Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
Die Aufstockung eines Hauses aus dem Baujahr 1955 in Massivbauweise mit Holzrahmenbau führte zu Fassadenrissen. Die Sanierungskosten sind hoch, und es besteht das Risiko weiterer Folgeschäden. Der Kauf einer Eigentumswohnung (ETW) in einem solchen Objekt wird als riskant eingestuft. Eine mangelhafte Baugrunduntersuchung und Wassereintritt in den Keller verstärken die Problematik.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag, auf ein Rotklinkerhaus, Massivbauweise, BJ 1955,3 Geschosse, wurden 2015 2 weitere Geschosse aufgebaut (Holzrahmenbauweise), jetzt bilden bzw. verstärken sich Risse in der Fassade. Diese werden nun fachmännisch repariert. Ist es möglich bzw. wahrscheinlich, dass weitere Folgeschäden in den nächsten Jahrzehnten auftreten? Ist das Haus BJ 55 evtl. nicht geeignet für eine solche Aufstockung? Welche Schäden können durch Aufstockung eines solchen Hauses entstehen? Danke
  • Kathrin
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker – die ursprüngliche Tragstruktur des Rotklinkerhauses aus 1955 ist nicht für zwei zusätzliche Vollgeschosse in Holzrahmenbauweise ausgelegt.
    🔴 KRITISCH: Oberflächenreparaturen der Risse sind keine Lösung – ohne vorherige Ursachenanalyse (Setzungsmessung, Fundamentsprünfung, Anschlussbewertung Alt/Neu) besteht akute Gefahr weiterer statischer Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristiges Rissmonitoring (mindestens 12 Monate mit Gipsmarken oder digitalen Sensoren) ist zwingend erforderlich, um fortschreitende Bewegungen zwischen Alt- und Neubau zu erfassen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Anschlusszonen zwischen Mauerwerk und Holzrahmenbau auf bauphysikalische Verträglichkeit (Thermik, Feuchteschutz, Bewegungsausgleich) – fehlende Dehnungsfugen oder ungeeignete Verankerung begünstigen Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Abklärung von Feuchteschäden im Mauerwerk durch Kernbohrungen oder thermografische Untersuchung – eindringende Feuchtigkeit führt zu Frostschäden, Schimmelbildung und Materialabbau.
    Nach einer Aufstockung, besonders bei unterschiedlichen Bauweisen (Massivbau unten, Holzrahmenbau oben), sind Risse in der Fassade leider nicht ungewöhnlich. Die Ursache liegt oft in den unterschiedlichen Setzungsverhalten und der daraus resultierenden Spannungen zwischen den Bauteilen.
    Mögliche Ursachen für die Rissbildung:
    • Unterschiedliches Schwind- und Kriechverhalten: Holz und Mauerwerk reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Temperatur.
    • Setzungen: Der Neubau setzt sich möglicherweise anders als der Altbau.
    • Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen: Diese gleichen Bewegungen zwischen den Bauteilen aus.
    • Statische Probleme: Die Aufstockung könnte die Lastverteilung im Altbau verändert haben.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können zu Feuchtigkeitseintritt und damit zu Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Aufstockung keine strukturellen Probleme verursacht hat. Zudem sollte ein Gutachter die Risse begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen an der Fassade eines Rotklinkerhauses aus dem Jahr 1955, nachdem 2015 zwei zusätzliche Geschosse in Holzrahmenbauweise aufgestockt wurden. Die Risse werden derzeit fachmännisch repariert, dennoch bestehen berechtigte Sorgen über mögliche Folgeschäden in den nächsten Jahrzehnten.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung deutet auf eine unzureichende statische Anpassung des Altbaus hin. Ein Gebäude von 1955 wurde in der Regel nicht für die Lasten von zwei zusätzlichen Vollgeschossen ausgelegt. Die Setzungen oder Bewegungen im Mauerwerk können fortschreiten, selbst wenn die Risse oberflächlich repariert werden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Folgeschäden umfassen undichte Fugen mit eindringender Feuchtigkeit, Frostschäden am Mauerwerk, Risse im Innenputz, Spannungen an Fenster- und Türstürzen sowie langfristige Schäden an der Gründung (Fundament). Auch die Anschlüsse zwischen dem massiven Altbau und dem leichten Holzrahmenbau sind kritische Schwachstellen für thermische und hygrische Bewegungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Risse "fachmännisch repariert" werden, ist zu hinterfragen. Eine reine Verfüllung der Risse ohne vorherige statische Analyse und Ursachenforschung (z. B. Setzungsmessungen, Kernbohrungen, Bewehrungsprüfung) ist keine nachhaltige Lösung. Die Reparatur muss die Ursache adressieren, nicht nur die Symptome.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit einer detaillierten Untersuchung der Standsicherheit und der Setzungsursachen. Lassen Sie ein Rissmonitoring (z. B. mit Gipsmarken oder digitalen Messgeräten) über mindestens ein Jahr durchführen. Prüfen Sie die Gründung und die Lastabtragung der Aufstockung. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Reparatur dauerhaft ist und keine verdeckten Folgeschäden wie Feuchteschäden oder statische Instabilität entstehen.
