Ug-Wert Fenster: Wurde ich beim Glas beschissen? Warme Kante, Glashütte & Aufkleber prüfen
❓ Fragestellung: Ug-Wert Fenster: Wurde ich beim Glas beschissen? Warme Kante, Glashütte & Aufkleber prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Ug-Wert ausschließlich den Wärmedurchgang durch das Glas beschreibt und unabhängig vom Abstandhalter ist; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Aufkleber der Glashütte mit Ug = 1,1 korrekt ist und keine Anpassung durch die warme Kante erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer unverzüglich eine schriftliche, nach DIN EN ISO 10077-1 berechnete Uw-Angabe für das gelieferte Fenster mit warmer Kante – inkl. Vergleichswert ohne warme Kante – und prüfen Sie die Vertragsunterlagen auf korrekte Kennwertbenennung (Ug vs. Uw).
Der Ug-Wert bezieht sich ausschließlich auf die Glasfläche, während die warme Kante die Wärmedämmung des gesamten Fensters verbessert. Eine gute Beratung durch den Fensterbauer ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Überprüfung von Aufklebern und Herstellerangaben ist wichtig, um die korrekten Werte zu gewährleisten. Letztendlich zählt die Gesamtperformance des Fensters hinsichtlich Wärmedämmung.
wir haben von unserem Fensterbauer ein Angebot bekommen für Fenster mit Glasscheiben, welche einen Ug-Wert von 1.1 haben, angeboten bekommen. Im Laufe der Auftragsvergabe haben wir uns dann dazu entschieden, zusätzlich eine warme Kante einbauen zu lassen. Angeblich verbessere sich damit der Ug-Wert um 0,1. Das wurde so auch im Auftrag festgehalten.
Nun wurden die Fenster geliefert. Die warme Kante wurde auch verbaut, nur steht auf dem Aufkleber der Glashütte immer noch der Ug-Wert von 1,1.
Wurden wir nun mit der Versprechung eines besseren Ug-Wertes hinters Licht geführt? Oder beschreibt der Aufkleber nur das Fensterglas und lässt die Abstandshalter außer Acht?
    🔴 KRITISCH: Der Ug-Wert ändert sich durch eine "warme Kante" grundsätzlich nicht – eine behauptete Verbesserung des Ug-Werts um 0,1 ist fachlich unmöglich und weist auf gravierende Missverständnisse oder fehlerhafte Auftragsdokumentation hin.
    🔴 KRITISCH: Für die Energiebilanz nach DIN V 18599 und den Nachweis der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) ist ausschließlich der Uw-Wert des gesamten Fensters maßgeblich – ein falscher Ug-Verweis kann zu fehlerhaften Energieausweisen und rechtlichen Risiken führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine schriftliche, normkonforme Uw-Berechnung gemäß DINAbk. EN ISO 10077-1 mit und ohne warme Kante muss vom Fensterbauer vorgelegt werden – ohne diese Unterlage ist keine fachlich sichere Bewertung des Leistungsversprechens möglich.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des Ug-Wertes Ihrer Fenster. Es ist wichtig, die Angaben des Fensterbauers zu überprüfen, besonders nach dem Einbau einer "warmen Kante".
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Prüfen Sie den Aufkleber der Glashütte: Dieser befindet sich meist am Rand der Scheibe (im Falzbereich) und gibt Auskunft über den Ug-Wert des Glases.
    • Achten Sie auf den Abstandhalter: Die "warme Kante" ist ein Abstandhalter zwischen den Glasscheiben, der aus Kunststoff oder Edelstahl gefertigt ist und den Wärmeverlust reduziert.
    • Vergleichen Sie die Werte: Vergleichen Sie den Ug-Wert auf dem Aufkleber mit den Angaben im Angebot und der Rechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unstimmigkeiten kontaktieren Sie den Fensterbauer und fordern Sie eine detaillierte Erklärung oder ein Gutachten an.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Verwirrung bei der Bewertung von Fenster-Ug-Werten. Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung) wird standardmäßig für das Glas allein angegeben und nicht für den gesamten Fensteraufbau inklusive Abstandshalter. Die sogenannte "warme Kante" verbessert tatsächlich den Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters), nicht jedoch den Ug-Wert des Glases selbst.
