Holzkastenfenster Wärmeschutz berechnen: U-Wert, Sanierung & Anforderungen?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Berechnung des Wärmeschutzes bei Holzkastenfenstern erfordert Erfahrungswerte statt reiner Berechnungen. Eine Plausibilitätskontrolle des U-Werts kann durch die Annahme von zwei Glasscheiben erfolgen. Historische Fenster sollten erhalten werden, benötigen aber bauphysikalische Kennwerte für moderne Nachweise. Die Sanierung von Holzkastenfenstern ist komplex aufgrund profilierter Rahmenteile und verschiedener Holzarten. Alternativ kann der U-Wert durch die Betrachtung von zwei Glasscheiben mit Luftzwischenraum plausibilisiert werden.
Rahmenteilen, verschiedenen Holzarten und dem Holzkasten hört's dann doch auf. Ich danke im Voraus.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige U-Wert-Berechnung – ausschließlich normkonforme 2D-Wärmebrückensimulation (DINAbk. EN ISO 10077-2) durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen durchführen lassen.
🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingt Feuchte- und Schimmelrisiko im Kasten prüfen – unsachgemäße Dichtung ohne Hinterlüftung führt zu Kondensat und Holzzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Denkmalschutzliche Anforderungen und bauliche Gegebenheiten (z. B. Mauerwerkstiefe, Laibungsaufbau) müssen vor Planung jeder Sanierungsmaßnahme abgeklärt sein.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich dauerelastische, diffusionsoffene Dichtungen mit kontrollierter Luftzirkulation im Kasten verwenden – keine luftdichten Systeme ohne Feuchteabfuhr.
Um den Wärmeschutz eines historischen Holzkastenfensters nachzuweisen, sind folgende Schritte notwendig:
- U-Wert bestimmen: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist entscheidend. Da die Rahmenprofile komplex sind, ist eine genaue Berechnung aufwendig.
- Normen beachten: Die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) ist relevant.
- Sanierungsmaßnahmen berücksichtigen: Dichtungen erneuern, zusätzliche Verglasung einsetzen oder den Rahmen dämmen.
- Fachmann hinzuziehen: Aufgrund der Komplexität empfehle ich, einen Energieberater oder Fensterbaubetrieb mit Erfahrung in der Sanierung historischer Fenster zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert des Fensters von einem Fachmann ermitteln und die Sanierungsmaßnahmen entsprechend planen.
Der Nutzer fragt nach der Berechnung des winterlichen Wärmeschutzes (U-Wert) für ein historisches Holzkastenfenster im Rahmen einer Sanierung. Die Herausforderung liegt in der komplexen Geometrie mit stark profilierten Rahmen, verschiedenen Holzarten und dem spezifischen Aufbau des Kastens. Eine pauschale U-Wert-Berechnung ist hier nicht möglich, da die thermische Leistung stark von der Konstruktion, den Materialdicken und den Dichtungen abhängt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein "normales" Holzfenster einfacher zu berechnen ist, ist korrekt. Historische Kastenfenster haben oft einen schlechteren U-Wert als moderne Fenster, bieten aber durch den Luftzwischenraum im Kasten einen gewissen Dämmeffekt.
➕ Ergänzung: Für eine genaue Berechnung sind die genauen Abmessungen der Rahmen, die Glasstärke, der Scheibenzwischenraum und die Art der Verglasung (z.B. Einfach- oder Doppelverglasung) entscheidend. Auch die Dichtheit des Kastens und die Art der Anschlussfugen spielen eine große Rolle.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung kann zu massiven Wärmeverlusten und Tauwasserbildung führen. Bei unsachgemäßer Sanierung (z.B. durch Einbau dichter Dichtungen ohne ausreichende Hinterlüftung) droht Schimmelbildung im Kasten oder am Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fensterbauer mit Erfahrung in der Altbausanierung. Lassen Sie den U-Wert nicht selbst berechnen, sondern durch eine thermische Simulation oder eine Messung vor Ort ermitteln. Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung des Kastens und den Einbau von Dichtungen, die eine kontrollierte Luftzirkulation ermöglichen. Nur so ist ein optimaler Wärmeschutz bei gleichzeitigem Feuchteschutz gewährleistet.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Berechnung des U-Werts für ein historisches Holzkastenfenster – eine komplexe Aufgabe, da solche Konstruktionen aus mehreren thermisch unterschiedlichen Materialschichten, Profilierungen, Luftschichten und oft nicht dokumentierten Holzarten bestehen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte U-Wert-Berechnung führt zu falschen Aussagen über den energetischen Zustand und kann zu unzureichendem Wärmeschutz, Kondensatbildung, Schimmelbildung an Fensterlaibungen und langfristig zu Holzzerstörung führen.