    Die beschriebene Aufstockung eines Massivhauses aus dem Jahr 1955 mit einer leichten Holzrahmenkonstruktion birgt erhebliche statische Risiken, da die ursprüngliche Tragstruktur nicht für zusätzliche Lasten, dynamische Einwirkungen oder unterschiedliche Setzverhalten konzipiert war.
    🔴 Gefahr: Die sich verstärkenden Fassadenrisse sind kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein deutliches Indiz für unzulässige Spannungsumlagerungen, mögliche Fundament- oder Mauerwerksüberlastung und potenziell fortschreitende Rissbildung in tragenden Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Ein Rotklinkerhaus aus den 1950er-Jahren weist typischerweise keine statisch nachgewiesene Tragfähigkeit für Aufstockungen auf – insbesondere fehlen meist ausreichende Fundamentquerschnitte, Verankerungsmöglichkeiten und eine bauphysikalisch abgestimmte Verbindung zwischen Alt- und Neubau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine fachmännische Reparatur der Risse die Ursachen beseitigt, ist irreführend: Oberflächenreparaturen kaschieren Symptome, lösen aber nicht das zugrundeliegende statische Missverhältnis zwischen Alt- und Neubau.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Folgeschäden umfassen nicht nur erneute oder vertiefte Rissbildung, sondern auch Türrahmenverziehungen, Fensterfunktionseinschränkungen, Feuchteeintrag durch Rissöffnungen, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig sogar Schäden an der Statik der Erdgeschossdecke oder Kellerwänden.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Elastizität und Setzgeschwindigkeit von Massivbau (langsame, geringe Setzung) und Holzrahmenbau (höhere, schnellere Nachgiebigkeit) führt zu Dauerbeanspruchung der Fassadenanschlüsse – ein klassischer Grund für dauerhafte Schäden, die sich über Jahrzehnte hinweg verstärken können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Statisches Gutachten, um die Tragfähigkeit der bestehenden Substanz, die Verbindungstechnik Alt/Neu und das aktuelle Schadensausmaß umfassend zu bewerten – eine bloße Reparatur ohne vorherige statische Absicherung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Risse sind ein strukturelles Warnsignal, nicht nur ein optisches Problem – Ursache liegt in der ungeeigneten Lastaufnahme des Altbaus und unterschiedlichen Setz- und Bewegungsverhalten von Massiv- und Holzrahmenbau.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle fordern eine sofortige, fachlich fundierte statische Bewertung – GoogleAI spricht von "zertifiziertem Statiker", DeepSeek von "unabhängigem Bauingenieur", Qwen von "staatlich anerkanntem Sachverständigen für Bauwesen".
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "fehlende Dehnungsfugen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Fundament- und Verankerungsproblematik; Qwen konkretisiert: "fehlende Verankerungsmöglichkeiten" und "unzureichende Fundamentquerschnitte".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen gehen weit über GoogleAI hinaus: Sie fordern explizit langfristiges Rissmonitoring (1 Jahr+), Kernbohrungen, thermografische Prüfung und detaillierte Bewertung der Anschlüsse – GoogleAI erwähnt diese Maßnahmen nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "fachmännischer Reparatur", während DeepSeek und Qwen beide klar korrigieren: Eine rein oberflächliche Reparatur ist irreführend und unzureichend – Qwen spricht von "rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig", DeepSeek von "keine nachhaltige Lösung". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die umfassendste und sicherheitsorientierteste Herangehensweise stammt von Qwen (staatlich anerkannter Sachverständiger) und DeepSeek (Rissmonitoring, Fundamentprüfung, Anschlussbewertung). GoogleAI bietet zwar eine gute erste Ursachenübersicht, bleibt aber bei den notwendigen Nachuntersuchungen hinter den anderen zurück.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Unterschiedliche Setz- und Bewegungsverhalten von Massivbau (1955) und Holzrahmenaufstockung (2015), statische Überlastung des Altbaus, unzureichende Anschlusstechnik.
