Winkhaus Haustür einstellen: Anleitung zum Anheben bei Schleifen am Boden?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Winkhaus Haustür einstellen: Anleitung zum Anheben bei Schleifen am Boden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Es handelt sich um eine Winkhaus-Haustür mit 3 Zargen und tiefliegenden 4er-Inbusschrauben; Alle Modelle warnen vor unkalkulierbaren Folgen bei unsachgemäßer Einstellung (Dichtungs-, Verriegelungs- und Sicherheitsprobleme); Alle Modelle empfehlen Dokumentation der Ausgangslage (z. B. Foto) vor einem Eingriff.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch zur Höhenjustierung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Türmonteur (z. B. nach ZVSHK oder VFF), der die Ursache des Schleifens diagnostiziert, die Tür nach Herstelleranleitung justiert und die Funktion der Einbruchhemmung sowie der Dichtung schriftlich bestätigt.
Der Fragesteller hatte das Problem, dass seine Winkhaus Haustür am Boden schleifte. Er suchte nach einer Möglichkeit, die Tür selbst höher zu stellen, da die Fensterbaufirma nicht erreichbar war. Das Problem wurde durch Informationen aus einem anderen Forum gelöst, womit sich die Anfrage hier erledigt hat. Die Lösung beinhaltete das Justieren der Haustür über die tiefliegenden Inbusschrauben an den Zargen.
meine Haustür (2 J. alt) ist zu tief, scheuert am Holzboden. Fensterbaufirma im Urlaub - wer weiß wie höher stellen (3 Zargen, 3 tiefliegende 4er Inbus-Schrauben jeweils.)? Könnte Bild einstellen, falls das hilft.
PatrickFR
🔴 KRITISCH: Die tiefliegenden 4er-Inbusschrauben sind in der Regel Zargen-Befestigungsschrauben im Mauerwerk – kein Höhenverstellmechanismus. Ihr Anziehen oder Lösen ohne fachkundige Abstützung kann zu Zargenverzug, Mauerwerkschäden oder Verlust der Einbruchsicherheit führen.
🔴 KRITISCH: Falsche Justierung gefährdet die Mehrfachverriegelung, die Dichtungsfunktion und den Schließkomfort – mit Risiko für Sicherheitsminderung, Undichtigkeit und Feuchteschäden im Zargenbereich.
⚠️ WICHTIG: Eine korrekte Einstellung erfordert ein dreipunktiges System (Höhe, Seite, Tiefe) nach Herstelleranleitung – isolierte Höhenanpassung ohne Prüfung von Lot, Wasserwaage, Spaltmaß und Dichtungsanpressdruck ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Justierung muss der Bodenbelag, die Schwelle, die Türverformung und mögliche Gebäudesetzungen abgeklärt werden – das Schleifen ist ein Symptom, nicht die Ursache.
Ich verstehe, dass Ihre Haustür am Holzboden schleift und Sie diese gerne selbst höher stellen möchten. Da es sich um einen Winkhaus Beschlag handelt, ist die Einstellung in der Regel über die Inbusschrauben an den Türbändern möglich.
Vorgehensweise:
- Lokalisieren Sie die Inbusschrauben: Diese befinden sich an den Türbändern (Scharnieren) Ihrer Haustür. Sie erwähnten 3 Zargen mit jeweils 3 tiefliegenden 4er Inbus-Schrauben.
- Einstellen der Höhe: Durch Drehen der Inbusschrauben können Sie die Höhe der Tür justieren. Beginnen Sie mit einer kleinen Drehung (z.B. eine Viertelumdrehung) an allen Schrauben eines Bandes, um die Last gleichmäßig zu verteilen.
- Testen: Öffnen und schließen Sie die Tür nach jeder Justierung, um zu prüfen, ob das Schleifen beseitigt ist.
- Gleichmäßige Einstellung: Achten Sie darauf, dass die Tür gleichmäßig angehoben wird, um ein Verkanten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie vorab die aktuelle Position der Schrauben (z.B. durch ein Foto), um im Notfall den Ausgangszustand wiederherstellen zu können. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer beschreibt eine zwei Jahre alte Winkhaus-Haustür, die am Holzboden schleift. Er hat drei Zargen mit tiefliegenden 4er-Inbusschrauben identifiziert und sucht nach einer Anleitung zum Einstellen. Die Situation ist typisch für Setzungserscheinungen oder temperaturbedingte Verformungen, die bei relativ neuen Türen auftreten können. Der Nutzer zeigt handwerkliches Geschick, unterschätzt aber möglicherweise die Komplexität des Einstellvorgangs bei einer hochwertigen Winkhaus-Tür.
