Parkett-Abschluss an Terrassentür: Tipps für Profile, Übergänge & Optik?
❓ Fragestellung: Parkett-Abschluss an Terrassentür: Tipps für Profile, Übergänge & Optik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Verwendung spezieller Abschlussprofile aus Aluminium, Edelstahl oder Holz; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge (5–10 mm) und nennen Silikon/Acryl als geeigneten Dichtstoff; Alle drei betonen die Risiken durch Feuchtigkeitseintrag und mögliche Stolperfallen bei falscher Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Abschluss muss nach DIN 18356 ausgeführt werden, mit mindestens 8 mm Dehnungsfuge, wasserdichter Dichtung und einer Höhendifferenz von nicht mehr als 2 mm – unter Einbindung eines zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschutz.
Die Wahl des richtigen Parkett-Abschlusses an Terrassentüren hängt vom Parketttyp (Massiv oder Fertig) ab. Massivparkett erfordert elastische Fugen oder Abdeckleisten, während für Fertigparkett spezielle Einschub- und Abschlussprofile verfügbar sind. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Optik spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, wobei verschiedene Profilarten und Materialien zur Auswahl stehen. Die Übergänge sollten sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sein.
Hallo zusammen,
kann mir jemand Tipps dazu geben, wie ich die abschlüsse meines Parketts an den terrassentüren machen kann?
nimmt man dazu spezielle abschlussprofile?
oder habt ihr andere Tipps zu schönen aussehen?
danke
    🔴 KRITISCH: Ein mindestens 8–10 mm breiter Dehnungsspalt zur Türzarge muss zwingend eingehalten und mit elastischem, wasserdichtem Dichtstoff (z. B. Silikon für Innenbereiche) versiegelt werden.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschutz ist nicht optional – jedes Abschlussprofil muss eine integrierte Dichtlippe oder eine nachträglich einbaubare Dichtung aufweisen, um Eindringen von Regen-, Kondensat- oder Spritzwasser zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Höhendifferenz zwischen Parkett und Türschwelle darf bei barrierefreier Nutzung 2 mm nicht überschreiten – bei größeren Differenzen ist ein rampenförmiges Profil oder eine angepasste Schwelle zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage des Profils muss formschlüssig, aber spannungsfrei erfolgen, um kein Pressen oder Verziehen des Parketts zu bewirken.
    Ich empfehle für den Parkett-Abschluss an Terrassentüren folgende Vorgehensweisen:
    • Abschlussprofile: Spezielle Profile aus Aluminium, Edelstahl oder Holz verdecken die Dehnungsfuge und schützen die Parkettkante. Achten Sie auf eine wasserdichte Ausführung, besonders bei Außentüren.
    • Dehnungsfuge: Planen Sie eine Dehnungsfuge von ca. 5-10 mm zwischen Parkett und Türrahmen ein, um Bewegungen des Holzes auszugleichen.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fuge mit Silikon oder Acryl ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Optik: Wählen Sie ein Profil, das farblich zum Parkett und zur Tür passt. Alternativ können Sie einen fließenden Übergang mit einer Rampe gestalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe des Parketts und wählen Sie ein passendes Profil, um Stolperfallen zu vermeiden.
    Der Nutzer fragt nach Tipps für den Parkettabschluss an einer Terrassentür, was auf eine typische handwerkliche Herausforderung bei Bodenbelägen hindeutet. Die Anfrage ist allgemein gehalten und zeigt, dass der Nutzer möglicherweise keine Erfahrung mit fachgerechten Übergängen hat. Es ist wichtig, auf die spezifischen Anforderungen an der Türschwelle hinzuweisen, da hier Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanische Belastungen auftreten.
