Fußbodenheizung & Heizkörper: OG Heizkörper lauwarm – Ursachen, Lösungen, Mischer-Probleme?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung & Heizkörper: OG Heizkörper lauwarm – Ursachen, Lösungen, Mischer-Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache für die ungleichmäßige Wärmeverteilung; Alle Modelle fordern die Prüfung bzw. Korrektur des Mischers, insbesondere hinsichtlich richtiger Temperaturtrennung für Fußbodenheizung und Heizkörper; Alle Modelle empfehlen den zwingenden Einsatz eines Fachbetriebs – GoogleAI und Qwen sprechen von "Heizungsfachbetrieb" bzw. "SHK-Fachbetrieb", DeepSeek konkretisiert "zertifizierten Heizungsbaumeister oder Energieberater".
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche Vor-Ort-Analyse durch einen zertifizierten SHK-Betrieb ist zwingend erforderlich, um die Verrohrung zu dokumentieren, den Mischer zu testen, die Vorlauftemperatur für Heizkörper auf mindestens 60 °C einzustellen und gegebenenfalls eine hydraulische Weiche sowie einen separaten Heizkörperkreis mit eigener Pumpe nachzurüsten.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Heizkörper im Obergeschoss (OG) trotz Fußbodenheizung (FBH) nur lauwarm werden. Mögliche Ursachen sind fehlende Trennung der Heizkreise, Probleme mit dem Mischer und unzureichende Vorlauftemperatur. Eine Lösung kann der Einsatz eines Mischers sein, der die Vorlauftemperatur für FBH und Heizkörper getrennt regelt. Der hydraulische Abgleich ist ebenfalls wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Ich habe ein großes Problem. Ich habe in unserem Einfamilienhaus eine Heizkompination aus Fußbodenheizung im UG und Heizkörpern im OG. Seit der Inbetriebnahme der Heizung werden die Heizkörper im OG nur bis zum oberen drittel des Heizkörpers Warm bis Lauwarm. Die Heizkörper sind in "Reihe geschaltet" Vorlauf in Rücklauf, Rücklauf in Vorlauf usw. (insgesamt 4 Heizkörper). Im Heizungskeller befindet sich der Siegerbrenner von diesem Brenner geht eine Vorlaufleitung in einen Mischer (ich glaube 2 Wege), von dort weiter mit einer Vorlaufleitung in einen Verteiler von dem 4 Abzweigungen abgehen. Vorlauf für Fußbodenheizung, Heizkörper OG, Heizkörper DGAbk. (z.Z. blind), Heizkörper Keller. Der Rücklauf geht in einen anderen Verteiler von dort zum Mischer. Die Vorlauftemperatur. beträgt ca. 45 Grad, die Rücklauftemp ca. 40 Grad. Der Systemdruck beträgt 2 bar (Raumhöhe 2,6 Meter). Die Förderpumpe steht auf höchste Stufe (Leistung 100 Watt). Die Heizkörper sind entlüftet. Die Einstellschrauben am Fertigverteiler der Fußbodenheizung (5 Heizkreise für das UGAbk.) sind so gut wie zugedreht (1/8 Umdrehung auf). Am Verteilerrücklauf sitzen Stellmotoren die über Thermostate angesteuert werden. Leider habe ich von diesen Dingen wenig Ahnung, und die Firma die mir diesen Selbstbausatz verkauft hat ist pleite. Wer kann helfen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Reihenschaltung der Heizkörper im OGAbk. ist hydraulisch unzulässig und birgt Risiken für Pumpenverschleiß, Kondensatbildung und Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur von 45 °C ist für Heizkörper im OG unzureichend; führt zu chronisch ungenügender Wärmeabgabe und erhöhtem Energieverbrauch bei gleichzeitiger Schädigung der Anlage.
    ⚠️ WICHTIG: Der Mischer ist wahrscheinlich defekt oder falsch dimensioniert – eine fehlende Trennung der Temperaturkreise (Fußbodenheizung vs. Heizkörper) verhindert eine funktionierende Regelung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Pumpe läuft mit 100 W auf höchster Stufe bei fast geschlossenen Fußbodenheizkreisen – dies erzeugt extremen Gegendruck, Strömungsgeräusche und beschleunigten Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Luft in den Heizkörpern oder ein fehlender hydraulischer Abgleich sind häufige, aber nur vorübergehende Ursachen – sie lösen das systemische Problem nicht.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Wärmeverteilung in Ihrem Haus haben, insbesondere dass die Heizkörper im Obergeschoss (OG) nur lauwarm werden, während die Fußbodenheizung im Untergeschoss (UGAbk.) funktioniert.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass das Heizwasser bevorzugt den Weg des geringsten Widerstands nimmt, also zur Fußbodenheizung, und die Heizkörper im OG nicht ausreichend versorgt werden.
