3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein erhebliches Schimmelrisiko durch das Missverhältnis zwischen hochgedämmten Fenstern (U-Wert ~0,7–0,9) und schwach gedämmter Wand (U-Wert ~0,5–0,6 bei 6 cm Dämmung); Alle fordern eine professionelle bauphysikalische Gesamtbewertung (Wärmebrücken, Taupunkt, Feuchtesimulation) vor Fensteraustausch; Alle warnen vor alleinigem Fensteraustausch ohne Begleitmaßnahmen an der Gebäudehülle oder Lüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf 3-fach-Verglasung bei 6 cm Wanddämmung. Entscheiden Sie sich stattdessen für eine hochwertige 2-fach-Verglasung im Verbund mit einer verpflichtenden bauphysikalischen Gesamtbewertung und – falls technisch und wirtschaftlich vertretbar – einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Einbau von 3-fach-verglasten Fenstern in einem Altbau mit geringer Dämmung (6 cm) zu Schimmelbildung führen kann und ob die Investition wirtschaftlich sinnvoll ist. Ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 wird empfohlen, um ein zu dichtes Haus zu vermeiden. Die Fassadendämmung sollte den U-Wert der neuen Fenster nicht unterschreiten, um Förderrichtlinien einzuhalten. Eine Berechnung des Wärmebedarfs vor und nach der Modernisierung ist ratsam, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich stehe vor der Entscheidung, alte 2-fach verglaste Fenster im EGAbk. zu ersetzen. Außenwand: VMZ 11,5 cm, Luftschicht 6 cm, Dämmung 6 cm, KSL 17,5 cm (Baujahr 1989).
  • Führen 3-fach-verglaste Fenster bei diesen Werten der Außenwanddämmung zu Schimmel an den Wänden?
  • Sollten im gesamten EG einheitlich 3-fach- oder 2-fach-verglaste Fenster eingebaut werden?
Vielen Dank für Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Kein alleiniger Austausch von Fenstern gegen 3-fach-Verglasung ohne gleichzeitige bauphysikalische Gesamtbewertung, Wärmebrückenanalyse und Taupunktprüfung.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung an Fensterlaibungen, Raumecken und Wandanschlüssen ist bei 6 cm Wanddämmung und 3-fach-Verglasung nahezu vorprogrammiert – ohne konsequente Lüftungsstrategie oder Wanddämmverbesserung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 2-fach-Verglasung mit U-Wert ≤ 1,0 W/m²K und g-Wert ≈ 0,6 ist unter diesen Randbedingungen risikoärmer und energetisch sinnvoller als 3-fach-Verglasung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Fenstererneuerung muss eine hygrische Bewertung der bestehenden Wandkonstruktion erfolgen – insbesondere auf Dampfbremse, Luftdichtheit und Zustand der Hinterlüftungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist bei dieser Konstellation dringend zu prüfen – manuelles Lüften allein reicht zur Feuchtekontrolle nicht aus.
    Die Kombination aus 3-fach-Verglasung und geringer Wanddämmung (6 cm) kann tatsächlich ein Problem darstellen. Moderne 3-fach-verglaste Fenster haben einen sehr guten U-Wert, was bedeutet, dass sie wenig Wärme nach außen abgeben. Dadurch können die Wandoberflächen kälter werden, insbesondere in Raumecken und an Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Wenn die Oberflächentemperatur der Wand unter den Taupunkt fällt, kann sich Feuchtigkeit aus der Raumluft an der Wand niederschlagen. Dies begünstigt Schimmelbildung.
    • U-Wert der Fenster: Achten Sie auf einen guten U-Wert der Fenster (je niedriger, desto besser).
    • Wärmebrücken: Identifizieren und beseitigen Sie Wärmebrücken in der Wandkonstruktion.
    • Lüftungsverhalten: Sorgen Sie für ausreichendes und regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren.
