Fenster Isolierung verbessern im Altbau: Ursachen, Kosten & DIY-Möglichkeiten?
Sehr geehrte Forenuser,
Ich habe kaum bis keine Erfahrung mit selber Heimwerkern, aber ich frage dennoch.
Zu meiner Situation: Ich wohne derzeit in Kanda, St. John's NL, in einem sehr alten Haus, Baujahr 1892. Das Haus ist aus Holz gebaut und unfassbar schlecht isoliert. Ein Fenster leckt und heizen ist ziemlich uneffektiv, weil die Fenster kalte Luft hereinlassen. Meine Vermieterin befindet sich derzeit in Kalifornien und ich würde es zunächst gerne selber versuchen. Ihr OK habe ich. Zudem ist in der Küche ein ziemlich großes Loch in der Decke (circa 20x20 cm), das ich gerne temporär flicken würde.
Ich weiß das klingt alles ziemlich unglaublich, aber meine Vermieterin hat nicht soviel Geld und ich möchte mich erstmal selbst darum kümmern. Mietmindernde Umstände sind das mMn definitiv und ich werde das auch ansprechen.
Kurzum: Wie könnte ich die Fenster am besten dicht bekommen ohne große Summen zu investieren? Was sollte ich bezüglich des Loches unternehmen?
Braucht ihr Fotos um die Situation besser einschätzen zu können?
Es wird in ein paar Wochen richtig kalt hier und bis dahin würde ich gerne das meiste hinbekommen haben : -D.
Beste Grüße,
Andre
  • Andre Bauhoff
    🔴 KRITISCH: Das 20×20-cm-Loch in der Küchendecke darf keinesfalls provisorisch mit Gipskarton oder ungeeignetem Material verschlossen werden – es stellt ein akutes Risiko für Tragsicherheit, Schimmelbildung und mögliche Asbest- oder Schädlingsexposition dar.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung der Fenster (Schleifen, Bohren, Dichtungsaustausch) ist eine Materialanalyse auf Asbest und Blei erforderlich – insbesondere bei historischen Fenstern aus dem Jahr 1892.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstklebende Dichtungsbänder und Fensterfolien sind als temporäre Maßnahmen zulässig, doch dürfen sie nicht an Stellen angebracht werden, die die natürliche Entlüftung der Konstruktion behindern oder Feuchte einkapseln – dies begünstigt Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine baulichen Veränderungen an Fenstern oder Decken ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Vermieterin; Mietrechtlich bleibt der Vermieter in Neufundland verpflichtet, die Bewohnbarkeit sicherzustellen – Eigenleistungen ohne Abstimmung bergen Haftungsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie in einem schlecht isolierten Haus in St. John's, Kanada, wohnen und Zugluft durch undichte Fenster haben. Da es sich um ein altes Haus handelt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Isolierung zu verbessern.
    Mögliche Ursachen für undichte Fenster:
    • Defekte Dichtungen: Im Laufe der Zeit können Dichtungen porös und brüchig werden.
    • Falsch eingestellte Fenster: Fenster können sich verziehen und nicht mehr richtig schließen.
    • Beschädigte Rahmen: Holzrahmen können durch Witterungseinflüsse beschädigt werden.
    • Undichte Fugen: Zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk können Fugen entstehen.
    DIY-Möglichkeiten zur Verbesserung der Isolierung:
    • Dichtungsbänder anbringen: Selbstklebende Dichtungsbänder können helfen, kleinere Undichtigkeiten zu beheben.
    • Fensterfolie aufkleben: Spezielle Fensterfolien können den Wärmeverlust reduzieren.
    • Fugen abdichten: Mit Acryl oder Silikon können Sie Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abdichten.
    • Rollos oder Vorhänge anbringen: Diese können helfen, Wärmeverluste in der Nacht zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und besprechen Sie die Situation mit Ihrer Vermieterin. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Problematik mit undichten Fenstern und einer Deckenöffnung in einem Haus von 1892 in Kanada. Die winterlichen Temperaturen in Neufundland erfordern dringendes Handeln, da Wärmeverluste nicht nur den Komfort beeinträchtigen, sondern auch zu erheblichen Energiekosten und Bauschäden führen können. Die temporäre Selbsthilfe ist nachvollziehbar, birgt jedoch Risiken, wenn grundlegende bauphysikalische Prinzipien ignoriert werden.