    ✅ Zustimmung: Der Aufkleber der Glashütte zeigt korrekt den Ug-Wert von 1,1 an, da dieser ausschließlich die Glaseigenschaften beschreibt. Die warme Kante beeinflusst diesen Wert nicht, sondern wirkt sich auf den Randverbund und damit auf den Gesamt-Uw-Wert aus.
    ➕ Ergänzung: Die Verbesserung um 0,1 bezieht sich vermutlich auf den Uw-Wert des gesamten Fensters. Dies ist eine realistische Größenordnung für den Einfluss einer warmen Kante. Der Auftrag sollte daher präzise den erwarteten Uw-Wert nennen, nicht den Ug-Wert.
    🔴 Gefahr: Eine unklare Kommunikation zwischen Ug- und Uw-Wert kann zu falschen Erwartungen führen. Wenn der Auftrag fälschlicherweise eine Verbesserung des Ug-Werts verspricht, liegt ein Missverständnis vor, das rechtliche Konsequenzen haben könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Auftrag auf die genaue Formulierung des versprochenen Werts. Fordern Sie vom Fensterbauer eine schriftliche Bestätigung des Uw-Werts mit und ohne warmer Kante. Lassen Sie sich ggf. ein Datenblatt der Glashütte vorlegen, das den Einfluss der warmen Kante auf den Uw-Wert belegt. Bei Unstimmigkeiten konsultieren Sie einen Bausachverständigen für Fenstertechnik.
    Der Ug-Wert bezieht sich ausschließlich auf die Wärmedämmwirkung der Glasscheibe allein und wird nach DIN EN 673 unter standardisierten Laborbedingungen ermittelt – unabhängig vom Rahmen oder Abstandhalter.
    ✅ Zustimmung: Der Aufkleber der Glashütte zeigt korrekterweise den Ug-Wert von 1,1, da dieser Wert nur das isolierverglaste Glas beschreibt und nicht die gesamte Fenstereinheit.
    ➕ Ergänzung: Die warme Kante wirkt sich nicht auf den Ug-Wert aus, sondern verbessert den linearen Wärmedurchgangskoeffizienten "Ψ" des Abstandhalters – und damit den gesamten Uw-Wert des kompletten Fensters (Rahmen + Glas + Abstandhalter).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Ug-Wert verbessere sich durch die warme Kante um 0,1, ist fachlich unzulässig und irreführend – Ug ist ein fest definierter Kennwert für das Glas und ändert sich nicht durch den Abstandhalter.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Zuordnung von Ug- und Uw-Werten kann zu erheblichen Planungsfehlern führen, z. B. bei der Energiebilanz nach DIN V 18599 oder beim Nachweis der EnEV/Energieeinsparverordnung.
    ➕ Ergänzung: Der tatsächlich relevante Wert für die Gesamtenergieeffizienz des Fensters ist der Uw-Wert (gesamtes Fenster), der in der Regel deutlich höher liegt als der Ug-Wert – und erst dieser wird in der Energieausweis-Berechnung verwendet.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer den berechneten Uw-Wert für die gelieferten Fenster mit warmer Kante schriftlich an – inkl. Nachweis gemäß DIN EN 14351-1 und ggf. einer Uw-Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1; bei Unklarheiten beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fenstersachverständigen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Ug-Wert ausschließlich den Wärmedurchgang durch das Glas beschreibt und unabhängig vom Abstandhalter ist.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Aufkleber der Glashütte mit Ug = 1,1 korrekt ist und keine Anpassung durch die warme Kante erfolgt.
    • GoogleAI beschreibt die warme Kante als "Abstandhalter, der den Wärmeverlust reduziert", ohne klar zu trennen, ob dies den Ug- oder den Uw-Wert betrifft – DeepSeek und Qwen präzisieren explizit, dass nur der Uw-Wert verbessert wird.
    • DeepSeek betont die rechtliche Relevanz einer unklaren Unterscheidung zwischen Ug und Uw und weist auf mögliche Vertragswidrigkeit hin.
    • Qwen ergänzt die normativen Grundlagen (DIN EN 673, DIN EN ISO 10077-1, DIN V 18599) und nennt den linearen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ als technische Begründung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Verbesserung des Ug-Werts "möglich" sei, wenn auch unklar formuliert – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und klar mit fachlichem Fundament: Ug ist definitionsgemäß unveränderlich durch den Abstandhalter.
    • Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jede Aussage über eine "Verbesserung des Ug-Werts durch warme Kante" ist fachlich unzulässig – der Fokus muss ausschließlich auf dem Uw-Wert liegen.
    Definition Ug-Wert ✅ Der Ug-Wert beschreibt ausschließlich den Wärmedurchgang durch die Glasscheibe (nach DIN EN 673); er ist unabhängig vom Rahmen und vom Abstandhalter – und somit nicht durch eine "warme Kante" veränderbar.
    Funktion der warmen Kante ✅ Die warme Kante verbessert den linearen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ am Randverbund und senkt damit den Gesamt-Uw-Wert des Fensters – nicht den Ug-Wert.
    Relevanz für Energieausweis ✅ Maßgeblich ist allein der Uw-Wert (gesamtes Fenster) für die Energiebilanz nach DIN V 18599 und den GEG-Nachweis – Ug ist hier ohne Bedeutung.
    Interpretation des Glashütten-Aufklebers ✅ Der Aufkleber mit Ug = 1,1 ist korrekt und bestätigt die Glaseigenschaft – eine Abweichung von vermeintlichen "Auftragsangaben" deutet auf eine fehlerhafte Vertragsformulierung hin.
    Rechtliche und planerische Risiken ⚠️ Unklare oder falsche Verwendung der Begriffe Ug/Uw kann zu Vertragswidrigkeit, Planungsfehlern und fehlerhaften Energieausweisen führen – eine schriftliche, normgerechte Uw-Berechnung ist unabdingbar.
    🔴 Risiko Falsche Zuordnung Ug/Uw im Vertrag Rechtliche Durchsetzbarkeit der vereinbarten Wärmedämmung ist gefährdet; mögliche Rückabwicklung oder Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Unvollständige oder fehlende Uw-Berechnung Nachweis der Energieeinsparverordnung (GEG) nicht erfüllbar; Ablehnung des Energieausweises durch Behörden oder Prüfer.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der warmen Kante Kein Nachweis für erzielte energetische Verbesserung; Probleme bei Förderanträgen (z. B. BAFA, KfW).
    🔴 Risiko Ungeprüfte Verwendung von nicht-zertifizierten Abstandhaltern Langfristige Dichtigkeits- und Alterungsprobleme der Isolierverglasung; Kondensatbildung am Randverbund.
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Uw-Angaben durch Fachmann Versäumte Entdeckung von systematischen Fehlern im Fensterbau; Folgeschäden durch Wärmebrücken und Feuchteschäden.
    ✅ Chance Klare Trennung Ug/Uw im Auftrag Rechtssichere Vertragsgestaltung; vermeidet Streitigkeiten und ermöglicht präzise energetische Planung.
    ✅ Chance Vorlage einer normkonformen Uw-Berechnung Stärkt Vertrauen in die Produktdokumentation; erleichtert Förderbeantragung und Energieausweisstellung.
    ✅ Chance Überprüfung durch zertifizierten Fenstersachverständigen Frühzeitige Identifizierung von Konstruktions- oder Montagemängeln; präventiver Schutz vor Folgeschäden.
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation aller Ug- und Uw-Werte Langfristige Transparenz für Gebäudeeigentümer und Energieberater; vereinfacht Sanierungsplanung.
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten "warmen Kanten" nach EN 1279-4 Gewährleistung der Dauerhaftigkeit des Randverbunds; verlängerte Lebensdauer der Isolierverglasung.
    1. Ug- und Uw-Wert unverzüglich trennen: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen und markieren Sie alle Stellen, in denen "Ug" oder "Uw" genannt wird – identifizieren Sie, welcher Wert vertraglich vereinbart ist.
    2. Schriftliche Uw-Berechnung einfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer eine nach DIN EN ISO 10077-1 berechnete Uw-Angabe mit und ohne warme Kante – inkl. Herstellerzertifikat und Prüfnachweis des Abstandhalters.
    3. Glashütten-Aufkleber vor Ort prüfen: Suchen Sie den Aufkleber am Rand des Glases (im Falzbereich) – notieren Sie den dort angegebenen Ug-Wert und vergleichen Sie ihn mit der Vertragsdokumentation.
