Fußbodenheizung: Probleme mit Wärmemengenmesser, Geräuschen & Heizkostenverteilung im Mehrfamilienhaus?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Fußbodenheizung in einem Mehrfamilienhaus, insbesondere um defekte Wärmemengenmesser, Geräusche und die Heizkostenverteilung. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob die Laufrichtung des Wassers durch die Verteiler die Heizleistung beeinflusst. Zudem wird die Funktion und Notwendigkeit von Rückschlagventilen in den Verteilerbalken thematisiert.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
folgenes, ich habe ein 4familienhaus gebaut ... unten im Keller eine Brennwertofen ... der die Fußbodenheizung erwärmt ... die Heizkosten werden durch wärmemengenmesser erfast.
zwei Leitungen gehen nach oben vor und Rücklauf.
in jeder Wohnung gehtdann Leitungen in die Unterverteilung. wo auch der WMZ sitzt.
jetzt habe ich die 4 Wohnung vermietet und der Mieter meinte das wird nicht warm! da war ich erst mal geschockt ... weil die anderen drei Parteien nie Probleme hatten mit dem heizen. dann sagte er, ich habe eine Kumpel der ist Gas Wasser ... teur. ist auch direkt gekommen und meinte das kann nur sein das die Fa. vor und Rücklauf verwechselt hat. was sollte ich da sagen ... am nächsten Tag die ausführende FA, angerufen und ist auch direkt der Chef und der Monteur gekommen und meinte joo das ist so.
also musste der arme Kerl von monteut irgendwie im zu engen Kasten vor und Rücklauf tauschen ... was er dann auch gemacht hat ... jetzt sitzt der Vorlauf oben und der Rücklauf unten ... anbeisagte er zum Mieter der absperrhahn war nicht richtig auf.
ja gut ... Problem bei der ganzen Sache ist ... ich bin der Meinung das ich vor dem fliesen den Estrich angeheizt habe und das der Boden auch warm war ... nach aufheizdiagramm aber will dies nur zu 90 % zusichern. allerdings waren da noch keine stell Motoren installiert.
gestern Nacht hörte ich ein klopfen in der Heizungsanlage.. im 5 sekundentackt klock klock ein metalisches Geräusch.
das andere Problem ist der WMZ sitzt 'ja jetzt am Vorlauf ...
gibt es kein Verfahren was mir 100 % sagt das ist vor bzw, Rücklauf ... mit Strom auf die Leitung 12volt oder klopfen im Keller?
ich bin ratlos ... die Wohnung wird wohl warm wie er sagt ...
wird die auch warm wenn die Heizungen vetauscht sind.
meiner Meinung war der absperrhahn nicht richtig geöffnet weil eine andere FA. da diesen WMZ eingebaut hat
ich hoffe mir könnte jemand die ein oder andere frage beantworten.
Grüße und danke Thomas
Sicherheitshinweise: Fußbodenheizung Probleme? Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Bei Anzeichen von Wasserschäden (Feuchtigkeit, Schimmelbildung) sofort einen Fachmann hinzuziehen, da dies die Bausubstanz gefährden kann.
KI-Analyse (GoogleAI): Fußbodenheizung Probleme? Ursachen & Lösungen
Hallo! Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Fußbodenheizung in Ihrem Mehrfamilienhaus haben. Es gibt mehrere mögliche Ursachen für die von Ihnen beschriebenen Symptome. Eine systematische Fehlersuche ist hier wichtig.
Mögliche Ursachen für die Probleme:
- Defekte Wärmemengenmesser: Wenn die Wärmemengenmesser falsche Werte liefern, kommt es zu einer fehlerhaften Heizkostenabrechnung.
- Luft in der Anlage: Luft in den Heizungsrohren kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
- Falsch eingestellte Ventile: Die Ventile an den Heizkreisverteilern müssen korrekt eingestellt sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einige Wohnungen überversorgt und andere unterversorgt sind.
- Probleme mit der Umwälzpumpe: Eine defekte oder falsch dimensionierte Umwälzpumpe kann die Zirkulation des Heizwassers beeinträchtigen.
- 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten im System können zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfen Sie die Wärmemengenmesser auf Funktion und korrekte Anzeige.
- Entlüften Sie die Heizungsanlage gründlich.
- Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen.
- Überprüfen Sie die Einstellungen der Ventile an den Heizkreisverteilern.
