Balkontür-Profil bauchig: Ursachen, Folgen & Lösungen für verzogene Türrahmen?
❓ Fragestellung: Balkontür-Profil bauchig: Ursachen, Folgen & Lösungen für verzogene Türrahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bauchigkeit eines neu eingebauten Balkontürprofils kein normales Verhalten ist, sondern einen materiellen Mangel darstellt, der zu Funktionsbeeinträchtigung (Dichtheit, Sicherheit, Energieeffizienz) führt.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich den fachgerechten Austausch durch den ausführenden Fachbetrieb; dokumentieren Sie vor Abnahme umfassend und lassen Sie ggf. vorher einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18055 hinzuziehen.
Ein bauchiges Balkontür-Profil kann durch unsachgemäße Montage entstehen. Die Demontage und erneute Montage der Glasleisten kann das Problem beheben, wie im Beitrag Rahmen richten – Glasleisten demontieren und montieren beschrieben. Eine schriftliche Mängelanzeige beim Fensterbauer ist ratsam, um die Gewährleistung nicht zu verlieren, siehe Mängelanzeige – Gewährleistung beim Fensterbauer sichern.
Moin Forum,
bei meiner kürzlich neu eingebauten zweifl. Balkontür (KS) stellte ich fest dass das senkrechte Profil im inneren (da wo der Griff ist) extrem bauchig ist. D.h. oben/unten ist ein ca6 mm Spalt und in der Mitte (im Griffbereich) kein Spalt. Optisch natürlich kein hingucker, schaut sch.. lecht aus. Kann ich auf austaush bestehen oder ist das "normal".
Gruß Stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Fenstersachverständigen (DINAbk. 18055) – Verzögerung birgt Risiko für Feuchteschäden und Funktionssicherheit.
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Abnahme der Balkontür vor vollständiger Beseitigung der Bauchigkeit und nachweisbarer Dichtungsprüfung (Luftdichtheit nach DIN EN 1026).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit Fotos, Maßnahmen (Spaltweite 6 mm an Ober-/Unterkante, keine Spalte in der Mitte) und Datum – für Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder "Nachjustierung" durch Laien – Risiko weiterer Verformung, Beschädigung der Dichtungen oder Verlust der Garantie.
    Ein bauchiges Profil an einer neu eingebauten Balkontür deutet auf eine Verformung des Türrahmens hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Materialfehler: Das Profil selbst weist Schwächen auf.
    • Falsche Montage: Der Rahmen wurde nicht fachgerecht eingebaut und ist verspannt.
    • Thermische Belastung: Unterschiedliche Temperaturen innen und außen führen zu Verformungen.
    • Fehlende oder falsche Hinterlüftung: Besonders bei Kunststofffenstern kann dies zu Problemen führen.
    Die Folgen können Zugluft, erhöhter Energieverbrauch und im schlimmsten Fall Schäden an der Bausubstanz sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer, der die Tür eingebaut hat, und fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Zustand der Tür mit Fotos.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein neu eingebautes Balkontür-Element, bei dem das senkrechte Profil im Griffbereich eine deutliche Wölbung (Bauchigkeit) aufweist. Dies führt zu einem Spaltmaß von ca. 6 mm an den Enden, während in der Mitte kein Spalt vorhanden ist. Eine solche Verformung ist bei einem Neubau oder einer Neuinstallation fachlich nicht akzeptabel und stellt einen Mangel dar.
