Fußbodenheizung: Wärmetauscher notwendig bei sauerstoffdurchlässigen Rohren? Rost & Korrosion vermeiden
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Wärmetauscher notwendig bei sauerstoffdurchlässigen Rohren? Rost & Korrosion vermeiden
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Elysator allein verhindert nicht die Sauerstoffdiffusion aus sauerstoffdurchlässigen Rohren – er bindet nur bereits gelöste Eisenverbindungen, aber keinen Sauerstoff; Alle drei KI-Modelle warnen einhellig vor der beschleunigten Korrosion an Stahlsteigrohren, wenn diese als letzte verbleibende metallische Komponenten im Sekundärkreis konzentriertem Sauerstoff ausgesetzt werden; Alle drei KI-Modelle fordern unabhängig voneinander eine fachliche, unabhängige Expertenbegutachtung durch einen zertifizierten SHK-Fachmann oder Sachverständigen vor Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Maßnahme (Wärmetauscher, Elysator, Kesselwechsel) ohne vorherige, dokumentierte Systemanalyse durch einen unabhängigen SHK-Sachverständigen mit Schwerpunkt Korrosionsschutz – inklusive Materialkarte, Wasseranalyse und elektrischer Trennungsprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Wärmetauschers bei einer Fußbodenheizung mit sauerstoffdurchlässigen Rohren. Ein Heizungsbauer empfiehlt einen Wärmetauscher trotz vorhandenem Elysator. Es wird diskutiert, ob die verbleibenden Stahlrohre im Sekundärkreis korrodieren würden und ob der Elysator ausreichend Schutz bietet. Die Garantiebedingungen des Kesselherstellers spielen ebenfalls eine Rolle.
Meine Heizung besteht aus einer Fußbodenheizung aus "ungesperrten" sauerstoffdurchlässigen Rohren und Heizkörpern. Nun möchte ich den Heizkessel erneuern, und der Heizungsbauer besteht auf einem Wärmetauscher vor dem Fußboden-Heizkreis. Dies trotz bereits eingebautem Elysator. Probleme:
1. Im Sekundärkreis würden neben den Fußbodenrohren noch einige Meter Steigrohre aus Stahl verbleiben. Der Sauerstoffangriff, bisher auf viele Meter Rohre und 6 Heizkörper verteilt, würde sich dann auf diese wenigen Meter Steigrohre konzentrieren, die nicht mehr ersetzt werden können.
Nach Meinung von Fachleuten ist der Wärmetauscher deshalb nicht "sinnvoll" (Empfehlung zur Vermeidung von Korrosionsschäden in Warmwasser-Heizungsanlagen, Sanitär + Heizungsreport 3/92), ja sogar "Gift für die Anlage, Eisenanteil wird in kürzester Zeit durchrosten". Eine Alternative wäre, den Wärmetauscher direkt hinter den Heizkessel zu setzen, sodass Heizkörper und Fußbodenheizung wieder vereinigt sind und der Sauerstoff auf größere Eisenflächen verteilt wird.
2. Wenn edlere und unedlere Metalle im selben Wasserkreislauf sind, und das Wasser Sauerstoff enthält, ist eine "Element-Korrosion" möglich. Im Fall des Wärmetauschers sind seine Edelstahl- oder Messingflächen das edle Metall und die Eisenrohre als unedles Metall werden aufgelöst. Entionisiertes Wasser kann die Korrosion verlangsamen.
3. Ein Korrosionselement entsteht auch, wenn Rost auf dem Edelstahl oder Messing des Wärmetauschers zu liegen kommt. In diesem Fall ist der Rost das "edlere" und Edelstahl bzw. Messing das unedlere Element und es kann Lochkorrosion geben. Dieser Fall kann m.E. auch eintreten, wenn sekundärseitig alle Leitungen aus Messing oder Kupfer sind, aber noch alter Rost in der Fußbodenheizung verblieben ist, was nie ganz vermieden werden kann.
