Fenstertausch: Lohnt sich die Investition? Kosten, Amortisation & Alternativen für alte Fenster
Der Thread diskutiert die Wirtschaftlichkeit eines Fenstertauschs, beginnend mit der Frage, ob sich die Investition in neue Fenster durch Energieeinsparung amortisiert. Es werden verschiedene Aspekte wie U-Werte, Wärmeverlust und die Reihenfolge von Sanierungsmaßnahmen (Dämmung von Mauer, Rollo und Fenster) beleuchtet. Zudem werden hilfreiche Links zur Gebäudetypologie und Wirtschaftlichkeitsberechnungen geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ein Haustechniker hat mir geraten die Fenster austauschen zu lassen, die Investition hätte ich spätestens 8 bis 10 Jahren durch die Energieeinsparung wieder rein. Stimmt dies?
Ausgangssituation:
35 Jahre alte Holzfenster mit Doppelverglasung. Fensterrahmen im guten Zustand, nirgendwo Schimmel, kein direkter "Zug" vom Fenster, eher vom Rollo (Abschlussbrett oder Gurtführung). Rollladenkästen mit innen liegender Revisionsöffnung unten am Sturz (verschraubtes Brett mit 5 mm Styropor). Außenwand Ziegelmauer ohne Isolation.
Jetzt die Fragen:
Ist ein Austausch des Fensters allein (z.B. Kunststofffenster mit U-Wert 1,3) sinnvoll? Welchen Einfluss hat der Rollladenkasten auf den Wärmeverlust? Welchen Anteil trägt die nicht isolierte Mauer?
Welche Vorgehensweise macht am meisten Sinn, da ich die "schwächste Stelle" (Fenster, Rollo oder Mauer) angehen möchte. Alles ist aktuell aus Kostengründen nicht drin.
Danke schon mal vorab.
  • H.K.
    GoogleAI-Analyse: Fenstertausch: Lohnt es sich?
    Ob sich ein Fenstertausch aus rein kostentechnischer Sicht lohnt, hängt von mehreren Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Energieeinsparung: Neue Fenster mit Isolierverglasung reduzieren den Wärmeverlust deutlich. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist hier entscheidend. Vergleichen Sie den U-Wert Ihrer alten Fenster mit dem von neuen Fenstern.
    • Heizkosten: Berechnen Sie die jährliche Heizkostenersparnis durch den Fenstertausch. Dies hängt von der Fensterfläche, dem U-Wert und den Heizkosten ab.
    • Investitionskosten: Holen Sie Angebote für neue Fenster ein. Berücksichtigen Sie dabei die Kosten für den Ausbau der alten Fenster, den Einbau der neuen Fenster und eventuelle Zusatzarbeiten (z.B. Anpassung der Rollladenkästen).
    • Förderungen: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für den Fenstertausch. Diese können die Investitionskosten erheblich reduzieren.
    • Alternativen: Prüfen Sie, ob eine Sanierung der alten Fenster möglich ist (z.B. Austausch der Verglasung). Dies kann eine kostengünstigere Alternative sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um die Wirtschaftlichkeit des Fenstertauschs genau zu berechnen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmelbildung
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Ungedämmte Rollladenkästen können eine erhebliche Wärmebrücke darstellen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Dämmung, Wärmebrücke
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder drei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fenster, Glas
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine Beratung durch einen Experten, der die energetische Situation eines Gebäudes analysiert und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Heizkosten
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierung, Energieeffizienz
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe(n) hält. Fensterrahmen können aus Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Dichtung
    1. Welchen Einfluss hat der Rollladenkasten auf den Wärmeverlust?
      Ein ungedämmter Rollladenkasten kann eine erhebliche Wärmebrücke darstellen. Durch den Rollladenkasten kann warme Luft entweichen und kalte Luft eindringen, was zu höheren Heizkosten führt. Bei einem Fenstertausch sollte daher auch der Rollladenkasten gedämmt oder erneuert werden.
    2. Welche Vorgehensweise ist sinnvoll, wenn ich aus Kostengründen nur einen Teil der Fenster austauschen möchte?
      Es ist ratsam, zuerst die Fenster mit dem höchsten Wärmeverlust auszutauschen. Dies sind in der Regel die Fenster, die nach Norden oder Osten ausgerichtet sind oder die eine schlechte Verglasung aufweisen. Eine Priorisierung nach energetischen Gesichtspunkten ist hier sinnvoll.
    3. Welchen Einfluss hat der Abschluss zwischen Fenster und Mauerwerk auf den Wärmeverlust?
      Ein mangelhafter Abschluss zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk kann zu Zugluft und Wärmeverlust führen. Achten Sie beim Einbau neuer Fenster auf eine fachgerechte Abdichtung mit Dichtbändern oder Dichtstoffen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig für die Energieeffizienz.