    🔴 Gefahr: Die Deckenöffnung von 20x20 cm stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Es könnte sich um eine Brandschutzklappe, eine Revisionsöffnung für Installationen oder eine Zugangsmöglichkeit für Schädlinge handeln. Ein provisorischer Verschluss mit ungeeigneten Materialien (z.B. Gipskarton ohne Unterkonstruktion) könnte einstürzen oder die Bausubstanz durch Feuchtigkeit schädigen.
    ➕ Ergänzung: Bei Fenstern in Altbauten vor 1990 ist in Kanada oft mit bleihaltigen Farben oder asbesthaltigen Dichtungen zu rechnen. Jegliche Schleif- oder Bohrarbeiten an den Fensterrahmen sollten daher unterbleiben, bis eine Materialanalyse durch einen Fachmann erfolgt ist. Stattdessen sind temporäre Maßnahmen wie selbstklebende Dichtungsbänder oder Fensterfolien (Kunststoff-Fensterisolierfolie) die sicherste Option.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Vermieterin durch ihre Abwesenheit von der Verantwortung entbunden ist, ist rechtlich falsch. In Kanada (Provinz Neufundland und Labrador) ist der Vermieter gesetzlich verpflichtet, die Wohnung in einem bewohnbaren Zustand zu halten. Mietminderung ist bei Zugluft und undichten Fenstern durchsetzbar, jedoch sollte der Mieter vor Eigenleistungen eine schriftliche Genehmigung einholen, um spätere Haftungsfragen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und informieren Sie die Vermieterin schriftlich (E-Mail mit Lesebestätigung) über die Dringlichkeit. Für die Fenster: Verwenden Sie temporär transparente Fensterisolierfolien (Bausatz für ca. 20-30 CAD) und selbstklebende Moosgummi-Dichtungen für den Spalt zwischen Flügel und Rahmen. Das Deckenloch sollte mit einer stabilen Sperrholzplatte (mind. 12 mm Dicke) verschraubt werden, die auf den umliegenden Balken aufliegt. Beauftragen Sie für die dauerhafte Abdichtung der Fenster und die fachgerechte Schließung der Deckenöffnung einen zertifizierten Handwerker (z.B. Tischler oder Trockenbauer), da bei unsachgemäßer Ausführung Schimmel- und Bauschäden drohen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Holzhaus aus dem Jahr 1892 in Neufundland mit erheblichen energetischen und baulichen Mängeln: luftdurchlässige Fenster, fehlende Wärmedämmung sowie ein strukturell bedenkliches Loch in der Küchendecke (20×20 cm). Solche Altbauten weisen oft keine Dampfsperre, keine Hinterlüftung und keine moderne Fensterverdichtung auf – die sogenannte "Luftlecksituation" ist daher symptomatisch für gravierende Wärmebrücken und Feuchteproblematik.
    🔴 Gefahr: Das Loch in der Decke könnte auf statische Schäden (z. B. morsche Balken, Holzzerstörung durch Pilz oder Insekten) oder Feuchteschäden hinweisen – eine temporäre Flickung birgt Risiken für die Tragsicherheit und die Gesundheit (z. B. Schimmelsporen, Asbest in historischen Verputzen oder Dämmstoffen).
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Luftströme an Fenstern führen nicht nur zu Energieverlust, sondern begünstigen Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen – dies ist ein klassischer Auslöser für Schimmelbildung, insbesondere in feuchtklimatischen Regionen wie Neufundland.