Wer hat hier Erfahrungen gemacht, ist der Wärmetauscher wirklich so gefährlich, was ist zu tun?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der gesamten Heizungsanlage durch einen zertifizierten SHK-Sachverständigen mit Korrosionsschutz-Kompetenz – vor jeglicher Installation eines Wärmetauschers oder Elysators.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung eines Wärmetauschers ohne vollständige, wasserdichte Trennung der Kreise und nachweislich korrosionsbeständige Materialien (z. B. Edelstahl 1.4404); Gefahr der konzentrierten Lochkorrosion an Stahlsteigrohren und am Wärmetauscher selbst.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige, dokumentierte Wasseranalysen (pH-Wert 8,2–9,0, Leitfähigkeit < 300 µS/cm, Sauerstoffgehalt < 0,1 mg/l) sind zwingend erforderlich – ein Elysator allein reicht nicht aus, um Sauerstoffdiffusion zu stoppen.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Trennung zwischen Edelstahl/Messing und Stahlkomponenten prüfen und ggf. herstellen – sonst hohe Risiken galvanischer Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "Notlösungen" ohne Gesamtkonzept – insbesondere kein Wärmetauscher-Einbau im Bestand ohne vorherige Bewertung der Zugänglichkeit und Austauschbarkeit sämtlicher Stahlrohre.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob ein Wärmetauscher für Ihre Fußbodenheizung mit sauerstoffdurchlässigen Rohren notwendig ist, obwohl bereits ein Elysator installiert ist. Die Notwendigkeit eines Wärmetauschers hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den verbauten Materialien und der Art des Heizkessels.
    🔴 Gefahr: Sauerstoffdiffusion durch die Rohre kann zu Korrosion in metallischen Bauteilen der Heizungsanlage führen, insbesondere wenn diese aus Stahl oder Eisen bestehen. Rostbildung ist ein deutliches Zeichen dafür.
    Ein Wärmetauscher trennt den Heizkreislauf der Fußbodenheizung vom Heizkesselkreislauf. Dadurch wird verhindert, dass sauerstoffhaltiges Wasser aus der Fußbodenheizung in den Kessel gelangt und dort Korrosion verursacht. Ein Elysator reduziert zwar den Sauerstoffgehalt im Wasser, kann aber die Diffusion durch die Rohre nicht vollständig verhindern.
    • Materialien: Überprüfen Sie, aus welchen Materialien die Heizkörper, Rohre und der Heizkessel bestehen. Unterschiedliche Metalle können in Verbindung mit Wasser elektrochemische Korrosion verursachen.
    • Wasserqualität: Lassen Sie das Heizungswasser analysieren, um den pH-Wert und den Gehalt an korrosionsfördernden Stoffen zu bestimmen.
    • Heizkessel: Moderne Heizkessel sind oft weniger anfällig für Korrosion als ältere Modelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Heizungsfachmann beraten, der die spezifische Situation Ihrer Anlage beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben kann. Klären Sie, ob der Wärmetauscher wirklich notwendig ist oder ob es alternative Lösungen gibt, um Korrosion zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Modernisierung von Heizungsanlagen mit sauerstoffdurchlässigen Fußbodenheizungsrohren. Der Heizungsbauer empfiehlt einen Wärmetauscher, um den Sauerstoffeintrag aus dem Fußbodenheizkreis vom restlichen Heizsystem zu trennen. Der Anlagenbetreiber äußert jedoch begründete Bedenken hinsichtlich der Korrosionsrisiken, die durch die Konzentration des Sauerstoffangriffs auf die verbleibenden Stahlteile entstehen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Betreibers sind fachlich nachvollziehbar. Ein Wärmetauscher trennt zwar die Wasserkreisläufe, konzentriert aber den gesamten Sauerstoffangriff auf die wenigen verbleibenden Stahlteile im Sekundärkreis, was zu einer beschleunigten Korrosion führen kann. Die genannte Fachliteratur aus dem Sanitär + Heizungsreport 3/92 stützt diese Einschätzung.