- Kontrollieren Sie die Umwälzpumpe auf Funktion und Leistung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage professionell überprüfen und warten zu lassen. Ein Fachmann kann die Ursache der Probleme genau diagnostizieren und beheben.
KI-Analyse (DeepSeek): Fußbodenheizung Probleme? Ursachen & Lösungen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Mehrfamilienhaus mit einer zentralen Brennwertheizung und Fußbodenheizung, bei dem nach einem Eingriff an den Heizkreisverteilern ein metallisches Klopfgeräusch im 5-Sekunden-Takt aufgetreten ist. Zudem wurde in einer Wohnung der Vor- und Rücklauf vertauscht, was zu einer unzureichenden Wärmeabgabe führte. Die Situation ist komplex und birgt mehrere potenzielle Risiken, die einer fachlichen Klärung bedürfen.
🔴 Gefahr: Das metallische Klopfgeräusch im 5-Sekunden-Takt ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es kann auf eine thermische Ausdehnung von Rohren, Lufteinschlüsse im System, einen zu hohen Differenzdruck oder sogar auf einen beginnenden Wasserschlag hindeuten. Unbehandelt kann dies zu Undichtigkeiten oder Schäden an den Verteilerkomponenten führen.
➕ Ergänzung: Die Vertauschung von Vor- und Rücklauf führt dazu, dass der Heizkreis hydraulisch falsch durchströmt wird. Dies kann die Wärmeabgabe massiv beeinträchtigen und zu einer ungleichmäßigen Erwärmung des Estrichs führen. Die Aussage des Monteurs, der Absperrhahn sei nicht richtig geöffnet gewesen, ist ein weiterer kritischer Punkt. Ein teilweise geschlossener Absperrhahn kann die Ursache für die Geräusche und die unzureichende Wärme sein, da er den Volumenstrom drastisch reduziert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wärmemengenmesser (WMZ) nach dem Tausch von Vor- und Rücklauf korrekt misst, ist nicht automatisch gegeben. Viele WMZ sind richtungsabhängig. Ein falscher Einbau kann zu erheblichen Messfehlern führen, was die Heizkostenabrechnung verfälscht. Eine Überprüfung der Einbaurichtung gemäß Herstellerangabe ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie das Klopfgeräusch lokalisieren, den Differenzdruck prüfen und die Anlage entlüften. Überprüfen Sie die Einbaurichtung aller WMZ und lassen Sie die korrekte hydraulische Funktion der Heizkreise (Vorlauf oben, Rücklauf unten) sowie die vollständige Öffnung aller Absperrventile bestätigen. Nur so können Sie Folgeschäden und Abrechnungsprobleme vermeiden.
KI-Analyse (Qwen): Fußbodenheizung Probleme? Ursachen & Lösungen
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Fehlinstallation einer Fußbodenheizung in einem Mehrfamilienhaus: Vor- und Rücklaufleitungen wurden vertauscht, was zu einer massiven Störung der hydraulischen Funktion, unzureichender Wärmeabgabe und potenziell schädlichen Betriebszuständen führt.
🔴 Gefahr: Die Vertauschung von Vor- und Rücklauf bewirkt eine Umkehr der Strömungsrichtung durch den Wärmemengenzähler (WMZ), was zu systematischen Messfehlern führt – der WMZ zählt entweder gar nicht, falsch oder gar rückwärts; zudem kann die Umkehrströmung zu Kavitation, Schäden an Pumpen, Stellmotoren und Regelventilen sowie unkontrollierten Temperaturverhältnissen im Heizkreis führen.
🔴 Gefahr: Das metallische Klopfgeräusch im 5-Sekunden-Takt deutet auf hydraulischen Stößelbetrieb, Luftschluss, Kavitation oder mechanische Resonanz infolge der Fehlströmung hin – ein akustisches Warnsignal für drohende Komponentenschäden und mögliche Leckagen.
⚠️ Korrektur: Ein WMZ ist grundsätzlich strömungsrichtungsabhängig und darf niemals am Vorlauf installiert werden, wenn er für den Rücklauf kalibriert ist – die korrekte Montage erfolgt stets im Rücklauf, um die abgegebene Wärmemenge korrekt zu erfassen; eine Umkehr der Strömung macht die Messung rechtlich und technisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Eine 100%ige Vor-/Rücklauf-Identifikation ist ohne Messung nicht möglich – zuverlässig ist nur die Temperaturdifferenzmessung (Vorlauf heißer als Rücklauf), die Strömungsrichtung mit Ultraschall-Doppler oder die elektrische Impulsprüfung mit einem speziellen Heizungs-Testgerät (nicht mit 12 V oder Klopfen).