    4. Wie finde ich den U-Wert meiner alten Fenster heraus?
      Der U-Wert alter Fenster ist oft nicht bekannt. Sie können den U-Wert schätzen lassen oder eine Thermografie durchführen lassen, um den Wärmeverlust zu messen. Ein Energieberater kann Ihnen dabei helfen.
    5. Lohnt sich der Einbau von 3-fach verglasten Fenstern?
      3-fach verglaste Fenster bieten eine noch bessere Wärmedämmung als 2-fach verglaste Fenster. Ob sich der Einbau lohnt, hängt von den Investitionskosten und der erwarteten Heizkostenersparnis ab. In Passivhäusern sind 3-fach verglaste Fenster Standard.
    6. Welche Rolle spielt die Gurtführung bei Rollläden für den Wärmeverlust?
      Undichte Gurtführungen können eine Quelle für Zugluft und Wärmeverlust sein. Achten Sie darauf, dass die Gurtführungen gut abgedichtet sind oder ersetzen Sie sie durch modernere, besser isolierte Modelle.
    7. Kann ich den Fenstertausch selbst durchführen?
      Der Fenstertausch sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Montage und Abdichtung zu gewährleisten. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum kompletten Fenstertausch?
      Eine Alternative ist der Austausch der Glasscheiben in den vorhandenen Fensterrahmen. Dies ist oft kostengünstiger als ein kompletter Fenstertausch und kann den Wärmeverlust deutlich reduzieren. Eine weitere Option ist die Abdichtung der Fensterrahmen.
    • Fenster abdichten: Zugluft stoppen und Heizkosten senken
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung: Zuschüsse und Kredite
      Überblick über staatliche Förderungen für den Austausch oder die Sanierung von Fenstern.
    • Vergleich: Holzfenster vs. Kunststofffenster
      Vor- und Nachteile von Holz- und Kunststofffenstern hinsichtlich Kosten, Wartung und Umweltfreundlichkeit.
    • Wärmeverlust berechnen: So ermitteln Sie den Energiebedarf
      Methoden zur Berechnung des Wärmeverlusts eines Gebäudes und zur Optimierung der Energieeffizienz.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und zur Vorbeugung.
  2. Reihenfolge Dämmung: Mauer, Rollo, Fenster – Empfehlung
    Reihenfolge
    Hallo H.K.
    Auch wenn mein Ratschlag eigentlich sich gegen mein Geschäft wendet, würde ich Ihnen die Reihenfolge Mauer / Rollo / Fenster empfehlen.
    Die Mauer hat nun mal im Ausgangsbereich die größte Fläche und hat zusätzlich keine "energetische" Wärmegewinne durch den Sonneneinfall. Deshalb würde ich die Mauern zuerst mit Vollwärmeschutz außenseitig dämmen. Da sind die Kosten im Verhältnis zum Nutzen meines Erachtens am geringsten. Natürlich auf m² bezogen. Ferner sind die Decken und der Kellerbereich ebenfalls im Winter eine enorme Heizölverschwender. Da sollten sie m.E. ebenfalls dämmen. Aber richtig. Dampfdiffusionsdichte Folien und keine Wärmebrücken!
    Dann erst den Rollo aufpeppen und am Schluss die Fenster tauschen. Aber Achtung manchmal sind aus handwerklicher Sicht die Reihenfolgen wieder anders. Da würde ich zu erst die Fenster tauschen, dann den Rollo richten und dann erst den Vollwärmeschutz aufbringen. Ansonsten sind nämlich die Anschlussarbeiten zum Fenster hin nicht korrekt.
    Die Diskussion ob oder ob nicht ist im eigentlichen Sinne sehr müßig. Die Heizölkosten werden gewiss steigen und nicht fallen. Die Montagekosten (Putz oder Fenstermontage wird ebenfalls steigen lediglich die Fensterpreise werden weiter fallen. So meine Prognose.
    Achten Sie beim Rolloumbau darauf ob sie nicht den Abstand zwischen Glasscheibe und Rollladen auch mindestens 10 cm erweitern könnten, denn dann haben sie gleich zwei Effekte. 1. Da ist die Luftschicht bei heruntergelassenem Rollladen so dämmend, das dadurch die Scheiben vor der Kälte besser geschützt sind. Ferner sind die Schalldämmwerte einer solchen Panzerlage um Faktor 5 dbA besser. Das ist nicht ohne!
  3. Wärmeverlust Berechnung: U-Werte Fenster vs. Wand
    Berechnung des Energieverlustes
    Hallo Herr Battran,
    vielen Dank für den Tipp. Leuchtet mir ein erst die Außenmauer zu dämmen. Habe mal grob überschlagen: Summe ca. 90 m² Außenmauer (Reihenmittelhaus), davon ca. 26 m² Fenster und Türen.
