Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 9 mm Gießharzscheibe im Innenflügel keine relevante Verbesserung des Wärmeschutzes bei Kastenfenstern bewirkt; Alle drei bestätigen, dass Isolierglas mit mindestens 12 mm Scheibenzwischenraum und Edelgasfüllung die einzige wirksame Verglasungsoption zur U-Wert-Reduktion ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau einer Gießharzscheibe als alleinige Maßnahme zur Wärmedämmverbesserung. Stattdessen initiieren Sie eine fachliche Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Energieberater mit thermografischer Untersuchung und detaillierter U-Wert-Berechnung – nur so lässt sich die energetisch wirksamste und sicherste Sanierungsstrategie für Ihre Kastenfenster bestimmen.
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Wärmeschutzes von Kastenfenstern. Dabei werden Gießharzscheiben und Isolierglas als Optionen verglichen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass eine echte Verbesserung des U-Wertes nur mit Isolierglas mit ausreichendem Scheibenabstand erreicht wird. Alternativ wird der Einbau von Wärmeschutzverglasung mit geringem Luftzwischenraum diskutiert.
Hallo zusammen! Man hat uns vorgeschlagen, bei unseren Kasten-Holzfenstern die Wärmedämmung durch Versetzen einer 9 mm Gießharzscheibe in den Innenflügeln zu verbessern.
Nach meinen Recherchen zu U-Werten bei verschiedenen Verglasungen ist eine Verbesserung nur bei echtem Isolierglas, also mit mindestens 12 mm Abstand zwischen Innen- und Außenscheibe (Innenscheibe, Außenscheibe) zu erreichen. Eine Gießharzscheibe innen dient eher der Schalldämmung. Auf die durch das Kastenfenster bedingte an sich schon relativ gute Wärmedämmung hat die Gießharzscheibe aber keine Auswirkung.
Habe ich mich hier richtig informiert?
Wenn das so weit richtig ist, dann würden wir im rückwärtigen Wohnungsbereich, wo keine Lärmbelästigung vorliegt, diesen Glastausch einsparen.
lg
Peter
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?" im BAU-Forum "Bauphysik"
    🔴 KRITISCH: Der Einbau einer 9 mm Gießharzscheibe verschlechtert den Gesamt-U-Wert leicht und ersetzt die wärmeisolierende Luftschicht im Kasten durch ein wärmeleitfähigeres Material – statische Prüfung der Flügel und Beschläge vor Einbau zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäßer Einbau kann zu Spannungen im Holzrahmen, unzureichender Belüftung des Kastenraums und damit zu Kondensatbildung, Schimmel und Holzschäden führen – fachgerechte Montage durch zertifizierten Fenstertechniker mit Luftspalt-Dokumentation Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Gießharzscheibe ist keine energetische Sanierungsmaßnahme – sie bringt weder signifikante Wärme- noch relevante Energieeinsparung; eine alleinige Ausführung ohne zusätzliche Maßnahmen ist technisch unzulässig und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Die energetische Beurteilung darf nicht an der Lärmsituation ("ruhige Rückseite") orientiert werden – Wärmebrücken und Tauwassergefahr bestehen unabhängig vom Schallpegel.
    Ich würde bei Kastenfenstern zur Verbesserung des Wärmeschutzes folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Gießharzscheibe: Eine 9 mm Gießharzscheibe kann den U-Wert verbessern, jedoch ist der Effekt geringer als bei Isolierglas.
    • Isolierglas: Bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung durch den Edelgas-gefüllten Scheibenzwischenraum.
    • Kosten-Nutzen-Analyse: Vergleichen Sie die Kosten für den Einbau der Gießharzscheibe mit dem Nutzen in Bezug auf Energieeinsparung.