❌ Widerspruch: Die Annahme, die Heizung könne trotz vertauschtem Vor-/Rücklauf "warm werden", ist irreführend – zwar kann Wärme über Diffusion oder Restströmung übertragen werden, doch fehlt die regelgerechte Durchströmung, was zu ungleichmäßiger Erwärmung, Kaltstellen, erhöhtem Energieverbrauch und langfristigem Verschleiß führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen hydraulischen Abgleichprüfung, einer Funktionsdiagnose aller Stellmotoren und Regelventile sowie einer Kalibrierprüfung und ggf. Neumontage des WMZ im korrekten Rücklauf – zudem ist eine Dokumentation der Messwerte vor und nach Korrektur zur Rechts- und Abrechnungssicherheit zwingend erforderlich.
- Wärmemengenmesser
- Ein Gerät zur Messung der thermischen Energie, die von einem Heizsystem an einen Raum oder eine Wohnung abgegeben wird. Er misst die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf sowie die durchgeflossene Wassermenge. Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Heizkostenabrechnung, Energieverbrauch.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Ventileinstellung, Durchflussmenge.
- Vorlauf
- Die Leitung, die das erwärmte Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert. Die Temperatur des Vorlaufs ist höher als die des Rücklaufs. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkreislauf, Wärmeerzeugung.
- Rücklauf
- Die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zur Heizungsanlage transportiert. Die Temperatur des Rücklaufs ist niedriger als die des Vorlaufs. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkreislauf, Wärmeverteilung.
- Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Räumen. Verwandte Begriffe: Heizkreise, Ventile, Durchflussmesser.
- Brennwerttechnik
- Eine Heiztechnik, die die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen. Dadurch wird der Energieverbrauch reduziert und die Umwelt geschont. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Abgaswärme, Energieeffizienz.
- Umwälzpumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung gelangt und das abgekühlte Wasser zurück zur Heizungsanlage transportiert wird. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Fördermenge, Pumpenleistung.
- Was ist ein Wärmemengenmesser und wozu dient er?
Ein Wärmemengenmesser erfasst die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge in einer Wohnung. Er misst die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf des Heizwassers sowie die durchgeflossene Wassermenge. Anhand dieser Daten wird der individuelle Heizenergieverbrauch berechnet. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass jede Heizfläche im Haus die benötigte Wärmemenge erhält. Ohne hydraulischen Abgleich werden die Heizkörper, die näher an der Heizungsanlage liegen, überversorgt, während die weiter entfernten Heizkörper zu wenig Wärme bekommen. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und unnötig hohen Heizkosten. - Wie erkenne ich Luft in der Heizungsanlage?
Luft in der Heizungsanlage äußert sich oft durch gluckernde oder blubbernde Geräusche in den Heizkörpern. Auch eine verminderte Heizleistung kann ein Anzeichen für Luft im System sein. In diesem Fall sollte die Heizungsanlage entlüftet werden. - Was kann ich tun, wenn ein Wärmemengenmesser defekt ist?
Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Wärmemengenmesser defekt ist, sollten Sie dies umgehend dem Vermieter oder der Hausverwaltung melden. Diese werden den Wärmemengenmesser überprüfen und gegebenenfalls austauschen lassen. - Warum ist eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage wichtig?
Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage sorgt für einen effizienten und störungsfreien Betrieb. Dabei werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert. Dies trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verlängerung der Lebensdauer der Anlage bei. - Was sind Vor- und Rücklaufleitungen?
Die Vorlaufleitung führt das heiße Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Die Rücklaufleitung führt das abgekühlte Wasser zurück zur Heizungsanlage, wo es erneut erwärmt wird. - Was ist ein Heizkreisverteiler?
Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen. Er verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise und ermöglicht die individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Räumen. - Was bedeutet Brennwerttechnik?
Brennwerttechnik ist eine besonders effiziente Heiztechnik, bei der die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich genutzt wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch reduziert.
- Heizkostenabrechnung prüfen
Wie Sie Ihre Heizkostenabrechnung richtig prüfen und Fehler erkennen. - Fußbodenheizung richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Effizienz. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und verminderte Heizleistung zu beheben. - Hydraulischen Abgleich durchführen lassen
Informationen zum Ablauf und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs. - Wärmepumpe als Alternative zur Brennwertheizung
Vor- und Nachteile von Wärmepumpen im Vergleich zu Brennwertheizungen.
