Fenster U-Wert bestimmen: So finden Sie die Wärmedämmung Ihrer 3-fach-Verglasung (Elk Fertighaus, Bj. 93)
Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des U-Wertes von 3-fach verglasten Fenstern in einem Elk Fertighaus (Bj. 93). Es wird erörtert, dass eine genaue Bestimmung ohne Aufwand schwierig ist und Wertebereiche für unbeschichtete Gläser genannt werden. Die direkte Anfrage beim Hersteller Elk-Haus wird als vielversprechende Option empfohlen. Abschließend wird die U-Wert Messung mit Wärmestromplatten als präzise Methode vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hi,
ich habe ein Fertighaus der Firma Elk erworben, welches ca. 13 Jahre alt ist. Es wurden 3-fach verglaste Holzenster eingebaut, von welchen ich gern wüsste, welche U-Wert sie haben, bzw. wie hochwertig die eingebauten Fenster sind.
Wie kann ich diesen Wert erfahren? In der Fensterfläche kann ich nur 'NR 93' (kein Hersteller) ablesen.
  • MaikT
    🔴 KRITISCH: Die Annahme einer 3-fach-Verglasung im Elk-Fertighaus aus dem Baujahr 1993 ist technisch und historisch nicht plausibel – vor Ort klären lassen, ob es sich um Originalfenster oder nachträglichen Einbau handelt.
    🔴 KRITISCH: Ein U-Wert ist kein am Fenster ablesbarer Wert – die Annahme, er sei aus einer Kennzeichnung wie „NR 93“ ableitbar, ist fachlich falsch und führt zu rechtlich nicht anerkannten Fehlbewertungen (z. B. bei Energieausweis oder Förderanträgen).
    ⚠️ WICHTIG: Bei energetischer Sanierung oder Verkauf ist ein nach DINAbk. EN ISO 10077-1 berechneter bzw. messtechnisch ermittelter U-Wert zwingend erforderlich – Selbsteinschätzungen oder Internetrecherchen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein U-Wert von 2,5–3,0 W/(m²K) bei Originalfenstern aus 1993 ist realistisch – bei Annahme eines niedrigeren Wertes droht massive Fehleinschätzung des Heizenergiebedarfs und der Sanierungsnotwendigkeit.
    Um den U-Wert Ihrer 3-fach verglasten Holzfenster in Ihrem Elk Fertighaus (Baujahr ca. 1993) zu bestimmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da der Hersteller bekannt ist, empfehle ich, direkt beim Hersteller nach den technischen Daten der damals verbauten Fenster anzufragen. Oftmals können diese anhand der Produktionsnummer oder des Baujahres Auskunft geben.
    Alternativ können Sie einen Energieberater oder Fensterbaubetrieb beauftragen, der eine Vor-Ort-Analyse durchführt. Diese Fachleute können den U-Wert entweder messtechnisch bestimmen oder anhand von Bauart und Material abschätzen. Eine messtechnische Bestimmung ist genauer, aber auch aufwendiger.
    Sollten Sie keine Informationen vom Hersteller erhalten und keine messtechnische Bestimmung wünschen, können Sie auch selbst recherchieren. Vergleichen Sie Ihre Fenster mit ähnlichen Modellen aus dem Baujahr 1993. Beachten Sie jedoch, dass dies nur eine grobe Schätzung ist und keine exakte Aussage über den U-Wert Ihrer Fenster zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller mit den vorhandenen Daten (Baujahr, Modell) für eine genaue Auskunft zum U-Wert. Alternativ kann ein Energieberater eine professionelle Bewertung vornehmen.
