Beschlagene Kastenfenster im Altbau: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Feuchtigkeit?
Wir haben einen Altbau mit Kastenfenstern (4 Flügel), die v.a. bei kaltem Wetter regelmäßig beschlagen. Gerade im Badezimmer ist es so heftig, dass sich das Wasser auf dem Fensterbrett sammelt und Pfützen bildet. Woran liegt das und was kann man dagegen tun?
  • Fred Ritter
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig Schäden verursachen.
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit beschlagenen Kastenfenstern in Ihrem Altbau, besonders im Badezimmer. Das Problem liegt meist an einer zu hohen Luftfeuchtigkeit in Kombination mit kalten Oberflächen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Durch Duschen, Baden oder Kochen entsteht viel Feuchtigkeit.
    • Unzureichende Lüftung: Feuchtigkeit kann nicht entweichen.
    • Kalte Fensterflächen: Die inneren Fensterflächen kühlen stark ab, wodurch sich Kondenswasser bildet.
    • Undichte Fenster: Falschluft kann ebenfalls Kondensation begünstigen.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften (alle Fenster kurzzeitig ganz öffnen).
    • Luftentfeuchter: Besonders im Badezimmer kann ein Luftentfeuchter helfen.
    • Fenster abdichten: Undichtigkeiten beseitigen, um Zugluft zu vermeiden.
    • Heizen: Auch bei Abwesenheit die Räume leicht beheizen, um die Oberflächentemperatur der Fenster zu erhöhen.
    • Dämmung verbessern: Langfristig kann eine Innendämmung der Außenwände oder der Austausch der Fenster sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen. Ideal sind 40-60%. Bei dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensation und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Hygrometer
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bereiche. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, Taupunkt
    Stoßlüften
    Eine Form der Lüftung, bei der alle Fenster und Türen für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Dauerlüften, Fensterlüftung
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale Geräte.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtemessung
    Kastenfenster
    Eine Fensterkonstruktion mit zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln in einem Rahmen. Typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Altbaufenster
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke
    1. Warum beschlagen meine Fenster hauptsächlich im Winter?
      Im Winter ist der Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen größer, wodurch die inneren Fensterflächen stärker abkühlen. Warme, feuchte Luft kondensiert an diesen kalten Flächen.
    2. Hilft es, die Fenster mit einem Tuch trocken zu wischen?
      Ja, kurzfristig hilft das, die Feuchtigkeit zu entfernen. Allerdings bekämpfen Sie damit nicht die Ursache. Regelmäßiges Lüften ist wichtiger.
    3. Kann ich spezielle Folien auf die Fenster kleben, um Beschlag zu verhindern?
      Es gibt spezielle Anti-Beschlag-Folien, die die Kondensation reduzieren können. Allerdings sind diese oft nicht sehr langlebig und können die Optik beeinträchtigen.
    4. Sind neue Fenster die beste Lösung gegen beschlagene Scheiben?
      Neue Fenster mit guter Wärmedämmung können das Problem deutlich reduzieren, da die inneren Scheibenflächen wärmer bleiben. Allerdings ist dies eine teure Lösung.
    5. Was bedeutet "Stoßlüften" genau?
      Stoßlüften bedeutet, alle Fenster und Türen für 5-10 Minuten vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    6. Kann ich einen Bautrockner verwenden, um die Luftfeuchtigkeit zu senken?
      Ja, ein Bautrockner kann helfen, die Luftfeuchtigkeit in einem Raum schnell zu senken. Dies ist besonders nützlich nach dem Duschen oder Kochen.
    7. Ist es normal, dass nur bestimmte Fenster beschlagen?
      Ja, das ist möglich. Fenster, die schlechter gedämmt sind oder sich in Räumen mit höherer Luftfeuchtigkeit befinden, beschlagen eher.
    8. Wie kann ich feststellen, ob meine Fenster undicht sind?
      Sie können eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug an den Fensterrahmen entlangführen. Flackert die Flamme, ist das ein Zeichen für Zugluft und Undichtigkeiten.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektive Lüftungsstrategien zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fenstersanierung im Altbau
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung und Dichtigkeit alter Fenster.
    • Luftentfeuchter im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Luftentfeuchter-Typen.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Methoden zur nachträglichen Dämmung von Innenwänden.
