Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung des Asbestrisikos in einem DDR-Bungalow mit Asbestzementplatten an der Fassade. Es wird erörtert, ob eine Sanierung notwendig ist oder ob eine Beobachtung der Platten ausreichend ist. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Freisetzung von Asbestfasern durch Beschädigung der Platten. Zudem wird die Frage nach versteckten Schadstoffen im Inneren des Bungalows aufgeworfen.
Ich benötigen einen Rat zu einem kleinen DDR-Bungalow (B26 C1), den ich diesen Sommer erworben habe. Ich habe dazu im Internet lediglich diese Informationen gefunden: "Die Außenwandtafeln bestehen aus Holzrahmen. Sie sind außen mit ebenen Asbestzementplatten und innen mit Sperrholz oder Gipskarton oder Holzschalung beschichtet. Die Dacheindeckung besteht aus Asbestzementwelltafeln auf Pfetten. "
Die Vorbesitzer haben den Bungalow von innen komplett saniert. Nun ergeben sich für mich folgende Fragen:
  • Wie ist der Wandaufbau bei so einem Bungalow üblicherweise? Von innen sehe ich die Gipskartonplatten, außen die Asbest-Platte, aber was / welche Schichten sind dazwischen? Welche Dicke hat so eine Wand wohl in etwa? (Von innen wurden z.B. sehr starke Schrauben angebracht, um eine Arbeitsplatte anzubringen. Ich habe Bedenken, ob dabei auch die äußere Asbestschicht von innen mit angebohrt / beschädigt wurde.)
  • Die Asbestzementplatten außen weisen an ein paar Stellen Schäden auf (siehe Fotos). Sollte ich hier etwas tun? Geht davon eine Gefährdung aus? (direkt daneben ist unsere Sitzbank auf der Veranda und wir halten uns auf)
Ich freue mich sehr über Ihre Hilfe und Auskunft! Besten Dank dafür.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Friederike
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Einwirkung (Bohren, Schrauben, Sägen, Abkratzen) an Asbestzementplatten – auch von innen – kann Asbestfasern freisetzen und ist strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Beschädigte, rissige oder verwitterte Asbestzementplatten können auch ohne Bearbeitung Fasern freisetzen – optische Intaktheit ist kein Sicherheitsindikator.
    🔴 KRITISCH: Der Aufenthalt im Bereich der beschädigten Fassade (insbes. an der Sitzbank) birgt ein direktes Expositionsrisiko – Bereich sofort absperren und meiden.
    ⚠️ WICHTIG: Asbestsanierung darf ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe nach TRGS 519 durchgeführt werden – Eigenleistungen sind rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vorherige Gefährdungsbeurteilung durch einen anerkannten Asbestsachverständigen ist zwingende Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
    🔴 Gefahr: Asbestzementplatten enthalten Asbestfasern, die bei Beschädigung oder Bearbeitung freigesetzt werden und eine Gesundheitsgefahr darstellen können.
    Der beschriebene DDR-Bungalow (B26 C1) weist Außenwände mit Asbestzementplatten auf. Diese Platten sind typischerweise auf einem Holzrahmen befestigt und innen mit Sperrholz oder Gipskarton verkleidet. Die Dacheindeckung besteht möglicherweise ebenfalls aus Asbestzementwelltafeln.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Asbestzementplatten setzen Asbestfasern frei. Dies kann durch Verwitterung, mechanische Einwirkung (z.B. Bohren, Sägen) oder unsachgemäße Entfernung geschehen.
    • Sofortmaßnahmen: Beschädigte Platten nicht berühren oder bearbeiten. Bereich absichern, um unkontrollierte Freisetzung von Fasern zu vermeiden.
    • Professionelle Analyse: Eine Asbestanalyse durch ein zertifiziertes Labor gibt Aufschluss über die genaue Asbestkonzentration und den Zustand der Platten.