    ➕ Ergänzung: Die Problematik der Elementkorrosion zwischen Edelstahl/Messing (edler) und Stahl (unedler) im sauerstoffhaltigen Wasser ist real. Zudem kann abgelagerter Rost auf Edelstahlflächen tatsächlich Lochkorrosion auslösen. Ein Elysator allein kann den Sauerstoffeintrag nicht vollständig verhindern, da er nur gelöste Eisenverbindungen bindet, aber nicht den Sauerstoff aus dem Wasser entfernt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung der nicht mehr austauschbaren Steigrohre aus Stahl durch konzentrierte Sauerstoffkorrosion. Dies kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. Auch die Gefahr der Lochkorrosion am Wärmetauscher selbst durch Rostablagerungen ist nicht zu unterschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts. Lassen Sie prüfen, ob eine vollständige Trennung der Kreise mit einem Wärmetauscher aus korrosionsbeständigem Material (Edelstahl) und einer zusätzlichen Wasseraufbereitung (Vollentsalzung, Sauerstoffbindung) möglich ist. Alternativ ist der Austausch der sauerstoffdurchlässigen Rohre gegen diffusionsdichte Rohre (mit Sauerstoffsperre) die sicherste, wenn auch aufwendigste Lösung. Vermeiden Sie unbedingt eine "Notlösung" ohne vollständige Risikoabschätzung.
    Bei sauerstoffdurchlässigen Fußbodenheizrohren (z. B. PE-X/Al/PE-X ohne Sauerstoffsperrschicht) besteht ein nachweisbares Risiko der Sauerstoffeintragung in den Heizungskreislauf, was zu verstärkter Korrosion eisenhaltiger Komponenten führt – insbesondere bei Kombination mit Heizkörpern aus Stahl oder Gusseisen.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Wärmetauscher kann bei unzureichender Systemtrennung oder falscher Dimensionierung zu einer Konzentration des Korrosionsangriffs auf verbleibende Stahlsteigleitungen führen – besonders kritisch, da diese nicht mehr zugänglich oder austauschbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Wärmetauscher sei grundsätzlich "Gift für die Anlage", ist zu pauschal – er ist bei fachgerechter Auslegung (vollständige Trennung, korrosionsbeständige Materialien, Entlüftung, Wasserbehandlung) ein anerkanntes Mittel zur Risikominimierung, aber kein Allheilmittel.
    ➕ Ergänzung: Der Elysator allein reicht nicht aus, um Sauerstoffdiffusion langfristig zu unterbinden; er wirkt nur auf bereits eingetragenen Sauerstoff und verhindert keine weitere Eintragung aus dem Rohrmaterial.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene galvanische Korrosion zwischen Edelstahl/Messing (Wärmetauscher) und Stahlrohren ist real – insbesondere bei fehlender elektrischer Trennung, unzureichender Wasserqualität (z. B. zu hoher Leitfähigkeit) oder Vorhandensein von Rostpartikeln als kathodische Zentren.
    ✅ Zustimmung: Die Alternative, den Wärmetauscher direkt hinter den Kessel zu platzieren, um Heizkörper- und Fußbodenkreis gemeinsam zu versorgen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, sämtliche Komponenten sind für den kombinierten Betrieb zugelassen und das gesamte System auf Sauerstoffdichtheit geprüft.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert neben technischer Trennung auch eine systematische Wasserbehandlung (pH-Wert 8,2–9,0, Leitfähigkeit < 300 µS/cm, Sauerstoffgehalt < 0,1 mg/l), regelmäßige Kontrolle der Korrosionsprodukte und Dokumentation der Wasseranalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann mit Schwerpunkt Korrosionsschutz oder einen unabhängigen SHK-Sachverständigen (z. B. VdTÜV-geprüft), der das gesamte System hinsichtlich Materialkombination, Wasserqualität, Sauerstoffdichtheit und Trennungskonzept bewertet – vor der Kessel- und Wärmetauscher-Installation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Elysator allein verhindert nicht die Sauerstoffdiffusion aus sauerstoffdurchlässigen Rohren – er bindet nur bereits gelöste Eisenverbindungen, aber keinen Sauerstoff.