    🔴 Gefahr: Ein falscher oder unzureichender Abschluss kann zu Feuchteschäden am Parkett führen, wenn Wasser von der Terrasse eindringt. Zudem können Stolperfallen entstehen, wenn das Profil nicht bündig mit dem Bodenbelag abschließt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Abschlussprofile aus Aluminium oder Edelstahl, die für Türschwellen konzipiert sind. Diese sollten eine Dichtung gegen Feuchtigkeit haben und mit dem Parkett sowie dem Terrassenbelag kompatibel sein. Auch Dehnungsfugen sind einzuplanen, da Parkett arbeitet.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, spezielle Abschlussprofile zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Diese Profile gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als H-Profil oder als Übergangsschiene mit integrierter Dichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel oder bei einem Parkettleger beraten, welches Profil für Ihre spezifische Türsituation und Parkettart geeignet ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage mit Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen erfahrenen Handwerker, um spätere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Gestaltung des Übergangs zwischen innenliegendem Parkett und einer Terrassentür – eine kritische Schnittstelle hinsichtlich Feuchteschutz, mechanischer Belastung und Barrierefreiheit.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeignetes Abschlussprofil oder ein fehlender Dehnungsspalt können zu Aufquellen, Verziehen oder Rissbildung des Parketts führen, besonders bei Feuchtigkeitseintrag durch Kondensat oder Regeneinschlag an der Tür.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dichtung oder unzureichende Abdichtung im Bereich der Türschwelle begünstigen Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund – mit Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und statische Beeinträchtigung des Estrichs oder der Unterkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung spezieller Abschlussprofile (z. B. Aluminium- oder Edelstahl-Übergangsprofile mit integrierter Dichtlippe) ist fachlich korrekt und wird in der DINAbk. 18202 sowie den Herstellerrichtlinien für Parkett ausdrücklich empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Profil, sondern auch die korrekte Montage: Ein mindestens 8–10 mm breiter Dehnungsspalt zur Türzarge muss eingehalten, der Spalt mit elastischem Dichtstoff (z. B. Silikon für Innenbereiche) versiegelt und das Profil formschlüssig, aber nicht spannungsfrei befestigt werden.
    ➕ Ergänzung: Für barrierefreie Zugänge ist die Höhendifferenz zwischen Parkett und Türschwelle auf maximal 2 mm begrenzt – bei größeren Unterschieden ist ein rampenförmiges Profil oder eine angepasste Schwelle erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder einen Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschutz, um die konkrete Situation vor Ort zu begutachten, die richtige Profilauswahl zu treffen und die Montage unter Einhaltung der DIN 18356 und der Hersteller-Vorgaben fachgerecht durchzuführen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Verwendung spezieller Abschlussprofile aus Aluminium, Edelstahl oder Holz.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge (5–10 mm) und nennen Silikon/Acryl als geeigneten Dichtstoff.
    • Alle drei betonen die Risiken durch Feuchtigkeitseintrag und mögliche Stolperfallen bei falscher Ausführung.
    • GoogleAI nennt 5–10 mm Dehnungsfuge, Qwen präzisiert 8–10 mm als fachlich erforderlich; DeepSeek spricht allgemein von "Dehnungsfugen" ohne konkrete Maße.
    • GoogleAI erwähnt Optik und fließende Übergänge als Option, Qwen und DeepSeek priorisieren stattdessen Feuchteschutz und Barrierefreiheit – keine Übereinstimmung in Gewichtung.
    • Qwen ergänzt explizit DIN 18202, DIN 18356 und Herstellerrichtlinien sowie die Anforderung an eine integrierte Dichtlippe – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen Normen.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Empfehlung zur Fachberatung durch zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen; GoogleAI verweist lediglich auf "Fachhandel".
    • Qwen nennt die barrierefreie Höhendifferenz von max. 2 mm – einzige konkrete Angabe zu diesem kritischen Punkt.
    • GoogleAI stellt "fließende Übergänge mit einer Rampe" als reine Optikoption dar; Qwen sieht Rampen ausschließlich als fachliche Notwendigkeit bei Höhendifferenzen >2 mm – hier liegt ein sachlicher Widerspruch in der Einordnung vor. Qwens Einschätzung ist sicherer und normkonform.
    • Die sicherere, normbasierte und feuchteschutzorientierte Position von Qwen wird priorisiert (DIN-Bezug, Dichtlippe, 8–10 mm Spalt, 2-mm-Höhenregel).