🔴 Gefahr: Falsches Einstellen kann die Beschläge überlasten, die Dichtung beschädigen oder die Verriegelung beeinträchtigen. Ein zu starkes Anheben kann zu Spannungen im Türblatt führen und die Funktion der Mehrfachverriegelung stören. Zudem besteht die Gefahr, dass die Tür nach dem Einstellen nicht mehr richtig schließt oder undicht wird.
➕ Ergänzung: Bei Winkhaus-Türen mit 3 Zargen handelt es sich meist um ein 3-fach Verriegelungssystem. Die tiefliegenden Schrauben sind in der Regel die Höhenverstellung an den Scharnieren. Wichtig ist, dass alle drei Schrauben gleichmäßig und nur in kleinen Schritten (max. 1/4 Umdrehung pro Durchgang) gedreht werden. Vor dem Einstellen sollte die Tür im geschlossenen Zustand auf Spaltmaße und Dichtungsanpressdruck geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies eine einfache Laienarbeit sei, ist zu korrigieren. Moderne Haustüren mit Mehrfachverriegelung erfordern präzise Einstellarbeiten. Ein falscher Eingriff kann die Gewährleistung und die Funktion der Einbruchhemmung beeinträchtigen. Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass das Problem allein durch Höhenverstellung gelöst werden kann - oft ist auch eine Seiteneinstellung nötig.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor jedem Eingriff die Winkhaus-Servicenummer oder einen zertifizierten Fachbetrieb für Türtechnik. Falls Sie selbst Hand anlegen, dokumentieren Sie die Ausgangsposition der Schrauben mit einem Foto. Drehen Sie alle drei Schrauben gleichmäßig im Uhrzeigersinn, maximal 1/4 Umdrehung pro Schritt. Prüfen Sie nach jedem Schritt die Türbewegung und den Schließkomfort. Bei Widerstand oder ungleichmäßigem Spaltmaß sofort abbrechen und einen Fachmann beauftragen. Die Fensterbaufirma sollte nach Rückkehr unbedingt die korrekte Einstellung überprüfen.
Die Anfrage beschreibt eine Haustür, die nach zwei Jahren bereits am Boden schleift, was auf eine unzureichende Montage, Setzung des Gebäudes, Verformung der Tür oder Zarge oder fehlende Nachjustierung hinweist. Bei Winkhaus-Haustüren erfolgt die Höhenverstellung in der Regel über justierbare Scharniere mit exzentrischen Gewindebolzen oder speziellen Höhenverstellern – nicht über die Zargenschrauben selbst.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Versuch, die Tür durch Anziehen oder Verschieben der Zargenschrauben zu heben, kann zu einer Verformung der Zarge, Beschädigung der Dichtungen, Verlust der Einbruchsicherheit oder einer ungleichmäßigen Belastung der Scharniere führen – mit Risiko für Funktionsausfall oder Sicherheitsminderung.
🔴 Gefahr: Eine schleifende Tür beschädigt langfristig den Bodenbelag, begünstigt Feuchtigkeitseintrag in den Türbereich und kann zu Schimmelbildung im Zargenbereich führen, insbesondere bei fehlender oder beschädigter Schwelle.
⚠️ Korrektur: Die drei tiefliegenden 4er-Inbus-Schrauben sind in der Regel keine Höhenverstellschrauben, sondern Befestigungsschrauben der Zarge im Mauerwerk – ihr Anziehen oder Lösen ohne fachkundige Abstützung birgt Risiko für Zargenverzug oder Mauerwerkschäden.
➕ Ergänzung: Winkhaus-Türen verfügen meist über ein dreipunktiges Justiersystem: Höhenverstellung an den oberen und unteren Scharnieren, seitliche Verstellung über Exzenterbolzen und Tiefenverstellung über die Zargenanschläge – eine korrekte Reihenfolge der Justierung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor jeder Justierung muss die Tür auf ihre Ausrichtung (Lot- und Wasserwaagenkontrolle), die Funktion aller Dichtungen sowie den Zustand der Schwelle und des Bodenbelags geprüft werden – eine bloße Höhenanpassung ohne Systemanalyse ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur oder einen Sachverständigen für Türen und Tore (z. B. nach VFF oder ZVSHK), der die Tür nach Herstelleranleitung justiert, die Ursache des Absenkens analysiert und ggf. eine statische oder montagebedingte Ursache abklärt.
- Alle drei Modelle bestätigen: Es handelt sich um eine Winkhaus-Haustür mit 3 Zargen und tiefliegenden 4er-Inbusschrauben.
