Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Fußbodenheizung in einem Einfamilienhaus (Baujahr '78) wird nach Umstellung auf Fernwärme stellenweise nicht mehr richtig warm. Mögliche Ursachen sind defekte Ventile, Probleme am Verteiler oder verstopfte Heizkreise. Das Spülen der Heizkreise kann Abhilfe schaffen, sollte aber idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Ein Heizungsausfall im Bürogebäude verdeutlicht die Bedeutung regelmäßiger Wartung und schneller Instandsetzung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
wir wohnen in einem Einfamilienhaus Baujahr '78. Leider kenn ich mich überhaupt nicht aus, Bitte helft mir.
Wir haben folgendes Problem. Wir haben seit ein paar Jahren von Öl auf Fernwärme umgestellt und (ich weiß nicht, ob das damit zusammen hängt) seit dem wird's Stellenweise nicht mehr richtig warm. Das komplette Haus ist mit Marmor ausgelegt.
Unser Wohnzimmer ca. 45 m²² wird in der Mitte nicht warm.
Auf einer Seite ist eingroßes Panoramafenster, gut da ist es immer etwas kühler, zu den Wänden hin am Rand ist es auch (lau) warm, aber in der Mitte ist der Boden eißkalt. Das ist allerdings nur im Wohnzimmer so. Esszimmer, Küche ist es ganz normal. Die Heizung ist voll aufgedreht.
Sind die Rohre vielleicht verstopft, nach so vielen Jahren und kann man eine Fußbodenheizung durchspülen lassen? Ich weiß mir keinen Rat.
  • Angelika Urban
    Sicherheitshinweise: Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Wasserschäden unter dem Bodenbelag besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!
    KI-Analyse (GoogleAI): Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung seit der Umstellung auf Fernwärme nicht mehr richtig warm wird. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Luft in den Heizkreisen: Luft kann die Zirkulation des Heizwassers behindern.
    • Ablagerungen/Verschlammung: Ablagerungen in den Rohren können den Durchfluss reduzieren.
    • Defektes Thermostatventil: Ein defektes Ventil kann die Wärmezufuhr beeinträchtigen.
    • Falsche Einstellung der Heizungsanlage: Die Vorlauftemperatur oder die Durchflussmenge sind nicht optimal eingestellt.
    • Problem mit der Fernwärmeversorgung: Druck oder Temperatur der Fernwärme sind nicht ausreichend.
    • 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Fußbodenheizung können zu Wasserschäden führen.
    • Entlüften: Entlüften Sie die Heizkreise der Fußbodenheizung.
    • Thermostatventile prüfen: Überprüfen Sie, ob die Thermostatventile richtig funktionieren.
    • Heizungsanlage überprüfen: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen und richtig einstellen.
    • 🔴 Gefahr: Bei großflächiger Unterkühlung oder Feuchtigkeit: Fachmann hinzuziehen!
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Problems zu finden und beheben zu lassen. Eine professionelle Spülung der Fußbodenheizung kann Ablagerungen entfernen und die Heizleistung verbessern.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fußbodenheizung in einem Einfamilienhaus Baujahr 1978, die nach der Umstellung von Öl auf Fernwärme stellenweise nicht mehr richtig warm wird. Besonders auffällig ist die kalte Stelle in der Mitte des Wohnzimmers, während die Randbereiche lauwarm sind. Dieses Phänomen deutet auf ein hydraulisches Problem oder eine Verteilungstörung hin, die durch die Umstellung der Wärmequelle verursacht worden sein könnte.
    🔴 Gefahr: Die kalte Stelle in der Mitte des Raumes bei gleichzeitig warmen Rändern ist ein klassisches Anzeichen für eine unzureichende Durchströmung des Heizkreises. Dies kann auf eine partielle Verstopfung, einen Lufteinschluss oder eine falsche Einstellung des Heizkreisverteilers hindeuten. Bei einem Baujahr 1978 ist zudem nicht auszuschließen, dass die Rohre Ablagerungen oder Korrosion aufweisen, die den Durchfluss behindern.
