Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
❓ Fragestellung: Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Algen- und Moosbefall ein Symptom für Feuchte ist, dass Latexfarbe keine fachgerechte Lösung ist und dass die Ursache – nicht das Symptom – beseitigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur mit Latexfarbe oder handelsüblichen Fassadenfarben. Stattdessen: fachliche Diagnose, ggf. komplette Putzsanierung mit mineralischem, diffusionsoffenem System und nur danach gezielter Einsatz zertifizierter Biozid-Farben – unter Einhaltung aller Arbeitssicherheitsvorgaben bei Reinigung und Entsorgung.
Die Diskussion dreht sich um die effektive Bekämpfung von Algen- und Moosbefall auf Putzfassaden. Latexfarbe allein ist unzureichend. Fungizide und Algizide in Fassadenfarben sind notwendig. Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spritzwasser) ist entscheidend für nachhaltige Lösungen. Alternativen zur chemischen Bekämpfung werden diskutiert.
An meiner verputzten Hohlblockaußenmauer (gestrichen mit Acryl ) bilden sich deutlich Algen und Moose. Kann ich mit einer Latexfarbe darüberstreichen und habe ich das Problem der Veralgung damit abgehackt? Was kann ich sonst noch dagegen tun. Aufsteigende Feuchtigkeit kommt nicht in Frage da eine Horizontalsperre eingebaut wurde. Es kann also nur Spritzwasser und allgemeine Feuchtigkeit sein. Wer weiß Rat?
    🔴 KRITISCH: Kein Überstreichen mit Latexfarbe – dies schließt Feuchtigkeit im Mauerwerk ein und führt zu Putzabplatzungen, Frostschäden und Substanzverlust.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme muss die Feuchtequelle (Spritzwasser, Kondensat, kapillare Aufnahme) fachlich ermittelt werden – eine Horizontalsperre schließt andere Feuchtequellen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Reinigung mit Algenentfernern: Unbedingt Schutzkleidung, chemikalienbeständige Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz (FFP2) tragen – besonders bei chlorhaltigen oder ammoniakhaltigen Produkten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine diffusionsoffene Farbe über dichte Acrylfarbe auftragen – vorher vollständige Entfernung der bestehenden Beschichtung durch Fachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits sichtbaren Putzschäden (Risse, Ausblühungen, Abplatzungen) ist eine Sanierung des Putzes – nicht nur ein neuer Anstrich – zwingend notwendig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Algen- und Moosbildung auf einer verputzten Außenmauer deutet auf Feuchtigkeit hin. Acrylfarbe bietet keinen ausreichenden Schutz.
    Latexfarbe kann kurzfristig helfen, da sie eine dichtere Oberfläche bildet. Allerdings behebt sie nicht die Ursache des Problems.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, woher die Feuchtigkeit kommt (Regen, Spritzwasser, Kondensation).
    • Reinigung: Entfernen Sie Algen und Moose gründlich mit einer Bürste und speziellem Algenentferner.