- Alle Modelle warnen vor unkalkulierbaren Folgen bei unsachgemäßer Einstellung (Dichtungs-, Verriegelungs- und Sicherheitsprobleme).
- Alle Modelle empfehlen Dokumentation der Ausgangslage (z. B. Foto) vor einem Eingriff.
- GoogleAI beschreibt die Schrauben als Höhenverstellschrauben an den Scharnieren; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – sie identifizieren sie als Zargen-Befestigungsschrauben.
- GoogleAI bewertet den Eingriff als laientauglich; DeepSeek und Qwen betonen die fachliche Komplexität und die Notwendigkeit zertifizierter Fachkräfte.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer systematischen Prüfung (Lot, Wasserwaage, Schwelle, Bodenbelag) vor jeder Justierung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Gefahr für die Einbruchhemmung durch Fehlanpassung – explizit formuliert, bei Qwen implizit durch "Sicherheitsminderung", bei GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen nennt konkrete Fachstellen (VFF, ZVSHK) als Ansprechpartner – keine Entsprechung bei den anderen Modellen.
- Identität der Schrauben: GoogleAI: "Höhenverstellung an den Türbändern". Qwen & DeepSeek: "Zargen-Befestigungsschrauben – keine Verstellmöglichkeit". → Sicherere Einschätzung: Qwen/DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
- Laienfähigkeit: GoogleAI: "Selbst justierbar mit kleinen Drehungen". DeepSeek & Qwen: "Keine Laienarbeit – zertifizierter Fachbetrieb erforderlich". → Sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht der Annahme, die Schrauben seien Verstellelemente. Die konsensbasierte, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – alle Einstellarbeiten nur durch zertifizierte Fachkräfte nach Winkhaus-Montageanleitung.
Thema Status KI-Konsens Identität der 4er-Inbusschrauben ❌ Widerspruch GoogleAI: Höhenverstellung an Scharnieren. DeepSeek & Qwen: Zargen-Befestigungsschrauben im Mauerwerk – kein Justiermittel. Konsens: Letztere (sicherheitsorientiert). Laienfähigkeit der Höhenjustierung ❌ Widerspruch GoogleAI: Machbar mit Vorsicht. DeepSeek & Qwen: Hochkomplex, gewährleistungs- und sicherheitsrelevant – ausschließlich durch Fachkräfte. Konsens: Letztere. Folgen unsachgemäßer Einstellung ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Beschädigung der Dichtung, Störung der Mehrfachverriegelung, Sicherheitsminderung und Schäden am Bodenbelag/Schwelle. Notwendige Vorabprüfung ⚠️ Abwägung Qwen fordert systematische Prüfung (Lot, Wasserwaage, Schwelle, Bodenbelag); DeepSeek erwähnt Spaltmaß und Dichtungsanpressdruck; GoogleAI lässt dies aus. Konsens: Vollständige Systemanalyse vor Eingriff ist erforderlich. Empfohlene Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen Dokumentation der Ausgangslage (Foto); DeepSeek & Qwen zusätzlich: Kontakt zu Winkhaus-Service oder zertifiziertem Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch zur Höhenjustierung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Türmonteur (z. B. nach ZVSHK oder VFF), der die Ursache des Schleifens diagnostiziert, die Tür nach Herstelleranleitung justiert und die Funktion der Einbruchhemmung sowie der Dichtung schriftlich bestätigt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Einbruchhemmung durch falsche Verriegelungseinstellung Sicherheitslücke, Haftungsrisiko, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Verformung der Zarge oder Beschädigung des Mauerwerks durch unzulässiges Anziehen der Befestigungsschrauben Teure Sanierung, statische Unsicherheit, nachträgliche Verankerung nötig 🔴 Risiko Undichtigkeit durch gestörte Dichtungsfunktion Feuchteschäden, Schimmelbildung im Zargenbereich, Energieverlust 🔴 Risiko Fortgesetzte Boden- und Schwellenbeschädigung durch Schleifen Erneuerungskosten für Bodenbelag und Schwelle, Eintritt von Feuchtigkeit 🔴 Risiko Unwiederbringliche Beschädigung des Beschlags durch Überlastung bei Fehlanpassung Ausfall der Türfunktion, Ersatzkosten, Gewährleistungsverlust ✅ Chance Fachgerechte Justierung durch zertifizierten Monteur sichert Langzeitfunktion und Gewährleistung Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierte Sicherheitsfreigabe ✅ Chance Ursachenanalyse (Setzung, Montagefehler, Türverzug) ermöglicht gezielte Gegenmaßnahmen Nachhaltige Lösung statt Symptombehandlung, Erhalt des Gebäudewerts ✅ Chance Überprüfung der Schwelle und Dichtung bei Fachmontage verhindert Feuchteeintritt Gesundheitsschutz, Schimmelprevension, geringere Heizkosten ✅ Chance Winkhaus-Service-Diagnose liefert Herstellerkonforme Dokumentation für Versicherung und Verkauf Rechtssichere Unterlagen, gesteigerter Immobilienwert ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs sichert fachgerechte Dokumentation nach VFF-Richtlinien Haftungsabsicherung, Nachweis für Sachverständige und Gutachter Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur (z. B. über ZVSHK- oder VFF-Fachbetriebsverzeichnis) – keine Eigenjustierung.