  2. Ursache: Hohe Luftfeuchtigkeit bei kalten Scheiben
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Das liegt ...
    an der Luftfeuchtigkeit im Raum und an der Tatsache, dass die Scheiben kalt sind. Die physikalischen Zusammenhänge finden Sie auf meiner Homepage erklärt.
  3. Kondensatbildung: Ursachen und Wasserdampf im Wohnbereich
    Grundsätzlich kann Kondensatbildung auf der raumseitigen Oberfläche von ...
    Grundsätzlich kann Kondensatbildung auf der raumseitigen Oberfläche von Isolierglaseinheiten bzw. von Rahmen auftreten. Man spricht hierbei auch von Schwitzwasser- oder Tauwasserbildung (Schwitzwasserbildung, Tauwasserbildung). ******* Im Wohnbereich wird ständig Wasserdampf erzeugt. Man kann folgende Mengen pro Tag annehmen: ****** Haushalt mit 2 Erwachsenen 8 Liter Haushalt mit 2 Erwachsenen und 1 Kind 12 Liter Haushalt mit 2 Erwachsenen und 2 Kinder 14 Liter (jeweils pro Tag) Diese Wassermengen befinden sich als unsichtbarer Wasserdampf in der Luft. So kann beispielsweise 1 m³ Luft von 0 °C eine Höchstmenge von nur 5 g (= 5 cm³) Wasserdampf enthalten. Ist die Raumtemperatur höher, kann die Luft mehr Wasser aufnehmen. So steigert sich der Wasseranteil bei 20 °C bereits auf 17 g, bei 30 °C schon auf 30 g pro m³. Ist jedoch die Höchstmenge an Wasserdampf in der Luft enthalten, dann nimmt sie weiter keine Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf mehr auf. Man spricht in diesem Fall von gesättigter Luft. Bei gesättigter Luft herrscht eine sogen. "relative Luftfeuchtigkeit" von 100 %, d.h., dass in einem m³ Luft die jeweilige "Höchstmenge" an Wasserdampf enthalten ist.
    Bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ist in einem m³ Luft erst die Hälfte der möglichen Höchstmenge enthalten.
    Als Beispiel sei ein Raum mit 15 m² Grundfläche und 2,5 m Höhe angenommen. Es ergibt sich ein Volumen von rund 38 m³. Hat die Luft eine Temperatur von 23 °C, dann "schwebt" in diesem Raum (bei 100 % Luftfeuchtigkeit) fast 1 l Wasser in Form von unsichtbarem Wasserdampf. Gerät nun solche "wassergeladene Luft" beispielsweise im Winter an eine kalte Fensterscheibe, dann "kondensiert" der Wasserdampf und schlägt sich als sichtbares Wasser an der Scheibe nieder. Die Kondensatbildung tritt also dann auf, wenn die Raumluftfeuchtigkeit verhältnismäßig hoch und die Oberflächen- Temperatur an der Scheibeninnenseite niedrig ist.
    Durch die Einhaltung bestimmter Regeln kann man die die Bildung von Schwitzwasser auf dem Glas verhindern oder zumindest eindämmen. Dazu gehört es, die Räume, in denen sich Kondensat bildet (sei es an Isolierglasscheiben oder wie bei Ihnen an Kastenfenstern) noch mehr als bisher zu lüften. Dies sollte jedoch nicht durch Dauerlüftung (Fenster in Kippstellung) geschehen. ************ Untersuchungen haben eindeutig ergeben, dass durch "Stoßlüftung" bei gleicher ausgetauschter Luftmenge Energie gespart werden kann. Bei der sogen. Stoßlüftung sollten die Fenster ca. 5 bis 12 Minuten weit geöffnet werden, sodass die im Raum vorhandene "gesättigte Luft" durch kühlere Luft von außen ersetzt wird. Jetzt werden die Fenster geschlossen. Die während der Lüftung ausgeschaltete Heizung wird nun wieder eingestellt. Dadurch wird die kühle Luft erwärmt und nimmt so die überschüssige Feuchtigkeit auf. Nach 3 bis 4 Stunden hat die Luft wieder genügend Wasserdampf aufgenommen. Nun wird wieder die Heizung abgestellt, die Fenster werden geöffnet usw. Dieser Vorgang sollte sich so lange 3 bis 4 mal täglich wiederholen, bis eine merkliche Verbesserung eingetreten ist. Der nötige Zeitraum richtet sich u.a. nach der Raumausstattung, wird aber mindestens bei zwei bis drei Wochen liegen. *************** Eine Verminderung der Kondensatbildung kann auch durch eine Änderung der Warmluftführung bzw. durch eine günstige Anordnung der Heizkörper erreicht werden. (So ein verschieben der Heizkörper möglich ist.) Der Warmluftstrom soll möglichst dicht am Fenster entlang streichen, sodass höhere Wärmeübergangskoeffizienten möglich sind. Bei vorhandenen Einbauten kann durch Schlitze in den inneren Fensterbänken die Kondenswassergefahr herabgesetzt werden. ********** MfG Jürgen Sieber
  4. Infoquelle: Details zur Kondensation auf Homepage
    Sag' ich doch ...
