Fassadenverkleidung Material bestimmen: Asbest erkennen? Gesundheitsrisiken & Hochdruckreiniger?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenFassadenverkleidung Material bestimmen: Asbest erkennen? Gesundheitsrisiken & Hochdruckreiniger?
Wie kann man feststellen aus welchem Material diese Platten bestehen und ob diese Platten eventuelle Gesundheitsschäden beim bearbeiten (z.B. reinigen mit Hochdruckreiniger) hervor rufen. Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Bis zum Vorliegen eines negativen Laborbefunds ist bei jeder Fassadenverkleidung aus dem Baujahr 1961 grundsätzlich von Asbest auszugehen – jegliche mechanische Bearbeitung (inkl. Hochdruckreinigung, Schleifen, Bohren) ist strikt verboten.
🔴 KRITISCH: Die Probenahme zur Asbest-Analyse darf ausschließlich durch einen zertifizierten Asbestsachverständigen nach TRGS 519 erfolgen – Eigenentnahme birgt akute Gesundheitsgefahren und rechtliche Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Auch bei scheinbar intakten Platten besteht Risiko durch Alterung, Rissbildung oder Feuchtigkeit – eine ständige Sichtkontrolle auf Schäden ist erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor einer evtl. Sanierung muss eine umfassende Gefährdungsbeurteilung gemäß Gefahrstoffverordnung und TRGS 519 erstellt werden.
Um das Material Ihrer Fassadenverkleidung aus dem Baujahr 1961 zu bestimmen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Da in diesem Zeitraum häufig asbesthaltige Materialien verbaut wurden, ist besondere Vorsicht geboten. ?
Möglichkeiten zur Materialbestimmung:
- Sichtprüfung: Achten Sie auf typische Merkmale von Asbestzementplatten (graue Farbe, raue Oberfläche, typische Struktur). Eine sichere Identifizierung ist jedoch nur im Labor möglich.
- Materialprobe: Nehmen Sie eine kleine Materialprobe und lassen Sie diese in einem spezialisierten Labor analysieren. Dies ist die sicherste Methode, um das Material zweifelsfrei zu bestimmen.
- Bauakten: Überprüfen Sie die Bauakten Ihres Hauses. Dort sind möglicherweise Informationen über die verwendeten Materialien dokumentiert.
Gesundheitsrisiken beim Bearbeiten:
🔴 Beim Bearbeiten von asbesthaltigen Materialien können gefährliche Fasern freigesetzt werden, die beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Vermeiden Sie in jedem Fall das Reinigen mit einem Hochdruckreiniger, da dieser die Fasern unkontrolliert freisetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit der Analyse und gegebenenfalls der Sanierung der Fassadenverkleidung. Vermeiden Sie jegliche Eigenbearbeitung, bevor das Material nicht eindeutig identifiziert wurde.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fassadenverkleidung aus Platten an einem Gebäude mit Baujahr 1961. Bei diesem Baujahr ist der Einsatz asbesthaltiger Baustoffe, insbesondere in Form von Fassadenplatten (z.B. Asbestzement), sehr wahrscheinlich. Die Beschreibung der Platten als "unschön" und die Frage nach Gesundheitsrisiken bei der Bearbeitung deuten auf ein ernstzunehmendes Gefahrenpotenzial hin.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1960er Jahren besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Fassadenplatten Asbest enthalten. Asbestfasern sind hochgradig krebserregend und dürfen unter keinen Umständen freigesetzt werden. Der Einsatz eines Hochdruckreinigers würde diese Fasern massiv in die Umgebungsluft schleudern und eine akute Gesundheitsgefahr für die Bewohner und die Nachbarschaft darstellen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht möglich, Asbest allein durch optische Begutachtung oder einfache Tests (z.B. Abrieb) sicher zu identifizieren. Jede mechanische Bearbeitung, wie Reinigen mit einem Hochdruckreiniger, Schleifen oder Bohren, ist bei Asbestverdacht absolut tabu, da sie die gefährlichen Fasern freisetzt.