    • Sanierung: Eine Asbestsanierung darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Diese entfernen die Asbestzementplatten fachgerecht und entsorgen sie vorschriftsmäßig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen auf Asbestsanierung spezialisierten Fachbetrieb für eine Begutachtung und Angebotserstellung.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen DDR-Bungalow des Typs B26 C1 mit bekanntermaßen asbesthaltigen Bauteilen. Die Beschreibung der Außenwandtafeln mit Asbestzementplatten und der Dacheindeckung aus Asbestzementwelltafeln bestätigt eine typische Bauweise der DDR, bei der Asbest als Faserzement verbaut wurde. Die Sorge des Eigentümers bezüglich einer möglichen Gefährdung durch beschädigte Platten und angebohrte Schichten ist fachlich absolut berechtigt und ernst zu nehmen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von freigesetzten Asbestfasern aus. Jede mechanische Bearbeitung wie Bohren, Schleifen oder Bruch kann gebundene Asbestfasern freisetzen. Die beschriebenen Schäden an den Außenplatten sowie die von innen angebrachten Schrauben stellen ein potenzielles Risiko dar, da die innere Gipskartonschicht durchbohrt wurde und die dahinterliegende Asbestzementplatte erreicht oder beschädigt worden sein könnte. Auch die Nutzung der Sitzbank direkt neben der beschädigten Fassade ist kritisch zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Der typische Wandaufbau eines B26 C1 besteht von außen nach innen aus: Asbestzementplatte (ca. 6-8 mm), Hinterlüftungsebene, Holzrahmen mit Dämmung (meist Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten), Dampfbremse und innen Gipskarton oder Sperrholz. Die Gesamtwandstärke beträgt in der Regel etwa 80-120 mm. Die von innen angebrachten Schrauben könnten bei einer Länge von über 30-40 mm die Asbestzementplatte erreicht haben.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein gefährlicher Irrglaube, dass Asbestzementplatten ungefährlich seien, solange sie nicht bearbeitet werden. Auch verwitterte, rissige oder poröse Platten können Fasern freisetzen, insbesondere bei Witterungseinflüssen wie Wind oder Regen. Eine bloße optische Begutachtung reicht nicht aus, um die Gefährdung zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich der beschädigten Fassade nicht mehr und vermeiden Sie jede weitere mechanische Einwirkung auf die Platten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Gefährdungsbeurteilung vor Ort. Lassen Sie die von innen angebrachten Schrauben fachmännisch auf eine mögliche Asbestkontamination prüfen. Planen Sie eine professionelle Sanierung der Fassade und des Daches durch ein spezialisiertes Fachunternehmen unter Einhaltung der TRGS 519. Führen Sie keinerlei Eigenleistungen an den asbesthaltigen Bauteilen durch.
    Der Sachverhalt betrifft einen DDR-Bungalow des Typs B26 C1 mit dokumentierter Verwendung von Asbestzementplatten an Fassade und Dach – ein typisches Bauvorhaben der 1970er–1980er Jahre, bei dem Asbest in Form von Chrysotil in Zementmatrix verbaut wurde. Der Wandaufbau besteht üblicherweise aus einem Holzrahmen, einer inneren Bekleidung (Gipskarton, Sperrholz oder Holzschalung), einer luftgefüllten Hinterlüftungsebene oder Dämmung (oft fehlend oder unzureichend), und einer äußeren Asbestzementplatte (ca. 8–12 mm dick), wobei die Gesamtwanddicke typischerweise 18–25 cm beträgt.
    🔴 Gefahr: Jede mechanische Beschädigung der Asbestzementplatten – sei es durch Bohren von innen, Rissbildung, Abplatzungen oder Witterungseinfluss – kann zur Freisetzung von asbesthaltigen Fasern führen, insbesondere bei Staubentwicklung. Da sich direkt vor der beschädigten Fassade eine Sitzbank befindet, besteht ein realistisches Expositionsrisiko für Bewohner und Besucher, insbesondere bei Wind oder Reinigungsversuchen.