    • Dämmung verbessern: Prüfen Sie die Möglichkeit, die Wanddämmung zu verbessern, um die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater eine detaillierte Wärmebrückenberechnung und eine Taupunktanalyse durchführen, um das Schimmelrisiko zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch alter 2-fach-Verglasung gegen moderne Fenster in einem Altbau mit einer Außenwanddämmung von nur 6 cm (Baujahr 1989). Die Wandkonstruktion mit VMZ 11,5 cm, Luftschicht 6 cm, Dämmung 6 cm und KSL 17,5 cm stellt eine typische zweischalige Bauweise dar, bei der die Dämmstärke aus heutiger Sicht als gering einzustufen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken hinsichtlich eines erhöhten Schimmelrisikos sind fachlich absolut berechtigt. Der Einbau von 3-fach-Verglasung mit sehr niedrigem U-Wert (ca. 0,7-0,9 W/m²K) führt zu einer deutlichen Reduzierung des Wärmeverlusts über die Fensterflächen. In Kombination mit der nur 6 cm starken Außenwanddämmung (U-Wert der Wand ca. 0,5-0,6 W/m²K) verschiebt sich der Taupunkt nach innen. Die Raumluftfeuchte kondensiert dann vermehrt an den kälteren Wandbereichen um die Fensterlaibungen, was ein massives Schimmelrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3-fach-Verglasung grundsätzlich zu Schimmel führt, ist zu pauschal. Das Risiko entsteht spezifisch durch das Missverhältnis zwischen der sehr guten Dämmung der Fenster und der unzureichenden Dämmung der angrenzenden Wandflächen. Bei einer 2-fach-Verglasung (U-Wert ca. 1,1-1,3 W/m²K) wäre der Temperaturunterschied zwischen Fenster und Wand geringer, was das Risiko etwas reduziert, aber nicht vollständig beseitigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Verglasungsart, sondern das gesamte energetische System. Eine 3-fach-Verglasung ist bei diesem Dämmstandard der Wand nicht zu empfehlen, es sei denn, die Wand wird zeitgleich auf mindestens 12-16 cm aufgedämmt. Alternativ könnte eine hochwertige 2-fach-Verglasung mit U-Wert um 1,0 W/m²K und einem guten g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) von ca. 0,6 gewählt werden, um die solaren Wärmegewinne im Winter zu nutzen und die Wandtemperatur zu stabilisieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der thermischen Entkopplung: Die neuen Fenster dichten die Gebäudehülle extrem ab, während die Wände weiterhin Wärme verlieren. Ohne eine angepasste Lüftungsstrategie (z.B. kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung) oder eine Verbesserung der Wanddämmung ist Schimmelbildung an den Laibungen und in den Raumecken nahezu vorprogrammiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Wärmebrückenberechnung und Taupunktanalyse. Lassen Sie ein Gesamtkonzept erstellen, das die Fensterwahl (2-fach oder 3-fach) mit der notwendigen Verbesserung der Außenwanddämmung und einem Lüftungskonzept verknüpft. Verzichten Sie auf den alleinigen Austausch der Fenster ohne begleitende Maßnahmen an der Gebäudehülle.
    Die beschriebene Außenwandkonstruktion aus dem Jahr 1989 (VMZ 11,5 cm, 6 cm Luftschicht, 6 cm Dämmung, KSL 17,5 cm) weist eine geringe bis mittlere Gesamtdämmleistung auf und ist typisch für nachträglich gedämmte Altbauten mit potenziell unzureichender Luftdichtheit und fehlender Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von 3-fach-Verglasung ohne gleichzeitige Optimierung der Raumlufttechnik und der Wandkonstruktion kann zu erhöhtem Schimmelrisiko führen – nicht wegen der Fenster selbst, sondern weil die verbesserte Fensterdämmung die Oberflächentemperatur an kritischen Bauteilanschlüssen (z. B. Fenstersturz, Anschluss an die Außenwand) nicht erhöht und die Raumluftfeuchte bei unzureichender Lüftung kondensiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3-fach-Verglasung per se Schimmel verursacht, ist falsch – entscheidend ist die Gesamtsituation: Wärmebrücken, Luftdichtheit, Feuchteentwicklung und Lüftungsverhalten bestimmen das Risiko, nicht die Fensteranzahl allein.
    ➕ Ergänzung: Eine einheitliche Fensterauswahl im EGAbk. ist zwar optisch und energetisch sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich – entscheidend ist die thermische Anpassung an die jeweilige Wandkonstruktion und die Vermeidung von Wärmebrücken an den Anschlüssen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender hygrischer Bewertung der bestehenden Wandkonstruktion (z. B. fehlende Dampfsperre, feuchtebedingte Schäden in der Luftschicht) kann die Reduktion der Wandoberflächentemperatur durch verbesserte Fensterdämmung die Kondensationsgefahr in der Wand selbst erhöhen – insbesondere bei unzureichender Durchlüftung der Hinterlüftungsebene.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Schimmelrisikobewertung ist fachlich fundiert und zeigt ein angemessenes Bewusstsein für die Wechselwirkung zwischen Fensterdämmung und Raumklima im Altbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fenstererneuerung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) für eine bauphysikalische Gesamtbewertung – inkl. Wärmebrückenanalyse, Feuchtesimulation und Lüftungskonzept. Eine reine Fensterentscheidung ohne diese Grundlage birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Gesundheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein erhebliches Schimmelrisiko durch das Missverhältnis zwischen hochgedämmten Fenstern (U-Wert ~0,7–0,9) und schwach gedämmter Wand (U-Wert ~0,5–0,6 bei 6 cm Dämmung).
