Isoglas Austausch bei alten Fenstern: Kosten, Nutzen & Alternativen für besseren Wärmeschutz?
ich überlege bei meinem Haus das Iso-Glas zu erneuern.
In diesem Winter ist verstärkt ein Luftzug in Knöchelhöhe im Wohnbereich aufgefallen.
Kerzenflamme zeigt die Richtung vom Fenster ins Rauminnere an.
Ich denke mir, das an den Fensterflächen die Luft stark abkühlt,
und "runter fällt".
Ich hoffe, diesen Effekt stark ab zuschwächen, und nebenbei ein wenig Energie zu sparen.
Die Fensterflächen gehen teilweise bis fast Fußboden runter.
Baujahr. Haus/Fenster 1980 Rahmen rotes Hartholz in sehr gutem Zustand.
Reine Fußbodenheizung.
Tischler sagt, neues Isoglas könnte max. 24 mm stark sein.
Was haltet Ihr davon.
Vielen Dank und Gruß
Dieter
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Kondensation bei unzureichender Dämmung und Belüftung.
Ich beurteile den Austausch des Isoglases bei Fenstern aus dem Baujahr 1980 kritisch. Es ist wichtig, die Ursache der Zugluft genau zu identifizieren. Ein reiner Glasaustausch behebt möglicherweise nicht das Problem, wenn die Rahmen undicht sind.
- Dichtheitsprüfung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fensterrahmen.
- Rahmenzustand: Untersuchen Sie den Zustand des Hartholzrahmens auf Risse oder Verformungen.
- Vergleich: Holen Sie Angebote für einen kompletten Fensteraustausch ein. Moderne Fenster bieten deutlich bessere Wärmedämmwerte.
🔴 Gefahr: Undichte Fenster können zu erhöhter Luftfeuchtigkeit in Wandnähe und somit zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen Fensterfachbetrieb die Fenster begutachten und sich umfassend beraten.
- Isoglas
- Isolierglas, auch bekannt als Mehrscheibenisolierglas, besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Fenster. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isoglas, Energieeffizienz. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondensation, Schimmel. - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und das überschüssige Wasser schlägt sich als Kondenswasser nieder.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Wärmebrücke. - Dichtungsprofil
- Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Beschädigte oder poröse Dichtungsprofile können zu Zugluft und Wärmeverlust führen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Rahmen, Dämmung. - Fensterfalz
- Der Fensterfalz ist der Bereich, in dem der Fensterflügel in den Fensterrahmen eingesetzt wird. Eine korrekte Abdichtung des Fensterfalzes ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverlust zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fenster, Rahmen, Dichtungsprofil. - Hartholz
- Hartholz stammt von Laubbäumen und ist im Allgemeinen dichter und härter als Weichholz von Nadelbäumen. Es wird häufig für Fensterrahmen verwendet, da es widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse ist.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Holz, Fenster.
- Ist ein reiner Isoglas-Austausch bei alten Fenstern sinnvoll?
Ein reiner Isoglas-Austausch kann sinnvoll sein, wenn der Rahmen noch in gutem Zustand ist und lediglich das Glas beschädigt oder undicht ist. Allerdings sollte man bedenken, dass moderne Fenster eine deutlich bessere Wärmedämmung bieten. Ein vollständiger Austausch kann langfristig wirtschaftlicher sein. - Wie erkenne ich, ob meine Fenster undicht sind?
Undichte Fenster erkennt man an Zugluft, Kondenswasserbildung an den Scheibeninnenseiten oder erhöhten Heizkosten. Eine einfache Methode ist der Kerzentest: Flackert die Flamme, wenn man sie in die Nähe des Fensters hält, ist das ein Zeichen für Zugluft. - Welche Alternativen gibt es zum Isoglas-Austausch?
Alternativen zum Isoglas-Austausch sind das Abdichten der Fensterrahmen mit Dichtungsbändern oder das Anbringen von Isolierfolien. Diese Maßnahmen sind kostengünstiger, aber weniger effektiv als ein Glasaustausch oder ein kompletter Fensteraustausch. - Was kostet ein Isoglas-Austausch?
Die Kosten für einen Isoglas-Austausch hängen von der Größe der Fenster, der Art des Glases und dem Arbeitsaufwand ab. Im Allgemeinen kann man mit Kosten von 150 bis 400 Euro pro Fenster rechnen. Ein vollständiger Fensteraustausch ist teurer, bietet aber langfristig eine bessere Energieeffizienz. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterfachbetrieb?
Einen qualifizierten Fensterfachbetrieb findet man über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungen oder durch die Suche in Branchenverzeichnissen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
Für den Fensteraustausch gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder dem BAFA. - Was ist der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Moderne Fenster haben U-Werte von unter 1,0 W/m²K. - Wie lange halten moderne Fenster?
Moderne Fenster haben eine Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren, abhängig von der Qualität der Materialien und der Verarbeitung. Regelmäßige Wartung und Pflege können die Lebensdauer verlängern.
- Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit Dichtungsband oder Silikon. - Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Wärmedämmung verbessern: Maßnahmen für mehr Energieeffizienz
Überblick über verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung im Haus. - Fensterfolie: Eine günstige Alternative zum Fenstertausch?