    • Schalldämmung: Isolierglas verbessert in der Regel auch die Schalldämmung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Spannungen im Fensterrahmen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbaubetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Kastenfenster zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Überlegung, bei Kasten-Holzfenstern die Wärmedämmung durch den Einbau einer 9 mm Gießharzscheibe im Innenflügel zu verbessern. Der Fragesteller hat bereits zutreffend erkannt, dass eine Gießharzscheibe primär der Schalldämmung dient und die Wärmedämmung eines Kastenfensters kaum verbessert. Diese Einschätzung ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Grundverständnis der Bauphysik.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine Gießharzscheibe im Innenflügel die Wärmedämmung nicht signifikant verbessert, ist richtig. Der U-Wert eines Kastenfensters wird maßgeblich durch den Luftzwischenraum zwischen den Flügeln bestimmt, nicht durch eine zusätzliche massive Scheibe im Innenflügel.
    ➕ Ergänzung: Eine echte Verbesserung der Wärmedämmung bei Kastenfenstern erreicht man durch den Einbau von Isolierglas (z. B. 2-fach oder 3-fach Verglasung) mit einem Scheibenzwischenraum von mindestens 12 mm und einer Edelgasfüllung. Alternativ kann auch eine Vorsatzscheibe mit Wärmeschutzbeschichtung im Innenflügel helfen, sofern der vorhandene Luftspalt erhalten bleibt.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer Gießharzscheibe kann zu einem erhöhten Gewicht des Innenflügels führen, was die Beschläge und Scharniere überlasten könnte. Zudem kann eine unzureichende Belüftung des Kastenraums zu Kondensatbildung und Schimmel zwischen den Scheiben führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie im rückwärtigen Bereich ohne Lärmbelästigung auf den Einbau der Gießharzscheibe, da diese keine relevante Wärmedämmung bringt. Für eine energetische Sanierung der Kastenfenster lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fenstertechnik beraten, der auf den Einbau von Isolierglas oder Wärmeschutz-Vorsatzscheiben spezialisiert ist. Lassen Sie vorab die Statik der Fensterflügel prüfen, um Schäden durch zusätzliches Gewicht zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die fachlich fundierte Bewertung einer geplanten energetischen Sanierungsmaßnahme an historischen Kastenfenstern: der Einbau einer 9 mm Gießharzscheibe in den Innenflügel zur Verbesserung des Wärmeschutzes. Kastenfenster weisen aufgrund ihrer doppelten Flügelanordnung und der Luftschicht zwischen Innen- und Außenscheibe bereits einen besseren U-Wert als einfache Einfachverglasung auf – typischerweise im Bereich von 2,0–2,5 W/(m²K), je nach Zustand und Dichtung.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag, eine Gießharzscheibe als alleinige Maßnahme zur Wärmedämmverbesserung einzusetzen, ist technisch unzulässig – sie senkt den U-Wert praktisch nicht messbar, da Gießharz (z. B. Acrylharz) eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Luft oder Edelgas hat und keine isolierende Luftschicht schafft. Damit wird ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugt, während energetische Schwachstellen (z. B. undichte Fugen, fehlende Dichtungen, fehlende Wärmebrückenkompensation) unberücksichtigt bleiben.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass echtes Isolierglas mit mindestens 12 mm Spaltbreite (idealerweise mit Edelgasfüllung und beschichteter Innenscheibe) erforderlich ist, um signifikante U-Wert-Verbesserungen zu erzielen, ist korrekt und entspricht der aktuellen DIN EN 673 und EnEVAbk./Energieeinsparverordnung.