    • Alle fordern eine professionelle bauphysikalische Gesamtbewertung (Wärmebrücken, Taupunkt, Feuchtesimulation) vor Fensteraustausch.
    • Alle warnen vor alleinigem Fensteraustausch ohne Begleitmaßnahmen an der Gebäudehülle oder Lüftung.
    • GoogleAI betont stärker das Lüftungsverhalten als primär steuerbare Größe; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen strukturelle Maßnahmen (Dämmung, Wärmebrückenbeseitigung, Lüftungssystem) vor reinem Nutzerverhalten.
    • Qwen relativiert die Notwendigkeit einheitlicher Fensterverglasung im EG – DeepSeek und GoogleAI gehen implizit von einer homogenen Umsetzung aus.
    • DeepSeek nennt konkrete technische Alternativen: 2-fach-Verglasung mit U ≤ 1,0 und g ≈ 0,6 als risikoärmere Option – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die Gefahr einer Kondensation innerhalb der Wandkonstruktion (in der Luftschicht), insbesondere bei fehlender Dampfbremse – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit abdecken.
    • DeepSeek weist auf die thermische Entkopplung als Kernproblem hin – ein Begriff, der bei GoogleAI und Qwen nur umschrieben wird.
    • GoogleAI formuliert "3-fach-Verglasung kann ein Problem darstellen", während DeepSeek und Qwen klar feststellen: "ist nicht zu empfehlen" bzw. "nahezu vorprogrammiert" – letztere Einschätzung wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Verzichten Sie auf 3-fach-Verglasung in diesem Szenario – die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    • Wählen Sie stattdessen eine hochwertige 2-fach-Verglasung mit ausgewogenem U- und g-Wert, sofern eine Wanddämmverstärkung nicht kurzfristig machbar ist.
    • Die gesamte Bewertung muss durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erfolgen – keine rein "Fensterberatung".
    Grundsätzliches Schimmelrisiko Ein klares, kritisches Risiko besteht aufgrund des Dämm-Missverhältnisses zwischen Fenster (U ≈ 0,7–0,9) und Wand (U ≈ 0,5–0,6).
    Erforderlichkeit einer Gesamtbewertung Alle KI-Modelle fordern uneingeschränkt eine bauphysikalische Gesamtbewertung (Wärmebrücken, Taupunkt, Feuchtesimulation) vor der Fensterentscheidung.
    3-fach-Verglasung als geeignete Lösung GoogleAI formuliert vorsichtig, DeepSeek und Qwen lehnen sie klar ab: Konsens ist, dass 3-fach-Verglasung ohne Wanddämmverstärkung nicht geeignet ist.
    Rolle der Lüftung ⚠️ Alle betonen Lüftung als entscheidend – allerdings differenzieren sie: GoogleAI setzt auf Nutzerverhalten, DeepSeek und Qwen fordern technische Lüftungssysteme (WRG).
    Alternative Fensterlösung Nur DeepSeek nennt konkret eine risikoärmere 2-fach-Verglasung (U ≤ 1,0; g ≈ 0,6) – diese wird von GoogleAI und Qwen nicht widersprochen, sondern implizit als sinnvoll akzeptiert.