⚠️ Korrektur: Der U-Wert eines Holzkastenfensters lässt sich nicht mit Standardmethoden für einfache Fenster berechnen – DIN EN ISO 10077-1 und DIN EN ISO 10077-2 verlangen für komplexe Rahmenprofile eine zweidimensionale Wärmebrückenberechnung mittels Finite-Elemente-Software (z. B. Therm, U-Wert-Programme mit 2D-Modul), nicht eine vereinfachte Schätzung.
➕ Ergänzung: Die Berechnung muss neben den Holzarten (mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten λ) auch die Luftschicht im Kasten, eventuelle Dämmstoffeinstreuungen, Dichtungszustand, Verglasungstyp (Einfach-, Isolierglas, historisches Bleiglas) sowie die geometrische Anordnung der Profilteile berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein 'normales' Holzfenster anders zu bewerten ist als ein Holzkastenfenster, ist fachlich korrekt – die thermische Leistung solcher historischen Konstruktionen ist deutlich schlechter als bei modernen Fenstern, aber oft besser als pauschal angenommen, wenn der Kasten luftdicht und trocken ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'verschiedene Holzarten' allein durch ihre Materialdaten ausreichend berücksichtigt werden können, ist unzulässig – entscheidend ist die tatsächliche Wärmebrückenwirkung der Profilgeometrie, nicht nur die mittlere λ-Wert-Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen Sachverständigen für historische Bausubstanz mit Erfahrung in Wärmebrückenberechnung, der eine normkonforme 2D-Simulation gemäß DIN EN ISO 10077-2 durchführt und die Sanierungsoptionen (Kasten-Dämmung, Innendämmung, Ersatzfenster) unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes bewertet.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine pauschale oder vereinfachte U-Wert-Berechnung für historische Holzkastenfenster nicht zulässig ist und ein Fachmann mit spezifischer Erfahrung in Altbausanierung und energetischer Bewertung hinzugezogen werden muss.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt DIN 4108 als zentrale Norm; DeepSeek und Qwen weisen präziser auf DIN EN ISO 10077-1/2 für Rahmen- und Glasberechnung sowie DIN EN 16247-1 für Energieberatung hin – letztere sind für die U-Wert-Bestimmung des Kastenfensters fachlich maßgeblich.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont explizit das Risiko der Schimmelbildung durch fehlende Hinterlüftung bei Dichtungsmaßnahmen; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer zweidimensionalen Finite-Elemente-Simulation (z. B. Therm) und widerspricht der Annahme, Holzarten allein über λ-Werte bewerten zu können.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass unterschiedliche Holzarten "allein durch ihre Materialdaten ausreichend berücksichtigt werden können" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Holzarten als Einflussfaktor, ohne diesen methodischen Vorbehalt zu formulieren. Qwens Einschätzung ist fachlich sicherer und wird als maßgeblich angesehen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen, einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder Sachverständigen mit Wärmebrücken-Kompetenz einzuschalten, ist die sicherste und normkonformste Handlungsoption – sie umfasst und übersteigt die Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek.