    4. Expertise einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) für eine unabhängige Uw-Prüfung und Beurteilung der Vertragskonformität.
    5. Förder- und Energieausweis-Unterlagen aktualisieren: Reichen Sie – nach Klärung – die korrekten Uw-Werte beim Energieberater bzw. BAFA/KfW nach, um Ansprüche nicht zu gefährden.
    6. Rechtliche Dokumentation anlegen: Archivieren Sie alle Korrespondenzen mit dem Fensterbauer – insbesondere Rückfragen zu Ug/Uw und evtl. schriftliche Zusagen.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (U-Wert Glas) ist der Wärmedurchgangskoeffizient des Glases. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Glas verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, U-Wert.
    Warme Kante
    Die "warme Kante" ist ein Abstandhalter zwischen den Glasscheiben von Isolierglasfenstern, der aus Kunststoff oder Edelstahl gefertigt ist. Sie reduziert den Wärmeverlust am Rand des Fensters und verbessert die Energieeffizienz des Fensters. Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Isolierglas, Wärmedämmung.
    Uw-Wert
    Der Uw-Wert (U-Wert Fenster) ist der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters, einschließlich Glas und Rahmen. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch das gesamte Fenster verloren geht. Je niedriger der Uw-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Ug-Wert.
    Glashütte
    Eine Glashütte ist ein Unternehmen, das Glas herstellt. Bei Fenstern bezieht sich der Begriff oft auf den Hersteller des Isolierglases. Der Hersteller ist meist auf einem Aufkleber am Rand der Scheibe vermerkt. Verwandte Begriffe: Glashersteller, Isolierglas, Fensterglas.
    Abstandhalter
    Der Abstandhalter hält die Glasscheiben im Isolierglasfenster auf Abstand und bildet den Randverbund. Er kann aus Aluminium (kalte Kante) oder Kunststoff/Edelstahl (warme Kante) bestehen. Verwandte Begriffe: Warme Kante, Isolierglas, Randverbund.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Zwischenraum (mit Gasfüllung) miteinander verbunden sind. Es dient der Wärmedämmung und Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Warme Kante, Fensterglas.
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist der Bereich des Fensterrahmens, in dem das Glas eingesetzt ist. Hier befindet sich oft der Aufkleber mit den Angaben zum Glas (z.B. Ug-Wert). Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Glasleiste, Fensterkonstruktion.
    1. Was ist der Ug-Wert bei Fenstern?
      Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Was bedeutet "warme Kante" bei Fenstern?
      Die "warme Kante" ist ein Abstandhalter zwischen den Glasscheiben, der aus Kunststoff oder Edelstahl besteht und den Wärmeverlust am Rand des Fensters reduziert. Sie verbessert den Uw-Wert des gesamten Fensters.
    3. Wo finde ich den Ug-Wert auf dem Fenster?
      Der Ug-Wert ist meist auf einem Aufkleber der Glashütte am Rand der Scheibe (im Falzbereich) angegeben.
    4. Wie wirkt sich eine "warme Kante" auf den Ug-Wert aus?
      Eine "warme Kante" verbessert nicht den Ug-Wert des Glases selbst, sondern reduziert den Wärmeverlust am Rand des Fensters und verbessert somit den Uw-Wert (U-Wert des gesamten Fensters).
    5. Was tun, wenn der Ug-Wert nicht stimmt?
      Kontaktieren Sie den Fensterbauer und fordern Sie eine Erklärung oder ein Gutachten an. Bei Betrugsverdacht können Sie rechtliche Schritte prüfen.
    6. Kann ich den Ug-Wert selbst messen?
      Eine genaue Messung des Ug-Wertes ist nur mit speziellen Messgeräten möglich. Sie können jedoch die Angaben auf dem Aufkleber überprüfen und mit den Angaben des Fensterbauers vergleichen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Ug-Wert und Uw-Wert?
      Der Ug-Wert bezieht sich auf das Glas, der Uw-Wert auf das gesamte Fenster (Glas und Rahmen). Der Uw-Wert ist entscheidend für die Energieeffizienz des Fensters.
