Lärm durch tropfende Alufensterbank: Was tun gegen Geräusche bei Regen? Tipps & Lösungen
❓ Fragestellung: Lärm durch tropfende Alufensterbank: Was tun gegen Geräusche bei Regen? Tipps & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Tropfgeräusche auf Aluminiumfensterbänken akustisch störend und gesundheitsrelevant sind – besonders nachts; Alle bestätigen grundsätzlich die Wirksamkeit von Dämpfung bzw. Dämmung unter der Fensterbank zur Minderung von Schwingungen – jedoch mit starken Einschränkungen hinsichtlich Materialwahl und Anwendung; Alle betonen die Bedeutung eines korrekten Gefälles und einer funktionierenden Tropfkante.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen mit nicht normgerechten Materialien vornehmen. Stattdessen unverzüglich eine fachliche Montageprüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen veranlassen – mit Fokus auf Gefälle, Tropfkante, Abdichtung und Wasserabfuhr.
Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Lärm, der durch tropfenden Regen auf Alufensterbänken entsteht. Nutzer suchen nach Lösungen wie Anti-Dröhn-Band, um die Geräusche zu minimieren. Es wird die Verfügbarkeit solcher Produkte direkt bei Fensterbankherstellern oder -lieferanten angesprochen. Der Thread bietet somit erste Anlaufstellen zur Geräuschminderung.
wir haben einige Fenster neu bekommen und haben Außen Alufensterbänke installieren lassen. Wenn es nun nicht so stark regnet tropft es nur vom 2. Stock auf diese Fensterbänke und das noch ohne Rhythmus. Total nervig. Ständig ein Pling und Plong. Man kann kaum schlafen. gibt es da ein Antidröhnband das man unter die Fensterbank kleben kann (gibt es ja im Kfz Bereich)?
Stefan
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Kfz-Antidröhnband – es ist nicht witterungsbeständig, verliert bei UV- und Feuchteeinwirkung die Haftung und kann Wasserstau sowie Feuchteschäden verursachen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung der Fensterbankmontage durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen, da Tropfgeräusche auf fehlendes Gefälle, fehlende Tropfkante oder mangelhafte Abdichtung hinweisen – Risiko für Korrosion, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Dämm- oder Dämpfungsmaßnahme darf die Wasserabfuhr nicht behindern – Gefälle (mind. 5 %) und funktionierende Tropfkante müssen vorab geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
    Ich verstehe, dass die Tropfgeräusche auf Ihre neuen Alufensterbänke sehr störend sind. Hier sind einige Maßnahmen, die ich empfehle, um das Problem zu beheben:
    • Anti-Dröhn-Band: Bringen Sie Anti-Dröhn-Band (Bitumenband) auf der Unterseite der Fensterbank an. Dies reduziert Vibrationen und somit den Lärm.
    • Dämmung: Füllen Sie den Hohlraum zwischen Fensterbank und Mauerwerk mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Schaum) aus, um Schallübertragungen zu minimieren.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fensterbank zur Fassade hin mit Silikon ab, um zu verhindern, dass Wasser eindringt und zusätzliche Geräusche verursacht.
    • Neigungswinkel: Überprüfen Sie, ob der Neigungswinkel der Fensterbank korrekt ist, damit das Wasser besser abfließen kann und nicht auf die Kante tropft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Anbringen von Anti-Dröhn-Band. Sollte dies nicht ausreichen, ziehen Sie die anderen Maßnahmen in Betracht oder kontaktieren Sie einen Fachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit neu installierten Aluminium-Fensterbänken, die bei Regen durch Tropfgeräusche stören. Die Geräusche entstehen durch den Aufprall von Wassertropfen auf das dünne Aluminiumblech, das wie eine Membran schwingt und den Schall verstärkt. Der Vorschlag, ein Antidröhnband aus dem Kfz-Bereich zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht ohne Weiteres auf diesen Anwendungsfall übertragbar.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine dämpfende Schicht unter der Fensterbank anzubringen, ist prinzipiell richtig. Bitumen- oder Butyl-basierte Dämpfungsmatten können Vibrationen reduzieren und die Geräuschentwicklung mindern.
