Fußbodenheizung im Bad sanieren: Hohe Vorlauftemperatur (75°C) im Mischbetrieb mit Heizkörpern?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung im Bad sanieren: Hohe Vorlauftemperatur (75°C) im Mischbetrieb mit Heizkörpern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 75 °C Vorlauf für eine Fußbodenheizung im Bad nicht zulässig ist und zu erheblichen Sicherheits- und Schadensrisiken führt; Alle fordern eine separate, normkonforme Regelung (Mischergruppe oder Heizkreisverteiler) statt einfacher Anbindung an Heizkörper-Rücklauf oder RTL-Ventil allein; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung durch einen SHK-Fachbetrieb oder zertifizierten Heizungsplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fußbodenheizung im Bad ausschließlich mit max. 45 °C Vorlauftemperatur, installieren Sie eine hydraulisch getrennte Heizkreisgruppe mit Mischer und zweikanaliger Raumregelung (Vorlauf- + Bodentemperaturbegrenzung), und beauftragen Sie hierfür verbindlich einen zertifizierten Heizungsplaner sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über FBH-Erfahrung in Sanierungen.
Vorschlag 1: meine erste Idee, FBH mit rtl
sowas wird hier anscheinend öfter verbaut, wie sind die Erfahrungen? taugt das zur Heizung oder eher nur Fußbodentemperierung? Gefahr, dass der Boden reißt?
benötigt man zusätzlich noch ein Thermostatventil zur Regelung?
2: badheizkörper und FBH in den Rücklauf
ohne rtl, wie warm ist der Rücklauf von so einem Heizkörper (1 kW)? ich denke bei 75 °vl 55-60 °rl? somit fasst FBH Niveau
3: getrennt anschließen, FBH mit rtl, das wär mir fasst schon zu aufwendig
🔴 KRITISCH: Eine Vorlauftemperatur von 75 °C für die Fußbodenheizung ist normwidrig und unzulässig – max. 45 °C für Bad-Anwendungen (DINAbk. EN 1264, VDIAbk. 2035), absolute Obergrenze 55 °C bei Ausnahmen unter strenger Fachplanung.
🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss der FBHAbk. an Heizkörper-Rücklauf oder Verwendung eines RTL-Ventils ohne Mischer und Vorlauftemperaturbegrenzer führt zu unkontrollierter Überhitzung, Estrichrissen, Verbrennungsgefahr und Rohrschäden.
⚠️ WICHTIG: Jede FBH im Bad erfordert eine zweikanalige Regelung mit getrennter Vorlauftemperaturbegrenzung (auf max. 45 °C) und Bodentemperaturüberwachung (Sollwert ≤ 29 °C).
⚠️ WICHTIG: Mischbetrieb aus FBH und Heizkörpern ist nur zulässig mit hydraulisch getrennten Heizkreisen, separater Verteilung und witterungskompensierter Regelung – kein "Notbetrieb" mit 75 °C.
Ich verstehe, dass Sie im Zuge der Badsanierung eine Fußbodenheizung (FBH) einbauen möchten, aber gleichzeitig die Option für höhere Vorlauftemperaturen (bis 75°C) offenhalten wollen, da die bestehende Heizungsanlage Radiatoren mit Niedertemperatur versorgt.
Für einen solchen Mischbetrieb empfehle ich:
- Separate Regelung: Installieren Sie ein Thermostatventil oder eine elektronische Regelung für die FBH, um die Temperatur unabhängig von den Radiatoren zu steuern.
- Niedertemperatur-FBH: Konzipieren Sie die FBH primär für Niedertemperatur-Betrieb (ca. 35-45°C Vorlauf). Höhere Temperaturen sind im Bad meist nicht nötig und können zu unangenehm warmen Böden führen.
- Mischergruppe: Verwenden Sie eine Mischergruppe, um die hohe Vorlauftemperatur der Heizungsanlage für die FBH herunterzumischen.
- Materialauswahl: Achten Sie bei der Wahl des Bodenbelags auf dessen Eignung für Fußbodenheizungen.
