Fenster Angebote vergleichen: 2-fach Verglasung, Wärmeschutz & Kosten für Einfamilienhaus?
Hallo zusammen,
zunächst einmal herzliche Grüße und ich möchte einmal anmerken, das ich es klasse finde, dass es ein solches Forum gibt. Nun aber zu meiner Frage. Unser Einfamilienhaus ist von 1989 und die eingebauten Holzfenster (2-fach Verglasung) haben sich über die Jahre so verzogen, dass sie nicht mehr richtig schließen und es somit ziemlich zieht. Wir haben uns jetzt überlegt, neue Fenster einbauen zu lassen und uns 2 Angebote eingeholt.
3 Fenster sind für Küche, Bad und Arbeitszimmer und haben eine Größe von 141 x 119 cm (also länger als höher), 1 Fenster mit der Größe 81 x 55 cm ist für das Gäste WC und 2 Fenster in der Größe 77 x 45 cm sind für den Keller (alte Fenster sind diese Eisenfenster mit Löchern darin und Einfachglas davor).
Das erste Angebot beinhaltet Schüco CT 70 Classic (5 Kammertechnik) mit 3-fach Verglasung (die Kellerfenster nur mit "normaler" 2-fach ISOVER-Glasung) und Wärmeschutzverglasung Ug=0,7 und das zweite Angebot Schüco SI82 Classic (6 Kammertechnik) mit 2-fach Verglasung (Wärmeschutzverglasung Ug=1,0).
Tja, da stehe ich nun und weiß nicht was ich machen soll. Der mit dem ersten Angebot sagt, 3-fach Verglasung wäre wesentlich besser, und der mit dem zweiten Angebot sagt, die 3-fach Verglasung wäre zu schwer für die Form der Fenster und man solle lieber das bessere Profil nehmen und dafür die 2-fach Verglasung, welche sowieso besser zu dem allgemeinen Wärmewert des Hauses passen würde. Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich, der mir bei meiner Entscheidung weiterhelfen könnte?
Vielen Dank schon einmal und viele Grüße
  • Dirk
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl neuer Fenster folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmeschutzverglasung: Achten Sie auf einen niedrigen Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    • Profil: Kunststoffprofile mit Mehrkammertechnik bieten eine gute Wärmedämmung.
    • Einbau: Der fachgerechte Einbau ist entscheidend für die Dichtigkeit und Wärmedämmung der Fenster.
    Vergleichen Sie die Angebote hinsichtlich dieser Kriterien und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Referenzen von den Anbietern ein und prüfen Sie, ob diese über die notwendigen Qualifikationen verfügen.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt die Wärmemenge an, die pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fensterglas) hindurchgeht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeschutzverglasung.
    Mehrkammerprofil
    Ein Mehrkammerprofil ist ein Fensterrahmen, der aus mehreren Hohlkammern besteht. Diese Kammern sind mit Luft gefüllt und wirken isolierend, wodurch der Wärmeverlust reduziert wird. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Profil, Wärmedämmung.
    Wärmeschutzverglasung besteht aus zwei oder drei Glasscheiben, zwischen denen sich ein Edelgas befindet. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz des Fensters. Verwandte Begriffe: Verglasung, Ug-Wert, Isolierglas.
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile des Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie bestehen aus Griffen, Scharnieren und Verriegelungselementen. Verwandte Begriffe: Fenster, Mechanik, Sicherheit.
    Schallschutzfenster
    Schallschutzfenster sind spezielle Fenster, die den Schall von außen reduzieren. Sie bestehen aus dickeren Glasscheiben, speziellen Dichtungen und schallabsorbierenden Materialien. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Fenster, Schalldämmung.
    Energiesparfenster
    Energiesparfenster sind Fenster, die besonders gut wärmegedämmt sind und somit den Energieverbrauch reduzieren. Sie verfügen über eine Wärmeschutzverglasung und einen gut isolierten Rahmen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Fenster, Wärmedämmung.
    Fensterdichtung
    Fensterdichtungen sind elastische Materialien, die zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht werden, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie tragen zur Wärmedämmung und zum Schallschutz bei. Verwandte Begriffe: Dichtung, Fenster, Isolierung.
    1. Was bedeutet der Ug-Wert bei Fenstern?
      Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch das Fensterglas verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. Moderne Fenster haben Ug-Werte von 1,1 W/(m²K) oder weniger.
    2. Welche Vorteile bietet eine Mehrkammertechnik bei Fensterprofilen?
      Fensterprofile mit Mehrkammertechnik bestehen aus mehreren Hohlkammern, die mit Luft gefüllt sind. Diese Luftschichten wirken isolierend und reduzieren den Wärmeverlust. Dadurch verbessern sie die Energieeffizienz des Fensters.