    Dringlichkeit der statischen Prüfung ✅ Konsens Unverzüglich erforderlich – alle drei Modelle fordern eine fachlich gesicherte, unabhängige statische Bewertung durch hochqualifiziertes Fachpersonal.
    Adequanz der momentanen Reparatur ❌ Widerspruch GoogleAI vermutet fachmännische Reparatur, DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Oberflächenreparatur ohne vorherige Ursachenklärung ist unzulässig und gefährlich – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Erforderliche Zusatzuntersuchungen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Rissmonitoring, Fundamentprüfung und thermografische Feuchteanalyse – GoogleAI erwähnt diese nicht. KI-Konsens: diese Maßnahmen sind essenziell und werden als Standard anerkannt.
    Langfristige Folgeschäden ✅ Konsens Alle Modelle nennen feuchtebedingte Schäden (Schimmel, Frostschäden), Innenputzrisse, Fensterfunktionseinschränkungen und potenzielle Tragschädigung – Qwen und DeepSeek ergänzen Keller- und Erdgeschossdeckenschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit der Erstellung eines umfassenden statischen und bauphysikalischen Gutachtens – inklusive Setzungsmessung, Fundamentsanalyse, Anschlussbewertung und Feuchteprüfung. Erst danach darf eine nachhaltige Sanierung geplant werden.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene statische Überlastung des Altbaus mit möglicher Tragschädigung Lebensbedrohliche Gefahr bei Versagen tragender Bauteile
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung durch Rissöffnungen in Mauerwerk und Fugen Materialzerstörung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung und fehlender Bewegungsausgleich zwischen Alt- und Neubau Fortlaufende Rissverbreiterung, Türrahmenverziehungen, Funktionsausfälle an Fenstern/Türen
    🔴 Risiko Frostschäden am Rotklinker durch kapillaren Feuchteaufstieg und Rissdurchzug Sichtbare Oberflächenschäden, Abplatzungen, Verlust der Fassadenintegrität
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken oder durch statisches Versagen Zivilrechtliche Klagen, Rückbauauflagen, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Nachhaltige Sanierung mit moderner, bewegungsadaptierter Anschlusstechnik (z. B. dehnfähige Fugen, flexible Verankerung) Dauerhafte Schadensbeseitigung, langfristige Werterhaltung, erhöhte Energieeffizienz
    ✅ Chance Integration von Wärmedämmung und barrierefreien Zugängen während der Sanierung Energiekosteneinsparung, höhere Wohnqualität, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen Modernisierung nach EnEVAbk. / GEG Fördermittel beantragbar (z. B. BAFA, KfW), steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Maßnahmen als Wertsteigerungsnachweis für Verkauf oder Erbschaft Rechtssichere Wertbestimmung, bessere Verhandlungsposition beim Verkauf
    ✅ Chance Zertifizierung nach Bausubstanzstandard (z. B. Denkmalpflege-konforme Sanierung bei Erhalt des Rotklinkers) Steigerung der architektonischen Qualität, mögliche Förderung, Imagegewinn
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Statische Gutachten – nicht nur einen Statiker, sondern einen Fachmann mit Erfahrung in Altbausanierung und Aufstockungen.
    2. Rissmonitoring einrichten: Installieren Sie Gipsrisssensoren oder digitale Dehnungsmessgeräte an allen sichtbaren Rissen und dokumentieren Sie die Öffnungsbreite monatlich über mindestens 12 Monate.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen – Statiknachweise der Aufstockung (2015), Fundamentpläne, Baugenehmigung, Materialzertifikate für Holzrahmenbau und Verankerungselemente.
    4. Feuchteprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Baugutachter mit einer feuchtebestimmenden Untersuchung (Kernbohrung + Laboranalyse, Thermografie) zur Bewertung des Schadensausmaßes im Mauerwerk.
    5. Anschlusstechnik bewerten: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Bewertung aller Verbindungsstellen zwischen Altbau und Holzrahmenbau – insbesondere Verankerungstiefe, Verankerungsmaterial, Dämmstoffe und Dehnungsfugen.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (KfW 430, BAFA Einzelmaßnahmen) für energetische Sanierung und statische Sicherung – die Aufstockung bietet hier Ansatzpunkte für Kombinationsförderung.