🔴 Gefahr: Zu hohe Vorlauftemperaturen in der FBH können zu Schäden am Bodenbelag und zu Verbrennungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Auslegung und Regelung für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung (FBH) in einem 8 m² großen Bad, das mit einer modernen Niedertemperatur-Heizungsanlage betrieben wird. Der Nutzer erwägt, die FBH mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C zu versorgen, was für eine FBH grundsätzlich problematisch ist. Die vorgeschlagenen Lösungen (RTL-Ventil, Anschluss an den Rücklauf eines Heizkörpers) sind technisch möglich, bergen jedoch spezifische Risiken.
🔴 Gefahr: Eine Vorlauftemperatur von 75 °C ist für eine Nass-Fußbodenheizung (Estrich) deutlich zu hoch. Dies führt zu einer massiven Überschreitung der zulässigen Oberflächentemperatur (max. 29 °C nach DIN EN 1264), was zu Verbrennungsgefahr, Rissbildung im Estrich und Schäden am Bodenbelag führen kann. Ein RTL-Ventil allein kann die Temperatur nicht ausreichend reduzieren, wenn der Vorlauf dauerhaft 75 °C beträgt.
➕ Ergänzung: Die Idee, die FBH an den Rücklauf eines Heizkörpers anzuschließen, ist technisch sinnvoll, da der Rücklauf typischerweise 55-60 °C beträgt. Allerdings ist dies nur bei Volllast des Heizkörpers der Fall. Bei Teillast oder abgeschaltetem Heizkörper sinkt die Rücklauftemperatur nicht ausreichend, sodass die FBH dennoch überhitzt werden kann. Zudem ist die hydraulische Einbindung komplex und erfordert einen Fachplaner.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein RTL-Ventil allein die FBH sicher vor Überhitzung schützt, ist falsch. Ein RTL-Ventil begrenzt nur die Rücklauftemperatur, nicht die Vorlauftemperatur. Bei 75 °C Vorlauf wird die FBH dennoch zu heiß. Es ist zwingend ein Mischer oder eine separate Heizkreisverteilung mit Vorlauftemperaturbegrenzung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung. Für eine FBH im Bad ist eine maximale Vorlauftemperatur von 35-45 °C erforderlich. Lassen Sie einen Mischer oder eine separate Heizkreisgruppe mit Temperaturregelung installieren. Verzichten Sie auf die Option, die FBH mit 75 °C zu betreiben, da dies zu irreparablen Schäden und Sicherheitsrisiken führt. Eine fachgerechte Auslegung ist unerlässlich.
Die geplante Fußbodenheizung (FBH) im Bad mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudesubstanz und die Nutzersicherheit dar, da FBH-Systeme nach DIN EN 1264 für eine Maximalvorlauftemperatur von 55 °C ausgelegt sind – bei 75 °C liegt die thermische Belastung weit außerhalb der zulässigen Grenzen.
🔴 Gefahr: Eine solch hohe Vorlauftemperatur führt zu unzulässig hohen Oberflächentemperaturen (über 29 °C), erhöhtem Spannungsrisiko im Estrich und Fliesen, Rissbildung, Verformung von Bodenbelägen (z. B. Vinyl, Laminat) sowie potenzieller Schädigung der Heizrohre durch thermische Alterung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine FBH mit 75 °C im Mischbetrieb mit Heizkörpern ‚taugt‘, ist technisch falsch: FBH und Heizkörper haben grundsätzlich unterschiedliche hydraulische und thermische Anforderungen – ein Mischbetrieb ohne separates Regelkreis-Management führt zu ineffizientem Betrieb, Überhitzung einzelner Zonen und Regelungsinstabilität.
➕ Ergänzung: Ein Raumthermostat allein reicht nicht aus – für eine FBH ist zwingend ein 2-Kanal-Regler mit Vorlauftemperaturbegrenzung, Sollwertvorgabe für die Bodentemperatur (max. 29 °C) und ggf. Witterungskompensation erforderlich; ein einfaches Thermostatventil am Heizkörper ersetzt dies nicht.
