Fußbodenheizung & Heizkörper ohne Mischer: Optimale Vorlauftemperatur finden?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung in Kombination mit Heizkörpern, die an einem Heizkreis ohne Mischer betrieben werden. Es wird die Notwendigkeit der korrekten Einstellung von Thermostatventilen und Durchflussbegrenzern diskutiert, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten. Die Einbindung eines neuen Brennwertgeräts von Vaillant in das bestehende System wird thematisiert. Die korrekte Vorlauftemperatur ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Komfort.
🔴 KRITISCH: Betrieb der Fußbodenheizung ohne Mischer oder Rücklauftemperaturbegrenzer bei Vorlauftemperaturen über 40 °C ist unzulässig – akute Verbrennungsgefahr (ab 45 °C) und Estrichschäden durch Überhitzung.
🔴 KRITISCH: Keine "Kompromiss-Temperatur" am Brennwertgerät kann beide Systeme sicher und effizient versorgen – dies ist physikalisch unmöglich; eine gemeinsame Versorgung ohne hydraulische Trennung verstößt gegen technische Regeln (DINAbk. EN 12831, VDIAbk. 2035).
⚠️ WICHTIG: Ein Thermostatventil (RTH) regelt lediglich den Durchfluss – es senkt die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung nicht und ersetzt keinen Mischer.
⚠️ WICHTIG: Bei Betrieb ohne Mischsystem besteht erhöhtes Risiko für Kondensatbildung im Brennwertkessel, Korrosion und verkürzte Lebensdauer der Anlage.
Um die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Fußbodenheizung und Heizkörper ohne Mischer zu finden, ist es wichtig, die unterschiedlichen Anforderungen beider Systeme zu berücksichtigen. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen (ca. 30-35°C) als Heizkörper (ca. 50-70°C), um effizient zu arbeiten.
Da Sie keinen Mischer haben, der die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung separat regelt, müssen Sie einen Kompromiss finden. Ich empfehle, die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich einzustellen, aber hoch genug, damit die Heizkörper die gewünschte Raumtemperatur erreichen. Ein hydraulischer Abgleich ist hierbei unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung ausreichend mit Wärme versorgt werden.
Zusätzlich können Sie Thermostatventile an den Heizkörpern verwenden, um die Raumtemperatur individuell zu regeln. Eine Durchflussbegrenzung im Heizkreis der Fußbodenheizung kann ebenfalls helfen, die Wärmeabgabe zu steuern. Ich empfehle, die Vorlauftemperatur schrittweise zu senken und die Auswirkungen auf die Raumtemperatur zu beobachten.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Überhitzung der Fußbodenheizung und Schäden am Estrich führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Heizungsanlage von einem Fachmann optimal einstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Installation einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) aus Kupfer (Cufix) in Kombination mit herkömmlichen Heizkörpern an einem gemeinsamen Heizkreis ohne hydraulische Weiche oder Mischer. Die zentrale Herausforderung liegt in den unterschiedlichen Betriebstemperaturen: Heizkörper benötigen typischerweise eine hohe Vorlauftemperatur (60-75 °C), während eine FBH aus Komfort- und Sicherheitsgründen auf maximal 35-45 °C begrenzt werden sollte.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines einfachen Thermostatventils (RTH) zur Temperaturregelung der FBH ist hochriskant. Solche Ventile dienen meist nur der Durchflussbegrenzung, nicht der präzisen Temperaturregelung. Bei einer Vorlauftemperatur von 60 °C oder mehr besteht akute Verbrennungsgefahr für die Füße (Kontaktverbrennungen ab ca. 45 °C) und die Gefahr von Schäden am Estrich oder der Kupferleitung durch thermische Ausdehnung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "besonderes" Thermostatventil allein die Temperatur ausreichend senken kann, ist fachlich falsch. Ein solches Ventil kann den Durchfluss drosseln, aber nicht die physikalisch bedingte hohe Wärmeabgabe der Kupferleitung bei hohen Temperaturen verhindern. Die FBH wird entweder zu heiß oder der Raum wird nicht ausreichend beheizt.