Informationen über Vor- und Nachteile von Fensterfolien. - Förderprogramme für energetische Sanierung: Überblick und Tipps
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Fensterdichtheit prüfen: Papierstreifentest für Isoglas-Austausch
Ist das Fenster dicht?
Nur dann sollten Sie an einen Austausch des Isoglases denken. Machen Sie doch einmal den Papierstreifentest: Einen 5 cm breiten Streifen von einer A4-Langseite abtrennen, Fenster öffnen, Papierstreifen einlegen, Fenster schließen. Lässt sich der Streifen leicht herausziehen, ist das Fenster undicht. -
Dichtungen nachrüsten: Fenster abdichten für Wärmeschutz
Dichtungen
Dichtungen kann man auch relativ einfach nachrüsten: guckst Du -
Isoglas-Austausch: Sinnhaftigkeit bei bestehenden Dichtungen?
Hallo ich bin's nochmal, Papierstreifen-Test habe ich gemacht ...
Papierstreifen-Test habe ich gemacht.
War nicht ganz schlecht, könnte aber vielleicht besser sein.
Aber wie gesagt Dichtungen lassen sich wechseln.
Es gibt aber jedenfalls keinen direkten Zug durch Fugen.
Ich hatte mir eigentlich Antworten zum grundsätzlichen Sinn, oder Unsinn dieser Maßnahme erwartet.
Die Fensterfläche, wo eine gewisse Unbehaglichkeit empfunden wird, ist zwar auch mit einem zu öffnendem Teil versehen, welches aber nie benutzt wird.
Das heißt hier sollten Dichtungen und Scharniere in sehr gutem Zustand sein.
Von welchem K-Wert kann ich denn bei zweifachem Standard Iso-Glas von 1980 ausgehen.
Habe eigentlich angenommen größer 3.
Würde jetzt K-Wert 0,9-1,1 erreichen.
Bzw. kann man sagen bei welcher Relation das ganze Sinn macht.
Danke und viel Spaß in der Sonne.
Dieter -
Krypton-Füllung: Erfahrung mit Isoglas-Austausch im Altbau
bj 80 ..
... guter jahrgang 🙂
und "hartholz rot" würde ich auch nicht rausreißen.
wundert mich nur, dass 24 mm-schieben Platz haben sollen, aber gut.
ist auch egal, kryptongefüllte Scheiben (0,8er vor 10 Jahren, 0,9er bzw.
1,0er heute, je nach messverfahren/Norm) sind meist 4+12+4 dick.
ich würd's immer wieder machen. -
Energieberatung Essen: Wärmeschutz vs. Behaglichkeit im Altbau
Fragen Sie die Stadt Essen
für eine rein wirtschaftliche Betrachtung können die Seiten der Stadt Essenerste Anhaltspunkte geben. Aber da es bei Ihnen um subjektive Unbehaglichkeitsgefühle geht, sollten Sie vielleicht nicht nur nach knallharten Rentabilitätsberechnungen entscheiden. Eine aussagekräftige physikalische Strömungssimulation (welche Windstärken treten in Ihrem Wohnzimmer bei Fenstern mit Uw 4.0 und welche bei solchen mit Uw 1.4 auf?) wird Ihnen aus der Ferne wohl niemand liefern können.
W. Niederkrüger
PS: -
Isoglas-Tausch: Spürbarer Effekt durch Leistenmodifikation?
Hallo Herr Sollacher, ... guter Jahrgang? Nix verstehen ...
... guter Jahrgang?
Nix verstehen.
24 mm gehen rein, wenner (der Tischler) die Leiste modifiziert.
Sie würden's immer wieder machen, also haben Sie's gemacht.
Dann gehe ich mal davon aus, das ein spürbarer Effekt zu spüren ist!
@Herr Niederkrüger,
danke.
Aber segeln will ich doch gar nicht in meinem Wohnzimmer.
Schon richtig, ich schaue ja auch gar nicht auf die Rentablität.
Nur, behaglicher soll es's schon werden, und wenn die alten Fenster
schon einen guten K/U-Wert haben, wovon ich nicht ausgehe, aber das war ja die Frage, dann müsste ich andere Maßnahmen ergreifen.
Dieter
Dieter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Isoglas Austausch: Wärmeschutz, Kosten & Alternativen für alte Fenster
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Austausch von Isoglas in alten Fenstern zur Verbesserung des Wärmeschutzes und zur Reduzierung von Zugluft. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Dichtheit der Fenster, die Nachrüstung von Dichtungen, die Wirtschaftlichkeit und die subjektive Verbesserung des Raumklimas betrachtet. Kryptongefüllte Scheiben werden als effektive Lösung genannt, während die Stadt Essen Energieberatung anbietet.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor man über einen Isoglas Austausch nachdenkt, sollte man laut Fensterdichtheit prüfen: Papierstreifentest für Isoglas-Austausch die Dichtheit der Fenster überprüfen. Ein einfacher Papierstreifentest kann hier Aufschluss geben.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine kostengünstige Alternative zum kompletten Austausch ist das Nachrüsten von Dichtungen, wie im Beitrag Dichtungen nachrüsten: Fenster abdichten für Wärmeschutz beschrieben. Hier wird ein Link zu einem Anbieter von Dichtungsmaterialien bereitgestellt.
