Fußbodenheizung & Zusatzheizkörper im Bad: Ein Heizkreislauf möglich? Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Kombination einer Fußbodenheizung mit einem zusätzlichen Heizkörper im Bad, wobei ein einzelner Heizkreislauf bevorzugt wird. Alternativen wie elektrische Heizstrahler und Handtuchheizkörper werden diskutiert. Die Bedeutung eines detaillierten Grundrisses für die Planung wird hervorgehoben. Erfahrungen mit reiner Fußbodenheizung werden geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Kein direkter Anschluss von Heizkörper und Fußbodenheizung an denselben Heizkreislauf ohne hydraulische Weiche oder Mischer – Risiko von Überhitzung (Estrichschäden, Rohrdehnung) und unzureichender Heizleistung.
🔴 KRITISCH: Positionierung des Heizkörpers direkt neben der Tür ist hygienisch und bauphysikalisch riskant – erhöht Zugluft, Kondensationsgefahr und reduziert Wirkungsgrad.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Zusatzheizkörper sind technisch unbedenklich, aber nur bei ausreichender elektrischer Anschlusskapazität und Schutz vor Feuchtigkeit (IPX4 mindestens) im Bad zulässig.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Wärmebedarfsberechnung für das 12-m²-Bad sind verpflichtend – auch bei elektrischer Zusatzheizung zur Vermeidung von Feuchteschäden.
Ich sehe mehrere Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung mit einem zusätzlichen Heizkörper im Bad zu kombinieren, auch wenn nur ein Heizkreislauf vorhanden ist. Allerdings sollte man die Vor- und Nachteile abwägen.
Eine Option ist ein Ventilheizkörper, der parallel zur Fußbodenheizung angeschlossen wird. Dieser kann über eine Zeitschaltuhr gesteuert werden, um das Bad schnell aufzuheizen. Wichtig ist, dass der Heizkörper über ein Thermostatventil verfügt, um die Temperatur zu regeln.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines elektrischen Heizkörpers als Zusatzheizung. Dieser ist unabhängig vom Heizkreislauf und kann flexibel eingesetzt werden. Allerdings sind die Betriebskosten in der Regel höher.
Ich empfehle, die hydraulische Abgleich des Heizsystems durchzuführen, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn Fußbodenheizung und Heizkörper kombiniert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung mit einem zusätzlichen Heizkörper im Badezimmer, der über eine Zeitschaltufer gesteuert werden soll. Die Kombination beider Systeme in einem Heizkreislauf ist technisch möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige hydraulische Abstimmung, da Fußbodenheizungen mit niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 30-35 °C) arbeiten, während Heizkörper höhere Temperaturen (ca. 50-70 °C) benötigen.
🔴 Gefahr: Werden beide Systeme ohne hydraulische Weiche oder Mischer an denselben Kreislauf angeschlossen, kann dies zu erheblichen Problemen führen. Die Fußbodenheizung wird überhitzt, was zu Schäden am Estrich oder Bodenbelag führen kann, während der Heizkörper nicht die erforderliche Vorlauftemperatur erreicht und somit seine Funktion als schnelle Aufheizquelle nicht erfüllt.
➕ Ergänzung: Eine praktikable Lösung ist der Einbau einer hydraulischen Weiche oder eines Dreiwege-Mischers, der den Heizkörper mit höheren Temperaturen versorgt, während die Fußbodenheizung weiterhin mit niedrigen Temperaturen betrieben wird. Alternativ kann ein separater Heizkreis für den Heizkörper installiert werden, was jedoch höhere Investitionskosten verursacht.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Heizkörper über eine Zeitschaltufer zu steuern, ist sinnvoll, um das Bad morgens schnell aufzuheizen. Dies kann durch einen elektronischen Thermostatkopf oder eine smarte Steuerung realisiert werden, die den Heizkörper nur zu bestimmten Zeiten aktiviert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der eine hydraulische Berechnung durchführt und die optimale Lösung für Ihre Situation plant. Lassen Sie sich ein Angebot für den Einbau einer hydraulischen Weiche oder eines Mischers erstellen, um die Kompatibilität beider Systeme sicherzustellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese zu ineffizientem Betrieb und hohen Energiekosten führen können.
