Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
❓ Fragestellung: Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einstimmig: Es gibt keine baurechtliche oder normative Pflicht zur bioziden Ausrüstung von Fugenmassen im Außenbereich. Die Verantwortung für die Materialwahl liegt beim Planer bzw. ausführenden Fachbetrieb gemäß DIN 18531-1.
👉 Handlungsempfehlung: Die dauerhafte Lösung liegt nicht in der Reinigung oder chemischen Oberflächenbehandlung, sondern in der fachgerechten Diagnose und ggf. Erneuerung der Fuge durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb unter Berücksichtigung aller bauphysikalischen Randbedingungen.
Hallo!
Heute bräuchte ich mal selbst Hilfe 🙂
Ein Balkonanschluss (Anschluss gefliester Balkonboden an Balkonbrüstung aus Betonfertigteil) ist mit einer Fugenmasse abgedichtet. Das Fugenmaterial ist nach zwei Jahren stark veralgt.
Gibt es eine Regelung, dass Fugenmaterial im Außenbereich generell Algizid/fungizid ausgerüstet sein muss. Konnte bisher nichts finden (also bisher ging und gehe ich davon aus, dass dies nicht generell erforderlich ist). Wäre nett, wenn sich die "abdichtende Zunft" 🙂 kurz meldet.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abdichtungsfunktion durch Fachbetrieb für Abdichtungstechnik – Algenwurzeln können Risse verursachen und zu Durchfeuchtung der Balkonkonstruktion führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Anwendung von Hochdruckreinigern – mechanische Beschädigung der Fuge gefährdet die Wasserdichtigkeit und beschleunigt Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder chemischen Behandlung Testanwendung an unauffälliger Stelle – um Materialverträglichkeit und mögliche Verfärbung oder Aufweichung des Fugenmaterials auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenmaterial nur bei vollständiger Trockenzeit erneuern – Restfeuchte führt zur fehlerhaften Haftung und Versagen der neuen Dichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Entsorgung von Algenresten, Reinigungs- und Algizid-Rückständen – keine Einleitung in Kanalisation oder Erdreich, um Umweltkontamination zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Algenbefall auf den Fugen Ihres Balkons haben. Algen und Pilze auf Fugenmaterial im Außenbereich sind ein häufiges Problem, besonders an schattigen und feuchten Stellen.
    Die Ursache liegt oft in der Kombination aus Feuchtigkeit, organischen Materialien (wie Staub und Pollen) und mangelnder Sonneneinstrahlung. Diese Bedingungen fördern das Wachstum von Algen und Pilzen.
    Zur Entfernung empfehle ich:
    • Reinigung: Zuerst die Fugen gründlich mit einer Bürste und Wasser reinigen. Bei hartnäckigem Befall einen speziellen Algenentferner verwenden.
    • Algizid/Fungizid: Nach der Reinigung ein Algizid oder Fungizid auftragen, um das erneute Wachstum zu verhindern. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich und für Fugenmaterial geeignet sind.
    • Vorbeugung: Regelmäßige Reinigung und gute Belüftung helfen, Algenbefall vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Algiziden und Fungiziden kann die Umwelt belasten und gesundheitsschädlich sein. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Algenentferner und Algizide zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass das Fugenmaterial nicht beschädigt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Algenbefall auf einer Balkonanschlussfuge nach nur zwei Jahren. Dies deutet auf eine unzureichende Widerstandsfähigkeit des verwendeten Fugenmaterials gegenüber den Umwelteinflüssen im Außenbereich hin. Eine generelle Regelung, die eine biozide Ausrüstung von Fugenmassen im Außenbereich vorschreibt, existiert nicht. Die Verantwortung für die Materialauswahl liegt beim Planer oder Ausführenden, der die spezifischen Belastungen wie Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen berücksichtigen muss.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass es keine generelle Regelung für eine Algizid-/Fungizid-Ausrüstung gibt, ist korrekt. Die Wahl des Fugenmaterials obliegt der fachlichen Beurteilung des Verarbeiters.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Eignung des Materials für die spezifische Anwendung. Für dauerhaft feuchte oder bewitterte Fugen sind hochwertige, elastische Dichtstoffe auf Silikon- oder Hybridbasis mit integriertem Biozidschutz (Algizid/Fungizid) Stand der Technik. Fehlt dieser Schutz, ist ein Befall vorprogrammiert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt nicht im Algenbefall selbst, sondern in der möglichen Schädigung der Abdichtungsfunktion. Algenwurzeln und die von ihnen produzierten Säuren können das Fugenmaterial aufweichen und Risse verursachen. Dies kann zu eindringender Feuchtigkeit und Folgeschäden an der Bausubstanz (z.B. Durchfeuchtung der Balkonkonstruktion) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Algenbefall zunächst mechanisch mit einer Bürste und einem geeigneten Reiniger (kein Hochdruckreiniger, da dies die Fuge beschädigen kann). Lassen Sie die Fuge vollständig trocknen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die Fuge fachgerecht zu erneuern. Verwenden Sie dabei ausschließlich einen für den Außenbereich und die spezifische Anschlussfuge (Balkonboden an Brüstung) zugelassenen, biozid-ausgerüsteten Dichtstoff. Eine nachträgliche Behandlung mit einem Algizid-Spray ist nur eine temporäre Lösung und behebt nicht die Ursache.