    ⚠️ Korrektur: Eine "DIY-Isolierung" ohne bauphysikalische Grundlagen (z. B. falsche Dichtungsmaterialien, fehlende Dampfbremse, Verwendung von Dichtungsbändern an falschen Stellen) kann die Situation verschärfen – etwa durch eingeschlossene Feuchte im Fensterrahmen oder in der Wandkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine visuelle Prüfung der Fensterkonstruktion (Rahmenmaterial, Verglasung, Beschläge), der Umgebung des Deckenlochs (Feuchteflecken, Verfärbungen, Geruch) und der Raumluftfeuchte (Hygrometer) zwingend erforderlich – Fotos allein reichen nicht für eine sichere Beurteilung.
    ➕ Ergänzung: In Kanada und Neufundland unterliegen Mietverhältnisse strengen Wohnungsrechtlichen Regelungen: Auch bei Zustimmung der Vermieterin dürfen Mieter keine baulichen Veränderungen vornehmen, die die Substanz beeinträchtigen oder die Sicherheit gefährden – dies gilt insbesondere für statisch relevante Bereiche wie Decken.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter oder Schadensgutachter mit Erfahrung in historischen Holzbauten – insbesondere zur Bewertung des Deckenlochs und der Fensterkonstruktion. Bis zur Begutachtung sollten Sie das Loch mit einer luftdurchlässigen Abdeckung (z. B. grobmaschiges Gewebe) sichern, um Staub- und Schimmelbelastung zu minimieren, und die Raumluftfeuchte aktiv senken (Lüften bei niedriger Außentemperatur, ggf. mit Entfeuchter).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte Dichtungen, verzogene Fenster und undichte Fugen als Hauptursachen für Zugluft.
    • Alle empfehlen temporäre, nicht-invasive Maßnahmen (Dichtungsbänder, Folien, Vorhänge) als erste Schritte.
    • Alle betonen die Relevanz der Vermieterin als verantwortliche Vertragspartei – insbesondere für dauerhafte, bauliche Maßnahmen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken bei Materialien (Asbest/Blei) oder Statik; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritische Gefahrenquellen hervor.
    • GoogleAI sieht DIY-Maßnahmen unbedenklich; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor bauphysikalischen Fehlern (Feuchteeinschluss, Schimmel) bei unsachgemäßer Ausführung.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung (Mietrecht Neufundland, schriftliche Dokumentation, Haftungsvermeidung).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Raumluftfeuchte-Messung und visueller Bauteilprüfung (Feuchteflecken, Geruch, Balkenzustand) vor jeder Intervention.
    • GoogleAI sieht "Fugen abdichten mit Acryl/Silikon" als unbedenklich; DeepSeek und Qwen warnen davor, da ungeeignete Dichtungsmaterialien die Feuchteabfuhr behindern und Bauschäden verursachen können – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) prioritär.
    • Die Vorsichtsprinzip-basierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine bauliche Eigenleistung ohne Fachgutachten, keine Materialbearbeitung ohne Schadstoffanalyse, keine Abdichtung ohne bauphysikalische Abwägung.
    Thema Status KA-Konsens
    Fenster-Dichtungszustand Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Verschleiße, Verzug und Fugendefizite sind Hauptursachen für Zugluft.
    Temporäre DIY-Maßnahmen (Folien, Bänder) Alle KIs erlauben diese als kurzfristige, reversibele Maßnahmen – mit klarer Abgrenzung zur dauerhaften Sanierung.
    Deckenöffnung (20×20 cm) GoogleAI erwähnt das Loch nicht; DeepSeek und Qwen bewerten es als akutes Sicherheitsrisiko – Konsens folgt der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung.
    Asbest- und Blei-Risiko an Fenstern GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren es als zwingende Voraussetzung vor jeder Bearbeitung – Konsens folgt der vorsichtigeren Bewertung.
    Mietrechtliche Verantwortung ⚠️ GoogleAI weist vage auf Vermieterin hin; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Schriftliche Dokumentation, Mietminderung möglich, Eigenleistungen nur mit Genehmigung – Konsens: Verpflichtung liegt beim Vermieter, Eigenleistungen sind risikobehaftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistungen an Fenstern oder Decke ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Vermieterin und begleitendes Fachgutachten. Priorisieren Sie die Dokumentation aller Mängel (Fotos, Luftfeuchtemessung) und die schriftliche Mängelanzeige mit Lesebestätigung.