➕ Ergänzung: Fachgerecht wäre der Einbau eines separaten Heizkreisverteilers mit einem Rücklauftemperaturbegrenzer oder einem Mischer gewesen. Dieser mischt das heiße Vorlaufwasser mit dem kälteren Rücklauf, um eine konstante, niedrige Vorlauftemperatur für die FBH zu gewährleisten. Zudem ist eine Cufix-Fußbodenheizung aus Kupfer für Estriche mit geringer Überdeckung kritisch, da Kupfer eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt und punktuelle Überhitzungen begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Nachrüstung eines Heizkreisverteilers mit Mischer oder Rücklauftemperaturbegrenzer für den FBH-Kreis. Lassen Sie die maximale Vorlauftemperatur für die FBH auf 35 °C begrenzen und die Heizkörper weiterhin mit der hohen Temperatur des Brennwertgeräts versorgen. Bis zur fachgerechten Umrüstung sollte die Anlage nicht mit einer Vorlauftemperatur über 40 °C betrieben werden, auch wenn die Heizkörper dann weniger Leistung bringen. Eine thermische Desinfektion des Trinkwassers ist separat zu prüfen.
Die beschriebene Anlagekonfiguration weist gravierende fachliche Mängel auf: Eine Fußbodenheizung und Heizkörper dürfen niemals ohne separates Mischsystem am gleichen Heizkreis betrieben werden, da ihre Betriebstemperaturen fundamental unvereinbar sind.
🔴 Gefahr: Die Kombination führt zwangsläufig zu entweder zu hohen Vorlauftemperaturen für die Fußbodenheizung (Risiko von Verformung des Estrichs, Schäden an der Heizschleife, Verbrennungsgefahr bei Berührung) oder zu zu niedrigen Temperaturen für die Heizkörper (unzureichende Raumheizung, Kondensatbildung im Brennwertkessel, Korrosionsrisiko).
⚠️ Korrektur: Ein sogenanntes "besonderes" Thermostatventil (RTH) ist kein Ersatz für einen hydraulischen Mischer – es regelt lediglich den Volumenstrom, nicht die Temperatur, und kann keinerlei Vorlauftemperaturabsenkung für die Fußbodenheizung bewirken.
➕ Ergänzung: Fußbodenheizungen benötigen typischerweise Vorlauftemperaturen von 28–35 °C, Heizkörper hingegen 45–65 °C – ein direkter Anschluss an einen gemeinsamen Kreis macht eine effiziente und sichere Wärmeabgabe unmöglich.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen Schäden am Estrich durch thermische Überbeanspruchung, Leckagen in den Kupferschleifen sowie eine deutlich verkürzte Lebensdauer des Brennwertgeräts durch fehlende Kondensatabfuhr bei zu hoher Rücklauftemperatur.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Vorlauftemperatur-Einstellung am Brennwertgerät eine "optimale" Lösung für beide Heizsysteme darstellt, ist technisch falsch – es existiert keine einzige Vorlauftemperatur, die beide Systeme sicher und effizient versorgen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen unabhängigen Heizungssachverständigen mit einer vollständigen hydraulischen Einstellung und der Nachrüstung eines separaten Mischkreises für die Fußbodenheizung – dies ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Anlagenlebensdauer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende hydraulische Trennung als gravierenden Mangel.
- Alle benennen 35–45 °C als obere zulässige Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung – und warnen vor Schäden bei Überschreitung.
- Alle lehnen ein "Kompromiss-Einstellen" der Vorlauftemperatur am Wärmeerzeuger als technisch unzulässig ab.
- Alle fordern eine Nachrüstung eines Mischsystems (Mischer, Rücklauftemperaturbegrenzer oder Heizkreisverteiler) als zwingende Maßnahme.