    🔴 Risiko Thermische Entkopplung zwischen Fenster und Wand Starke Oberflächenabkühlung an Laibungen und Ecken → Kondenswasser → Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse in der Wand Kondensation in der Luftschicht → Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelpilzwachstum in der Konstruktion
    🔴 Risiko Nicht angepasstes Lüftungsverhalten Erhöhte Raumluftfeuchte trotz moderner Fenster → schnelle Kondensationsbildung an kältesten Stellen
    🔴 Risiko Ungenaue Wärmebrückenberechnung vor Ausführung Unentdeckte Schwachstellen an Sturz, Brüstung, Rahmenanschluss → lokale Taupunktunterschreitung
    🔴 Risiko Einzelmaßnahme ohne Gesamtkonzept Verstärkung bestehender energetischer Ungleichgewichte → Verschlechterung statt Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Energetische Optimierung durch gezielte Wanddämmverstärkung auf 12–16 cm Langfristige Reduktion des Heizwärmebedarfs und gleichzeitige Vermeidung von Schimmelrisiken
    ✅ Chance Einsatz einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) Stabile Raumluftfeuchte, gleichmäßige Raumtemperaturen, deutliche Energieeinsparung bei Frischluftzufuhr
    ✅ Chance Auswahl einer 2-fach-Verglasung mit optimiertem g-Wert (≈ 0,6) Nutzung solaren Gewinns im Winter → passive Aufheizung der Wandoberfläche → geringeres Kondensationsrisiko
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Schwachstellen, Vermeidung teurer Nachbesserungen und Bauschäden
    ✅ Chance Standardisierung der Fenstertechnik mit klaren Anschlussdetails für Wärmebrückenminimierung Verbesserte Bauphysik an den sensiblen Schnittstellen Fenster/Wand → höhere Oberflächentemperatur und Sicherheit
    1. Sofortige bauphysikalische Gesamtbewertung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (nach DIN 18599 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) für Wärmebrückenanalyse, Feuchtesimulation und Taupunktprüfung – vor jeglicher Fensterbestellung.
    2. Verzicht auf 3-fach-Verglasung erklären und dokumentieren: Legen Sie schriftlich fest, dass 3-fach-Verglasung bei 6 cm Wanddämmung nicht umgesetzt wird – stattdessen wird eine hochwertige 2-fach-Verglasung mit U ≤ 1,0 W/m²K und g ≈ 0,6 als Standard festgelegt.
    3. Wanddämmung prüfen und gegebenenfalls verstärken: Beauftragen Sie eine Bestandsaufnahme der Außenwandkonstruktion inkl. Zustandsanalyse der Dampfbremse und Luftschicht – bei Mängeln ist eine Aufdopplung auf mindestens 12 cm Dämmung zu planen.
    4. Lüftungskonzept konkretisieren: Klären Sie mit dem Energieberater, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist – alternativ entwickeln Sie ein verbindliches, nutzerunabhängiges Lüftungskonzept (z. B. hygroskopisch gesteuerte Fenster- oder Kipplüftung).
    5. Wärmebrücken an Fensteranschlüssen vermeiden: Fordern Sie vom Fensterlieferanten detaillierte Anschlussdetails für Sturz, Laibung und Brüstung – inkl. Nachweis der Ψ-Werte (Wärmebrückenbeiwerte) im Angebot.
    6. Dokumentation aller Bauphysik-Daten sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Wandkonstruktion (Bauplan, Dämmnachweis, eventuelle Feuchtemessungen) und halten Sie alle Gutachten, Berechnungen und Herstellerunterlagen lückenlos ab.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Unterschreitet die Oberflächentemperatur den Taupunkt, entsteht Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Oft an Ecken, Kanten oder Fensteranschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Bauschäden
    3-fach-Verglasung
    Fenster mit drei Glasscheiben und Edelgasfüllung für hohe Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Wärmedämmung, Isolierglas
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser an kalten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel
    Lüftung
    Der Austausch von verbrauchter, feuchter Raumluft gegen frische Luft von außen. Wichtig zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Querlüften, Luftfeuchtigkeit
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren und den Energieverbrauch senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz
    1. Frage: Was ist der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Frage: Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen.
    3. Frage: Wie lüfte ich richtig, um Schimmel zu vermeiden?
      Stoßlüften ist ideal: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster komplett öffnen, um die verbrauchte, feuchte Luft schnell auszutauschen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster.
    4. Frage: Kann ich die Dämmung nachträglich verbessern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Dämmung nachträglich zu verbessern, z.B. durch eine Innendämmung oder eine Außendämmung (WDVSAbk.). Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    5. Frage: Was ist eine Taupunktanalyse?
      Eine Taupunktanalyse berechnet, bei welcher Temperatur die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Dies hilft, das Risiko von Schimmelbildung zu beurteilen.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zur 3-fach-Verglasung?
      Eine Alternative wäre eine hochwertige 2-fach-Verglasung mit einer guten Wärmedämmbeschichtung. Diese kann in manchen Fällen eine sinnvolle Option sein, wenn die Wanddämmung nicht optimal ist.
    7. Frage: Was kostet eine Energieberatung?
      Die Kosten für eine Energieberatung variieren je nach Umfang und Anbieter. Es gibt auch staatliche Förderprogramme, die die Kosten reduzieren können.