    • Alle drei KI-Modelle warnen einhellig vor der beschleunigten Korrosion an Stahlsteigrohren, wenn diese als letzte verbleibende metallische Komponenten im Sekundärkreis konzentriertem Sauerstoff ausgesetzt werden.
    • Alle drei KI-Modelle fordern unabhängig voneinander eine fachliche, unabhängige Expertenbegutachtung durch einen zertifizierten SHK-Fachmann oder Sachverständigen vor Installation.
    • GoogleAI betont grundsätzlich die Schutzwirkung des Wärmetauschers, ohne die "Konzentrationsgefahr" als zentrales Risiko herauszustellen; DeepSeek und Qwen heben dies dagegen explizit als kritische Schwachstelle hervor.
    • Qwen korrigiert die pauschale Aussage "Wärmetauscher ist Gift" (aus DeepSeek-Kontext) als zu pauschal – GoogleAI äußert sich nicht dazu.
    • DeepSeek verweist konkret auf die Fachliteratur (Sanitär + Heizungsreport 3/92) und benennt Lochkorrosion durch Rostablagerungen am Wärmetauscher als zusätzliches Risiko – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt detaillierte Wasserparameter (pH, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt) und fordert elektrische Trennung – GoogleAI nennt nur pH und korrosionsfördernde Stoffe, DeepSeek nicht konkret.
    • Qwen nennt die Alternative "Wärmetauscher direkt hinter den Kessel" mit gemeinsamer Versorgung – ein konstruktiver Lösungsansatz, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek sieht den Wärmetauscher als potenziell riskante "Konzentration des Sauerstoffangriffs", während GoogleAI ihn primär als Schutzmaßnahme beschreibt – Qwen nimmt eine abwägende Mittelposition ein ("nicht grundsätzlich Gift, aber nur bei fachgerechter Auslegung sicher"). Das Vorsichtsprinzip priorisiert hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • Die sicherste technische Lösung ist – gemäß DeepSeek und Qwen – der Austausch der sauerstoffdurchlässigen Rohre gegen diffusionsdichte Systeme mit Sauerstoffsperre; GoogleAI erwähnt diese Alternative nicht.
    • Zwingend: Vor-Ort-Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen mit Dokumentation der gesamten Materialkette, Wasserzustandsanalyse und elektrischer Verhältnisse – nicht nur durch den ausführenden Heizungsbauer.
    Sauerstoffdiffusion durch PE-X/Al/PE-X ohne Sperre Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig, dass Sauerstoff aus dem Rohrmaterial permanent in das Heizungswasser diffundiert – ein Elysator kann das nicht verhindern.
    Korrosionsrisiko an Stahlsteigrohren Konsens: Bei Verwendung eines Wärmetauschers wird der Sauerstoffangriff auf verbleibende Stahlrohre konzentriert – besonders kritisch, da diese nicht zugänglich sind.
    Galvanische Korrosion (Edelstahl/Messing ↔ Stahl) DeepSeek und Qwen bestätigen dieses Risiko unabhängig; GoogleAI erwähnt Materialkombinationen allgemein, aber nicht diese spezifische elektrochemische Mechanik.
    Zweckmäßigkeit eines Wärmetauschers ⚠️ GoogleAI sieht primär Nutzen; DeepSeek betont Risiken der Konzentration; Qwen differenziert: "nicht per se schädlich, aber nur bei vollständiger Systemtrennung, korrosionsbeständigen Materialien und Wasserbehandlung sicher".