Thema Status KI-Konsens U-Wert-Berechnung ❌ Widerspruch Keine pauschale Berechnung möglich; ausschließlich 2D-Simulation nach DIN EN ISO 10077-2 – GoogleAI unterbewertet diesen Anspruch, DeepSeek und Qwen stimmen überein, Qwen präzisiert methodisch am stärksten. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einen Fachmann: GoogleAI (Energieberater / Fensterbaubetrieb), DeepSeek (Energieberater / Fensterbauer mit Altbauerfahrung), Qwen (zertifizierter Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder Sachverständiger mit Wärmebrückenkompetenz). Feuchte- und Schimmelrisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben es explizit als kritisch hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – konsolidierter KI-Konsens: Muss zwingend vor Sanierung geprüft und bei Planung berücksichtigt werden. Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt DIN 4108 (allgemeiner Wärmeschutz); DeepSeek und Qwen korrigieren präzise auf DIN EN ISO 10077-1/2 (fensterspezifisch) und DIN EN 16247-1 (Beratung) – letztere sind verbindlich für diese Aufgabe. Sanierungsansätze ✅ Konsens Alle drei KIs nennen Dichtungserneuerung, Kasten-Dämmung und Verglasungsoptionen – mit der gemeinsamen Einschränkung, dass diese stets denkmalpflegerisch und feuchtetechnisch abgestimmt sein müssen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen Sachverständigen für historische Bausubstanz mit Nachweis der Kompetenz in 2D-Wärmebrückenberechnung (DIN EN ISO 10077-2), um den U-Wert normkonform zu ermitteln und Sanierungsoptionen unter Berücksichtigung von Feuchteschutz, Denkmalschutz und Energieeinsparung zu bewerten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende 2D-Simulation führt zu falschem U-Wert Ungültige Energieausweise, fehlerhafte Förderanträge, nicht erfüllte gesetzliche Anforderungen (GEG) 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung im Kasten nach Dichtung Tauwasserbildung, Schimmel an Laibung und Rahmen, langfristige Holzzerstörung 🔴 Risiko Ignorieren denkmalschutzlicher Vorgaben bei Sanierung Strafrechtliche Konsequenzen, Rückbauauflagen, Wertverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe im Holzkasten (z. B. wasseraufnehmend) Feuchtespeicherung, Holzfaulnis, Schimmelbildung, Verlust der Konstruktionsstabilität 🔴 Risiko Fehlende Materialdokumentation (Holzart, Glasaufbau) bei Simulation Unzuverlässige Berechnungsergebnisse, fehlerhafte Sanierungsplanung, Nachbesserungskosten ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch fachgerechte Sanierung Erhalt des architektonischen Wertes, Steigerung des Denkmalwertes, Identitätsstiftung ✅ Chance Nutzung des Luftzwischenraums im Kasten als passives Dämmelement Verbesserung des U-Werts ohne massiven Eingriff, geringe Materialkosten bei sachgemäßer Ausführung ✅ Chance Ganzheitliche Altbausanierung mit U-Wert-Berechnung als Grundlage Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA, KfW), langfristige Energiekostensenkung, erhöhte Wohnqualität ✅ Chance Integration moderner, aber historisch angemessener Dichtungssysteme Verbesserter Komfort (Zugluftvermeidung), reduzierter Heizenergiebedarf, gleichzeitiger Erhalt des Erscheinungsbildes ✅ Chance Anbindung an fachkundige Netzwerke (Denkmalpflege, Energieberatung, Fensterbauer) Langfristige Betreuung, Wissenssicherung, nachhaltige Instandhaltungsplanung Orientierungshilfen
- Fachperson mit Zertifizierung identifizieren: Suchen Sie gezielt nach einem Energieberater mit DIN EN 16247-1-Zertifizierung ODER einem Sachverständigen mit Nachweis über 2D-Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10077-2 – prüfen Sie die Qualifikation vor Beauftragung.
- Bestandsdokumentation erstellen: Fotografieren Sie Rahmenprofil, Kasteninnenraum, Laibung, Anschlussfugen und vorhandene Dichtungen; notieren Sie sichtbare Holzarten, Verglasungstyp und Schäden – das bildet die Grundlage für die Simulation.
- Feuchteprüfung vor Sanierung veranlassen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden, um Feuchtegehalt des Holzes und Tauwasserrisiko im Kasten messen zu lassen – erst danach Entscheidung über Dichtung oder Dämmung.
- Denkmalschutzbehörde frühzeitig einbinden: Reichen Sie bereits vor der U-Wert-Simulation ein Informationsgesuch ein – klären Sie, welche Sanierungsmaßnahmen (z. B. Dichtungstyp, Kastenfüllung) denkmalverträglich sind.
- Materialien für Kasten-Dämmung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive und wasserdampfdurchlässige Dämmstoffe (z. B. Kalziumsilikatplatten, Holzfasern mit natürlicher Oberfläche) – keine Kunststoffe oder Mineralwolle ohne Feuchteschutzkonzept.
- Dichtungssystem auf Luftzirkulation prüfen: Wählen Sie ausschließlich Dichtungen mit definiertem Luftwechsel (z. B. Profilsysteme mit Steuerkanälen) – vermeiden Sie luftdichte Anschlüsse ohne Hinterlüftungsmöglichkeit.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, DIN 4108.
- Holzkastenfenster
- Ein Holzkastenfenster ist eine traditionelle Fensterbauart mit zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln. Es bietet einen guten Schall- und Wärmeschutz, ist aber sanierungsbedürftig. Verwandte Begriffe: Fenster, Holzfenster, Isolierglasfenster.
- DIN 4108
- Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Wärmedämmung von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEVAbk., GEG.
- Ug-Wert
- Der Ug-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung eines Fensters. Er gibt an, wie viel Wärme durch die Glasscheibe verloren geht. Verwandte Begriffe: U-Wert, Verglasung, Isolierglas.
- EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, U-Wert.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Taupunkt, Schimmel.
- Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden, um deren Zustand zu verbessern. Dies kann die energetische Sanierung, die Beseitigung von Schäden oder die Anpassung an moderne Wohnstandards umfassen. Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
- Wie berechnet man den U-Wert eines Holzkastenfensters?
Der U-Wert kann entweder messtechnisch ermittelt oder rechnerisch bestimmt werden. Bei komplexen Profilen ist eine Berechnung nach DIN EN ISO 10077 ratsam, oft ist aber eine Messung genauer. - Welche Rolle spielt die Verglasung beim Wärmeschutz?
Die Verglasung hat einen großen Einfluss auf den Wärmeschutz. Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung) sollte möglichst niedrig sein. Moderne Isolierverglasungen bieten hier deutliche Verbesserungen. - Was sind typische Sanierungsmaßnahmen für Holzkastenfenster?
Typische Maßnahmen sind das Erneuern der Dichtungen, das Einsetzen von Isolierverglasung, das Abdichten von Fugen und das Dämmen des Rahmens. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Holzkastenfenstern?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Bedingungen und Antragsmodalitäten bei der KfW oder dem BAFA. - Warum ist der Wärmeschutz bei Holzkastenfenstern wichtig?
Ein guter Wärmeschutz reduziert den Energieverbrauch, senkt die Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort. Zudem trägt er zum Klimaschutz bei. - Was bedeutet der Begriff 'interl.' im Zusammenhang mit Wärmeschutz?
'Interl.' ist vermutlich eine Abkürzung oder ein Tippfehler und hat im Kontext des Wärmeschutzes keine spezifische Bedeutung. Gemeint ist wahrscheinlich der winterliche Wärmeschutz. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
Suchen Sie nach Fensterbaubetrieben oder Energieberatern mit Erfahrung in der Sanierung historischer Fenster. Referenzen und Zertifizierungen können hilfreich sein. - Welche gesetzlichen Anforderungen gelten für den Wärmeschutz von Fenstern?
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die Anforderungen an den Wärmeschutz von Fenstern fest. Diese Anforderungen müssen bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden.
- Fenster abdichten
Zugluft und Wärmeverluste vermeiden. - U-Wert verbessern
Energiekosten senken durch bessere Dämmwerte. - Holzfenster restaurieren
Substanz erhalten und Wert steigern. - Fördermittel für Sanierung
Zuschüsse und günstige Kredite nutzen. - Schimmelbildung vermeiden
Richtig lüften und heizen.
Holzkastenfenster: Messwerte & Erfahrungen zum Wärmeschutz
geht schon ...
ich bin ein großer Freund davon, historische Fenster zu erhalten. Dazu braucht man aber auch manchmal in "modernen" Nachweisen bauphysikalische Kennwerte.
Rechnen kann man diese aber schlecht, hier muss auf Messwerte bzw. Erfahrungen zurückgegriffen werden.
schauen Sie sich die folgenden Links an, ich finde diese sehr hilfreich und gut.
Gruß,
Alfons Fischer -
U-Wert Holzkastenfenster: Plausibilitätskontrolle mit Glas
alternativer Ansatz für den U-Wert
noch ein alternativer Ansatz zur Plausibilitätskontrolle. Das ist physikalisch nicht ganz richtig, hilft aber, zu verstehen, was dort passiert:
Tu"n Sie doch einfach so, als ob es das ganze Holz etc. nicht gibt und denken Sie sich zwei Glasscheiben, die in gewissem Abstand voneinander montiert sind.
Der Luftzwischenraum ist so groß, dass es zur Konvektion kommt und damit der Wärmeschutz der Luftschicht keine Rolle mehr spielt.
Die Glasscheibe ist so dünn, dass der Wärmeschutz der Scheibe auch keine Rolle mehr spielt.
Also wird der Wärmeschutz des Fensters nur noch vom Wärmeübergangskoeffizienten bestimmt. und den gibt es vier mal:- innere Scheibe: innen und außen
.- äußere Scheibe: innen und außen
Jetzt stellt sich nur noch die Frage: welche Werte einsetzen?
Machen wir doch eine Grenzwertbetrachtung mit dem bekannten Werten aus der U-Wert-Berechnung (z.B. einer Wand):- innen 0,13;
- außen 0,04;
an Innenwänden 0,13 beidseits;
schlechterer Fall: 1/ (0,13+0,04+0,13+0,04) = 2,94 W/m²K
besserer Fall: 1/ (0,13+0,13+0,13+0,04) = 2,33 W/m²K
ich persönlich tendiere eher zum o.g. besseren Fall, da noch andere Einflüsse als der Wärmeübergang eine Rolle spielt ...
