Fußbodenheizung & Heizkörper im Bad richtig einstellen: Optimale Heizkurve finden?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die richtige Einstellung von Fußbodenheizung (FBH) und Heizkörpern in einem Niedrigenergiehaus (NEH), insbesondere im Bad. Es wird die Trägheit der FBH im Vergleich zu Heizkörpern thematisiert und Lösungen zur separaten Ansteuerung der Heizkörperventile vorgeschlagen, um Komfort und Energieeffizienz zu optimieren. Die richtige Einstellung der Heizkurve ist entscheidend für ein behagliches Raumklima und zur Vermeidung von Energieverschwendung.
Ich habe als Laie eine Frage zur generellen Heizungseinstellung. Vielleicht kann mir jemand helfen:
In unseren neuen Einfamilienhaus (Niedrigenergiehaus (NEH)) sind in den beiden Bädern Fußbodenheizung's installiert worden. sonst nur normale Heizkörper im Haus. Beide werden über einen Thermostat (Aufschrift RTL) gesteuert. In einem der Bäder (das größere, etwa 11 m²) ist außerdem ein Heizkörper installiert worden.
1. Morgens sind die Böden in den Bädern ziemlich kalt, weil die Heizung nachts auf derzeitg 14 Grad runterfährt und ab 6 Uhr morgens wieder langsam auf 19 Grad hochfährt. Erste Frage: Ich habe gelesen, dass die Fußbodenheizung 3 Stunden Vorlauf hat. D.h. Ich müsste die Heizung ja bereits um 3 Uhr hochfahren lassen, damit ich um 6 Uhr warme Füße habe. Wenn ich so verfahre, dann heize ich ja bereits ab 3 Uhr die ganze Hütte auf, weil wir üblicherweise die Thermostate auf Stufe 3, d.h. etwa 20 Grad, stehen lassen und nicht jeden Abend abdrehen. Gibt es hierfür eine einfache Lösung, ohne jedesmal die Thermostate abzudrehen?
2. Der RTL des anderen Bades (Gäste WC, 4,5 m²) wurde nicht im Bad installiert, sondern im danebenliegenden HWR, in dem auch die Heizng und eine Gefriertruhe steht. Logischerweise ist der HWR immer recht warm durch die Abwärme, sodass die FHB im Gäste WC fast nie warm ist. Was macht man da? Gibt es dafür eine sinnvolle und kostengünstige Lösung?
3. Wie stellt man bei einer solchen Konstellation (Fußbodenheizung in den Bädern und sonst Heizkörper im Haus) die Heizkurve ein? Ich mal gehört, bei Fußbodenheizung eher 0,4 bis 0,6 bei Heizkörpern mehr. Was denn nun?
Vielen Dank für die Antwort vorab!
Dieter
    🔴 KRITISCH: RTL-Thermostate sind nicht für Raumtemperaturregelung geeignet – sie dienen ausschließlich der Rücklauftemperaturbegrenzung; ihre Nutzung als Raumthermostat führt zu unkontrollierter Heizung, Schimmelrisiko und Systemstörungen.
    🔴 KRITISCH: Sensorplatzierung im warmen Hauswirtschaftsraum statt im Gäste-WC führt zu systematischer Untertemperierung – erhöhtes Schimmelrisiko an kalten Bauteilen (Außenwand, Fensterlaibung).
    🔴 KRITISCH: Gemischte Heizsysteme (Fußbodenheizung + Heizkörper) erfordern hydraulische Trennung (Mischer oder Weiche); fehlende Trennung führt entweder zu zu kalten Bädern oder zu überhitzten Heizkörpern – beides schädigt Anlage und Gebäude.
    ⚠️ WICHTIG: Pauschale Vorlaufzeiten wie "3 Stunden vor 6 Uhr" sind technisch nicht vertretbar – Aufheizdauer hängt von Estrich, Dämmung, Vorlauftemperatur und Sollwert ab und muss raumindividuell ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine einheitliche Heizkurve für alle Heizkreise ist bei gemischten Systemen ineffektiv – FHB benötigt flache Kurven (0,2–0,4) mit niedriger Vorlauftemperatur (25–40 °C), Heizkörper steilere Kurven (0,6–1,2) mit höheren Temperaturen (45–55 °C).