    • DeepSeek ergänzt die praxisnahe Warnung vor Stolperfallen bei nicht-bündigem Abschluss – ergänzend zu Qwens technischer Präzision.
    • GoogleAI liefert hilfreiche Grundinformationen, bleibt aber bei Risikoangaben und Normierung hinter den anderen zurück.
    Dehnungsfuge ✅ Mindestens 8–10 mm breiter Spalt zur Türzarge ist fachlich zwingend – GoogleAI (5–10 mm), DeepSeek (allgemein), Qwen (8–10 mm mit Normbezug).
    Feuchteschutz ✅ Elastische, wasserdichte Abdichtung (z. B. Silikon) + integrierte Dichtlippe am Profil erforderlich – alle drei KIs stimmen überein, Qwen konkretisiert am stärksten.
    Profilmaterial & Ausführung ✅ Spezielle Aluminium- oder Edelstahlprofile mit H- oder Übergangsschienenfunktion sind Standard – Einigkeit aller drei KIs.
    Barrierefreiheit / Höhendifferenz ⚠️ Qwen fordert max. 2 mm Höhenunterschied; GoogleAI und DeepSeek nennen Rampen nur als optische bzw. allgemeine Option – keine konkrete Höhenregelung genannt.
    Normen & Fachperson ⚠️ Nur Qwen nennt DIN 18202 und DIN 18356; DeepSeek und Qwen empfehlen ausdrücklich zertifizierten Parkettleger/Sachverständigen – GoogleAI bleibt vage.
    Stolperfallen ✅ Alle drei KIs warnen vor Stolpergefahren bei nicht-bündigem oder zu hohem Profilabschluss.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Dichtlippe oder unzureichende Silikonabdichtung Aufquellen, Verziehen oder Rissbildung des Parketts; Schimmelbildung im Untergrund; langfristig statische Beeinträchtigung.
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfuge (<8 mm) oder Verfüllen mit starrem Material Druckbelastung auf Parkettkante → Verwerfung, Aufkanten oder Splitterbildung bei Holzarbeit.
    🔴 Risiko Höhendifferenz >2 mm ohne rampenförmige Ausgleichslösung Stolpergefahr – insbesondere für ältere Menschen oder Nutzer mit Gehbehinderung; Haftungsrisiko bei Unfällen.
    🔴 Risiko Montage des Profils unter Spannung oder mit zu festem Kleber Spannungsübertragung auf Parkett → Verformung, Knackgeräusche, Lockern des Profils mit Zeit.
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht für Außentüren zugelassenen Profils (z. B. reines Innenprofil) Materialversagen durch UV- und Feuchtebelastung; Korrosion (bei ungeeignetem Metall); frühzeitiger Verschleiß.
    ✅ Chance Profilauswahl mit farblich abgestimmtem Oberflächenfinish (z. B. eloxiert, pulverbeschichtet) Optische Wertschöpfung und gestalterische Einheit zwischen Innenraum und Terrasse.
    ✅ Chance Einsatz von Profilen mit integrierter Dichtlippe und mechanischem Klicksystem Verringerung der Montagedauer, höhere Montagegenauigkeit und langfristige Dichtintegrität.
    ✅ Chance Fachgerechte Beratung durch zertifizierten Parkettleger vor Ort Individuelle Lösung unter Einbeziehung von Türschwellenhöhe, Estrichaufbau und Terrassenbelag – Vermeidung von Nachbesserungen.
    ✅ Chance Verwendung eines barrierefreien Übergangsprofils nach DIN 18040-1 Steigerung der Nutzbarkeit und Wertsteigerung der Immobilie, besonders für altersgerechtes Wohnen.
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Feuchtesperre (z. B. Folienband im Spalt vor Dichtstoff) Reduzierung des Risikos bei extremen Witterungsereignissen oder häufigem Terrassenbenutzung bei Regen.
