Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden? Bauphysik-Expertenwissen für optimale Dämmung
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die nachträgliche Installation von Kastenfenstern zur Verbesserung der Dämmung ist komplex und erfordert bauphysikalisches Fachwissen. Der Denkmalschutz kann die Gestaltung beeinflussen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Tauwasserbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Fenstertyps (Kunststoff vs. Holz) und die Belüftung spielen eine wichtige Rolle.
Hier mal eine kniffelige Frage (aufbauend auf: 3088: Kastenfenster: was bringsts? und wie herstellen?), bei der ich ohne die Hilfe der Bauphysik-Experten nicht weiterkomme:
Ist es möglich ein Kastenfenster herzustellen, indem man außen vor ein vorhandenes Einfachverglastes Fenster ein dichtes/dichteres und hochwärmegedämmtes Kunststofffenster vorstellt?
Das Kunststofffenster hätte eine UGAbk.-Wert von 0,6, wäre dreifachverglast. Und wäre dichter als die zu Holzfenster innen.
Eigentlich müsste nach alter Tischler-Regel das innere Fenster dichter sein als das äußere. Aber: gilt das auch noch für moderne oder gar passivhaustaugliche Fenster?
Zur Info: 15 einfachverglaste mehrflügelige Holzfenster sollen aus ästhetischen Gründen erhalten werden und würden eine zusätzliche Schalldämmung liefern.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Konstruktion mit außen liegendem dichtem Kunststofffenster und innen liegendem undichtem Einfachholzfenster verstößt gegen die bauphysikalische Grundregel – das innere Fenster muss dampfdichter sein als das äußere. Dies führt zwangsläufig zu Tauwasserbildung, Schimmel und Holzfäule.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Materialien (z. B. in alten Fensterkitten, Dichtungen oder Putzbestandteilen) sind bei Sanierung von historischen Kastenfenstern besonders wahrscheinlich – vor jeder mechanischen Bearbeitung ist eine Asbest-Analyse nach TRGS 519 verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 und hygrothermische Langzeitsimulation sind zwingend erforderlich, bevor der Einbau erfolgt – reine Konstruktionszeichnungen ohne bauphysikalischen Nachweis sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender aktiver Zwischenraum-Lüftung (feuchtegesteuert nach DIN 4108-7) darf der Zwischenraum nicht abgedichtet werden – jegliche Versiegelung erhöht das Risiko verdeckter Feuchteschäden massiv.
    Ein nachträglich eingebautes Kastenfenster kann die Wärmedämmung verbessern und den Schallschutz erhöhen. 🔴 Allerdings birgt es auch das Risiko von Tauwasserbildung zwischen den Fenstern, wenn die Konstruktion nicht bauphysikalisch korrekt geplant ist.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Dichtigkeit: Das äußere Fenster (in diesem Fall das Kunststofffenster) sollte dichter sein als das innere (einfachverglaste Fenster), um zu verhindern, dass feuchte Luft in den Zwischenraum gelangt.
    • Hinterlüftung: Eine leichte Hinterlüftung des Kastenfensters kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren. Dies kann durch kleine, regulierbare Öffnungen erreicht werden.
    • Materialien: Die verwendeten Materialien sollten diffusionsoffen sein, um den Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. Holzfenster sind hier oft besser geeignet als Kunststofffenster.