    ⚠️ Korrektur: Kfz-Antidröhnband ist oft nicht witterungsbeständig und kann bei direkter Sonneneinstrahlung oder Kälte verspröden oder sich lösen. Zudem ist die Verklebung auf der Unterseite der Fensterbank ohne spezielle Vorbereitung (Reinigung, Haftgrund) oft unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Eine effektivere Lösung ist der Einbau einer Tropfkante oder eines Tropfblechs, das das Wasser kontrolliert ableitet, bevor es auf die Fensterbank trifft. Auch eine leichte Neigung der Fensterbank nach außen kann helfen, stehendes Wasser zu vermeiden. Alternativ kann eine dünne Schicht Kies oder eine spezielle Gummimatte auf der Fensterbank die Tropfgeräusche absorbieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst, ob die Fensterbänke korrekt montiert sind (Gefälle, Tropfkante). Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich, einen Fachhandwerker (Fensterbauer oder Spengler) zu beauftragen, der die Ursache analysiert und eine maßgeschneiderte Lösung wie eine zusätzliche Dämmung oder eine Änderung der Tropfkante umsetzt. Eigenständige Klebemaßnahmen sind meist nur eine temporäre Notlösung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akustische Belästigung durch regenbedingte Tropfgeräusche auf außenliegende Aluminiumfensterbänke, die insbesondere nachts zu erheblichen Schlafstörungen führen. Die unregelmäßige Tropffolge erzeugt ein störendes, nicht vorhersagbares Geräuschmuster, das sich nicht durch einfache Schalldämmmaßnahmen im Innenraum effektiv reduzieren lässt.
    🔴 Gefahr: Langfristige Schlafstörungen stellen ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar – sie können zu chronischem Stress, Konzentrationsminderung, erhöhtem Blutdruck und erhöhter Unfallgefahr führen. Zudem deutet das Tropfen auf eine mögliche fehlerhafte Abdichtung oder fehlende Gefälleplanung der Fensterbank hin, was langfristig zu Feuchteschäden, Korrosion der Aluminiumkonstruktion oder Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein im Kfz-Bereich eingesetztes "Antidröhnband" ist für diesen Einsatz nicht geeignet: Es ist weder witterungsbeständig noch statisch tragfähig, verliert bei UV- und Feuchteeinwirkung rasch seine Haftung und kann die korrekte Ableitung von Regenwasser behindern – was das Problem verschärfen und zu Wasserstau führen würde.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert eine systemische Betrachtung: Die Fensterbank muss ein ausreichendes Gefälle (mindestens 5 %) zur Wasserabfuhr aufweisen, eine funktionsfähige Tropfkante (z. B. mit Unterfederung oder Tropfnase) besitzen und an der Anschlussstelle zum Mauerwerk dauerhaft abgedichtet sein – idealerweise mit einer elastischen, UV-beständigen Fuge oder einer metallischen Dichtleiste.
    ✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung des Problems als störend und gesundheitsrelevant ist vollständig nachvollziehbar und entspricht den Anforderungen an Wohnqualität gemäß DINAbk. 4109 (Schallschutz) und der WHO-Empfehlung zu nächtlichem Lärm (max. 40 dBAbk.(A) im Schlafraum).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine rein akustische Maßnahme (z. B. Klebeband oder Dämmvlies) das Problem dauerhaft löst, ist grundsätzlich falsch – solange die physikalische Ursache (unzureichende Ableitung, fehlende Tropfkante, falsche Montage) nicht behoben wird, bleibt die Geräuschentstehung bestehen und kann sich durch Wasserstau sogar verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4109 oder Bausachverständigenverband), um die Montagequalität, das Gefälle, die Tropfkante und die Abdichtung der Fensterbank fachlich zu begutachten und gegebenenfalls eine nachträgliche, normkonforme Nachbesserung zu veranlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Tropfgeräusche auf Aluminiumfensterbänken akustisch störend und gesundheitsrelevant sind – besonders nachts.