    🔴 Gefahr: Die Verformung des Profils kann auf einen Materialfehler, unsachgemäße Montage oder thermische Spannungen hindeuten. Ein verzogener Rahmen beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern auch die Dichtigkeit der Tür. Dies kann zu Zugluft, Wärmeverlusten und im schlimmsten Fall zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer fehlerhaften Verarbeitung des Profils, einer zu starken Verspannung bei der Montage oder einer unzureichenden Aussteifung liegen. Auch eine thermische Verformung durch direkte Sonneneinstrahlung auf das dunkle Profil ist denkbar, sollte aber bei einem fachgerecht eingebauten Element nicht zu solchen Ausmaßen führen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies nicht normal ist, ist absolut korrekt. Bei einem Neuteil ist eine derartige Abweichung von der Sollgeometrie ein klarer Mangel. Sie haben ein Recht auf Nachbesserung oder Austausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Messungen. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Bestehen Sie auf einen Austausch des betroffenen Türflügels oder des gesamten Elements. Sollte der Monteur die Verformung als normal bezeichnen, holen Sie eine zweite Meinung eines unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen ein. Zögern Sie nicht, bei Nichterfüllung rechtliche Schritte (z.B. Mängelrüge, Minderung) zu prüfen.
    Bei einer neu eingebauten zweiflügeligen Balkontür mit sichtbarer Bauchigkeit des senkrechten Innenprofils im Griffbereich – bei gleichzeitigem Spalt von ca. 6 mm oben und unten – liegt ein gravierender Montage- oder Profilherstellungsfehler vor, der nicht als "normal" zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Eine derartige Verzerrung weist auf unzureichende Profilsteifigkeit, falsche Montage unter Zwang, fehlende oder ungleichmäßige Verankerung im Mauerwerk oder Materialfehler hin – dies kann zu Dichtungsversagen, Zugluft, Feuchteeintrag, erhöhtem Energieverlust und langfristig zu Schimmelbildung im Anschlussbereich führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Spaltverlauf "optisch kein Hingucker" sei, ist irreführend: Die Funktionstüchtigkeit der Tür (Dichtheit, Bedienbarkeit, Sicherheit) hat Vorrang vor ästhetischer Toleranz – ein solcher Zustand erfüllt weder die Anforderungen der DIN 18055 noch der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    ➕ Ergänzung: Die Bauchigkeit im Griffbereich deutet häufig auf fehlende oder unzureichende Mittelstützung des Profils hin; bei KS-Türen ist eine durchgängige, steifheitsgerechte Konstruktion mit ausreichender Befestigungstiefe im Sturz und in den Seitenständern zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Austausch ist vollständig gerechtfertigt – der Hersteller oder Installateur ist vertraglich verpflichtet, ein funktionsfähiges, normkonformes Produkt bereitzustellen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Verformung zu mechanischem Verschleiß der Beschläge, zu Blockierungen beim Öffnen/Schließen oder sogar zu Sicherheitsrisiken bei Notausstieg führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich den fachgerechten Austausch oder die Nachmontage durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Dokumentation nach DIN 18055; lassen Sie ggf. eine unabhängige Sachverständigenbegutachtung durch einen anerkannten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18055 oder Bausachverständigenkammer) durchführen, bevor die Abnahme endgültig erfolgt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "thermische Belastung" als mögliche Ursache ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unwahrscheinlich bei fachgerechter Montage und betonen stattdessen Montagefehler oder Materialfehler als primäre Ursachen – hier wird die schwerwiegendere, sicherheitsorientierte Einschätzung priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die DIN 18055 und EnEV als Normgrundlage; DeepSeek ergänzt die Forderung nach schriftlicher Mängelrüge mit Fristsetzung und Rechtsfolgen (Minderung); GoogleAI beschränkt sich auf die Empfehlung "Kontakt zum Fensterbauer" – die präziseren, rechtlich abgesicherten Hinweise von DeepSeek und Qwen werden als tragfähigerer Konsens übernommen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert lediglich "fordern Sie eine Nachbesserung", während DeepSeek und Qwen klar auf Austausch als angemessene Mängelbeseitigung pochen – da eine Verformung von 6 mm Spaltweite bei neuem Profil typischerweise nicht reparaturfähig ist, gilt die strengere, sicherheitskonforme Forderung nach Austausch als Konsens.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Dokumentation, schriftliche Rüge, fachliche Prüfung – Qwen ergänzt mit der expliziten Empfehlung einer Sachverständigenbegutachtung vor Abnahme, was als höchste Sicherheitsstufe gilt und daher als Leitempfehlung übernommen wird.
