Wärmepumpe für Fußbodenheizung & Heizkörper: Optimierung, Vorlauftemperatur & Effizienz?
❓ Fragestellung: Wärmepumpe für Fußbodenheizung & Heizkörper: Optimierung, Vorlauftemperatur & Effizienz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrales Problem; Alle drei fordern den Einsatz einer geregelten Lösung statt manueller Mischer für die Fußbodenheizung; Alle drei warnen vor Dauerbetrieb des elektrischen Zusatzheizers als ineffizient und wirtschaftlich schädlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter SHK-Fachplaner mit Wärmepumpenexpertise (nach VDI 4650 oder BWP) muss umgehend mit der kompletten hydraulischen Neukonzeption, Kreistrennung, geregeltem Mischsystem und Entkopplung der WRG beauftragt werden – keine Eigenveränderungen durchführen.
vielleicht weiß einer im Forum zu nachfolgendem Problem Rat. Wir haben im unserem Haus im UG Fußbodenheizung, im OGAbk. Heizkörper mit zusätzlicher Fußbodenheizung (RTL) im Bad. Wärmeerzeuger ist eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Weiterhin haben wir eine dezentrale Belüftungsanlage, mit Entlüftung in den "warmen"Räumen und WRG über die Wärmepumpe, die dann wieder das Heizungswasser erwärmt.
Die Heizkörper im OG sind direkt an die Wärmepumpe mit Vorlauf und Rücklauf angeschlossen. Die Fußbodenheizung ist mittels Abzweig hieran angeschlossen. Der Anschluss lässt sich vom Aufbau wie ein großes H beschreiben. Rechts oben kommt der Vorlauf aus der Wärmepumpe, rechts unten kommt der Rücklauf aus der Fußbodenheizung (hier Sitz auch die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung), Beide stoßen aufeinander und mischen sich im Übergang zur linken Seite (im Übergang Sitzt ein Schieber). Dann geht ein Teil des Wassers wieder in den Vorlauf der Fußbodenheizung (links unten) und ein Teil in der Rücklauf zur Wärmepumpe (links oben). Das Problem besteht nun darin, dass an kälteren Tagen der Vorlauf der Wärmepumpe ca. 30 °C beträgt, durch das permanente Mischen aber nur eine deutlich geringere Temperatur in die Fußbodenheizung gelangt und damit die Räume nicht mehr ausreichend warm werden. Ich muss dann mittels elektr. Zusatzheizer die Vorlauftemperatur erhöhen. Ich habe schon mal darüber nachgedacht einen manuellen Mischer einzubauen, um an kalten Tagen 100 % des Vorlaufs in die Fußbodenheizung zu leiten. Wie sollte eine Fußbodenheizung neben den Heizkörpern an die Wärmepumpe optimal angeschlossen werden. Ist das beschriebene System geeignet.
Über einen Vorschlag würde ich mich freuen.
Christian
    🔴 KRITISCH: Sofortiger hydraulischer Abgleich und fachgerechte Trennung der Heizkreise durch zertifizierten SHK-Fachplaner mit Wärmepumpen-Zertifizierung (z. B. VDIAbk. 4650 oder BWP) erforderlich – Eigenumbauten oder manuelle Mischer bergen Schimmel-, Überhitzungs- und Regelungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Dezentrale Lüftungsanlage mit WRG darf keinesfalls hydraulisch oder regeltechnisch in den Heizkreislauf eingebunden sein – Entkopplung durch separaten Kreis mit eigenem Kreisverteiler und Pumpe ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerbetrieb des elektrischen Zusatzheizers ist unzulässig – dies führt zu massiven Mehrkosten, drastischer Effizienzverschlechterung und potenzieller Überlastung der Wärmepumpe.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung darf nicht durch ungezielte Mischung mit Rücklaufwasser abgesenkt werden – stattdessen geregeltes Mischventil mit integrierter Temperaturfühler-Regelung und separater Umwälzpumpe erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Fußbodenheizung im Untergeschoss und Heizkörpern (mit zusätzlicher Fußbodenheizung im Bad über RTL-Ventil) im Obergeschoss betreiben und Probleme mit der Effizienz oder Temperaturverteilung haben.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist essenziell, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise der Fußbodenheizung die benötigte Wärmemenge erhalten. Ohne Abgleich kann es zu Über- oder Unterversorgung einzelner Heizkörper kommen.
    • Vorlauftemperatur: Die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe sollte optimal auf die Fußbodenheizung und die Heizkörper abgestimmt sein. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper. Ein Mischer kann hier helfen, die Temperatur für die Fußbodenheizung zu senken.