    ➕ Ergänzung: Die Umstellung von Öl auf Fernwärme kann zu einer veränderten Vorlauftemperatur und einem anderen Druckniveau führen. Dies erfordert oft eine Neuberechnung und Anpassung der Heizkurve sowie der Einstellungen an den Heizkreisverteilern. Ein hydraulischer Abgleich ist nach einer solchen Umstellung zwingend erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung "voll aufgedreht" ist, ist irreführend. Bei einer Fußbodenheizung wird die Raumtemperatur nicht über die Ventilstellung, sondern über den Volumenstrom und die Vorlauftemperatur geregelt. Ein "voll aufgedrehter" Heizkreis kann zu einer Überströmung führen, die andere Kreise benachteiligt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen, die Einstellungen der Heizkreisverteiler prüfen und die Anlage gegebenenfalls spülen. Eine eigenständige Durchspülung ohne Fachkenntnis kann zu Schäden an den Rohren führen. Die Kosten für eine professionelle Spülung und Einregulierung liegen je nach Aufwand zwischen 500 und 1.500 Euro, sind aber eine notwendige Investition in die Funktionsfähigkeit und Energieeffizienz Ihrer Heizung.
    KI-Analyse (Qwen): Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
    Die Beschreibung deutet auf ein typisches Problem bei Fußbodenheizungen in älteren Gebäuden hin: eine ungleichmäßige Wärmeverteilung im Wohnzimmer, obwohl andere Räume normal beheizt werden – ein klares Indiz für eine störungsbedingte Durchflussbehinderung oder hydraulische Fehlanpassung im betroffenen Heizkreis.
    🔴 Gefahr: Eine lokal eisige Stelle im Fußboden kann auf eine vollständige Durchflussunterbrechung (z. B. durch Kalk- oder Schlammablagerungen, Luft, oder mechanische Verengung) hinweisen – dies birgt Risiken für Rohrkorrosion, Frostschäden bei kalten Außentemperaturen und langfristig auch für die Marmorverlegung durch thermische Spannungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Durchspülung ist bei einer 45-jährigen Fußbodenheizung ohne vorherige hydraulische Prüfung und Druckmessung nicht ausreichend – sie kann bestehende Ablagerungen verschieben, aber nicht sicher beseitigen; zudem ist bei Marmorverlegung die Gefahr von Fugenrissen oder Verankerungsschäden bei zu hohem Spül-Druck besonders hoch.
    ➕ Ergänzung: Die Umstellung von Öl auf Fernwärme ist sehr wahrscheinlich ursächlich: Fernwärme liefert meist niedrigere Vorlauftemperaturen (55–65 °C), während alte Fußbodenheizungen oft für höhere Temperaturen (70–80 °C) ausgelegt sind – dies führt bei unzureichender Regelung oder fehlendem Mischer zu ungenügender Wärmeabgabe, besonders in schlecht isolierten Bereichen wie vor Panoramafenstern.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Heizung voll aufgedreht" ist, ist irreführend – bei Fußbodenheizungen gibt es keine Drehung wie bei Heizkörpern; stattdessen wirkt die Raumtemperaturregelung über Thermostate oder die zentrale Heizungsregelung, deren Einstellung und Funktionsfähigkeit hier zwingend geprüft werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur das Wohnzimmer betroffen ist, während Esszimmer und Küche normal beheizt werden, bestätigt, dass es sich um ein problematisches Einzelrohr oder einen defekten Heizkreis handelt – nicht um ein zentrales Systemversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbausanierung und Fußbodenheizung – dieser muss mittels Wärmebildkamera, Kreisdruckmessung, Durchflusskontrolle und ggf. thermografischer Analyse die genaue Ursache lokalisieren; eine Reparatur darf erst nach vollständiger Diagnose und Risikoabschätzung für die Marmorverlegung erfolgen.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und den Durchfluss reguliert. Er ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in verschiedenen Raumbereichen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Thermostatventil.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Fernwärmestation zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um den Wasserdurchfluss in einer Heizungsanlage so einzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Er verhindert, dass einzelne Bereiche über- oder unterversorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Differenzdruck, Thermostatventil.
    Verschlammung
    Verschlammung bezeichnet die Ablagerung von Rostpartikeln, Kalk und anderen Verunreinigungen in den Heizungsrohren. Diese Ablagerungen können den Durchfluss behindern und die Heizleistung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Ablagerungen, Spülung.
    Fernwärme
    Fernwärme ist eine Form der Wärmeversorgung, bei der Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrnetz zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie kann aus verschiedenen Energiequellen gewonnen werden, z.B. aus Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen oder erneuerbaren Energien.
    Verwandte Begriffe: Heizwerk, Wärmenetz, Hausanschlussstation.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Bauteil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis automatisch regelt, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten. Es besteht aus einem Ventilgehäuse, einem Thermostatkopf und einem Fühler.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumtemperaturregler, Sollwert.
    1. Frage: Was kostet eine Spülung der Fußbodenheizung?
      Antwort: Die Kosten für eine Spülung der Fußbodenheizung variieren je nach Größe der Anlage und dem Grad der Verschmutzung. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 300 und 800 Euro rechnen.