    steht alles auf meiner Homepage 🙂
  5. Entschuldigung für übereifrige Antwort im Forum
    Entschuldigung ...
    ... Entschuldigung ich war halt mal besonders motiviert ... 🙂 MfG Jürgen Sieber
  6. Neue Tastatur? Humorvolle Reaktion im Forum
    Ach so!
    Ich dachte schon, Sie hätten 'ne neue Tastatur bekommen ...
  7. Aberglaube: Fenster-Schweiß gegen Warzen & Hautausschläge
    Schweiß von Fenstern hilft gegen Warzen ...
    Gestern habe ich im "Lexikon des deutschen Aberglaubens" unter dem Stichwort Fenster nachgesehen. Da stand drin, dass der "Schweiß" des Fensters der am Glas erscheint gute ist gegen Warzen und für Hautausschläge. Interessant, gell! Das nutzt zwar dem Fragesteller nichts, aber ich dachte das passt zum Thema. MfG Jürgen Sieber
  8. Fensterschweiß: Medizinische Tipps & destilliertes Wasser
    "Fensterschweiß"-Nutzung
    Jetzt gibt's sogar noch medizinische Tipps! Das Forum ist doch immer wieder höchst interessant! Wahrscheinlich funktioniert das mit den Warzen aber nur bei Vollmond! Sehr schöne Tipps zum Warzenentfernen finden sich übrigens bei Tom Sawyer. Aber mit dem Kondenswasser vom Fenster, das ist destilliertes Wasser! , das kauft man sonst für teures Geld, kann man das Dampfbügeleisen oder den Eierkocher füllen, für die Waschmaschine wird's kaum reichen;-)) )
    • Eckehard Kostka
  9. Schwarze Katze: Aberglaube und Bauernregeln im Altbau
    Tom Sawyer?
    Hat der nicht um Mitternacht 'ne schwarze Katze massakriert? Übrigens, wenn Sie morgens um 7 eine schwarze Katze von rechts nach links überfahren hat die den restlichen Tag auch kein Glück mehr. Alte Bauernregel
  10. Katzen-Anekdote: Spezifische Katze im Altbau-Kontext
    Vor allem ...
    Vor allem wenn es sich um die Katze von Herrn Beisse handelt.
  11. Rötliche Katze: Anekdote aus dem Altbau-Forum
    Die Katze
    von Herrn Beisse ist aber nicht schwarz, mehr rötlich, und liegt immer auf dem Stuhl auf den man sich gerade setzen will 🙂
  12. Altbau-Forum: Medizinische & philologische Bildung
    Bildung
    ... nicht nur medizinische Tipps erhält man hier, man wird sogar noch philologisch gebildet ...
    • rr, bth.
  13. Glaser-Talente: Fraunhofer, Hahn & verborgene Fähigkeiten
    Wenn wundert's ...
    Wenn wundert's bei solchen Ahnen!
    Joseph Fraunhofer (1787 bis 1826) machte eine Glaserlehre bevor er die Spektrallinien etc. entdeckte.
    Otto Hahn (1879  -  1968) Nobelpreisträger. Er stammte aus einer Frankfurter Glaserfamilie. Ihm gelang zusammen mit Strassmann die Spaltung des Uran-Atomkerns.
    Wir Glaser haben alle verborgene Talente.