    • Anstrich: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Fassadenfarbe mit Algizid- und Fungizidzusätzen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelter Algen- und Moosbefall kann die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Inneren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik an Außenwänden: Algen- und Moosbefall auf einem mit Acrylfarbe gestrichenen Putz. Die Annahme, dass eine Horizontalsperre aufsteigende Feuchtigkeit ausschließt, ist grundsätzlich richtig, dennoch können andere Feuchtequellen wie Spritzwasser, Schlagregen oder Tauwasserausfall die Ursache sein.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, das Problem durch einen einfachen Anstrich mit Latexfarbe zu "lösen", ist fachlich falsch und gefährlich. Latexfarben sind hochdiffusionshemmend oder -dicht. Ein Überstreichen der bereits mit Acrylfarbe beschichteten Fassade mit Latexfarbe würde die vorhandene Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Bauschäden wie Putzabplatzungen, Frostschäden und einer Verschlimmerung des Algenproblems von innen heraus.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer zu geringen Diffusionsoffenheit der vorhandenen Beschichtung (Acrylfarbe) in Kombination mit einer hohen Feuchtebelastung der Fassade. Algen und Moose benötigen Feuchtigkeit und Nährstoffe auf der Oberfläche. Eine dichte Farbe verhindert das Austrocknen des Putzes und schafft ideale Wachstumsbedingungen. Zudem können Mikrorisse im Putz oder eine mangelhafte Untergrundvorbereitung die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Feuchtespeicherung im Mauerwerk durch eine zu dichte Beschichtung. Dies kann zu einer Durchfeuchtung der Hohlblocksteine, zu Frostschäden im Winter und zu einem Ablösen des Putzes führen. Die Bausubstanz wird langfristig geschädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte Lösung ist eine Sanierung des Putzes. Lassen Sie die vorhandene Acrylfarbe und den Putz von einem Fachbetrieb beurteilen. In der Regel muss der alte Anstrich entfernt werden. Anschließend ist ein diffusionsoffener, mineralischer Putz (z.B. Kalk-Zement-Putz oder Silikatputz) aufzubringen. Dieser kann Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben. Ein biozider Anstrich (Algen- und Pilzschutz) kann als temporäre Maßnahme helfen, bekämpft aber nicht die Ursache. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Malermeister für eine genaue Analyse und ein Sanierungskonzept.
    Algen- und Moosbildung auf Außenputz ist ein typisches Zeichen für dauerhafte Feuchteeinwirkung, insbesondere bei schlechter Luftzirkulation, geringer Sonneneinstrahlung und porösen Oberflächen – unabhängig von einer intakten Horizontalsperre.
    🔴 Gefahr: Eine reine Latexfarbe verschlechtert die Situation oft: Sie verschließt die Poren des Putzes, behindert die Dampfdiffusion und führt bei feuchtem Untergrund zu Blasenbildung, Abblättern und verstärkter biologischer Besiedlung hinter der Farbschicht – was langfristig zu Putzschäden und Substanzverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Latexfarbe ist keine Lösung für Veralgung – sie adressiert nicht die Ursache (Feuchte + Nährstoffe + Lichtmangel), sondern kaschiert symptomatisch und erhöht das Risiko für Schäden.
    ➕ Ergänzung: Wirksame Maßnahmen umfassen zunächst eine gründliche mechanische und biologische Vorbehandlung (z. B. mit Algenentferner auf Wirkstoffbasis Benzalkoniumchlorid oder natürlichen Alternativen wie Essigessenz), anschließendes Trocknen und erst danach den Einsatz einer speziellen, mikroporösen, schimmel- und algenhemmenden Fassadenfarbe mit Biozid-Zulassung gemäß BPR.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose bezüglich aufsteigender Feuchtigkeit ist plausibel, sofern die Horizontalsperre fachgerecht eingebaut und nicht beschädigt ist – jedoch bleibt Spritzwasser, Kondensat und kapillare Feuchteaufnahme durch den Putz selbst als relevante Ursache bestehen.
    ➕ Ergänzung: Langfristig wirksame Prävention erfordert auch bauliche Maßnahmen: Überdachungen, ausreichende Dachüberstände, Entwässerungssysteme, Entfernung von Bewuchs in unmittelbarer Nähe sowie ggf. die Sanierung des Putzes bei bereits fortgeschrittener Schädigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen fachkundigen Fassadenplaner, um die konkrete Feuchtequelle, den Putzzustand und die Eignung einer Beschichtung vor Ort zu bewerten – eine pauschale Überstreichung mit Latexfarbe ist fachlich nicht vertretbar und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Latexfarbe "kurzfristig" als hilfreich an; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – auch kurzfristig – als gefährlich und schadensfördernd. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont explizit die Gefahr der Feuchtespeicherung durch zu dichte Beschichtung und benennt konkrete Schadensbilder (Frostschäden, Hohlblockdurchfeuchtung); Qwen ergänzt biozidrechtliche Anforderungen (BPR) und natürliche Alternativen (Essigessenz); GoogleAI hebt die Notwendigkeit von Algizid-/Fungizidzusätzen hervor.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "diffusionsoffene Fassadenfarbe mit Algizid- und Fungizidzusätzen" als Anstrichmaßnahme; DeepSeek und Qwen betonen, dass bei bereits geschädigtem Putz oder dauerhafter Feuchtebelastung *kein Anstrich*, sondern eine *Putzsanierung* erforderlich ist – ein fundamentaler Widerspruch im Sanierungsansatz. Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben recht – Anstrich allein ist unzureichend bei bestehender Substanzschädigung.
