3-fach-Verglasung mit U-Wert 0,7: Was bedeutet das für Energieeffizienz & Mietwohnung?
Ich habe'getan 🙂
ich ersetze meine alten Fenster jetzt Zug um Zug durch neue.
Die alten sind na mind. 30 Jahre alt mit diesen recht zugigen Rollladenkästen obendrauf.
die neuen sind dann ohne Rollladen und wie erwähnt 0,7 ... was auch immer das heißt.
Einbau durch Fachfirma
Kann man in etwa abschätzen, wie hoch die zu erwartende Energieeinsparung durch die neuen Fenster sein wird?
Im kommenden Jahr sind dann auch die letzten Fenster in einer Mietwohnung dran, könnte man dann evtl. die Miete erhöhen? Wobei mir ein zufriedener Mieter wichtiger ist, als die Miete an sich.
Dank im Voraus für Antworten
Viele Grüße
  • Herr Lar-2038-Zuc
    Ich verstehe, dass Sie Ihre alten Fenster durch neue 3-fach-verglaste Fenster mit einem U-Wert von 0,7 ersetzen. Das ist eine gute Entscheidung, um die Energieeffizienz Ihres Hauses zu verbessern.
    Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (in diesem Fall das Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein U-Wert von 0,7 W/(m²K) für eine 3-fach-Verglasung ist ein sehr guter Wert und bedeutet, dass Ihre neuen Fenster deutlich weniger Wärme verlieren als Ihre alten Fenster.
    Vorteile der 3-fach-Verglasung mit U-Wert 0,7:
    • Hohe Energieeinsparung: Reduziert Heizkosten deutlich.
    • Verbesserter Wohnkomfort: Weniger Zugluft und kältere Fensterflächen.
    • Wertsteigerung der Immobilie: Moderne Fenster sind ein Pluspunkt beim Verkauf oder Vermietung.
    • Geringere CO2-Emissionen: Beitrag zum Umweltschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von der Fachfirma die genauen technischen Daten der Fenster (z.B. g-Wert, Schallschutz) erklären und dokumentieren. Klären Sie mit Ihrem Vermieter, inwieweit die Modernisierung Auswirkungen auf Ihre Miete hat.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied zwischen innen und außen durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    3-fach-Verglasung
    Eine Fensterverglasung, die aus drei Glasscheiben besteht, zwischen denen sich Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) befindet. Dies verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu 2-fach-Verglasung deutlich.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Fenster.
    Rollladenkasten
    Ein Kasten über dem Fenster, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Alte Rollladenkästen sind oft schlecht gedämmt und stellen eine Wärmebrücke dar. Moderne Rollladenkästen sind besser isoliert.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Wärmebrücke.
    Energieeffizienz
    Der sparsame Umgang mit Energie, um den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen. Maßnahmen zur Energieeffizienz umfassen z.B. die Dämmung von Gebäuden, den Einsatz moderner Heiztechnik und die Verwendung energieeffizienter Geräte.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit.
    Mietwohnung
    Eine Wohnung, die von einem Vermieter an einen Mieter vermietet wird. Die Rechte und Pflichten von Vermieter und Mieter sind im Mietrecht geregelt.
    Verwandte Begriffe: Miete, Mietrecht, Vermieter.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondensation, Schimmel.
    g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad)
    Der g-Wert gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenenergie in den Raum gelangt, was im Winter zur passiven Solarheizung beitragen kann.
    Verwandte Begriffe: Solarwärme, Fenster, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    2. Was ist der Unterschied zwischen 2-fach- und 3-fach-Verglasung?
      3-fach-Verglasung hat eine zusätzliche Glasscheibe und eine zusätzliche Edelgasfüllung im Scheibenzwischenraum im Vergleich zu 2-fach-Verglasung. Dadurch wird die Wärmedämmung deutlich verbessert und der U-Wert gesenkt.
    3. Wie wirkt sich der Fenstertausch auf meine Miete aus?
      In Deutschland kann der Vermieter nach einer Modernisierung, die den Wohnwert verbessert (z.B. Fenstertausch), die Miete erhöhen. Die Mieterhöhung ist jedoch gesetzlich begrenzt und muss dem Mieter schriftlich angekündigt werden.
    4. Was ist ein Rollladenkasten?
      Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil über dem Fenster, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Alte Rollladenkästen sind oft schlecht gedämmt und verursachen Wärmeverluste.
    5. Was bedeutet "Zug um Zug" beim Fenstertausch?
      "Zug um Zug" bedeutet, dass die Fenster nicht alle auf einmal, sondern nach und nach ausgetauscht werden. Dies kann z.B. aus finanziellen Gründen oder zur besseren Koordination der Arbeiten sinnvoll sein.
    6. Was ist der g-Wert bei Fenstern?
      Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert ist im Winter vorteilhaft, da er zur passiven Solarheizung beiträgt. Im Sommer kann er jedoch zu einer Überhitzung des Raumes führen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fenstertausch?
      Für den Fenstertausch gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren. Es ist ratsam, sich vor dem Fenstertausch über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Was ist bei der Entsorgung alter Fenster zu beachten?
