Balkonboden sanieren: Dämmung unter Estrich möglich? Kosten, Aufbau & Abdichtung
❓ Fragestellung: Balkonboden sanieren: Dämmung unter Estrich möglich? Kosten, Aufbau & Abdichtung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abdichtung von oben zwingend erforderlich ist und kein Ersatz durch Dämmung von unten möglich ist; Alle warnen vor der Gefahr von Feuchtigkeitseintrag durch Risse im Estrich und den daraus folgenden Schäden (Schimmel, Durchfeuchtung, statische Beeinträchtigung); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten (Sachverständiger, Abdichtungsfachbetrieb, Bauingenieur).
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als Flachdach nach DIN 18531 geplant und ausgeführt werden. Jede Dämmmaßnahme von unten ist aus bauphysikalischen Gründen strikt zu unterlassen. Der gerissene Estrich ist zunächst zu begutachten und zu sanieren – erst danach darf eine normkonforme Abdichtung von oben mit Gefälle, Drainage und geeignetem Belag erfolgen.
Unser Haus hat einen Anbau welcher im Erdgeschoss als Küche dient und im Obergeschoss als Balkon. Der Balkon ist z.Z. mit Wellplastik kpl. überdacht. Der Boden ist eine Trägerdecke mit ca. 3-4 cm Betonestrich der aber schon viele Risse hat.
Nun wollten wir den Balkon befliesen, wegen der niedrig eingebauten Balkontür (6 cm vom Boden bis zu den Kondenswasserabläufen im Türrahmen) ist eine Dämmung des Bodens von oben her meines Erachtens nicht möglich.
Wir wollten nun auf den Boden Abdichtungs- und Entkopplungsmatten (
Von unten (hier ist der Balkonboden die Küchendecke) wollten wir mit Calciumsilikat-Platten dämmen wegen der Diffusionsoffenheit und der Schimmelunanfälligkeit.
Ist dies so möglich und was müssen wir noch beachten in dieser Hinsicht?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung von unten an der Trägerdecke – dies führt zu Unterkühlung, Tauwasserausfall und Schimmelbildung in der Küchendecke.
    🔴 KRITISCH: Der gerissene Estrich (3–4 cm) muss vor jeglicher Sanierung durch einen Sachverständigen geprüft und fachgerecht saniert werden; Risse deuten auf statische Gefährdung hin.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung des Balkons muss nach DINAbk. 18531 für Flachdächer erfolgen – keine Entkopplungsmatten allein, sondern UV-beständige, mechanisch geschützte, wasserdichte Schicht mit min. 2 % Gefälle.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Planung einer Dämmung ist ausschließlich ein Aufbau von oben (Aufdachdämmung über Abdichtung) zulässig – und nur dann, wenn statische Belastbarkeit der Trägerdecke nachgewiesen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Calciumsilikatplatten von unten sind nur als akustische oder klimatische Ergänzung zulässig – niemals als Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung von oben.
    Ich beurteile die Sanierung eines Balkonbodens als komplex, da mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen. Besonders wichtig sind die Abdichtung, die Dämmung und die Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich deuten auf strukturelle Probleme hin. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Estrich prüfen: Zustand des Estrichs von einem Fachmann beurteilen lassen.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung unterhalb des Fliesenbelags ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dämmung: Dämmung unter dem Estrich ist möglich, sollte aber diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Calciumsilikatplatten sind eine Option.