    Setzrisse
    Risse, die durch das Setzen des Baugrunds oder des Bauwerks entstehen. Sie treten häufig in den ersten Jahren nach der Errichtung auf und können auf statische Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Fundament
    Schwindrisse
    Risse, die durch das Schwinden von Baustoffen wie Holz oder Putz entstehen. Sie sind meist oberflächlich und unbedenklich, können aber bei starker Ausprägung zu Folgeschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Austrocknung, Materialspannung
    Holzrahmenbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Sie ist leicht, flexibel und ermöglicht eine schnelle Bauzeit.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, каркас
    Massivbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragenden Wände aus Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton bestehen. Sie ist robust, langlebig und bietet einen guten Schall- und Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonbau, Steinbau
    Dehnungsfugen
    Fugen, die in Bauteilen oder Bauwerken angeordnet werden, um Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufzunehmen. Sie verhindern Risse und Schäden an der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfugen, Dilatationsfugen, Spannungsabbau
    Statik
    Die Lehre von den Kräften und Spannungen in Bauwerken. Eine korrekte statische Berechnung ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastverteilung, Festigkeit
    Klinkerfassade
    Eine Fassade, die mit Klinkersteinen verkleidet ist. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassadenverkleidung, Wetterschutz
    1. Frage: Welche Arten von Rissen gibt es in Fassaden?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse und statisch bedingte Risse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    2. Frage: Wie gefährlich sind Risse in der Fassade wirklich?
      Antwort: Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Ursache der Risse ab. Oberflächliche Putzrisse sind meist harmlos, während tiefe, statisch bedingte Risse die Stabilität des Gebäudes gefährden können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Frage: Kann ich Risse in der Fassade selbst reparieren?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Risse im Putz können Sie eventuell selbst ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen, besonders wenn sie nach der Reparatur wieder auftreten, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Bauweise bei der Entstehung von Rissen?
      Antwort: Unterschiedliche Bauweisen (z.B. Massivbau und Holzrahmenbau) können unterschiedliche Spannungen und Bewegungen im Gebäude verursachen, was zu Rissen führen kann. Übergänge zwischen verschiedenen Bauweisen sind besonders anfällig.
    5. Frage: Wie kann man Folgeschäden durch Risse vermeiden?
      Antwort: Durch eine frühzeitige Erkennung und fachgerechte Reparatur der Risse können Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz vermieden werden. Regelmäßige Kontrollen der Fassade sind empfehlenswert.
    6. Frage: Was kostet die Reparatur von Fassadenrissen?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur von Fassadenrissen hängen von der Art, Größe und Anzahl der Risse sowie von den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Fassadensanierung?
      Antwort: Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Empfehlungen von anderen Hausbesitzern können ebenfalls hilfreich sein.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Fassadensanierung?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Fassadensanierung, insbesondere wenn energetische Maßnahmen durchgeführt werden. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Fassadensanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Rissarten in Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Rissarten in Mauerwerk und deren Ursachen.
    • Holzrahmenbau vs. Massivbau
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Holzrahmenbau und Massivbau.
    • Statische Berechnung Aufstockung
      Wichtigkeit einer statischen Berechnung bei einer Gebäudeaufstockung.
    • Feuchtigkeitsschäden Fassade
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade.
  2. Fassadenrisse: Ursachen schwer beurteilbar – Reparatur fragwürdig!
    Das kann man ohne Bild überhaupt nicht
    und mit Bild nur sehr schwer beurteilen.
    " jetzt bilden bzw. verstärken sich Risse in der Fassade. Diese werden nun >fachmännisch repariert. <
    Das möchte ich mit einem großen Fragezeichen versehen. Vermutlich werden sie zugeschmiert weil keiner weiß wie sie entstanden sind.
    Das ist immer möglich. Wenn die Ursachen nicht erkannt sind und behoben werden sogar sehr wahrscheinlich.
    Ist das Haus BJ 55 evtl. nicht geeignet für eine solche Aufstockung? Welche Schäden können durch Aufstockung eines solchen Hauses entstehen? Danke"
    Das Haus ist vielleicht geeignet. Aber was hält der Untergrund von dieser Mehrbelastung? Wer hat den Baugrund untersucht?