    8. Welchen Ug-Wert sollte ein modernes Fenster haben?
      Moderne Fenster sollten einen Ug-Wert von 1.1 W/m²K oder besser haben. Bei Passivhausfenstern sind Werte unter 0.8 W/m²K üblich.
    • Fenster richtig messen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Einbruchschutz bei Fenstern nachrüsten
      Informationen zu Sicherheitsbeschlägen und einbruchhemmendem Glas.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderungen für den Fenstertausch.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Anleitung zur Pflege und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Ug-Wert: Warme Kante beeinflusst nicht den Glas-U-Wert
    So ist es ...
    So ist es wie Sie bereits vermuten.
    Die sogenannte "warme Kante" wird beim U-Wert des Glases nicht berücksichtigt. Der U-Wert (genauer Ug) gibt nur an, was über die Beschichtung, Gasfüllung und Scheibenabstand in der Scheibenmitte an Dämmung erreicht wird.
    Verbesserungen am Randverbund werden erst bei der Fensterberechnung (Uw) berücksichtigt.
    Grundsätzlich gratuliere ich Ihnen für die Entscheidung zur "warmen Kante", sie bringt wirklich etwas.
    Jürgen Sieber
  3. Fenster: Bessere Wärmedämmung durch warme Kante erreicht
    also nur teilweise beschiss ...?
    danke für die Antwort. Ich wurde also vom Fensterbauer nur schlecht beraten. Letztlich interessiert mich der U-Wert des Glases überhaupt nicht. Wenn ich durch die warme Kante eine insgesamt bessere Wärmedämmung des Gesamtfenstern bekomme, dann habe ich ja erreicht, was ich wollte. Dann hat sich der Aufpreis gelohnt und ich bin zufrieden.
    Ich war lediglich durch den Aufkleber verunsichert weil ich davon ausging, dass dieser schon den U-Wert der fertigen Glasscheibe wiedergibt.
    Ug-Wert Fenster: Warme Kante, Glashütte & Aufkleber – Transparenz beim Fensterkauf
    💡 Kernaussagen: Der Ug-Wert bezieht sich ausschließlich auf die Glasfläche, während die warme Kante die Wärmedämmung des gesamten Fensters verbessert. Eine gute Beratung durch den Fensterbauer ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Überprüfung von Aufklebern und Herstellerangaben ist wichtig, um die korrekten Werte zu gewährleisten. Letztendlich zählt die Gesamtperformance des Fensters hinsichtlich Wärmedämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ug-Wert: Warme Kante beeinflusst nicht den Glas-U-Wert wird die "warme Kante" bei der reinen Glas-U-Wert-Betrachtung (Ug) nicht berücksichtigt. Ihre Wirkung zeigt sich erst bei der Berechnung des U-Werts des gesamten Fensters (Uw).
    ✅ Zusatzinfo: Die Investition in eine warme Kante kann sich lohnen, wenn dadurch eine insgesamt bessere Wärmedämmung des Fensters erreicht wird, wie im Beitrag Fenster: Bessere Wärmedämmung durch warme Kante erreicht bestätigt wird. Achten Sie auf transparente Kommunikation und nachvollziehbare Berechnungen des Fensterbauers.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Kauf alle Details zur Wärmedämmung mit Ihrem Fensterbauer und lassen Sie sich die Auswirkungen der warmen Kante auf den Gesamt-U-Wert (Uw) des Fensters erläutern. Überprüfen Sie die Angaben auf den Glashütte-Aufklebern und vergleichen Sie diese mit den Angebotsangaben, um sicherzustellen, dass der korrekte Ug-Wert und die Eigenschaften des Fensterglases übereinstimmen. Bei Unklarheiten oder Abweichungen sollten Sie umgehend Rücksprache halten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ug-Wert, Fenster, Glas, Kante". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ug-Wert, Fenster, Glas, Kante" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ug-Wert, Fenster, Glas, Kante" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ug-Wert Fenster: Wurde ich beim Glas beschissen? Warme Kante, Glashütte & Aufkleber prüfen
Suche nach: Ug-Wert Fenster: Wurde ich betrogen?
Suche nach: Ug-Wert, Fenster, Glas, warme Kante, Glashütte, Aufkleber, Fensterglas, Abstandshalter, Betrug, Energieeffizienz