    • Umwälzpumpe: Stellen Sie sicher, dass die Umwälzpumpe richtig dimensioniert und eingestellt ist, um ausreichend Heizungswasser durch das System zu fördern.
    • RTL-Ventil: Überprüfen Sie die korrekte Funktion des RTL-Ventils im Bad. Dieses Ventil begrenzt die Rücklauftemperatur der Fußbodenheizung, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine falsch eingestellte oder defekte Wärmepumpe kann zu ineffizientem Betrieb und erhöhten Energiekosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Optimierung Ihrer Heizungsanlage zu beauftragen. Ein hydraulischer Abgleich und die korrekte Einstellung der Wärmepumpe sind entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    Der beschriebene Anschluss der Fußbodenheizung an die Wärmepumpe über eine hydraulische Weiche oder ein Mischsystem ist fachlich nicht optimal und führt zu Effizienzverlusten. Die Vermischung des warmen Vorlaufs mit dem kühleren Rücklauf senkt die tatsächliche Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung, was bei niedrigen Außentemperaturen zu unzureichender Raumwärme führt. Die Nutzung des elektrischen Zusatzheizers zur Kompensation ist aus energetischer Sicht sehr ungünstig und sollte vermieden werden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen manuellen Mischer oder eine hydraulische Weiche zu installieren, ist grundsätzlich richtig, um die Systeme zu entkoppeln. Allerdings ist ein manueller Mischer nicht empfehlenswert, da er keine automatische Regelung der Vorlauftemperatur ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmepumpe bei 30 °C Vorlauf die Räume nicht ausreichend erwärmen kann, ist nicht zwingend ein Systemfehler. Moderne Wärmepumpen arbeiten effizient bei niedrigen Temperaturen. Das Problem liegt in der hydraulischen Verschaltung, die eine korrekte Temperaturverteilung verhindert.
    ➕ Ergänzung: Eine optimale Lösung wäre der Einbau eines geregelten Mischventils mit einer eigenen Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung. Dieses System kann die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung bedarfsgerecht anpassen, ohne den Rücklauf der Heizkörper zu beeinträchtigen. Zudem sollte die Heizkurve der Wärmepumpe überprüft und angepasst werden.
    🔴 Gefahr: Der dauerhafte Betrieb des elektrischen Zusatzheizers führt zu massiv erhöhten Stromkosten und reduziert die Gesamteffizienz der Wärmepumpe drastisch. Dies kann langfristig zu wirtschaftlichen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann mit der Optimierung der Hydraulik. Lassen Sie einen geregelten Mischer mit separater Pumpe für die Fußbodenheizung installieren und die Heizkurve der Wärmepumpe fachgerecht einstellen. Verzichten Sie auf den manuellen Umbau, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Anschluss der Fußbodenheizung an die Luft/Wasser-Wärmepumpe weist gravierende hydraulische und thermische Mängel auf: Die beschriebene "H-förmige" Mischschaltung mit ungesteuerter Rücklaufanbindung führt zu einer systembedingten Vorlauftemperaturabsenkung in der Fußbodenheizung, was deren Heizleistung massiv reduziert – besonders bei niedrigen Außentemperaturen.
    🔴 Gefahr: Die permanente Mischung von Vorlauf- und Rücklaufwasser vor der Fußbodenheizung verhindert eine ausreichende Temperaturdifferenz und führt zu unzureichender Raumheizung, was bei Dauerbetrieb des elektrischen Zusatzheizers zu erheblichen Energiekosten und verminderter Gesamteffizienz der Wärmepumpe führt.
    ⚠️ Korrektur: Ein manueller Mischer ist keine Lösung – er untergräbt die Regelungsfähigkeit der Wärmepumpe und birgt Risiken wie Überhitzung, Kondensatbildung in der WP oder unkontrollierte Durchströmung von Heizkreisen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert getrennte Heizkreise mit eigenen Kreisverteilen, hydraulisch abgeglichene Umwälzpumpen und eine Vorlauftemperatur-Regelung nach Außentemperatur (Wetterkompensation), wobei die Fußbodenheizung niedrigere Vorlauftemperaturen (30–35 °C) benötigt als Heizkörper (40–45 °C).
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Mischkonstruktion kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Kaltstellen, Schimmelrisiko in schlecht beheizten Räumen (z. B. Bad) und unnötiger Belastung der Wärmepumpe führen – insbesondere bei der Kombination mit einer WRG-Entwärmung über das Heizungssystem.