    • Mischer-Probleme: Ein defekter oder falsch eingestellter Mischer kann die Vorlauftemperatur für die Heizkörper im OG reduzieren.
    • Vorlauftemperatur: Die Vorlauftemperatur ist möglicherweise zu niedrig eingestellt, um die Heizkörper im OG ausreichend zu erwärmen.
    • Heizkreispumpe: Eine zu schwache oder defekte Heizkreispumpe kann nicht genügend Druck aufbauen, um das Heizwasser bis zu den Heizkörpern im OG zu transportieren.
    • Luft in der Anlage: Luft in den Heizkörpern oder im Heizkreislauf kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Thermostatventile: Defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile können den Durchfluss durch die Heizkörper behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und die Funktion des Mischers sowie die Vorlauftemperatur zu überprüfen. Entlüften Sie auch die Heizkörper im OG. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einer Kombination aus Fußbodenheizung im Untergeschoss und Heizkörpern im Obergeschoss, bei der die Heizkörper im OG nur im oberen Drittel lauwarm werden. Die Anlage wurde als Selbstbausatz installiert, die ausführende Firma ist nicht mehr erreichbar. Die Schilderung deutet auf mehrere grundlegende Planungs- und Ausführungsfehler hin, die zu einer unzureichenden Wärmeversorgung des Obergeschosses führen.
    🔴 Gefahr: Die Reihenschaltung der Heizkörper im OG ist ein schwerwiegender hydraulischer Fehler. Bei einer Reihenschaltung wird das Heizwasser nacheinander durch die Heizkörper geführt, wodurch die Temperatur von Heizkörper zu Heizkörper abnimmt. Dies erklärt, warum nur der erste Heizkörper im oberen Drittel warm wird. Zudem ist die Vorlauftemperatur von 45 Grad Celsius für Heizkörper im Obergeschoss in der Regel zu niedrig. Heizkörper benötigen für eine effektive Wärmeabgabe meist höhere Temperaturen (60-75 Grad), während Fußbodenheizungen mit niedrigeren Temperaturen (30-45 Grad) arbeiten. Die gemeinsame Versorgung beider Systeme über einen Mischer ohne getrennte Temperaturkreise ist ein grundlegendes Konstruktionsproblem.
    ➕ Ergänzung: Die Pumpe auf höchster Stufe (100 Watt) bei gleichzeitig fast vollständig geschlossenen Heizkreisen der Fußbodenheizung (1/8 Umdrehung) erzeugt einen enormen Gegendruck. Dies kann zu Strömungsgeräuschen, vorzeitigem Pumpenverschleiß und einer Fehlverteilung des Wassers führen. Der Systemdruck von 2 bar bei einer Gebäudehöhe von 2,6 Metern ist zwar ausreichend, aber die hydraulische Abgleich der gesamten Anlage fehlt offensichtlich. Die Stellmotoren an der Fußbodenheizung regeln zwar raumweise, aber ohne korrekte Voreinstellung der Heizkörperventile und ohne hydraulische Weiche oder getrennte Pumpen für die unterschiedlichen Systeme kann keine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage muss grundlegend von einem qualifizierten Heizungsfachmann überprüft und umgebaut werden. Zwingend erforderlich ist die Umstellung der Heizkörper im OG von Reihen- auf Parallelschaltung mit einem hydraulischen Abgleich. Es muss eine hydraulische Weiche oder ein getrennter Heizkreisverteiler mit eigener Pumpe für die Heizkörper installiert werden, um die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen zu ermöglichen. Die Pumpe sollte auf eine niedrigere, dem tatsächlichen Bedarf angepasste Stufe eingestellt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbaumeister oder einen Energieberater mit der Analyse und Neuplanung der Anlage, um Folgeschäden an der Pumpe und eine ineffiziente Heizungsanlage zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hydraulisch instabile Heizungsanlage mit kombinierter Fußbodenheizung und Heizkörpern, bei der die Obergeschoss-Heizkörper nur unzureichend erwärmt werden – ein typisches Zeichen für mangelnde Durchströmung, falsche hydraulische Abstimmung oder Mischerfehlfunktion.