- GoogleAI spricht von einem "Kompromiss finden" und empfiehlt schrittweises Senken der Vorlauftemperatur – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es fachlich falsch.
- GoogleAI erwähnt Thermostatventile als mögliche Ergänzung; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass diese nicht temperaturregulierend wirken und somit kein Ersatz für einen Mischer sind.
- DeepSeek betont die besondere Risikolage bei Kupfer-Fußbodenheizung (Cufix) durch hohe Wärmeleitfähigkeit und punktuelle Überhitzung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen explizit benennt das Korrosionsrisiko durch Kondensatbildung und die Gefahr der Kesselalterung – ergänzt DeepSeeks Hinweis auf Kessel-Lebensdauer.
- GoogleAI: "Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich" – impliziert, dass damit eine funktionierende Betriebsweise erreicht werden kann.
DeepSeek & Qwen: Ein hydraulischer Abgleich kann den Temperaturkonflikt nicht lösen – er ist notwendig, aber nicht hinreichend. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst. - GoogleAI: "Thermostatventile helfen, die Raumtemperatur zu regeln" – Qwen und DeepSeek korrigieren: Sie regulieren nur Durchfluss, nicht Temperatur, und bieten keinerlei Schutz vor Überhitzung der Fußbodenheizung.
- Die sicherste Empfehlung (DeepSeek & Qwen) wird prioritär übernommen: Kein Betrieb über 40 °C, keine Kompromisstemperatur, kein Vertrauen in RTH-Ventile – ausschließliche Nachrüstung eines Mischsystems durch Fachfirma.
Thema Status KI-Konsens Grundkonflikt: gemeinsamer Kreis ohne Mischer ❌ Alle Modelle einig: technisch nicht zulässig und gefährlich – kein Kompromiss möglich. Zulässige Vorlauftemperatur für FBH ✅ Einhellig: max. 35–40 °C; >45 °C = akute Verbrennungsgefahr und Estrichschäden. Funktion von Thermostatventilen (RTH) ❌ Qwen & DeepSeek: Nur Durchflussregelung, keine Temperaturabsenkung. GoogleAI suggeriert indirekte Wirkung – wird als falsch widerlegt. Notwendigkeit hydraulischer Trennung ✅ Einhellig: Mischer, Rücklauftemperaturbegrenzer oder separater Heizkreisverteiler zwingend erforderlich. Handlungsempfehlung Priorität ✅ Einhellig: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Nachrüstung – keine Selbsteinstellung. 👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keine sichere, dauerhafte Betriebsweise ohne hydraulische Trennung. Die Anlage darf bis zur fachgerechten Umrüstung nur unter strenger Temperaturbegrenzung (max. 40 °C Vorlauf) und mit klarem Bewusstsein der Restrisiken betrieben werden – eine Betriebsfortsetzung ohne Nachrüstung ist rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute Verbrennungsgefahr durch Fußbodenoberfläche >45 °C Schwere Hautverletzungen, besonders bei Kindern und älteren Menschen. 🔴 Risiko Thermische Schädigung des Estrichs (Rissbildung, Delamination) Erhebliche Sanierungskosten, Gefahr von Leckagen in der Kupferschleife. 🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennwertkessel bei zu hoher Rücklauftemperatur Korrosion, Kessel-Ausfall, Verlust der Kondensationswirkung → höhere Energiekosten. 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung verstößt gegen DIN EN 12831 / VDI 2035 Haftungsrisiko bei Schäden, Widerruf der Herstellergarantie, Ablehnung durch Versicherung. 🔴 Risiko Langzeitbeanspruchung der Kupfer-Fußbodenheizung (Cufix) durch Temperaturwechsel Erhöhte Leckagegefahr, unvorhersehbare Ausfälle, Notfall-Sanierung nachts oder am Wochenende. ✅ Chance Nachrüstung eines Mischkreises mit modernem Regelungsmodul Energieeinsparung bis zu 15 %, erhöhte Komfortzone, Verlängerung der Anlagenlebensdauer. ✅ Chance Einbindung eines hydraulischen Abgleichs im Zuge der Umrüstung Optimale Wärmeverteilung, Vermeidung von Durchzug, gleichmäßige Raumtemperaturen. ✅ Chance Austausch veralteter Thermostatventile gegen digitale, lernfähige Modelle Präzisere Raumtemperaturregelung, Integration in Smart-Home-Systeme, Nutzungsanalyse. ✅ Chance Dokumentation der fachlichen Mängel durch unabhängigen Sachverständigen Rechtssicherheit bei eventuellem Streit mit Installateur, Grundlage für Gewährleistungsansprüche. ✅ Chance Überprüfung der Trinkwassertherme auf thermische Desinfektion während der Umrüstung Erfüllung der Trinkwasserverordnung, Schutz vor Legionellen, zukunftssichere Anlage. Orientierungshilfen
