die für ihn richtige Entscheidung zu treffen. Und keine Variante kann als Standard vorgeschlagen werden, wenn - wie in der Fragestellung - so wenige Eckparameter zum Haus bekannt sind.
Bitte mehr Zusatzinfos -
Wärmepumpe & Heizkörper: Kleine Heizfläche kontra Effizienz!
WP = geringe VL-Temperatur /// KH = geringe Fläche
Hallo Miteinander,
eine Wärmepumpe arbeitet wirtschaftlich im niedrigen Temperaturbereich.
Das setzt große Heizflächen voraus. Ganz einfach.
Heizkörper = kleine Fläche => passt nicht!
Flächenheizung = große Fläche => passt!
Ein zusätzlicher Pluspunkt einer WP mit Flächenheizung ist die immer wichtiger werdende Kühlung. D.h. mit einer Sole- oder Wasser-Wärmepumpe (also nicht Luft) kann man gratis im Sommer kühlen, in dem man diese passiv über einen Wärmetauscher arbeiten lässt.
! super!
Ing. Lorek -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmepumpe mit Heizkörpern: Effizienz, Kosten & Eignung
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Wärmepumpe und Heizkörpern ist ineffizienter als mit Flächenheizung aufgrund höherer Vorlauftemperaturen. Eine separate Wärmepumpe für Brauchwasser kann sinnvoll sein. Bei Neubauten ist die Einhaltung des EEWärmeG durch Solarthermie zu beachten. Die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe sinkt mit steigender Vorlauftemperatur. Die Wahl der Heizungstechnik hängt stark von den spezifischen Eckdaten des Hauses ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmepumpe & Heizkörper: Kleine Heizfläche kontra Effizienz! passen Heizkörper aufgrund ihrer geringen Fläche nicht gut zu Wärmepumpen, da diese im niedrigen Temperaturbereich wirtschaftlicher arbeiten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz einer Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) wird im Neubau empfohlen, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren, wie im Beitrag Heizkörper im Neubau: Nur bei Passivhausbau sinnvoll? erläutert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Um Wasser mit einer Wärmepumpe auf 50 bis 76 Grad zu erhitzen, muss man je kWh Wärme etwa 0,4 bis 0,5 kWh Strom investieren, was die Wirtschaftlichkeit reduziert (siehe Wärmepumpe: Wirtschaftlichkeit sinkt mit hoher Vorlauftemperatur).
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Brauchwassererwärmung kann eine separate Wärmepumpe eingesetzt werden, um die Gesamtkosten im Rahmen zu halten, wie in Wärmepumpe: Flächenheizung für Heizung, separate WP für Brauchwasser vorgeschlagen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Heizungstechnik sollten alle relevanten Eckdaten des Hauses erfasst und analysiert werden, um die optimale Lösung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Solarthermiepflicht im Neubau gemäß EEWärmeG (Neubau: Solarthermieanlage zur Umsetzung des EEWärmeG Pflicht!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Heizkörper, Effizienz, Energieverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz …
- … Fußboden zu haben, das heißt ich habe wie bisher ganz normale Heizkörper in der Wohnung die die Hauptarbeit übernehmen können. …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- … Wärme und sorgt für einen gleichmäßigeren Betrieb des Pelletkessels, was die Effizienz erhöht und die Lebensdauer verlängert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Solar vs. Holz: Heizkosten & Effizienz für 140m²? …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren und Heizkosten senken! …
- … Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Direkte Erdwärmenutzung für Pflasterflächen? Machbarkeit, Risiken & Effizienz einer Flächenheizung ohne Wärmepumpe. Jetzt informieren! …
- … Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … Geothermie, Heizungstechnik, Flächenheizung, Pflasterarbeiten, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Heizkörper, Effizienz, Energieverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Heizkörper, Effizienz, Energieverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe mit Heizkörpern: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Vergleich für 200 m² Haus
Suche nach: Wärmepumpe & Heizkörper: Effizienz?
Suche nach: Wärmepumpe, Heizkörper, Effizienz, Energieverbrauch, Heizkosten, Neubau, 200 qm Haus, Vorlauftemperatur, Wirtschaftlichkeit