🔴 Gefahr: Der Vorschlag, FBH direkt in den Rücklauf eines Heizkörpers einzubinden, ist nicht regelungstechnisch beherrschbar: Der Rücklauftemperaturverlauf ist nicht konstant, sondern lastabhängig – bei Teillast kann der Rücklauf unter 35 °C fallen, was zu Kondensationsbildung in der FBH und unzureichender Raumheizleistung führt.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine separate Regelung (RTL) für die FBH vorzusehen, ist fachlich korrekt und entspricht der Norm – allerdings muss diese RTL auf eine Maximalvorlauftemperatur von 55 °C begrenzt sein, nicht auf 75 °C.
🔴 Gefahr: Die Absicht, die FBH ‚nur für den Fall‘ auf 75 °C hochzufahren, ist nicht zulässig: Die Anlage muss für den dauerhaften Betrieb nach den geltenden Sicherheits- und Energieeffizienzvorgaben (EnEVAbk., DIN EN 1264, VDI 2035) ausgelegt sein – keine ‚Notbetriebs-Optionen‘ sind zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärplaner sowie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in Fußbodenheizungssanierungen, um eine normkonforme, hydraulisch getrennte FBH-Anlage mit Vorlauftemperaturbegrenzung auf max. 55 °C, Raumthermostat mit Bodentemperaturbegrenzung und ggf. Witterungskompensation zu planen und auszuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 75 °C Vorlauf für eine Fußbodenheizung im Bad nicht zulässig ist und zu erheblichen Sicherheits- und Schadensrisiken führt.
- Alle fordern eine separate, normkonforme Regelung (Mischergruppe oder Heizkreisverteiler) statt einfacher Anbindung an Heizkörper-Rücklauf oder RTL-Ventil allein.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung durch einen SHK-Fachbetrieb oder zertifizierten Heizungsplaner.
- GoogleAI nennt 35–45 °C als "primär empfohlenen" Vorlaufbereich, DeepSeek konkretisiert 35–45 °C als "erforderlich", Qwen benennt 55 °C als absolute Norm-Obergrenze – letztere ist zwar technisch korrekt (DIN EN 1264-2), aber für ein Bad mit geringer Raumhöhe und hoher Feuchtebelastung nicht sicherheitsgerecht; der strengere Wert (45 °C) wird von DeepSeek und GoogleAI priorisiert und daher als sicherere Einschätzung gewertet.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines 2-Kanal-Reglers mit Witterungskompensation und Bodentemperaturbegrenzung – eine Detailanforderung, die von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek weist spezifisch auf die Lastabhängigkeit der Rücklauftemperatur hin ("bei Teillast sinkt Temperatur unkontrolliert"), was Qwen mit "Kondensationsrisiko" und GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI stellt die Nutzung eines RTL-Ventils als mögliche Lösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und erklären es als technisch unzulässig – da beide auf Normverstöße und Regelungsinstabilität verweisen, gilt die sicherere Einschätzung ("RTL allein ist nicht ausreichend") als maßgeblich.