    👉 Empfehlung: Eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadenplaner ist unverzichtbar – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein und benennen dies als zentrale Handlungsempfehlung.
    Ursache des Befalls ✅ Konsens Feuchteeinwirkung (Spritzwasser, Kondensat, kapillare Aufnahme) – Horizontalsperre schließt andere Quellen nicht aus.
    Eignung von Latexfarbe ❌ Widerspruch GoogleAI: "kurzfristig hilfreich"; DeepSeek & Qwen: "gefährlich, schadensfördernd, fachlich unvertretbar". KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ nicht geeignet – auch nicht kurzfristig.
    Notwendigkeit der Ursachenanalyse ✅ Konsens Muss vor jeder Maßnahme durch Fachkraft erfolgen – Pauschalmaßnahmen sind riskant.
    Anstrich als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Anstrich mit spezieller Farbe als mögliche Maßnahme; DeepSeek & Qwen verlangen bei bestehendem Putzschaden zwingend Sanierung. KI-Konsens: ❌ Anstrich allein reicht nicht bei Substanzschädigung.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder qualifizierten Fassadenfachbetriebs zur Vor-Ort-Diagnose und maßgeschneiderten Sanierungsplanung.
    🔴 Risiko Feuchtesperre durch Latexfarbe im Mauerwerk Frostschäden, Putzabplatzung, Durchfeuchtung von Hohlblocksteinen, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigung vor Anstrich Weiteres Wachstum unter der Farbschicht, Blasenbildung, frühes Versagen der Beschichtung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Algenentferner Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, Hautausschlag), Schädigung von Umwelt und Bauwerksoberfläche
    🔴 Risiko Ignorieren der Feuchtequelle (z. B. fehlende Dachüberstände) Wiederholter Befall binnen weniger Monate, zunehmende Schäden an Fassade und Innenausbau
    🔴 Risiko Anstrich ohne fachliche Untergrundprüfung Haftungsprobleme, Kosten für Nachbesserung, rechtliche Verantwortung bei Schadensfällen
    ✅ Chance Einsatz mineralischer, diffusionsoffener Sanierungssysteme (z. B. Silikatputz) Nachhaltige Reduktion von Algenwachstum, verbesserte Baustoffatmung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse und gezielte bauliche Maßnahmen (z. B. Entwässerungsoptimierung) Dauerhafte Lösung, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Verwendung BPR-zugelassener, umweltverträglicher Biozid-Farben Wirksamer, langfristiger Schutz ohne gesundheitliche Risiken bei sachgerechtem Einsatz
    ✅ Chance Integrierte Sanierung mit energetischer Optimierung (z. B. Wärmedämm-Verbundsystem mit Algenhemmung) Gleichzeitige Verbesserung von Energieeffizienz und Fassadenpflege, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung (z. B. Hochdruckreinigung + biologische Vorbehandlung) Zuverlässige Haftung, gleichmäßige Farbaufnahme, deutlich längere Haltbarkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Fassadenfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18355, um die konkrete Feuchtequelle und den Putzzustand vor Ort zu bewerten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Haus: Baupläne (insbesondere Horizontalsperre), Sanierungs- oder Anstrichprotokolle der letzten 10 Jahre sowie Fotos des Befalls in verschiedenen Lichtverhältnissen und Jahreszeiten.
    3. Keine Eigenreparatur mit Latexfarbe: Verzichten Sie vollständig auf Latex- oder sonstige dichte Kunstharzfarben – auch als "Schnellhilfe". Lagern Sie solche Farben bis zur fachlichen Klärung getrennt und gekennzeichnet.