    ⚠️ Korrektur: Asbestzementplatten sind nicht „ungefährlich, solange sie intakt sind“ – selbst intakte Platten können bei Alterung, Frost-Tau-Wechsel oder mechanischer Belastung Fasern freisetzen; zudem ist die Annahme, dass innere Bohrungen die äußere Platte nicht erreichen, irreführend: bei geringem Abstand zwischen Innen- und Außenbekleidung (häufig < 3 cm) ist ein Durchbohren durchaus möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung darf keinesfalls eigenhändig erfolgen – auch das Abkleben oder Überstreichen von beschädigten Stellen ist unzulässig und verschleiert lediglich das Risiko. Eine fachgerechte Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519 ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Maßnahme geplant wird.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Integrität der Asbestzementplatten ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen fachlichen Standards der Asbestsanierung – insbesondere bei Wohngebäuden mit regelmäßigem Aufenthalt im Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach TRGS 519 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung) zur Vor-Ort-Begutachtung, Probenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Bis zum Abschluss der Begutachtung ist jeglicher Kontakt mit den beschädigten Flächen zu unterlassen und der Bereich abzusperren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Asbesthaltigkeit der Fassaden- und Dachplatten am B26 C1, identifizieren mechanische Beschädigung (auch von innen) als kritische Freisetzungsquelle und fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Asbestfachmanns.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen korrigieren die weitverbreitete Fehlvorstellung, intakte Asbestzementplatten seien „ungefährlich“ – GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht explizit, betont aber die Gefährdung bei Beschädigung und Verwitterung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert detaillierte Wandbauaufbau-Angaben (ca. 80–120 mm) und konkretisiert das Bohrrisiko (Schraubenlänge >30–40 mm), Qwen ergänzt die typische Gesamtwanddicke (18–25 cm) und betont die Unzulässigkeit jeglicher Eigenmaßnahmen wie Abkleben oder Überstreichen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von einer „Hinterlüftungsebene“, während Qwen zwischen „Hinterlüftungsebene oder Dämmung (oft fehlend)“ differenziert – Qwens Aussage ist konservativer und korrekt: Bei B26 C1 ist die Dämmung häufig unzureichend oder gänzlich fehlend; die sicherere Annahme ist daher „fehlend oder unzureichend“.
    👉 Empfehlung: Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Asbestfreiheit „intakter“ Platten und zur Unzulässigkeit jeglicher Eigenleistungen wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor technischer Spekulation.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Gesundheitsgefahr durch AsbestzementplattenAlle drei KIs bestätigen: Asbestfasern sind krebserregend; Freisetzung erfolgt bei Beschädigung, Verwitterung, Bohrungen – auch von innen.
    Gefahr durch intakte Platten⚠️DeepSeek & Qwen widersprechen der Annahme „intakt = sicher“; GoogleAI stellt keine solche Annahme auf, betont aber Verwitterungsrisiko – Konsens: Intaktheit allein garantiert keine Sicherheit.
    Erforderliche FachkompetenzEinstimmige Forderung nach zertifiziertem Asbestsachverständigen (TRGS 519) und fachlich geschultem Sanierungsbetrieb – keine Eigenleistungen.
    Sanierungsstrategie⚠️Alle empfehlen Sanierung – Qwen betont explizit die Unzulässigkeit von Überstreichung/Abklebung als „Verschleierung“, DeepSeek & GoogleAI erwähnen dies nicht; Konsens: Nur vollständige fachgerechte Entfernung ist zulässig.
    Unmittelbare SofortmaßnahmenEinstimmige Empfehlung: Bereich absperren, keine Berührung, keine Bearbeitung, sofortige Beauftragung eines Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRGS 519 anerkannten Asbestsachverständigen zur Gefährdungsbeurteilung vor Ort – bis zum Abschluss dieser Beurteilung ist jeglicher Kontakt mit der Fassade, insbesondere im Bereich der Sitzbank, strengstens zu unterlassen.
    🔴 RisikoFreisetzung von Asbestfasern durch Wind oder Regen bei Rissen/VerwitterungHohe, langfristige Gesundheitsgefahr (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom) für Bewohner und Besucher
    🔴 RisikoUnbeabsichtigte Durchbohrung der Asbestplatte durch innen angebrachte SchraubenUnkontrollierte Faserfreisetzung mit direkter Innenraumkontamination
    🔴 RisikoUnsachgemäße Eigen-Sanierung (z. B. Abkratzen, Abdecken, Bohren)Rechtliche Haftung, Bußgelder bis zu 25.000 € (BImSchG), akute Gesundheitsgefahr
    🔴 RisikoVerzögerung der GefährdungsbeurteilungSteigendes Expositionsrisiko – insbes. durch Nutzung der Sitzbank im Gefahrenbereich
    🔴 RisikoFehlende fachgerechte Entsorgung nach SanierungUmweltverunreinigung, Ordnungswidrigkeiten, Wiedereintrag ins Bauwerk (z. B. durch falsche Lagerung)
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung im Zuge einer energetischen ModernisierungKombinierte Reduktion von Gesundheitsrisiko und Heizkosten – z. B. durch neue Dämmung und Fassadenverkleidung
    ✅ ChanceStaatliche Förderung für Asbestsanierung (z. B. KfW-Programm 430)Erhebliche Kostenentlastung – bis zu 15 % Zuschuss für Gefahrenbeseitigung
    ✅ ChanceVerbesserung der Wohnqualität und Wertsteigerung durch zeitgemäße FassadeErhöhte Lebensqualität, bessere Dämmung, deutliche Aufwertung des Objekts bei Verkauf oder Vererbung
    ✅ ChanceGrundlegende Klärung des Sanierungsbedarfs vor BaubeginnVermeidung von Überraschungen und Kostensteigerungen während laufender Baumaßnahmen
    ✅ ChanceAufbau einer dokumentierten Asbestbilanz für das gesamte GebäudeRechtssicherheit, vereinfachte Vermarktung, Erfüllung der Gefährdungsbeurteilungspflicht gem. ArbSchG
    1. Sofortige Absicherung: Sperren Sie den gesamten Bereich vor der beschädigten Fassade ab – insbesondere die Sitzbank ist nicht mehr nutzbar, bis eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach TRGS 519 anerkannten Asbestsachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung oder die Handwerkskammer) für eine Vor-Ort-Begutachtung und Probenahme.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen zum B26 C1 (z. B. Baubeschreibungen, Sanierungsprotokolle) sowie Fotos der beschädigten Stellen – diese benötigt der Sachverständige für die Gefährdungsbeurteilung.