    Algenbefall auf Balkonfugen ist ein häufiges, aber oft unterschätztes Phänomen, das auf feuchte, schattige und schlecht durchlüftete Verhältnisse sowie auf mineralische Oberflächen mit Nährstoffeintrag (z. B. Staub, organische Ablagerungen) zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Algen selbst sind zwar nicht gesundheitsgefährdend, aber ihr Wachstum deutet auf anhaltende Feuchte- und Schimmelrisiken hin – insbesondere im Fugenbereich zwischen Bodenbelag und Brüstung, wo Wasserstau und kapillare Aufnahme in das Bauwerk erfolgen können.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeine baurechtliche oder normative Vorschrift (z. B. DINAbk. 18531, DIN 18195 oder VOBAbk.), die vorschreibt, dass Fugenmassen im Außenbereich zwingend mit Algiziden oder Fungiziden ausgerüstet sein müssen – dies ist korrekt erkannt.
    ➕ Ergänzung: Allerdings verlangen einige Hersteller-Datenblätter für hochwertige Fugenmassen im Außenbereich explizit die Verwendung von algizidhaltigen Zusätzen oder speziellen Vorbehandlungen bei erhöhtem Risiko (z. B. Nordseite, Dachüberstand, fehlende Neigung).
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass keine generelle Algizid-Pflicht besteht, ist fachlich zutreffend – die Verantwortung für die Wahl eines geeigneten, dauerhaften und wetterbeständigen Fugensystems liegt beim Planer bzw. ausführenden Fachbetrieb gemäß DIN 18531-1.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Oberflächenentfernung von Algen ohne Ursachenanalyse (z. B. fehlende Gefälle, fehlende Entwässerung, kapillarer Wassertransport über die Brüstung) führt zwangsläufig zu erneutem Befall – und verschleiert mögliche Feuchteschäden im Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerks- oder Feuchtesachverständigen zur detaillierten Feuchte- und Fugendiagnose – inkl. ggf. Materialprobenahme der Fugenmasse und Prüfung der Abdichtungskontinuität am Anschlussbereich; eine reine Algizid-Behandlung ist keine dauerhafte Lösung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf Oberflächenreinigung und temporäre Algizid-Behandlung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig die Notwendigkeit einer strukturellen Ursachenanalyse (Feuchteeintrag, Gefälle, Abdichtung) und lehnen reine Oberflächenbehandlungen als nachhaltige Lösung ab.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek unterstreicht die Gefahr der Materialaufweichung durch Algenmetaboliten und verbindet den Befall direkt mit der Abdichtungsintegrität; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf kapillaren Wassertransport über die Brüstung und verlangt eine Feuchte- und Fugendiagnose durch zertifizierten Sachverständigen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt generell die Anwendung von Algiziden zur Vorbeugung, während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass nachträgliche Algizid-Sprays nur eine kurzfristige, symptomatische Maßnahme sind und die eigentliche Ursache (fehlende Abdichtung, Feuchtemanagement, Materialfehler) nicht adressieren. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Nachträgliche Algizid-Behandlung ist keine dauerhafte Lösung.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die strukturelle Fugenprüfung und gegebenenfalls Neuerstellung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – gemäß dem Konsens von DeepSeek und Qwen – vor jeder chemischen Oberflächenbehandlung.
    Normative Algizid-Pflicht Keine gesetzliche oder normative Vorschrift (DIN 18531, VOB, etc.) für biozide Ausrüstung von Fugenmassen im Außenbereich – Verantwortung liegt beim Planer/Fachbetrieb.
    Gefahr durch Algen Algen selbst sind gesundheitlich unbedenklich, aber ihr Wachstum signalisiert Feuchtestau und kann durch Säureproduktion und Wurzelbildung die Fuge und damit die Abdichtung schädigen.
    Oberflächenbehandlung (Algizid-Spray) GoogleAI sieht Nutzen in vorbeugender Algizidanwendung; DeepSeek und Qwen bewerten diese als zeitlich begrenzte, symptomatische Maßnahme – keine Ursachenbehebung.
    Ursachenanalyse ⚠️ Alle drei Modelle erkennen Feuchtigkeit, Schatten und Nährstoffe als Wachstumsfaktoren an; DeepSeek und Qwen fordern zusätzliche Prüfung von Gefälle, Entwässerung, Brüstungsanschluss und kapillarem Wassertransport.