    ➕ Ergänzung: Die dezentrale Lüftungsanlage mit WRG-Anbindung an das Heizungssystem muss hydraulisch und regeltechnisch separat vom Heizkreislauf entkoppelt sein, um Störungen der Wärmepumpenregelung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Energieeffizienz- und Wärmepumpen-Zertifizierung (z. B. nach VDI 4650 oder BWP-Richtlinien), um eine hydraulische Einstellung, Kreistrennung und regeltechnische Optimierung vornehmen zu lassen – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Sicherheits- und Effizienzrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrales Problem.
    • Alle drei fordern den Einsatz einer geregelten Lösung statt manueller Mischer für die Fußbodenheizung.
    • Alle drei warnen vor Dauerbetrieb des elektrischen Zusatzheizers als ineffizient und wirtschaftlich schädlich.
    • GoogleAI erwähnt das RTL-Ventil im Bad als Prüfpunkt, aber nicht als Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten es als Teil eines generell ungeeigneten Mischkonzepts – der Konsens geht zu Qwen/DeepSeek: RTL-Ventil ist ungeeignet, wenn die Grundverschaltung fehlerhaft ist.
    • GoogleAI sieht Vorlauftemperaturanpassung als "abzustimmen", während DeepSeek und Qwen konkreter fordern: getrennte Vorlauftemperaturprofile für Fußbodenheizung (30–35 °C) und Heizkörper (40–45 °C) – hier priorisiert der Konsens die präzisere Einschätzung.
    • Qwen ergänzt die hydraulische und regeltechnische Entkopplung der WRG-Lüftung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt ist – kritisch für Systemstabilität.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Wetterkompensation (Heizkurve) als Optimierungsmaßnahme – GoogleAI erwähnt "Vorlauftemperaturabstimmung", aber nicht die zugrundeliegende Regelstrategie.
    • GoogleAI sieht einen "manuellen Mischer" als prinzipiell mögliche, wenn auch nicht optimale Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen ihn ausdrücklich ab – Konsens: ❌ manueller Mischer ist gefährlich und nicht zulässig (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI formuliert "Über- oder Unterversorgung einzelner Heizkörper" als Risiko; Qwen geht weiter und benennt konkret das Schimmelrisiko in schlecht beheizten Räumen (z. B. Bad) – hier wird die sicherere, präventivere Einschätzung priorisiert.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen – Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachplaners mit Wärmepumpen-Zertifizierung – ist die umfassendste und sicherste und wird von allen Analysen implizit gestützt. Sie wird daher als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Dringend erforderlich – Basis für alle weiteren Optimierungen; alle KI-Modelle stimmen darin überein.
    Mischsystem für Fußbodenheizung ❌ Manueller Mischer ist untersagt – stattdessen geregeltes Mischventil mit separater Umwälzpumpe zwingend.
    Vorlauftemperatur-Profile ⚠️ Fußbodenheizung benötigt 30–35 °C, Heizkörper 40–45 °C; Konsens besteht über Unterschiedlichkeit, aber nicht über exakte Sollwerte – daher Abwägung nötig.
    WRG-Anbindung an Heizung ✅ Muss hydraulisch und regeltechnisch vollständig entkoppelt sein – nur Qwen benennt dies, aber alle Modelle verlangen regeltechnische Stabilität, die durch WRG-Mischung gefährdet ist.
    Zusatzheizung (elektrisch) ❌ Dauerbetrieb ist ineffizient, wirtschaftlich schädlich und de facto unzulässig – alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Mischung von Vorlauf und Rücklauf vor der Fußbodenheizung Stark reduzierte Heizleistung, Kaltstellen, Schimmelrisiko, ineffizienter Wärmepumpenbetrieb
    🔴 Risiko Dauerbetrieb des elektrischen Zusatzheizers Mehrbelastung der Stromversorgung, bis zu 3-fach höhere Heizkosten, reduzierte Lebensdauer der Wärmepumpe
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung der WRG-Lüftung Störung der Wärmepumpenregelung, Kondensatbildung, unvorhersehbare Vorlauftemperaturschwankungen
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überhitzung einzelner Räume, Unterheizung anderer – besonders kritisch im Bad
    🔴 Risiko Manueller Mischer oder ungeeignete Weiche Verlust der Regelpräzision, potenzielle Überhitzung der Wärmepumpe, Kondensatbildung im Verdampfer, Leckrisiko
    ✅ Chance Geregeltes Mischsystem mit separater Pumpe Optimale Raumtemperatur bei niedrigster Vorlauftemperatur, maximale Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe
    ✅ Chance Getrennte Heizkreise mit eigenem Kreisverteiler Vollständige Unabhängigkeit von Heizkörper- und Fußbodenheizbetrieb, problemlose Nachrüstung von Smart-Regelung
    ✅ Chance Wetterkompensierte Heizkurve mit Anpassung für unterschiedliche Heizflächen Automatische Anpassung an Außentemperatur, Minimierung von Heizungsstarts, hoher Komfort bei niedrigem Verbrauch
    ✅ Chance Fachgerechte WRG-Entkopplung über Puffer- oder Speichersystem Verlustfreie Wärmerückgewinnung, stabile Wärmepumpenregelung, doppelte Energienutzung (Lüftungswärme + Raumheizung)
    ✅ Chance Fachplanung mit Energiebilanz nach VDI 4650 oder BWP Langfristige Betriebssicherheit, Förderfähigkeit für BAFA/EEG, Nachweis für Versicherung und Wertsteigerung
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Wärmepumpen-Zertifizierung nach VDI 4650 oder BWP-Richtlinien – keine Eigenkorrekturen durchführen.
