Gebrauchte Fußbodenheizung kaufen: Was beachten? Typische Probleme, Risiken & Erfahrungen?
Hallo im Forum, ich möchte ein Haus kaufen und dort ist eine Niedertemperaturwarmwasserfußbodenheizung mit Elektrozentralspeicher installiert. Diese Anlage ist angeblich seit der Installation wartungsfrei. Da ich mich mit dem Thema noch nicht befasst habe, wäre ich für Tipps dankbar. Was muss ich beachten? Welche Probleme können auftreten? Welche Erfahrungen wurden mit solchen Anlagen gemacht?
  • Markus Rößler
    🔴 KRITISCH: Sofortige Asbestuntersuchung bei Anlagen vor 1990 – insbesondere im Zentralspeicher, der Isolierung und in Verbundmaterialien der Fußbodenkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Sicherheitsprüfung nach VDE 0701-0702 und Dichtheitsprüfung der Fußbodenheizungsrohre vor Kauf – Brand- und Wasserschadensrisiko bei defektem Speicher oder Leckage.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung der Legionellengefahr im Warmwasserspeicher durch Messung der Speichertemperatur und hygienische Auslegung – nicht nur bei Warmwassernutzung, sondern auch bei mischbetriebenen Fußbodenheizsystemen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Energieeffizienz und des Stromverbrauchs – Elektrozentralspeicher verursachen deutlich höhere Betriebskosten als moderne Heizsysteme; Kostenvoranschlag für mögliche Umrüstung ist verhandlungssicherheitsrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Vorliegen aller Dokumente: Baujahr, Hersteller, Wartungsprotokolle, Übereinstimmung mit GEG/EnEVAbk. und CEAbk.-Konformität – fehlende Unterlagen erhöhen das Risiko unkalkulierbarer Sanierungskosten.
    Beim Kauf eines Hauses mit gebrauchter Fußbodenheizung, insbesondere mit Elektrozentralspeicher, gibt es einiges zu beachten. Da die Anlage angeblich wartungsfrei ist, sollten Sie besonders kritisch sein.
    🔴 Gefahr: Eine vermeintlich wartungsfreie Anlage kann versteckte Mängel aufweisen, die zu teuren Reparaturen oder sogar zum Ausfall der Heizung führen können.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu prüfen:
    • Alter der Anlage: Fußbodenheizungen haben eine Lebensdauer. Ein Elektrozentralspeicher ist oft älter und weniger effizient als moderne Systeme.
    • Wartungshistorie: Auch wenn die Anlage als wartungsfrei gilt, sollte es Dokumentationen über erfolgte Reparaturen oder Überprüfungen geben.
    • Funktionsprüfung: Lassen Sie die Heizung von einem Fachmann überprüfen. Dieser kann die Heizleistung, die Regelung und die Dichtigkeit der Rohre prüfen.
    • Energieeffizienz: Ein Elektrozentralspeicher ist in der Regel weniger energieeffizient als moderne Heizsysteme. Informieren Sie sich über den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten.
    • Asbest: Bei älteren Anlagen (vor 1990) kann Asbest verbaut sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Haus kaufen, lassen Sie die Fußbodenheizung und den Elektrozentralspeicher von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb gründlich prüfen. Fordern Sie einen detaillierten Bericht an und berücksichtigen Sie die Ergebnisse bei Ihrer Kaufentscheidung.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Erwerb eines Hauses mit einer bestehenden Niedertemperatur-Warmwasser-Fußbodenheizung, die an einen Elektrozentralspeicher angeschlossen ist. Die Behauptung des Vorbesitzers, die Anlage sei seit der Installation wartungsfrei, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen und stellt ein erhebliches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Aussage zur Wartungsfreiheit ist irreführend. Jede Fußbodenheizung, insbesondere mit einem Elektrozentralspeicher, benötigt regelmäßige Wartung. Ein Elektrozentralspeicher hat eine begrenzte Lebensdauer (ca. 15-20 Jahre) und kann durch Korrosion oder Verkalkung Schaden nehmen. Ein Ausfall führt zu hohen Reparaturkosten.