- Qwen fordert explizit die Einbindung eines "zertifizierten Heizungs- und Sanitärplaners", während GoogleAI nur einen "Heizungsfachbetrieb" nennt – der Planer-Bezug ist normativ verbindlich für komplexe Mischsysteme (DIN V 18599, VDI 2078), daher wird Qwens Einschätzung als sicherer und normkonformer gewertet.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für Sicherheits- und Normanforderungen; Nutzung von GoogleAIs Hinweisen zur allgemeinen Systemarchitektur – aber stets unter Einhaltung der strengeren Grenzwerte und Regelungskonzepte der beiden anderen Modelle.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperatur (75 °C) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 75 °C strikt ab: DeepSeek und Qwen benennen konkrete Schadensmechanismen (Estrichrisse, Verbrennungsgefahr), GoogleAI warnt vor "unangenehm warmen Böden" – Konsens: absolut unzulässig, max. 45 °C für Bad. RTL-Ventil allein als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als praktikable Option, DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Nachdruck: RTL regelt Rücklauf, nicht Vorlauf – bei 75 °C Vorlauf ist es wirkungslos. Konsens: nicht ausreichend, Mischer oder separate Heizkreisgruppe zwingend erforderlich. Anschluss an Heizkörper-Rücklauf ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek beschreibt als "technisch sinnvoll, aber unsicher", Qwen nennt es "nicht regelungstechnisch beherrschbar". Konsens: prinzipiell möglich, aber nur bei vollständiger Laststabilisierung – in der Realität unzuverlässig; daher als nicht empfehlenswert bewertet. Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines qualifizierten SHK-Fachbetriebs; Qwen ergänzt zudem explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Planers – Konsens: keine Eigenplanung, keine Baukastenlösung. Bodenbelag und Material ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen verweisen alle auf die Eignung des Bodenbelags für FBH – Konsens: keine Vinyl-, Teppich- oder Holzbeläge ohne Herstellerfreigabe bei erhöhter Temperatur; keramische Fliesen mit Dampfsperre sind optimal. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fußbodenheizung im Bad ausschließlich mit max. 45 °C Vorlauftemperatur, installieren Sie eine hydraulisch getrennte Heizkreisgruppe mit Mischer und zweikanaliger Raumregelung (Vorlauf- + Bodentemperaturbegrenzung), und beauftragen Sie hierfür verbindlich einen zertifizierten Heizungsplaner sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über FBH-Erfahrung in Sanierungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Oberflächentemperatur (29 °C) durch 75 °C-Vorlauf Verbrennungsgefahr für Nutzer, insbesondere Kinder und ältere Menschen; Haftungsrisiko bei Unfällen 🔴 Risiko Estrich- und Fliesenrissbildung durch thermische Spannungen Teure Nachbesserung, Wassereintritt in Heizungsrohre, Schimmelbildung im Hohlraum, langfristiger Wertverlust 🔴 Risiko Thermische Alterung der Heizrohre (PEX/PE-RT) Verkürzte Lebensdauer, Leckagen, unvorhersehbare Rohrbrüche unter Estrich – aufwändige und kostspielige Sanierung 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Entkopplung von FBH und Heizkörpern Regelungsinstabilität, ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhter Energieverbrauch, Pumpenüberlastung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1264, VDI 2035 und EnEV Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ablehnung der Versicherungsleistung bei Schäden, behördliche Sanktionen bei Prüfung ✅ Chance Hydraulisch getrennte, normkonforme FBH mit 45 °C-Vorlauf Behagliches Raumklima, geringer Energieverbrauch, hohe Lebensdauer, volle Herstellergarantie und Versicherungsschutz ✅ Chance Einbindung einer intelligenten 2-Kanal-Regelung mit Witterungskompensation Optimale Raumtemperatur bei minimaler Vorlauftemperatur, zusätzliche Energieeinsparung von bis zu 12 %, höhere Komfortzone ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Planer und SHK-Betrieb Sichere Genehmigungsfähigkeit, volle Förderfähigkeit (z. B. BAFA), mögliche Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Verwendung von hochwertigem, FBH-optimiertem Fliesenkleber und Dampfsperre Permanente Dichtheit, Schutz vor Feuchteschäden im Bad, langfristige Vermeidung von Schimmel und Verformungen ✅ Chance Einbindung einer Bodentemperatursonde mit Alarmfunktion Frühzeitige Erkennung von Regelungsdefekten, automatische Abschaltung bei Übertemperatur, erhöhte Betriebssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Vorlauftemperaturbegrenzung festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem Planer, dass die maximale Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung im Bad auf 45 °C begrenzt und im Heizkreisverteiler fest eingestellt wird – kein "Notbetrieb" mit 75 °C.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsplaner (nach VDI 2078 oder DIN V 18599) und einen SHK-Fachbetrieb mit mindestens drei Referenzen zu FBH-Sanierungen in Bädern – fordern Sie Nachweise ein.
- Regelungstechnik prüfen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Regelung ein zweikanaliges System mit Sollwertvorgabe für Vorlauftemperatur (≤ 45 °C), Bodentemperaturbegrenzung (≤ 29 °C) und Witterungskompensation umfasst – kein einfaches Raumthermostat oder RTL-Ventil.