    • Alle bestätigen grundsätzlich die Wirksamkeit von Dämpfung bzw. Dämmung unter der Fensterbank zur Minderung von Schwingungen – jedoch mit starken Einschränkungen hinsichtlich Materialwahl und Anwendung.
    • Alle betonen die Bedeutung eines korrekten Gefälles und einer funktionierenden Tropfkante.
    • GoogleAI sieht Anti-Dröhn-Band als praktikable Erstmaßnahme an; DeepSeek und Qwen bewerten es als unzureichend bzw. gefährlich – hier liegt ein deutlicher Gradunterschied in der Risikoeinschätzung vor.
    • GoogleAI erwähnt keine gesundheitlichen Folgen; DeepSeek konzentriert sich auf Montagequalität; Qwen betont explizit die gesundheitsrelevanten Schlafstörungen und langfristigen Bauwerksrisiken.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Tropfbleche und Gummimatten als alternative Oberflächenmaßnahme.
    • Qwen fügt die normativen Bezüge (DIN 4109, WHO-Lärmgrenzwert 40 dB(A)) und die konkrete Mindestanforderung von 5 % Gefälle hinzu – eine präzise technische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen Eigenmaßnahmen (Kleben, Dämmen) als mögliche Lösung; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass rein akustische Maßnahmen "grundsätzlich falsch" sind, solange die physikalische Ursache nicht behoben ist – und spricht von Verschärfung des Problems durch Wasserstau. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens Einschätzung als sicherere Bewertung priorisiert.
    • Fachliche Begutachtung durch Bauphysiker oder Bausachverständigen ist bei allen Modellen enthalten – bei Qwen ist sie als "unverzüglich" und "zertifiziert" konkretisiert, bei DeepSeek als "Fachhandwerker (Fensterbauer/Spengler)", bei GoogleAI als optionale "Fachbetrieb"-Option. Aufgrund der identifizierten KRITISCHEN Risiken wird Qwens Dringlichkeitsstufe als maßgeblich angesehen.
    Gesundheitsrelevanz der Geräusche Alle Modelle bestätigen: Tropfgeräusche sind nachts störend und können Schlafstörungen verursachen – Qwen präzisiert mit WHO-Referenz und gesundheitlichen Folgen (Stress, Blutdruck).
    Eignung von Kfz-Antidröhnband GoogleAI sieht es als Erstmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen es ab – Qwen liefert klaren Widerspruch mit Begründung (Witterungsunbeständigkeit, Wasserstau, Haftverlust). Konsens: Nicht geeignet.
    Gefälle und Tropfkante Alle drei Modelle nennen Gefälle und Tropfkante als zentrale Ursache und Lösung – Qwen spezifiziert die Mindestanforderung von 5 % Gefälle.
    Dämmung des Hohlraums ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen Nutzen; Qwen warnt vor Wasserstau durch falsche Ausführung. Konsens: Nur bei fachgerechter Montage und gewährleisteter Wasserabfuhr.
    Fachliche Begutachtung Alle empfehlen Experten – Qwen fordert "zertifizierten Bauphysiker", DeepSeek "Fensterbauer/Spengler", GoogleAI "Fachbetrieb". Konsens: Fremdprüfung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Wasserstau durch unsachgemäße Dämmung oder Klebung Korrosion der Aluminiumbank, Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Langfristige Schlafstörungen Chronischer Stress, Konzentrationsminderung, erhöhter Blutdruck, Unfallgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Tropfkante oder unzureichendes Gefälle Permanente Tropfgeräusche, erhöhte Verschleißwerte, mögliche Bauschadenshaftung
    🔴 Risiko Verwendung nicht witterungsbeständiger Klebematerialien Haftverlust, Materialabplatzung, unkontrollierte Wasserwege, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Prüfung Fortbestehen des Problems, Verschlimmerung durch Folgemaßnahmen, Haftungsfragen bei späterem Bauschaden
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung der Tropfkante Langfristige Geräuschfreiheit, Erhöhung der Wohnqualität, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Optimierung des Gefälles und der Abdichtung Dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden, Reduktion von Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, UV-beständiger Dichtsysteme Zertifizierte Dauerhaftigkeit, Einhaltung von DIN 4109 und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    ✅ Chance Integration akustischer Optimierung in Sanierungskonzept Ganzheitliche Verbesserung von Schallschutz, Wärmeschutz und Bauphysik
    ✅ Chance Dokumentation und Begutachtung durch Sachverständigen Rechtssichere Sicherstellung der Bauqualität, Nachweis für Versicherung und Kaufvertrag
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen vom Bausachverständigenverband anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4109) – nicht nur einen Fensterbauer.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Montageprotokolle, Herstellerunterlagen zur Fensterbank sowie Fotos der Anschlusszone Fensterbank–Mauerwerk (vor allem von unten und der Tropfkante).