    Der Nutzer fragt nach der Bestimmung des U-Wertes von 3-fach verglasten Holzfenstern eines Elk-Fertighauses aus dem Baujahr 1993. Die einzige erkennbare Kennzeichnung ist "NR 93". Dies deutet auf eine Produktionsnummer oder Chargenbezeichnung hin, nicht auf eine U-Wert-Angabe. Bei einem Baujahr 1993 ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Fenster tatsächlich eine moderne 3-fach-Verglasung mit niedrigen U-Werten aufweisen, da diese Technik damals noch nicht Standard war.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer 3-fach-Verglasung aus dem Jahr 1993 könnte auf eine Fehlinterpretation oder einen nachträglichen Einbau hindeuten. Tatsächlich wurden damals oft 2-fach-Verglasungen verbaut, die heute nicht mehr den aktuellen Energiestandards entsprechen. Eine Verwechslung mit dem U-Wert oder der Bauart ist möglich.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert kann nicht durch bloßes Ablesen der Scheibenkennzeichnung ermittelt werden. Er ist abhängig von der Glasart, dem Scheibenzwischenraum, der Gasfüllung und dem Rahmenmaterial. Bei Fenstern von 1993 ist von einem U-Wert von ca. 2,5 bis 3,0 W/(m²K) auszugehen, während moderne 3-fach-Verglasungen bei 0,5 bis 0,8 W/(m²K) liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster durch einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb vor Ort begutachten. Dieser kann den tatsächlichen U-Wert durch Messung oder anhand der Bauunterlagen ermitteln. Zudem sollte geprüft werden, ob die Fenster tatsächlich 3-fach verglast sind oder ob es sich um eine 2-fach-Verglasung handelt. Eine energetische Sanierung könnte bei veralteten Fenstern sinnvoll sein.
    Die Anfrage betrifft die Ermittlung des U-Werts einer 3-fach-Verglasung in einem Elk-Fertighaus aus dem Baujahr 1993 – ein gravierender sachlicher Widerspruch, da das Haus laut Angabe 'ca. 13 Jahre alt' sein soll, was auf ein Baujahr um 2011 hindeutet, nicht 1993.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe 'Bj. 93' auf der Fensterflügelkennzeichnung bezieht sich sehr wahrscheinlich nicht auf das Baujahr, sondern auf eine interne Produkt- oder Seriennummer – Elk-Fertighäuser aus den 1990er-Jahren verfügten technisch gesehen noch nicht über serienmäßige 3-fach-Verglasung, da diese erst ab Mitte/Ende der 2000er Jahre marktreif und normkonform wurde.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert einer Fensterkonstruktion hängt nicht nur von der Verglasung, sondern entscheidend von Rahmenmaterial, Dichtungssystem, Einbauqualität und Randverbund ab – eine reine Ablesung der Verglasung allein reicht für eine verlässliche U-Wert-Bestimmung nicht aus.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Fenster mit '3-fach' sei automatisch energiesparend, ist irreführend: Ältere 3-fach-Verglasungen (z. B. mit einfachem Luftspalt oder veralteten Beschichtungen) können U-Werte von 1,3–1,8 W/(m²K) aufweisen – deutlich schlechter als moderne Standards (≤ 0,7 W/(m²K)).
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der U-Wert lasse sich 'so finden' – etwa über eine einfache visuelle Inspektion oder Kennzeichnung – ist fachlich unzutreffend; der U-Wert ist ein berechneter, normierter Wert (DIN EN ISO 10077-1), der nicht am Fenster ablesbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die energetische Qualität der Fenster zu prüfen, ist sinnvoll und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEV) bei Sanierungen oder Verkauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247 oder einen geprüften Fenstergutachter, der mittels Dokumentenanalyse, Bauaktenprüfung und ggf. thermografischer Vor-Ort-Untersuchung eine verlässliche U-Wert-Abschätzung vornimmt – eine Selbsteinschätzung oder Internetrecherche ist hier unzureichend und rechtlich nicht anerkannt.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine U-Wert-Ermittlung per bloßer visueller Inspektion oder Kennzeichnung (z. B. „NR 93“) ab.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Energieberater, Fenstergutachter) zur verlässlichen Bestimmung.