    ➕ Ergänzung: Typische Probleme bei gebrauchten Fußbodenheizungen sind: Undichtigkeiten in den Rohren (oft durch unsachgemäße Verlegung oder Materialermüdung), Luft im System, defekte Stellmotoren an den Heizkreisverteilern, sowie eine unzureichende Wärmedämmung unter den Rohren. Bei einem Elektrozentralspeicher kommt die Gefahr von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher hinzu, wenn die Temperatur nicht korrekt eingestellt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Anlage wartungsfrei ist, ist fachlich falsch. Ein hydraulischer Abgleich, die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes, die Kontrolle des Systemdrucks und die Reinigung des Speichers sind unerlässlich. Zudem muss die Heizlast des Gebäudes berechnet werden, um die Effizienz zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf zwingend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Begutachtung der gesamten Anlage. Lassen Sie eine Dichtheitsprüfung der Fußbodenheizungsrohre, eine Funktionsprüfung des Elektrozentralspeichers und eine Analyse der Energieeffizienz durchführen. Holen Sie schriftliche Kostenvoranschläge für eine mögliche Sanierung oder Modernisierung ein. Nur so können Sie das finanzielle Risiko des Kaufs realistisch einschätzen.
    Bei einer Niedertemperaturwarmwasser-Fußbodenheizung mit Elektrozentralspeicher handelt es sich um eine hybride Anlage, bei der elektrische Energie zur Erwärmung eines Speichermediums (meist Wasser) genutzt wird, das dann über das Fußbodenheizsystem abgegeben wird — ein Konzept mit hohem Energieverbrauch und veralteter Technik.
    🔴 Gefahr: Elektrozentralspeicher sind seit den 1980er-Jahren weitgehend abgelöst worden, da sie extrem stromintensiv sind und bei Stromausfall oder Defekt keine Heizleistung mehr liefern — ein gravierendes Risiko für Wohnkomfort und Gebäudeschutz, insbesondere bei Frost.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung "wartungsfrei" ist technisch irreführend: Elektrozentralspeicher weisen typischerweise Korrosionsrisiken im Speicherbehälter, Verschleiß an Heizelementen, Druckprobleme im Wasserkreislauf und Alterung der Isolierung auf — alles potenzielle Auslöser für Leckagen, Kurzschlüsse oder Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Eine Fußbodenheizung ist niemals "wartungsfrei"; sie erfordert mindestens jährliche Funktionsprüfung, Druckkontrolle, Entlüftung, pH-Wert- und Korrosionsschutzkontrolle des Heizwassers sowie elektrische Sicherheitsprüfungen nach VDE 0701-0702.
    ➕ Ergänzung: Vor Kauf ist zwingend eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Baujahr der Anlage, Hersteller, letzte Wartungs- und Prüfprotokolle, Zustand der Rohrleitungen (Alterungsrisiko bei Kunststoffrohren >25 Jahre), elektrische Anschlussdaten und Nachweis der CE-Konformität sowie der Übereinstimmung mit der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Anlage wirtschaftlich oder zukunftsfähig ist, widerspricht aktuellen energetischen Standards: Der Stromverbrauch liegt oft um 30–50 % über modernen Wärmepumpen- oder Gas-Brennwertsystemen — bei steigenden Strompreisen wird der Betrieb zunehmend unerschwinglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Energieberater (nach §80 GEG) und einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfzertifikat (z. B. nach VDIAbk. 2035 und VDE 0100) für eine umfassende technische und energetische Begutachtung — inkl. Dichtheitsprüfung, elektrischer Sicherheitsprüfung und Lebensdauerabschätzung des Speichers.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Behauptung "wartungsfrei" ist fachlich falsch und irreführend – regelmäßige Wartung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei warnen vor Asbestgefahr bei Anlagen vor 1990 und fordern eine spezifische Untersuchung.