    8. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fenstertausch?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Austausch alter Fenster. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    • Fenstertausch im Altbau
      Worauf Sie beim Austausch alter Fenster in einem Altbau achten sollten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften
      Wie Sie richtig lüften, um ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Fördermöglichkeiten für Fenster
      Welche Förderprogramme es für den Austausch von Fenstern gibt.
    • Wärmebrücken finden und beseitigen
      Wie Sie Wärmebrücken erkennen und beheben können.
  2. Lüftungskonzept: 3-fach-Verglasung – DIN 1946-6 Check
    3-fach-Verglasung passt
    Wenn Sie überall die Fenster erneuern, dann lassen Sie mal ein Lüftungskonzept-Check nach DINAbk. 1946-6 machen. ggf. baut Ihnen der Fensterbauer dann Falzlüfter o.ä. in die Fenster ein, damit das Haus nicht zu dicht wird.
    Fassaden wird einen U-Wert von rd. 0,45 ... 0,5 haben. Das wird durch die neuen Fenster sicher nicht unterschritten, sodass sie mit den kfw-Förderrichtlinien keine Probleme bekommen sollten.
  3. Wirtschaftlichkeit: 3-fach-Verglasung – Wärmebedarf prüfen!
    Foto von wiki
    Ob das Ganze wirtschaftlich ist
    möchte ich mal mit einem großen Fragezeichen versehen.
    6 cm Dämmung sind heute nicht mehr berauschend. Der gesamte Wärmebedarf wird sich aber durch diese besseren Fenster nicht spürbar verringern. Es sei denn, Sie haben einen sehr großen Fensteranteil und völlig undichte Fenster.
    Rechnen Sie also erst mal den Wärmebedarf vor und nach der Modernisierung aus. Dann vergleichen Sie das mit den Kosten für die neuen Fenster. Vermutlich ist der "break-even-Punkt" erst in einigen Jahrzehnten.
    Weil sich eine stärkere Dämmung, wegen der VMZ, auch nicht sinnvoll verändern lässt, sind Sie im Grunde in einer Sackgasse gefangen.
    3-fach-Verglasung im Altbau: Schimmelrisiko & Wirtschaftlichkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Einbau von 3-fach-verglasten Fenstern in einem Altbau mit geringer Dämmung (6 cm) zu Schimmelbildung führen kann und ob die Investition wirtschaftlich sinnvoll ist. Ein Lüftungskonzept nach DINAbk. 1946-6 wird empfohlen, um ein zu dichtes Haus zu vermeiden. Die Fassadendämmung sollte den U-Wert der neuen Fenster nicht unterschreiten, um Förderrichtlinien einzuhalten. Eine Berechnung des Wärmebedarfs vor und nach der Modernisierung ist ratsam, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lüftungskonzept: 3-fach-Verglasung – DIN 1946-6 Check sollte bei einer Fenstererneuerung ein Lüftungskonzept erstellt werden, um Schimmelbildung durch zu dichte Fenster zu vermeiden. Falzlüfter können hier eine Lösung sein.
    📊 Zusatzinfo: Die Fassade hat einen U-Wert von ca. 0,45 bis 0,5. Neue Fenster sollten diesen Wert nicht unterschreiten, um Förderungen zu erhalten. Dies ist wichtig im Kontext der Energieeffizienz und der Altbausanierung.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Wirtschaftlichkeit: 3-fach-Verglasung – Wärmebedarf prüfen! stellt die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme in Frage, da 6 cm Dämmung heutzutage nicht mehr dem Standard entsprechen. Der Wärmebedarf sollte vor und nach der Fenstererneuerung berechnet werden, um die tatsächliche Einsparung zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für 3-fach-Verglasung im Altbau sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um ein Lüftungskonzept zu erstellen und den Wärmebedarf zu berechnen. Dies hilft, Schimmelrisiken zu minimieren und die Wirtschaftlichkeit der Investition zu bewerten. Die Keywords 3-fach-Verglasung, Dämmung, Schimmel und Altbau sollten bei der Recherche berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Schimmel, Altbau, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Schimmel, Altbau, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Schimmel, Altbau, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
Suche nach: 3-fach-Verglasung: Schimmelgefahr bei geringer Dämmung?
Suche nach: 3-fach-Verglasung, Dämmung, Schimmel, Altbau, Fenster, Wärmedämmung, U-Wert, Taupunkt, Fenstererneuerung