    3. Warum ist ein fachgerechter Einbau von Fenstern so wichtig?
      Ein fachgerechter Einbau gewährleistet, dass die Fenster dicht sind und keine Wärmebrücken entstehen. Dadurch wird der Wärmeverlust minimiert und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel vermieden. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu erheblichen Energieverlusten und Bauschäden führen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer oder Innung nach qualifizierten Fensterbauern in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Unternehmens. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und bietet Ihnen eine fachgerechte Montage an.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fenstertausch?
      Für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren bei der KfW oder dem BAFA.
    6. Was ist der Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Verglasung?
      2-fach Verglasung besteht aus zwei Glasscheiben mit einer Edelgasfüllung dazwischen, während 3-fach Verglasung aus drei Glasscheiben mit zwei Edelgasfüllungen besteht. 3-fach Verglasung bietet eine bessere Wärmedämmung als 2-fach Verglasung, da sie den Wärmeverlust weiter reduziert.
    7. Wie oft sollten Fenster gewartet werden?
      Fenster sollten regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, gewartet werden. Dabei sollten die Beschläge geölt, die Dichtungen überprüft und die Fenster gereinigt werden. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Fenster und sorgt für eine optimale Funktion.
    8. Was sind Schallschutzfenster?
      Schallschutzfenster sind speziell konstruierte Fenster, die den Schall von außen reduzieren. Sie bestehen aus dickeren Glasscheiben, speziellen Dichtungen und schallabsorbierenden Materialien. Schallschutzfenster sind besonders geeignet für Gebäude in lärmbelasteten Gebieten.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster, um Heizkosten zu sparen.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung Ihrer Fenster.
    • Einbruchschutz Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fensterfolien
      Sonnenschutz, Sichtschutz und Wärmedämmung durch Fensterfolien.
  2. 3-fach Verglasung: Vorteile bei Kondensatbildung in Küche & Bad
    Ich würde die 3-fach Verglasung nehmen ...
    Ich würde die 3-fach Verglasung nehmen Die Fenster sind nicht so groß, dass das Gewicht eine übergeordnete Rolle spielen darf  -  wenn schon murkst er bei den Beschlägen.   Was die Leistungsfähigkeit angeht sehe ich gerade in Küche und Bad den großen Vorteil der wärmeren Scheibenoberfläche bei Dreifachverglasung und damit verbunden der geringeren Kondensatbildung  -  mit allen Folgen. Ich würde heute nur noch Dreifachscheiben einbauen (wenn es nicht unbedingt um ein Passivhaussystem auf der Südseite geht  -  da muss man dann rechnen)    -  ab nächstem Jahr soll sowieso nichts anderes mehr zulässig sein!
    Gruß Roland
    • Roland Rottler
    Fenster Angebote vergleichen: 2-fach Verglasung vs. 3-fach für Einfamilienhaus
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Vergleich von Fensterangeboten für ein Einfamilienhaus, wobei der Fokus auf 2-fach und 3-fach Verglasung, Wärmeschutz und den damit verbundenen Kosten liegt. Ein wichtiger Aspekt ist die Reduzierung der Kondensatbildung durch 3-fach Verglasung, insbesondere in Küche und Bad. Die Wahl der richtigen Fenster kann die Energieeffizienz des Hauses erheblich verbessern und Heizkosten senken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Auswahl der Fensterbeschläge die Qualität, da diese maßgeblich zur Langlebigkeit der Fenster beitragen. Details dazu im Beitrag 3-fach Verglasung: Vorteile bei Kondensatbildung in Küche & Bad.
    ✅ Zusatzinfo: Die Investition in moderne Fenster mit guter Wärmedämmung kann langfristig die Heizkosten senken und den Wohnkomfort erhöhen. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Energieeffizienzstandards bei der Sanierung.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für neue Fenster variieren je nach Verglasung, Rahmenmaterial und Einbau. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Berücksichtigen Sie auch mögliche Förderprogramme für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Fensterhersteller und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Einfamilienhaus zu finden. Achten Sie auf die Wärmedämmwerte (U-Wert) der Fenster, um die Energieeffizienz zu maximieren. Prüfen Sie, ob eine 3-fach Verglasung sinnvoll ist, um Kondensatbildung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Angebot, Vergleich, Verglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Angebot, Vergleich, Verglasung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Angebot, Vergleich, Verglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Angebot, Vergleich, Verglasung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Angebot, Vergleich, Verglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Angebote vergleichen: 2-fach Verglasung, Wärmeschutz & Kosten für Einfamilienhaus?
Suche nach: Fenster Angebote: 2-fach Verglasung vergleichen
Suche nach: Fenster, Angebote, Vergleich, 2-fach Verglasung, Wärmeschutz, Kosten, Einfamilienhaus, Sanierung, Energieeffizienz