    ➕ Ergänzung: Eine Gießharzscheibe kann bei sorgfältiger Montage tatsächlich die Schalldämmung verbessern – jedoch nur bei korrekter Einbindung in ein schalltechnisch optimiertes System (z. B. asymmetrische Scheibendicken, elastische Lagerung). Ihre Wirkung auf den Wärmeschutz ist jedoch vernachlässigbar; der U-Wert einer 9 mm Gießharzscheibe liegt bei ca. 3,5–4,0 W/(m²K), also deutlich schlechter als eine 4 mm Einfachscheibe.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Gießharzscheibe habe "keine Auswirkung" auf die ohnehin gute Wärmedämmung des Kastenfensters, ist irreführend: Sie verschlechtert den Gesamt-U-Wert leicht, da sie die wärmeisolierende Luftschicht im Kasten durch ein wärmeleitfähigeres Material ersetzt – insbesondere bei fehlender Dichtung zwischen Flügel und Scheibe.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die energetische Sanierung von Fenstern allein an der Anwesenheit von Lärm zu orientieren. Auch im rückwärtigen, ruhigen Bereich bleibt die Wärmebrücke durch das Kastenfenster bestehen – mit Folgen für Heizkosten, Tauwassergefahr, Oberflächentemperaturen und Behaglichkeit. Eine reine Lärmbewertung ist hier fachlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 oder einen Fenstergutachter mit Sachkundenachweis nach DIN 4108-10, um eine ganzheitliche Bewertung vorzunehmen – inkl. thermografischer Untersuchung, Dichtigkeitsprüfung und Berechnung des realistischen U-Wertes nach Austausch. Nur so lässt sich entscheiden, ob ein kompletter Fensteraustausch, eine Sanierung mit Isolierglas im Originalflügel oder eine nachträgliche Innendämmung sinnvoll ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 9 mm Gießharzscheibe im Innenflügel keine relevante Verbesserung des Wärmeschutzes bei Kastenfenstern bewirkt.
    • Alle drei bestätigen, dass Isolierglas mit mindestens 12 mm Scheibenzwischenraum und Edelgasfüllung die einzige wirksame Verglasungsoption zur U-Wert-Reduktion ist.
    • GoogleAI nennt den Einbau einer Gießharzscheibe als "mögliche Maßnahme zur Wärmedämmungsverbesserung" (wenn auch mit geringem Effekt), während DeepSeek und Qwen dies klar als technisch unzulässig und wirkungslos ablehnen.
    • DeepSeek empfiehlt den Verzicht auf Gießharz im ruhigen Bereich "ohne Lärmbelästigung", Qwen widerspricht hier ausdrücklich: Eine Lärmeinschätzung ist für die Wärmebewertung fachlich unzulässig – Qwen hat Recht (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Einordnung: U-Wert einer 9 mm Gießharzscheibe (3,5–4,0 W/(m²K)), Vergleich mit Einfachscheibe, Hinweis auf U-Wert-Verschlechterung durch Verdrängung der Luftschicht.
    • DeepSeek betont die Kondensat- und Schimmelgefahr bei fehlender Kastenbelüftung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht der Aussage, eine Gießharzscheibe habe "keine Auswirkung" auf den Wärmeschutz: Sie verschlechtert den U-Wert leicht – hier ist Qwen die sicherere, bauphysikalisch korrekte Position.
    • DeepSeek nennt "Vorsatzscheibe mit Wärmeschutzbeschichtung" als Alternative – Qwen betont, dass diese nur bei Erhalt des Luftspalts wirkt; GoogleAI erwähnt Vorsatzscheiben nicht.
    • Die sicherste und praxisnahste Empfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Fenstergutachters mit thermografischer Untersuchung und U-Wert-Berechnung vor Entscheidung – da nur so die tatsächliche energetische Schwachstelle (Dichtung, Rahmen, Luftspalt) identifiziert werden kann.
    Wirkung Gießharzscheibe auf Wärmeschutz ❌ Widerspruch GoogleAI: geringer Effekt | DeepSeek/Qwen: keiner oder sogar leicht verschlechternd – Konsens: keine relevante Verbesserung, technisch unzulässig als energetische Maßnahme
    Effektives Mittel zur U-Wert-Reduktion ✅ Konsens Isolierglas mit ≥12 mm Spalt, Edelgasfüllung und Wärmeschutzbeschichtung – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    Risiko durch zusätzliches Gewicht ✅ Konsens Alle drei warnen vor Überlastung von Beschlägen und Scharnieren – statische Prüfung vor Einbau Pflicht.