    3. Gefälle prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Messung des Gefälles (mindestens 5 %) und die Bewertung der Tropfkante gemäß VDIAbk. 4102 und DIN 18542.
    4. Keine Eigenklebemaßnahmen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Kfz-Antidröhnband, Silikon-Dichtungen oder Mineralwollfüllung ohne vorherige fachliche Freigabe – dies kann zu Wasserstau führen.
    5. Abdichtungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie die Überprüfung der Anschlussfuge zwischen Fensterbank und Fassade auf Witterungsbeständigkeit, Elastizität und UV-Stabilität (z. B. geprüft nach DIN 18025-2).
    6. Sanierungskonzept anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, technisch begründetes Sanierungskonzept mit Priorisierung nach Dringlichkeit, Kostenüberschlag und Nachweis der Normkonformität.
    Alufensterbank
    Eine äußere Fensterbank aus Aluminium, die zum Schutz der Fassade vor Wasser dient. Aluminium ist leicht und witterungsbeständig, kann aber bei Regen Lärm verursachen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenster, Fassade, Blech.
    Anti-Dröhn-Band
    Ein selbstklebendes Bitumenband, das zur Reduzierung von Vibrationen und Lärm auf Oberflächen aufgebracht wird. Es erhöht die Masse und dämpft Schwingungen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dämmung, Schalldämmung, Vibrationsdämpfung.
    Schallbrücke
    Ein Bauteil, das Schall ungehindert weiterleitet. Um Schallübertragung zu reduzieren, sollten Schallbrücken vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall, Körperschall.
    Dämmung
    Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Schall- oder Wärmedurchgang zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Abdichtung
    Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Luft in ein Gebäude eindringen. Abdichtungen sind wichtig, um Bauschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugen, Wasserdichtigkeit.
    Neigungswinkel
    Der Winkel, in dem eine Fläche geneigt ist. Bei Fensterbänken ist ein leichter Neigungswinkel wichtig, damit Regenwasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigung, Wasserwaage, Dachneigung.
    Bauschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Dämmung verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff, Füllmaterial.
    1. Warum machen Alufensterbänke Lärm bei Regen?
      Aluminium ist ein leichtes Metall, das bei auftreffenden Regentropfen vibriert. Diese Vibrationen werden als Lärm wahrgenommen, besonders wenn die Fensterbank nicht ausreichend gedämmt oder befestigt ist.
    2. Was ist Anti-Dröhn-Band und wie hilft es?
      Anti-Dröhn-Band ist ein selbstklebendes Bitumenband, das auf die Unterseite der Fensterbank geklebt wird. Es erhöht die Masse der Fensterbank und reduziert so die Vibrationen und den Lärm.
    3. Kann ich den Lärm auch mit Schaumstoff reduzieren?
      Ja, das Ausfüllen des Hohlraums zwischen Fensterbank und Mauerwerk mit Schaumstoff kann helfen, den Schall zu dämmen. Achten Sie darauf, einen geeigneten Bauschaum zu verwenden, der sich nicht ausdehnt und die Fensterbank verformt.
    4. Wie finde ich den richtigen Neigungswinkel für die Fensterbank?
      Der Neigungswinkel sollte idealerweise zwischen 5 und 15 Grad liegen, damit das Wasser gut abfließen kann. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die Fensterbank korrekt geneigt ist.