    Einschätzung der Bauchigkeit ✅ Kein Normzustand – klarer Mangel bei Neuinstallation.
    Hauptursachen ⚠️ Montagefehler (Verspannung, fehlende Aussteifung) und/oder Profilfehler dominieren; thermische Ursachen sind sekundär und bei fachgerechter Ausführung nicht verantwortlich für 6-mm-Verformung.
    Folgen ✅ Zugluft, Wärmeverlust, Feuchteeintrag, Schimmelrisiko, Beschlagsverschleiß, Notausstiegsbehinderung.
    Normative Einordnung ✅ Verstoß gegen DIN 18055 (Fenster/Türen), EnEV/Energieeffizienz-Anforderungen und BGBAbk. § 633 (Mangel).
    Angemessene Mängelbeseitigung ❌ Austausch des Türflügels oder gesamten Elements – Nachmontage oder Nachjustierung ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in den Mauerwerksanschluss Langfristig: Schimmelbildung, Baustoffzerstörung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Notausstiegsfunktion bei Verformung Lebensgefahr im Brandfall oder Notfall
    🔴 Risiko Energieverlust durch undichte Dichtung Dauerhafter Mehrverbrauch, höhere Heizkosten, CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Beschlagschädigung durch Dauerbelastung Plötzlicher Funktionsverlust, hohe Folgekosten für Ersatz
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche bei verspäteter Rüge Kein kostenloser Austausch mehr möglich – Eigenzahllast
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch vor Abnahme Vollständige Korrektur ohne Eigenkosten, Sicherstellung normkonformer Qualität
    ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel Schnelle, außergerichtliche Durchsetzung der Rechte
    ✅ Chance Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen Objektive, gerichtsfeste Bewertung und klare Handlungsorientierung
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Installateur Vertrauensvolle Lösung mit langfristiger Kooperation und Referenzqualität
    ✅ Chance Optimierung der Hinterlüftung und Montagedetails Langfristige Steigerung der Lebensdauer und Werterhaltung der Fassade
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie mindestens 5 Fotos (Frontansicht, Profil von links/rechts, Spaltmessung oben/mitte/unten mit Maßband), notieren Sie Datum und Uhrzeit – speichern Sie dies digital und ausgedruckt.
    2. Fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18055 (z. B. über die Bausachverständigenkammer) – nicht den Fensterbauer selbst.
    3. Schriftliche Mängelrüge senden: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an den ausführenden Fensterfachbetrieb mit Fristsetzung (14 Tage) zum Austausch des gesamten Türflügels – unter Bezug auf BGB § 633 und DIN 18055.
    4. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Bauchigkeit nicht beseitigt und eine Dichtheitsprüfung (nach DIN EN 1026) erfolgreich durchgeführt wurde.
    5. Hersteller kontaktieren: Informieren Sie den Türhersteller direkt über das Problem – oft erfolgt eine schnelle Unterstützung, um Reputationsrisiken zu vermeiden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Liefer- und Montagebestätigungen, Produktzertifikate (CEAbk., Uw-Wert) und Kommunikationsnachweise (E-Mails, SMS).
    Balkontür
    Eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum zu einem Balkon ermöglicht. Sie ist in der Regel mit einem Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: Fenstertür, Terrassentür, Schiebetür
    Kunststoffprofil
    Ein Bauelement aus Kunststoff, das zur Herstellung von Fenster- und Türrahmen verwendet wird. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: PVC, Rahmenprofil, Mehrkammerprofil
    Dichtung
    Ein elastisches Material, das zwischen Flügel und Rahmen einer Tür oder eines Fensters angebracht wird, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Gummidichtung, Profildichtung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehülle. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Fensterbauer
    Ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, einbaut und repariert. Er verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Fenstertechnik und Montage.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Glaser
    Montage
    Der fachgerechte Einbau von Bauelementen wie Fenstern und Türen. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Funktion und Lebensdauer der Bauelemente.