📊 Fakten/Zahlen: Kryptongefüllte Scheiben mit einem U-Wert von 0,8 (vor 10 Jahren) bzw. 0,9 oder 1,0 (heute) können eine deutliche Verbesserung des Wärmeschutzes bewirken, wie im Beitrag Krypton-Füllung: Erfahrung mit Isoglas-Austausch im Altbau erwähnt wird. Die Dicke beträgt meist 4+12+4 mm.
💰 Kosten: Die Stadt Essen bietet auf ihrer Webseite Anhaltspunkte für eine wirtschaftliche Betrachtung von Sanierungsmaßnahmen, wie im Beitrag Energieberatung Essen: Wärmeschutz vs. Behaglichkeit im Altbau erwähnt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass subjektive Unbehaglichkeitsgefühle ebenfalls berücksichtigt werden sollten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Dichtheit Ihrer Fenster und erwägen Sie das Nachrüsten von Dichtungen. Informieren Sie sich über die Fördermöglichkeiten und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Beachten Sie den Beitrag Isoglas-Austausch: Sinnhaftigkeit bei bestehenden Dichtungen? für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isoglas, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … Wärmebrücken?Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung an bestimmten Stellen, z.B. an Fensteranschlüssen oder Gebäudeecken. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung ist …
- … Wormser Dom ist massiv gebaut ... soll heißen: Bei den vielen Fensterflächen bleibt für massive Mauer nicht viel übrig ... Schauen Sie …
- … nicht geschrieben! Sommerliche Hitze in den Räumen hat mit nicht verschatteten Fenstern zu tun, besonders nämlich mit Dachflächenfenstern. …
- … der Lichtstrahlen Wärme entsteht. Deshalb haben so viele Schweden vor jedem Fenster im Süden eine kleine Markise. Die sieht niedlich aus und ist …
- … Und wenn ich abends im DGAbk. alle Fenster und Loggia-Türen öffne, dann ist sämtliche tagsüber erwärmte Luft in einigen …
- … Holzbau vs. Massivbau: Glaubenssätze & Verglasung am Fenster …
- … Das Thema Verglasung am Fenster haben Sie auch nicht begriffen. Ansonsten müsste der Wärmedurchlassgrad mit jeder …
- … Fenster: 2-Scheibenverglasung billiger als Einfachverglasung? …
- … Herr Stodenberg: Ich denke nicht, dass jemals ein Gewächshaus in Abhängigkeit von meiner Kaufkraft gebaut wurde, aber lassen wir das. Da mittlerweile jedenfalls bei Fenstern 2-Scheibenverglasung billiger als 1-fach-Verglasung ist, dürfte das Argument noch …
- … durch die mehrfach verglasten Scheiben? Wären damit nicht die Angaben der Fenster (Scheiben-) Hersteller falsch? Warum geht die Wärme nicht BESONDERS durch die …
- … Fensterglas ist transparent für sichtbares Licht und kurzwelliges Infrarot, wie es von der Sonne abgestrahlt wird. Für langwelliges Infrarot (den Bereich der Wärmestrahlung bei den Glashaustemperaturen) ist es fast undurchlässig. Diese Wellenlängenabhängigkeit der Transparenz ist entscheidend für die Glashauswirkung (dass das Fensterglas auch für UV-Licht fast undurchlässig ist, spielt in diesem …
- … Zusammenhang keine Rolle). Das durch verglaste Fensteröffnungen oder Dächer eindringende Sonnenlicht wird von den Materialien des Innenraumes absorbiert und heizt diese auf ... Die Materialien im Inneren eines Gewächshauses, z.B. der Boden, werden durch die eintreffende Sonnenstrahlung erwärmt und heizen wiederum über Wärmeleitung und insbesondere Konvektion die umgebende Luft des Innenraums ... Je nach Güte der Wärmeisolierung spielen auch die Verluste durch Wärmeleitung (z.B. Einscheibenglas oder Isolierglas) eine mehr oder weniger große Rolle. Bei der Gleichgewichtstemperatur ist die Leistungszufuhr durch die Solarstrahlung mit der Leistungsabfuhr durch die (in der Regel) geringe Abstrahlung und die (in der Regel) geringe Wärmeleitung ausgeglichen, sodass diese Gleichgewichtstemperatur meistens sehr deutlich über der Umgebungstemperatur liegt. …
- … Dann: Das durch verglaste Fensteröffnungen oder Dächer eindringende Sonnenlicht wird von den Materialien des …
- … Dass sich Isoglasscheiben wärmer anfühlen liegt an der Beschichtung, die einen Teil der …
- … Aus diesem Grund lässt es sich direkt hinter einer Isoglasscheibe auch länger aushalten, wenn auch nicht unbegrenzt ... …
- … oben steigt. Damit ist hoffensichtlich auch geklärt, dass die g-Werte der Fensterhersteller doch stimmen. …
- … tun, sondern mit Wärmeleitung. Es wird ja extra Luft (Kasten-, Verbundfenster) oder Edelgas in den Scheibenzwischenraum gebracht, damit keine Wärmeleitung stattfindet. …
- … Isolierglasscheibe: Wärmeleitung & Beschlagbildung bei 3-fach-Fenstern …