    🔴 Gefahr: Die extrem geringe Vorlauf-Rücklauf-Differenz von nur ca. 5 K (45 °C / 40 °C) deutet auf einen massiven Kurzschlussstrom im Mischer oder eine unzureichende Drosselung des Heizkörperkreises hin – dies führt zu ungenügender Wärmeabgabe, erhöhtem Energieverbrauch und kann langfristig zu Kondensatbildung im Brenner sowie Korrosion im Heizkreislauf führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizkörper "in Reihe geschaltet" seien, ist technisch missverständlich: Bei einer klassischen Einrohranlage mit Durchströmung ist eine solche Schaltung möglich, doch hier liegt offensichtlich eine Zweirohranlage mit Verteiler vor – die Beschreibung deutet vielmehr auf eine fehlerhafte Verrohrung oder falsche Anschlussreihenfolge hin, die zu hydraulischem Kurzschluss führt.
    ➕ Ergänzung: Die vollständige Abschaltung der Fußbodenheizungskreise (nur 1/8 Umdrehung geöffnet) verstärkt den Durchflusszwang in den Heizkörperkreis – jedoch ohne ausreichende Druckdifferenz oder Regelung, sodass die Pumpe nicht gezielt fördert, sondern lediglich zirkuliert.
    ✅ Zustimmung: Die Entlüftung der Heizkörper und die Prüfung des Systemdrucks (2 bar bei 2,6 m Höhe ist ausreichend) sind korrekte erste Schritte – jedoch nicht ausreichend zur Behebung der zugrundeliegenden hydraulischen Fehlkonfiguration.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 100-W-Pumpe auf höchster Stufe "ausreichend Leistung" bietet, ist irreführend: Es geht nicht um Leistung, sondern um die korrekte Förderhöhe und Volumenstromabstimmung – eine falsch dimensionierte oder falsch eingestellte Pumpe kann hydraulische Ungleichgewichte verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Mischerprüfung – insbesondere muss die Mischerfunktion (2-Wege-Typ), die korrekte Verrohrung des Heizkörperkreises, die Drosselung der Fußbodenheizung und die Einstellung der Stellmotoren sowie der Pumpenkennlinie fachlich überprüft werden.
    • Alle Modelle identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache für die ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Alle Modelle fordern die Prüfung bzw. Korrektur des Mischers, insbesondere hinsichtlich richtiger Temperaturtrennung für Fußbodenheizung und Heizkörper.
    • Alle Modelle empfehlen den zwingenden Einsatz eines Fachbetriebs – GoogleAI und Qwen sprechen von "Heizungsfachbetrieb" bzw. "SHK-Fachbetrieb", DeepSeek konkretisiert "zertifizierten Heizungsbaumeister oder Energieberater".
    • Reihenschaltung: DeepSeek behauptet eine "Reihenschaltung der Heizkörper im OG" als schwerwiegenden Fehler; Qwen widerspricht dies fachlich mit Hinweis auf Zweirohranlage und spricht statt dessen von "fehlerhafter Verrohrung oder Anschlussreihenfolge"; GoogleAI erwähnt Schaltungstyp nicht.
    • Pumpendimensionierung: DeepSeek und Qwen bewerten die 100-W-Pumpe auf höchster Stufe als systematisch problematisch; GoogleAI nennt "zu schwache oder defekte Pumpe" als mögliche Ursache, ohne Kritik an der maximalen Leistungsstufe.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder separater Pumpe für Heizkörper, um unterschiedliche Vorlauftemperaturen zu ermöglichen – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Risiken einer zu geringen Vorlauf-Rücklauf-Differenz (nur 5 K) mit konkreten Folgen: Kondensatbildung, Korrosion, erhöhter Energieverbrauch – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Leistungsfähigkeit der Pumpe: GoogleAI listet "zu schwache Pumpe" als mögliche Ursache, während Qwen explizit widerspricht: "Es geht nicht um Leistung, sondern um Förderhöhe und Volumenstromabstimmung" – Qwens Einschätzung gilt als sicherer (Vorsichtsprinzip: Falsche Abstimmung ist schädlicher als zu geringe Leistung).
    • Temperaturanforderung: GoogleAI erwähnt nur "Vorlauftemperatur möglicherweise zu niedrig", DeepSeek nennt konkret "45 °C ist zu niedrig für Heizkörper (60–75 °C erforderlich)", Qwen verweist implizit darauf über die Kritik an der 5-K-Differenz – DeepSeek liefert hier die präziseste, sicherheitsrelevante Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und technisch vertiefte Bewertung von DeepSeek (z. B. zu Vorlauftemperatur, Reihenschaltung, hydraulischer Weiche) und Qwen (z. B. zu Vorlauf-Rücklauf-Differenz, Pumpenkennlinie, Kurzschlussstrom) hat Vorrang vor der allgemeineren Diagnose von GoogleAI.
