Fassadensanierung Fertighaus: Wandaufbau, Dämmung & Kosten im Detail?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
❓ Fragestellung: Fassadensanierung Fertighaus: Wandaufbau, Dämmung & Kosten im Detail?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Tauwasserrisiko als kritisch und fordern eine fachliche bauphysikalische Prüfung. Alle lehnen die PE-Folie als innenseitige Dampfbremse in dieser Konstellation ab und verweisen auf die Unzulänglichkeit des Glaser-Verfahrens.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach Vorlage einer vollständigen, positiven WUFI-Simulation und einem schriftlichen bauphysikalischen Gutachten beginnen – bis dahin ist jede Materialbeschaffung oder Montage vorläufig einzustellen.
Die Diskussion dreht sich um die Fassadensanierung eines Fertighauses, wobei besonderes Augenmerk auf den Wandaufbau, die Wahl der Dämmung (Rockwool, Styropor) und die Vermeidung von Tauwasserausfall gelegt wird. Es werden verschiedene Optionen für den Wandaufbau diskutiert, inklusive diffusionsoffener Varianten. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre (PE-Folie) ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Alternativ wird der Einsatz von MDF-Platten zur Reduzierung des Tauwasserrisikos in Betracht gezogen.
Wir haben ein Angebot für eine Fassadenrenovierung unseres Fertighauses vorliegen.
folgender Wandaufbau ist geplant (alte Isolierung und Spanplatten außen werden ersetzt)
von Innen nach Außen:
Rigips 18,5 mm
PE Folie 0,1 mm
90 mm Rockwool 0,4 (90 mm Ständerfachwerk)
OSB3 stumpf Kronospan 12 mm (Dampfdiffusionswiederstend 300  -  350
60 mm Styropor 0,4
Armierungs und Endputz 4 mm (Sto Classik) mit DD-Widerstand: 150
Ich habe zwar mich schon ans Glaser Verfahren rangetraut, bin aber überfordert.
Vielleicht kann einer der Experten mir weiterhelfen.
Ich möchte ganz gerne wissen ob es bei diesem Wandaufbau zu Tauwasserausfall kommt.
Schon im Voraus vielen Dank
Hajo
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung einer PE-Folie als Dampfbremse – sie ist in dieser Konstruktion bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interstitiellem Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung.
    🔴 KRITISCH: Hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) nach DINAbk. 4108-3 ist zwingend erforderlich – das Glaser-Verfahren allein ist für diesen Aufbau unzureichend und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene innenseitige Dampfbremse des Fertighauses muss vor Sanierungsbeginn auf Luftdichtheit und Vollständigkeit geprüft werden – Leckagen sind bei Fertighäusern häufig und begünstigen Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Der U-Wert des geplanten Aufbaus liegt voraussichtlich über 0,23 W/m²K – es muss eine detaillierte Wärmedämmnachweis-Rechnung vorliegen, um die GEG-Vorgaben einzuhalten.
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau von innen nach außen wie folgt:
    • Rigips (18,5 mm): Standard-Innenbekleidung.
    • PE-Folie (0,1 mm): Soll als Dampfbremse fungieren. Ihre Wirksamkeit hängt von der korrekten, luftdichten Verlegung ab. 🔴 Fehlerhafte Verlegung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Rockwool (90 mm): Dämmmaterial mit einem Wert von 0,04 W/mK. Die Dämmstärke ist abhängig vom gewünschten U-Wert der Fassade.
    • OSB3 (12 mm): Wird als aussteifende Beplankung und ggf. als Dampfbremse eingesetzt. Die Eignung als Dampfbremse muss geprüft werden (sd-Wert).
    • Styropor: Dämmstoff für die Außenseite.
    • Armierungsputz: Trägt zur Stabilität und zum Schutz der Dämmung bei.
    • Endputz (Sto Classik): Abschließende Gestaltung der Fassade.