- … den Scheibenzwischenraum. Deshalb gibt es ja bei den zu guten 3-fach-Fenstern außen beschlagene Scheiben. Die sind dann so kalt, dass sich analog …
- … Fenster: Wärmeleitung, Wärmestrahlung & Polarstern …
- … Transmission entspricht Wärmeleitung, s.o. - damit wären jetzt denk ich wirklich alle Fragen zu den Fenstern geklärt. Und ja, der Polarstern gibt Wärmestrahlung an die …
- … Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Die korrekte Ausführung von Details wie Fensteranschlüssen und die Berücksichtigung des Nutzerverhaltens spielen ebenfalls eine Rolle. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Außenwände im Altbau: Schimmel, Ursachen & Dämmung? Kosten & Risiken
- … Die Fenster sind teilweise noch Holz mit Isoglas aus 1973 und teilweise neue …
- … Kunststofffenster mit Isoglas aus 1999-2002. …
- … Stoßlüften ist eine Lüftungsmethode, bei der Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch …
- … zu gewährleisten. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch. …
- … bedeutet mehrmals täglich (3-4 Mal) für 5-10 Minuten Stoßlüften, d.h. die Fenster vollständig öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Vermeiden Sie dauerhaft …
- … gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung der Wände führen kann. …
- … Wie erkenne ich Asbest?Asbest ist mit bloßem Auge oft schwer zu erkennen. Typische Anwendungsbereiche sind z.B. alte Fassadenplatten, Fensterbänke oder Rohrummantelungen. Bei Verdacht sollte eine Materialprobe von einem …
- … Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und Querlüften?Stoßlüften bedeutet, ein Fenster für kurze Zeit vollständig zu öffnen. Querlüften bedeutet, gleichzeitig Fenster und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Klinkerfassade: Dämmung, Aufbau & Risiken bei Altbauten?
- BAU-Forum - Bauphysik - Außendämmung MFH 70er: Verblendfassade, Wärmebrücken & Sanierungskosten?
- … Erschließung (Treppenhaus und Flure) deren Außenwandflächen nicht gedämmt und mit Holzfenstern einfachverglast ausgestattet sind. Da drin war es saukalt, trotz des Frühlingswetters. …
- … Fenster i.d. Wohnungen sind Kunststoff Isoglas. Ob die allerdings gleich mit der Dämmung ausgetauscht wurden …
- … Unter Berücksichtigung der Fensterflächen- und Treppenhauswandflächen sowie der ungedämmt belassenen Bereiche gehe ich davon …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus mit Wintergarten: 2 Klimazonen realisieren? Konzepte, Risiken & Lösungen
- … lediglich wärmebrückenfrei an das eigentliche Haus angrenzen. Solarglas 30 % k=1,1 oben, Isoglas k=1,1 in der Vertikale, also kein Passivhaus-Glas (zu teuer und wegen …
- … zur Vermeidung von Schimmelbildung. Es gibt verschiedene Arten der Lüftung, z.B. Fensterlüftung, mechanische Lüftung oder kontrollierte Wohnraumlüftung.Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Luftfeuchtigkeit, Schimmel …
- … nutzt die Sonnenenergie direkt zur Erwärmung von Räumen, z.B. durch große Fensterflächen oder Wintergärten. Aktive Solarenergiegewinnung nutzt Solarkollektoren oder Photovoltaikanlagen zur Umwandlung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Giebelfenster für Abluftschlauch modifizieren: Kosten, Glaser & Machbarkeit?
- … Giebelfenster Abluft: Machbarkeit & Kosten …
- … Giebelfenster für Abluftschlauch umbauen? Infos zu Glaser, Kosten & Optionen. Jetzt …
- … Giebelfenster, Abluftschlauch, Klimagerät, Glaser, Fensterumbau, Fensterbohrung, Isolierglas, Sanco Plus …
- … Fenster, Klimatisierung, Handwerk …
- … unterhalb in einem eigenen Rahmen ist noch ein feststehende Fenster, welcher nicht geöffnet werden kann. Laut Aufdruck handelt es sich um: 05052003 GGG Sanco Plus N VN AR 9267/65 K7530 HR++ 2014760 11 1068x296 16/00 0001 - also Herstellung 05.05.2003, Größe 1068x296, gefüllt mir Argon. …
- … Leider weiß ich nicht was die anderen Parameter der Fensterbeschreibung bedeuten. …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Giebelfenster für die Abluft eines mobilen Klimageräts nutzen möchten. Hier sind einige …
- … Fensterart: Da es sich um ein Dreh-Kipp-Fenster mit Isolierverglasung (Sanco Plus) handelt, ist eine einfache Bohrung nicht …
- … Alternativen: Statt einer Bohrung könnte ein Fensteraustausch mit einem speziellen Fenster mit Abluftdurchführung oder der Einsatz einer …
- … Fensterdurchführung in Betracht gezogen werden. …
- … ob eine Modifikation möglich ist und welche Optionen es gibt. Die Fensterbeschreibung (05052003 9267 65 2014760 11 16 00 0001 05 2003 …
- … Wärmedämmung zu verbessern. Das nachträgliche Bearbeiten ist riskant. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fensterglas, Mehrscheibenisolierglas …