    Hydraulischer Abgleich Alle drei Modelle bestätigen fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache – zwingend erforderlich.
    Vorlauftemperatur für Heizkörper DeepSeek und Qwen einigen sich darauf, dass 45 °C unzureichend ist; GoogleAI bestätigt indirekt durch Hinweis auf "zu niedrige Temperatur" – Konsens: mindestens 60 °C notwendig.
    Mischerfunktion / Temperaturtrennung Alle drei Modelle identifizieren den Mischer als Schlüsselkomponente – Konsens: Getrennte Temperaturkreise (Fußbodenheizung: 30–45 °C, Heizkörper: 60–75 °C) sind zwingend erforderlich.
    Heizkörperverrohrung (Reihen- vs. Parallelschaltung) ⚠️ DeepSeek behauptet Reihenschaltung als gravierenden Fehler; Qwen relativiert dies fachlich (Zweirohranlage), GoogleAI macht keine Angabe – Abwägung erforderlich: Verrohrung ist fehlerhaft, konkrete Schaltungsart muss vor Ort geprüft werden.
    Pumpenauslegung und -einstellung ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor der 100-W-Pumpe auf höchster Stufe bei geschlossenen Kreisen; GoogleAI nennt "zu schwache Pumpe" als Möglichkeit – Konsens: Einstellung ist falsch, aber Dimensionierung muss fachlich geprüft werden.
    Vorlauf-Rücklauf-Differenz (5 K) Nur Qwen benennt dies explizit als kritisch (Kurzschlussstrom, Korrosionsrisiko); DeepSeek und GoogleAI erwähnen nicht – Widerspruch durch Lücke, aber Qwens Einschätzung ist sicherheitsrelevant und wird übernommen.
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch fehlende Drosselung oder Mischerfehlfunktion Unzureichende Wärmeabgabe, erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung im Brenner
    🔴 Risiko Zu niedrige Vorlauftemperatur (45 °C) für Heizkörper im OG Dauerhafte Unterversorgung, Feuchteschäden durch fehlende Raumtemperatur, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Pumpe auf Maximalstufe bei fast geschlossenen Kreisen Massiver Gegendruck, Strömungsgeräusche, vorzeitiger Pumpenverschleiß, Leckagerisiko
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei kombiniertem System Ungleichmäßige Wärmeverteilung, unnötige Laufzeiten, Überhitzung einzelner Komponenten
    🔴 Risiko Verrohrungsfehler (z. B. Reihenschaltung oder falsche Anschlussreihenfolge) Systematisches Durchströmungsversagen, thermische Ungleichgewichte, langfristige Schäden am Heizkreislauf
    ✅ Chance Umstellung auf separate Temperaturkreise mit hydraulischer Weiche Hohe Energieeffizienz, präzise Raumtemperaturregelung, lange Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach aktuellem Standard (DINAbk. EN 12831) Einsparung bis zu 15 % Heizenergie, gleichmäßige Wärmeversorgung, besseres Raumklima
    ✅ Chance Nachrüstung einer intelligenten Pumpensteuerung mit Differenzdruckregelung Automatische Anpassung an Kreisveränderungen, leiserer Betrieb, reduzierter Stromverbrauch
    ✅ Chance Einsatz eines 2-Wege-Mischers mit externer Sensorik (Raum- & Rücklauftemperatur) Stabile Vorlauftemperatur für Heizkörper trotz schwankender Heizlast, hohe Komforttemperatur
    ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Energiemanagementsystem (z. B. nach EWärmeG) Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit für Sanierungsmaßnahmen, langfristige Betriebskostensenkung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Zertifizierung nach DIN EN 12831 – lassen Sie Vor-Ort die Verrohrung, den Mischer, die Pumpe und die Temperaturmesswerte (Vorlauf/Rücklauf) dokumentieren und bewerten.
    2. Hydraulischen Abgleich nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs – inklusive Voreinstellung aller Heizkörperventile und Drosselung der Fußbodenheizungskreise nach Messwert.