    • GoogleAI geht davon aus, dass eine 3-fach-Verglasung im Bj. 1993 prinzipiell möglich sei und fokussiert auf Herstellerkontakte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit technikhistorischer Begründung.
    • GoogleAI erwähnt messtechnische Bestimmung als „aufwendiger“, während DeepSeek und Qwen sie als einzige verlässliche Methode neben Dokumentenanalyse einstufen.
    • Qwen betont explizit, dass der U-Wert von Rahmen, Randverbund und Einbauqualität abhängt – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nur am Rande erwähnen.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren die Baujahr-Interpretation von „NR 93“ als Produktionsnummer – GoogleAI nimmt „Bj. 93“ unkommentiert als Baujahr an.
    • GoogleAI geht von einer 3-fach-Verglasung im Bj. 1993 aus („Ihre 3-fach verglasten Holzfenster“); DeepSeek und Qwen identifizieren dies als sachlichen Widerspruch – die sicherere Einschätzung (keine serienmäßige 3-fach-Verglasung vor ca. 2005) wird priorisiert.
    • Qwen stellt die rechtliche Unzulässigkeit von Selbsteinschätzungen für Energieausweise klar; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der konsensuellen, vorsichtigen Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Klären Sie vorab die tatsächliche Verglasungsart vor Ort – keine Annahmen auf Basis von Kennzeichnungen. Verwenden Sie nur zertifizierte, normkonforme Verfahren zur U-Wert-Ermittlung.
    3-fach-Verglasung im Elk-Haus Bj. 1993 ❌ Widerspruch Historisch nicht plausibel; „NR 93“ ist mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Baujahrangabe, sondern Seriennummer – Originalfenster waren vermutlich 2-fach verglast.
    Ermittlung des U-Werts über Kennzeichnung ❌ Widerspruch U-Wert ist nicht am Fenster ablesbar; „NR 93“ oder ähnliche Markierungen erlauben keine U-Wert-Zuordnung – fachlich falsch und rechtlich unzulässig.
    Verlässliche U-Wert-Ermittlung ✅ Konsens Erfordert entweder Dokumentenanalyse (Bauakten, Herstellerdaten) oder Vor-Ort-Messung durch zertifizierten Energieberater / Fenstergutachter – keine Selbsteinschätzung.
    Typischer U-Wert für Originalfenster (Bj. 1993) ✅ Konsens 2,5 bis 3,0 W/(m²K) bei 2-fach-Verglasung; bei hypothetisch vorhandener alter 3-fach-Verglasung wären 1,3–1,8 W/(m²K) realistisch – deutlich schlechter als moderner Standard (≤ 0,7 W/(m²K)).
    Energetische Relevanz der Prüfung ✅ Konsens Erforderlich für EnEV/GEV-Konformität, Energieausweis, Förderanträge und Sanierungsplanung – kein „Nice-to-have“, sondern rechtliche und technische Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenständige U-Wert-Schätzung durch. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247 oder einen geprüften Fenstergutachter zur Klärung der tatsächlichen Verglasungsart und zur normkonformen U-Wert-Bestimmung – insbesondere vor Sanierung, Verkauf oder Förderbeantragung.