    • Alle verlangen eine fachliche Vorabprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb inkl. Funktions-, Dichtheits- und Sicherheitsprüfung.
    • GoogleAI betont Lebensdauer und Energieeffizienz, aber nicht die elektrische Sicherheitsprüfung nach VDE.
    • DeepSeek fokussiert auf hydraulischen Abgleich, Ausdehnungsgefäß und Legionellen – ohne expliziten Verweis auf VDE-Normen.
    • Qwen verlangt explizit VDE 0701-0702 und VDI 2035, nennt CE- und GEG-Konformität als zwingend – stärkster regulatorischer Fokus.
    • DeepSeek nennt typische Fehlerquellen: Luft im System, defekte Stellmotoren, unzureichende Wärmedämmung – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Risiken von Kurzschluss und Brandgefahr durch Alterung der Isolierung – nicht in den anderen Analysen explizit benannt.
    • Qwen stellt klar: "Keine wirtschaftliche oder zukunftsfähige Anlage" – mit klarem Verweis auf 30–50 % höheren Stromverbrauch. GoogleAI spricht nur von "geringerer Effizienz", ohne ökonomische Einordnung. DeepSeek bewertet die Wirtschaftlichkeit nicht direkt. → Priorisierung der sichereren, konservativen Einschätzung von Qwen (Widerspruch als gekennzeichnet).
    • Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit VDE- und VDI-Kompetenz (Qwen-Standard) – erfüllt gleichzeitig die Anforderungen aller Modelle und geht über die Mindestanforderungen hinaus.
    Wartungsfreiheit ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Behauptung entschieden ab: Regelmäßige Wartung ist technisch zwingend – insbesondere hydraulischer Abgleich, Druckkontrolle, Entlüftung, Korrosionsschutz (VDI 2035) und elektrische Sicherheitsprüfung (VDE 0701-0702).
    Asbestgefahr ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Bei Anlagen vor 1990 ist eine professionelle Asbestuntersuchung – insbesondere im Speicher, den Rohrleitungsisolierungen und Verbundmaterialien – obligatorisch.
    Elektrische Gefahren ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "versteckte Mängel", DeepSeek spricht von "Korrosion/Verkalkung", Qwen konkretisiert "Kurzschluss, Brandgefahr, Isolationsalterung". KI-Konsens: Elektrische Prüfung nach VDE ist zwingend – aber nur Qwen benennt die Norm explizit.
    Legionellenrisiko ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen Legionellen explizit; GoogleAI erwähnt Warmwasserspeicher, aber nicht den hygienischen Aspekt. Konsens liegt in der Notwendigkeit einer Temperatur- und Auslegungsprüfung des Speichers.
    Wirtschaftlichkeit & Zukunftsfähigkeit ❌ Widerspruch Qwen bewertet die Anlage als "nicht wirtschaftlich und nicht zukunftsfähig" (30–50 % höhere Kosten); GoogleAI spricht von "geringerer Effizienz", DeepSeek von "hohen Reparaturkosten". Konsens basiert auf dem Vorsichtsprinzip: Anlage ist ökonomisch und energetisch nicht nachhaltig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Kauf ohne vorherige, umfassende Begutachtung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der VDE- und VDI-Kompetenz – inkl. schriftlich dokumentierter Asbestuntersuchung, elektrischer Sicherheitsprüfung, Dichtheitsprüfung der Fußbodenheizung und hygienischer Bewertung des Speichers.