    • Entwässerung: Ausreichende Kondenswasserabläufe sicherstellen, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Bodenbelag: Geeignete Fliesen für den Außenbereich wählen, die frostsicher und rutschfest sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für eine umfassende Beratung und Ausführung hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon auf einer Trägerdecke mit stark gerissenem Betonestrich (3-4 cm) und einer sehr niedrigen Balkontürschwelle (6 cm). Die geplante Sanierung von oben mit Abdichtungs- und Entkopplungsmatten sowie einer Dämmung von unten mit Calciumsilikat-Platten wird auf ihre Machbarkeit geprüft.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine konventionelle Wärmedämmung von oben aufgrund der geringen Aufbauhöhe von nur 6 cm nicht realisierbar ist, ist fachlich korrekt. Ein klassischer Dämm-Verbundsystem-Aufbau würde diese Höhe überschreiten und die Türfunktion beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung von unten mit Calciumsilikat-Platten allein das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Die Hauptgefahr liegt in der mangelhaften Abdichtung des gerissenen Estrichs von oben. Ohne eine fachgerechte, dauerhaft dichte Abdichtung wird Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und von unten keine Wirkung zeigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abdichtung des Balkons. Der gerissene Estrich muss zwingend saniert werden. Eine Möglichkeit ist der Einbau einer dünnen, hochbelastbaren Verbundabdichtung (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn) direkt auf dem gereinigten und grundierten Altbelag. Alternativ kann der Estrich abgetragen und durch einen dünnen, bewehrten Zementestrich mit integrierter Abdichtung ersetzt werden. Die Dämmung von unten mit Calciumsilikat-Platten ist als ergänzende Maßnahme zur Verbesserung der Raumakustik und des Raumklimas in der Küche sinnvoll, ersetzt aber nicht die Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterschätzung der Feuchtigkeitsproblematik. Wenn Wasser durch die Risse im Estrich in die Trägerdecke eindringt, kann dies zu Durchfeuchtung der Küchendecke, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schäden an der Stahlbetondecke führen. Eine reine Dämmung von unten wäre hier kontraproduktiv, da sie die Feuchtigkeit in der Decke einschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie den Zustand der Trägerdecke und des Estrichs prüfen. Planen Sie eine fachgerechte Sanierung von oben mit einer dauerhaften Abdichtung (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn) und optional einer dünnen Drainageschicht. Die Dämmung von unten mit Calciumsilikat-Platten kann als sekundäre Maßnahme zur Verbesserung des Raumklimas in der Küche erfolgen, jedoch nicht als Ersatz für die Abdichtung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Balkon im Obergeschoss, dessen Boden aus einer Trägerdecke mit stark rissigem, nur 3–4 cm dickem Betonestrich besteht und der von unten (Küchendecke) gedämmt werden soll – unter Verwendung diffusionsoffener Calciumsilikatplatten und einer Abdichtungs-Entkopplungsmatte von oben. Dieser Ansatz birgt gravierende bauphysikalische und konstruktive Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmung von unten an einer Balkon-Trägerdecke ist grundsätzlich nicht zulässig, da sie die notwendige Wärmeabfuhr aus der Decke unterbindet und zu einer dauerhaften Unterkühlung der Tragkonstruktion führt – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung in der Küchendecke.
    🔴 Gefahr: Die bereits bestehenden Risse im Estrich deuten auf statische oder bauphysikalische Überlastung hin; eine weitere Veränderung des Aufbaus ohne statische Prüfung birgt Risiko für Durchbiegung oder Versagen der Trägerdecke.
    ⚠️ Korrektur: Die Schlüter-Abdichtungs-Entkopplungsmatte ist ausschließlich für innenliegende Fliesenbeläge konzipiert – nicht für außenliegende, wetterexponierte Balkonflächen ohne zusätzliche, normgerechte Flachdachabdichtung (DIN 18531).
    ➕ Ergänzung: Ein Balkonboden muss als Flachdach nach DIN 18531 ausgeführt werden: mit wasserdichter, UV-beständiger, mechanisch geschützter Abdichtung, ausreichendem Gefälle (min. 2 %), und einem frostbeständigen, rutschhemmenden Belag – nicht mit einer reinen Entkopplungsmatte.
    ➕ Ergänzung: Eine Dämmung ist bei Balkonen nur im Aufbau von oben möglich – z. B. als Aufdachdämmung über der Abdichtung – und muss stets mit einer durchgängigen, dichten Dampfbremse im Innenraum kombiniert werden, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Trägerdecke, die Feuchtesituation und eine normkonforme, dauerhafte Balkonsanierung zu bewerten – insbesondere vor jeglicher Veränderung des Aufbaus oder Verlegung von Belägen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abdichtung von oben zwingend erforderlich ist und kein Ersatz durch Dämmung von unten möglich ist.
    • Alle warnen vor der Gefahr von Feuchtigkeitseintrag durch Risse im Estrich und den daraus folgenden Schäden (Schimmel, Durchfeuchtung, statische Beeinträchtigung).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten (Sachverständiger, Abdichtungsfachbetrieb, Bauingenieur).
    • GoogleAI sieht Dämmung unter Estrich ("unter dem Estrich") als grundsätzlich möglich an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen verbietet Dämmung von unten grundsätzlich; DeepSeek erlaubt sie nur als ergänzende Maßnahme – jedoch nicht als Ersatz und nur bei vollständig funktionsfähiger Abdichtung von oben.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Norm; DeepSeek nennt Flachdachabdichtung als Referenz; Qwen verweist explizit auf DIN 18531 als zwingende Vorgabe – hier ist Qwens Einschätzung sicherer und normkonformer.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Risikobetrachtung mit dem Konzept der "Unterkühlung der Tragkonstruktion" – eine zentrale, in GoogleAI und DeepSeek nicht genannte Argumentation.
    • Qwen weist präzise auf die Unzulässigkeit der Schlüter-Abdichtungs-Entkopplungsmatte für Außenbereiche hin – DeepSeek beschreibt lediglich die Notwendigkeit einer hochbelastbaren Abdichtung, aber nicht die Normverletzung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Drainageschicht als Ergänzung – GoogleAI erwähnt "Entwässerung", Qwen spricht von "Gefälle", aber nur DeepSeek konkretisiert "Drainageschicht" als konstruktive Komponente.