    • U-Wert: Berechnen Sie den U-Wert der gesamten Fensterkonstruktion, um sicherzustellen, dass die Dämmwirkung verbessert wird und kein Taupunkt im Fensterzwischenraum entsteht.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Tauwasserbildung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Bauphysik-Experten berechnen und überprüfen, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, ein historisches Kastenfenster durch Vorsetzen eines modernen Kunststofffensters mit Ug-Wert 0,6 nachzurüsten. Dies ist ein klassischer Fall einer Fenster-auf-Fenster-Konstruktion, der aus bauphysikalischer Sicht hochriskant ist. Die Grundregel, dass das innere Fenster dichter sein muss als das äußere, dient der Vermeidung von Tauwasser im Zwischenraum. Bei einer Umkehr dieser Regel, wie hier geplant, droht unweigerlich Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konfiguration (außen dichtes Kunststofffenster, innen undichtes Holzfenster) ist ein klassischer bauphysikalischer Fehler. Feuchte Raumluft diffundiert durch das undichte innere Holzfenster in den Zwischenraum und kondensiert an der kalten, dampfdichten Außenscheibe des Kunststofffensters. Dies führt zu massiver Tauwasserbildung, Schimmel und Holzfäule am historischen Fenster.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass moderne Fenstertechnik die alte Tischler-Regel außer Kraft setzt, ist falsch. Die Regel gilt unverändert: Das innere Fenster muss stets dampfdichter sein als das äußere. Ein modernes Kunststofffenster mit Ug=0,6 ist extrem dicht und dampfbremsend, während das alte Einfachfenster diffusionsoffen ist. Dieses Gefälle ist genau verkehrt herum.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre, das Kunststofffenster innen und das historische Fenster außen zu platzieren. Alternativ müsste der Zwischenraum aktiv be- und entlüftet werden, was jedoch aufwändig und optisch störend ist. Auch eine Dämmung des Zwischenraums mit Vakuum-Isolationspaneelen (VIP) wäre denkbar, erfordert aber eine sorgfältige Dampfsperre auf der Innenseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die beschriebene Konstruktion aus. Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Fensterfachbetrieb mit Erfahrung in der Altbausanierung. Dieser kann eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen und eine sichere, denkmalverträgliche Lösung erarbeiten, die sowohl die Ästhetik als auch die Bausubstanz schützt.
    Die beschriebene Konstruktion eines nachträglich vorgestellten hochgedämmten Kunststofffensters vor bestehenden einfachverglasten Holzfenstern birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Kondensatbildung, Tauwasser und Schimmelbildung im Zwischenraum.
    🔴 Gefahr: Der enge Zwischenraum zwischen altem Einfachglas und neuem Dreifachglas fungiert als kalte, schlecht belüftete Kondensationszone – besonders bei fehlender oder unzureichender Entlüftung. Die innere Oberflächentemperatur des alten Glases sinkt stark ab, was bei hoher Raumluftfeuchte zur dauerhaften Tauwasserbildung führt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein dichteres äußeres Fenster sei unproblematisch, widerspricht den Grundlagen der Feuchteschutz- und Kondensationsberechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788: Ein dichtes äußeres Fenster verhindert die notwendige Diffusion und evtl. konvektive Entfeuchtung des Zwischenraums – das Risiko für verdeckten Schimmelbefall hinter dem alten Fensterrahmen steigt massiv.
    ⚠️ Korrektur: Die 'alte Tischler-Regel' (inneres Fenster dichter als äußeres) ist keine veraltete Faustregel, sondern eine bauphysikalisch begründete Anforderung an den Feuchteschutz – sie gilt nach wie vor, insbesondere bei ungedämmten oder schlecht gedämmten Außenwänden und bei fehlender Zwischenraumentlüftung.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert entweder eine kontrollierte Zwischenraum-Lüftung (z. B. mit feuchtegesteuerten Öffnungen nach DIN 4108-7), eine thermische Trennung des Zwischenraums durch eine innere Dampfsperre mit definiertem sd-Wert oder eine vollständige Sanierung mit Austausch des alten Fensters – letzteres wäre bei Passivhaus-Standard zwingend.