    Schimmel- und Kondensatgefahr ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen sie explizit; GoogleAI erwähnt Spannungen, aber nicht Kondensat – Konsens besteht über hohes Risiko bei unzureichender Kastenbelüftung.
    Fachberatungspflicht ✅ Konsens Alle drei empfehlen Fachberatung – Qwen spezifiziert zertifizierten Energieberater oder Fenstergutachter nach DIN-Normen, was höchste Sicherheit bietet.
    🔴 Risiko U-Wert-Verschlechterung durch Verdrängung der isolierenden Luftschicht im Kasten Erhöhte Heizkosten, niedrigere Oberflächentemperaturen, erhöhte Tauwassergefahr
    🔴 Risiko Überlastung von Holzbeschlägen und Scharnieren durch zusätzliches Gewicht Funktionsausfall des Fensters, Sicherheitsrisiko, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel zwischen Innen- und Außenscheibe bei fehlender Belüftung Gesundheitsgefahr, Schäden am historischen Holzrahmen, Folgekosten für Sanierung
    🔴 Risiko Falsches Sicherheitsgefühl durch vermeintliche energetische Sanierung Unterlassung wirksamer Maßnahmen, langfristige Energieverschwendung, Nichterfüllung energetischer Mindestanforderungen
    🔴 Risiko Unzulässige Orientierung der Sanierung an Lärmsituation statt an Wärmebrücken Unzureichende Behaglichkeit, ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhte Heizlast im gesamten Gebäude
    ✅ Chance Einsatz von normkonformem Isolierglas (DIN EN 673, EnEV-konform) im Originalflügel U-Wert-Reduktion auf 0,8–1,3 W/(m²K), langfristige Energieeinsparung, Erhalt historischer Substanz
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Dichtungserneuerung, Luftspaltoptimierung und Wärmebrückenkompensation Nachhaltige Reduktion von Wärmeverlust, Verbesserung der Luftdichtheit und Behaglichkeit
    ✅ Chance Thermografische Vorab-Analyse zur gezielten Schwachstellenidentifikation Zielgenaue, kostenoptimierte Maßnahmen, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Fachberatung durch zertifizierten Energieberater mit Fördermittel-Kompetenz Möglichkeit zur Inanspruchnahme von BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. für Fensteraustausch oder Sanierung)
    ✅ Chance Multifunktionale Lösung (z. B. 3-fach-Isolierglas mit Wärmeschutz- und Sonnenschutzbeschichtung) Verbesserte Sommertauglichkeit, Schallschutz, erhöhte Wohnqualität ohne Kompromisse
    1. Statikprüfung durchführen: Beauftragen Sie vor jeglichem Einbau eine statische Prüfung der Fensterflügel und Beschläge bei einem zertifizierten Fenstertechniker oder Holzbauingenieur – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Energieberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) für eine thermografische Untersuchung und U-Wert-Berechnung.
    3. Dichtung und Luftspalt überprüfen: Lassen Sie die Dichtigkeit aller Fugen und den Zustand des Kastenluftspalts (Breite, Belüftung, Feuchtigkeit) durch einen Fachbetrieb für historische Fenster prüfen.
    4. Isolierglas-Angebot einholen: Fordern Sie von mindestens drei zertifizierten Fenstertechnikern Angebote für normkonformes Isolierglas (min. 12 mm Spalt, Edelgas, Low-E-Beschichtung) im Originalflügel an – inkl. Montage nach DIN 18055.
    5. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob Sie für die Sanierung BAFA- oder KfW-Fördermittel (z. B. Programm 430) beantragen können – nutzen Sie die Energieeffizienz-Expertenliste der dena.