- Mischersystem verlangen: Bestellen Sie eine separate Heizkreisgruppe mit integriertem Mischer (kein Ventilanschluss an Heizkörper-Rücklauf!) und kontrollieren Sie die hydraulische Trennung vor Inbetriebnahme.
- Bodenbelagsunterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fliesenleger den Hersteller- und Verarbeitungsnachweis für den gewählten Belag (Zulassung für FBH bei 45 °C, Dampfsperre, Verlegehinweise), inkl. speziellen Kleber mit Wärmebeständigkeit.
- Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme ein schriftliches Protokoll zur Dichtigkeitsprüfung, Vorlauf-/Rücklauftemperatur-Messung und Funktionsprüfung der Regelung mit eingetragenen Werten.
- Fußbodenheizung (FBH)
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Warmwasserheizung - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur - Mischergruppe
- Eine Baugruppe, die heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Regelungstechnik, Heizkreisverteiler - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Fühlerelement - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je geringer der Wert, desto besser leitet das Material Wärme.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert - Niedertemperaturheizung
- Ein Heizsystem, das mit niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 55°C) arbeitet, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmepumpe, Flächenheizung - Heizkreisverteiler
- Eine Komponente, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise der Fußbodenheizung verteilt.
Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Heizkreis, Durchflussmesser
- Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung im Bad?
Antwort: Ideal sind in der Regel niedrige Vorlauftemperaturen zwischen 35 und 45°C. Dies sorgt für eine angenehme Oberflächentemperatur und einen effizienten Betrieb. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung mit Radiatoren im selben Heizkreislauf betreiben?
Antwort: Ja, aber es ist wichtig, eine separate Regelung für die Fußbodenheizung zu installieren, um die unterschiedlichen Temperaturanforderungen zu berücksichtigen. - Frage: Was ist eine Mischergruppe und wozu dient sie?
Antwort: Eine Mischergruppe mischt heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu senken. Dies ist wichtig, wenn die Heizungsanlage höhere Vorlauftemperaturen liefert. - Frage: Welcher Bodenbelag ist am besten für eine Fußbodenheizung geeignet?
Antwort: Fliesen sind aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit ideal. Auch Vinyl und Parkett sind geeignet, sofern sie für Fußbodenheizungen freigegeben sind und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen. - Frage: Benötige ich ein spezielles Thermostatventil für die Fußbodenheizung?
Antwort: Ja, ein Thermostatventil mit Fernfühler ist empfehlenswert, um die Bodentemperatur präzise zu regeln und Überhitzung zu vermeiden. - Frage: Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist?
Antwort: Zu hohe Vorlauftemperaturen können zu Schäden am Bodenbelag, zu einem ineffizienten Betrieb und zu unangenehm warmen oder sogar heißen Böden führen. - Frage: Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Antwort: Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Lassen Sie die Heizung idealerweise jährlich von einem Fachmann überprüfen. - Frage: Kann ich eine elektrische Fußbodenheizung selbst installieren?
Antwort: Von der Selbstinstallation einer elektrischen Fußbodenheizung rate ich ab. Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht? - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird. - Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen
Ein Überblick über die Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern. - Regelung von Fußbodenheizungen
Welche Regelungsmöglichkeiten gibt es für Fußbodenheizungen und wie funktionieren sie?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung Optimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Leckagen, Erdkollektor- oder Sondenausfall, Sanierungskosten > 10.000 …
- … Sanierung des Solekreislaufs im Zuge des Austauschs …
- … Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe? Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Vollständiger Systemausfall, Zerstörung der Erdsonde, hohe Sanierungskosten (mehrere 10.000 ) …
- … Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … transportieren. Der Heizkreis verbindet die Wärmequelle (z.B. einen Heizkessel) mit den Heizkörpern oder Flächenheizungen. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Bad sanieren: Hohe Vorlauftemperatur (75°C) im Mischbetrieb mit Heizkörpern?
Suche nach: FBH Mischbetrieb: 75°C Vorlauf?
Suche nach: Fußbodenheizung, Bad, Sanierung, Heizkörper, Mischbetrieb, Vorlauftemperatur, Regelung, Thermostatventil, Rücklauf, Heizkörper, Fußbodentemperierung