➕ Ergänzung: Die einzig sichere Methode zur Materialbestimmung ist eine Laboranalyse. Dafür muss eine repräsentative Materialprobe von einem zertifizierten Fachmann (z.B. Asbestsachverständiger) entnommen und in einem akkreditierten Labor untersucht werden. Bis zum Vorliegen eines negativen Ergebnisses ist grundsätzlich von Asbest auszugehen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Reinigungs- oder Bearbeitungsarbeiten an der Fassade durch. Betreten Sie den Bereich um die Fassade nicht unnötig. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit der Probenahme und Analyse. Nur auf Basis eines negativen Laborbefunds können Sie über die weitere Vorgehensweise (z.B. Reinigung, Sanierung) entscheiden. Bei positivem Befund ist die Sanierung nur durch spezialisierte Fachfirmen gemäß der Gefahrstoffverordnung zulässig.
Bei einer Fassadenverkleidung an einem Gebäude aus dem Jahr 1961 besteht ein sehr hohes Risiko, dass asbesthaltige Materialien (z. B. Asbestzementplatten) verbaut wurden, da Asbest bis in die 1990er-Jahre weit verbreitet war und insbesondere in Fassadenplatten, Wellplatten und Verkleidungen eingesetzt wurde.
🔴 Gefahr: Das Bearbeiten oder Reinigen mit einem Hochdruckreiniger führt zu einer massiven Freisetzung von Asbestfasern in die Luft – diese sind inhalativ hochgradig gesundheitsgefährdend und können zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen.
🔴 Gefahr: Eine visuelle oder haptische Selbsteinschätzung des Materials ist vollständig unzuverlässig; Asbest ist nicht erkennbar ohne mikroskopische Laboranalyse nach TRGS 519.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass ‚nur bei Bohren oder Sägen‘ Gefahr besteht – bereits oberflächliches Abreiben, Schleifen oder Hochdruckreinigen kann gefährliche Faserfreisetzung auslösen.
➕ Ergänzung: Auch bei intaktem Zustand besteht kein Risiko – doch jede mechanische Einwirkung, Feuchtigkeitseintrag oder Alterung (Rissbildung, Abplatzungen) erhöht die Gefährdung erheblich.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Hochdruckreinigern an Fassaden vor 1990 ist grundsätzlich verboten, solange keine vorherige Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung gemäß TRGS 519 vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest oder ein nach TRGS 519 zertifiziertes Labor mit einer Probenahme und Analyse – bis dahin ist jede Bearbeitung der Platten strikt zu unterlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein sehr hohes Asbest-Risiko bei Fassadenplatten aus 1961.
- Alle drei lehnen Hochdruckreinigung strikt ab und benennen sie als gefährliche Faserfreisetzungsmethode.
- Alle drei verweisen auf Laboranalyse als einzige sichere Identifizierungsmethode.
- GoogleAI erwähnt Sichtprüfung als erste Schritt-Möglichkeit, während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als unzuverlässig und irreführend einstufen.
- Qwen betont zusätzlich das grundsätzliche Verbot von Hochdruckreinigung an Fassaden vor 1990 ohne vorherige TRGS-519-Beurteilung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, den Umgebungsbereich bis zur Klärung zu meiden ("Betreten Sie den Bereich nicht unnötig"), was bei GoogleAI und Qwen nicht enthalten ist.