    Notwendigkeit unabhängiger Expertenbegutachtung Vollständiger Konsens: Alle drei KI-Modelle fordern eine vorherige, unabhängige Bewertung durch zertifizierten SHK-Sachverständigen – keine "Baustellenentscheidung".
    🔴 Risiko Mangelnde elektrische Trennung zwischen Edelstahl und Stahlkomponenten Galvanische Korrosion mit Lochfraß innerhalb von Monaten, schwer erkennbar bis zum Durchbruch.
    🔴 Risiko Konzentration des Sauerstoffangriffs auf nicht zugängliche Stahlsteigrohre nach Wärmetauscher-Einbau Unkontrollierbare Rostbildung, Wasserschäden in der Bausubstanz, hohe Sanierungskosten (bis zur Statikgefährdung).
    🔴 Risiko Unzureichende Wasserbehandlung (pH, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt) Verkürzte Lebensdauer sämtlicher Metallkomponenten – Kessel, Wärmetauscher, Armaturen – ohne frühzeitige Warnsignale.
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht korrosionsbeständigen Wärmetauschers (z. B. Standard-Kupfer) Schneller Ausfall durch Lochkorrosion, Durchbruch im Sekundärkreis, Heizungsausfall bei Minusgraden.
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Wasseranalysen und Korrosionsmonitoring Keine frühzeitige Erkennung von Korrosionsbeginn – Schäden werden erst bei Undichtigkeit sichtbar.
    ✅ Chance Vollständiger Austausch sauerstoffdurchlässiger Rohre gegen Systeme mit Sauerstoffsperre (z. B. PE-RT/Al/PE-RT mit EVOH) Nachhaltige Eliminierung der Ursache – langfristig sicherste Lösung mit geringstem Folgeaufwand.
    ✅ Chance Einrichtung eines kontinuierlichen Wassermonitorings (Online-pH, Leitfähigkeit, Sauerstoffsensor) Frühwarnsystem für Korrosionsbeginn, präventive Intervention möglich, Nachweis für Versicherung und Sachverständige.
    ✅ Chance Kombination Wärmetauscher + Vollentsalzung + Sauerstoffbindemittel (nicht nur Elysator) Technisch hochwertige, zertifizierbare Lösung für Bestandsanlagen mit begrenztem Umbauaufwand.
    ✅ Chance Erstellung einer digitalen Materialkarte der gesamten Heizungsanlage (inkl. Hersteller, Legierung, Einbaudatum) Grundlage für langfristiges Korrosionsmanagement, vereinfacht Wartung, Reparatur und Versicherungsabwicklung.
    ✅ Chance Einbindung eines korrosionsspezialisierten SHK-Sachverständigen als langfristiger Systembetreuer Individuelle Anpassung, jährliche Status-Bewertung, rechtssichere Dokumentation – entscheidend für Haftungsfragen.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VdTÜV-geprüften SHK-Sachverständigen mit explizitem Schwerpunkt "Korrosionsschutz in Heizungsanlagen" – nicht den ausführenden Heizungsbauer – zur Vor-Ort-Prüfung aller Materialien, elektrischen Verhältnisse und Wasserzustandsanalyse.
    2. Wasseranalyse durchführen und dokumentieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Vollanalyse (pH, Leitfähigkeit, Gesamthärte, Eisen, Sauerstoffgehalt, Chlorid, Sulfat); speichern Sie alle Ergebnisse digital mit Zeitstempel.
    3. Materialkarte erstellen: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zu Rohren, Armaturen, Kessel und Wärmetauscher (Typenschilder, Hersteller, Werkstoffbezeichnungen) und erstellen Sie eine digitale Übersichtskarte mit Einbaudatum und Lage.
    4. Elektrische Trennung prüfen und ggf. herstellen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob zwischen Edelstahl- und Stahlkomponenten eine elektrische Verbindung besteht – bei Bestätigung: Einbau von Isolierstücken oder Kupplungen mit Isolierzwischenlage.