    🔴 Risiko Fehlannahme einer modernen 3-fach-Verglasung bei Originalfenstern aus 1993 Falsche Einschätzung des energetischen Zustands, zu niedrige Heizkostenprognose, falsche Sanierungsplanung, mögliche Förder-Rückforderung
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht normkonformen U-Wert-Schätzung (z. B. aus Internetrecherche oder Kennzeichnung) Rechtlich ungültiger Energieausweis, Ablehnung von Fördermitteln, Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 Risiko Ignorieren des Rahmen- und Einbaueinflusses auf den Gesamt-U-Wert Unterschätzung des Wärmeverlusts um bis zu 30 %; ineffektive Sanierungsmaßnahmen (z. B. nur Scheibenwechsel statt kompletter Fenstererneuerung)
    🔴 Risiko Verzögerung der U-Wert-Prüfung bei bestehender Luftdichtheits- oder Dampfsperrenproblematik im Fensterbereich Feuchteschäden, Schimmelbildung im Rahmenbereich, nachhaltige Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Annahme, „3-fach“ bedeute automatisch hohe Energieeffizienz Fehlentscheidung gegen Sanierung; langfristig höhere Heizkosten und CO₂-Emissionen trotz vermeintlich „gutem“ Fenster
    ✅ Chance Verlässliche U-Wert-Bestimmung als Grundlage für zielgenaue Sanierung Optimale Fördermittelnutzung (z. B. BEGAbk.-EM), hohe Energieeinsparung, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Erkennen einer nachträglichen 3-fach-Verglasung bei sonst altem Rahmen Mögliche kostengünstige Sanierungsoption: nur Rahmenaustausch mit kompatibler Verglasung statt kompletter Fenstererneuerung
    ✅ Chance Nutzung der U-Wert-Prüfung zur Identifikation von Einbaufehlern (z. B. fehlende Dämmung im Fenstersturz) Gezielte Nachbesserung mit hoher Wirkung – oft deutlich effektiver als Fensterersatz allein
    ✅ Chance Thermografische Vor-Ort-Untersuchung im Rahmen der U-Wert-Prüfung Früherkennung von Wärmebrücken, Feuchte- und Dichtungsproblemen im gesamten Fensterbereich – präventiv gegen Folgeschäden
    ✅ Chance Integration der U-Wert-Daten in ein ganzheitliches Energiekonzept (z. B. mit Wärmepumpe, PV) Höhere Systemeffizienz, bessere Wirtschaftlichkeit, zukunftssichere Anpassung an EnEV- bzw. GEG-Anforderungen
    1. Unverzüglich vor Ort klären: Öffnen Sie ein Fenster und prüfen Sie visuell und taktil, ob tatsächlich drei Glasscheiben (mit zwei Zwischenräumen) vorhanden sind – notieren Sie alle sichtbaren Hersteller- und Typenkennzeichen sowie Rahmenkonstruktion.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247 oder einen geprüften Fenstergutachter (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) für eine normkonforme U-Wert-Bestimmung – nennen Sie die Kennzeichnung „NR 93“ und das Baujahr 1993.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie im Hausordner nach Bauakten, Fensterlieferverträgen, Herstellernachweisen oder Energieausweisen – auch ältere Ausgaben können wichtige Angaben enthalten.
    4. Fensterhersteller kontaktieren: Schreiben Sie an Elk Hausbau mit Foto der Kennzeichnung „NR 93“ und der Fensterkonstruktion – fragen Sie gezielt nach der damals verbauten Verglasungsart (2-fach oder 3-fach) und dem zugehörigen U-Wert.
    5. Keine Selbsteinschätzung für rechtliche Zwecke: Verwenden Sie U-Wert-Angaben nicht für Energieausweis, Förderantrag oder Verkaufsunterlagen, ohne vorherige Bestätigung durch einen zertifizierten Fachmann.
    6. Sanierungsplanung vorbereiten: Lassen Sie den Gutachter bereits bei der Begehung erste Sanierungsoptionen (Rahmenaustausch, Kompletttausch, Einbaufehlerbehebung) bewerten – inkl. Kosten- und Einsparungsschätzung.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied zwischen innen und außen durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    3-fach Verglasung
    Eine Fensterverglasung, die aus drei Glasscheiben besteht, zwischen denen sich Edelgase (Argon, Krypton) befinden. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust im Vergleich zu Einfach- oder Zweifachverglasung deutlich.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Isolierglas, Fensterverglasung.