- Sofortige Temperaturbegrenzung: Stellen Sie die Vorlauftemperatur am Brennwertgerät auf max. 40 °C ein und dokumentieren Sie dies – bis zur fachgerechten Umrüstung ist dies die einzige akzeptable Schutzmaßnahme.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Mischsystemen für Kupfer-Fußbodenheizungen (Cufix) und vereinbaren Sie einen Termin für die Nachrüstung eines Heizkreisverteilers mit Mischer oder Rücklauftemperaturbegrenzer.
- Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungssachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach DVGW GW 115 oder ZVSHK) zur schriftlichen Mängelbewertung – dient als Nachweis für eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Herstellungsdaten der Cufix-Anlage, Installationsprotokoll, Anlagenhandbuch, Garantieunterlagen) und halten Sie diese für die Fachfirma bereit.
- Keine Selbstversuche mit Ventilen: Verzichten Sie auf den Einbau oder die Umstellung von "besonderen" Thermostatventilen – diese sind wirkungslos für die Temperaturabsenkung der FBH und führen zu falschem Sicherheitsgefühl.
- Trinkwasser-Check einplanen: Fordern Sie im Rahmen der Umrüstung eine Prüfung der thermischen Desinfektion der Trinkwasseranlage an – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Komfort. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
- Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil, das die Vorlauftemperatur reguliert, indem es heißes Wasser aus dem Heizkessel mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf mischt. Dies ermöglicht unterschiedliche Vorlauftemperaturen für verschiedene Heizkreise. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Thermostatventil, Regelungstechnik.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise in einem Gebäude die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Dies optimiert die Wärmeverteilung und reduziert den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Differenzdruck, Thermostatventil.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Raumtemperatur automatisch regelt, indem es den Durchfluss des Heizwassers anpasst. Es hält die Raumtemperatur konstant auf dem eingestellten Wert. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumtemperaturregler, Stellantrieb.
- Durchflussbegrenzung
- Eine Durchflussbegrenzung ist ein Bauteil, das den Durchfluss des Heizwassers in einem Heizkreis begrenzt. Dies kann verwendet werden, um die Wärmeabgabe zu steuern und eine Überhitzung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drosselventil, Mengenregler, Ventilkennlinie.
- Brennwertgerät
- Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die Wärme aus den Abgasen nutzt, um die Effizienz zu erhöhen. Es kühlt die Abgase so weit ab, dass der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert und die Kondensationswärme genutzt wird. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
- Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig als Untergrund für Fußbodenheizungen verwendet, da er gute Wärmeleiteigenschaften hat. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Heizestrich.
- Warum benötigen Fußbodenheizungen niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper?
Fußbodenheizungen haben eine größere Wärmeabgabefläche als Heizkörper und können daher mit niedrigeren Temperaturen effizienter arbeiten. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung im Raum. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper und Heizkreise (wie die Fußbodenheizung) die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Dies verhindert, dass einige Räume über- und andere unterversorgt werden, was die Effizienz der Heizungsanlage erhöht. - Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Heizung einstellen?