    Dauerhafte Lösung Fachgerechte Fugenerneuerung mit zugelassenem, biozid-ausgerüstetem Dichtstoff für den Außenbereich, nach vollständiger Trocknung und unter Einhaltung der Anschlussdetails gemäß DIN 18531.
    🔴 Risiko Unterlaufende Feuchteschäden durch beschädigte Fuge Erhebliche Folgeschäden an Balkonkonstruktion, Rost, Betonabplatzung, Sanierungskosten über 5.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenzeit vor Fugenerneuerung Fehlende Haftung, Delamination, frühzeitiger Versagenszeitraum < 1 Jahr
    🔴 Risiko Einsatz von Hochdruckreinigung Mechanische Beschädigung der Fuge, Rissbildung, sofortige Wassereintrittsstelle
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität von Algenentferner & Fugenmaterial Aufweichung, Verfärbung oder Zersetzung des Dichtstoffs – unsichtbarer Funktionsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Abdichtungskontinuität am Brüstungsanschluss Wassertransport in die Gebäudehülle, Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Beeinträchtigung
    ✅ Chance Einsatz moderner biozidhaltiger Hybrid-Dichtstoffe Langlebige, flexible Fuge mit nachweislichem Algen- und Pilzschutz bis 10 Jahre (Herstellerzertifikate)
    ✅ Chance Systematische Feuchte- und Fugendiagnose durch Sachverständigen Ausweis von Mängeln für Gewährleistungsansprüche, dokumentierte Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Optimierung der Entwässerung & Gefälle nach Fugenerneuerung Nachhaltige Reduktion von Feuchteanfall – langfristige Vermeidung aller Oberflächenbewuchsarten
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, umweltgeprüfter Algizide (z. B. nach RAL-UZ 215) Effektive Oberflächenbehandlung ohne Umweltgefährdung – bei sachgemäßer Anwendung
    ✅ Chance Fachgerechte Schulung des Eigentümers zur regelmäßigen Inspektion Frühzeitiges Erkennen von Feuchtezeichen – kostengünstige Nachbesserung möglich
    1. Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18024-1), um die Funktion der Balkonfuge am Anschluss zur Brüstung zu prüfen und ggf. fachgerecht zu erneuern.
    2. Feuchtesachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerks- oder Feuchtesachverständigen (z. B. Bausachverständiger für Feuchteschäden nach VDIBAU) zur detaillierten Diagnose inkl. Feuchtemessung, Materialprobenahme und Prüfung der Abdichtungskontinuität.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Balkonabdichtung (Bauplan, Hersteller-Datenblätter der Fugenmasse, Gewährleistungsbestätigungen) – diese sind für eine mögliche Mängelrüge unverzichtbar.
    4. Keine Hochdruckreinigung durchführen: Verzichten Sie auf Hochdruckreiniger oder aggressiven Bürsteneinsatz – nutzen Sie stattdessen eine weiche Bürste mit pH-neutralem Reiniger und reinigen Sie nur oberflächlich, bis die Fachprüfung abgeschlossen ist.
    5. Testanwendung vorbehalten: Falls Sie vorübergehend reinigen wollen, testen Sie jeden Algenentferner an einer unauffälligen Stelle mindestens 48 Stunden vor der Gesamtanwendung – dokumentieren Sie Farb- und Strukturveränderungen.
    6. Entsorgung organisieren: Vereinbaren Sie vor der Reinigung die fachgerechte Entsorgung von Algenresten und Reinigungsrückständen über einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb (keine Kanalisation oder Erdreich).
    Algizid
    Ein Algizid ist ein chemisches Mittel zur Bekämpfung von Algen. Es wird verwendet, um das Wachstum von Algen zu verhindern oder bestehende Algen zu entfernen. Algizide werden häufig in Schwimmbädern, Teichen und im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Biozid, Desinfektionsmittel
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemisches Mittel zur Bekämpfung von Pilzen. Es wird verwendet, um das Wachstum von Pilzen zu verhindern oder bestehende Pilze zu entfernen. Fungizide werden in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Algizid, Biozid, Pestizid
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial ist eine Masse, die verwendet wird, um die Zwischenräume zwischen Fliesen, Platten oder anderen Bauelementen zu füllen. Es dient dazu, die Elemente zu verbinden, abzudichten und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen. Fugenmaterialien gibt es in verschiedenen Ausführungen, z. B. Zementmörtel, Epoxidharz oder Silikon.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtstoff, Klebemasse
    Algenbefall
    Algenbefall bezeichnet das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere auf feuchten oder nassen Oberflächen im Freien. Algen können unansehnlich sein und die Oberfläche beschädigen. Sie treten häufig auf Fassaden, Dächern, Gehwegen und anderen Außenbereichen auf.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Moosbefall, Grünbelag
    Balkonsanierung
    Balkonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Balkon zu reparieren, zu renovieren oder zu verbessern. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Erneuerung der Abdichtung, die Sanierung des Betonuntergrunds oder die Erneuerung des Belags umfassen.
    Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Bausanierung, Betonsanierung
    Biozid
    Ein Biozid ist ein chemisches Mittel, das verwendet wird, um schädliche Organismen wie Bakterien, Viren, Pilze oder Algen abzutöten oder deren Wachstum zu hemmen. Biozide werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizin, im Bauwesen und in der Landwirtschaft.
    Verwandte Begriffe: Algizid, Fungizid, Pestizid
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile oder Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtungsmaterialien, Beschichtungen oder anderen wasserabweisenden Maßnahmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Warum wachsen Algen auf meinen Balkonfugen?
      Algenwachstum wird durch Feuchtigkeit, organische Materialien und mangelnde Sonneneinstrahlung gefördert. Diese Bedingungen schaffen ein ideales Umfeld für Algen und Pilze.
    2. Welche Arten von Reinigern sind am besten geeignet, um Algen von Fugen zu entfernen?
      Spezielle Algenentferner für den Außenbereich sind effektiv. Alternativ können Sie eine Mischung aus Wasser und milder Seife verwenden. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die das Fugenmaterial beschädigen könnten.
    3. Wie kann ich verhindern, dass Algen auf meinen Balkonfugen zurückkehren?
      Regelmäßige Reinigung, gute Belüftung und die Verwendung von Algiziden können helfen, Algenwachstum vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass das Wasser gut ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
    4. Sind Algizide schädlich für die Umwelt?
      Einige Algizide können schädlich für die Umwelt sein. Wählen Sie Produkte, die umweltfreundlich sind und biologisch abbaubare Inhaltsstoffe enthalten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur sicheren Anwendung und Entsorgung.
    5. Kann ich Essig oder andere Hausmittel zur Algenentfernung verwenden?
      Essig kann bei leichtem Algenbefall wirksam sein. Mischen Sie Essig und Wasser im Verhältnis 1:1 und tragen Sie die Lösung auf die betroffenen Stellen auf. Lassen Sie sie einige Zeit einwirken und spülen Sie sie dann ab. Testen Sie die Lösung zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Wie oft sollte ich meine Balkonfugen reinigen, um Algenwachstum vorzubeugen?
      Reinigen Sie Ihre Balkonfugen mindestens zweimal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Bei starkem Algenbefall oder ungünstigen Bedingungen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Welche Rolle spielt die Wahl des Fugenmaterials bei der Algenbildung?
      Einige Fugenmaterialien sind anfälliger für Algenbildung als andere. Verwenden Sie hochwertige, wasserabweisende Fugenmassen, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Algenwachstum.
    8. Sollte ich einen Fachmann für die Algenentfernung beauftragen?
      Bei starkem oder hartnäckigem Algenbefall, insbesondere wenn Sie unsicher sind, welche Produkte oder Methoden geeignet sind, kann es ratsam sein, einen Fachmann zu beauftragen. Ein professioneller Reinigungsdienst verfügt über die Erfahrung und Ausrüstung, um Algen effektiv und sicher zu entfernen.
    • Fassadenreinigung: Algen und Pilze entfernen
      Methoden zur Reinigung von Fassaden, die von Algen und Pilzen befallen sind.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einen Balkon richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Außenbereich: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über Schimmelbildung an Außenwänden und wie man sie bekämpft.
    • Reinigung von Naturstein im Außenbereich
      Tipps zur schonenden Reinigung von Natursteinflächen im Garten und auf der Terrasse.
    • Holzschutz im Außenbereich: Vorbeugung gegen Algen und Pilze
      Wie man Holz im Außenbereich vor Algen- und Pilzbefall schützt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Algenbefall, Balkonfugen, Algizide, Fungizide". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13857: Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhäuser: Patina, Cortenstahl & Paralleluniversum – Kosten, Design & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad sanieren mit Bitumen: Folie, Vlies & Risiken durch Mikroben, Algen, Pilze?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gartenmauer streichen: Welche Farbe hält? Acryl, Latexfarbe, Schutz vor Moos & Algen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Gartenmauer vor Algen schützen: Acrylfarbe, Klarlack & Wetterschutz – Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Algenbefall, Balkonfugen, Algizide, Fungizide" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Algenbefall, Balkonfugen, Algizide, Fungizide" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
Suche nach: Algen auf Balkonfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Algenbefall, Balkonfugen, Algizide, Fungizide, Fugenmaterial, Balkonsanierung, Fassadenreinigung, Algen entfernen