- Qwen ergänzt, dass selbst intakte Platten bei Alterung, Rissen oder Feuchtigkeit zunehmend gefährlich werden – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
- GoogleAI formuliert vorsichtig: "Achten Sie auf typische Merkmale … Eine sichere Identifizierung ist jedoch nur im Labor möglich." – Dadurch entsteht (auch wenn nicht intendiert) ein potenzielles Missverständnis, dass Sichtprüfung einen nennenswerten Hinweiswert habe. DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und unmissverständlich mit "vollständig unzuverlässig" bzw. "nicht erkennbar ohne Labor". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen: Keine Form der visuellen oder haptischen Selbstbeurteilung darf als Entscheidungsgrundlage dienen. Die Annahme "Asbest bis zum Beweis des Gegenteils" und der Ausschluss jeglicher Eigenbearbeitung sind verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Asbest-Risiko bei Baujahr 1961 ✅ Sehr hoch – grundsätzliche Annahme von Asbesthaltigkeit bis zum negativen Laborbefund. Sichere Materialidentifizierung ✅ Ausschließlich durch Laboranalyse einer durch Sachverständigen entnommenen Probe. Hochdruckreinigung ✅ Strengstens verboten – führt zu massiver, gesundheitsgefährdender Faserfreisetzung. Visuelle / haptische Beurteilung ❌ Völlig unzuverlässig – wird von DeepSeek und Qwen als "vollständig unzuverlässig" bzw. "nicht erkennbar" klassifiziert; GoogleAI relativiert diesen Aspekt, wird aber vom KI-Konsens überstimmt. Handlung bei Ungewissheit ✅ Keine Bearbeitung, kein Betreten des Bereichs ohne Schutz, sofortige Beauftragung eines TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Fassade ab sofort als asbesthaltig: Vermeiden Sie jede Kontakt- oder Einwirkung, dokumentieren Sie sichtbare Schäden, und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbestsachverständigen zur Probenahme – erst nach schriftlichem negativem Labornachweis dürfen weitere Maßnahmen erwogen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Hochdruckreinigung Akute, langfristige Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Nachbarn (Asbestose, Mesotheliom) 🔴 Risiko Fehlidentifikation durch visuelle Prüfung Irreführende Sicherheit → unbewusste Gefährdung durch Eigenbearbeitung 🔴 Risiko Unsachgemäße Probenahme durch Laien Massive Faserfreisetzung bereits bei Entnahme, rechtliche Haftung, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Unterlassene Sichtkontrolle auf Alterungsschäden Unerkannte Rissbildung oder Abplatzungen erhöhen stetig die Freisetzungswahrscheinlichkeit 🔴 Risiko Fehlende Gefährdungsbeurteilung vor Sanierung Rechtswidrige Durchführung, Bußgelder, Ausschluss von Versicherungsleistungen ✅ Chance Früherkennung durch sofortige Sachverständigenbeauftragung Rechtzeitige Risikominimierung, klare Planungssicherheit für Sanierung oder Instandhaltung ✅ Chance Nachweis einer asbestfreien Verkleidung Entfall von Sanierungskosten, freie Wahl von Reinigungs- oder Sanierungsmaßnahmen ✅ Chance Dokumentation und Aufarbeitung der Bauakten Langfristige Klarheit über gesamte Bauwerkssubstanz, ggf. Ausschluss weiterer Gefahrstoffe ✅ Chance Professionelle Altbausanierung mit modernen, nachhaltigen Materialien Starker Energieeffizienz-Gewinn, Wertsteigerung des Gebäudes, verbessertes Erscheinungsbild ✅ Chance Einbindung in förderfähige Sanierungsprogramme (z. B. BAFA, KfW) Kostensenkung durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen bei fachgerechter Sanierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbefund-Beauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestsachverständigen – nicht über Onlinevermittler, sondern direkt über die IHKAbk.-Liste oder die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung (DGfA).
- Keine Eigenbearbeitung unter allen Umständen: Verzichten Sie vollständig auf Hochdruckreinigung, Schleifen, Bohren, Abklopfen oder das Entfernen loser Plattenstücke – auch bei scheinbar gutem Zustand.
- Unterlagen sammeln und sichern: Suchen Sie die Bauakte, den ursprünglichen Bauplan und ggf. alte Renovierungsunterlagen; bewahren Sie diese vor Feuchtigkeit und Beschädigung auf – sie können Hinweise auf Materialien enthalten.
- Sichtkontrolle dokumentieren: Machen Sie mit Datum und kurzer Beschreibung (z. B. "Riss ca. 5 cm im linken oberen Plattenfeld") Fotos der Fassade – dies dient der späteren Gefährdungsbeurteilung und Nachweisführung.
- Fachgerechte Probenahme verlangen: Stellen Sie beim Sachverständigen sicher, dass die Probenahme nach TRGS 519 erfolgt (u. a. mit persönlicher Schutzausrüstung, Absaugung, Versiegelung) – fragen Sie nach dem schriftlichen Probenahmeprotokoll.