    ➕ Ergänzung: Die gewünschte Schalldämmung wird durch die doppelte Fensterebene zwar verbessert, doch bei fehlender akustischer Entkopplung (z. B. unterschiedliche Scheibendicken, asymmetrischer Abstand) und Resonanzen im Zwischenraum kann die Wirkung deutlich unter den Erwartungen bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Umsetzung einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK/BAFA) für eine detaillierte Kondensations- und Feuchteschutzberechnung – inkl. hygrothermischer Simulation über ein Jahr. Eine rein konstruktive Umsetzung ohne Nachweis ist nicht verantwortbar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig darin überein, dass die geplante Konstruktion (außen dichtes Kunststofffenster, innen undichtes Einfachholzfenster) bauphysikalisch gefährlich ist und zu Tauwasser, Schimmel und Bauschäden führt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht geringfügige Spielräume (z. B. durch Hinterlüftung oder diffusionsoffene Materialien), während DeepSeek und Qwen diese Optionen strikt als unzureichend oder risikobehaftet einstufen – der Konsens geht klar in Richtung der sichereren, restriktiveren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die akustische Problematik (Resonanzen, fehlende Entkopplung), DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollständigen Sanierung oder Umlagerung der Fensterebenen (innen Kunststoff / außen historisch), GoogleAI erwähnt die U-Wert-Berechnung als notwendig, aber nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "das äußere Fenster sollte dichter sein als das innere" – dies widerspricht explizit der bauphysikalischen Grundregel, die von DeepSeek und Qwen korrekt als "inneres Fenster muss dichter sein" benennen. Da DeepSeek und Qwen die physikalische Logik (Diffusionsweg, Kondensationszone, sd-Wert-Verhältnis) fundiert darlegen und GoogleAI hier einen gravierenden Fehler macht, wird die sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers – DeepSeek und Qwen formulieren dies als zwingende Voraussetzung vor jeglichem Einbau, GoogleAI als starke Empfehlung. Der Konsens ist klar: Kein Einbau ohne schriftlichen, berechneten Nachweis nach DIN 4108-3.
    Bauphysikalische Grundregel ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: "äußeres Fenster dichter" ist falsch; DeepSeek und Qwen sind korrekt: inneres Fenster muss dichter sein – dies ist verbindliche Bauphysik.
    Tauwasserrisiko ✅ Konsens Bei der geplanten Konfiguration ist Tauwasserbildung im Zwischenraum unvermeidlich – alle drei KIs stimmen überein.
    Schimmel- und Bauschäden ✅ Konsens Verdeckte Schimmelbildung und Holzfäule am historischen Rahmen sind wahrscheinlich – unabhängig von sichtbarer Feuchte.
    Asbestgefahr ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen Asbest nicht explizit; GoogleAI erwähnt es nicht – der vorliegende Sicherheitshinweis wird als eigenständig und verbindlich übernommen.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnung ✅ Konsens Kein Einbau ohne Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und hygrothermische Simulation – alle drei KIs sind sich einig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion ist bauphysikalisch nicht zulässig und darf nicht umgesetzt werden. Stattdessen ist eine grundlegende Neukonzeption unter Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers erforderlich – inklusive einer gesicherten Feuchteschutzstrategie, Asbestabklärung und denkmalverträglicher Materialauswahl.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Fensterzwischenraum Massive Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierung Erhebliche Gesundheitsgefährdung, aufwendige und teure Sanierung nach TRGS 519, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Verletzung der bauphysikalischen Grundregel Rechtliche Haftung für Schäden, Ausschluss von Fördermitteln, Unwirksamkeit von Garantien
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation Langfristige Bauschäden ohne sichtbare Anzeichen, hohe Folgekosten, Mietminderungsansprüche
    🔴 Risiko Akustische Resonanz im Zwischenraum Unzureichender Schallschutz trotz Aufwand, mögliche Lärmbelästigung durch Schwingungen
    ✅ Chance Erhalt des historischen Erscheinungsbildes Denkmalverträgliche Sanierung mit moderner Technik – erhöht den Wert und die Akzeptanz der Maßnahme
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz bei fachgerechter Umsetzung Reduzierte Heizkosten, geringere CO₂-Emissionen, Fördermöglichkeit nach KfW 430/440
    ✅ Chance Flexibler Zwischenraum für zukünftige Anpassungen Einfache Integration von Rollläden, Lamellen, aktiver Lüftung oder VIP-Dämmung bei späterer Nachrüstung
    ✅ Chance Wertschöpfung durch regionale Handwerker mit Altbauspezialisierung Förderung lokaler Wirtschaft, fachkundige Verarbeitung, Dokumentation nach Denkmalschutz-Richtlinien
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Bauphysik-Nachweises Transparente und nachvollziehbare Dokumentation für Behörden, Förderbank und spätere Nutzer
    1. Asbestanalyse beauftragen: Bevor an dem historischen Kastenfenster gearbeitet wird, muss ein akkreditiertes Labor eine Probenahme nach TRGS 519 vornehmen – insbesondere an Kitt, Dichtungen, Fensterrahmenoberflächen und Putzverbindungen.
