Haustür abdichten außen: Professionelle Abdichtung von Türkantholz am Neubau?
Bei meinem Neubau muss noch die Haustür von außen abgedichtet werden. Sie steht auf auf einem Türkantholz, das z.Z. nach außen hin nur notdürftig mit einer selbstklebenden Bitumenbahn verklebt ist. Wie muss ich diese Abdichtung professionell vornehmen?
Nach meinen Erkundigungen muss zunächst eine Bitumenbahn aufgeschweißt und anschließend ein Zinkblech drübergesetzt werden. Dieses Blech muss wohl auch auf die sich vor der Tür befindliche Eingangsstufe umgeklappt werden und an den Seiten der Hauswand entlang verlängert werden. Stimmt meine Einschätzung?
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenabdichtung am Türkantholz – fachgerechte Einbindung in die Gebäudeaußenabdichtung durch zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder Spengler ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Aufschweißen von Bitumenbahnen ist bei Neubauten bauphysikalisch unzulässig (DIN 4108-3, EnEVAbk.); stattdessen diffusionsoffene, wasserdichte Dichtungsbahnen (z. B. EPDM/TPO) oder Flüssigabdichtungen verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Zinkblech muss mit mindestens 5 % Gefälle vom Gebäude weg, Aufkantung (Hinterfüllung), vollständiger Überdeckung der Bitumenbahn und fachgerechtem Anschluss an Hauswand sowie Eingangsstufe verlegt werden – reine Verklebung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Türkantholz muss auf Trennlage (z. B. Noppenbahn) aufliegen, um kapillaren Feuchtetransport zu unterbrechen und Hinterlüftung sicherzustellen – keine vollflächige Versiegelung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Hauswand, Stufe, Fenstersturz) erfordern systemgebundene, herstellerspezifische Anschlussprofile (z. B. Klemmschiene) – Standardverklebungen sind nicht ausreichend.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Abdichtung Ihrer Haustür im Neubau folgende Punkte zu beachten, um eine professionelle und dauerhafte Lösung zu gewährleisten:
    • Bitumenbahn: Die selbstklebende Bitumenbahn ist eine erste, provisorische Maßnahme. Sie ist jedoch nicht ausreichend für eine dauerhafte Abdichtung.
    • Türkantholz: Das Türkantholz muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Fäulnis und Schäden zu vermeiden.
    • Zinkblech: Ein Zinkblech kann als zusätzliche Schutzschicht über der Bitumenbahn angebracht werden. Es sollte fachgerecht über die Bitumenbahn geführt und an der Hauswand angeschlossen werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Abdichtung zur Hauswand: Der Übergang zwischen Türrahmen, Zinkblech und Hauswand muss sorgfältig abgedichtet werden, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Bauabdichtung hinzu, um die Abdichtung professionell ausführen zu lassen. So vermeiden Sie spätere Schäden durch eindringende Feuchtigkeit.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Haustür im Neubau, bei der das Türkantholz derzeit nur provisorisch mit einer selbstklebenden Bitumenbahn geschützt ist. Die vom Nutzer vorgeschlagene Methode mit einer aufgeschweißten Bitumenbahn und einem Zinkblech ist grundsätzlich ein gängiger Ansatz, jedoch fehlen entscheidende Details für eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Bitumenbahn aufzuschweißen und mit einem Zinkblech zu schützen, ist korrekt. Das Zinkblech dient als mechanischer Schutz und leitet Wasser ab. Auch das Umklappen auf die Eingangsstufe und die Verlängerung an den Seiten sind wichtige Schritte, um die Anschlüsse an die angrenzenden Bauteile zu sichern.
    ⚠️ Korrektur: Die Abdichtung darf nicht nur auf das Türkantholz beschränkt sein. Entscheidend ist die fachgerechte Einbindung in die gesamte Gebäudeabdichtung. Das Zinkblech muss mit einer Aufkantung (Hinterfüllung) und einem Gefälle von mindestens 5% vom Gebäude weg verlegt werden. Zudem muss die Bitumenbahn an den Seiten und oben an der Hauswand hochgeführt und mit einem geeigneten Anschlussprofil (z.B. Klemmschiene) dicht angeschlossen werden. Eine reine Verklebung reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Hinterlüftung des Türkantholzes. Eine vollflächig aufgeklebte Bitumenbahn kann zu Feuchtestau und Fäulnis führen. Stattdessen sollte das Kanholz auf einer Trennlage (z.B. Noppenbahn) aufliegen, die einen kapillaren Feuchtetransport unterbricht. Die Abdichtung muss zudem vor dem Einbau der Türzarge erfolgen, um eine durchgehende Dichtebene zu gewährleisten. Die Verwendung von Systemkomponenten eines Herstellers (z.B. für die Anschlüsse an die Hauswand) reduziert das Risiko von Undichtigkeiten erheblich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung der Anschlüsse an die Hauswand und die Eingangsstufe. Wenn hier Wasser eindringt, kann es zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk, an der Türzarge und im Innenbereich kommen. Auch eine fehlende oder falsche Gefälleausbildung des Zinkblechs führt zu stehendem Wasser und Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Spengler (Klempner) mit der Ausführung. Lassen Sie sich ein detailliertes Ausführungsangebot mit Systemkomponenten und Einbaudetails (Gefälle, Anschlüsse, Hinterlüftung) erstellen. Eine fachgerechte Abdichtung ist eine Investition, die spätere, teure Sanierungen vermeidet. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei diesem kritischen Detail.