- … Dreh-Kipp-Fenster …
- … Ein Dreh-Kipp-Fenster kann sowohl gedreht als …
- … ermöglichen. Der Rahmen besteht meist aus Kunststoff, Holz oder Aluminium.Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Fensterlüftung …
- … möglichst kurz und isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.Verwandte Begriffe: Klimagerät, Fensterdurchführung, Luftauslass …
- … Fensterdurchführung …
- … Eine Fensterdurchführung ermöglicht das Ableiten der …
- … Abluft eines Klimageräts durch ein Fenster, ohne dass ein Loch gebohrt werden muss. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit Reißverschluss oder als fester Einsatz.Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Abluftsystem, Klimaanlage …
- … der Auswahl des richtigen Glases und der fachgerechten Montage beraten.Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Handwerker, Glaserei …
- … bekannt ist. Die genauen technischen Daten sind herstellerabhängig.Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Fensterhersteller …
- … Fensterabdichtung …
- … Eine Fensterabdichtung verhindert das Eindringen von warmer …
- … Luft und Insekten, wenn ein Abluftschlauch durch das Fenster geführt wird. Sie kann aus Stoff, Folie oder Gummi bestehen.Verwandte Begriffe: Zugluftstopper, Dichtungsband, Isolierung …
- … Ist es möglich, ein Loch in ein Isolierglasfenster zu bohren?Das Bohren in Isolierglas ist riskant, da es …
- … es zur Bohrung für einen Abluftschlauch?Alternativen sind der Austausch des Fensters gegen ein Modell mit integrierter Abluftdurchführung oder die Verwendung einer flexiblen …
- … Fensterabdichtung mit Reißverschluss für den Abluftschlauch. …
- … neuen Fensters mit Abluftdurchführung?Die Kosten variieren je nach Fenstergröße, Material und Montageaufwand. Ein Angebot von einem Fensterbauer ist empfehlenswert. …
- … Kann ich eine Fensterdurchführung selbst einbauen …
- … Eine einfache Fensterdurchführung mit Reißverschluss kann selbst montiert werden. Für den Einbau eines neuen Fensters ist jedoch ein Fachmann ratsam. …
- … und vergleichen Sie Bewertungen und Angebote. Fragen Sie nach Erfahrung mit Fensterumbauten für Klimageräte. …
- … Der Glaser benötigt die genauen Maße des Fensters, die Art des Glases (z.B. Isolierglas) und eine Beschreibung des gewünschten Umbaus (z.B. Durchmesser des Abluftschlauchs). …
- … Gibt es spezielle Fensterabdichtungen für Klimageräte?Ja, es gibt Fensterabdichtungen aus Stoff …
- … oder Folie mit Reißverschluss, die einfach am Fensterrahmen befestigt werden können und den Abluftschlauch aufnehmen. …
- … Was ist beim Kauf einer Fensterabdichtung zu beachten?Achten Sie auf die passende Größe für …
- … Ihr Fenster, die Qualität des Materials und die einfache Montage. …
- … Fenster abdichten für KlimaanlageTipps und Tricks, um Fenster effektiv abzudichten, wenn …
- … Fensterfolie zur WärmedämmungWie Fensterfolien helfen können, die Wärmedämmung zu verbessern. …
- … Genehmigung für Fensterumbauten erforderlich ist. …
- … Giebelfenster: Kernbohrung vs. ISO-Scheibenteilung – Abwägung …
- … in zwei durch eine Strebe getrennte Hälften. Die eine Seite ist IsoGlas und die andee Spanplatte/Plexiglas/o.ä. Somit hätte ich 1-mal den …
- … Giebelfenster: Kunststoffeinsatz für Abluft – Splitanlage Option …
- … passenden Dämmteil verschließen. Wenn dann eine Splitanlage eingebaut wird kann das Fensterglas wieder rein. …
- … Giebelfenster modifizieren für Abluftschlauch: Optionen & …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Modifikation eines Giebelfensters zur Abluftabführung eines mobilen Klimageräts. Vorgestellt werden Alternativen wie Kernbohrung, Spanplatteneinsatz, …
- … rückgebaut werden kann. Diese Methode vermeidet dauerhafte Eingriffe in das Giebelfenster, ist aber mit zweimaligem jährlichen Umbau verbunden, wie im Beitrag Giebel …
- … fenster: Kernbohrung vs. ISO-Scheibenteilung – Abwägung erwähnt wird. …
- … Beitrag Giebelfenster: Kunststoffeinsatz für Abluft – Splitanlage Option vorgeschlagen, das untere Glas gegen einen isolierten Kunststoffeinsatz zu tauschen. Dies ermöglicht eine einfache Durchführung für die Klimaanlage und kann im Winter mit einem Dämmteil verschlossen werden. Diese Option ist besonders interessant, wenn später eine Splitanlage eingebaut werden soll. …
- … 1776525105,/forum/fenster-tueren/14417.php,/forum/alternat/10674.php,/forum/alternat/10142.php,/forum/architektur …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierverglasung tauschen bei alten Kunststofffenstern: Kosten, Nutzen & Vorgehen?