    2. Bauphysiker mit Altbauspezialisierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit Nachweis nach DIN 4108-3 und Erfahrung in denkmalgeschützten Bestandsgebäuden – nicht nur für Berechnung, sondern für eine verbindliche, schriftliche Konstruktionsfreigabe.
    3. Umbaukonzept überprüfen lassen: Lassen Sie das bestehende Konstruktionskonzept (außen Kunststoff, innen Holz) durch den Bauphysiker überprüfen – erwarten Sie ein schriftliches Gutachten mit Alternativvorschlägen (z. B. innen Kunststoff, außen historisches Fenster).
    4. Zwischenraum-Lüftungskonzept umsetzen: Falls ein Kastenfenster erhalten bleibt, setzen Sie nur eine feuchtegesteuerte Lüftung nach DIN 4108-7 ein – kein Kippen, kein manuelles Öffnen, keine Versiegelung des Zwischenraums.
    5. U-Wert und sd-Wert dokumentieren: Fordern Sie vom Hersteller des Kunststofffensters die exakten Werte für Uw, Ug und den sd-Wert des gesamten Fensters an – diese sind zwingend für die Tauwasserberechnung erforderlich.
    6. Energieberatung nach BAFA/ZVSHK einholen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Energieberater nach BAFA-Richtlinie – für die spätere Förderung und eine ganzheitliche Bewertung der Gebäudesanierung.
    Kastenfenster
    Ein Kastenfenster besteht aus zwei hintereinanderliegenden Fenstern in einem Rahmen. Es dient der Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes. Die Konstruktion erfordert eine sorgfältige Planung, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Schallschutzfenster
    Tauwasser
    Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Das Wasser kondensiert und bildet Tropfen. Im Bauwesen kann Tauwasser zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, was zur Regulierung des Raumklimas beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Raumes oder Bauteils durch einen Luftspalt. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftaustausch, Feuchteschutz
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung. Kastenfenster können den Schallschutz verbessern, indem sie den Schall durch zwei Fensterscheiben dämpfen.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Lärmminderung
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmedämmung, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Schallausbreitung, Feuchtigkeitstransport
    1. Was ist ein Kastenfenster?
    2. Warum entsteht Tauwasser im Kastenfenster?
      Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Im Kastenfenster kann dies passieren, wenn feuchte Luft in den Zwischenraum gelangt und dort kondensiert. Eine unzureichende Dämmung oder fehlende Hinterlüftung begünstigen die Tauwasserbildung.
    3. Welche Materialien sind für Kastenfenster geeignet?
      Holzfenster sind aufgrund ihrer Diffusionsoffenheit oft besser geeignet als Kunststofffenster. Sie können Feuchtigkeit besser aufnehmen und abgeben. Bei Kunststofffenstern ist auf eine gute Hinterlüftung zu achten.
    4. Wie kann ich Tauwasserbildung vermeiden?
      Tauwasserbildung kann durch eine korrekte Planung und Ausführung vermieden werden. Wichtig sind eine gute Dämmung, eine ausreichende Hinterlüftung und die Verwendung diffusionsoffener Materialien. Eine bauphysikalische Berechnung ist empfehlenswert.
    5. Was ist der U-Wert eines Fensters?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei Kastenfenstern ist der U-Wert der gesamten Konstruktion relevant.
    6. Wie wichtig ist die Dichtigkeit der Fenster?
      Die Dichtigkeit der Fenster ist entscheidend, um das Eindringen von feuchter Luft zu verhindern. Das äußere Fenster sollte dichter sein als das innere. Undichtigkeiten können zu Tauwasserbildung und Schimmel führen.
    7. Sollte ich einen Fachmann für den Einbau von Kastenfenstern beauftragen?
      Ja, der Einbau von Kastenfenstern erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ein Fachmann kann die bauphysikalischen Aspekte berücksichtigen und eine korrekte Ausführung gewährleisten. Dies minimiert das Risiko von Tauwasserbildung und Bauschäden.
    8. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei Kastenfenstern?