    Wichtig: Das "Glaser Verfahren" ist eine vereinfachte Berechnung des Tauwasserausfalls. Eine detailliertere hygrothermische Simulation (z.B. mit WUFI) ist empfehlenswert, um das Risiko von Tauwasserschäden genauer zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um Tauwasserrisiken zu minimieren und die energetische Qualität sicherzustellen.
    Der geplante Wandaufbau für die Fassadensanierung eines Fertighauses zeigt eine Kombination aus mineralischer Dämmung (Rockwool) und expandiertem Polystyrol (Styropor). Die Dampfbremse (PE-Folie) und die OSBAbk.-Platte mit hohem Dampfdiffusionswiderstand (sd-Wert 300-350) sind innenseitig angeordnet, während das Styropor (sd-Wert ca. 150) außen liegt. Diese Konstellation birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall im Inneren der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Anordnung der Dampfbremsen ist bauphysikalisch kritisch. Die innere PE-Folie und die OSB-Platte bilden eine sehr dichte Schicht, die das Eindringen von Raumfeuchte in die Dämmung stark begrenzt. Allerdings ist der sd-Wert des äußeren Styropors mit 150 relativ hoch, sodass die nach außen diffundierende Feuchte nur langsam entweichen kann. Dies kann zu einer Feuchteanreicherung im Bereich zwischen OSB und Styropor führen, insbesondere in der kalten Jahreszeit.
    ➕ Ergänzung: Das Glaser-Verfahren ist für diesen Aufbau nur bedingt geeignet, da es keine kapillaren Effekte oder die Feuchtespeicherfähigkeit von Holzwerkstoffen berücksichtigt. Moderne hygrothermische Simulationen (z.B. WUFI) wären erforderlich, um das reale Risiko einer Schimmelpilzbildung oder Holzschädigung zu bewerten. Zudem fehlen Angaben zur vorhandenen Dampfbremse auf der Raumseite und zur Luftdichtheit der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Aufbau ohne Tauwasser funktioniert, ist nicht haltbar. Die Kombination aus innenliegender Dampfbremse (PE+OSB) und außenliegender Dämmung mit hohem Diffusionswiderstand (Styropor) widerspricht dem Prinzip der diffusionsoffenen Bauweise. Bei Fertighäusern ist zudem die Gefahr von Leckagen in der Dampfbremse besonders hoch, was zu lokalen Feuchteschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten hygrothermischen Berechnung (z.B. nach DIN 4108-3 oder mit WUFI-Simulation). Lassen Sie vor der Sanierung die vorhandene Dampfbremse auf Dichtheit prüfen. Erwägen Sie alternativ eine diffusionsoffenere Außendämmung (z.B. Holzfaserplatte) mit einem sd-Wert unter 0,5 m, um das Trocknungspotenzial zu verbessern. Führen Sie auf keinen Fall die Sanierung ohne fachliche Klärung des Tauwasserrisikos durch.
    Der vorgeschlagene Wandaufbau für die Fassadensanierung eines Fertighauses weist mehrere kritische bauphysikalische Schwachstellen auf, insbesondere hinsichtlich der Dampfdiffusion und des Tauwassermanagements.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dampfdichten PE-Folie innen und einer relativ dampfdiffusionsoffenen OSB3-Platte (µ-Wert 300–350), gefolgt von einer stark dampfdiffusionshemmenden Styroporschicht (µ-Wert ca. 50–70) und einem Endputz mit µ-Wert 150, erzeugt eine unzulässige 'Dampfsperre im Inneren der Konstruktion' – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interstitiellem Tauwasserausfall in der OSB- oder Rockwool-Schicht.