Die Planung einer kombinierten Heizung aus Fußbodenheizung und zusätzlichem Heizkörper im selben Raum ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige hydraulische und regelungstechnische Abstimmung — insbesondere bei nur einem Heizkreislauf.
🔴 Gefahr: Ein Heizkörper im selben Kreis wie eine Fußbodenheizung führt zwangsläufig zu ungleichmäßigen Vorlauftemperaturen: Der Heizkörper benötigt hohe Temperaturen (60–75 °C), während die Fußbodenheizung nur 28–35 °C verträgt — dies riskiert Überhitzung der Fußbodenheizung, Schäden an Estrich oder Rohren und unnötig hohe Energieverbräuche.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "zwei Heizkreise scheiden aus", ist technisch nicht zwingend begründet — moderne Heizungsverteiler mit Mehrfachausgängen und elektronischen Regelventilen ermöglichen problemlos separate Kreise für Fußbodenheizung und Heizkörper, auch in kleineren Anlagen.
➕ Ergänzung: Alternativ zu einem zweiten Kreis bietet sich ein elektrischer Zusatzheizkörper (z. B. Infrarot- oder Konvektor-Modell mit Zeitschaltuhr) an — dieser arbeitet unabhängig vom Heizkreislauf und vermeidet hydraulische Konflikte vollständig.
🔴 Gefahr: Die strategisch ungünstige Position des Heizkörpers direkt neben der Tür begünstigt Zugluft, reduziert die Wirkung erheblich und kann zu lokalen Kondensationsstellen an der Außenwand führen — besonders kritisch bei fehlender Dämmung oder Altbau.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, das Bad morgens schnell aufzuwärmen, ist sinnvoll und entspricht den Anforderungen an Komfort und Feuchteschutz — allerdings muss die Schnellheizfunktion regelungstechnisch vom Grundbetrieb der Fußbodenheizung entkoppelt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit hydraulischem Abgleich und Regelkonzept — inklusive Prüfung der Wärmebedarfsberechnung für das 12-m²-Bad, der Dämmqualität und der Möglichkeit eines separaten Heizkreises oder einer elektrischen Zusatzheizung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Parallelschaltung von Fußbodenheizung und Heizkörper im selben Kreislauf ohne technische Trennung nicht zulässig ist.
- Alle drei befürworten die Steuerung des Heizkörpers via Zeitschaltuhr oder smarter Regelung für schnelle Morgen-Aufheizung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachmännischer Planung (SHK-Fachmann / zertifizierter Heizungsfachbetrieb).
- GoogleAI erwähnt Ventilheizkörper als mögliche Lösung, ohne explizit auf die Temperaturkonflikte hinzuweisen; DeepSeek und Qwen heben diese kritisch hervor und verlangen eine hydraulische Trennung.
- GoogleAI behandelt den elektrischen Heizkörper lediglich als "flexible Option", während Qwen und DeepSeek dessen bauphysikalische Sicherheit (keine hydraulischen Konflikte) explizit als Vorteil hervorheben.
- Qwen ergänzt die Risikobetrachtung um die bauphysikalische Problematik der Heizkörperposition (Türnähe → Zugluft/Kondensation), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Machbarkeit eines separaten Heizkreises mittels modernem Verteiler – GoogleAI geht darauf nicht ein.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein Ventilheizkörper "parallel" anschließbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne hydraulische Weiche oder Mischer ist dies technisch unmöglich und kritisch gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- Bei fehlendem separatem Kreislauf ist eine hydraulische Weiche (nicht nur ein Ventil) zwingend erforderlich – keine Kompromisse.