    2. Frage: Wie oft sollte man eine Fußbodenheizung spülen?
      Antwort: Eine Spülung der Fußbodenheizung ist in der Regel alle 5 bis 10 Jahre empfehlenswert, um Ablagerungen zu entfernen und die Heizleistung zu erhalten. Bei Problemen mit der Heizleistung kann eine Spülung auch früher sinnvoll sein.
    3. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung selbst entlüften?
      Antwort: Ja, das Entlüften der Heizkreise ist in der Regel selbst möglich. Sie benötigen einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß, um austretendes Wasser aufzufangen. Achten Sie darauf, dass die Heizung ausgeschaltet ist und die Heizkreise abgekühlt sind.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen hydraulischem Abgleich und Spülung?
      Antwort: Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus, indem der Wasserdurchfluss in den Heizkörpern oder Heizkreisen richtig eingestellt wird. Eine Spülung entfernt Ablagerungen und Verschmutzungen aus den Rohren, um den Durchfluss zu verbessern.
    5. Frage: Woran erkenne ich, dass Luft in der Fußbodenheizung ist?
      Antwort: Anzeichen für Luft in der Fußbodenheizung sind gluckernde Geräusche in den Rohren, ungleichmäßige Wärmeverteilung und kalte Stellen auf dem Boden.
    6. Frage: Kann die Umstellung von Öl auf Fernwärme die Ursache sein?
      Antwort: Ja, die Umstellung auf Fernwärme kann eine Ursache sein, da sich die Systemdrücke und Temperaturen geändert haben könnten. Es ist wichtig, dass die Anlage korrekt auf die Fernwärmeversorgung eingestellt ist.
    7. Frage: Was bedeutet "Verschlammung" bei einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Verschlammung bedeutet, dass sich Ablagerungen, Rostpartikel und andere Verunreinigungen im Heizwasser absetzen und die Rohre verstopfen. Dies beeinträchtigt den Durchfluss und die Heizleistung.
    8. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Antwort: Die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem unangenehmen Raumklima und unnötigen Energieverlusten führen.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. Ventil defekt? – Fußbodenheizung: Einzelraumregelung prüfen
    Vielleicht ist ja auch nur ein Ventil defekt
    Sie sollten eigentlich an irgendeiner Stelle einen Satz Ventile haben, die die Räume einzeln regelen (war das '78 auch schon so?). Vielleicht geht da das entsprechende nicht mehr auf.
  3. Fußbodenheizung: Verteiler prüfen – Ventile & Durchfluss kontrollieren
    Da Sie nur
    von Problemen im Wohnzimmer schreiben, glaube ich kaum, dass die Umstellung von Öl auf Fernwärme etwas damit zu tun hat. Deshalb würde ich zuerst einmal einen Blick auf den Verteiler Ihrer Fußboden-Heizkreise werfen: Sind alle Ventile/Absperrungen geöffnet? Sind Durchflusssteller vorhanden; wie sind diese ggf. eingestellt? Sind die Heizkreise nach Räumen bezeichnet?
    Damit lokalisieren Sie zuerst einmal evtl. den "kalten" WoZi-Kreis (auch mit Anfassen der Rohre möglich). Ist der vielleicht abgesperrt?
    Das Spülen einer solchen älteren Anlage ist mit Sicherheit zu empfehlen und wird sich auch positiv mit gleichmäßiger Beheizung bemerkbar machen. Suchen Sie sich einen geeigneten Heizungsbaubetrieb, der diese Arbeit (je nach Heizkreisanzahl) pro Etage in etwa einer Stunde mit einem Mann erledigt.
    Mit sonnigem Gruß
  4. Fußbodenheizung Reparatur: Zeitaufwand & Fachmann-Einsatz
    Ihr Optimismus RL überrascht mich ... *g*
    Sie würden das schaffen, keinen Zweifel ... Nur, wieviel Ihrer Standeskollegen hätten auf einmal unglaublich viel zu tun, wenn
    Frau Urban fragte: " Schaffen Sie das auch in zwei Stunden? "
    Grüße bf
  5. Fußbodenheizung spülen: Anleitung – Gartenschlauch & Verteiler-Anschluss
    Danke, für die Blumen, aber
    mein fähiger Mitarbeiter hat mit dieser Zeitvorgabe in der Regel keine Schwierigkeiten 🙂
    Sie brauchen dazu lediglich zwei längere Gartenschläuche und allerlei Verschraubungen, damit eine für den angetroffenen Verteiler passt. Dann wir der Verteiler mit seinen Absperrungen vom Netz getrennt, der eine Schlauch kommt an einen Wasser"Hahn", der andere in eine Entwässerung. Dann alle Kreise zudrehen bis auf einen, der nun mit Wasserdruck gespült wird. Hier Vorsicht! Die Entleerung MUSS immer offen sein, da der hohe (Trink-) Wasserdruck der Heizungsanlage schaden könnte. Deshalb nichts für Ungeübte! Wir haben daher ein T-Stück mit Manometer am Schlauch vorbereitet, damit nach dem Spülen der Druck nicht zu hoch wird. Dann alle Kreise wie beschrieben, spülen.