    4. Reinigung professionell durchführen lassen: Beauftragen Sie die mechanische und biologische Vorbehandlung (Algenentfernung inkl. Entsorgung nach Gefahrstoffvorschriften) nur durch einen spezialisierten Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für biologische Fassadenreinigung.
    5. Putzsanierung prüfen: Lassen Sie im Rahmen der Vor-Ort-Begutachtung klären, ob ein reiner Anstrich ausreicht oder ob bereits ein Sanierungsputz (z. B. Kalk-Zement- oder Silikatputz) erforderlich ist – basierend auf Rissbild, Ausblühungen und Haftungstests.
    6. Farbauswahl nach Zulassung prüfen: Wählen Sie nur BPR-zugelassene, mikroporöse Fassadenfarben mit nachgewiesenem Algen- und Pilzhemm-Effekt – prüfen Sie die EGAbk.-Datenblätter und Zulassungsnachweise vor Vertragsabschluss.
    Algen
    Einfache, chlorophyllhaltige Organismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und oft grüne oder schwarze Verfärbungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Moose, Flechten, Pilze
    Moose
    Kleine, blattartige Pflanzen, die ebenfalls Feuchtigkeit lieben und dichte, grüne Teppiche bilden können.
    Verwandte Begriffe: Algen, Flechten, Bewuchs
    Latexfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe mit Kunstharzbindemittel, die eine elastische, aber wenig diffusionsoffene Oberfläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben ermöglichen es Feuchtigkeit, aus dem Mauerwerk zu entweichen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Algizid
    Ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Algen hemmt oder Algen abtötet.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Biozid, Desinfektionsmittel
    Fungizid
    Ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder Pilze abtötet.
    Verwandte Begriffe: Algizid, Biozid, Schimmelbekämpfungsmittel
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Mauerwerk aufgetragen wird, um eine ebene Oberfläche zu schaffen und die Fassade zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Fassadenputz
    1. Warum bilden sich Algen und Moose auf meiner Fassade?
      Algen und Moose benötigen Feuchtigkeit und Nährstoffe zum Wachsen. Diese finden sie oft auf Fassaden, besonders an schattigen oder schlecht belüfteten Stellen. Auch organische Verschmutzungen wie Staub und Pollen dienen als Nährboden.
    2. Ist Latexfarbe wirklich eine gute Lösung gegen Algenbefall?
      Latexfarbe kann kurzfristig helfen, da sie die Oberfläche versiegelt. Allerdings ist sie nicht diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Dies kann das Problem langfristig sogar verschlimmern, da Feuchtigkeit unter der Farbe eingeschlossen wird.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Latexfarbe?
      Besser geeignet sind diffusionsoffene Fassadenfarben, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurden. Diese Farben sind wasserabweisend, aber lassen Wasserdampf entweichen. Sie enthalten oft auch Algizide und Fungizide, die das Wachstum von Algen und Moosen hemmen.
    4. Wie reinige ich eine befallene Fassade richtig?
      Zuerst sollten Sie lose Verschmutzungen mit einer Bürste entfernen. Anschließend können Sie einen speziellen Algenentferner gemäß den Herstellerangaben auftragen. Nach der Einwirkzeit spülen Sie die Fassade gründlich mit Wasser ab. Achten Sie darauf, die Pflanzen in der Umgebung abzudecken, um sie vor dem Algenentferner zu schützen.
    5. Kann aufsteigende Feuchtigkeit die Ursache für Algenbefall sein?
      Aufsteigende Feuchtigkeit ist eine mögliche Ursache, aber nicht die einzige. Auch Schlagregen, Kondensation oder defekte Dachrinnen können zu Feuchtigkeitsproblemen an der Fassade führen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren.
    6. Wie oft sollte ich meine Fassade reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Lage des Hauses, der Witterung und der Art des Bewuchses. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend. Bei starkem Befall kann eine jährliche Reinigung sinnvoll sein.