    Um die Heizung in Ihrem Niedrigenergiehaus optimal einzustellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise, da Sie sowohl Fußbodenheizung als auch Heizkörper haben:
    • Heizkurve anpassen: Die Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine zu hohe Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch, eine zu niedrige zu kalten Räumen.
    • Thermostate richtig einstellen: Stellen Sie die Thermostate in den Räumen mit Heizkörpern so ein, dass die gewünschte Temperatur erreicht wird. In den Bädern mit Fußbodenheizung können Sie die Thermostate etwas niedriger einstellen, da die Fußbodenheizung eine konstante Grundwärme liefert.
    • Nachtabsenkung nutzen: Senken Sie die Heizung in der Nacht um einige Grad ab, um Energie zu sparen. Beachten Sie jedoch, dass das Wiederaufheizen am Morgen mehr Energie verbrauchen kann, wenn die Absenkung zu stark ist.
    • Vorlauftemperatur optimieren: Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig sein. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Wärmeverlusten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Einstellungen können zu Schimmelbildung durch Kondensation führen, besonders in Bädern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachmann beraten, um die optimale Heizkurve und Vorlauftemperatur für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem in einem Niedrigenergiehaus mit gemischten Heizsystemen: Fußbodenheizung in den Bädern und Heizkörper im Rest des Hauses. Die zentrale Herausforderung liegt in der unterschiedlichen Trägheit der Systeme und der fehlerhaften Ansteuerung über einen RTL-Thermostat, der eigentlich für Rücklauftemperaturbegrenzung und nicht für die Raumregelung vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung eines RTL-Thermostats zur Raumtemperaturregelung ist grundlegend falsch. Ein RTL dient ausschließlich der Begrenzung der Rücklauftemperatur, um die Fußbodenheizung vor Überhitzung zu schützen. Die Raumtemperatur muss über einen separaten Raumthermostaten geregelt werden. Die beschriebene Konstellation führt zu ineffizientem Heizen und kann die Regelung komplett außer Kraft setzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Heizung müsse um 3 Uhr hochfahren, um um 6 Uhr warme Füße zu haben, ist nicht pauschal richtig. Die Vorlaufzeit einer Fußbodenheizung hängt von der Estrichart, der Verlegeart und der Vorlauftemperatur ab. In einem NEH mit guter Dämmung kann die Vorlaufzeit deutlich kürzer sein. Zudem wird nicht die gesamte Hütte aufgeheizt, wenn die Thermostate an den Heizkörpern geschlossen sind.
    ➕ Ergänzung: Für das Gäste-WC mit dem RTL im warmen HWR gibt es eine einfache Lösung: Der RTL muss zwingend im Gäste-WC selbst montiert werden, da er sonst die Temperatur im HWR misst und die Fußbodenheizung im Bad nie richtig schaltet. Alternativ kann ein funkgesteuerter Raumthermostat nachgerüstet werden, der die Vorlauftemperatur für den Fußbodenheizkreis regelt.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkurve muss für das gemischte System mit einem Mischer oder einer hydraulischen Weiche eingestellt werden. Für die Fußbodenheizung ist eine flache Heizkurve (0,3-0,6) mit niedriger Vorlauftemperatur (25-35°C) optimal, während Heizkörper eine steilere Kurve (0,8-1,2) mit höheren Temperaturen benötigen. Ohne hydraulische Trennung wird entweder die Fußbodenheizung zu heiß oder die Heizkörper werden nicht warm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Regelungstechnik. Lassen Sie die RTL-Thermostate durch geeignete Raumthermostate ersetzen und die Heizkurve fachgerecht einstellen. Prüfen Sie, ob eine hydraulische Weiche oder ein Mischer für die getrennte Regelung der Fußbodenheizung und der Heizkörper erforderlich ist. Nur so können Sie Energie sparen und den Komfort in den Bädern sicherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Niedrigenergiehaus mit gemischter Heizungsanlage: Fußbodenheizung (FHB) in zwei Bädern, davon eines mit zusätzlichem Heizkörper, sowie konventionellen Heizkörpern in den übrigen Räumen – gesteuert über Raumthermostate (RTL) mit fester Solltemperatur und einer zentralen Heizkurve. Die genannten Probleme – kalte Böden morgens, falsche Sensorplatzierung im HWR und Unsicherheit bei der Heizkurvenanpassung – weisen auf