    1. Dehnungsfuge prüfen und korrigieren: Messen Sie den Abstand zwischen Parkettkante und Türzarge – falls unter 8 mm, lassen Sie den Spalt fachgerecht erweitern und vor der Montage mit einem geeigneten Dichtband vorversiegeln.
    2. Profil mit integrierter Dichtlippe beschaffen: Kaufen Sie im Fachhandel ein nach DIN 18356 zugelassenes Abschlussprofil aus eloxiertem Aluminium oder rostfreiem Edelstahl mit mindestens 3 mm hoher, biegsamer Dichtlippe – keine reine Dekorleiste!
    3. Feuchteschutz zweifach sichern: Vor Einbau des Profils den Spalt mit wasserdichtem Silikon (nur für Innenbereiche, kein Bau-Silikon) versiegeln – dann das Profil formschlüssig, aber spannungsfrei mit passenden Dübeln oder Kleber befestigen.
    4. Höhendifferenz messen und ausgleichen: Prüfen Sie die Differenz zwischen Parkett-Oberkante und Türschwelle mit einer Wasserwaage und Lehre – bei Werten über 2 mm ist ein rampenförmiges Übergangsprofil oder eine angepasste Türschwelle zwingend erforderlich.
    5. Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Parkettleger oder Feuchtesachverständigen (z. B. durch den Holzbau- und Feuchteschutz-Verein – HFV e. V.) für eine Vor-Ort-Begutachtung und Einhaltung der DIN-Normen.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Hersteller-Datenblätter zum Parkett, zum Profil und zum Dichtstoff sowie die Montageanleitung – notwendig für Gewährleistung und spätere Nachweise.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ermöglicht, ohne Spannungen aufzubauen. Sie verhindert Risse und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Abschlussprofil
    Ein Abschlussprofil ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen oder zwischen Bodenbelag und Wand/Türrahmen bildet. Es dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Kanten.
    Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Kantenprofil, Treppenprofil
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Acryl
    Acryl ist ein synthetischer Kunststoff, der als Dichtstoff und Anstrichmittel verwendet wird. Es ist überstreichbar und gut haftend, aber weniger elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum zu einer Terrasse oder einem Garten ermöglicht. Sie ist meist großflächig verglast und bietet viel Tageslicht.
    Verwandte Begriffe: Balkontür, Schiebetür, Fenstertür
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus massivem Holz besteht. Parkett ist langlebig und strapazierfähig.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Holzboden
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Unterkonstruktionen. Sie ist wichtig für die Planung von Übergängen und Anschlüssen an andere Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Belagstärke, Fußbodenhöhe
    1. Welche Arten von Abschlussprofilen gibt es für Parkett an Terrassentüren?
      Es gibt Profile aus Aluminium, Edelstahl, Holz oder Kunststoff. Sie unterscheiden sich in Form, Farbe und Material. Die Wahl hängt vom Design und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Wie breit sollte die Dehnungsfuge zwischen Parkett und Terrassentür sein?
      Ich empfehle eine Dehnungsfuge von ca. 5-10 mm, um die natürliche Ausdehnung und Kontraktion des Holzes aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu ermöglichen.
    3. Muss die Fuge zwischen Parkett und Terrassentür abgedichtet werden?
      Ja, die Abdichtung mit Silikon oder Acryl ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Schäden am Parkett zu vermeiden. Besonders bei Außentüren ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend.
    4. Kann ich den Übergang zwischen Parkett und Terrassentür auch ohne Profil gestalten?
      Ja, ein fließender Übergang mit einer Rampe ist möglich. Dabei wird das Parkett zum Türrahmen hin abgeschrägt. Dies erfordert jedoch handwerkliches Geschick und eine präzise Ausführung.
    5. Was muss ich bei der Auswahl des Profils bezüglich der Aufbauhöhe beachten?
      Die Aufbauhöhe des Profils sollte zur Aufbauhöhe des Parketts passen, um Stolperfallen zu vermeiden. Messen Sie die Höhe des Parketts genau und wählen Sie ein entsprechendes Profil.