- … Isolierverglasung in alten Kunststofffenstern tauschen? Lohnt sich der Aufwand? Infos zu Kosten, Nutzen, U-Werten und …
- … Isolierverglasung tauschen, Kunststofffenster, U-Wert, Wärmeschutzverglasung, Fenster sanieren, Glasaustausch, Interpane, Argonfüllung, Scheibendicke …
- … Fenster, Sanierung, Energieeffizienz, Glas …
- … tauschen bei alten Kunststofffenstern: Kosten, Nutzen & Vorgehen? …
- … nachdem ich schon einige Fenster komplett getauscht habe, bleiben mir noch ein paar Kunststofffenster …
- … 84. Wenn ich richtig recherchiert habe, kommen diese Fenster auf einen minimalen U-Wert von rund 2,8. Mit einer aktuellen Wärmeschutzverglasung 4-16-4 mit Argonfüllung und Metallbedampfung komme ich auf 1,0. Materialkosten 40 /m² Glas. …
- … 3. Ist es realistisch, für so alte Fenster noch neue Gummis zu bekommen, die mir die 2-3 mm …
- … Ich beurteile den Tausch der Isolierverglasung in alten Kunststofffenstern als eine sinnvolle Maßnahme, um die Energieeffizienz zu verbessern, solange der …
- … U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte …
- … Edelgas gefüllt sein, um die Wärmedämmung zu verbessern.Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverglasung, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas …
- … Die richtige Scheibendicke ist wichtig für die Stabilität und Funktionalität des Fensters.Verwandte Begriffe: Glasstärke, Fensterbau, Isolierglas …
- … von hochwertigen Isoliergläsern und Fensterprodukten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lösungen für energieeffizientes Bauen und Sanieren.Verwandte Begriffe: Glashersteller, Isolierglas, Fenster …
- … fenstern?Ja, wenn der Rahmen noch in gutem Zustand ist, kann der …
- … Fenster austauschen: Kosten und FörderungInformationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern und den verfügbaren Fördermöglichkeiten. …
- … Dämmung von alten Fenstern …
- … verbessernTipps und Tricks zur Verbesserung der Dämmung von alten Fenstern ohne kompletten Austausch. …
- … Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schönAnleitung zur regelmäßigen Wartung …
- … von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. …
- … Schimmelbildung an Fenstern vermeidenUrsachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern. …
- … Einbruchschutz für Fenster nachrüstenMöglichkeiten zur Verbesserung des Einbruchschutzes von …
- … Fenstern. …
- … Isolierverglasung: U-Wert & Glasstärke bei alten Fenstern bestimmen …
- … 3. Ob Sie für die vorhandenen Fenster passende Dichtungen (oder eher passende Glasleisten) bekommen halte ich für ziemlich …
- … -://www.interpane.com/medien/gestalten_mit_glas/Kap10_TechnDat_IsoGlas_Prod.pdf …
- … 💡 Kernaussagen: Der Austausch von Isolierverglasung in älteren Kunststofffenstern kann sinnvoll sein, um den U-Wert zu verbessern. Die Glasstärke muss …
- … Bestimmung der Glasstärke den Beitrag Isolierverglasung: U-Wert & Glasstärke bei alten Fenstern bestimmen, um korrekte Werte zu erhalten. Die genaue Bestimmung ist entscheidend …
- … Der Austausch der Isolierverglasung ist oft eine kostengünstigere Alternative zum kompletten Fenstertausch, insbesondere wenn der Rahmen noch in gutem Zustand ist. Dies …
- … Dies hilft bei der Auswahl der optimalen Isolierverglasung für Ihre Kunststofffenster. …
- … 12877.php,/forum/dig/10194.php,/forum/energie/10436.php,/forum/enev/10292.php,/forum/fenster-tueren/14425.php,/forum/fenster-tueren/14414.php,/forum/fenster-tueren/14341.php …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Doppelfenster sanieren: Nur Scheiben tauschen oder komplett neue Fenster mit Rahmen? Kosten & Nutzen
- … Doppelfenster: Scheibentausch oder Komplettsanierung? …
- … Doppelfenster aus den 70ern sanieren: Lohnt sich der Austausch der Scheiben …
- … Doppelfenster, Fenstersanierung, Isolierverglasung, Scheibentausch, Fensterrahmen, Altbau, Energieeffizienz, Kosten …
- … Fenster, Sanierung, Energieeffizienz, Altbau …
- … fenster sanieren: Nur Scheiben tauschen oder komplett neue Fenster mit Rahmen? Kosten …
- … in meinem 1970 gebauten Haus sind Doppelfenster drinnen (kenn den Namen der Bauart nicht, sind 2 Flügel a …
- … sind /so gesehen 2 mal Einfachverglasung von der Fa. Aldra) Die Fenster sind recht groß 140x130 …
- … Ich beurteile die Sanierung von Doppelfenstern aus den 1970er Jahren wie folgt: …
- … Bei Fenstern dieses Alters …
- … DoppelfensterFenster mit zwei hintereinanderliegenden Scheiben zur Verbesserung der Wärmedämmung. Sie waren …
- … 1970er Jahren üblich, sind aber heute weniger effizient als moderne Isolierglasfenster.Verwandte Begriffe: Isolierglasfenster, Kastenfenster, Verbundfenster …
- … Fenster mit zwei oder mehr Scheiben, zwischen denen sich ein Edelgas oder …
- … FensterrahmenDer Rahmen, der die Glasscheibe(n) eines Fensters hält. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, …
- … Kunststoff oder Aluminium bestehen.Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Blendrahmen, Flügelrahmen …
- … SchallschutzfensterFenster, die speziell entwickelt wurden, um den Schall von …
- … Fähigkeit, mit möglichst wenig Energie den gewünschten Effekt zu erzielen. Bei Fenstern bedeutet dies, dass möglichst wenig Wärme verloren geht.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, …
- … Frage: Was sind die Vorteile eines Scheibentauschs bei alten Doppelfenstern?Antwort: Ein Scheibentausch ist kostengünstiger als ein kompletter Fensteraustausch und …