    5. Alternativen bewerten – nicht sofort verbauen: Bevor Sie einen Wärmetauscher einbauen lassen, lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob der vollständige Rohrtausch gegen ein diffusionsdichtes System mit Sauerstoffsperre (z. B. PE-RT/Al/PE-RT mit EVOH-Schicht) wirtschaftlich und technisch sinnvoller ist.
    6. Langfristiges Monitoring einrichten: Installieren Sie nach Abschluss aller Maßnahmen ein einfaches Online-Monitoring für pH und Leitfähigkeit – ggf. ergänzt durch jährliche Sauerstoffmessung beim Fachmann.
    Sauerstoffdiffusion
    Die Diffusion von Sauerstoff durch die Wände von Heizungsrohren, insbesondere bei älteren, nicht sauerstoffdichten Rohren. Dies führt zur Anreicherung von Sauerstoff im Heizungswasser und begünstigt Korrosion. Verwandte Begriffe: Korrosion, Sauerstoffkorrosion, Sauerstoffdichte Rohre.
    Elysator
    Ein Gerät zur Reduzierung des Sauerstoffgehalts im Heizungswasser. Es bindet den Sauerstoff chemisch oder physikalisch, um Korrosion zu minimieren. Verwandte Begriffe: Entgasung, Korrosionsschutz, Heizungswasseraufbereitung.
    Wärmetauscher
    Eine Komponente, die zwei voneinander getrennte Heizkreisläufe thermisch miteinander verbindet. Er verhindert den direkten Kontakt des Heizungswassers und somit den Sauerstoffübergang. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Heizkreislauf.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Heizungsbereich betrifft dies meist metallische Bauteile durch Sauerstoff oder andere aggressive Stoffe im Wasser. Verwandte Begriffe: Rost, Sauerstoffkorrosion, Lochkorrosion.
    Rost
    Ein Oxidationsprodukt von Eisen, das durch die Reaktion mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Rost ist ein Zeichen für fortgeschrittene Korrosion und kann die Stabilität von Bauteilen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Eisenoxid, Korrosion, Stahl.
    Kunststoffrohre, die so konstruiert sind, dass sie das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser verhindern. Sie bestehen aus mehreren Schichten, darunter eine sauerstoffdichte Sperrschicht. Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Diffusion, Korrosionsschutz.
    Lochkorrosion
    Eine Form der Korrosion, bei der sich kleine, tiefe Löcher in der Metalloberfläche bilden. Sie ist besonders gefährlich, da sie schwer zu erkennen ist und schnell zu Materialversagen führen kann. Verwandte Begriffe: Korrosion, Punktkorrosion, Chloridkorrosion.
    1. Warum ist Sauerstoff in der Heizungsanlage ein Problem?
      Sauerstoff im Heizungswasser kann zu Korrosion an metallischen Bauteilen wie Rohren, Heizkörpern und dem Heizkessel führen. Dieser Prozess wird als Sauerstoffkorrosion bezeichnet und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen.
    2. Was ist ein Elysator und wie funktioniert er?
      Ein Elysator ist ein Gerät, das dazu dient, den Sauerstoffgehalt im Heizungswasser zu reduzieren. Er arbeitet in der Regel auf chemischer Basis und bindet den Sauerstoff, um Korrosion zu minimieren.
    3. Kann ein Wärmetauscher die Korrosion vollständig verhindern?
      Ein Wärmetauscher kann die Korrosion reduzieren, indem er den Heizkreislauf der Fußbodenheizung vom Heizkesselkreislauf trennt. Dadurch wird verhindert, dass sauerstoffhaltiges Wasser aus der Fußbodenheizung in den Kessel gelangt. Allerdings kann er Korrosion innerhalb des getrennten Kreislaufs nicht vollständig verhindern.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Wärmetauscher?