    6. Keine Gießharzscheiben einbauen: Verzichten Sie konsequent auf den Einbau von Gießharzscheiben als "energetische Maßnahme" – dies ist technisch unzulässig und verschlechtert den Wärmeschutz langfristig.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas gefüllt sind. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Scheibenzwischenraum, Gasfüllung.
    Kastenfenster
    Kastenfenster sind eine traditionelle Fensterbauart mit zwei Flügeln, die hintereinander angeordnet sind. Sie bieten einen guten Schallschutz und können durch zusätzliche Maßnahmen auch den Wärmeschutz verbessern.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Altbaufenster, Fensterflügel.
    Gießharzscheibe
    Eine Gießharzscheibe ist eine Glasscheibe, die mit Gießharz vergossen wird, um ihre Stabilität und Dämmwirkung zu erhöhen. Sie wird oft zur nachträglichen Verbesserung des Wärmeschutzes eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verbundglas, Kunstharz, Wärmedämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie kann durch den Einsatz von Dämmstoffen, Isolierglas oder anderen Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, Isolierglas oder anderen Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Schallabsorption.
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie müssen stabil und langlebig sein, um die Funktion des Fensters sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verriegelungen.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Gießharzscheibe und Isolierglas?
      Eine Gießharzscheibe ist eine einzelne Glasscheibe, die mit Gießharz vergossen wird. Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Scheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    2. Verbessert eine Gießharzscheibe den U-Wert meiner Kastenfenster?
      Ja, eine Gießharzscheibe kann den U-Wert verbessern, aber der Effekt ist in der Regel geringer als bei Isolierglas. Die tatsächliche Verbesserung hängt von der Dicke der Scheibe und den Eigenschaften des Gießharzes ab.
    3. Ist Isolierglas immer die bessere Wahl für Kastenfenster?
      Isolierglas bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung und Schalldämmung als eine Gießharzscheibe. Allerdings kann der Einbau von Isolierglas in alte Kastenfenster aufwendiger und teurer sein, da möglicherweise der Fensterrahmen angepasst werden muss.
    4. Kann ich den Einbau von Gießharzscheiben oder Isolierglas selbst durchführen?
      🔴 Aufgrund des Risikos von Glasbruch und unsachgemäßer Montage sollten Sie den Einbau von Gießharzscheiben oder Isolierglas immer von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung von Fenstern?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für die energetische Sanierung von Fenstern anbieten. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbaubetrieb?
      Sie können im Internet nach Fensterbaubetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder der Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    7. Was ist der U-Wert eines Fensters?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Verbesserung des Wärmeschutzes von Kastenfenstern?
      Neben dem Einbau von Gießharzscheiben oder Isolierglas können Sie auch die Dichtungen der Fenster erneuern oder Rollläden bzw. Fensterläden anbringen, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. Das Abdichten der Fenster kann den Energieverbrauch senken.
    • Rollläden nachrüsten
      Rollläden bieten zusätzlichen Schutz vor Wärmeverlust im Winter und vor Überhitzung im Sommer.
    • Fensterfolien für Wärmeschutz
      Spezielle Fensterfolien können den Wärmeschutz von Fenstern verbessern, ohne dass ein Austausch der Fenster erforderlich ist.
    • Dämmung der Fensterlaibung
      Die Fensterlaibung ist der Bereich um das Fenster herum. Eine gute Dämmung der Laibung kann Wärmeverluste reduzieren.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Durch richtiges Lüften kann die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen reduziert und Schimmelbildung vermieden werden, ohne unnötig Wärme zu verlieren.
  2. Kastenfenster: Wärmedämmung vs. Schalldämmung – Klärung!
    Foto von Josef Schrage
    Verwirrend ...
    @peter Im Prinzip liegen Sie richtig, ihre Anmerkungen und Angaben sind jedoch verwirrend.
    Sie schreiben von Wärmedämmung dann von Schalldämmung dann vom rückwärtigen Wohnbereich und Glastausch etc..