Die Vorlauftemperatur wird in der Regel am Heizkessel oder an einer separaten Steuerungseinheit eingestellt. Die genaue Vorgehensweise hängt vom Modell Ihres Brennwertgeräts ab. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder einen Fachmann. - Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch eingestellt ist?
Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem ineffizienten Betrieb der Heizungsanlage führen, da mehr Energie verbraucht wird als nötig. Bei Fußbodenheizungen kann es zu Überhitzung und Schäden am Estrich kommen. - Kann ich die Raumtemperatur auch ohne Mischer individuell regeln?
Ja, Sie können Thermostatventile an den Heizkörpern verwenden, um die Raumtemperatur individuell zu regeln. Diese Ventile passen den Durchfluss des Heizwassers an, um die gewünschte Temperatur zu halten. - Was ist eine Durchflussbegrenzung und wie hilft sie bei der Fußbodenheizung?
Eine Durchflussbegrenzung ist ein Bauteil, das den Durchfluss des Heizwassers in einem Heizkreis begrenzt. Bei Fußbodenheizungen kann dies helfen, die Wärmeabgabe zu steuern und eine Überhitzung zu vermeiden. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies stellt sicher, dass die Anlage effizient und sicher arbeitet und verlängert ihre Lebensdauer. - Was ist der Unterschied zwischen einem Zementestrich und anderen Estricharten?
Zementestrich ist ein häufig verwendeter Estrich für Fußbodenheizungen. Er hat gute Wärmeleiteigenschaften und ist relativ kostengünstig. Andere Estricharten, wie z.B. Anhydritestrich, können ebenfalls verwendet werden, haben aber unterschiedliche Eigenschaften.
- Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung und Tipps, um den hydraulischen Abgleich der Heizung selbst zu optimieren. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Wie Sie die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Heizungsanlage finden und Energie sparen. - Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Energieeffizienz der Heizungsanlage verbessern
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz Ihrer Heizungsanlage.
Vorlauftemperatur Fußbodenheizung/Heizkörper: Anfrage erneuert
noch einmal:
Gibt es hier niemanden mehr, Hallo, haaallooooo.
Noch einmal die Frage nach der Vorlauftemperatur! -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Heizkörper: Optimale Vorlauftemperatur ohne Mischer finden
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung in Kombination mit Heizkörpern, die an einem Heizkreis ohne Mischer betrieben werden. Es wird die Notwendigkeit der korrekten Einstellung von Thermostatventilen und Durchflussbegrenzern diskutiert, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten. Die Einbindung eines neuen Brennwertgeräts von Vaillant in das bestehende System wird thematisiert. Die korrekte Vorlauftemperatur ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Komfort.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur ist entscheidend, um Schäden an der Fußbodenheizung zu vermeiden und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Überhitzung und Energieverschwendung führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation von Thermostatventilen und Durchflussbegrenzern ermöglicht eine individuelle Anpassung der Heizleistung in den einzelnen Räumen. Dies trägt zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Steigerung des Wohnkomforts bei. Die korrekte Einstellung der Durchflussmenge ist entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in der Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um die optimale Vorlauftemperatur und die Einstellungen der Thermostatventile und Durchflussbegrenzer zu bestimmen. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Einstellungen ist ratsam, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Mischer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen von …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Optimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Mit welchen Temperaturen fährt die Wärmepumpe? (Vorlauftemperatur) …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Wärmepumpe dimensionieren: Die Wärmepumpe muss für eine Vorlauftemperatur von 35–45 °C und eine Heizleistung von mindestens 250 W/m² …
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … transportieren. Der Heizkreis verbindet die Wärmequelle (z.B. einen Heizkessel) mit den Heizkörpern oder Flächenheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Mischer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Mischer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper ohne Mischer: Optimale Vorlauftemperatur finden?
Suche nach: Vorlauftemperatur für FBH & Heizkörper
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Mischer, Brennwertgerät, Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussbegrenzung, Temperaturregelung, Energieeffizienz