systemische Steuerungsdefizite hin, die Energieeffizienz, Komfort und langfristig auch die Gebäudesubstanz beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Die Platzierung des Raumthermostats im warmen Hauswirtschaftsraum (HWR) führt zu einer systematischen Untertemperierung des Gäste-WCs – der Raumthermostat misst nicht die Raumtemperatur des WC, sondern die des HWR, sodass die Fußbodenheizung praktisch nie aktiviert wird. Dies birgt das Risiko von Kondenswasserbildung, Schimmelbildung an kalten Bauteilen (z. B. Außenwand, Fensterlaibung) und langfristig Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Nachtabsenkung für die Fußbodenheizung allein – bei gleichzeitiger Absenkung der Heizkörper – ist technisch nicht realisierbar, solange alle Heizkreise an einer gemeinsamen Heizungsanlage mit einheitlicher Vorlauftemperatur hängen. Eine unkoordinierte Steuerung führt zu unnötigem Energieverbrauch, thermischen Spannungen in den Heizkreisen und möglichen Schäden an FHB-Rohren oder Estrich bei zu schnellen Temperatursprüngen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fußbodenheizung pauschal "3 Stunden Vorlauf" benötigt, ist irreführend: Die Aufheizdauer hängt entscheidend von Estrichdicke, Dämmung, Vorlauftemperatur, Raumtemperatur und Sollwertabstand ab – sie kann zwischen 1,5 und über 6 Stunden variieren. Eine feste Zeitvorgabe ist daher technisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für eine optimale Regelung bei gemischten Heizsystemen ist eine hydraulische Trennung der Heizkreise (z. B. über Mischer oder separate Pumpen) sowie eine raumweise Regelung mit Fühler- und Sollwertanpassung erforderlich. Die Heizkurve allein reicht nicht aus – vielmehr muss die Vorlauftemperatur pro Kreis individuell angepasst werden, wobei FHB-Kreise typischerweise niedrigere Vorlauftemperaturen (30–40 °C) und flachere Heizkurven (0,2–0,4) benötigen als Heizkörper (45–55 °C, Kurve 0,6–1,2).
    ➕ Ergänzung: Ein externer Raumfühler im Gäste-WC – verbunden mit einem FHB-Regler oder einer intelligenten Heizungssteuerung – ist zwingend erforderlich, um die tatsächliche Raumtemperatur zu erfassen und die Heizung gezielt zu aktivieren. Eine reine Thermostatverlagerung ins WC reicht nicht aus, wenn der bestehende RTL nicht für externe Fühler ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Regelungstechnik-Erfahrung im Niedrigenergiebau, um die hydraulische Abgleichsdaten zu prüfen, die Heizkreise zu trennen, raumweise Fühler nachzurüsten und die Heizkurven sowie Vorlauftemperaturen pro Kreis fachgerecht einzustellen – insbesondere unter Berücksichtigung der Schimmelrisiken im Gäste-WC.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Nutzung des RTL-Thermostats als grundsätzlichen Fehler mit Risiko für Komfort, Energieeffizienz und Schimmelbildung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer hydraulischen Trennung (Mischer/Weiche) für gemischte Heizsysteme – sonst fehlerhafte Temperaturversorgung.
    • Alle drei warnen vor fehlerhafter Sensorplatzierung (HWR statt Gäste-WC) und benennen dies als direktes Schimmelrisiko.
    • GoogleAI empfiehlt "Nachtabsenkung nutzen", ohne zu differenzieren – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nachtabsenkung für FHB ist bei gemeinsamer Vorlauftemperatur nicht sinnvoll und technisch riskant (thermische Spannungen, Rohrschäden).
    • GoogleAI erwähnt Heizkurve und Vorlauftemperatur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren zahlenbasiert die unterschiedlichen Kurvenwerte und Temperaturbereiche pro System – diese präzise Differenzierung fehlt bei GoogleAI.
    • DeepSeek betont die technische Unzulässigkeit des RTL als Raumthermostat und nennt konkret die korrekte Funktion (Rücklauftemperaturbegrenzung) – GoogleAI erwähnt "RTL-Thermostat" nur im Kontext von "falscher Ansteuerung", ohne Funktionsklärung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit externer Raumfühler im Gäste-WC – auch wenn der Thermostat physisch ins WC verlegt wird, reicht das ohne Fühlerunterstützung des Reglers nicht aus.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide konkrete Heizkurvenbereiche (0,2–0,4 vs. 0,6–1,2) und Vorlauftemperaturspannen (25–40 °C vs. 45–55 °C) – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Formulierungen.