    Die beschriebene Situation betrifft die Außenabdichtung einer Haustür an einem Neubau, wobei das Türkantholz derzeit nur provisorisch mit einer selbstklebenden Bitumenbahn abgedichtet ist – ein Zustand, der langfristig zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerechte Abdichtung am Übergang von Türkantholz zur Fassade birgt ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit, die zu Holzfaulnis, Schimmelbildung im Mauerwerk und statischen Schwächungen führen kann – besonders kritisch bei Neubauten, bei denen die Bauphysik noch nicht abgeschlossen ist.
    ⚠️ Korrektur: Das Aufschweißen einer Bitumenbahn ist bei modernen Neubauten in der Regel nicht zulässig oder sinnvoll, da viele Bitumenbahnen nicht diffusionsoffen sind und Feuchte im Bauteil einkapseln – dies widerspricht den aktuellen Anforderungen der DINAbk. 4108-3 und der Energieeinsparverordnung (EnEV).
    ➕ Ergänzung: Eine professionelle Lösung erfordert eine diffusionsoffene, wasserdichte, aber dampfdurchlässige Abdichtung, z. B. mit einer vernetzten Kunststoff-Dichtungsbahn (z. B. EPDM oder TPO) oder einer hochwertigen, bauphysikalisch abgestimmten Flüssigabdichtung, die mit einer geeigneten Zink- oder Aluminium-Abdeckung kombiniert wird.
    🔴 Gefahr: Ein Zinkblech, das ohne fachgerechte Verankerung, Überlappung und Dichtung an den Anschlussstellen umgeklappt wird, kann bei Temperaturwechseln oder Setzungsrissen zu Undichtigkeiten führen – insbesondere wenn keine Dehnungsfuge oder Bewegungsausgleich vorgesehen ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine metallische Abdeckung zur mechanischen Schutzfunktion und Ableitung von Oberflächenwasser einzusetzen, ist korrekt – jedoch nur bei fachgerechter Integration in ein durchgängiges, bauphysikalisch abgestimmtes Abdichtungskonzept.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss nahtlos mit der Fassadenabdichtung (z. B. der Putzträgerplatte oder der hinterlüfteten Fassade) verbunden sein und eine ausreichende Überdeckung (mind. 15 cm) sowie eine korrekte Anschlussdetailierung an Fenster- und Türstürzen aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der nach DIN 18195 und VDIAbk. 4102 arbeitet – eine Eigenleistung birgt bei dieser Schnittstelle ein hohes Risiko für Folgeschäden, die später nicht mehr sichtbar oder reparabel sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die provisorische Bitumenbahn allein nicht ausreichend ist und eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die hohe Gefährdung durch Feuchteeintrag am Türkantholz und an den Anschlussstellen (Hauswand, Stufe) mit Folgen wie Holzfaulnis, Schimmel und strukturellen Schäden.
    • Alle sehen das Zinkblech als sinnvolle, aber nur bei korrekter Einbindung wirksame Komponente.
    • GoogleAI empfiehlt "selbstklebende Bitumenbahn als erste Maßnahme" und schlägt Aufschweißen nicht vor – DeepSeek und Qwen lehnen Aufschweißen bei Neubauten kategorisch ab (bauphysikalisch nicht zulässig, Diffusionshemmung).
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nicht – DeepSeek und Qwen heben sie als zentrale Voraussetzung zur Vermeidung von Feuchtestau hervor.
    • DeepSeek liefert konkretes technisches Detail: Gefälle mindestens 5 %, Aufkantung, Verlegung vor Einbau der Türzarge, Trennlage (Noppenbahn).
    • Qwen ergänzt baurechtliche und normative Einordnung (DIN 4108-3, DIN 18195, VDI 4102, EnEV) sowie die Forderung nach systemgebundenen Anschlussprofilen und ausreichender Überdeckung (≥ 15 cm).