    • GoogleAI beschreibt Dämmung "unter dem Estrich" als machbar ("möglich, sollte aber diffusionsoffen sein"); Qwen erklärt diese Variante als "grundsätzlich nicht zulässig" an der Balkon-Trägerdecke – hier wird das Vorsichtsprinzip durch Qwens klare, normbasierte Aussage priorisiert.
    • GoogleAI nennt Calciumsilikatplatten als Dämmoption unter Estrich; Qwen und DeepSeek sehen Calciumsilikatplatten nur als Maßnahme von unten – aber ausschließlich ergänzend und niemals dämmend im Sinne von Wärmedämmung (Qwen: "nicht zulässig"; DeepSeek: "zur Verbesserung des Raumklimas", nicht zur Wärmedämmung).
    • Die sicherste und normkonformste Position stammt von Qwen (DIN 18531, Unterkühlungsrisiko, Unzulässigkeit von Unterdeckendämmung), ergänzt durch DeepSeeks konkrete Sanierungsoptionen (Verbundabdichtung, Drainage) – GoogleAIs Einschätzung ist hier zu unkritisch und wird zugunsten der strengeren, bauphysikalisch fundierteren Einschätzungen von Qwen und DeepSeek korrigiert.
    Abdichtung Unverzichtbar von oben nach DIN 18531; keine Entkopplungsmatten allein – erforderlich: wasserdichte, UV-beständige, mechanisch geschützte Schicht mit min. 2 % Gefälle.
    Dämmung von unten (Küchendecke) Grundsätzlich nicht zulässig – führt zu Unterkühlung der Trägerdecke, Tauwasserausfall und Schimmelbildung; Calciumsilikatplatten sind nur als akustisch/klimatisch ergänzend erlaubt – nicht als Wärmedämmung.
    Dämmung von oben (Aufdach) ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur bei statisch nachgewiesener Tragfähigkeit und ausschließlich über einer DIN-konformen Abdichtung; stets mit dichter Dampfbremse im Innenraum kombinieren.
    Estrichzustand Risse im 3–4 cm dicken Betonestrich weisen auf strukturelle oder bauphysikalische Probleme hin – fachliche Prüfung und Sanierung vor jeglicher Maßnahme zwingend erforderlich.
    Expertenbezug Unbedingt erforderlich: zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik, statisch geprüfter Bauingenieur und Fachbetrieb für Abdichtungstechnik – kein Eigenbau.
    🔴 Unerlaubte Dämmung von unten an der Trägerdecke Dauerhafte Unterkühlung → Tauwasserausfall → Schimmelbildung in Küchendecke und gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Unterlassene Sanierung des gerissenen Estrichs Feuchtigkeitseintrag in Trägerdecke → statische Schwächung → langfristiges Versagen der Decke
    🔴 Einsatz einer Entkopplungsmatte statt Flachdachabdichtung Kein Wetterschutz → Durchfeuchtung → frühzeitiger Verschleiß, Belagsausfall und Verletzungsrisiko durch Rutschgefahr
    🔴 Fehlendes Gefälle oder unzureichende Entwässerung Stehendes Wasser → Frostschäden im Winter, Algenbildung, Verstärkung von Rissbildung im Estrich
    🔴 Fehlende statische Prüfung vor Aufbauänderung Überlastung der Trägerdecke → unvorhersehbare Durchbiegung oder Versagensrisiko bei Belastung (z. B. bei Gästeaufenthalt)
    Fachgerechte DIN-konforme Abdichtung von oben Lange Lebensdauer des Balkons, Schutz der Bausubstanz, Wertsteigerung der Immobilie und Sicherstellung der Nutzbarkeit
    Gemeinsame Planung durch Sachverständigen und Fachbetrieb Frühzeitige Risikoerkennung, vermeidbare Folgekosten, rechtssichere Dokumentation und Gewährleistung
    Verwendung frostbeständiger, rutschhemmender Fliesen Erhöhte Sicherheit bei Nässe und Kälte, gesetzliche Unfallverhütungsvorschriften erfüllt, Nutzerkomfort steigt
    Einsatz einer zusätzlichen Drainageschicht über der Abdichtung Absicherung gegen eventuelle kleinste Undichtigkeiten, Verlängerung der Abdichtungslebensdauer, verbesserte Trocknung bei Nässe
    Klare Trennung von Abdichtung (oben) und akustischer Dämmung (unten) Verbessertes Raumklima in der Küche ohne bauphysikalische Kompromisse – gezielte, regelkonforme Optimierung
    1. Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und einen statisch geprüften Bauingenieur – vor jeglicher Veränderung am Balkon.