    🔴 Risiko Asbestbelastung im Zentralspeicher oder Fußbodenaufbau Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), aufwendige, teure Sanierung nach TRGS 519, rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Entsorgung
    🔴 Risiko Kurzschluss oder Isolationsversagen im Elektrozentralspeicher Brandgefahr, Stromausfall, Schäden an elektrischer Hausinstallation, Versicherungsprobleme bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Leckage in Fußbodenheizungsrohren (Kunststoff >25 Jahre oder Kupferkorrosion) Massiver Wasserschaden in mehreren Etagen, Aufwand für Aufbrechen der Fußbodenkonstruktion, langfristige Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Legionellenvorsorge nicht sichergestellt (Speichertemperatur <60 °C oder hygienisch unsachgemäße Auslegung) Rechtliche Haftung bei Mietererkrankung, Versicherungsausschluss, Zwangssanierung durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Keine Dokumentation zu Baujahr, Hersteller, Wartungshistorie Unkalkulierbare Lebensdauer und Restwert, Ausschluss von Herstellergarantie, erschwertes Nachweisen der GEG-Konformität bei Verkauf
    ✅ Chance Vorhandene Heizinfrastruktur als Basis für sanfte Modernisierung (z. B. Austausch Speicher gegen Wärmepumpe) Kosteneinsparung durch Nutzung bestehender Leitungen und Fußbodenaufbau, verkürzte Bauzeit bei Sanierung
    ✅ Chance Identifikation von Dämmdefiziten während der Prüfung Mögliche Förderung über BEGAbk. (Bundesförderung für effiziente Gebäude) bei anschließender Dämmmaßnahme
    ✅ Chance Energieberatung nach §80 GEG im Vorfeld Erhalt eines Energieausweises mit Sanierungsempfehlungen, Förderfähigkeit für Heizungsersatz, steuerliche Vorteile bei energetischer Sanierung
    ✅ Chance Nachweis einer funktionstüchtigen Fußbodenheizung mit geringem Strömungswiderstand Optimale Voraussetzung für effizienten Betrieb mit Wärmepumpe oder Brennwerttechnik – höhere Vorlauftemperatur nicht erforderlich
    ✅ Chance Elektrische Anschlusskapazität des Gebäudes bereits für Speicher vorhanden Nutzung vorhandener Leitungen und Zähler für moderne Strom-Heizlösungen (z. B. Wärmepumpe mit PV-Integration)
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (nach TRGS 519) noch vor der Besichtigung – Prüfung des Zentralspeichers, der Isolierungen und des Fußbodenverbundes.
    2. Fachbetrieb mit VDE- und VDI-Kompetenz beauftragen: Wählen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit schriftlichem Nachweis der Qualifikation nach VDE 0701-0702 und VDI 2035 – für Dichtheits-, Funktions- und elektrische Sicherheitsprüfung inkl. Legionellen-Check.
    3. Alle Unterlagen anfordern: Sammeln Sie Baujahr, Herstellerangaben, letzte Wartungsprotokolle, elektrische Anschlussdaten, Energieausweis und Nachweis der GEG-Konformität – bei fehlenden Dokumenten verlangen Sie einen schriftlichen Risikohinweis im Kaufvertrag.
    4. Kostenvoranschläge für Umrüstung einholen: Beauftragen Sie parallel einen Energieberater nach §80 GEG mit Erstellung eines Sanierungskonzepts und Kostenvoranschlägen für Wärmepumpen- oder Brennwertersatz – als Verhandlungsgrundlage.
    5. Stromkostenvergleich erstellen: Berechnen Sie den jährlichen Stromverbrauch des Elektrozentralspeichers (anhand Verbrauchsdaten der letzten 3 Jahre) und vergleichen Sie ihn mit einer modernen Wärmepumpe – nutzen Sie dazu aktuelle Strompreise und Förderkalkulatoren (z. B. BAFA).
    6. Legionellen-Sicherheitscheck einplanen: Lassen Sie während der Fachprüfung die Speichertemperatur, die Warmwasseraufbereitung und den hygienischen Zustand des Warmwasserkreislaufs dokumentieren – inkl. schriftlichem Nachweis der Einhaltung der Trinkwasserverordnung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung
    Eine Niedertemperaturheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 55°C). Dadurch ist sie besonders effizient und eignet sich gut für den Einsatz mit erneuerbaren Energien.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmepumpe, Solarthermie
    Ein Elektrozentralspeicher ist ein großer Warmwasserspeicher, der elektrisch beheizt wird. Er dient zur Speicherung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Nachtspeicherheizung, Boiler, Durchlauferhitzer
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Baustoff Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Er schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Raumregler, Heizkörperthermostat, Smart Home
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das das Heizwasser zirkuliert. Jeder Raum oder Bereich kann einen eigenen Heizkreis haben.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Verteiler, Vorlauf, Rücklauf
    Wartung
    Die Wartung einer Heizungsanlage umfasst die regelmäßige Überprüfung, Reinigung und Instandhaltung, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Reparatur, Instandsetzung