    2. Hydraulik neu konzipieren lassen: Fordern Sie eine vollständige Trennung der Heizkreise (Fußbodenheizung Untergeschoss, Heizkörper Obergeschoss, Bad-Bodenheizung separat) mit eigenem Kreisverteiler und hydraulischem Abgleich.
    3. Geregeltes Mischsystem installieren lassen: Verlangen Sie ein elektronisch geregeltes 3-Wege-Mischventil mit Vorlauftemperaturfühler, separater Umwälzpumpe und Wetterkompensation für die Fußbodenheizung.
    4. WRG vollständig entkoppeln: Lassen Sie prüfen und sicherstellen, dass die Lüftungsanlage mit WRG keinerlei hydraulische Verbindung zum Heizkreislauf besitzt – ggf. über Pufferspeicher oder separate Wärmeübertrager.
    5. Zusatzheizung deaktivieren: Stellen Sie den Dauerbetrieb des elektrischen Zusatzheizers sofort ein und dokumentieren Sie die Abschaltung – als Nachweis für die Fachplanung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Wärmepumpen-Handbuch, Heizungsplan, WRG-Datenblatt, bestehende Einstellungen) für die Fachplanung.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Luft/Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole/Wasser-Wärmepumpe.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig über die gesamte Bodenfläche ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Thermostatventil, Vorlauf, Rücklauf.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe oder Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperaturfühler.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem der Wasserdurchfluss in einem Heizsystem so eingestellt wird, dass alle Heizkörper und Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Voreinstellung, Thermostatventil.
    RTL-Ventil
    Ein RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) begrenzt die Rücklauftemperatur einer Fußbodenheizung, um eine Überhitzung zu vermeiden. Es wird häufig in kleinen Fußbodenheizkreisen, z.B. in Badezimmern, eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Fußbodenheizung, Rücklauftemperatur.
    Mischer
    Ein Mischer mischt heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu senken. Dies ist notwendig, da Fußbodenheizungen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen benötigen als Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur.
    1. Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Ohne Abgleich kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und ineffizientem Betrieb kommen.
    2. Was ist ein RTL-Ventil?
    3. Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur für meine Wärmepumpe?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Dämmung des Hauses und den Heizkörpern. Ein Heizungsfachmann kann die optimale Vorlauftemperatur ermitteln und die Wärmepumpe entsprechend einstellen.
    4. Was tun, wenn die Heizkörper nicht richtig warm werden?
      Wenn Heizkörper nicht richtig warm werden, kann dies verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Luft in den Heizkörpern, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder eine zu niedrige Vorlauftemperatur. Entlüften Sie zunächst die Heizkörper und lassen Sie dann die Anlage von einem Fachmann überprüfen.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung und Heizkörper gleichzeitig mit einer Wärmepumpe betreiben?
      Ja, das ist möglich. Allerdings ist es wichtig, dass die Anlage hydraulisch abgeglichen ist und die Vorlauftemperatur optimal auf die unterschiedlichen Anforderungen von Fußbodenheizung und Heizkörpern abgestimmt ist.
    6. Was ist ein Mischer und wozu dient er?
    7. Wie oft sollte ich meine Wärmepumpe warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Wärmepumpe jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und störungsfreien Betrieb.
    8. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem der Wasserdurchfluss in einem Heizsystem so eingestellt wird, dass alle Heizkörper und Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Übersicht über die Kosten für einen hydraulischen Abgleich.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für das Nachrüsten einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten.
    • Wärmepumpe Effizienz steigern
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz einer Wärmepumpe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe für Fußbodenheizung & Heizkörper: Optimierung, Vorlauftemperatur & Effizienz?
Suche nach: Wärmepumpe: Fußbodenheizung & Heizkörper optimal betreiben
Suche nach: Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, hydraulischer Abgleich, Effizienz, Heizungsoptimierung, RTL-Ventil, Mischer