    4. Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Fördermöglichkeiten (KfW 430, ggf. Landesprogramme) – ein Antrag ist vor Baubeginn zwingend erforderlich; nutzen Sie ggf. die Beratung durch die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena).
    5. Sanierungsbetrieb vorauswählen: Fordern Sie bereits jetzt Angebote von mindestens zwei zertifizierten Asbestsanierungsunternehmen an – prüfen Sie deren TRGS 519-Zertifizierung, Referenzen und Entsorgungsnachweise.
    6. Vermeidung von Eigenleistungen: Unterlassen Sie jegliche Reparaturversuche, Abdichtungsmaßnahmen, Bohrungen oder Reinigungsversuche an der Fassade – auch das Anbringen von Abdeckfolien ist unzulässig.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner hitzebeständigen und isolierenden Eigenschaften wurde Asbest in vielen Bauprodukten eingesetzt. Seit 1993 ist die Verwendung von Asbest in Deutschland verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestzement, Asbestfasern, Chrysotil
    Asbestzement
    Asbestzement ist ein Verbundwerkstoff aus Zement und Asbestfasern. Er wurde häufig für Fassadenplatten, Dacheindeckungen und Rohre verwendet. Asbestzement ist widerstandsfähig und langlebig, birgt aber die Gefahr der Freisetzung von Asbestfasern.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Wellplatten, Fassadenplatten
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Sanierung oder Einkapselung von asbesthaltigen Materialien. Sie darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Asbestdemontage, Fasersanierung, Schutzmaßnahmen
    Faserfreisetzung
    Die Faserfreisetzung bezeichnet das Austreten von Asbestfasern aus asbesthaltigen Materialien. Dies kann durch Beschädigung, Bearbeitung oder Verwitterung geschehen. Freigesetzte Asbestfasern sind gesundheitsschädlich.
    Verwandte Begriffe: Asbestexposition, Luftbelastung, Faserflug
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Wände werden aus Holzrahmen gefertigt und mit verschiedenen Materialien verkleidet. Diese Bauweise ist leicht und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Holzständerbau, Fertighaus, Skelettbau
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, da sie leicht zu verarbeiten sind und gute Brandschutzeigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten
    Wellplatten
    Wellplatten sind profilierte Platten, die häufig für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter auch Asbestzement.
    Verwandte Begriffe: Trapezblech, Lichtplatten, Dachplatten
    1. Frage: Was sind Asbestzementplatten?
      Asbestzementplatten sind Bauplatten, die aus Zement und Asbestfasern bestehen. Sie wurden häufig für Fassaden und Dächer verwendet, da sie widerstandsfähig und kostengünstig waren. Aufgrund der Gesundheitsgefahren durch Asbest sind sie heute verboten.
    2. Frage: Wie erkenne ich Asbestzementplatten?
      Asbestzementplatten sind oft grau und haben eine leicht strukturierte Oberfläche. Typische Formate sind großflächige Platten oder Wellplatten. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Materialanalyse im Labor möglich.
    3. Frage: Welche Gefahren gehen von Asbestzementplatten aus?
      Die Hauptgefahr besteht in der Freisetzung von Asbestfasern, wenn die Platten beschädigt, bearbeitet oder unsachgemäß entfernt werden. Diese Fasern können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen und Krebs führen.