    3. Vorlauftemperatur für Heizkörper korrigieren: Fordern Sie explizit die Einstellung einer separaten, mindestens 60 °C hohen Vorlauftemperatur für den Heizkörperkreis – nicht über den Fußbodenheizungsmischer, sondern über eine hydraulische Weiche oder getrennten Kreis.
    4. Pumpeneinstellung überprüfen und korrigieren: Lassen Sie die aktuelle Pumpenkennlinie messen und auf eine bedarfsgerechte Stufe (nicht Maximalstufe) einstellen – bei Bedarf Austausch gegen eine hocheffiziente EC-Pumpe mit Differenzdruckregelung.
    5. Mischerfunktion testen: Der Mischer muss auf Typ (2-Wege oder 3-Wege), Sensorik (Raum- und Rücklauftemperatur), Drosselverhalten und Reaktionszeit geprüft und ggf. ersetzt werden.
    6. Systemdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein vollständiges Dokumentationspaket: Rohrplan, Leistungsdatenblätter, Messprotokolle, Abgleichsprotokoll und Wartungsplan.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Voreinstellung, Durchflussmenge.
    Mischer
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser vermischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Verwandte Begriffe: Dreiwege-Mischer, Vierwege-Mischer, Vorlauftemperaturregelung.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperaturfühler.
    Heizkreispumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Förderhöhe.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Wassermenge, die durch einen Heizkörper fließt, in Abhängigkeit von der Raumtemperatur reguliert. Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Ventilkörper, Raumtemperaturregelung.
    Entlüftungsventil
    Ein kleines Ventil an Heizkörpern, das zum Ablassen von Luft aus dem Heizsystem dient. Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Luftblasen, Heizungsstörung.
    Heizkörper
    Ein Bauteil zur Wärmeabgabe in einem Raum, das durch den Durchfluss von warmem Wasser erwärmt wird. Verwandte Begriffe: Plattenheizkörper, Rippenheizkörper, Konvektor.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Wärmedämmung.
    1. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. Ohne hydraulischen Abgleich können einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sein.
    2. Frage: Wie kann ich die Heizkörper entlüften?
      Antwort: Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel. Drehen Sie das Ventil am Heizkörper vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Ventil wieder.
    3. Frage: Was ist ein Mischer in einer Heizungsanlage?
      Antwort: Ein Mischer mischt heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die Vorlauftemperatur für einen Heizkreis (z.B. Fußbodenheizung) zu regulieren. Dies ist wichtig, da Fußbodenheizungen niedrigere Vorlauftemperaturen benötigen als Heizkörper.
    4. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist für Heizkörper optimal?
      Antwort: Die optimale Vorlauftemperatur für Heizkörper hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur und der Dämmung des Gebäudes. In der Regel liegt sie zwischen 55 und 70 Grad Celsius.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn ein Thermostatventil defekt ist?
      Antwort: Ein defektes Thermostatventil sollte ausgetauscht werden. Sie können das Ventil selbst austauschen oder einen Heizungsfachbetrieb beauftragen.
    6. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    7. Frage: Was bedeutet es, wenn Heizkörper in Reihe geschaltet sind?
      Antwort: Bei einer Reihenschaltung durchfließt das Heizwasser nacheinander mehrere Heizkörper. Dies kann zu Problemen führen, wenn der erste Heizkörper zu viel Wärme entzieht und die nachfolgenden Heizkörper nicht mehr ausreichend warm werden.
    8. Frage: Kann eine zu kleine Heizkreispumpe die Ursache für kalte Heizkörper sein?
      Antwort: Ja, eine zu kleine Heizkreispumpe kann nicht genügend Druck aufbauen, um das Heizwasser zu allen Heizkörpern zu transportieren. Dies führt oft dazu, dass die Heizkörper, die am weitesten von der Pumpe entfernt sind, nicht ausreichend warm werden.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich selbst optimieren können.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Informationen zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Mischer richtig einstellen
      Erklärungen zur korrekten Einstellung eines Mischers in der Heizungsanlage.
    • Heizungspumpe austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten Heizungspumpe.