- Bei begrenztem Raum oder Budget ist ein elektrischer Zusatzheizkörper (IPX4, feuchtraumtauglich) die sicherste und regelungstechnisch sauberste Alternative.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit im selben Kreislauf ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Ventilheizkörper als Option; DeepSeek & Qwen lehnen direkte Parallelschaltung strikt ab – Konsens: Nur mit hydraulischer Weiche/Mischer zulässig. Höhere Vorlauftemperatur für Heizkörper ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass Heizkörper 50–75 °C benötigen, Fußbodenheizung aber nur 28–35 °C verträgt – Temperaturkonflikt ist zentral. Elektrischer Zusatzheizkörper ✅ Konsens Alle drei bewerten elektrische Lösung als technisch unproblematisch, regelungstechnisch sauber und hydraulisch entkoppelt – mit Hinweis auf IP-Schutzklasse (Qwen/DeepSeek). Position des Heizkörpers (Türnähe) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt dies als bauphysikalisches Risiko (Zugluft, Kondensation); GoogleAI & DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens ergänzt: Prüfung der lokalen Bauteilqualität (Dämmung, Luftdichtheit) ist zwingend. Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle einig: Verpflichtende Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachmanns für hydraulischen Abgleich, Wärmebedarfsberechnung und Regelkonzept. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenplanung oder vermeintlich einfache "Parallelverdrahtung". Entscheiden Sie sich entweder für eine hydraulische Weiche mit nachgeschaltetem Mischer (bei bestehendem Kreislauf) oder für einen elektrischen, feuchtraumtauglichen Heizkörper – in beiden Fällen nur nach vorheriger Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachmann mit schriftlichem Regelkonzept und hydraulischem Abgleich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung durch falsche Kreislaufanbindung Schäden am Estrich, Rohrdehnung, Rissbildung im Bodenbelag, Verlust der Herstellergarantie 🔴 Risiko Unzureichende Vorlauftemperatur am Heizkörper bei gemeinsamem Kreislauf Keine schnelle Aufheizung des Bades → Komfortmangel, erhöhte Feuchtebelastung → Schimmelrisiko 🔴 Risiko Heizkörper direkt neben der Tür installiert Zugluft, lokale Oberflächenunterschreitung der Taupunkttemperatur → Kondensatbildung → Schimmelpilzbildung an Außenwand 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhte Energiekosten, Geräuschentwicklung, Verschleiß der Pumpe 🔴 Risiko Elektrischer Heizkörper ohne Feuchtraumzulassung (IPX4) Elektrischer Kurzschluss, Lebensgefahr im feuchten Bad, Verstoß gegen VDE 0100-701 ✅ Chance Elektrischer Zusatzheizkörper mit Zeitschaltuhr Komfortorientierte Schnellaufheizung ohne hydraulische Eingriffe – auch nachträglich einfach nachrüstbar ✅ Chance Separater Heizkreis mit modernem Verteiler Zukunftssichere Regelung, maximale Effizienz, individuelle Raumtemperierung, Förderfähigkeit (Bafa) ✅ Chance Hydraulische Weiche mit Mischer Kostengünstige Adaptierung bestehender Anlage, hohe Zuverlässigkeit, langlebige Technik ohne Elektrokomponenten ✅ Chance Integration in smarte Heizungssteuerung Präzise Zeitschalt- und anwesenheitsbasierte Regelung, Energieeinsparung, Fernüberwachung ✅ Chance Verbesserte Wärmebedarfsberechnung inkl. Feuchteschutznachweis Vermeidung von Schimmelpilz durch ausreichende Oberflächentemperatur, optimierte Dimensionierung, geringere Betriebskosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachmann mit Nachweis über hydraulische Berechnungskompetenz (z. B. nach VDI 2078 oder DINAbk. EN 12831) – nicht nur "Heizungsbauer", sondern Planer mit Ausweis.
- Hydraulische Weiche prüfen: Fordern Sie vom Fachmann ein detailliertes Schema mit Einbauort, Dimensionierung und Temperatur-Regelbereich der Weiche – keine "pauschale Empfehlung" akzeptieren.
- Position des Heizkörpers überprüfen: Lassen Sie die geplante Montagestelle (insbes. Türnähe) bauphysikalisch bewerten – ggf. weichen Sie auf eine Position unter dem Fenster oder an der längsten Innenwand aus.
- Feuchtraumtauglichkeit klären: Bei elektrischem Heizkörper: Nur Modelle mit mindestens IPX4-Zertifizierung und CEAbk.-Kennzeichnung für Badezimmer (gemäß VDE 0100-701) verwenden – Prüfen Sie das Datenblatt vor Kauf.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Estrichart, Fußbodenheizungsrohrtyp (PEX, PE-RT), Rohrverlegeabstand, Dämmstärke und aktuelle Heizungsdaten (Vorlauf-, Rücklauf-, Solltemperaturen) für die Fachplanung.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW, ob der Einbau eines separaten Heizkreises oder einer hydraulischen Weiche förderfähig ist – oft ab 500 € Investition.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmedurchlasswiderstand - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Plattenheizkörper.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizleistung, Vorlauftemperatur - Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), Heizrohren und Heizkörpern.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Pumpe, Ausdehnungsgefäß - Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten ein- und ausschaltet. Sie kann verwendet werden, um Heizkörper oder andere Geräte automatisch zu steuern.
Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Wochenprogramm - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die durch den Heizkörper fließt, und somit die Heizleistung. Es hält die Raumtemperatur konstant auf dem eingestellten Wert.
Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Ventileinsatz, Sollwert - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise im Haus optimal mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.
Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Durchflussmenge, Differenzdruck - Ventilheizkörper
- Ein Ventilheizkörper hat ein integriertes Thermostatventil, das die Heizleistung regelt. Er ist einfach zu installieren und zu bedienen.
Verwandte Begriffe: Kompaktheizkörper, Thermostatkopf, Ventileinsatz
- Kann man eine Fußbodenheizung und einen Heizkörper an einen Heizkreislauf anschließen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies umzusetzen, z.B. mit einem Ventilheizkörper oder einem elektrischen Heizkörper als Zusatzheizung. - Welche Vorteile hat ein zusätzlicher Heizkörper im Bad?
Ein Heizkörper kann das Bad schnell aufheizen, was besonders im Winter morgens angenehm ist. Zudem kann er als Handtuchwärmer dienen. - Welche Nachteile hat ein zusätzlicher Heizkörper im Bad?
Ein zusätzlicher Heizkörper kann den Energieverbrauch erhöhen, insbesondere wenn er nicht effizient gesteuert wird. Zudem kann er Platz im Bad beanspruchen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise im Haus optimal mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. - Wie funktioniert ein Thermostatventil?
Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die durch den Heizkörper fließt, und somit die Heizleistung. Es hält die Raumtemperatur konstant auf dem eingestellten Wert. - Was ist der Unterschied zwischen einem Ventilheizkörper und einem normalen Heizkörper?
Ein Ventilheizkörper hat ein integriertes Thermostatventil, während ein normaler Heizkörper ein separates Thermostatventil benötigt. - Welche Normen sind bei der Installation von Heizkörpern zu beachten?
Bei der Installation von Heizkörpern sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die DIN EN 14336 (Heizungsanlagen - Installation und Abnahme von Warmwasser-Heizungsanlagen). - Wie oft sollte man eine Heizungsanlage warten lassen?
Ich empfehle, eine Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dadurch wird die Lebensdauer der Anlage verlängert und ein effizienter Betrieb sichergestellt.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Heizkörper austauschen
Tipps und Hinweise zum Austausch alter Heizkörper gegen neue, effizientere Modelle. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung, wie man den hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage selbst durchführen kann. - Smart Home Heizungssteuerung
Informationen zu intelligenten Heizungssteuerungen, die den Energieverbrauch optimieren. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks, wie man die Heizkosten im Winter reduzieren kann.
Grundriss-Skizze für Badplanung: Details zur Heizkörper-Lösung
Ich würde gerne helfen,
aber ich brauche mehr Informationen. Bitte faxen Sie mir eine Skizze des Grundrisses und beschreiben Sie kurz, wie Sie sich das vorstellen. Es gibt auf jeden Fall eine Lösung! Fax: 0180 - 505 254 289 952 -
Bad-Grundriss: Relevante Details für Heizkörper-Auswahl
Was ist denn hierbei wichtig?
Danke für das Angebot, ich würde gerne wissen, was genau beim Grundriss denn für die Beantwortung der Frage wichtig ist? Ich verstehe es doch richtig, dass der Grundriss des Bades mit Sanitären Anlagen gemeint ist?
Ich könnte Ihnen den Grundriss als jpg per E-Mail schicken, dann aber kein gängiger Maßstab mehr. Reicht das?
Ich suche einfach eine gute (und preiswerte) Lösung, das Bad mit einem Wandheizkörper zusätzlich zu beheizen, sodass es bei Bedarf schnell mollig warm wird. Platz für den Heizkörper ist eigentlich nur an einer Stelle, zwischen Dusche und Tür.