    4. Frage: Darf ich Asbestzementplatten selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von Asbestzementplatten ist nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung und das Know-how, um die Arbeiten sicher und vorschriftsgemäß durchzuführen.
    5. Frage: Was kostet die Sanierung einer Asbestfassade?
      Die Kosten für die Sanierung einer Asbestfassade hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fassade, dem Zustand der Platten und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Asbestsanierung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die Asbestsanierung, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder der zuständigen Behörde über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Frage: Was passiert, wenn ich Asbestzementplatten unsachgemäß entsorge?
      Die unsachgemäße Entsorgung von Asbestzementplatten ist illegal und kann hohe Bußgelder nach sich ziehen. Asbesthaltige Abfälle müssen auf speziellen Deponien entsorgt werden.
    8. Frage: Kann ich mein Haus trotzdem bewohnen, wenn Asbest vorhanden ist?
      Solange die Asbestzementplatten intakt sind und keine Fasern freisetzen, besteht in der Regel keine akute Gefahr. Ich empfehle jedoch, den Zustand regelmäßig zu überprüfen und bei Beschädigungen umgehend Fachleute zu kontaktieren.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Informationen zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Bauteilen.
    • Asbestsanierung Kosten und Förderung
      Überblick über die finanziellen Aspekte der Asbestsanierung.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Detaillierte Informationen zu den Erkrankungen, die durch Asbest verursacht werden können.
    • Fachgerechte Asbestentsorgung
      Anleitung zur korrekten Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
    • Alternativen zu Asbestzementplatten
      Vorstellung moderner und sicherer Materialien für Fassaden und Dächer.
  2. Asbest: Keine Faserfreisetzung bei intakten Platten!
    unklar und nein
    Die Frage 1 lässt sich, weil die getroffenen Sanierungsmaßnahmen nicht ansatzweise beschrieben wurden, nicht beantworten.
    Frage zwei kann man mit 99 %iger Wahrscheinlichkeit verneinen.
    Ja, Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs "erzeugen". Dazu müssen sie aber frei gesetzt werden. Solange an den Platten nicht geschabt, gebohrt, geflext oder ähnliches gemacht wird, ist die Faserfreisetzung gegen Null tendierend.
  3. DDR-Bungalow: Asbestfassade – Sanierung oder Beobachtung?
    DDR-Bungalow (B26 C1): Außenwände / Fassade aus Asbestzementplatten
    Herzlichen Dank für Ihre schnellen Antworten! 🙂
    Zu Frage 1: Da die Vorbesitzer den Bungalow saniert haben, habe ich hier leider keine genaueren Informationen. Die einzige Stelle an der man hinter die Gipskartonplatten schauen kann ist unter dem Fenster. Hier sieht man eine Arte Spanplatte (siehe neues Foto). Mehr weiß ich leider nicht.
    Zu Frage 2: Die Stellen an denen die Asbestaußenfassade beschädgigt / "angebrochen" ist (Fotos 1 und 2), gebohrt wurde oder ein Stromkabel nach außen verlegt wurde (Fotos 3 und 4) sind nicht "frisch verursacht" worden (sondern sind vor Monaten durch die Vorbesitzer entstanden oder durch "Abnutzung"). Die Fasern werden also "weniger" oder "kaum" freigesetzt, da die Stellen nicht "frisch" verursacht wurden? Ihrer Meinung nach besteht hier also kein dringender Handlungsbedarf und ich könnte die Stellen erst einmal so lassen (und das "Problem" lösen, wenn ich mich in Zukunft entscheide die Außenfassade komplett asbestfrei von einem hierfür zertifizierten Unternehmen neu umsetzen zu lassen)?
    Herzlichen Dank für Ihre Hilfe und Auskunft!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "DDR-Bungalow: Asbestfassade – Sanierung oder Beobachtung?" auf die Frage "Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • Friederike
  4. Asbest-Risiko: Schadstoffgutachten & Messungen im Innenraum
    Messungen
    Sinnvoll wären Messungen in den Innenräumen und ein Schadstoffgutachten. Hat der Vorbesitzer die Schadstoffe im Kaufvertrag genannt? Die Faserzementplatten außen hätten ihnen auffallen müssen und der Makler hätte diese Benennen müssen. Berechtigt ist die Frage nach versteckten Schadstoffen in Isolierungen, Steinen und in behandeltem Holz. "versteckt" ist dabei der richtige Ausdruck. Letztlich haben sie Schutt und Sondermüll gekauft und werden um eine Sanierung nicht herumkommen.