    2. Altbelag vollständig begutachten lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um den Zustand des Estrichs und der Trägerdecke zu dokumentieren – inkl. Risskartierung und Feuchtemessung.
    3. Normkonforme Abdichtung planen: Entwerfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb eine Abdichtung nach DIN 18531 – mit UV-beständiger Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff, mindestens 2 % Gefälle und einer mechanisch geschützten Drainageschicht.
    4. Dämmung von unten streng ausschließen: Verzichten Sie vollständig auf die Montage von Calciumsilikatplatten an der Küchendecke – stattdessen prüfen Sie bei Bedarf akustische, nicht-dämmende Lösungen mit bauphysikalischer Entkopplung.
    5. Fachgerechte Entwässerung sicherstellen: Lassen Sie den Ablauf am Balkon durch einen Installateur auf Durchgängigkeit, Gefälle und Anschluss an das Entwässerungssystem überprüfen – gegebenenfalls erneuern oder erweitern.
    6. Frost- und rutschsichere Fliesen auswählen: Wählen Sie einen geprüften Außenfliesenbelag mit mindestens R11-Belastungsklasse und nachgewiesener Frostbeständigkeit (DIN EN 14411).
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf eine tragende Decke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch Abdichtungsbahnen, Flüssigabdichtungen oder spezielle Beschichtungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zwischen den Schichten auszugleichen und Rissbildungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Rissüberbrückung, Fliesenverlegung
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Calciumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und schimmelhemmend sind. Sie werden häufig zur Innendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelpilzsanierung, Klimaplatte
    Trägerdecke
    Die Trägerdecke ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des darüberliegenden Geschosses aufnimmt und an die tragenden Wände oder Stützen weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke
    1. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für die Dämmung unter dem Balkonestrich geeignet?
      Antwort: Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Calciumsilikatplatten oder spezielle Dämmplatten für den Außenbereich. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    2. Frage: Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Balkonsanierung?
      Antwort: Die Abdichtung ist von entscheidender Bedeutung, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Abdichtungsbahnen oder Flüssigabdichtungen ist unerlässlich.
    3. Frage: Was muss ich bei der Auswahl der Fliesen für den Balkon beachten?
      Antwort: Ich empfehle frostsichere und rutschfeste Fliesen mit einer hohen Abriebfestigkeit. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen (z.B. DIN EN 14411) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Frage: Wie kann ich Kondenswasserbildung unter dem Balkon vermeiden?
      Antwort: Ich empfehle eine gute Hinterlüftung der Konstruktion und die Verwendung diffusionsoffener Materialien. Ausreichende Kondenswasserabläufe sind ebenfalls wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    5. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung einholen?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    6. Frage: Was sind Entkopplungsmatten und wozu dienen sie?
      Antwort: Entkopplungsmatten werden zwischen Estrich und Fliesen verlegt, um Spannungen zwischen den Schichten auszugleichen und Rissbildungen zu vermeiden. Sie sind besonders bei kritischen Untergründen empfehlenswert.
    7. Frage: Kann ich die Dämmung auch von der Küchendecke aus anbringen?
      Antwort: Ja, das ist eine Möglichkeit, insbesondere wenn der Zugang zum Balkonboden erschwert ist. Allerdings muss auch hier auf eine diffusionsoffene Konstruktion geachtet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit bei der Dämmung?
      Antwort: Diffusionsoffenheit bedeutet, dass das Dämmmaterial Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialempfehlungen.
    • Balkon sanieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung und Informationen zu möglichen Förderprogrammen.
    • Fliesen für den Außenbereich: Auswahl und Verlegung
      Tipps zur Auswahl geeigneter Fliesen für den Außenbereich und Hinweise zur fachgerechten Verlegung.
    • Dämmung unter Estrich: Materialien und Aufbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien für die Dämmung unter Estrich und Hinweise zum richtigen Aufbau.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Beseitigung
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung auf dem Balkon und Tipps zur Beseitigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonboden, Estrich, Balkonfliesen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Relius Oldopox W Verarbeitung: Balkonboden streichen mit Dekochips – Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonunterseite dämmen & verkleiden: Geeignete Platten, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonanschluss korrekt? Wärmebrücke, Isolierung & Ausführung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonboden, Estrich, Balkonfliesen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonboden, Estrich, Balkonfliesen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonboden sanieren: Dämmung unter Estrich möglich? Kosten, Aufbau & Abdichtung
Suche nach: Balkonboden sanieren: Dämmung & Fliesen
Suche nach: Balkon sanieren, Balkonboden dämmen, Balkon abdichten, Estrich sanieren, Balkonfliesen, Kondenswasser, Trägerdecke, Entkopplungsmatte
