Niedrige Vorlauftemperatur bei Wärmepumpe: Welches Fußbodenheizungssystem ist optimal (Rohrdurchmesser, Systemvergleich)?
❓ Fragestellung: Niedrige Vorlauftemperatur bei Wärmepumpe: Welches Fußbodenheizungssystem ist optimal (Rohrdurchmesser, Systemvergleich)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ziel ist eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur (idealerweise ≤ 35 °C) zur Maximierung der Wärmepumpeneffizienz (COP/JAZ); Alle betonen die zentrale Bedeutung des Verlegeabstands (10 cm bevorzugt gegenüber 15 cm), der Estrichart (Calciumsulfat-Fließestrich) und der Bodenbelagswahl (niedriger Wärmedurchlasswiderstand); Alle fordern unabhängige fachliche Planung – durch Energieberater, Heizungsfachplaner oder zertifizierten Sachverständigen – vor Vertragsabschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Die Systemwahl ist sekundär – entscheidend ist eine ganzheitliche, normkonforme Auslegung mit Fokus auf Heizlast, Flächenheizleistung, Verlegeabstand und Wärmeübergangswiderständen; jede Abweichung von diesen Parametern gefährdet Effizienz, Komfort und Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe langfristig.
Hallo! Ich bin momentan auf der Suche nach einem geeigneten Fußbodensystem für meinen Neubau. Als Heizung kommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Buderus WPL60 zum Einsatz. Nun soll man ja WP mit möglichst niedrigen Vorlauftemperaturen fahren.
Nun zu meiner Frage. Durch welche Faktoren kann man die VL-Temperatur möglichst gering und auch somit die Energiekosten am kleinsten halten.
Letzte Woche war ein Vertreter einer Heizungsbaufirma bei mir und wollte mir das System Uponor Wirsbo Clip 20 schmackhaft machen. Dieses System arbeitet mit Rohren (PE-PEX) von 20x2,3 mm .. dieses System soll die Wärme besonders gut abgeben und auch sonst nur Vorteile mit sich bringen. Ist wirklich nur der Rohrdurchmesser entscheidend?
Kennt jemand dieses System und ist es empfehlenswert? Welche Systeme sind empfehlenswert?
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur darf 35 °C nicht überschreiten – bei Überschreitung sinkt die Jahresarbeitszahl (JAZ) drastisch, was zu massiven Mehrkosten und erhöhtem Wärmepumpenverschleiß führt.
    🔴 KRITISCH: Eine normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist zwingend erforderlich – ohne diese liegt jede Systemauslegung im Bereich von Schätzung und birgt Risiko unzureichender Heizleistung oder ineffizienter Überdimensionierung.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichart (vorzugsweise Calciumsulfat-Fließestrich) und -dicke (max. 45–65 mm) sowie die Dämmung unter der Fußbodenheizung müssen fachgerecht gewählt werden – fehlende oder zu schwache Unterlagsdämmung verursacht erhebliche Wärmeverluste nach unten.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenbelag muss niedrigen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen (z. B. Fliesen, dünnes Vinyl); dicker Kork, Teppich oder ungeeignetes Parkett behindern Wärmeabgabe und zwingen zur Erhöhung der Vorlauftemperatur.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Fußbodenheizungssystems für Ihre Wärmepumpe auf folgende Aspekte zu achten, um eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur zu erreichen:
    • Verlegeabstand der Heizrohre: Ein geringerer Verlegeabstand ermöglicht eine gleichmäßigere Wärmeverteilung und somit eine niedrigere Vorlauftemperatur.
    • Rohrdurchmesser: Größere Rohrdurchmesser können den Durchfluss erhöhen und somit die Effizienz verbessern. Allerdings sollte dies auf das Gesamtsystem abgestimmt sein.
    • Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags: Wählen Sie einen Bodenbelag mit geringem Wärmedurchlasswiderstand, um die Wärmeübertragung nicht zu behindern. Geeignet sind Fliesen, Vinyl oder Parkett mit geringer Dicke.