    • GoogleAI stellt "aufgeschweißte Bitumenbahn" als mögliche Variante dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit Bezug auf Bauphysik und Normen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Aufschweißen ist bei Neubauten nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder bauphysikalischen Vorgaben – DeepSeek und Qwen betonen diese als unverzichtbar. Die strengere, normkonforme Sicht wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Dichtungssysteme (EPDM/TPO/Flüssigabdichtung) im Verbund mit fachgerechtem Zink- oder Aluminiumblech, bei vollständiger Einbindung in die Gebäudeabdichtung nach DIN 18195 und bauphysikalischer Abstimmung nach DIN 4108-3 – unter Einhaltung aller Anschluss- und Gefälledetails. Keine Eigenleistung.
    Grundsätzliche Dringlichkeit Unverzügliche fachliche Abdichtung durch zertifizierten Fachbetrieb (Spengler/Bauabdichtung) – Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    Bitumenbahn als Lösung Aufschweißen ist bei Neubauten bauphysikalisch unzulässig (DIN 4108-3); selbstklebende Version ist nur provisorisch – Ersatz durch diffusionsoffene Bahnen (EPDM/TPO) oder Flüssigabdichtung erforderlich.
    Zinkblech-Funktion Ja – als mechanischer Schutz und Wasserabführung, aber nur bei korrekter Gefälleanordnung (≥ 5 %), Aufkantung und vollständiger Anschlussdetailierung.
    Hinterlüftung & Trennlage ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Trennlage (z. B. Noppenbahn) und kapillare Entkoppelung; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt – wird daher als sicherheitsrelevant priorisiert.
    Anschluss an Hauswand/Stufe Muss systemgebunden (z. B. Klemmschiene), mit mindestens 15 cm Überdeckung und vollständiger Dichtung erfolgen – keine reine Verklebung.
    Normative Einordnung ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN 18195, DIN 4108-3, VDI 4102 – GoogleAI bleibt normlos; der KI-Konsens orientiert sich an den strengeren, normbasierten Aussagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung ausschließlich durch einen nach DIN 18195 zertifizierten Fachbetrieb ausführen, der ein systembasiertes, bauphysikalisch validiertes Konzept (mit diffusionsoffener Bahn, Trennlage, Gefälle-Zinkblech und normkonformen Anschlüssen) in schriftlicher Form vorab einreicht.
    🔴 Risiko Unzulässiges Aufschweißen von Bitumenbahnen Feuchteeinkapselung im Mauerwerk → langfristige Bauteilschäden, Schimmelpilzbefall, Verlust der energetischen Qualität
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung des Türkantholzes Feuchtestau → Holzfaulnis, statische Schwächung der Türzarge, nicht sichtbare Innenschäden
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle am Zinkblech (< 5 %) Stehendes Wasser → beschleunigte Korrosion, Undichtigkeiten bei Temperaturwechseln, Setzungsrissen
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdetailierung (z. B. nur verklebt) Wassereintritt in Fassade und Innenraum → teure nachträgliche Sanierung, Haftungsrisiken bei Neubau-Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung in die Gebäudeabdichtung Unterbrechung der wasserdichten Ebene → punktuelle, aber gravierende Feuchteschäden ohne klar erkennbare Ursache
    ✅ Chance Nutzung moderner diffusionsoffener Systeme (EPDM/TPO) Langlebige, wartungsarme Abdichtung mit zertifizierter Lebensdauer > 30 Jahre und vollständiger Normkonformität
    ✅ Chance Systembasierte Lösung mit Herstellerzertifizierung Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche auf Gesamtsystem (nicht nur Einzelkomponenten)
    ✅ Chance Fachgerechte Abstimmung mit Bauphysik (DIN 4108-3) Optimale Feuchtemanagement, Erhalt der Energieeffizienz des Neubaus, Vermeidung von Tauwasserbildung
    ✅ Chance Integration in Fassadenplanung (z. B. hinterlüftete Fassade) Synergien bei Einbau, erhöhte Dichtigkeit und Langlebigkeit durch gemeinsame Anschlussstrategien
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Präventive Fehlervermeidung, Kosteneinsparung durch Ausschluss von Nachbesserungen und spätem Schadensersatz
    1. Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18195 zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Spengler – keine Eigenleistung unter keinen Umständen.
    2. Systemkonzept einfordern: Fordern Sie vor Auftragsvergabe schriftlich ein detailliertes Ausführungsangebot mit Hersteller-Systemzertifizierung, Gefälleanweisung (≥ 5 %), Trennlage (Noppenbahn), Anschlussprofilen (z. B. Klemmschiene) und Überschneidungstiefe (≥ 15 cm).
    3. Normenverifikation prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Angebot explizit DIN 4108-3 (Bauphysik), DIN 18195 (Abdichtung) und VDI 4102 (Feuchteschutz) berücksichtigt – bei Zweifel einen Bauphysiker hinzuziehen.