      Die Hinterlüftung sorgt für einen Luftaustausch im Zwischenraum der Fenster und hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren. Kleine, regulierbare Öffnungen ermöglichen eine kontrollierte Hinterlüftung. Dies ist besonders wichtig bei dichteren Fenstern.
    • Fensterlüftung im Winter
      Richtiges Lüften vermeidet Schimmelbildung und spart Heizkosten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen erkennen und Maßnahmen ergreifen.
    • Fenster abdichten
      Zugluft stoppen und Energiekosten senken.
    • Wärmedämmung verbessern
      Verschiedene Möglichkeiten zur Reduzierung des Wärmeverlusts.
    • Kondenswasser an Fenstern
      Ursachen und Lösungen für beschlagene Scheiben.
  2. Kastenfenster: Denkmalschutz vs. Wärmeschutzanforderungen
    sollen erhalten werden?
    Wer fordert, dass die Fenster erhalten werden sollen? der Denkmalspfleger? Der wird dann sicher fordern, dass sie von außen sichtbar bleiben müssen. Andernfalls die Frage der Fensteröffnung: Wie wollen sie die äußeren Fenster aufmachen? Nach innen? Das würde bedeuten, dass die Außenflügel deutlich kleiner sind, als die alten Innenflügel. Bleibt die Frage der Belichtung und der Schönheit solcher Maßnahmen. Ist nicht der Ausbau der alten Fenster und der Einbau eines guten neuen Fensters mit Funktionsglas (Wärmeschutz plus Schallschutz) deutlich sinniger?
    Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden & Dämmen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation von Kastenfenstern zur Verbesserung der Dämmung ist komplex und erfordert bauphysikalisches Fachwissen. Der Denkmalschutz kann die Gestaltung beeinflussen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Tauwasserbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Fenstertyps (Kunststoff vs. Holz) und die Belüftung spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Details oder Warnung (unter Nennung des Beitrags-Titels): Im Beitrag Kastenfenster: Denkmalschutz vs. Wärmeschutzanforderungen wird auf die potenziellen Konflikte zwischen Denkmalschutzauflagen und den Anforderungen an eine moderne Wärmedämmung hingewiesen. Es ist wichtig, frühzeitig mit dem Denkmalamt zu kommunizieren, um eine genehmigungsfähige Lösung zu finden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um die Vorteile von Kastenfenstern (verbesserte Dämmung, Schallschutz) optimal zu nutzen und gleichzeitig Bauschäden durch Tauwasser zu vermeiden. Die Expertise eines Fachmanns im Bereich Bauphysik und Fensterbau ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation von Kastenfenstern beginnen, sollten Sie eine detaillierte bauphysikalische Analyse durchführen lassen, um das Risiko von Tauwasserbildung zu minimieren. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Gebäudes und die geltenden Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastenfenster, Tauwasser, Dämmung, Bauphysik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10438: Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden? Bauphysik-Expertenwissen für optimale Dämmung
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelverglasung sanieren: Kosten, Ablauf & Fachbetriebe für Holzfenster finden?
  3. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Undichtes Fenster ODER Fensterfalzlüftung? Vergleich, Funktion & Risiken
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Alte Kastenfenster im Bauernhaus erhalten: Denkmalschutz, Energieeffizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (Bj. 1958): Ohne Außendämmung sinnvoll? Kosten, Risiken
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster vs. Einfachfenster: Schallschutz, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster sanieren im Altbau: Dichtungen fräsen oder neue Fenster? Kosten & Förderung
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster im Altbau beschlagen: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Bausubstanz?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster mit Wärmeschutzglas: Dämmwerte, Positionierung (innen/außen) & Kosten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Altbau Kastenfenster abdichten: Zugluft stoppen, Tauwasser vermeiden – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastenfenster, Tauwasser, Dämmung, Bauphysik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastenfenster, Tauwasser, Dämmung, Bauphysik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden? Bauphysik-Expertenwissen für optimale Dämmung
Suche nach: Kastenfenster & Tauwasser
Suche nach: Kastenfenster, Tauwasser, Dämmung, Bauphysik, Fenster, Sanierung, Kondensation, Wärmedämmung, Schallschutz