    • Systeme mit guter Wärmeübertragung: Informieren Sie sich über Systeme, die speziell für niedrige Vorlauftemperaturen optimiert sind.
    Ich rate Ihnen, die Angebote verschiedener Heizungsbaufirmen einzuholen und die Systeme hinsichtlich ihrer Eignung für niedrige Vorlauftemperaturen zu vergleichen. Achten Sie auf detaillierte Berechnungen und Referenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Energieberater beraten, um das optimale System für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu finden.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (Buderus WPL60) und sucht nach dem optimalen Fußbodenheizungssystem, um die Vorlauftemperatur möglichst niedrig zu halten. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Effizienz von Wärmepumpen, die bei niedrigen Vorlauftemperaturen am besten arbeiten. Der Vertreter empfahl das Uponor Wirsbo Clip 20 System mit 20x2,3 mm Rohren, was jedoch nicht alle relevanten Faktoren abdeckt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Vorlauftemperatur zu minimieren, ist korrekt und entscheidend für die Effizienz der Wärmepumpe. Ein System mit geringer Spreizung und guter Wärmeabgabe ist sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Der Rohrdurchmesser allein ist nicht der entscheidende Faktor. Wichtiger sind der Verlegeabstand (z.B. 10 cm statt 15 cm), die Estrichart (z.B. Calciumsulfat-Fließestrich mit besserer Wärmeleitfähigkeit) und die Gesamtfläche der Heizkreise. Das Uponor-System ist gut, aber nicht zwingend überlegen.
    ➕ Ergänzung: Für eine optimale Auslegung sollte die Heizlast des Gebäudes berechnet werden. Empfehlenswert sind Systeme mit geringem Rohrabstand (z.B. 5-10 cm) und einer Vorlauftemperatur von maximal 30-35 Grad Celsius. Auch die Dämmung unter der Fußbodenheizung ist kritisch, um Wärmeverluste nach unten zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Vorlauftemperatur (über 40 Grad) führt zu einer schlechten Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe und damit zu hohen Stromkosten. Zudem kann eine falsche Auslegung zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder Überhitzung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen und die Fußbodenheizung von einem unabhängigen Fachplaner auslegen. Vergleichen Sie mehrere Systeme (z.B. Uponor, Roth, Rehau) hinsichtlich Rohrabstand und Estrichart. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater, um die optimale Effizienz Ihrer Wärmepumpe sicherzustellen.
    Die Auswahl eines Fußbodenheizungssystems für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe erfordert eine ganzheitliche Betrachtung der Wärmeübergangsbedingungen, der Rohrgeometrie, der Estrich- und Bodenbelagsaufbauten sowie der hydraulischen Einstellbarkeit – nicht allein des Rohrdurchmessers.
    🔴 Gefahr: Ein zu großzügig dimensioniertes Rohrsystem mit zu weiten Rohrabständen oder ein zu dicker Estrich kann die Wärmeabgabe behindern und zwingt die Wärmepumpe zu höheren Vorlauftemperaturen – mit massivem Effizienzverlust und erhöhtem Verschleiß.
    ⚠️ Korrektur: Der Rohrdurchmesser (z. B. 20×2,3 mm) allein ist kein Qualitätsmerkmal; entscheidend sind vielmehr die spezifische Wärmeleistung pro m², die Rohrabstände (üblich: 10–15 cm), die Estrichdicke (max. 45–65 mm je nach System), die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs und die Wärmedurchgangswiderstände des Bodenbelags.
    ➕ Ergänzung: Für Wärmepumpenbetrieb sind Systeme mit niedrigem Estrichaufbau (z. B. Trockenestrich- oder Dünnestrichsysteme), hoher Rohrdichte und geringem Wärmeübergangswiderstand besonders geeignet – nicht zwangsläufig das Clip-20-System, das zwar technisch ausgereift ist, aber bei falscher Planung (z. B. zu großem Rohrabstand oder ungeeignetem Belag) seine Vorteile verschenkt.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die Vorlauftemperatur zu minimieren, ist fachlich vollkommen korrekt – eine Wärmepumpe erreicht bei 35 °C VL und 28 °C RL einen COP von ca. 4,0–4,5, bei 45 °C VL sinkt dieser bereits auf ca. 2,8–3,2.