    5. Muss ich die Fensterbank komplett austauschen, um den Lärm loszuwerden?
      In den meisten Fällen ist ein Austausch nicht notwendig. Die oben genannten Maßnahmen wie Anti-Dröhn-Band, Dämmung und Abdichtung können das Problem oft schon beheben.
    6. Welche Rolle spielt die Befestigung der Fensterbank?
      Eine lockere oder schlecht befestigte Fensterbank kann stärker vibrieren und mehr Lärm verursachen. Überprüfen Sie, ob die Fensterbank fest mit dem Mauerwerk verbunden ist und ziehen Sie gegebenenfalls die Schrauben nach.
    7. Kann ich auch andere Materialien zur Dämmung verwenden?
      Ja, neben Schaumstoff können auch Mineralwolle oder andere Dämmstoffe verwendet werden, um den Hohlraum unter der Fensterbank zu füllen und den Schall zu dämmen.
    8. Was kostet die Lärmminderung durch Anti-Dröhn-Band?
      Die Kosten für Anti-Dröhn-Band sind relativ gering. Eine Rolle mit ausreichend Material für mehrere Fensterbänke kostet in der Regel zwischen 10 und 30 Euro.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Wassereintritt und Lärm zu vermeiden.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über Fenster mit speziellen Schallschutzeigenschaften.
    • Fassadendämmung
      Wie eine Fassadendämmung den Schallschutz verbessern kann.
    • Regengeräusche reduzieren
      Allgemeine Tipps zur Reduzierung von Regengeräuschen am Haus.
    • Lärmbelästigung durch Fenster
      Ursachen und Lösungen für Lärmbelästigung durch Fenster.
  2. Anti-Dröhn-Band: Bezugsquellen für Alufensterbänke
    Foto von Josef Schrage
    Ja gibt es ...
    Hallo Herr Kopp,
    das sollte jeder Fensterbank  -  Hersteller/Lieferant haben.
    Freundliche Grüße
    Lärmminderung bei Alufensterbänken: Tipps gegen Tropfgeräusche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Lärm, der durch tropfenden Regen auf Alufensterbänken entsteht. Nutzer suchen nach Lösungen wie Anti-Dröhn-Band, um die Geräusche zu minimieren. Es wird die Verfügbarkeit solcher Produkte direkt bei Fensterbankherstellern oder -lieferanten angesprochen. Der Thread bietet somit erste Anlaufstellen zur Geräuschminderung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Anbringung des Anti-Dröhn-Bands ist entscheidend für die Effektivität. Eine unsachgemäße Installation kann die Lärmreduktion beeinträchtigen. Beachten Sie die Herstellerangaben und suchen Sie gegebenenfalls professionelle Hilfe.
    ✅ Empfehlung: Kontaktieren Sie direkt den Hersteller oder Lieferanten Ihrer Alufensterbänke, wie im Beitrag Anti-Dröhn-Band: Bezugsquellen für Alufensterbänke empfohlen, um spezifische Produkte und Anleitungen zu erhalten. Dies ist oft der schnellste Weg, um passende Lösungen zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Montage der Fensterbank. Manchmal können bereits kleine Korrekturen die Tropfgeräusche reduzieren. Anschließend kann die Anbringung von Anti-Dröhn-Band unter der Fensterbank in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alufensterbank, Lärm, Regen, Tropfgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Antidröhnfolie für Alufensterbänke: Sinn, Kosten & korrekte Anbringung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster kaufen: Welche Marke/Material ist optimal? Preisvergleich & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zinkblech-Fensterbank: Regentropfen-Lärm reduzieren – Schalldämmung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13120: Lärm durch tropfende Alufensterbank: Was tun gegen Geräusche bei Regen? Tipps & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alufensterbank, Lärm, Regen, Tropfgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alufensterbank, Lärm, Regen, Tropfgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärm durch tropfende Alufensterbank: Was tun gegen Geräusche bei Regen? Tipps & Lösungen
Suche nach: Alufensterbank Lärm: Tipps gegen Tropfgeräusche
Suche nach: Alufensterbank, Lärm, Regen, Tropfgeräusche, Fensterbank abdichten, Geräuschminderung, Schallschutz, Anti-Dröhn-Band