    • GoogleAI stellt "Nachtabsenkung" als allgemeine Empfehlung dar; DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass Nachtabsenkung bei FHB ohne getrennte Regelung kontraproduktiv und beschädigend ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fachlichen Plausibilität wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen dringend die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs, jedoch mit unterschiedlichem Fokus: GoogleAI betont "Beratung", DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche technische Korrektur (Umtausch, Nachrüstung, hydraulischer Abgleich). Die strengere, handlungsorientierte Formulierung von DeepSeek und Qwen wird als verbindlicher Konsens übernommen.
    Funktion des RTL-Thermostats ❌ Widerspruch RTL ist ausschließlich für Rücklauftemperaturbegrenzung vorgesehen – nicht für Raumtemperaturregelung; dessen Nutzung als Raumthermostat ist technisch unzulässig und gefährlich (DeepSeek & Qwen übereinstimmend; GoogleAI unpräzise).
    Sensorplatzierung (Gäste-WC) ✅ Konsens Sensor muss sich im Gäste-WC befinden – nicht im Hauswirtschaftsraum; sonst bleibt Raum permanent untertemperiert – erhöhtes Schimmelrisiko (alle drei Modelle einhellig).
    Hydraulische Trennung (FHB + Heizkörper) ✅ Konsens Ohne Mischer oder hydraulische Weiche ist eine adäquate Regelung unmöglich; gemeinsame Vorlauftemperatur führt zwangsläufig zu Komfort- und Effizienzverlust (alle drei Modelle einhellig).
    Heizkurvenwerte & Vorlauftemperatur ⚠️ Abwägung Flache Kurve (0,2–0,4) mit 25–40 °C für FHB, steilere Kurve (0,6–1,2) mit 45–55 °C für Heizkörper – GoogleAI nennt keine Werte, DeepSeek und Qwen stimmen weitgehend überein.
    Nachtabsenkung für FHB ❌ Widerspruch Bei gemeinsamer Anlage ist Nachtabsenkung für Fußbodenheizung kontraproduktiv und schädlich (DeepSeek & Qwen); GoogleAI empfiehlt sie pauschal – sicherere Einschätzung wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung im Niedrigenergiebau, um RTL-Thermostate durch raumgerechte Raumthermostate oder funkgesteuerte FHB-Regler zu ersetzen, die Heizkreise hydraulisch zu trennen, externe Raumfühler im Gäste-WC nachzurüsten und die Heizkurven sowie Vorlauftemperaturen pro Kreis fachgerecht einzustellen.
    🔴 Risiko Falsche Nutzung des RTL-Thermostats als Raumthermostat Regelung bricht zusammen – unkontrollierte Heizung, erhöhte Energiekosten, Schimmelbildung in kalten Zonen.
    🔴 Risiko Sensor im Hauswirtschaftsraum statt im Gäste-WC Gäste-WC bleibt dauerhaft zu kalt – Kondenswasser an Fenster, Außenwand und Fliesenfugen → Schimmel, Bauschäden.
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung der Heizkreise Entweder kalte Bäder (FHB unterversorgt) oder überhitzte Räume (Heizkörper überversorgt) → thermische Spannungen, Rohrbrüche, Estrichrisse.
    🔴 Risiko Unkoordinierte Nachtabsenkung bei FHB Zu schnelle Abkühlung und Wiederaufheizung führt zu Materialermüdung, Leckagen in FHB-Rohren und feuchtem Estrich.
    🔴 Risiko Fehlende Einzelaufheizsteuerung im Gäste-WC Kein gezielter Heizstart bei Bedarf (z. B. vor Ankunft von Gästen) – dauerhafte Unterwärmung, erhöhtes Kondensationsrisiko.
    ✅ Chance Hydraulische Trennung und raumweise Regelung Energieeinsparung bis zu 20 %, optimierter Komfort, längere Lebensdauer der Heizanlage.
    ✅ Chance Nachrüstung funkgesteuerter FHB-Regler mit Raumfühler Präzise Raumtemperaturhaltung, automatische Anpassung an Nutzung – komfortabler, effizienter, schimmelpräventiv.
    ✅ Chance Fachgerechte Heizkurvenanpassung pro Kreis Maximale Ausnutzung der Niedrigtemperaturfähigkeit des Niedrigenergiehauses – niedrigste Vorlauftemperaturen, geringste Wärmeverluste.