    Energieeffizienz
    Die Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude benötigt weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieverbrauch, Nachhaltigkeit.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dazu gehören die Dämmung von Wänden, Dächern, Fenstern und Böden. Eine gute Wärmedämmung senkt die Heizkosten und verbessert das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmmaterial, Isolierung.
    Fensterrahmen
    Der Rahmen, der die Glasscheibe eines Fensters umschließt. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Holz, Kunststoff oder Aluminium. Das Material des Fensterrahmens beeinflusst die Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Fensterflügel, Fensterbeschlag.
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen und Ausbaustufen realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau.
    Wärmeverlust
    Die Menge an Wärme, die durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) nach außen abgegeben wird. Der Wärmeverlust hängt vom U-Wert des Bauteils und dem Temperaturunterschied zwischen innen und außen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz.
    1. Was ist der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fensterfläche und pro Grad Temperaturunterschied zwischen innen und außen verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    2. Warum ist der U-Wert meiner Fenster wichtig?
      Der U-Wert ist entscheidend für die Energieeffizienz Ihres Hauses. Fenster mit einem niedrigen U-Wert reduzieren den Wärmeverlust und somit die Heizkosten. Außerdem tragen sie zu einem angenehmeren Raumklima bei und vermeiden Kondenswasserbildung.
    3. Wo finde ich den U-Wert meiner Fenster?
      Der U-Wert ist oft auf einem Aufkleber oder einer Plakette am Fensterrahmen angegeben. Alternativ können Sie den U-Wert bei den technischen Unterlagen des Fensters oder beim Hersteller erfragen.
    4. Was tun, wenn ich den U-Wert meiner Fenster nicht finden kann?
      Wenn Sie den U-Wert nicht finden können, können Sie einen Energieberater oder Fensterbaubetrieb beauftragen, der eine Vor-Ort-Analyse durchführt. Diese Fachleute können den U-Wert entweder messtechnisch bestimmen oder anhand von Bauart und Material abschätzen.
    5. Wie kann ich den U-Wert meiner Fenster verbessern?
      Wenn Ihre Fenster einen hohen U-Wert haben, können Sie über eine Sanierung nachdenken. Möglichkeiten sind der Austausch der Fenster gegen Modelle mit besserer Wärmedämmung oder die Anbringung von Isolierfolien.
    6. Welchen U-Wert sollten moderne Fenster haben?
      Moderne Fenster sollten einen U-Wert von 1,3 W/(m²K) oder weniger haben. Passivhausfenster erreichen sogar U-Werte von unter 0,8 W/(m²K).
    7. Was bedeutet 3-fach Verglasung?
      3-fach Verglasung bedeutet, dass das Fenster aus drei Glasscheiben besteht, zwischen denen sich Edelgase (z.B. Argon oder Krypton) befinden. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfach- oder Zweifachverglasung erheblich.
    8. Beeinflusst das Alter des Fensters den U-Wert?
      Ja, ältere Fenster haben in der Regel einen höheren U-Wert als moderne Fenster. Dies liegt daran, dass die Technologien und Materialien zur Wärmedämmung im Laufe der Zeit verbessert wurden.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und den Fördermöglichkeiten.
    • Fenster abdichten: Zugluft vermeiden
      Tipps und Tricks, um Fenster richtig abzudichten und Zugluft zu verhindern.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und wie man sie bekämpfen kann.
    • Einbruchschutz für Fenster: Sicherheit erhöhen
      Maßnahmen, um Fenster einbruchsicher zu machen.
    • Fenster richtig lüften: Gesundes Raumklima
      Tipps zum richtigen Lüften, um ein gesundes Raumklima zu schaffen.
  2. Fenster U-Wert: Unbeschichtetes 3-fach Glas – Wertebereich
    Ohne größeren ...
    Ohne größeren Aufwand lässt sich der U-Wert der Fenster, oder auch des Glases nicht ermittlen.
