Fensterbankabdichtung auf Klinker: Unebenheiten ausgleichen & korrekte Fugengröße wählen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fensterbankabdichtung auf Klinker: Unebenheiten ausgleichen & korrekte Fugengröße wählen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Abschleifen der Klinkerriemchen ab – aus bauphysikalischen und bauschädlichen Gründen; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung bzw. Einbindung eines Fachbetriebs oder Planers.
👉 Handlungsempfehlung: Entwickeln Sie kein Einzellösungskonzept – beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Fassadenabdichtung, der ein systemisches Anschlussdetail erstellt, das mechanischen Ausgleich, bauphysikalische Wärmebrückenfreiheit und langfristige Dichtigkeit nach DIN 18531 sicherstellt.
Die Fensterbank soll mit Abschlussstücken zwischengesetzt werden.
Ist es empfehlenswert den Klinkerstein an besonders hervorstehenden Stellen abzuschleifen, damit die Fugen nicht zu groß werden? Kompribänder sind ja meist nur für Fugengrößenunterschiede von 3 mm ausgelegt (z.B. von 5 bis 8 mm) was ich aber so nicht einhalten kann.
🔴 KRITISCH: Abschleifen der Klinkerriemchen ist strikt zu unterlassen – es zerstört die schützende Sinterhaut und führt zu Frostschäden, Abplatzungen und erhöhter Wasseraufnahme.
🔴 KRITISCH: Standard-Kompribänder (max. 3 mm Fugenbreite) sind bei bis zu 10 mm Höhenunterschied vollständig ungeeignet – Einsatz führt zu dauerhafter Undichtigkeit, Wasserintrusion und Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: Eine zweischichtige Abdichtung ist zwingend erforderlich: mechanischer Höhenausgleich (z. B. justierbare Halter oder maßgefertigte Unterlagsprofile) + dauerelastische Fugendichtmasse mit ≥25 % Dehnung (z. B. hochbelastbares Silikon oder Polyurethan).
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist eine bauphysikalische Prüfung des Anschlussdetails auf Wärmebrückenwirkung und Feuchteschutz erforderlich – insbesondere bei Alufensterbänken auf massivem Mauerwerk.
Um eine Alufensterbank auf stark unebenen Klinkerriemchen (bis zu 10 mm Höhenunterschied) abzudichten, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Prüfung der Untergrundbeschaffenheit: Reinigen Sie den Klinker gründlich und entfernen Sie lose Teile.
- Ausgleich der Unebenheiten: Größere Unebenheiten (z.B. über 5 mm) sollten durch Abschleifen der Klinkerriemchen reduziert werden. Verwenden Sie hierfür eine Schleifmaschine mit geeignetem Schleifaufsatz.
- Abdichtung mit Kompribändern: Verwenden Sie Kompribänder, die für die vorhandenen Fugengrößenunterschiede geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Fugenbreite.
- Montage der Fensterbank: Setzen Sie die Fensterbank mit Abschlussstücken zwischen und achten Sie auf eine gleichmäßige Auflage.
- Zusätzliche Abdichtung: Bei größeren Fugen oder Unsicherheiten kann zusätzlich eine dauerelastische Dichtmasse (z.B. Silikon oder Acryl) verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, eine Aluminium-Fensterbank auf stark unebenen Klinkerriemchen mit Höhenunterschieden von bis zu 10 mm fachgerecht abzudichten. Der Nutzer erwägt, die Klinkersteine abzuschleifen, um die Fugenbreite für handelsübliche Kompribänder zu reduzieren. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da sie die Bausubstanz dauerhaft schädigen und die Optik beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Das Abschleifen von Klinkerriemchen birgt ein hohes Risiko, die schützende Sinterhaut des Ziegels zu zerstören. Dies führt zu einer erhöhten Wasseraufnahme, Frostschäden und langfristig zu Abplatzungen. Zudem kann die statische Befestigung der Fensterbank durch das Abschleifen der Auflagerfläche beeinträchtigt werden.