    7. Welche Rolle spielt die Ausrichtung der Fassade beim Algenbefall?
      Nord- und Westseiten sind stärker von Algenbefall betroffen, da sie weniger Sonne abbekommen und länger feucht bleiben. Südfassaden trocknen schneller ab und sind daher weniger anfällig.
    8. Kann ich Algenbefall dauerhaft verhindern?
      Eine dauerhafte Verhinderung ist schwierig, aber durch geeignete Maßnahmen wie die Wahl der richtigen Farbe, regelmäßige Reinigung und die Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen kann das Risiko deutlich reduziert werden.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Produkte im Vergleich
      Überblick über verschiedene Reinigungsverfahren für Fassaden, von Hochdruckreinigern bis zu chemischen Reinigern.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme an Fassaden, wie Schlagregen, Kondensation und aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Die richtige Fassadenfarbe wählen: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Informationen über verschiedene Arten von Fassadenfarben und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Algenbefall vorbeugen: Tipps und Tricks für eine saubere Fassade
      Praktische Ratschläge zur Vorbeugung von Algenbefall, von der richtigen Fassadengestaltung bis zur regelmäßigen Reinigung.
    • Schimmelbildung im Innenbereich: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Innenräumen und geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. Algenentfernung Putz: Fungizide/Algizide statt Latexfarbe!
    Foto von Martin Kempf
    da hilft nur Gift
    so was banales wie Latexfarbe schreckt eine gestandene Alge gar nicht. Ohne fungizide / algizide Giftstoffe in der Fassadenfarbe kommen Sie da nicht weiter.
    Algen- & Moosbildung auf Putz: Ursachen, Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Bekämpfung von Algen- und Moosbefall auf Putzfassaden. Latexfarbe allein ist unzureichend. Fungizide und Algizide in Fassadenfarben sind notwendig. Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spritzwasser) ist entscheidend für nachhaltige Lösungen. Alternativen zur chemischen Bekämpfung werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Algenentfernung Putz: Fungizide/Algizide statt Latexfarbe! reicht Latexfarbe nicht aus, um Algenbefall auf Putz zu verhindern. Es bedarf spezieller Fassadenfarben mit fungiziden und algiziden Zusätzen, um das Problem effektiv zu bekämpfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Fassadenfarben mit Algiziden und Fungiziden wird empfohlen, um Algen- und Moosbildung auf Putzfassaden langfristig zu verhindern. Die Auswahl der richtigen Farbe sollte auf die spezifischen Gegebenheiten der Fassade abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich mit einer algiziden/fungiziden Farbe sollte die Fassade gründlich gereinigt werden, um vorhandene Algen und Moose zu entfernen. Eine Analyse der Ursachen für den Befall (z.B. Feuchtigkeit, Spritzwasser) ist ratsam, um zukünftigen Problemen vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Algenbildung, Moosbildung, Fassade, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10489: Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Moosbildung auf WDVS Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen nach 5 Jahren: Verwitterung, Moos & Ausbröckelungen – Ursachen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schmutz auf Vorbaurollladenkästen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung an Fassade?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenrisse reparieren: Ursachen, Sanierung & Kosten für Wärmedämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: 0,5 cm Fuge – Moosbildung vermeiden? Erfahrungen & Tipps
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle: Notwendigkeit, Berechnung & Materialien für optimale Entwässerung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ohne Gefälle: Betonsteine, stehendes Wasser? Ursachen, Folgen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Dach - Moos & Flechten vom Dachziegel entfernen: Ursachen, Methoden & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach mit Kies und Moos: Trocknungsprobleme, Entfernung & Alternativen für Steinschüttung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Algenbildung, Moosbildung, Fassade, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Algenbildung, Moosbildung, Fassade, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
Suche nach: Algen & Moos auf Putz: Latexfarbe geeignet?
Suche nach: Algenbildung, Moosbildung, Fassade, Putz, Latexfarbe, Acrylfarbe, Veralgung, Feuchtigkeit, Spritzwasser, Fassadenanstrich