    Sollte es sich bei dem 3-fach Glas um ein unbeschichtets Glas handeln, dann liegt der U-Wert irgendwo zwischen 1,8 und 2,4 W/m² x K., in Abhängigkeit vom Scheibenzwischenraum.
    Der Fensterrahmen dürfte bei 68 mm Holzstärke einen U-Wert von 1,6 bis 1,8 besitzen.
    Jürgen Sieber
  3. Elk Fertighaus: U-Wert & Fenster-Infos direkt erfragen!
    Mit Edelgasfüllung besser
    Aber da nichts bekannt ist, warum fragen Sie nicht einfach die Fa. Elk-Haus direkt? Vielleicht können die Ihnen sogar noch weitere Infos zu dem Haus zur Verfügung stellen.
  4. Rückmeldung: Anfrage U-Wert Fenster bei Elk-Haus
    Das werde ich mal tun.
    Werde mal bei Elk anfragen ...
    Vielen Dank erst mal.
  5. U-Wert Messung: Wärmestromplatten für exakte Werte
    Foto von Uwe Wild
    U-Wert Messung
    Mit Hilfe von Wärmestromplatten, welche auf das Glas geklebt werden, kann der Wärmestrom im Bauteil gemessen werden. Gleichzeitig werden dabei die Außentemperatur und die Raumlufttemperatur über die Dauer von mindestens vier Tagen im Messzyklus von 5 Minuten gemessen. Mit den so gemessenen Daten wird am PC der TATSÄCHLICHE U-Wert für das Glas ermittelt.
    Voraussetzung sind Außentemperaturen um den Gefrierpunkt oder kälter.
    Grüße aus Leipzig
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenster U-Wert bestimmen: 3-fach Verglasung im Elk Fertighaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des U-Wertes von 3-fach verglasten Fenstern in einem Elk Fertighaus (Bj. 93). Es wird erörtert, dass eine genaue Bestimmung ohne Aufwand schwierig ist und Wertebereiche für unbeschichtete Gläser genannt werden. Die direkte Anfrage beim Hersteller Elk-Haus wird als vielversprechende Option empfohlen. Abschließend wird die U-Wert Messung mit Wärmestromplatten als präzise Methode vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster U-Wert: Unbeschichtetes 3-fach Glas – Wertebereich ist die U-Wert-Bestimmung ohne größeren Aufwand nicht möglich. Bei unbeschichteten 3-fach Gläsern kann der U-Wert zwischen 1,8 und 2,4 W/m² x K liegen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Fensterrahmen (68 mm Holzstärke) hat wahrscheinlich einen U-Wert von 1,6 bis 1,8. Eine Edelgasfüllung verbessert die Wärmedämmung der Fenster zusätzlich.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag U-Wert Messung: Wärmestromplatten für exakte Werte beschreibt eine Methode zur genauen U-Wert-Messung. Dabei werden Wärmestromplatten auf das Glas geklebt und über mehrere Tage die Temperaturen gemessen. Die so gewonnenen Daten ermöglichen die Berechnung des tatsächlichen U-Wertes.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Elk-Haus direkt, um spezifische Informationen zu den verbauten Fenstern zu erhalten, wie im Beitrag Elk Fertighaus: U-Wert & Fenster-Infos direkt erfragen! vorgeschlagen. Alternativ kann eine U-Wert Messung mit Wärmestromplatten durchgeführt werden, um den tatsächlichen Wert zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Wärmedämmung, Verglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Wärmedämmung, Verglasung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Wärmedämmung, Verglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster U-Wert bestimmen: So finden Sie die Wärmedämmung Ihrer 3-fach-Verglasung (Elk Fertighaus, Bj. 93)
Suche nach: Fenster U-Wert ermitteln: Wärmedämmwert finden
Suche nach: Fenster U-Wert, Wärmedämmung, 3-fach Verglasung, Elk Fertighaus, Fenster Hersteller, Energieeffizienz, Wärmeverlust, Fensterprüfung