Ich hoffe, das war verständlich ... 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzkastenfenster: Wärmeschutz, U-Wert & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Berechnung des Wärmeschutzes bei Holzkastenfenstern erfordert Erfahrungswerte statt reiner Berechnungen. Eine Plausibilitätskontrolle des U-Werts kann durch die Annahme von zwei Glasscheiben erfolgen. Historische Fenster sollten erhalten werden, benötigen aber bauphysikalische Kennwerte für moderne Nachweise. Die Sanierung von Holzkastenfenstern ist komplex aufgrund profilierter Rahmenteile und verschiedener Holzarten. Alternativ kann der U-Wert durch die Betrachtung von zwei Glasscheiben mit Luftzwischenraum plausibilisiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzkastenfenster: Messwerte & Erfahrungen zum Wärmeschutz ist die Berechnung des Wärmeschutzes schwierig, daher sollte man auf Messwerte und Erfahrungen zurückgreifen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert Holzkastenfenster: Plausibilitätskontrolle mit Glas bietet einen alternativen Ansatz zur Plausibilitätskontrolle des U-Werts durch die Annahme von zwei Glasscheiben, was physikalisch nicht ganz korrekt ist, aber zum Verständnis beiträgt.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Sanierung von Holzkastenfenstern sollte man sich an den genannten Links orientieren und Messwerte bzw. Erfahrungen nutzen, um den Wärmeschutz zu beurteilen. Die U-Wert-Berechnung kann durch den alternativen Ansatz der Glasscheiben plausibilisiert werden. Es ist ratsam, sich vor der Sanierung umfassend über die Anforderungen an den Wärmeschutz zu informieren, um die Energieeffizienz gemäß EnEVAbk. und DINAbk. 4108 zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzkastenfenster, Wärmeschutz, U-Wert, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - 10561: Holzkastenfenster Wärmeschutz berechnen: U-Wert, Sanierung & Anforderungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondensat an Kastendoppelfenstern im Altbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken?
- … Kondensat, Kastendoppelfenster, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Lüften, Ursachen, Maßnahmen …
- … Altbausanierung, Fenster, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelprävention, …
- … 1 1/2 Jahren sanierten Altbaus (BJ ca. 1860) mit originalen Holzkastenfenstern. Die inneren Fenster besitzen kein Fensterkreuz und werden von Überwurfriegeln …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … mit ca. 600 m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … Heizwärmebedarf: Der reduzierte Heizwärmebedarf durch die Sanierung (Vollwärmeschutz) beeinflusst die Dimensionierung der Solaranlage. Eine genaue Berechnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Kann man den im Datenblatt angegebenen Werten zur WW-Erzeugung (prozentualer Anteil) trauen? …
- … Warmwassererzeugung: Ob Sie den im Datenblatt angegebenen Werten zur Warmwassererzeugung trauen können, hängt von mehreren Faktoren ab. Die …
- … stimmen darin überein, dass die Datenblattangaben zur Warmwasserleistung nur als Richtwerte gelten und stark von Installations- und Betriebsbedingungen abhängen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … zusammenhängeder großer Raum) heize. Außerdem habe ich am Haus einen Vollwärmeschutz und eine ganz vernünftige Dämmung der Fenster Decken ... …
- … dabei helfen zu berechnen ob es die vorhandene Wärme im Rauchgas Wert ist entzogen zu werden? Zusätzlich zum Wärmetauscher muss auch ein Speicher …
- … des Wärmetauschers ist entscheidend für die Energieausbeute. Achten Sie auf hochwertige Produkte mit guten Testergebnissen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- … führen können – dieser Warnhinweis wird als maßgeblich für die Sicherheitsbewertung übernommen. …
- … (Normen, Materialanforderungen, Langzeiteffekte, Beratungsqualifikation) als sicherste und fachlich tiefste Einschätzung gewertet und bilden die Basis für die Handlungsempfehlungen. …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzkastenfenster, Wärmeschutz, U-Wert, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzkastenfenster, Wärmeschutz, U-Wert, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzkastenfenster Wärmeschutz berechnen: U-Wert, Sanierung & Anforderungen?
Suche nach: Holzkastenfenster: Wärmeschutz Berechnung
Suche nach: Holzkastenfenster, Wärmeschutz, U-Wert, Sanierung, Berechnung, EnEV, DIN 4108, Holzfenster