      Alte Fenster müssen fachgerecht entsorgt werden. Je nach Material (Holz, Kunststoff, Glas) gibt es unterschiedliche Entsorgungswege. Die Entsorgung kann in der Regel über den Fachbetrieb erfolgen, der die neuen Fenster einbaut.
    • Fördermöglichkeiten für Fenstertausch
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
    • Die richtige Lüftung nach dem Fenstertausch
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in modernisierten Wohnungen.
    • Vergleich verschiedener Fensterrahmenmaterialien
      Vor- und Nachteile von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen zu Fenstern mit erhöhten Schallschutzwerten.
    • Einbruchschutz bei neuen Fenstern
      Tipps zur Auswahl von Fenstern mit einbruchhemmenden Eigenschaften.
  2. Lüftungsverhalten: Radikale Umstellung nach Fenstererneuerung!
    Und haben Sie auch daran gedacht, ...
    Und haben Sie auch daran gedacht, dass die Mieter jetzt ihr Lüftungsverhalten radikal umstellen müssen? Wissen die das? Und dass jetzt die Wand evtl. kälter ist als das Fenster, weswegen Sie über eine entsprechende Dämmung der Außenwand nachdenken sollten?
    Die Energieeinsparung sollte ca. 75 % von dem sein, was bisher durch die Fenster flöten ging ...
  3. Energieeinsparung: Probleme durch verändertes Lüftungsverhalten?
    Warum?
    Danke für die Antwort, habe zwar gehofft die Ersparnis könnte man in D-Mark ... äh € ausdrücken, aber OK.
    Hm, Lüften schön und gut, sind den Probleme zu erwarten?
    bei mir ist der Wandaufbau wie folgt
    2 Schalig Bimsstein 40 cm, 10 cm Wolle, cm Klinker
    ________________________________________________________________
    Beim Mieter sieht es da etwas anders aus. Auf der Seite ist das Haus eben nicht verklinkert.
    Zustand jetzt mit alten Fenstern:
    2schalig 40 cm Bimsstein, 5 cm Luft, 2,5 cm Rigipsplatte, Tapete
    Zustand mit neuen Fenstern soll dann sein:
    120 mm WDVSAbk. (0,35), Rest wie oben
    Wohin würde sich den der Taupunkt verschieben?
    Danke für weitere Antworten
  4. Energieersparnis: 15 € pro m² Fensterfläche realistisch?
    Ersparnis
    ca 15 € pro m² Fensterfläche
    (Annahmen: Ölpreis ca. 80 cent/l, Temperaturverhältnisse Rhein-Main-Gebiet, Verbesserung des U-Wertes um 2,3 und keine Veränderung des Nutzerverhaltens)
    Die Einsparung kann theoretisch deutlich höher sein, je nach dem wie stark sich die Undichtigkeit auswirkt. Aber auch geringer, wenn durch die Erhöhte Dichtigkeit die Mieter meinen sie müssten mehr Lüften ...
    Und für die Wände: hier mal gucken:
    3-fach-Verglasung: Energieeffizienz und Mietwohnung optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Austausch alter Fenster durch 3-fach-Verglasung mit einem U-Wert von 0,7 kann die Energieeffizienz einer Mietwohnung erheblich verbessern. Mieter müssen jedoch ihr Lüftungsverhalten anpassen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Dämmung der Außenwände sollte ebenfalls berücksichtigt werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Eine realistische Energieersparnis liegt bei etwa 15 € pro m² Fensterfläche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Lüftungsverhalten: Radikale Umstellung nach Fenstererneuerung! erwähnt, ist es entscheidend, dass Mieter über die Notwendigkeit einer angepassten Lüftung informiert werden, um Schimmelbildung zu verhindern. Andernfalls kann die Investition in neue Fenster kontraproduktiv sein.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung der Energieersparnis basiert auf Annahmen wie Ölpreis, Temperaturverhältnisse und U-Wert-Verbesserung. Abweichungen in diesen Faktoren können die tatsächliche Ersparnis beeinflussen. Die genannten 15€ pro m² sind ein Richtwert, wie im Beitrag Energieersparnis: 15 € pro m² Fensterfläche realistisch? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vermieter sollten vor dem Einbau neuer Fenster eine umfassende Beratung der Mieter durchführen, um ein korrektes Lüftungsverhalten sicherzustellen. Zudem sollte geprüft werden, ob eine zusätzliche Dämmung der Außenwände sinnvoll ist, um die Energieeffizienz der Mietwohnung weiter zu steigern. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Energieeinsparung: Probleme durch verändertes Lüftungsverhalten?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Fenster, Energieeffizienz, Mietwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Fenster, Energieeffizienz, Mietwohnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "U-Wert, Fenster, Energieeffizienz, Mietwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Fenster, Energieeffizienz, Mietwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Fenster, Energieeffizienz, Mietwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3-fach-Verglasung mit U-Wert 0,7: Was bedeutet das für Energieeffizienz & Mietwohnung?
Suche nach: 3-fach-Verglasung U-Wert 0,7: Infos & Vorteile
Suche nach: 3-fach-Verglasung, U-Wert, Fenster, Energieeffizienz, Mietwohnung, Miete, Einbau, Rollladenkasten