    ⚠️ Korrektur: Die PE-Folie ist bei dieser Konstruktion kontraproduktiv und muss unbedingt entfallen; stattdessen ist eine dampfdiffusionsvariable Dampfbremse (z. B. µ-Wert 2–20, je nach Luftfeuchte) erforderlich, um eine sichere Feuchteregulierung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Rockwool-Dämmung (0,4 W/mK) ist für eine Fassadensanierung unzureichend – aktuelle EnEVAbk./Energieeinsparverordnung (GEG) verlangt mindestens U-Werte von 0,23 W/m²K für Außenwände, was bei diesem Aufbau ohne signifikante Dämmverdickung nicht erreichbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von OSB3 als tragende Unterspannung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie fachgerecht verlegt, verschraubt und gegen Feuchteeintrag von außen geschützt wird.
    ❌ Widerspruch: Das 'Glaser-Verfahren' allein reicht zur Beurteilung nicht aus – es ist ein statisches, monatliches Berechnungsverfahren und kann weder dynamische Feuchtespeicherung noch konvektive Feuchteeinwirkung (z. B. durch Fugen oder Anschlüsse) abbilden; eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) ist hier zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) oder einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine vollständige hygrothermische Langzeitberechnung durchzuführen und den Wandaufbau fachgerecht zu optimieren – insbesondere unter Berücksichtigung der Anschlüsse zu Fenstern, Geschossdecken und Fundamenten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die OSB3-Platte als "ggf. als Dampfbremse geeignet", während DeepSeek und Qwen den sd-/µ-Wert (300–350) ausdrücklich als stark dampfdiffusionshemmend einstufen und sie als Teil eines kritischen "Dampfsperren-Duos" (PE + OSB) benennen.
    ➕ Ergänzung: Qwen weist zusätzlich auf die unzureichende Wärmeleitfähigkeit der Rockwool (0,4 W/mK statt 0,04 W/mK – Korrekturhinweis) hin und kritisiert die nicht-erfüllte GEG-Anforderung (U ≤ 0,23 W/m²K); DeepSeek betont die fehlende Berücksichtigung kapillarer Effekte und Holzfeuchtespeicherung im Glaser-Verfahren; GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer Luftdichtheitsprüfung nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: Qwen nennt die Rockwool-Wärmeleitfähigkeit mit 0,4 W/mK – ein gravierender Fehlhinweis, während GoogleAI und DeepSeek korrekt mit 0,04 W/mK arbeiten. Die sicherere, korrekte Annahme ist 0,04 W/mK (gemäß Produkt-Datenblättern für Rockwool Fassadendämmplatten), daher wird Qwens Angabe als ❌ Widerspruch gewertet und im Konsens verworfen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Empfehlung: Verzicht auf PE-Folie (alle KIs einig), Einsatz einer dampfdiffusionsvariablen Bremse, zwingende WUFI-Simulation, Prüfung der bestehenden Dampfbremse – dies entspricht DeepSeek und Qwen; GoogleAIs allgemeinere Formulierung wird durch die präziseren Hinweise der anderen beiden Modelle ergänzt.
    Dampfbremse (PE-Folie) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die PE-Folie entschieden ab – sie ist bei diesem Aufbau bauphysikalisch unzulässig und erzeugt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmel.
    Dampfbremse (OSB3) ⚠️ Abwägung OSB3 (sd-Wert 300–350) wirkt dampfdiffusionshemmend; in Kombination mit PE-Folie verstärkt sie das Risiko – als einzige innenseitige Dampfbremse ist sie kritisch, aber nicht grundsätzlich unzulässig, wenn die Außenkonstruktion ausreichend trocknungsfähig ist (z. B. mit Holzfaser).
    Rechenmethode (Glaser) ❌ Widerspruch Glaser-Verfahren ist für diesen komplexen, mehrschichtigen Fertighaus-Aufbau nicht ausreichend – WUFI oder vergleichbare hygrothermische Simulation ist zwingend erforderlich.
    U-Wert & GEG-Konformität ⚠️ Abwägung Der geplante Aufbau erreicht voraussichtlich nicht den gesetzlich geforderten U-Wert von ≤ 0,23 W/m²K – eine detaillierte Wärmedämmnachweis-Rechnung mit Nachweis der gesamten Konstruktion (inkl. Anschlüsse) ist obligatorisch.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters nach §21 GEG – kein Eigenentscheid ohne fachliche Simulation und Dokumentation.