    ➕ Ergänzung: Weitere entscheidende Faktoren für niedrige VL-Temperaturen sind: hohe Heizflächen, niedrige Raumtemperatur-Sollwerte (z. B. 19–20 °C), gute Gebäudehülle (U-Werte ≤ 0,15 W/m²K), hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur-Regelung nach Außentemperatur und Wärmebedarf, sowie die Wahl eines geeigneten Bodenbelags (z. B. keramische Fliesen mit λ ≥ 1,0 W/mK, keine dicken Kork- oder Teppichböden).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner, der die Wärmebedarfsrechnung, die Heizflächenplanung, die hydraulische Auslegung und die Wärmepumpenregelung ganzheitlich abstimmt – insbesondere vor Vertragsabschluss mit der Heizungsfirma.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ziel ist eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur (idealerweise ≤ 35 °C) zur Maximierung der Wärmepumpeneffizienz (COP/JAZ).
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des Verlegeabstands (10 cm bevorzugt gegenüber 15 cm), der Estrichart (Calciumsulfat-Fließestrich) und der Bodenbelagswahl (niedriger Wärmedurchlasswiderstand).
    • Alle fordern unabhängige fachliche Planung – durch Energieberater, Heizungsfachplaner oder zertifizierten Sachverständigen – vor Vertragsabschluss.
    • GoogleAI hebt den Rohrdurchmesser als relevant hervor ("größere Rohrdurchmesser können den Durchfluss erhöhen"); DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: "Rohrdurchmesser allein ist nicht entscheidend" (DeepSeek) bzw. "kein Qualitätsmerkmal" (Qwen), und priorisieren stattdessen Rohrabstand, Estrichleitfähigkeit und Gesamtfläche.
    • Qwen ergänzt umfassend: Einfluss von Gebäudehülle (U-Werte ≤ 0,15 W/m²K), Raumtemperatursollwert (19–20 °C), hydraulischem Abgleich und Außentemperatur-geführter Regelung – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur am Rande oder gar nicht erwähnt werden.
    • DeepSeek betont explizit die Gefahr von "ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder Überhitzung" bei fehlerhafter Auslegung – eine konkrete Betriebsrisiko-Angabe, die in anderen Analysen nicht so präzise formuliert ist.
    • GoogleAI erwähnt das Uponor Wirsbo Clip 20 System nicht – DeepSeek sieht es als "gut, aber nicht zwingend überlegen"; Qwen stellt klar, dass es "bei falscher Planung seine Vorteile verschenkt" – alle drei Modelle lehnen eine pauschale Empfehlung ab, doch GoogleAI bleibt hier am vagesten, während Qwen und DeepSeek kritisch-differenziert bewerten. Die sicherere Einschätzung ist: kein System ist per se optimal – nur eine fachgerechte, individuelle Auslegung ist entscheidend.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzung aller drei Modelle: Verlegeabstand vor Durchmesser, normgerechte Heizlastberechnung vor Systemwahl, unabhängige Fachplanung vor Vertragsabschluss.
    Vorlauftemperatur-Zielwert Maximal 35 °C; bei 30–35 °C liegt der COP bei 4,0–4,5 – darüber deutlicher Effizienzverlust.
    Rohrdurchmesser ⚠️ Nicht entscheidend allein – nur im Zusammenspiel mit Verlegeabstand, Estrich und Belag relevant; 20×2,3 mm ist technisch brauchbar, aber keine Qualitäts-Garantie.
    Verlegeabstand 10 cm (gegenüber 15 cm) wird von allen drei Modellen einstimmig als wesentlicher Hebel für niedrige VL-Temperatur genannt.
    Estrichanforderungen Calciumsulfat-Fließestrich mit hoher Wärmeleitfähigkeit und Dicke 45–65 mm; Dämmung unter der Heizung ist zwingend.