  2. Mischer-Heizkreis: Keine Trennung FBH & Heizkörper?
    Fußbodenheizung
    Hallo Herr Brand, wenn ich sie richtig verstanden habe, besitzt ihre Heizung nur den Heizkreis über den Mischer. Also haben sie keine Trennung zwischen Heizkreis Heizkörper und Fußbodenheizung. Dieses geht eigentlich nicht, außer sie haben das System von Rotex mit den 8 mm Rohren im Fußboden. Dann müssten sie aber eine höhere Vorlauftemperatur fahren. Ihren Ausführungen entnehme ich, das Ihre Heizkörper im Dachgeschoss als Einrohrheizung angeschlossen sind. Dieses ist mit der Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung eigentlich nicht hinzukriegen. Erster HK volle 45 °, 2 HK das Mischwasser vom ersten und so weiter. Womit soll jetzt der letzte Heizkörper noch heizen. Diese geht nur, wenn sehr große Heizkörper eingebaut sind. Gruß Holger
  3. Vorlauftemperatur: Mischer für FBH & Heizkörper-Kreise
    steff001
    Hallo, ich besitze auch eine Mischung aus FBHAbk. & normalen Heizkörpern. Allerdings wird durch einen Mischer meine Temperatur aufgespaltet, damit ich verschiedene Vorlauftemperaturen fahren kann. Das heißt, meine Gastherme stellt immer eine bestimmte Temperatur zur Verfügung, die dann in 2 Heizkreise auf die erforderliche Temperatur herabgesenkt wird. Damit funktioniert es dann auch, mehrere Heizkörper in Reihe zu fahren. (ist doch wohl auch so üblich). by steff001
  4. Mischer-Lösung: Detaillierte Beschreibung erwünscht!
    Hallo steff001 Können Sie Ihre Lösung irgendwie genauer ...
    Hallo steff001 Können Sie Ihre Lösung irgendwie genauer Beschreiben. Vor allen der Mischer interessiert mich. Für ihre Mühe im Voraus besten Dank J. Brandt
  5. Therme regelt: Mischer für getrennte Heizkreise (FBH/HK)
    schwierig
    Hallo, ist für ein Laien schwer zu beschreiben. Also, Therme ohne Kessel bekommt von Temperaturfühler in beiden Kreisläufen (Vorlauf) eine Anforderung. Daraufhin springt die Therme an, dieses heiße Wasser wird durch 2 Mischer die jeweils im Vorlauf sitzen auf die richtige Temperatur geregelt. (Vermischung mit Rücklauf). Durch meine Steuerung kann ich somit jeden Kreislauf getrennt regeln. Hoffentlich war es jetzt ein wenig mehr verständlich. by steff001
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung & Heizkörper: Optimale Wärmeverteilung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Heizkörper im Obergeschoss (OG) trotz Fußbodenheizung (FBHAbk.) nur lauwarm werden. Mögliche Ursachen sind fehlende Trennung der Heizkreise, Probleme mit dem Mischer und unzureichende Vorlauftemperatur. Eine Lösung kann der Einsatz eines Mischers sein, der die Vorlauftemperatur für FBH und Heizkörper getrennt regelt. Der hydraulische Abgleich ist ebenfalls wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Mischer-Heizkreis: Keine Trennung FBH & Heizkörper? ist eine fehlende Trennung der Heizkreise problematisch, es sei denn, es handelt sich um ein spezielles System wie Rotex mit 8mm Rohren. In diesem Fall wäre eine höhere Vorlauftemperatur erforderlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Vorlauftemperatur: Mischer für FBH & Heizkörper-Kreise beschreibt eine Lösung mit einem Mischer, der die Vorlauftemperatur für FBH und Heizkörper getrennt regelt. Dies ermöglicht unterschiedliche Vorlauftemperaturen und eine effizientere Wärmeverteilung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Beschreibung der Mischer-Lösung wird in Mischer-Lösung: Detaillierte Beschreibung erwünscht! angefordert. Der Beitrag Therme regelt: Mischer für getrennte Heizkreise (FBH/HK) liefert daraufhin eine Erklärung, wie die Therme durch Temperaturfühler in beiden Kreisläufen (Vorlauf) gesteuert wird und die Mischer die Temperatur regeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Heizungsanlage eine Trennung der Heizkreise für FBH und Heizkörper aufweist. Falls nicht, kann der Einbau eines Mischers die Wärmeverteilung verbessern. Lassen Sie zudem einen hydraulischen Abgleich durchführen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Vorlauftemperatur und passen Sie diese gegebenenfalls an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizungsprobleme, Wärmeverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizungsprobleme, Wärmeverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizungsprobleme, Wärmeverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper: OG Heizkörper lauwarm – Ursachen, Lösungen, Mischer-Probleme?
Suche nach: Heizkörper lauwarm? Fußbodenheizung-Probleme
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizungsprobleme, Wärmeverteilung, Mischer, Vorlauftemperatur, Heizkreis, hydraulischer Abgleich, Thermostatventil, Heizungsanlage