    1. Welche typischen Probleme treten bei gebrauchten Fußbodenheizungen auf?
      Häufige Probleme sind ungleichmäßige Wärmeverteilung, defekte Thermostate, Luft in den Heizkreisen, Korrosion der Rohre und Ineffizienz des Elektrozentralspeichers. Diese Probleme können zu höheren Heizkosten und geringerem Komfort führen.
    2. Wie kann ich den Zustand einer gebrauchten Fußbodenheizung beurteilen?
      Überprüfen Sie die Heizleistung in allen Räumen, achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche, prüfen Sie die Thermostate und lassen Sie die Anlage von einem Fachmann inspizieren. Eine Thermografie kann Aufschluss über die Wärmeverteilung geben.
    3. Was sind die Vor- und Nachteile eines Elektrozentralspeichers in Kombination mit einer Fußbodenheizung?
      Vorteile sind die einfache Installation und die Möglichkeit, Nachtstrom zu nutzen. Nachteile sind die geringere Energieeffizienz im Vergleich zu modernen Heizsystemen und die höheren Betriebskosten.
    4. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Auch wenn die Anlage als wartungsfrei gilt, empfehle ich eine regelmäßige Überprüfung alle 2-3 Jahre durch einen Fachmann. Dieser kann die Anlage reinigen, entlüften und auf Dichtigkeit prüfen.
    5. Kann ich eine gebrauchte Fußbodenheizung nachträglich sanieren oder modernisieren?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Sanierung oder Modernisierung, z.B. den Austausch des Elektrozentralspeichers durch eine effizientere Heizungsanlage, die Optimierung der Regelung oder die Erneuerung der Heizkreise.
    6. Welche Kosten sind mit der Wartung und Reparatur einer gebrauchten Fußbodenheizung verbunden?
      Die Kosten hängen vom Zustand der Anlage und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Wartung kostet ca. 100-200 Euro, während größere Reparaturen oder der Austausch von Komponenten mehrere hundert bis tausend Euro kosten können.
    7. Worauf muss ich beim Kauf eines Hauses mit gebrauchter Fußbodenheizung im Kaufvertrag achten?
      Lassen Sie sich den Zustand der Heizungsanlage im Kaufvertrag zusichern und fordern Sie alle relevanten Dokumente (z.B. Wartungsberichte, Energieausweis) an. Vereinbaren Sie gegebenenfalls eine Gewährleistung für Mängel an der Heizungsanlage.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die Überprüfung einer gebrauchten Fußbodenheizung?
      Fragen Sie bei lokalen Heizungsfachbetrieben nach Referenzen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben mit guten Bewertungen. Achten Sie auf Erfahrung mit Fußbodenheizungen und Elektrozentralspeichern.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Energieeffizienz von Heizsystemen vergleichen
      Ein Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich ihrer Energieeffizienz und Betriebskosten.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zu den Risiken von Asbest und zur fachgerechten Sanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Niedertemperatur, Elektrozentralspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Niedertemperatur, Elektrozentralspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Niedertemperatur, Elektrozentralspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebrauchte Fußbodenheizung kaufen: Was beachten? Typische Probleme, Risiken & Erfahrungen?
Suche nach: Gebrauchte Fußbodenheizung: Tipps & Risiken
Suche nach: gebrauchte Fußbodenheizung, Fußbodenheizung kaufen, Niedertemperatur Fußbodenheizung, Elektrozentralspeicher, Heizung prüfen, Hauskauf, Heizung sanieren, Wartung Fußbodenheizung