    🔴 Risiko Zusturzgefahr durch unsachgemäße Abdeckung des Deckenlochs Lebensbedrohlich – struktureller Versagen, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest- oder Bleipartikeln beim Bearbeiten alter Fenster Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, neurotoxische Schäden), langfristig rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch falsche Dichtungsmaterialien Schimmelbildung, Holzzerstörung, Energieverlust, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei nicht genehmigten baulichen Veränderungen Mietvertragsverletzung, Schadensersatzforderungen, Auszugserzwingung
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung durch temporäre Folien bei hoher Raumluftfeuchte Kondensat an kalten Bauteilen, Schimmelpilzbefall in Ecken und Fensterrahmen
    ✅ Chance Temporäre Fensterisolierung senkt Heizkosten bereits im ersten Winter Finanzielle Entlastung (ca. 10–15 % Heizkostenreduktion), sofortige Komfortsteigerung
    ✅ Chance Fachgutachter-Termin als Grundlage für Mietminderung oder Sanierungsvereinbarung Rechtlich abgesicherte Durchsetzung von Instandsetzungsansprüchen
    ✅ Chance Energieberatung durch lokale Förderprogramme Neufundlands (z. B. "Home Energy Savings Program") Kostenübernahme oder Zuschüsse für dauerhafte Fenstersanierung
    ✅ Chance Schulung durch zertifizierte Handwerker vor Ort zu bauphysikalisch sicheren DIY-Methoden Nachhaltige Kompetenzerweiterung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Dokumentation als Basis für spätere Versicherungs- oder Schadensregulierung Sicherstellung von Beweismitteln bei eventuellen späteren Bauschäden
    1. Unverzügliche Sicherung des Deckenlochs: Deckenöffnung sofort mit luftdurchlässigem, feinstaubdichtem Gewebe (z. B. grobmaschiges Vlies) abdecken – keine Klebung oder Verschraubung ohne statische Prüfung.
    2. Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Spezialisierung auf historische Holzbauten (z. B. Mitglied des "Canadian Institute of Building Sciences") zur Bewertung von Deckenloch, Fensterzustand und Schadstoffpotential.
    3. Mängel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Datumsstempel, Fotos (jedes Fenster, gesamte Deckenöffnung, Feuchteflecken), Raumluftfeuchtemessung (Hygrometer-Werte über 3 Tage) und senden Sie es per E-Mail mit Lesebestätigung an die Vermieterin.
    4. Temporäre Fenstermaßnahmen sicher umsetzen: Verwenden Sie nur transparente Kunststoff-Fensterisolierfolien (mit Heißluftföhn angebracht) und selbstklebende Moosgummi-Dichtungsbänder ausschließlich am Flügel-Rahmen-Spalt – niemals im Bereich der Dampfbremse oder an beweglichen Beschlägen.
    5. Luftfeuchte aktiv steuern: Betreiben Sie tagsüber einen tragbaren Entfeuchter (Zielwert: 40–50 % rel. Luftfeuchte) und lüften Sie 3× täglich stoßartig für 5 Min. – auch bei Minusgraden (Fenster komplett öffnen, nicht kippen).
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim "Newfoundland and Labrador Housing Corporation" über das "Home Energy Savings Program" – ggf. Zuschuss für zertifizierte Fenstertauschmaßnahmen.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Material, das verwendet wird, um Lücken zwischen zwei Oberflächen abzudichten, typischerweise an Fenstern und Türen, um das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungsprofilen, darunter Gummi, Silikon und Schaumstoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtstoff, Isolierung.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Luft oder einem Edelgas gefüllt ist. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht oft durch undichte Fenster oder Türen.
    Verwandte Begriffe: Luftinfiltration, Konvektion, Luftundichtigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. An Fenstern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlag.
    Mietminderung
    Eine Mietminderung ist die Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln an der Mietsache. Sie kann geltend gemacht werden, wenn die Wohnqualität durch die Mängel beeinträchtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Nutzungsbeeinträchtigung.