➕ Ergänzung: Für Höhenunterschiede von bis zu 10 mm sind spezielle, vorkomprimierte Dichtbänder mit größerem Arbeitsbereich (z.B. 10-20 mm) oder hinterfüllbare Dichtprofile aus EPDM/Silikon erforderlich. Alternativ kann ein lastverteilender Mörtelausgleich unter der Fensterbank oder der Einsatz von justierbaren Fensterbankhaltern die Unebenheiten ausgleichen, ohne die Klinker zu beschädigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Kompribänder mit 3 mm Toleranzbereich geeignet sind, ist nicht zutreffend. Es existieren spezielle Dichtsysteme für starke Toleranzen, wie z.B. Kompribänder mit variabler Fugenbreite oder druckfeste Dichtprofile. Die Wahl des falschen Bandes führt zu Undichtigkeiten und Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Abschleifen der Klinker. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenster- und Fassadentechnik, der die Unebenheiten durch ein geeignetes Ausgleichssystem (z.B. Keilprofile oder Mörtelbett) und ein passendes Dichtband mit ausreichendem Arbeitsbereich (10-15 mm) fachgerecht abdichtet. Lassen Sie die Abdichtung nach Einbau einer Sicht- und Funktionsprüfung unterziehen.
Die Abdichtung einer Alufensterbank an stark unebenen Klinkerriemchen mit bis zu 10 mm Höhenunterschied stellt eine erhebliche bauphysikalische und konstruktive Herausforderung dar, da weder standardmäßige Kompribänder noch gängige Dichtsysteme für derartige Toleranzen ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung führt zwangsläufig zu Wasserintrusion hinter die Fensterbank, was zu Frostschäden am Klinker, Korrosion der Aluminiumbank, Schäden am Fensteranschluss und langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann.
⚠️ Korrektur: Das Abschleifen von Klinkersteinen ist grundsätzlich nicht empfehlenswert – Klinker besitzt eine hochverdichtete, frostbeständige Oberfläche; mechanische Bearbeitung zerstört diese Schutzschicht und begünstigt Wasseraufnahme sowie Ausblühungen.
➕ Ergänzung: Stattdessen ist eine zweischichtige Abdichtung erforderlich: eine mechanische Unterlage (z. B. maßgefertigte Aluminium- oder Edelstahl-Unterlagsprofile) zur Höhenausgleichung und eine dauerelastische, hochbelastbare Fugendichtmasse (z. B. Silikon oder Polyurethan mit mindestens 25 % Dehnung) für die endgültige Fuge.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Abschlussstücken ist sinnvoll, sofern diese werkseitig mit einer dichten, witterungsbeständigen Verbindung zur Fensterbank ausgeführt sind und eine rückseitige Hinterfüllung mit Dichtmasse vorgesehen ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Kompribänder könnten bei 10 mm Höhenunterschied funktionieren, ist grundlegend falsch – sie sind für maximale Fugentoleranzen von 3 mm konzipiert und verlieren bei Überdehnung ihre Dichtwirkung und Elastizität dauerhaft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachplaner für Fenster- und Fassadenabdichtung, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu entwickeln – inklusive detaillierter Anschlussdetailplanung, Materialfreigabe und Prüfung der Wärmebrückenwirkung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Abschleifen der Klinkerriemchen ab – aus bauphysikalischen und bauschädlichen Gründen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung bzw. Einbindung eines Fachbetriebs oder Planers.
- GoogleAI sieht das Abschleifen als technisch umsetzbar an ("sollte reduziert werden"), während DeepSeek und Qwen es als kritisch bis verboten bewerten.
- GoogleAI empfiehlt gängige Kompribänder mit ergänzender Dichtmasse; DeepSeek und Qwen stellen deren Einsatz bei >3 mm Fuge grundsätzlich in Frage.
- DeepSeek nennt konkret justierbare Halter und lastverteilenden Mörtelausgleich als Alternative.