    ✅ Chance Zertifizierte Regelungsoptimierung mit Dokumentation Nachweis für Energieausweis, mögliche Förderung durch BAFA/KfW, erhöhter Wiederverkaufswert.
    ✅ Chance Erstellung eines hydraulischen Abgleichsberichts Langfristige Planungssicherheit, frühzeitige Erkennung von Alterungseffekten, gezielte Wartung.
    1. RTL-Thermostate unverzüglich ersetzen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um alle RTL-Thermostate (insbesondere im Gäste-WC) durch raumgerechte elektronische Raumthermostate oder funkgesteuerte FHB-Regler mit externem Raumfühler auszutauschen.
    2. Sensorstandort korrigieren: Veranlassen Sie die Montage eines externen Raumfühlers direkt im Gäste-WC – nicht im Hauswirtschaftsraum – und lassen Sie die Verkabelung oder Funkverbindung zum FHB-Regler prüfen und nachrüsten.
    3. Hydraulische Trennung prüfen und ggf. nachrüsten: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Prüfung der Heizkreisverteilung an – bei fehlender Trennung zwischen FHB und Heizkörpern muss eine hydraulische Weiche oder ein Mischer installiert werden.
    4. Heizkurven und Vorlauftemperaturen pro Kreis einstellen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die Heizkurve für den FHB-Kreis auf 0,3 ± 0,1 einzustellen und die Vorlauftemperatur auf 32 °C, für Heizkörperkreise auf 0,9 ± 0,2 bei 48 °C – mit dokumentiertem hydraulischem Abgleich.
    5. Keine Nachtabsenkung für Fußbodenheizung einrichten: Deaktivieren Sie Nachtabsenkung für alle FHB-Kreise – lassen Sie diese bei einer konstanten Solltemperatur von 18–19 °C laufen, solange keine getrennte Regelung besteht.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Heizungs- und Regelungsdokumente (Herstellerangaben, Installationspläne, Regelungshandbuch) und geben Sie sie dem Fachbetrieb vor Ort zur Analyse.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur in einem Heizsystem. Sie wird an die Gebäudecharakteristik angepasst, um eine effiziente Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird durch die Heizkurve und die Thermostate beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum konstant hält, indem es die Wärmezufuhr reguliert. Es gibt mechanische und elektronische Thermostate.
    Verwandte Begriffe: Raumtemperaturregler, Heizkörperventil, Smart Home
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Dies wird durch eine gute Dämmung und effiziente Heiztechnik erreicht.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizestrich
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper und Rippenheizkörper.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Ventilheizkörper
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden automatisch abgesenkt wird, um Energie zu sparen. Dies kann durch eine Zeitschaltuhr oder ein intelligentes Heizsystem gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Zeitsteuerung, Energiesparmodus, Smart Heating
    1. Frage: Was ist eine Heizkurve?
      Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie bestimmt, wie stark die Heizung bei sinkenden Außentemperaturen die Vorlauftemperatur erhöht.
    2. Frage: Wie finde ich die richtige Heizkurve?
      Die richtige Heizkurve hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, der Art der Heizkörper und dem persönlichen Wärmeempfinden. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird.
    3. Frage: Was bedeutet Nachtabsenkung?
      Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung in der Nacht um einige Grad abgesenkt wird, um Energie zu sparen. Dies kann entweder automatisch über eine Zeitschaltuhr oder manuell über das Thermostat erfolgen.
    4. Frage: Kann ich die Fußbodenheizung im Bad ganz ausschalten?
      Davon rate ich ab, da das Wiederaufheizen des Bades sehr lange dauern kann und mehr Energie verbraucht als das Halten einer konstanten Temperatur. Zudem kann es bei zu starker Auskühlung zu Feuchtigkeitsproblemen kommen.
    5. Frage: Was ist die optimale Vorlauftemperatur?
      Die optimale Vorlauftemperatur ist die niedrigste Temperatur, bei der alle Räume ausreichend beheizt werden. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Wärmeverlusten und erhöht den Energieverbrauch.
    6. Frage: Wie oft sollte ich die Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    7. Frage: Was tun, wenn die Heizkörper gluckern?
      Gluckernde Heizkörper deuten auf Luft im System hin. Entlüften Sie die Heizkörper, um die Luft zu entfernen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Gluckergeräusche zu beseitigen und die Heizleistung zu optimieren.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über eine App oder ein Smart Home System.