    Verwandte Begriffe: Einbau, Befestigung, Ausrichtung
    Verformung
    Eine Veränderung der ursprünglichen Form eines Bauteils. Verformungen können durch äußere Einflüsse wie Temperatur oder Belastung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Deformation, Verzerrung, Krümmung
    1. Was bedeutet "KS" bei einer Balkontür?
      "KS" steht für "Kunststoff-System". Es bezeichnet Balkontüren mit Rahmen aus Kunststoffprofilen.
    2. Kann sich eine Balkontür durch Sonneneinstrahlung verziehen?
      Ja, besonders dunkle Kunststoffprofile können sich bei starker Sonneneinstrahlung aufheizen und verformen. Eine ausreichende Hinterlüftung kann dem entgegenwirken.
    3. Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer die Nachbesserung ablehnt?
      Setzen Sie dem Fensterbauer schriftlich eine Frist zur Nachbesserung. Bleibt diese erfolglos, können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    4. Ist ein Spalt von 6 mm bei einer Balkontür normal?
      Nein, ein Spalt von 6 mm ist nicht normal und deutet auf eine Undichtigkeit hin. Dies kann zu Zugluft und Wärmeverlust führen.
    5. Kann ich eine verzogene Balkontür selbst reparieren?
      Eine Reparatur sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe die Situation verschlimmern können.
    6. Welche Rolle spielt die Dichtung bei einer Balkontür?
      Die Dichtung sorgt für eine luftdichte Abdichtung zwischen Flügel und Rahmen. Eine beschädigte oder fehlende Dichtung kann zu Zugluft und Wärmeverlust führen.
    7. Wie kann ich eine Verformung der Balkontür feststellen?
      Neben dem sichtbaren Spalt können Sie auch prüfen, ob sich die Tür schwer schließen lässt oder ob Zugluft spürbar ist.
    8. Was kostet die Reparatur einer verzogenen Balkontür?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß der Verformung und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fenstern für optimale Dichtigkeit und Funktion.
    • Zugluft vermeiden
      Tipps zur Abdichtung von Fenstern und Türen gegen Zugluft.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Wärmeverlust durch Fenster
      Informationen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fenster.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
  2. Rahmen richten – Glasleisten demontieren und montieren
    kann man
    problemlos richten.
    Glasleisten demontieren, Rahmen entspannen, Glasleisten montieren.
    Dauert keine 20 min.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Mängelanzeige – Gewährleistung beim Fensterbauer sichern
    naja
    Ich würde eher schriftliche Mängelanzeige zum Fensterbauer
    schicken und um Beseitigung bitten.
    Bitte nichts selbst machen sonst verlieren Sie die Gewähr-Leistung
    Gruß Andre
  4. Balkontür richten lassen – Fensterbauer informieren
    Aha
    Danke erstmal für die Antworten. Bin ich aber froh dass man das richten (lassen) kann. Werde meinen FB informieren.
    Schönen Gruß Stefan
  5. Fachgerechte Leistung – Hinweise zur Balkontür-Reparatur
    Foto von Josef Schrage
    @Herr Chr-503-Sto
    dann begründen Sie mal -
    "kann man problemlos richten.
    Dauert keine 20 min"
    • was Sie da geschrieben haben.
    Und Stefan,
    berücksichtigen Sie den richtigen Hinweis von Andre Pelzer, und lassen Sie sich nicht verwirren.
    Bestehen Sie auf einer fachgerechten Leistung. Wie der Fensterbauer das nun hin bekommt, sollte Ihre Sorge nicht sein.
    Freundliche Grüße
  6. Balkontür-Toleranzen – Fachgerechte Leistung definieren
    @Herr Schrage
    Wie schaut denn eine Fachgerechte Leistung aus? Wie bauchig darf eine Tür denn sein? Nicht das der FB kommt und sagt das passt schon. ☹
    Schönen Gruß Stefan
  7. Materialfrage – Holz, Aluminium oder Kunststoff?
    Wat für eine Material..
    is das denn
    Holz, Holz-Aluminium, Aluminium oder Plaste
    Ach ja  -  die Vorführung des Wellness-Programms für Fensterrahmen hätte ich auch gerne mal gesehen 😉.