      Alternativen zum Wärmetauscher sind beispielsweise der Einsatz von sauerstoffdichten Rohren für die Fußbodenheizung, die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien für alle Komponenten der Heizungsanlage und die regelmäßige Wartung und Überprüfung der Wasserqualität.
    5. Wie oft sollte das Heizungswasser überprüft werden?
      Ich empfehle, das Heizungswasser mindestens alle zwei Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei sollten der pH-Wert, der Sauerstoffgehalt und der Gehalt an korrosionsfördernden Stoffen gemessen werden.
    6. Was sind sauerstoffdichte Rohre?
      Sauerstoffdichte Rohre sind spezielle Kunststoffrohre, die so konstruiert sind, dass sie das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser verhindern. Sie sind eine gute Alternative zu herkömmlichen Rohren, die sauerstoffdurchlässig sind.
    7. Was ist Lochkorrosion?
      Lochkorrosion ist eine besonders aggressive Form der Korrosion, bei der sich kleine, tiefe Löcher in metallischen Oberflächen bilden. Sie kann durch Chloridionen im Wasser oder durch lokale Unterschiede im Sauerstoffgehalt verursacht werden.
    8. Welche Rolle spielt der pH-Wert des Heizungswassers?
      Der pH-Wert des Heizungswassers sollte im neutralen bis leicht basischen Bereich liegen (idealerweise zwischen 8,2 und 9,5). Ein zu niedriger pH-Wert kann zu Korrosion führen, während ein zu hoher pH-Wert die Bildung von Ablagerungen begünstigen kann.
    • Heizungswasserqualität prüfen
      Regelmäßige Analyse des Heizungswassers zur Vermeidung von Korrosion und Ablagerungen.
    • Sauerstoffdichte Rohre nachrüsten
      Austausch alter, sauerstoffdurchlässiger Rohre gegen moderne, sauerstoffdichte Rohre.
    • Korrosionsschutzmittel für Heizungsanlagen
      Einsatz von chemischen Zusätzen zur Reduzierung von Korrosion im Heizkreislauf.
    • Wartung von Wärmetauschern
      Regelmäßige Reinigung und Überprüfung von Wärmetauschern zur Sicherstellung der optimalen Funktion.
    • Elektrochemische Korrosion vermeiden
      Verwendung von kompatiblen Materialien im Heizkreislauf, um elektrochemische Reaktionen zu verhindern.
  2. Korrosion vermeiden: ELYSATOR statt Wärmetauscher im Heizkreis?
    Einige Hinweise
    Sie haben durchaus recht. Die wenigen, verbleibenden Stahrohre im geplanten Sekundärkreis würden innert kurzer Zeit verrosten. Der ELYSATOR, sofern korrekt eingesetzt, erhöht den pH-Wert, senkt die elektrische Leitfähigkeit und bindet gelösten Sauerstoff. Die Kombination dieser drei Schutzmaßnahmen bietet eine hohe Gewähr, dass die zu erwartende Lebensdauer der Metallkomponenten trotz Sauerstoffdiffusion erreicht werden kann. Bedauerlicherweise bestehen einige Kesselhersteller auf dem Einsatz eines Wärmetauschers, obwohl zigtausende von Anlagen problemlos mit einem ELYSATOR und ohne Wärmetauscher arbeiten. Eine solche Empfehlung ist kurzsichtig, sie schützt zwar sicher den Heizkessel, verschäft aber die Problematik im Sekundärkreis  -  auf Kosten des Betreibers. Sollten nun die Garantiebedingungen des Kesselherstellers einen Wärmetauscher vorschreiben, empfehlen wir Ihnen, diesen direkt nach dem Kessel einzusetzen. Da Sie ja bereits einen ELYSATOR haben, kann dieser den Schutz des Sekundärnetzes übernehmen und so die Nachteile der Systemtrennung wieder kompensieren. Ihre Anlage ist dann praktisch doppelt geschützt. Die von Ihnen beschriebene Elementkorrosion ist hauptsächlich von der Höhe der elektrischen Leitfähigkeit des