    Fachplanung Eindeutiger Konsens: normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 + unabhängige, zertifizierte Planung vor Vertragsabschluss.
    Bodenbelag Keramische Fliesen oder dünnes Vinyl mit λ ≥ 1,0 W/mK; dicker Kork, Teppich oder ungeeignetes Parkett sind ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Vorlauftemperatur > 35 °C dauerhaft JAZ sinkt um bis zu 40 %, Stromkosten steigen signifikant, Kompressorverschleiß erhöht sich
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Über- oder Unterdimensionierung – entweder ineffizienter Betrieb oder unzureichende Raumheizung im Winter
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Unterlagsdämmung Bis zu 25 % Wärmeverlust nach unten; erhöhter Energiebedarf und ungleichmäßige Fußbodentemperatur
    🔴 Risiko Ungeeigneter Bodenbelag (z. B. dicker Teppich) Wärmeabgabe behindert → Regelung erhöht VL-Temperatur automatisch → Effizienzverlust
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Kreislaufverteilung → Einzelkreise überlastet, andere unterversorgt → Komforteinbußen & Pumpenverschleiß
    ✅ Chance Optimale Verlegung (10-cm-Abstand + Dünnestrich) Ermöglicht VL-Temperatur von 28–32 °C bei Standard-Sollraumtemperatur → JAZ > 4,2
    ✅ Chance Intelligente Regelung (außentemperaturgeführt + lernfähig) Präzise Anpassung der VL-Temperatur an tatsächlichen Bedarf → bis zu 15 % Energieeinsparung
    ✅ Chance Gute Gebäudehülle (U-Wert ≤ 0,15 W/m²K) Reduziert Heizlast um bis zu 30 % → kleinere, kostengünstigere Heizkreise möglich
    ✅ Chance Fliesen- oder keramikähnlicher Belag Optimale Wärmeabgabe → konstant niedrige VL-Temperatur und gleichmäßiger Komfort
    ✅ Chance Unabhängiger Energieberater vor Vertragsabschluss Vermeidung teurer Nachbesserungen, Gewährleistung normkonformer Dokumentation für Fördermittel (z. B. BEGAbk.)
    1. Heizlastberechnung priorisieren: Beauftragen Sie sofort einen Heizungsfachplaner oder Energieberater mit einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – ohne dieses Fundament ist jede Systementscheidung fehleranfällig.
    2. Verlegeabstand festlegen: Fordern Sie in der Ausschreibung explizit einen Rohrabstand von 10 cm (nicht 15 cm) für alle Heizkreise – dies ist der wirksamste Hebel für niedrige Vorlauftemperaturen.
    3. Estrich und Dämmung spezifizieren: Verlangen Sie Calciumsulfat-Fließestrich mit Wärmeleitfähigkeit ≥ 0,8 W/mK, Dicke 45–55 mm und eine Unterlagsdämmung mit λ ≤ 0,035 W/mK (z. B. XPS oder spezielle Fußbodendämmplatten).
    4. Bodenbelag fest vereinbaren: Verankern Sie vertraglich die Verwendung eines geeigneten Bodenbelags (z. B. keramische Fliesen mit λ ≥ 1,0 W/mK) und verbieten Sie ausdrücklich dicken Teppich, Kork oder ungeeignetes Massivholzparkett.
    5. Regelungstechnik definieren: Vereinbaren Sie eine außentemperaturgeführte Vorlauftemperaturregelung mit Nachtabsenkung und lernfähiger Anpassung – keine reine Raumtemperaturregelung.
    6. Fördermittel-Dokumentation sichern: Stellen Sie sicher, dass der Energieberater vor Vertragsabschluss die notwendigen Unterlagen für die BEG-Förderung (z. B. Energiebedarfsausweis, technische Beschreibung) erstellt.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmequelle (z.B. Wärmepumpe) zum Heizsystem (z.B. Fußbodenheizung) transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz der Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine Komponente der Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, hydraulischer Abgleich, Thermostatventil.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Ventileinstellung.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet besonders effizient bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie.