    6. Wie verhindere ich, dass Feuchtigkeit unter das Parkett gelangt?
      Eine sorgfältige Abdichtung der Fuge zwischen Parkett und Terrassentür ist entscheidend. Verwenden Sie hochwertige Dichtstoffe und achten Sie auf eine lückenlose Abdichtung.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage eines Abschlussprofils?
      Sie benötigen eine Säge (z.B. Stichsäge oder Metallsäge), ein Cuttermesser, eine Kartuschenpistole für Silikon oder Acryl, ein Maßband, einen Bleistift und eventuell Schrauben und Dübel.
    8. Kann ich ein Abschlussprofil auch nachträglich montieren?
      Ja, die nachträgliche Montage ist in der Regel problemlos möglich. Achten Sie darauf, dass das Profil sauber auf dem Untergrund aufliegt und fest mit dem Boden oder dem Türrahmen verbunden ist.
    • Parkett verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Parkettboden, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Endbehandlung.
    • Die richtige Pflege für Parkettböden
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Parkett, um die Lebensdauer zu verlängern und das Aussehen zu erhalten.
    • Unterschiedliche Parkettarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Parkettarten wie Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Bodenbeläge für Terrassen: Materialien und Tipps
      Informationen über verschiedene Bodenbeläge für Terrassen, wie Holz, Stein, WPC und Fliesen, mit Hinweisen zur Auswahl und Verlegung.
    • Türen abdichten: So vermeiden Sie Zugluft
      Anleitung zum Abdichten von Türen, um Zugluft zu vermeiden und Heizkosten zu sparen, mit verschiedenen Dichtungsmaterialien und Techniken.
  2. Parkett-Abschluss: Massiv vs. Fertig – Profile & Fugen
    Foto von Lukas Ensikat
    Kommt auf das Parkett an
    Bei Massivparkett kann man eine elastische Fuge in Kork oder PU ausführen oder mit einer Flachstableiste abdecken.
    Für Fertigparkett gibt es Einschub- und Abschlussprofile.
    Parkett-Abschluss an Terrassentür: Übergänge optimal gestalten
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Parkett-Abschlusses an Terrassentüren hängt vom Parketttyp (Massiv oder Fertig) ab. Massivparkett erfordert elastische Fugen oder Abdeckleisten, während für Fertigparkett spezielle Einschub- und Abschlussprofile verfügbar sind. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Optik spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, wobei verschiedene Profilarten und Materialien zur Auswahl stehen. Die Übergänge sollten sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sein.
    ✅ Empfehlung: Für Massivparkett empfiehlt sich laut Parkett-Abschluss: Massiv vs. Fertig – Profile & Fugen die Verwendung einer elastischen Fuge aus Kork oder PU, alternativ eine Flachstableiste. Dies ermöglicht die nötige Flexibilität und verhindert Spannungen im Parkett.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Fertigparkett bieten Einschub- und Abschlussprofile eine einfache und saubere Lösung für den Übergang zur Terrassentür. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Verbindung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob es sich um Massiv- oder Fertigparkett handelt. Wählen Sie dann das passende Abschlussprofil oder die geeignete Fugenmasse. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer des Parkettbodens zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Parkett-Abschluss: Massiv vs. Fertig – Profile & Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Terrassentür, Abschluss, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & Wohnraum erweitern: Aufbauhöhe, Dämmmaterial & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachterrasse nach Sanierung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte am Fertighaus: Dichtigkeitsprobleme, Frostschäden & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich abdichten & versiegeln: Anleitung, Kosten & Materialien?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefe Fenster/Terrassentüren: DIN-Normen, Schwellenhöhe, Barrierefreiheit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser an Terrassentür: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung an der Trittschiene?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Terrassentür, Abschluss, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Terrassentür, Abschluss, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett-Abschluss an Terrassentür: Tipps für Profile, Übergänge & Optik?
Suche nach: Parkett & Terrassentür: Perfekter Abschluss
Suche nach: Parkett, Terrassentür, Abschluss, Übergang, Profil, Bodenbelag, Innenausbau, Renovierung, Abdichtung, Optik