    Wie liegen denn realistisch anzunehmende U-Werte der Fenster und der Wand? Fenster U-Wert bei ca. 2,7 bis 3 (?). Damit fange ich mal die Rechnung an (siehe auch Ihre Homepage/Infos). Das würde bei einem dauerhaften Temperaturunterschied von 10 K auf 26 m² Fläche mindestens 702 Watt Wärmeverlust bedeuten. Auf's Jahr gerechnet dann 6150 kWh. Mit neuen Fenstern (U-Wert 1,3) würde sich der Wert mindestens halbieren. Ist das so korrekt?
    Wer kann mir ggf. Werte für Mauer-Außenisolierungen zum nachrechnen geben? Was ist bei der Wandisolierung zu beachten hinsichtlich Verlagerung des Taupunktes (Folgen)?
    • H.K.
  4. Gebäudetypologie Essen: U-Werte & Wirtschaftlichkeit
    Auszug Gebäudetypologie Stadt Essen
    Typische U-Werte finden Sie in der Gebäudetypologie der Stadt Essen, Link 1. Link 2 ist das Reihenhaus aus den 60 ern. Dort finden Sie Daten zur Wirtschaftlichkeit einzelner energetischer Sanierungsmaßnahmen.
    Die angewandte Systematik der Wirtschaftlichkeitsberechnung ist allerdings ungewöhnlich: Es werden nur Bruchteile der Sanierungskosten der energetischen Verbesserung zugeordnet, beim Fenster z.B. ca. 5 %, beim Wärmedämmverbundsystem aber 45 %. Das mag im einen Fall dem Differenzpreis der reinen Verglasung, im anderen Fall dem Anteil der Wärmedämmung entsprechen. Allerdings entsteht dadurch der Eindruck, dass der Fenstertausch wesentlich wirtschaftlicher ist. Rechnet man mit den gesamten Sanierungskosten, dreht sich das Ergebnis um.
  5. Fassadenrenovierung: Dämmung, Material & Kosten
    Interessante Links
    Hallo Herr Stubenrauch,
    vielen Dank, für die super Links. Jetzt werde ich erstmal recherchieren wie die Fassadenrenovierung gemacht werden muss (Materialien, Vorgehen, was ist speziell auf der Wetterseite zu beachten etc.), und was die Fachleute so dafür verlangen.
    Vielleicht kann mir hierzu schon jemand Anhaltswerte liefern? Meine erste Vorstellung sind 60 mm Dämmung und neu verputzen.
    • H.K.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstertausch: Amortisation, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Wirtschaftlichkeit eines Fenstertauschs, beginnend mit der Frage, ob sich die Investition in neue Fenster durch Energieeinsparung amortisiert. Es werden verschiedene Aspekte wie U-Werte, Wärmeverlust und die Reihenfolge von Sanierungsmaßnahmen (Dämmung von Mauer, Rollo und Fenster) beleuchtet. Zudem werden hilfreiche Links zur Gebäudetypologie und Wirtschaftlichkeitsberechnungen geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Fenster ausgetauscht werden, sollte die Dämmung der Außenmauer in Betracht gezogen werden, da diese den größten Flächenanteil hat und keine solaren Wärmegewinne erzielt, wie im Beitrag Reihenfolge Dämmung: Mauer, Rollo, Fenster – Empfehlung erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Realistisch anzunehmende U-Werte für Fenster liegen bei ca. 2,7 bis 3. Die Berechnung des Wärmeverlustes unter Berücksichtigung von Fläche und Temperaturunterschied wird im Beitrag Wärmeverlust Berechnung: U-Werte Fenster vs. Wand thematisiert. Die Gebäudetypologie der Stadt Essen, verlinkt im Beitrag Gebäudetypologie Essen: U-Werte & Wirtschaftlichkeit, bietet typische U-Werte und Daten zur Wirtschaftlichkeit energetischer Sanierungsmaßnahmen.
    💰 Zusatzinfo: Die Fassadenrenovierung mit Dämmung (z.B. 60 mm) und neuem Verputz ist ein wichtiger Aspekt, der im Beitrag Fassadenrenovierung: Dämmung, Material & Kosten angesprochen wird. Hier werden Anhaltswerte für Materialien, Vorgehen und Kosten gesucht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fenstertausch sollte die Dämmung der Außenmauer geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Die Gebäudetypologie der Stadt Essen kann als Grundlage für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit verschiedener Sanierungsmaßnahmen dienen. Konkrete Angebote für Fassadenrenovierung sollten eingeholt werden, um die Kosten realistisch einschätzen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertausch, Fenster, Amortisation, Energiekosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertausch, Fenster, Amortisation, Energiekosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertausch, Fenster, Amortisation, Energiekosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertausch: Lohnt sich die Investition? Kosten, Amortisation & Alternativen für alte Fenster
Suche nach: Fenstertausch: Lohnt es sich?
Suche nach: Fenstertausch, Fenster austauschen, Amortisation, Energiekosten, Wärmeverlust, Sanierung, Fensterkosten, Kunststofffenster, Holzfenster