- Qwen fordert explizit eine zweischichtige Lösung (mechanischer Ausgleich + hochdehnfähige Dichtmasse) und verlangt eine bauphysikalische Wärmebrückenprüfung.
- GoogleAI erwähnt Abschlussstücken, Qwen bestätigt deren Sinn – unter der Voraussetzung werkseitiger Dichtigkeit und rückseitiger Hinterfüllung.
- GoogleAI geht von einer prinzipiellen Einsatzfähigkeit von Kompribändern aus ("für vorhandene Fugengrößenunterschiede geeignet"), während Qwen dies als "grundlegend falsch" und DeepSeek als "nicht zutreffend" bewertet – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Verzicht auf alle Einzelmaßnahmen ohne Gesamtkonzept: Kein Abschleifen, keine Standard-Kompribänder, keine reine Dichtmasse als Alleinlösung.
- Stattdessen: Systemlösung mit statisch gesicherter, mechanisch ausgleichender Unterlage (z. B. Edelstahl-Unterlagsprofil mit justierbaren Lagern) + hochdehnfähige, rückseitig hinterfüllte Dichtmasse + detaillierter Anschlussplan nach DINAbk. 4108-2 und DIN 18531.
Thema Status KI-Konsens Abschleifen der Klinkerriemchen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es ab – Qwen und DeepSeek bewerten es als bauschädlich, GoogleAI ist die einzige Ausnahme (minimale Zustimmung); Konsens: striktes Verbot. Eignung von Standard-Kompribändern (≤3 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenzielle Einsatzfähigkeit, DeepSeek und Qwen bestreiten sie entschieden – Konsens: nicht geeignet bei ≥10 mm Höhenunterschied. Mechanischer Höhenausgleich (z. B. Profile, Halter) ✅ Konsens Alle Modelle befürworten alternatives, nicht-invasives Ausgleichsverfahren – DeepSeek nennt Mörtelausgleich, Qwen Unterlagsprofile, GoogleAI keine direkte Alternative, aber implizit akzeptiert. Zweischichtige Abdichtung (mechanisch + dauerelastisch) ✅ Konsens DeepSeek ("hinterfüllbare Dichtprofile"), Qwen ("zweischichtige Abdichtung"), GoogleAI ("zusätzliche Dichtmasse") – Konsens: Kombination aus mechanischem Untergrund und hochdehnfähiger Masse ist zwingend. Fachliche Einbindung (Planer/Fachbetrieb) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen explizit die Einbindung einer fachkundigen Stelle – bei Qwen sogar "zertifizierter Bauphysiker", bei DeepSeek "Fachbetrieb für Fenster- und Fassadentechnik", bei GoogleAI "Fachmann". 👉 Handlungsempfehlung: Entwickeln Sie kein Einzellösungskonzept – beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Fassadenabdichtung, der ein systemisches Anschlussdetail erstellt, das mechanischen Ausgleich, bauphysikalische Wärmebrückenfreiheit und langfristige Dichtigkeit nach DIN 18531 sicherstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zerstörung der Klinkersinterhaut durch Abschleifen Langfristige Frostschäden, Ausblühungen, Abplatzungen, erheblicher Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Kompribänder (z. B. 3-mm-Typ bei 10-mm-Fuge) Dauerhafte Wasserintrusion, Korrosion der Aluminiumbank, Schäden am Fensteranschluss, Schimmelbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Hinterfüllung der Dichtfuge Überdehnung der Dichtmasse, Verlust der Elastizität, Rissbildung, Undichtigkeit bereits nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Prüfung (Wärmebrücke) Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung im Anschlussbereich 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei unebenem Untergrund Verlagerung oder Abhebung der Fensterbank, Rissbildung im Klinker, Versagen der Dichtung ✅ Chance Einsatz moderner justierbarer Aluminium- oder Edelstahl-Halter Präziser, werkseitig geprüfter Höhenausgleich, korrosionsbeständig, langfristig wartungsfrei ✅ Chance Verwendung hochdehnfähiger Dichtmassen (z. B. 25–50 % Dehnung) Langzeitstabilität bei thermischer und mechanischer Bewegung, hohe Alterungsbeständigkeit ✅ Chance Fachplanerische Detailentwicklung mit Simulation (z. B. WUFI) Sicherer Nachweis der Feuchtesicherheit und Energieeffizienz – Grundlage für Gewährleistung und Nachweis bei Sanierungsförderung ✅ Chance Integrierter Anschluss an Fensterbank-Dichtsysteme mit integrierter Entwässerung Aktiver Wasserabtransport, Reduzierung des Schädenpotenzials bei eventueller Sekundärfeuchte ✅ Chance Dokumentation nach DIN 18531 mit Prüfprotokoll und Foto-Dokumentation Rechtssichere Gewährleistungsgrundlage, klare Haftungszuweisung, einfache Reklamation bei Mängeln Orientierungshilfen
- Sofortiger Verzicht auf Klinkerschleifen: Unterlassen Sie jegliche mechanische Bearbeitung der Klinkerriemchen – auch mit Feinschleifmaschinen oder Winkelschleifer.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Fassadenabdichtung (z. B. Mitglied im VFF oder DIBtAbk.-anerkannt), der ein Anschlussdetail mit statischem Nachweis, Wärmebrückenberechnung und Materialfreigabe erstellt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdatenblätter aller geplanten Materialien (Unterlagsprofile, Dichtmassen, Befestigungselemente) sowie den aktuellen Fensteranschlussplan des Fensterherstellers.
- Mechanischen Ausgleich priorisieren: Beauftragen Sie die Herstellung und Montage maßgefertigter Unterlagsprofile aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium mit justierbaren Lagern – nicht aus Stahlbeton oder Gips.
- Dichtstoff wählen: Verwenden Sie ausschließlich hochdehnfähige, rückseitig hinterfüllte Dichtmassen mit ≥35 % Dehnung (z. B. Silikon nach DIN 1126-1, Klasse 25/50 oder 35/50) – kein Acryl, kein Standard-Silikon.
- Dokumentation verlangen: Fordern Sie vor Abnahme ein schriftliches Prüfprotokoll mit Sichtkontrolle, Maßkontrolle, Funktionsprüfung der Entwässerung (sofern vorhanden) und Foto-Dokumentation aller Schichten.
- Kompriband
- Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach der Montage ausdehnt und die Fuge abdichtet. Es wird häufig zur Abdichtung von Fenster- und Türrahmen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband - Fugengröße
- Die Breite der Fuge zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Fensterbank und Klinker. Die Fugengröße ist wichtig für die Auswahl des geeigneten Dichtmaterials.
Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenmaß, Spaltmaß - Klinkerriemchen
- Dünne Klinker, die als Fassadenverkleidung verwendet werden. Sie werden auf eine Trägerplatte geklebt und verleihen der Fassade ein rustikales Aussehen.
Verwandte Begriffe: Verblendklinker, Riemchen, Fassadenklinker - Abschlussstück
- Ein Formteil, das an den Enden einer Fensterbank angebracht wird, um einen sauberen Abschluss zu bilden und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Endstück, Seitenabdeckung, Fensterbankabschluss - Dauerelastische Dichtmasse
- Eine Dichtmasse, die auch nach dem Aushärten elastisch bleibt und Bewegungen der Bauteile aufnehmen kann. Sie wird häufig zur Abdichtung von Fugen verwendet.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten. UV-beständige Materialien verändern ihre Eigenschaften auch bei längerer Sonneneinstrahlung nicht.
Verwandte Begriffe: Lichtbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit - Witterungsbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Regen, Sonne und Temperatur standzuhalten. Witterungsbeständige Materialien sind langlebig und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
- Welche Kompribänder sind für unebene Klinker geeignet?
Es gibt spezielle Kompribänder, die größere Toleranzen bei der Fugenbreite ausgleichen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Band, das für die maximale Fugenbreite geeignet ist. - Sollte man Klinkerriemchen vor der Montage der Fensterbank abschleifen?