    Warten Sie einmal ab, bis ich hier im Forum über die philologischen Zusammenhänge der germanischen Sprachen zum Thema Wind-eye = Window sowie den lateinischen und mittelniederdeutschen Wörtern
    vinster = finster? = fenestra (lat.) = fini's terre = Weltende! rezitiere.
    So, das war jetzt aber genug geschwafelt 😉
    MfG Jürgen Sieber
  14. Sprachliche Bildung: Anmerkung zur Philologie
    fini's terre
    "fini's terre"?  -  war wohl doch nichts (mehr?) mit der philologischen Bildung 😉
    • rr, bth.
  15. Finisterre: Etymologie & Bedeutung 'Weltende' im Altbau
    Bonsoir Madame ou Monsieur rr, bth
    Finistere liegt in der Bretragne ist keltischen Ursprungs und
    bedeutet so etwas wie Weltende. Das "Cabo Finisterre" (diesmal mit zwei rr) liegt in Nordspanien in der Provinz Galizien  -  dicht bei Santiago de Compostela- und bedeutet ebenfalls Weltende.
    Im lateinischen finden wir dann finis, was soviel wie Grenze, Mark, Schranke oder Ende bedeutet. Terreist die Erde. Das Fenster (fenestra oder fenetre) galt früher als Seelenloch, als Übergang zwischen Diesseits und Jenseits. Das Fenster als Übergang zu Orpheus'Reich. Die Römer hatten für Türen und Fenster sogar eine eigene Gottheit Namens Janus>/I> (wird mit zwei Gesichtern dargestellt, weil er wie ein Fenster oder eine Türen nach zwei Seiten  -  innen und außen  -  blicken kann. Er versinnbildlicht somit Anfang und Ende. Ende ... siehe finistere ... siehe oben.
    ... schwitz ...
    Wenn Sie demnächst etwas über die Territorialstruktur und Herrschaftsverfassung in Südwestdeutschland im 18. Jahrhundert und ihrem Einfluss auf Fenster und Türenwissen möchten, fragen sie ruhig (grins):-)
    MfG Jürgen Sieber
  16. Textformatierung: Probleme mit kursiver Schrift
    Wenn ich das ...
    Wenn ich das kursiv nicht raus bekomme,
    bin ich auch gleich am Ende. finisieber sozusagen.
  17. Grammatik-Frage: Apostroph bei 'fini's' korrekt?
    's
    ja schon, aber "fini's" mit Apostroph?
    • rr, bth.
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Beschlagene Kastenfenster im Altbau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Beschlagene Kastenfenster im Altbau sind oft auf hohe Luftfeuchtigkeit und kalte Scheiben zurückzuführen. Die Kondensatbildung kann durch unzureichende Lüftung verstärkt werden. Eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und die Verbesserung der Fensterisolierung sind wichtige Maßnahmen. Aberglaube und kuriose Fakten rund um Fenster wurden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kondensatbildung: Ursachen und Wasserdampf im Wohnbereich werden die physikalischen Grundlagen der Kondensatbildung erläutert und die typischen Wasserdampfmengen in Haushalten genannt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Aberglaube: Fenster-Schweiß gegen Warzen & Hautausschläge teilt eine interessante Information aus dem "Lexikon des deutschen Aberglaubens" über die vermeintliche heilende Wirkung von Fensterkondensat.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen und lüften Sie regelmäßig, besonders nach dem Kochen oder Duschen. Informieren Sie sich über Möglichkeiten zur Verbesserung der Fensterisolierung, um die Kondensation zu reduzieren. Weitere Informationen zur Ursache finden Sie im Beitrag Ursache: Hohe Luftfeuchtigkeit bei kalten Scheiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kastenfenster, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand: Kompetenzmängel bei Lüftung, Heizung & Energieeffizienz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Holzkastenfenster Wärmeschutz berechnen: U-Wert, Sanierung & Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Ziegelphysiker vs. moderne Bauweise: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden? Bauphysik-Expertenwissen für optimale Dämmung
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altbaufenster & Tür richtig abdichten: Zugluft stoppen, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Dach - Fenster sanieren oder austauschen? Entscheidungshilfe, Kosten & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kastenfenster, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Kastenfenster, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kastenfenster, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kastenfenster, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beschlagene Kastenfenster im Altbau: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Beschlagene Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: beschlagene Fenster, Kastenfenster, Altbau, Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung, Schimmel, Fenster sanieren