- Ursachen-Check vor Ort veranlassen: Der Fachmann muss Setzung, Türverzug, Zargenausrichtung (Lot/Wasserwaage), Schwelle und Bodenbelag bewerten – nicht nur "höher stellen".
- Winkhaus-Service einschalten: Fordern Sie die Hersteller-Diagnose an – Winkhaus bietet oft kostenfreie Montage-Check-Programme für zertifizierte Betriebe.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Original-Montagebestätigung, Gewährleistungsunterlagen und ggf. Bauzeichnungen bereit – zur Einordnung der Ursache.
- Dichtung und Schwelle prüfen lassen: Fordern Sie vom Monteur schriftlich festgehaltene Beurteilung von Dichtungszustand, Schwelle und Feuchteschutzmaßnahmen.
- Justierung dokumentieren lassen: Verlangen Sie ein schriftliches Protokoll mit Spaltmaßen, Lot- und Wasserwaagenwerten, Verriegelungstest und Bestätigung der Einbruchhemmung nach DINAbk. EN 1627.
- Türband (Scharnier)
- Verbindet die Tür mit dem Rahmen und ermöglicht das Öffnen und Schließen. Moderne Türbänder sind oft dreidimensional verstellbar.
Verwandte Begriffe: Beschlag, Zarge, Türblatt - Inbusschlüssel
- Ein Werkzeug mit einem sechseckigen Querschnitt, das zum Lösen und Festziehen von Inbusschrauben verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schraubenschlüssel, Werkzeug, Sechskant - Zarge
- Der feststehende Rahmen, in dem die Tür eingesetzt ist. Die Zarge bildet den Abschluss zur Wand.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Stock - Beschlag
- Sammelbegriff für alle Bauteile, die zur Funktion einer Tür oder eines Fensters notwendig sind (z.B. Scharniere, Griffe, Schlösser).
Verwandte Begriffe: Türband, Schloss, Drücker - Justierung
- Das präzise Ausrichten und Einstellen von Bauteilen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Einstellung, Ausrichtung, Feinjustierung - Kriechöl
- Ein dünnflüssiges Öl, das in kleinste Spalten eindringen kann und dazu dient, festsitzende oder verrostete Teile zu lösen.
Verwandte Begriffe: Rostlöser, Schmiermittel, WDAbk.-40 - Türblatt
- Der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt.
Verwandte Begriffe: Türflügel, Füllung, Paneel
- Wie finde ich die richtigen Inbusschrauben zum Einstellen der Haustür?
Die Einstellschrauben befinden sich meist direkt an den Scharnieren (Türbändern) der Tür. Es sind in der Regel Inbusschrauben, die mit einem Inbusschlüssel bedient werden können. Achten Sie darauf, dass der Schlüssel richtig sitzt, um die Schrauben nicht zu beschädigen. - Was mache ich, wenn sich die Schrauben nicht drehen lassen?
Versuchen Sie es zunächst mit etwas Kriechöl oder Rostlöser. Lassen Sie das Mittel einige Zeit einwirken, bevor Sie erneut versuchen, die Schrauben zu drehen. Vermeiden Sie übermäßige Kraft, um die Schrauben nicht abzubrechen. - Kann ich die Tür auch absenken, wenn sie zu hoch ist?
Ja, durch Drehen der Inbusschrauben in die entgegengesetzte Richtung können Sie die Tür auch absenken. Achten Sie auch hier auf eine gleichmäßige Einstellung, um ein Verkanten zu vermeiden. - Was tun, wenn die Tür nach dem Einstellen immer noch schleift?
Überprüfen Sie, ob die Tür eventuell auch seitlich verstellt werden muss. Einige Türbeschläge ermöglichen auch eine seitliche Justierung. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es ratsam sein, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Muss ich die Tür aushängen, um sie einzustellen?
In den meisten Fällen ist es nicht notwendig, die Tür auszuhängen, um sie einzustellen. Die Justierung kann im eingebauten Zustand erfolgen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Einstellen der Haustür?