    Spülung eines Kreises: Solange, bis keine braune Brühe mehr abläuft. Durchschnittliche Dauer pro Kreis: ca. 2-4 Min. Macht bei (Standard) 7-10 Kreisen 20-40 Min. Ohne Vorbereitungszeit. Passt doch, oder? Bei drei Etagen mache ich meist einen Festpreis für drei Stunden Arbeit. Haben wir schon häufig praktiziert. Mit Erfolg. Warme Vorweihnachtszeit auch!
    Mit wintersonnigem Gruß (Heute morgen erster Schneehauch im Ruhrgebiet)
    • Reg2003-Lb
  6. Heizungsausfall Bürogebäude: Umwälzpumpe & Instandsetzung
    Schnee hatten wir auch schon ...
    und ein bisschen mehr dürfte es über Weihnachten auch sein.
    Meine Bedenken gingen in die Richtung, dass einige Heizungsbauer auf zwei Stunden richtig konsequente Arbeit nicht unbedingt scharf sind, wenn Instandsetzungen ausgefallener Heizungen lukrativer sind ... Übrigens hatten wir heute eine totalen Heizungsausfall im gesamten Bürogebäude, erst war es die Sicherung, dann die Umwälzpumpe ... morgen nehme ich mir einen Heizlüfter mit, für alle Fälle, vielleicht stellen die noch fest, dass die Umwälzpumpe nicht gerade die gleiche Größe hat wie eine im Einfamilienhaus übliche Pumpe. Sicher ist sicher ...
    Ebenfalls Fröhliche Weihnachten ... Gruß bf
    • Reg2003-bf
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung wird nicht richtig warm – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Fußbodenheizung in einem Einfamilienhaus (Baujahr '78) wird nach Umstellung auf Fernwärme stellenweise nicht mehr richtig warm. Mögliche Ursachen sind defekte Ventile, Probleme am Verteiler oder verstopfte Heizkreise. Das Spülen der Heizkreise kann Abhilfe schaffen, sollte aber idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Ein Heizungsausfall im Bürogebäude verdeutlicht die Bedeutung regelmäßiger Wartung und schneller Instandsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung spülen: Anleitung – Gartenschlauch & Verteiler-Anschluss ist beim Spülen der Heizkreise Vorsicht geboten, da die Heizungsanlage vom Trinkwassernetz getrennt werden muss. Ungeübte sollten diese Arbeit einem Fachmann überlassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fußbodenheizung: Verteiler prüfen – Ventile & Durchfluss kontrollieren empfiehlt, zuerst den Verteiler der Fußbodenheizung zu überprüfen. Sind alle Ventile geöffnet und die Durchflusssteller richtig eingestellt? Die Heizkreise sollten nach Räumen bezeichnet sein, um die Problembereiche zu lokalisieren.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsbaubetrieb zu kontaktieren, um die Fußbodenheizung professionell durchspülen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Ursache der mangelnden Wärme unklar ist oder die Anlage komplex erscheint. Die Kosten für eine Reparatur können variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten.
    💰 Kosten: Die Umstellung von Öl auf Fernwärme muss nicht zwangsläufig die Ursache für die Probleme mit der Fußbodenheizung sein. Es ist ratsam, die Anlage regelmäßig warten zu lassen, um Ausfälle und teure Reparaturen zu vermeiden. Die Instandsetzung einer Umwälzpumpe kann ebenfalls Kosten verursachen, wie im Beitrag Heizungsausfall Bürogebäude: Umwälzpumpe & Instandsetzung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Ventile und den Verteiler Ihrer Fußbodenheizung gemäß Fußbodenheizung: Verteiler prüfen – Ventile & Durchfluss kontrollieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, beauftragen Sie einen Fachmann mit der Reparatur und Wartung der Anlage. Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung, um die Energieeffizienz Ihrer Heizung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, wird nicht warm, reparatur, ursachen, lösungen, durchspülen, fernwärme, heizung, kosten, wartung