    • Klaus Kirschner
  5. DDR-Bungalow: Asbest im Fußboden? Risikobewertung!
    Schadstoff im Inneren
    In der DDR musste man mit den Baustoffen arbeiten, die verfügbar waren und nicht mit den Stoffen, die man gerne gehabt hätte.
    Es kann also sein, dass im Fußboden asbesthaltige Materialien verwendet wurden. Dies ist unbedeutend so lange die Fasern nicht durch schleifen oder rutschen freigesetzt werden. Man kann mit viel Geld nach solchen Stoffen suchen oder den Boden mit Farbe streichen und damit mögliche Fasern binden.
    Die Asbestfasern in den Außenplatten können ebenfalls mit Farbe für viele Jahre gebunden werden.
    Der Wandaufbau eines solchen Gebäudes ist vermutlich innen eine Platte, außen die asbesthaltigen Platten und dazwischen eine Dämmschicht mit Holzständern.
    Es ist die Frage, wie weit die jetzige Konstruktion winddicht ist.
    Eine bessere, weitgehend winddichte Konstruktion, die auch für Wohngebäude heute ausgeführt wird, hat noch eine weitere Spanplatte zwischen den Ständern. Innen vor dieser Spanplatte hat man einen Zwischenraum für Installationen, auf der außen zugewandten Seite ist Dämmmaterial eingebaut und wird mit einer wetterbeständigen Konstruktion abgeschlossen.
    Wenn man also eine Sanierung in Angriff nimmt, sollte man eine solche oder ähnliche Konstruktion anstreben.
    • Pauline Neugebauer
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Asbestzementplatten Fassade: Sanierung, Gefährdung & Kosten beim DDR-Bungalow
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung des Asbestrisikos in einem DDR-Bungalow mit Asbestzementplatten an der Fassade. Es wird erörtert, ob eine Sanierung notwendig ist oder ob eine Beobachtung der Platten ausreichend ist. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Freisetzung von Asbestfasern durch Beschädigung der Platten. Zudem wird die Frage nach versteckten Schadstoffen im Inneren des Bungalows aufgeworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbest: Keine Faserfreisetzung bei intakten Platten! ist die Freisetzung von Asbestfasern nur bei Bearbeitung der Platten (z.B. Bohren, Schleifen) ein Problem. Solange die Platten intakt sind, ist das Risiko gering.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag DDR-Bungalow: Asbestfassade – Sanierung oder Beobachtung? wird die Sanierungshistorie des Bungalows durch die Vorbesitzer thematisiert. Unklare Sanierungsmaßnahmen erschweren die Risikobewertung der Asbestzementplatten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Asbest-Risiko: Schadstoffgutachten & Messungen im Innenraum betont die Notwendigkeit, auch versteckte Schadstoffe in Isolierungen, Steinen und behandeltem Holz in Betracht zu ziehen. Ein Schadstoffgutachten und Messungen im Innenraum können sinnvoll sein, um das tatsächliche Risiko zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Zustand der Asbestzementplatten regelmäßig zu überprüfen und Beschädigungen zu vermeiden. Um das Risiko von Asbestfasern im Innenraum zu minimieren, kann der Boden versiegelt werden, wie im Beitrag DDR-Bungalow: Asbest im Fußboden? Risikobewertung! vorgeschlagen. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann für Asbestsanierung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Asbestzementplatten, Fassade, DDR-Bungalow". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15485: Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus dämmen: Außen- vs. Innendämmung – Kosten, Asbest & Taupunkt beachten!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Fassadenplatten am Haus (Bj. 1980): Material erkennen & Risiken einschätzen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest erkennen im Dachboden: Gefahren, Analyse & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Material bestimmen: Asbest erkennen? Gesundheitsrisiken & Hochdruckreiniger?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestplatten am Haus: Gesundheitsrisiko? Sanierung, Kosten & Alternativen für Fassade?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestfassade reinigen & streichen: Risiken, Vorschriften & Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isoternitplatten entsorgen: Asbestgefahr, Faserfreisetzung & sichere Entfernung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Außenwand beschädigt: Ursachen, Reparatur mit Seekiefer & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Asbestzementplatten, Fassade, DDR-Bungalow" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Asbestzementplatten, Fassade, DDR-Bungalow" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
Suche nach: Asbestfassade am DDR-Bungalow: Was tun?
Suche nach: Asbest, Asbestzementplatten, Fassade, DDR-Bungalow, Sanierung, Gefährdung, B26 C1, Holzrahmen, Welltafeln