- Förderanfrage vorbereiten: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- und KfW-Förderprogramme für Altbausanierung – die Unterlagen für eine Asbestanalyse und ggf. Sanierung werden meist als Nachweis akzeptiert.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können bei Einatmung schwere Erkrankungen wie Asbestose oder Lungenkrebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Faserzement, TRGS 519. - Faserzement
- Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement und Fasern (früher oft Asbest, heute meist organische oder synthetische Fasern) besteht. Faserzementplatten werden häufig für Fassadenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Asbestzement, Fassadenplatte, Baustoff. - TRGS 519
- Die TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe 519) regelt den Umgang mit Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten. Sie enthält detaillierte Vorschriften zum Schutz der Arbeiter und der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Gefahrstoffverordnung, Arbeitsschutz, Asbestsanierung. - Hochdruckreiniger
- Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Bei asbesthaltigen Materialien ist der Einsatz eines Hochdruckreinigers gefährlich, da er Asbestfasern freisetzen kann.
Verwandte Begriffe: Fassadenreinigung, Reinigungstechnik, Wasserdruck. - Materialprobe
- Eine Materialprobe ist eine kleine Menge eines Materials, die entnommen wird, um dessen Zusammensetzung und Eigenschaften zu analysieren. Bei Verdacht auf Asbest ist eine Materialprobe unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Laboranalyse, Baustoffprüfung, Schadstoffanalyse. - Atemschutzmaske FFP3
- Eine Atemschutzmaske FFP3 ist eine partikelfiltrierende Halbmaske, die mindestens 99 % der Partikel bis zu einer bestimmten Größe aus der Atemluft filtert. Sie bietet einen hohen Schutz vor Asbestfasern.
Verwandte Begriffe: Atemschutz, Staubmaske, persönliche Schutzausrüstung. - Asbestsanierung
- Die Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Entfernung, Sicherung oder Einkapselung von asbesthaltigen Materialien. Sie muss von zertifizierten Fachunternehmen durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Altbausanierung, Gebäudesanierung.
- Wie erkenne ich Asbest in meiner Fassadenverkleidung?
Asbest ist oft schwer zu erkennen. Typische Merkmale sind eine graue Farbe, eine raue Oberfläche und eine faserige Struktur. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. - Darf ich eine asbesthaltige Fassade selbst entfernen?
Nein, die Entfernung von asbesthaltigen Materialien muss von einem zertifizierten Fachunternehmen durchgeführt werden. Unsachgemäße Entfernung setzt gefährliche Fasern frei. - Welche Schutzmaßnahmen sind beim Umgang mit asbestverdächtigen Materialien erforderlich?
Tragen Sie mindestens eine Atemschutzmaske (FFP3), Schutzanzug und Handschuhe. Vermeiden Sie Staubentwicklung und befeuchten Sie die Materialien vor der Bearbeitung. - Was kostet eine Asbestanalyse?
Die Kosten für eine Asbestanalyse liegen in der Regel zwischen 50 und 200 Euro, abhängig vom Labor und der Art der Analyse. - Kann ich eine asbesthaltige Fassade einfach überstreichen?
Das Überstreichen ist eine Möglichkeit, die Freisetzung von Fasern zu reduzieren, aber keine dauerhafte Lösung. Die Fassade muss vorher gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Ein Fachmann sollte die Eignung prüfen. - Welche Alternativen gibt es zu Asbestzementplatten?
Es gibt viele moderne Fassadenverkleidungen aus Holz, Kunststoff, Metall oder Faserzement, die keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten. - Wie entsorge ich asbesthaltige Materialien richtig?
Asbesthaltige Materialien müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege. - Gibt es Förderprogramme für die Asbestsanierung?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Asbestsanierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater.