    4. Verlegung vor Türzargeneinbau: Vereinbaren Sie, dass die Abdichtung vollständig vor dem Einbau der Türzarge erfolgt, um eine durchgängige Dichtebene sicherzustellen.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Systemunterlagen, Prüfzeugnisse, Herstellerdatenblätter und Ausführungspläne – diese sind für Gewährleistung und spätere Sanierung unverzichtbar.
    6. Abnahme mit Feuchtemessung: Vereinbaren Sie eine detaillierte Abnahme mit dokumentierter Feuchtemessung im Türkantholz sowie visueller Kontrolle aller Anschlüsse und Gefälle.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Kellerabdichtung, Schweißbahn.
    Türkantholz
    Das Türkantholz ist ein Holzbauteil, das unterhalb der Haustür eingebaut wird, um eine ebene und stabile Auflagefläche zu schaffen. Es dient auch dazu, die Tür vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Blendrahmen, Türstock.
    Zinkblech
    Ein Zinkblech ist ein Blech aus Zink, das aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit häufig im Außenbereich eingesetzt wird. Es wird beispielsweise zur Verkleidung von Fassaden, Dächern und zur Abdichtung von Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Blechverkleidung, Metalldach, Fassadenverkleidung.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, beispielsweise Silikon, Acryl und Polyurethan. Die Auswahl des geeigneten Dichtstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtungsband, Klebedichtstoff.
    Bauabdichtung
    Die Bauabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören beispielsweise die Abdichtung von Dächern, Kellern, Fassaden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits eine gewisse Nutzungsdauer hinter sich hat, befindet sich ein Neubau in einem neuwertigen Zustand.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsgebäude, Bauprojekt.
    Hauswandanschluss
    Der Hauswandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen einem Bauteil (z.B. Tür, Fenster, Fassade) und der Hauswand. Eine fachgerechte Ausführung des Hauswandanschlusses ist wichtig, um eine wasserdichte und luftdichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Fassadenanschluss, Wandanschluss.
    1. Warum ist eine professionelle Abdichtung der Haustür wichtig?
      Eine professionelle Abdichtung schützt das Türkantholz und die Bausubstanz vor eindringender Feuchtigkeit, die zu Schäden wie Fäulnis, Schimmelbildung und strukturellen Problemen führen kann. Eine fachgerechte Ausführung gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Haustür im Außenbereich?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Bitumenbahnen (als Unterlage), Zinkbleche (als Schutzschicht), spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich und gegebenenfalls Dichtbänder. Die Auswahl der Materialien sollte auf die spezifischen Gegebenheiten vor Ort und die Anforderungen an die Abdichtung abgestimmt sein.
    3. Wie wird ein Zinkblech fachgerecht über einer Bitumenbahn angebracht?
      Das Zinkblech sollte so angebracht werden, dass es die Bitumenbahn überlappt und das Wasser sicher ableitet. Es muss fachgerecht an der Hauswand angeschlossen und abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Befestigung sollte mit geeigneten Befestigungsmitteln erfolgen, die für den Außenbereich geeignet sind.
    4. Was ist bei der Abdichtung des Übergangs zwischen Türrahmen und Hauswand zu beachten?
      Der Übergang zwischen Türrahmen und Hauswand ist eine kritische Stelle, die sorgfältig abgedichtet werden muss. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die dauerelastisch und witterungsbeständig sind. Die Dichtstoffe sollten fachgerecht eingebracht und glattgestrichen werden, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    5. Kann ich die Abdichtung der Haustür selbst vornehmen?
      Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung im Bereich Bauabdichtung verfügen, können Sie die Abdichtung unter Umständen selbst vornehmen. Ich empfehle jedoch, einen Fachbetrieb für Bauabdichtung hinzuzuziehen, um eine professionelle und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Haustüren zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Haustüren sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, beispielsweise die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen), die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    7. Wie oft sollte die Abdichtung der Haustür überprüft werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung der Haustür regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal jährlich. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten. Bei Bedarf sollten Sie die Abdichtung ausbessern oder erneuern lassen.
    8. Was kostet eine professionelle Abdichtung der Haustür?
      Die Kosten für eine professionelle Abdichtung der Haustür hängen von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise vom Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen des Fachbetriebs. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Dachabdichtung
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Dächern.
    • Fensterabdichtung
      Anleitung zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Informationen zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Türkantholz, Neubau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13443: Haustür abdichten außen: Professionelle Abdichtung von Türkantholz am Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Türkantholz, Neubau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Türkantholz, Neubau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür abdichten außen: Professionelle Abdichtung von Türkantholz am Neubau?
Suche nach: Haustür abdichten: So geht's richtig
Suche nach: Haustür abdichten, Türkantholz abdichten, Neubau Abdichtung, Bitumenbahn, Zinkblech, Hauswandanschluss, Türabdichtung außen