    Pauline
  3. Fassadenrisse Sanierung: 100.000 € – ETW-Kauf riskant?
    Danke für die Antwort/ mehr Infos
    Fotos habe ich leider nicht, es geht um eine ETW zum Kauf, die Infos sind aus den Protokollen der Eigentümerversammlung. Die Reparatur soll für ca. 100. ooo € (4 Häuser mit je 3 alten und 2 neuen Geschossen) mit ~Spiralen~ aus Metall gemacht werden, die in die Risse eingefügt werden. Die Risse gehen bis in die Wohnungen und sind in mehreren Wohnungen aufgetreten. Über eine Prüfung des Baugrndes habe ich keine Infos. Dazu kommt aber, dass der Keller oft überschwemmt ist. Alles macht mich skeptisch, ob der Kauf einer Wohnung in einem aufgebaueten Geschoss Sinnmacht weil ich befürchte, das Haus darunter in den nächsten 30-40 Jahren "zerfallen" könnte. Ist die Sorge berechtigt? Sorry dass ich nicht mehr Infos habe, ich glaube auch die Eigentümergemeinschaft hat nicht mehr Infos, Baugrund ist Hamburg, normale Erde, kein Sand oder so, aber oft feuchte Erde (viel Regen) und dazu noch ein Gefälle hinterm Haus was das Wasser in Richtung Haus leitet.
    • Kathrin
  4. 🔴 Fassadenrisse: ETW-Kauf – Finger weg von Schrottimmobilie!
    Hallo Kathrin
    ich würde von einem solchen Objekt die Finger lassen.
    Sorry dass ich nicht mehr Infos habe, ich glaube auch die Eigentümergemeinschaft hat nicht mehr Infos.
    Das ist deren Problem. Aber warum wollen Sie die Katze im Sack kaufen. Sichtbar sind doch nur Mängel
    " dazu noch ein Gefälle hinterm Haus was das Wasser in Richtung Haus leitet. "
    "Dazu kommt aber, dass der Keller oft überschwemmt ist. "
    Das allein sollte schon ein Grund sein, zu verzichten.
    Ist die Sorge berechtigt? JA! und nochmals JA!
    Pauline
  5. Danke für die ausführliche Antwort
    Vielen Dank
    Danke für Ihre ausführliche Antwort
  6. 🔴 Fassadenrisse: Aufstockung – WEG sucht Dumme für Sanierung!
    Dumme gesucht
    Die WEGAbk. sucht Dumme, die sich an einer Schrottimmobilie beteiligen. Wenn Sie kaufen würden sind Sie sofort an den Sanierungskosten beteiligt, mehr noch: die Aufstockung ist die Ursache und damit der Kostenträger.
    • Klaus Kirschner
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Fassadenrisse nach Aufstockung: Risiken & Sanierungskosten
    💡 Kernaussagen: Die Aufstockung eines Hauses aus dem Baujahr 1955 in Massivbauweise mit Holzrahmenbau führte zu Fassadenrissen. Die Sanierungskosten sind hoch, und es besteht das Risiko weiterer Folgeschäden. Der Kauf einer Eigentumswohnung (ETW) in einem solchen Objekt wird als riskant eingestuft. Eine mangelhafte Baugrunduntersuchung und Wassereintritt in den Keller verstärken die Problematik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassadenrisse: Ursachen schwer beurteilbar – Reparatur fragwürdig! ist die fachmännische Reparatur der Risse fraglich, da die Ursachen unklar sind und möglicherweise nur oberflächlich behoben werden.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Fassadenrisse: Aufstockung – WEG sucht Dumme für Sanierung! warnt eindringlich vor dem Kauf einer solchen Immobilie, da die Eigentümergemeinschaft (WEGAbk.) Sanierungskosten auf neue Käufer abwälzen könnte. Die Aufstockung selbst wird als Ursache der Schäden gesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vom Kauf einer ETW in dem betroffenen Objekt wird dringend abgeraten (siehe 🔴 Fassadenrisse: ETW-Kauf – Finger weg von Schrottimmobilie!). Eine umfassende Prüfung des Baugrunds und der Statik ist unerlässlich, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Die Informationen aus den Protokollen der Eigentümerversammlung reichen nicht aus, um das Risiko vollständig einzuschätzen (siehe Fassadenrisse Sanierung: 100.000 € – ETW-Kauf riskant?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenrisse, Aufstockung, Holzrahmenbau, Massivbauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15375: Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade zu oft überputzt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mit Eis & Rissen: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenrisse, Aufstockung, Holzrahmenbau, Massivbauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenrisse, Aufstockung, Holzrahmenbau, Massivbauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
Suche nach: Fassadenrisse, Aufstockung, Holzrahmenbau, Massivbauweise, Folgeschäden, Sanierung, Statik, Klinkerfassade, Rissbildung