Sie benötigen in der Regel einen passenden Inbusschlüssel (meist 4mm) und eventuell etwas Kriechöl oder Rostlöser, falls die Schrauben schwergängig sind. - Wie oft sollte ich meine Haustür einstellen?
Das hängt von der Beanspruchung der Tür und den Witterungseinflüssen ab. Es ist ratsam, die Tür regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf nachzustellen. - Was kann passieren, wenn ich die Tür falsch einstelle?
Eine falsche Einstellung kann dazu führen, dass die Tür klemmt, schwergängig ist oder nicht richtig schließt. Im schlimmsten Fall können die Beschläge beschädigt werden.
- Haustür schleift im Winter
Ursachen und Lösungen, wenn sich das Holz bei Feuchtigkeit ausdehnt. - Fenster einstellen Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Justieren von Fenstern. - Türschloss klemmt
Ursachenforschung und Tipps zur Behebung. - Haustürdichtung erneuern
Anleitung zum Austausch defekter Dichtungen. - Wartung von Haustüren
Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Haustüren.
Lösung: Winkhaus Haustür Einstellung – Problem gelöst!
Hat sich erledigt ...
Haustechnik-Forum war schneller ...
PatrickFR -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Winkhaus Haustür einstellen: Anleitung zum Anheben
💡 Kernaussagen: Der Fragesteller hatte das Problem, dass seine Winkhaus Haustür am Boden schleifte. Er suchte nach einer Möglichkeit, die Tür selbst höher zu stellen, da die Fensterbaufirma nicht erreichbar war. Das Problem wurde durch Informationen aus einem anderen Forum gelöst, womit sich die Anfrage hier erledigt hat. Die Lösung beinhaltete das Justieren der Haustür über die tiefliegenden Inbusschrauben an den Zargen.
✅ Zusatzinfo: Die Haustür war erst 2 Jahre alt, was zeigt, dass auch relativ neue Türen justiert werden müssen. Die Justierung betrifft 3 Zargen mit jeweils 3 Inbusschrauben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit einer schleifenden Haustür sollte man zuerst die Inbusschrauben an den Zargen überprüfen und gegebenenfalls justieren. Da das Problem durch ein anderes Forum gelöst wurde, kann es sinnvoll sein, mehrere Quellen zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Winkhaus, Beschlag, Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13475: Winkhaus Haustür einstellen: Anleitung zum Anheben bei Schleifen am Boden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schutzbeschlag Haustür: ES2, Rosette oder Knauf? Vergleich & Empfehlungen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Transponderschließsystem für Alutür: Dialock vs. Secury Comfort – Erfahrungen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … sehr dicht gebaut, um Wärmeverluste zu minimieren. Dadurch ist der natürliche Luftaustausch reduziert, und ein Unterdruck kann leichter entstehen. …
- … zwischen innen und außen. Beim Abgleich der Lüftungsanlage wird das Haus (Türen und/oder Fenster) geöffnet und dann separat der Zuluftstrom und …
- … Werte genau gleich wären, ändert dann das Schließen der Fenster und Türen nichts, d.h. die Druckdifferenz zwischen innen und außen bleibt Null. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … warum kann man die Wärmepumpe nicht hinter dem Wärmetauscher platzieren? Natürlich wurde der Abluft durch den Wärmetauscher dann schon jede Menge …
- … weiß: Wie oder was ich da nun einbauen lassen soll? Natürlich heißt es zurecht: Hast Du keinen Planer? Antwort: Ja und …
- … Nein. Natürlich gibt es x Leute die mir was verkaufen wollen und alles ganz toll planen können - angeblich. Jeder der x Leute erzählt mir etwas anderes und als Laie weiß ich einfach nicht, wem ich nun glauben soll. Und teilweise habe ich schon bei Gesprächen mit denen das Gefühl, dass die nicht wirklich wissen, wovon die da reden. Ich habe aber gute Bekannte die Ihr Niedrigenergiehaus mit einer Lüftungsanlage und Wärmepumpe ausgestattet haben und bei denen das alles wenig bis gar nicht funktioniert. Das möchte ich natürlich vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
- … . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, …
- … vor allem auch unter ökologischen Aspekten - ein Passivhaus gewünscht. Natürlich gehört immer etwas Ideologie dazu und natürlich rechnen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Winkhaus, Beschlag, Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Winkhaus, Beschlag, Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Winkhaus Haustür einstellen: Anleitung zum Anheben bei Schleifen am Boden?
Suche nach: Winkhaus Haustür höher stellen
Suche nach: Haustür einstellen, Winkhaus Beschlag, Haustür schleift, Haustür anheben, Tür justieren, Inbusschrauben, Türreparatur