Fußbodenheizung: Laufrichtung – Heizleistung irrelevant?
unter Vorbehalt ...
zumindest was die Heizleistung angeht dürfte es egal sein, in welcher Richtung das Wasser durch die Verteiler/Rohre läuft.
Ich wüsste jetzt auch nicht, warum ein Rückschlagventil im Verteilerbalken sein sollte. Auf der einen Seite sitzen die einstellbaren Ventile für den hydraulischen Abgleich, auf dem andern Verteilerbalken die Ventile, die von der Stellschraube oder dem Stellmotor aufgedrückt werden.
Der WMZ müsste auf jedenfall gedreht werden (meine haben Pfeile für die Laufrichtung) und die Fühler getauscht werden.
Gruß -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im Mehrfamilienhaus: Probleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Fußbodenheizung in einem Mehrfamilienhaus, insbesondere um defekte Wärmemengenmesser, Geräusche und die Heizkostenverteilung. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob die Laufrichtung des Wassers durch die Verteiler die Heizleistung beeinflusst. Zudem wird die Funktion und Notwendigkeit von Rückschlagventilen in den Verteilerbalken thematisiert.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Fußbodenheizung: Laufrichtung – Heizleistung irrelevant? wird festgestellt, dass die Laufrichtung des Wassers durch die Verteiler/Rohre keinen Einfluss auf die Heizleistung hat. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Optimierung der Heizungsanlage.
🔧 Praktische Umsetzung: Die einstellbaren Ventile für den hydraulischen Abgleich und die Ventile für die Stellschrauben/Stellmotoren sind wichtige Komponenten der Fußbodenheizung. Ein korrekter hydraulischer Abgleich ist entscheidend für eine effiziente Heizkostenverteilung im Mehrfamilienhaus.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Probleme mit der Fußbodenheizung im Mehrfamilienhaus zu lösen, sollte zunächst der Zustand der Wärmemengenmesser überprüft werden. Des Weiteren ist ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage empfehlenswert, um eine gerechte Heizkostenabrechnung zu gewährleisten. Die Überprüfung der Ventile und Stellmotoren kann ebenfalls zur Problemlösung beitragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Wärmemengenmesser, Heizkostenverteilung, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11115: Fußbodenheizung: Probleme mit Wärmemengenmesser, Geräuschen & Heizkostenverteilung im Mehrfamilienhaus?
- … Fußbodenheizung Probleme? Ursachen & Lösungen …
- … Fußbodenheizung im Mehrfamilienhaus macht Probleme? Wärmemengenmesser defekt? Geräusche? Heizkostenabrechnung unklar? Jetzt Ursachen finden …
- … Fußbodenheizung, Wärmemengenmesser, Heizkostenverteilung, Mehrfamilienhaus, Geräusche, Heizungsprobleme, Rücklauf, Vorlauf, Unterverteilung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel für 2 Häuser: Warmwasserbereitung, Heizleistung & Optimierung bei ungleichmäßiger Wärme?
- … (mit normalen Heizkörpern ausgestattet) genutzt werden. Das unbenutzte Dachgeschoss ist mit Fußbodenheizung ausgestattet, die noch nicht in Betrieb war. …
- … Watt Leistung. Es gibt eine weitere Pumpe für den Strang der Fußbodenheizung, die aber nicht in Betrieb ist. …
- … (Vorlauf, Rücklauf) zum neuen Haus sowohl Thermometer als auch einen elektronischen Wärmemengenmesser von Spanner Pollux/SPX eingebaut haben und so sehr gut die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizenergieeffizienz im Altbau: Gesamtwirkungsgrad, Kesselverluste & Optimierung der Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch dann die Einstellung korrigiert, kann die …
- … - Spielt das Heizsystem eine Rolle? Ja, z. B. bei verdeckter Fußbodenheizung oder Thermostaten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?[br]Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Wärmemengenmesser, Heizkostenverteilung, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Wärmemengenmesser, Heizkostenverteilung, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Probleme mit Wärmemengenmesser, Geräuschen & Heizkostenverteilung im Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Fußbodenheizung Probleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Wärmemengenmesser, Heizkostenverteilung, Mehrfamilienhaus, Geräusche, Heizungsprobleme, Rücklauf, Vorlauf, Unterverteilung