    🔴 Risiko Interstitieller Tauwasserausfall zwischen OSB und Styropor Langfristige Materialschädigung (Holzfaulnis, Dämmverlust), Schimmelpilzbildung, Gesundheitsgefährdung, kostspielige Nachsanierung
    🔴 Risiko Leckage in bestehender Dampfbremse des Fertighauses Feuchteeintrag in die Konstruktion bereits vor Sanierung – Verstärkung des Schadenspotenzials durch neue Dämmung
    🔴 Risiko Ungültige GEG-Konformität (U-Wert > 0,23 W/m²K) Ablehnung des Bauantrags, Rückbauauflage, Bußgelder, Energieausweis nicht erteilbar
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Anschlussdetails (Fenster, Geschossdecke) Wärmebrücken, lokale Tauwasserausfälle, Feuchteschäden an kritischen Bauteilübergängen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dampfbremse (PE-Folie) Systematischer Verstoß gegen DIN 4108-3, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, Haftungsausschluss bei Schadensfällen
    ✅ Chance Optimierung zu einer diffusionsoffenen, holzfaserverstärkten Außendämmung Längere Lebensdauer, besseres Raumklima, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren und Monitoring in der Konstruktion Frühzeitige Schadenserkennung, datenbasierte Wartungsplanung, Nachweis der Funktionsfähigkeit für Fördermittel
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für Barrierefreiheitsanpassung (z. B. Treppenaufgang) Erhöhung der Nutzbarkeit und des Immobilienwerts, bessere Vermietbarkeit
    ✅ Chance Fördermittelbeantragung über BEGAbk.-EM (Einzelmaßnahme) Finanzierung bis zu 30 % der Sanierungskosten, steuerliche Vorteile durch energetische Sanierung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Sichere Planung, Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, langfristige Energiekosteneinsparung
    1. PE-Folie sofort streichen: Keine Bestellung, kein Verlegen – ersetzen Sie sie durch eine zertifizierte dampfdiffusionsvariable Dampfbremse (z. B. INTELLO XP oder similar) mit Dokumentation nach DIN 4108-3.
    2. Hygrothermische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Plattform "Energieeffizienz-Expertenliste" des BAFA) für eine WUFI-Berechnung inkl. Anschlussdetails.
    3. Bestehende Dampfbremse prüfen lassen: Ein unabhängiger Sachverständiger (z. B. Bausachverständiger nach §116 Abs. 1 VOBAbk./B) überprüft die Luftdichtheit der bestehenden Fertighaus-Dampfbremse – mit schriftlichem Prüfbericht.
    4. GEG-Konformität nachweisen: Fordern Sie vom Planer einen vollständigen Wärmedämmnachweis nach DIN V 18599 mit Nachweis aller Anschlüsse, Wärmebrücken und des gesamten Energie-Endverbrauchs.
    5. Fördermittel vorab klären: Stellen Sie beim BAFA einen förmlichen Antrag auf BEG-EM-Förderung ein – inkl. Vor-Ort-Beratung (BAFA-ID notwendig), um die Sanierung steuerlich und finanziell abzusichern.
    6. Materialdatenblätter zentral sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der geplanten Materialien (Rockwool, Styropor, OSB3, Dampfbremse, Putzsystem) – inkl. sd-Werte, Wärmeleitfähigkeiten, CEAbk.-Kennzeichnung und Verarbeitungshinweise.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    Tauwasserausfall
    Tauwasserausfall tritt auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser kondensiert. In Bauteilen kann Tauwasser zu Schäden wie Schimmelbildung und Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig als aussteifende Beplankung im Holzbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Rockwool
    Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle. Es ist nicht brennbar, schalldämmend und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff.