    • Dämmung verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Dämmung des Hauses, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Heizungsförderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Heizungsmodernisierung.
  2. FBH & Heizkörper: Trägheit und Raumtemperatur – Lösung!
    RTL und Heizkörper
    Hallo Dieter,
    Das hätte Ihnen doch Ihr Heizungsbauer erklären müssen. Die Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    ist immer viel Träger als Heizkörper. Wollen sie morgens schon
    einen warmen Fußbodenhaben, dann müssen sie halt um 4 Uhr anfangen mit Heizen. Deshalb bauen wir immer Heizkörper mit an
    damit wehnigstens die Raumtemperatur stimmt. Der RTB regelt nicht die Raumtemperatur, sondern die Wassertemperatur die durch die Heizschlange läuft. Deshalb muss der Regler auch nicht im selben Raum sitzen wie die Fußbodenheizung. Zur Einstellung der Heizkurve,
    die Heizkurve müssen sie auf Heizkörpereinstellung stellen.
    Eine Fußbodenheizung über Rücklauftemperaturbegrenzer arbeitet mit den gleichen Temperaturen wie ein Heizkörper.
    Meist sind das Einstellungen an der Heizkurve von 1,0 bis 1,4
  3. Heizkörperthermostate: Separate Regelung für Heizkörper!
    Regelung mit elektronischen Heizköperthermostaten möglich
    über elektronische Heizkörperventile (z.B. Rondostat aus dem
    Baumarkt ca. 100,- DM oder Honeywell HR40) ist eine separate
    Ansteuerung der Heizköper möglich.
    Daher die Startzeit der Heizungsanlage morgens kann passend für
    die Fußbodenheizung mit ca. 3 Stunden Vorlauf gewählt werden.
    Über die elektronischen Ventile kann dann für die Heizkörper
    eine spätere Startzeit eingestellt werden. Es lassen sich
    2 Sparzeiten und 2 Komfortzeiten pro Tag programmieren.
    Eine Änderung der Betriebszeiten muss allerdings wieder an jedem Heizköper neu programmiert werden.
    Gruß Steffen
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung & Heizkörper im Bad: Optimale Heizkurve finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Einstellung von Fußbodenheizung (FBHAbk.) und Heizkörpern in einem Niedrigenergiehaus (NEH), insbesondere im Bad. Es wird die Trägheit der FBH im Vergleich zu Heizkörpern thematisiert und Lösungen zur separaten Ansteuerung der Heizkörperventile vorgeschlagen, um Komfort und Energieeffizienz zu optimieren. Die richtige Einstellung der Heizkurve ist entscheidend für ein behagliches Raumklima und zur Vermeidung von Energieverschwendung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von FBH & Heizkörper: Trägheit und Raumtemperatur – Lösung! sollte der Heizungsbauer die Grundeinstellungen erklären. Die Fußbodenheizung reagiert träger als Heizkörper, was bei der zeitlichen Steuerung berücksichtigt werden muss. Eine Kombination aus FBH und Heizkörpern kann sinnvoll sein, um schnellere Temperaturänderungen zu ermöglichen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkörperthermostate: Separate Regelung für Heizkörper! schlägt die Verwendung elektronischer Heizkörperventile (z.B. Rondostat oder Honeywell HR40) vor, um die Heizkörper unabhängig von der Fußbodenheizung zu steuern. Dies ermöglicht es, die Startzeit der Heizungsanlage an die Trägheit der FBH anzupassen und die Heizkörper bedarfsgerecht zu regeln, was zu Energieeinsparungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizkurve und passen Sie diese gegebenenfalls an, um ein optimales Verhältnis zwischen Komfort und Energieverbrauch zu erreichen. Nutzen Sie die Möglichkeit der separaten Ansteuerung der Heizkörper, um flexibler auf unterschiedliche Wärmebedürfnisse zu reagieren. Beachten Sie die Hinweise zur Trägheit der Fußbodenheizung bei der Programmierung der Heizzeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizung, Heizkurve". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizung, Heizkurve" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizung, Heizkurve" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper im Bad richtig einstellen: Optimale Heizkurve finden?
Suche nach: Heizung optimal einstellen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizung einstellen, Heizkurve, Thermostat, Niedrigenergiehaus, Badheizung, Energie sparen