    Sie haben sich richtig informiert.
    Bringen sie die teils widersprüchlichen Beschreibungen in den richtigen Zusammenhang und sie haben die Antwort.
    Und wer ist "Man hat uns vorgeschlagen ... "
  3. Alternative: Wärmeschutzglas für Kastenfenster – 9mm Lösung
    Es geht besser ...
    "Man" könnte ja auch die innere Verglasung heraus nehmen, die Glasfalz leicht verbreitern und durch eine eine echte Wärmeschutzverglasung mit nur 9 mm (oder weniger) Luftzwischenraum, Argon/Krypton-Füllung und Wärmeschutzbedampfung einbauen. Die Innenflügel erhalten dann zusätzlich noch umlaufende Schlauch- oder Lippendichtungen (Schlauchdichtungen, Lippendichtungen) zur Verbesserung der Luftdichtigkeit und alles ist schön. Vermutlich würde man nur die Sprossung am inneren Flügel opfern.
    Kastenfenster Wärmeschutz: Gießharz vs. Isolierglas – Die Fakten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Wärmeschutzes von Kastenfenstern. Dabei werden Gießharzscheiben und Isolierglas als Optionen verglichen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass eine echte Verbesserung des U-Wertes nur mit Isolierglas mit ausreichendem Scheibenabstand erreicht wird. Alternativ wird der Einbau von Wärmeschutzverglasung mit geringem Luftzwischenraum diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kastenfenster: Wärmedämmung vs. Schalldämmung – Klärung! wird darauf hingewiesen, dass widersprüchliche Angaben zu Wärmedämmung und Schalldämmung die Analyse erschweren. Eine klare Problembeschreibung ist entscheidend für die Lösungsfindung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine praktikable Alternative zum kompletten Austausch der Verglasung ist der Einbau einer Wärmeschutzverglasung mit geringem Luftzwischenraum, wie im Beitrag Alternative: Wärmeschutzglas für Kastenfenster – 9mm Lösung beschrieben. Diese Option kann die Luftdichtheit durch zusätzliche Dichtungen verbessern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung von Kastenfenstern sollte geprüft werden, ob der Glasfalz verbreitert werden kann, um eine moderne Wärmeschutzverglasung einzusetzen. Der Einsatz von Argon- oder Krypton-Füllungen in Verbindung mit einer Wärmeschutzbedampfung kann den U-Wert deutlich verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte eine detaillierte Analyse der aktuellen Situation erfolgen. Dies beinhaltet die Klärung der Anforderungen an Wärme- und Schalldämmung sowie die Prüfung der baulichen Gegebenheiten. Anschließend sollten Angebote für verschiedene Optionen eingeholt und verglichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastenfenster, Wärmeschutz, Gießharzscheibe, Isolierglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - 10577: Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Holzkastenfenster Wärmeschutz berechnen: U-Wert, Sanierung & Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden? Bauphysik-Expertenwissen für optimale Dämmung
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelverglasung sanieren: Kosten, Ablauf & Fachbetriebe für Holzfenster finden?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Außendämmung Pflicht? EnEV-Anforderungen, Alternativen & Konsequenzen für Altbauten
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Alte Kastenfenster im Bauernhaus erhalten: Denkmalschutz, Energieeffizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster im Altbau tauschen: Mehrfachverglasung, Kosten, Förderung & Schimmelrisiko?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster sanieren oder neues Innenfenster? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzfenster für Vorbau in Hamburg: Innenfenster nachrüsten für 48dB+?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastenfenster, Wärmeschutz, Gießharzscheibe, Isolierglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastenfenster, Wärmeschutz, Gießharzscheibe, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
Suche nach: Kastenfenster: Wärmeschutz verbessern
Suche nach: Kastenfenster, Wärmeschutz, Gießharzscheibe, Isolierglas, U-Wert, Sanierung, Fenster, Wärmedämmung