    Glaser-Verfahren
    Das Glaser-Verfahren ist eine Methode zur Berechnung des Tauwasseranfalls in Bauteilen. Es basiert auf stationären Bedingungen und ist daher weniger genau als dynamische Simulationsverfahren. Verwandte Begriffe: Tauwasserberechnung, hygrothermische Simulation, Feuchteschutz.
    Wandaufbau
    Der Wandaufbau beschreibt die Schichtung der verschiedenen Materialien einer Wand von innen nach außen. Er beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und den Feuchteschutz der Wand. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bauteil, Konstruktion.
    1. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Ein niedriger U-Wert reduziert den Energieverbrauch und Heizkosten.
    2. Was bedeutet "dampfdiffusionsoffen"?
      Dampfdiffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann und sich kein Tauwasser bildet. Materialien wie Holzweichfaserplatten sind dampfdiffusionsoffen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In der Regel ist eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, während eine Dampfsperre nur in speziellen Fällen erforderlich ist.
    4. Warum ist eine luftdichte Gebäudehülle wichtig?
      Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Gebäudes in die Konstruktion eindringt. Dies reduziert das Risiko von Tauwasserschäden und Schimmelbildung und verbessert die Energieeffizienz.
    5. Was ist das Glaser-Verfahren?
      Das Glaser-Verfahren ist eine vereinfachte Methode zur Berechnung des Tauwasseranfalls in Bauteilen. Es berücksichtigt Temperatur- und Feuchteverläufe, ist aber weniger genau als moderne, dynamische Simulationsverfahren.
    6. Welche Dämmstoffe sind für eine Fassadensanierung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Polystyrol (EPS, XPS) und nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den persönlichen Präferenzen ab.
    7. Was ist bei der Auswahl des Putzes zu beachten?
      Der Putz sollte zum gewählten Dämmstoff passen und diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Es gibt verschiedene Putzarten wie Mineralputz, Silikatputz oder Kunstharzputz, die unterschiedliche Eigenschaften haben.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    • Dämmstoffe für die Fassade
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Fassadensanierung und welche Eigenschaften haben sie?
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Wie wird eine Dampfbremse fachgerecht verlegt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
    • Fassadenputz-Arten im Vergleich
      Welche Arten von Fassadenputz gibt es und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Welche Kosten sind bei einer Fassadensanierung zu erwarten und wie kann man Kosten sparen?
    • Förderprogramme für Fassadensanierung
      Welche Förderprogramme gibt es für die Fassadensanierung und wie kann man sie beantragen?
  2. 🔴 Risiko: Undichte Folie – Tauwasserausfall im Wandaufbau!
    ja.
    wenn die Folie nicht hundertprozentig dicht ist (insbes. an den Folienstössen/Überlappungen
    und an den Durchdringungen, wie z.B. Steckdosen). dazu kann "Glaser" nichts sagen.
  3. Alternative: MDF-Platte gegen Tauwasserausfall bei Sanierung?
    Noch eine Frage
    Hallo Herr Sollacher,
    vielen Dank für Ihre prompte Antwort. Mit der Folie leuchtet mir ein.
    Gesetz den Fall, die Folie ist nicht ganz dicht, könnte man den Tauwasserausfall durch Verwendung einer MDF Platte (15 mm) Widerstandszahl = 19 verhindern.
    Für Ihre Mühe nochmals vielen Dank
    Hajo
    • Herr JFischer
  4. Empfehlung: Diffusionsoffene Wandsanierung für besseres Raumklima
    Diffusionsoffen
    Hallo Hajo,
    bei der Fassadensanierung sollte man wirklich gut überlegen. Ich halte nichts von Hinterlüftung und Dampfsperre, denn das ist immer kritisch. Habe bei mir eine diffusionsoffene Wandsanierung, an der Hälfte, des Hauses vorgenommen. Das Raumklima ist erheblich besser, den die Wand kann atmen (siehe Link).