Gruß -
Alternative: Elektrischer Heizstrahler als Bad-Zusatzheizung
Oder so wie ich machen
Ich habe mir einfach einen "Hähnchengrill" (Zitat Stafan Ibold) an die Wand gehängt. Damit ist ein elektrischer Heizstahler gemeint. Wird ruckzuck warm. Gerade nach dem Duschen sehr angenehm. Und die Knie auf dem WC verbrenne ich mir auch nicht, weil da ja immer der "Spiegel" draufliegt 🙂 -
Bad: Elektrische Handtuchheizung ohne separaten Heizkreislauf
elektrische Handtuchheizung?
Die Handtuchheizkörper können auch rein elektrisch mit einem Heizstab und Zeitschaltuhr betrieben werden. Dann brauchen sie keinen zweiten Heizkreis, bzw. Leitungen. Schauen sie doch mal im Baumarkt, oder den Sanitärausstattern nach. -
Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen ohne Zusatzheizkörper
Geld sparen
Wir haben ca. 10 m² ohne zusätzlichen Heizkörper und haben ihn auch noch nicht vermisst. Wenn der Temperaturfühler fürs Bad richtig eingestellt ist und die Heizungsanlage rechtzeitig aus der Nachtabsenkung geht (bei uns etwa 60 Minuten vor der erwarteten frühesten Aufstehzeit), haben wir dort morgens 22 Grad. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Heizkörper im Bad: Optimale Heizkreislauf-Lösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kombination einer Fußbodenheizung mit einem zusätzlichen Heizkörper im Bad, wobei ein einzelner Heizkreislauf bevorzugt wird. Alternativen wie elektrische Heizstrahler und Handtuchheizkörper werden diskutiert. Die Bedeutung eines detaillierten Grundrisses für die Planung wird hervorgehoben. Erfahrungen mit reiner Fußbodenheizung werden geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass für eine präzise Lösung eine detaillierte Skizze des Bad-Grundrisses erforderlich ist, wie im Beitrag Grundriss-Skizze für Badplanung: Details zur Heizkörper-Lösung erwähnt. Dies hilft bei der optimalen Platzierung und Dimensionierung des Heizkörpers.
✅ Zusatzinfo: Eine elektrische Handtuchheizung kann eine sinnvolle Ergänzung sein, da sie unabhängig vom zentralen Heizkreislauf betrieben werden kann, wie im Beitrag Bad: Elektrische Handtuchheizung ohne separaten Heizkreislauf erläutert wird. Dies ermöglicht eine flexible und bedarfsgerechte Beheizung des Badezimmers.
💰 Zusatzinfo: Eine kostengünstige Alternative kann ein elektrischer Heizstrahler sein, der schnell Wärme liefert, besonders nach dem Duschen, wie im Beitrag Alternative: Elektrischer Heizstrahler als Bad-Zusatzheizung beschrieben wird. Dies ist eine einfache Lösung, um den Komfort im Bad zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine reine Fußbodenheizung ausreichend ist, bevor Sie zusätzliche Heizkörper installieren, wie im Beitrag Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen ohne Zusatzheizkörper beschrieben. Eine korrekte Einstellung des Temperaturfühlers und eine rechtzeitige Aktivierung der Heizung können bereits für angenehme Temperaturen sorgen.
🔧 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für Ihr Bad zu finden, sollten Sie einen detaillierten Grundriss erstellen und diesen mit einem Fachmann besprechen, wie im Beitrag Bad-Grundriss: Relevante Details für Heizkörper-Auswahl angedeutet. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse und räumlichen Gegebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Bad, Heizkreislauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Optimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ausfall der Heizungs- und Warmwasserversorgung, Reparaturkosten > 5.000 , mögliche Folgeschäden an Heizkreislauf …
- … Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger …
- … zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?[br]Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber …
- … der Wärmepumpe, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. Auch Heizkörper mit großer Oberfläche sind geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … transportieren. Der Heizkreis verbindet die Wärmequelle (z.B. einen Heizkessel) mit den Heizkörpern oder Flächenheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
- … Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizmedium (z.B. Wasser) in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme von der Wärmequelle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Bad, Heizkreislauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Bad, Heizkreislauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Zusatzheizkörper im Bad: Ein Heizkreislauf möglich? Vor- & Nachteile
Suche nach: Fußbodenheizung + Heizkörper: Ein Kreislauf?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Bad, Heizkreislauf, Zeitschaltuhr, Kombination, Installation, Heizungssystem