  8. Kunststoffrahmen – Stabilität und Wellness-Programm
    Was?
    Fenster bzw. Türen sind aus Kunststoff (80er Rahmen). Wellness?
    Stefan
  9. Fachgerechte Leistung – Keine bauchigen Türrahmen
    ist ...
    "nicht bauchig"
    Und darüber zu diskutieren was der Fensterbauer wohl dazu sagen wird, ist müßig bevor er es getan hat verehrter Stefan.
    Freundliche Grüße
  10. Fensterbaumonteur – Verantwortung für bauchige Rahmen
    selbstverständlich
    verehrter Herr Schrage, ist das ein Job vom Verursacher, also vom Fensterbaumonteur. Nur ist es technisch gesehen halt kein Problem.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  11. Kunststoffrahmen instabil – Ursachen und Lösungen
    ach so, Begründung
    gerade bei Bodentiefen Fensterflügeln ohne Kempfer ist der Kunststoffrahmen ohne Glasscheibe sehr instabil. Es ist problemlos möglich, die lange Seite um 3-4 cm auseinanderzuziehen. Wenn beim Verglasen die Glasleisten eingeklopft werden und man hält kein Widerlager, krümmt sich der Rahmen an seiner schwächsten Stelle (in der Mitte leicht nach außen), dies kann man problemlos rückkgängig machen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  12. Glasleisten entfernen – Rahmen ausrichten mit Silikon
    Update!
    So, habe mit meinem FB gesprochen. Er meinte er macht die Glasleiten weg und da zwischen Rahmen und Glas ein Spalt ist möchte er das Seitenteil ausrichten und mit Silikon fixieren. Funktioniert das?
    Schönen Gruß Stefan
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Balkontür-Profil bauchig – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein bauchiges Balkontür-Profil kann durch unsachgemäße Montage entstehen. Die Demontage und erneute Montage der Glasleisten kann das Problem beheben, wie im Beitrag Rahmen richten – Glasleisten demontieren und montieren beschrieben. Eine schriftliche Mängelanzeige beim Fensterbauer ist ratsam, um die Gewährleistung nicht zu verlieren, siehe Mängelanzeige – Gewährleistung beim Fensterbauer sichern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist wichtig, dass die Reparatur fachgerecht erfolgt, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Beitrag Fachgerechte Leistung – Hinweise zur Balkontür-Reparatur.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Stabilität von Kunststoffrahmen kann durch das richtige Einsetzen der Glasleisten verbessert werden. Details dazu im Beitrag Kunststoffrahmen instabil – Ursachen und Lösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Fensterbauer und bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung. Weitere Schritte und Details zur Ausrichtung des Rahmens finden Sie im Beitrag Glasleisten entfernen – Rahmen ausrichten mit Silikon.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Türrahmen, Profil, Spalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe Betonplatten, Abdichtung an Hauswand & Türrahmen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung & Aufbau über Wohnraum: Dämmung, Estrich, Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkonboden sanieren: Dämmung unter Estrich möglich? Kosten, Aufbau & Abdichtung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkonfliesen auf Bitumenbahn: Ausgleichsschicht, Aufbauhöhe & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett-Abschluss an Terrassentür: Tipps für Profile, Übergänge & Optik?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich vor Fenster einbauen? Reihenfolge, Risiken & Alternativen beim Neubau
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwelle: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Türrahmen, Profil, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Türrahmen, Profil, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür-Profil bauchig: Ursachen, Folgen & Lösungen für verzogene Türrahmen?
Suche nach: Bauchige Balkontür: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Balkontür, Türrahmen, bauchig, verzogen, Profil, Spalt, Dichtung, Fensterbau, Sanierung