- Asbest erkennen im Altbau
Hinweise und typische Anwendungsbereiche von Asbest in älteren Gebäuden. - Fassadenreinigung: Methoden und Risiken
Vergleich verschiedener Reinigungsverfahren für Fassaden und deren potenzielle Gefahren. - Gesundheitsschäden durch Baustoffe
Überblick über gesundheitsgefährdende Stoffe in Baumaterialien und Schutzmaßnahmen. - Förderprogramme für Altbausanierung
Informationen zu finanziellen Zuschüssen für die Sanierung von Altbauten. - Materialprüfung von Baustoffen
Methoden zur Analyse und Identifizierung von Baustoffen und deren Inhaltsstoffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenverkleidung, Materialanalyse, Asbest, Gesundheitsschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternitplatten entfernen: Selbstabbau möglich? Kosten, Entsorgung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
- … Materialanalyse: Entnahme von Proben der Dämmwolle zur Analyse auf Schadstoffe und zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts. …
- … Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die aufgrund ihrer hohen Festigkeit und Witterungsbeständigkeit häufig für Fassaden verwendet werden. Sie können jedoch auch Wasser aufnehmen und speichern. Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassadenverkleidung, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Fassadenverkleidung identifizieren: Material, Reparatur & Fachbegriffe?
- … Unbekannte Fassadenverkleidung? ➤ So identifizieren Sie das Material Ihrer alten Fassade & finden die …
- … Fassade, Fassadenverkleidung, Material, Reparatur, Sanierung, Altbau, identifizieren, Fachbegriffe, Lattenkonstruktion, Pappe …
- … Alte Fassadenverkleidung identifizieren: Material, Reparatur & Fachbegriffe? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Fassadenplatten am Haus (Bj. 1980): Material erkennen & Risiken einschätzen?
- … schwarze Fassadenplatten, Fassadenverkleidung, Baujahr 1980, Materialanalyse, Asbest, Schiefer, Faserzement, Fassadensanierung, Hauskauf …
- … sich ohne genaue Analyse vor Ort schwer sagen. Typische Materialien für Fassadenverkleidungen aus der Bauzeit um 1980 sind: …
- … Faserzementplatten: Häufig verwendet, können Asbest enthalten (? Gefahr!). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest erkennen im Dachboden: Gefahren, Analyse & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffbeton "Stahalit" Außenwände: Aufbau, Dämmung & Risiken im 60er-Jahre Bungalow?
- … Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer Materialanalyse (Schadstoffe, Wärmeleitwert, Dampfdiffusionswiderstand). …
- … Möglichkeit zur Materialanalyse als Beitrag für den Kenntnisstand historischer Baustoffe …
- … Sachverständigen für historische Baustoffe mit einer Kernbohrung und Analyse auf Phenolharze, Asbest, PAK, Wärmeleitwert und Dampfdiffusionswiderstand (FTIR/TGAAbk.). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13736: Fassadenverkleidung Material bestimmen: Asbest erkennen? Gesundheitsrisiken & Hochdruckreiniger?
- … Fassadenverkleidung: Material & Risiken …
- … Fassadenverkleidung prüfen: Material bestimmen, Asbest erkennen & Gesundheitsrisiken minimieren. Was beim Reinigen mit Hochdruckreiniger zu …
- … Fassadenverkleidung, Materialanalyse, Asbest, Gesundheitsschäden, Hochdruckreiniger, Altbau, Fassade sanieren, Material bestimmen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Efeu & Wilder Wein entfernen: Fassade/Eternitplatten reinigen – Beschädigung, Reste, Kosten?
- … Asbestrisiko bei Eternitplatten …
- … Alle Modelle stimmen überein: Eternit vor 1993 = hohe Wahrscheinlichkeit für Asbest; Labornachweis ist zwingend erforderlich – kein Eigenversuch, keine Annahme …
- … Modelle verbieten Abflammen – DeepSeek und Qwen nennen die Lebensgefahr durch Asbestfreisetzung und Thermoschäden, GoogleAI erwähnt keine Brandgefahr, wird aber durch die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenverkleidung, Materialanalyse, Asbest, Gesundheitsschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenverkleidung, Materialanalyse, Asbest, Gesundheitsschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenverkleidung Material bestimmen: Asbest erkennen? Gesundheitsrisiken & Hochdruckreiniger?
Suche nach: Fassadenverkleidung: Material & Risiken
Suche nach: Fassadenverkleidung, Materialanalyse, Asbest, Gesundheitsschäden, Hochdruckreiniger, Altbau, Fassade sanieren, Material bestimmen