    Fugendichtstoff
    Ein Fugendichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Fugendichtstoffen, darunter Silikon, Acryl und Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugenband, Abdichtung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Zugluft an Fenstern im Altbau?
      Häufige Ursachen sind poröse Dichtungen, verzogene Fensterrahmen, beschädigtes Holz und undichte Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk. Auch das Alter der Fenster spielt eine Rolle, da ältere Modelle oft schlechter isoliert sind.
    2. Welche DIY-Maßnahmen kann ich ergreifen, um die Fensterisolierung zu verbessern?
      Sie können Dichtungsbänder anbringen, Fensterfolie aufkleben, Fugen abdichten und Rollos oder Vorhänge verwenden. Diese Maßnahmen sind kostengünstig und können den Wärmeverlust reduzieren.
    3. Wie finde ich heraus, wo genau die Fenster undicht sind?
      An einem kalten Tag können Sie mit einer brennenden Kerze oder einem Räucherstäbchen entlang des Fensters fahren. Bewegt sich die Flamme oder der Rauch, deutet dies auf Zugluft hin.
    4. Welche Materialien eignen sich am besten zum Abdichten von Fensterfugen?
      Für kleinere Fugen eignet sich Acryl, da es überstreichbar ist. Für größere Fugen oder Bereiche, die starker Witterung ausgesetzt sind, ist Silikon besser geeignet, da es flexibler und wasserabweisender ist.
    5. Kann ich als Mieter die Kosten für die Fensterisolierung von meinem Vermieter zurückfordern?
      Das hängt von der Vereinbarung mit Ihrem Vermieter ab. Klären Sie im Vorfeld ab, ob die Kosten übernommen werden oder ob Sie eine Mietminderung geltend machen können, wenn die Mängel erheblich sind.
    6. Welche Rolle spielt die Verglasung bei der Fensterisolierung?
      Einfachverglasung bietet kaum Wärmedämmung. Moderne Isolierverglasung mit mehreren Scheiben und Edelgasfüllung reduziert den Wärmeverlust erheblich.
    7. Wie wirkt sich eine schlechte Fensterisolierung auf meine Heizkosten aus?
      Schlechte Fensterisolierung führt zu hohem Wärmeverlust, was bedeutet, dass Sie mehr heizen müssen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Dies treibt Ihre Heizkosten in die Höhe.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann für die Fensterisolierung hinzuziehen?
      Wenn die DIY-Maßnahmen nicht ausreichen oder wenn Sie größere Schäden an den Fenstern feststellen, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. Dieser kann die Fenster professionell abdichten oder austauschen.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft zu vermeiden.
    • Wärmedämmung im Altbau verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Altbauten, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fensteraustausch im Altbau: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen eines Fensteraustauschs und worauf Sie bei der Auswahl neuer Fenster achten sollten.
    • Mietrecht: Was tun bei Mängeln in der Wohnung?
      Informationen zu Ihren Rechten als Mieter bei Mängeln in der Wohnung und wie Sie eine Mietminderung geltend machen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterisolierung, Altbau, Zugluft, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13600: Fenster Isolierung verbessern im Altbau: Ursachen, Kosten & DIY-Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster im Holzblockhaus nachträglich isolieren: Kosten, Methoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Beschlagene Kastenfenster im Altbau: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörpergröße berechnen: Formel, Wattzahl & Faktoren für optimalen Wärmebedarf?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Isolier-Untertapete im Kinderzimmer: Erfahrungen, Risiken & Alternativen bei Kälte?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterisolierung, Altbau, Zugluft, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterisolierung, Altbau, Zugluft, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Isolierung verbessern im Altbau: Ursachen, Kosten & DIY-Möglichkeiten?
Suche nach: Fensterisolierung im Altbau: Tipps & Kosten
Suche nach: Fensterisolierung, Altbau, Zugluft, Wärmeverlust, DIY, Kosten, Dämmung, Fenster abdichten, Mietminderung