Systemwassers (Elektrolyt) abhängig, zudem müssen die verschiedenen Metalle untereinander (nicht nur über das Wasser) elektrisch leitend verbunden sein, damit diese Korrosionsform eintritt. Sie können dem entgegen wirken durch den Einsatz eines ELYSATORs und/oder einer Befüllung mit demineralsiertem Wasser. Verwenden Sie aber nicht enthärtetes Wasser, die ausgetauschten Natriumionen lassen sich nicht mehr ausfällen, auch nicht durch einen ELYSATOR, die elektrische Leitfähigkeit verbleibt somit auf dem für Heizwasser zu hohen Wert des Frischwassers. Theoretisch kann man den Verbund von edlen mit unedleren Metallen auch durch ein elektrisch nicht leitendes Übergangsstück aus Kunststoff unterbinden. Die Effizienz der Schutzwirkung des ELYSATORs können Sie auch durch eine Wasserananlyse überprüfen. Der pH-Wert sollte über 8.5 liegen, elektrische Leitfähkigeit und Resthärte etwa um oder unter 1/3 des Wertes vom Füllwasser (sofern Sie nicht enthärtetes Wasser verwendet haben). Gelöstes Eisen dürfte kaum nachweisbar sein, d.h. unter 0.1 mg/l. Das Wasser sollte klar und geruchlos sein. Eine Sauerstoffmessung ist relativ aufwendig, da nur vor Ort mit Spezialapparaten möglich. Der Wert müsste aber unter 0.1 mg/l liegen. Mit freundlichen Grüßen ELYSATOR Engineering AGAbk. M. Rickenbach
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Wärmetauscher bei Sauerstoffdiffusion vermeiden?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Wärmetauschers bei einer Fußbodenheizung mit sauerstoffdurchlässigen Rohren. Ein Heizungsbauer empfiehlt einen Wärmetauscher trotz vorhandenem Elysator. Es wird diskutiert, ob die verbleibenden Stahlrohre im Sekundärkreis korrodieren würden und ob der Elysator ausreichend Schutz bietet. Die Garantiebedingungen des Kesselherstellers spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Korrosion vermeiden: ELYSATOR statt Wärmetauscher im Heizkreis? würden die wenigen verbleibenden Stahlrohre im Sekundärkreis schnell verrosten, wenn kein ausreichender Schutz vorhanden ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Elysator erhöht den pH-Wert, senkt die elektrische Leitfähigkeit und bindet gelösten Sauerstoff, was die Lebensdauer der Metallkomponenten erhöhen kann. Die Kombination dieser Schutzmaßnahmen bietet eine hohe Gewähr gegen Korrosion in Warmwasser-Heizungsanlagen.
    💰 Zusatzinfo: Der Einsatz eines Wärmetauschers verursacht zusätzliche Kosten für den Betreiber. Es sollte geprüft werden, ob die Garantiebedingungen des Kesselherstellers den Einsatz eines Wärmetauschers vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Garantiebedingungen des Kesselherstellers bezüglich des Einsatzes eines Wärmetauschers. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen von Fachleuten zur Vermeidung von Korrosionsschäden in Warmwasser-Heizungsanlagen. Wägen Sie die Kosten und Vorteile eines Wärmetauschers gegenüber den Schutzmaßnahmen durch einen Elysator ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Sauerstoffdiffusion, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Sauerstoffdiffusion, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Sauerstoffdiffusion, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Wärmetauscher notwendig bei sauerstoffdurchlässigen Rohren? Rost & Korrosion vermeiden
Suche nach: Fußbodenheizung: Wärmetauscher nötig?
Suche nach: Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Sauerstoffdiffusion, Korrosion, Rost, Heizungsrohre, Elysator, Heizkessel, Stahlrohre