    Verlegeabstand
    Der Verlegeabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren einer Fußbodenheizung. Ein geringerer Verlegeabstand führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Heizrohr, Heizfläche, Wärmeverteilung.
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser bezeichnet den Innendurchmesser der Heizrohre. Ein größerer Rohrdurchmesser kann den Wasserdurchfluss erhöhen und somit die Wärmeübertragung verbessern.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Druckverlust, Heizleistung.
    1. Welchen Einfluss hat der Rohrdurchmesser auf die Vorlauftemperatur?
      Ein größerer Rohrdurchmesser kann den Wasserdurchfluss erhöhen, was zu einer besseren Wärmeübertragung und somit zu einer niedrigeren Vorlauftemperatur führen kann. Allerdings muss der Rohrdurchmesser auf die Leistung der Wärmepumpe und die Größe der Heizflächen abgestimmt sein.
    2. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen mit niedriger Vorlauftemperatur geeignet?
      Bodenbeläge mit geringem Wärmedurchlasswiderstand sind ideal. Dazu gehören Fliesen, Vinyl und bestimmte Parkettarten. Vermeiden Sie Teppichböden oder dicke Laminatböden, da diese die Wärmeübertragung behindern.
    3. Wie wichtig ist der Verlegeabstand der Heizrohre?
      Ein geringerer Verlegeabstand sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung im Raum. Dies ermöglicht es, die Vorlauftemperatur zu senken, da die Wärme effizienter abgegeben wird.
    4. Was bedeutet Wärmedurchlasswiderstand?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme durchlässt. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material die Wärme und ist somit besser für Fußbodenheizungen geeignet.
    5. Kann ich jedes Fußbodenheizungssystem mit einer Wärmepumpe kombinieren?
      Nicht jedes System ist optimal. Achten Sie darauf, dass das System für niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt ist und eine effiziente Wärmeübertragung gewährleistet. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Welche Vorteile bietet ein System mit geringer Vorlauftemperatur?
      Ein System mit geringer Vorlauftemperatur arbeitet effizienter, da die Wärmepumpe weniger Energie benötigt, um das Wasser zu erwärmen. Dies führt zu niedrigeren Heizkosten und einer geringeren Umweltbelastung.
    7. Wie finde ich den optimalen Verlegeabstand für meine Fußbodenheizung?
      Der optimale Verlegeabstand hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Raumgröße, dem Wärmebedarf und dem gewählten Bodenbelag. Ein Heizungsfachmann kann den optimalen Verlegeabstand berechnen.
    8. Was ist bei der Auswahl des Heizkreisverteilers zu beachten?
      Der Heizkreisverteiler sollte über eine Möglichkeit zur hydraulischen Abgleich verfügen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Heizkreisen zu gewährleisten. Zudem sollte er für die niedrigen Vorlauftemperaturen geeignet sein.
    • Optimale Dämmung für Fußbodenheizung
      Informationen zur richtigen Dämmung unter der Fußbodenheizung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz der Fußbodenheizung steigert.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
    • Wärmepumpe richtig dimensionieren
      Tipps zur korrekten Dimensionierung einer Wärmepumpe für einen Neubau.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Neubau mit energieeffizienten Heizsystemen.
  2. Falsche Beschreibung .. Bitte eins weiter hoch
    1 hoch
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Vorlauftemperatur, Rohrdurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Vorlauftemperatur, Rohrdurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Vorlauftemperatur, Rohrdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Niedrige Vorlauftemperatur bei Wärmepumpe: Welches Fußbodenheizungssystem ist optimal (Rohrdurchmesser, Systemvergleich)?
Suche nach: Fußbodenheizung für Wärmepumpe: Optimale VL-Temperatur
Suche nach: Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Vorlauftemperatur, Rohrdurchmesser, Heizsysteme, Neubau, Energieeffizienz, Heizkosten, Uponor, Wirsbo