- … Frage: Wann ist ein kompletter Fensteraustausch sinnvoller als ein Scheibentausch?Antwort: Ein kompletter Austausch ist ratsam, …
- … wenn der Fensterrahmen beschädigt, verzogen oder undicht ist. Auch wenn Sie eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz und des Schallschutzes wünschen, ist ein Komplettaustausch die bessere Wahl. …
- … Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fenstersanierung?Antwort: Für die energetische Sanierung von Fenstern gibt …
- … Frage: Worauf sollte ich bei der Auswahl neuer Fenster achten?Antwort: Achten Sie auf gute Wärmedämmwerte (U-Wert), Schallschutzwerte und die …
- … Materialien. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passenden Fenster für Ihre Bedürfnisse zu finden. …
- … Frage: Kann ich den Fensteraustausch …
- … selbst durchführen?Antwort: Der Fensteraustausch erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, den Austausch von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. …
- … Frage: Wie lange halten moderne Isolierglasfenster?Antwort: Moderne Isolierglasfenster haben eine Lebensdauer von 20 bis …
- … Frage: Was kostet ein Fensteraustausch?Antwort: Die Kosten für einen Fensteraustausch hängen von der …
- … Größe der Fenster, dem Material, der Art der Verglasung und den Montagekosten ab. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. …
- … Fenster richtig abdichtenAnleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und …
- … Förderprogramme für FenstersanierungÜberblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster. …
- … Vergleich verschiedener FensterrahmenmaterialienVor- und Nachteile von Holz-, Kunststoff- …
- … und Aluminiumfenstern. …
- … Schimmelbildung an Fenstern vermeidenTipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. …
- … Einbruchschutz bei Fenstern verbessernMaßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes durch spezielle Beschläge und …
- … Fenstersanierung: Machbarkeit Scheibentausch vs. Komplettsanierung …
- … Isolierglas Gewicht: Berechnung für Fenstersanierung im Altbau …
- … Also es sind bei einer der großen Fenster 130x140 schon ein paar mehr kg. Wenn ich es richtig nachgerechnet …
- … Da es ein robustes Markenfenster ist, ich es aber auch nicht zu weit treiben will, wird …
- … Wagnerfenster Sanierung: Herausforderungen beim Isolierglas-Einbau …
- … Eine 24 mm Isoglasscheibe braucht mind. einen Falz von ca. 39 mm Höhe und …
- … Doppelfenster Umbau: Flügel verkleben für Isolierverglasung? …
- … Der Rahmen des oben beschriebenen Fenster hat einen Innenflügel der 7 cm breit und 4 cm …
- … Fenstermaße: Glasfläche vs. Gesamtflügel bei Doppelfenstern …
- … Dann benötigt man für eine Isoglasscheibe mind. 18 mm Falztiefe. …
- … Doppelfenster sanieren: Scheibentausch oder Komplettsanierung? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Doppelfenstern …
- … inklusive Rahmen sinnvoller ist. Die handwerklichen Fähigkeiten und der Zustand der Fensterrahmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung. Das Gewicht der …
- … bei der Beurteilung der Rahmenstabilität berücksichtigt werden. Der Umbau von Wagnerfenstern erfordert spezielle Anpassungen, insbesondere hinsichtlich der Falztiefe für die Isolierverglasung. Die …
- … Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Einbau von Isolierglas in alte Fensterrahmen die Stabilität der Rahmen beeinträchtigen kann, wie im Beitrag Fenster …
- … einen Scheibentausch oder eine Komplettsanierung entscheiden, prüfen Sie den Zustand Ihrer Fensterrahmen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Berücksichtigen Sie …
- … eine sichere und energieeffiziente Lösung zu gewährleisten. Weitere Informationen zu den Fenstermaßen finden Sie im Beitrag Fenstermaße: Glasfläche vs. Gesamtflügel bei …
- … Doppelfenstern. …
- … 1776614707,/forum/bio/10413.php,/forum/dach/14643.php,/forum/enev/10018.php,/forum/enev/10016.php,/forum/fenster-tueren/14358.php,/forum/fenster-tueren/13758.php,/forum/fenster-tueren/13021.php, …
- … forum/fenster-tueren/12930.php,/forum/fenster-tueren/12228.php,/forum/fenster-tueren/11815.php …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutz für Zwischenwand: Einfachglas, Doppelglas oder Isolierglas? Kosten & Dicke
- … Innenausbau, Schallschutz, Fensterbau, Glaserei, Renovierung …
- … Glas, die entwickelt wurde, um den Schall zu reduzieren, der durch Fenster und Wände dringt. Es besteht oft aus mehreren Glasscheiben unterschiedlicher Dicke …
- … um die Wärme- und Schalldämmung zu verbessern. Isolierglas wird häufig in Fenstern und Türen verwendet, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort …
- … hohen Schallschutz wie spezielles Schallschutzglas. Doppelverglasung ist eine gängige Option für Fenster in Wohngebäuden.Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Fensterglas. …
- … einen Fachmann für Schallschutz in Innenräumen?Suchen Sie nach Glasereien oder Fensterbauern mit Erfahrung im Bereich Schallschutz. Fragen Sie nach Referenzen und …
- … Sind Schallschutzfenster auch für Zwischenwände geeignet?Ja, Schallschutzfenster können auch für Zwischenwände …
- … für eine hohe Schalldämmung entwickelt wurden. Achten Sie darauf, dass die Fenster fachgerecht eingebaut werden, um Schallbrücken zu vermeiden. …
- … Schallschutzfenster einbauenInformationen …
- … zu verschiedenen Schallschutzfenstern und deren Einbau. …
- … Schallschutz mit VSG-Glas oder Isoglas …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung mit A3 Sicherheitsglas: Nachteile, Lichttransmission & Einbruchschutz?