    Michael
  5. Wandaufbau: Diffusionsoffene Alternative für Fertighaus-Fassade
    Wandaufbau Neue Fertighaus Fassade
    eine alternative mit Diffussionsoffenem Aufbau:
    • Bauphysik. Berechnung von Dampfdiffussion und U-Wert ermitteln
    • Entfernen der alten Asbest-Vorhangfassade
    • Entfernen der Lattung sowie der meist stinkenden, belasteten _Spanplatten außen.
    • Entfernen der alten belasteten Mineralwolle.
    • Säubern der Gefache
    • Dekontaminierungsanstrich
    • Winddichtes Schließen der Öffnungen (Schalter, Steckdosen, etc.)
    • Windbremsen an den Rollläden
    • Abdichten der Bauelemente
    • Ausfachen mit Dämmsteinen Multipor od. ähnlich 80 mm.
    • Schließen mit Steico-Platte.
    • XPS Dämmung 80 mm
    • Fensterbänke in Naturstein (Granit)
    • Klinkerriemchen 14 mm
    • traditionelle Verfugung
    Dieser Aufbau ergibt einen U-Wert von 0,19-0,25 W (m²k)!
    Einige unserer Kunden haben die Sanierung über kfw finanziert.
    Mit zuschuss bis 12,5 %! Zufriedene Kunden bestätigen den Erfolg der Sanierung nach diesem System!
    Mit einem Gruß aus der Eifel
    Georg Feldmann
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Wandaufbau: Diffusionsoffene Alternative für Fertighaus-Fassade" auf die Frage "Fassadensanierung Fertighaus: Wandaufbau, Dämmung & Kosten im Detail?" im BAU-Forum "Fertighaus"
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fassadensanierung Fertighaus: Wandaufbau, Dämmung & Tauwasserrisiko
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fassadensanierung eines Fertighauses, wobei besonderes Augenmerk auf den Wandaufbau, die Wahl der Dämmung (Rockwool, Styropor) und die Vermeidung von Tauwasserausfall gelegt wird. Es werden verschiedene Optionen für den Wandaufbau diskutiert, inklusive diffusionsoffener Varianten. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre (PE-Folie) ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Alternativ wird der Einsatz von MDF-Platten zur Reduzierung des Tauwasserrisikos in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Undichte Folie – Tauwasserausfall im Wandaufbau! wird auf das Risiko einer undichten PE-Folie hingewiesen, die zu Tauwasserausfall führen kann. Eine hundertprozentig dichte Folie ist schwer zu erreichen, besonders an den Stößen und Durchdringungen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: Diffusionsoffene Wandsanierung für besseres Raumklima empfiehlt eine diffusionsoffene Wandsanierung, um ein besseres Raumklima zu erzielen. Diese Methode ermöglicht es der Wand zu "atmen" und Feuchtigkeit abzutransportieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Wandaufbau: Diffusionsoffene Alternative für Fertighaus-Fassade wird eine alternative Vorgehensweise für den Wandaufbau einer Fertighaus-Fassade beschrieben, inklusive der Entfernung alter, möglicherweise belasteter Materialien und dem winddichten Verschließen der Öffnungen. Die Berechnung von Dampfdiffusion und U-Wert ist dabei essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fassadensanierung sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser Verfahren) durchgeführt werden, um das Risiko von Tauwasserausfall zu minimieren. Es ist ratsam, verschiedene Dämmmaterialien (Rockwool, Styropor) und Wandaufbauten zu vergleichen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre oder die Wahl einer diffusionsoffenen Lösung sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadensanierung, Fertighaus, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarmierung federt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Holzfaserdämmplatten: Zeitpunkt, Risiken & Witterungsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadensanierung, Fertighaus, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadensanierung, Fertighaus, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadensanierung Fertighaus: Wandaufbau, Dämmung & Kosten im Detail?
Suche nach: Fassadensanierung: Wandaufbau & Dämmung
Suche nach: Fassadensanierung, Fertighaus, Wandaufbau, Dämmung, Rockwool, OSB, Styropor, Tauwasserausfall, Glaser Verfahren