- … 3-fach Verglasung, A3 Sicherheitsglas, Einbruchschutz, Lichttransmission, Fenster, Verglasung, Schüco Corona SI 82, Ug-Wert …
- … Fenster, Verglasung, Sicherheitstechnik …
- … - 3 Scheiben Isoglas STAR 4 mm Ug=0,6 Argon (Lichttransmission 69 %) …
- … Verbesserte Wärmedämmung: Der Ug-Wert von 0,6 der Isoglas STAR Scheiben ist sehr gut und trägt zur Energieeffizienz des Hauses …
- … pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Fensterscheibe) hindurchgeht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. …
- … den Anteil des sichtbaren Lichts, der durch ein Material (z.B. eine Fensterscheibe) hindurchgelangt. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Lichttransmission bedeutet, …
- … zu verhindern oder zu erschweren. Dazu gehören mechanische Sicherungen wie einbruchhemmende Fenster und Türen, Alarmanlagen und Überwachungskameras. Ein effektiver Einbruchschutz trägt zur Sicherheit …
- … Beschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters oder einer Tür, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Dazu …
- … sind robust und langlebig und tragen zur Sicherheit und Funktionalität des Fensters oder der Tür bei. Verwandte Begriffe: Fenstertechnik, Türbeschläge, Sicherheitstechnik. …
- … Schüco Corona SI 82 ist ein Profilsystem für Fenster und Türen, das von der Firma Schüco hergestellt wird. Es zeichnet …
- … System ist für den Einsatz in energieeffizienten Gebäuden geeignet. Verwandte Begriffe: Fensterprofile, Profilsysteme, Schüco. …
- … Können sich Fensterrahmen durch 3-fach Verglasung verziehen?Ja, das ist möglich. 3-fach Verglasung …
- … ist schwerer als 2-fach Verglasung, was zu einer höheren Belastung des Fensterrahmens führt. Bei minderwertigen Rahmen oder unsachgemäßer Montage kann dies langfristig …
- … bei Beschlägen bietet einen hohen Einbruchschutz. Sie ist besonders sinnvoll für Fenster und Türen, die leicht zugänglich sind, wie z.B. im Erdgeschoss oder …
- … Fensterrahmenmaterialien im VergleichVor- und Nachteile von Holz, Kunststoff und Aluminium. …
- … Einbruchschutz für Fenster nachrüstenSicherheitsbeschläge, Zusatzschlösser und abschließbare Griffe. …
- … Wärmedämmung von Fenstern verbessernAustausch …
- … Lüftung bei neuen FensternKontrollierte Wohnraumlüftung und richtiges Lüftungsverhalten. …
- … Förderprogramme für energieeffiziente FensterZuschüsse und Kredite für den Fensteraustausch. …
- … Welche Gewichte die Profile und Beschläge aushalten müsste der Fensteranbieter sagen können. Ein 82 mm Fensteprofil mit guten Beschlägen müsste …
- … wird darauf hingewiesen, dass die Belastbarkeit der Profile und Beschläge vom Fensteranbieter zu erfragen ist. Bei großen Formaten ist besondere Vorsicht geboten, …
- … um die Funktionalität der Fenster langfristig zu gewährleisten. …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird bestätigt, dass moderne 82mm Fensterprofile in der Regel die Last einer 3-fach Verglasung tragen …
- … können, sofern die Fensterformate nicht überdimensioniert sind. Die Wahl hochwertiger Beschläge ist hierbei entscheidend für die Langlebigkeit und den Einbruchschutz nach EURO-Norm (WK2/WK3). …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte ein Angebot mit verschiedenen Glasaufbauten eingeholt werden, um den Grünstich-Effekt und die Lichttransmission direkt zu vergleichen. Die Tragfähigkeit der Profile und Beschläge muss vom Fensteranbieter bestätigt werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Investition …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isoglas, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Isoglas, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isoglas, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isoglas, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isoglas Austausch bei alten Fenstern: Kosten, Nutzen & Alternativen für besseren Wärmeschutz?
Suche nach: Isoglas Tausch: Sinnvoll? Kosten & Nutzen
Suche nach: Isoglas, Fenster, Austausch, Wärmeschutz, Sanierung, Energieeffizienz, Heizkosten, Zugluft, Fensterrenovierung