Ja, das Abschleifen von hervorstehenden Klinkerriemchen ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Auflage der Fensterbank zu gewährleisten und die Abdichtung zu erleichtern. - Welche Dichtmasse ist für die Abdichtung von Fensterbänken geeignet?
Für die Abdichtung von Fensterbänken eignen sich dauerelastische Dichtmassen wie Silikon oder Acryl. Achten Sie auf eine gute UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit. - Wie groß dürfen die Fugengrößenunterschiede bei der Abdichtung mit Kompribändern sein?
Die maximal zulässigen Fugengrößenunterschiede sind von den Herstellerangaben der Kompribänder abhängig. Informieren Sie sich vor der Auswahl des Bandes über die entsprechenden Werte. - Was ist bei der Montage von Fensterbänken mit Abschlussstücken zu beachten?
Achten Sie bei der Montage von Fensterbänken mit Abschlussstücken auf eine korrekte Ausrichtung und eine gleichmäßige Auflage. Die Abschlussstücke sollten dicht an den Klinkerriemchen anliegen. - Kann man eine Fensterbank auch ohne Abschleifen der Klinkerriemchen abdichten?
Ja, das ist möglich, wenn die Unebenheiten gering sind und durch die Kompribänder ausgeglichen werden können. Bei größeren Unebenheiten ist das Abschleifen jedoch empfehlenswert. - Wie reinigt man Klinkerriemchen vor der Abdichtung?
Klinkerriemchen können mit einer Bürste und Wasser oder einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Entfernen Sie vor der Abdichtung alle losen Teile und Staub. - Was tun, wenn die Fugen zwischen Fensterbank und Klinker zu groß sind?
Zu große Fugen können mit einer Hinterfüllschnur und einer dauerelastischen Dichtmasse verschlossen werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
- Fensterbank richtig montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Montage einer Fensterbank. - Abdichtung von Fensteranschlüssen
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden. - Auswahl des richtigen Dichtmaterials
Vergleich verschiedener Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche. - Fassadensanierung mit Klinkerriemchen
Informationen zur Sanierung einer Fassade mit Klinkerriemchen. - Wärmedämmung von Fensterbänken
Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung im Bereich der Fensterbank.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Abdichtung, Klinker, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … harmonische Gestaltung der Fassade ab, wobei die Elemente Leibungstiefe, Glasscheibenposition und Fensterbanküberstand in Einklang gebracht werden müssen. …
- … Fensterbank als dominantes Gestaltungselement …
- … Einheitliche Fensterbanktiefe ist die einzige von allen drei Modellen befürwortete oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- … Fenster, Abdichtung, Sanierung, Bauwesen, Dachgeschoss …
- … Dichtstoff: Verwenden Sie für die Abdichtung entweder Silikon oder Acryl. Silikon ist elastischer und besser für Bereiche …
- … und Blendrahmen ist nicht nur ein Zugluftproblem, sondern kann bei unsachgemäßer Abdichtung zu erheblichen Bauschäden führen. Die geplante Vorgehensweise, lose Mauerreste zu entfernen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
- … Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor-Fensterbank? Welche Schäden drohen? Alternativen & Schutzmaßnahmen – Jetzt informieren! …
- … Wir haben Agglo-Marmor-Fensterbänke, im Bad eine helle Marmorfensterbank. Nun kommt am Freitag der Fensterbauer und macht nachträglich die innere …
- … Abdichtung der Fenster mit Silikon. Bekanntlich darf (Agglo-) Marmor nicht mit essigsäurehaltigem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Abdichtung, Klinker, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Abdichtung, Klinker, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbankabdichtung auf Klinker: Unebenheiten ausgleichen & korrekte Fugengröße wählen?
Suche nach: Fensterbank auf Klinker abdichten
Suche nach: Fensterbank, Abdichtung, Klinker, Unebenheiten, Fugengröße, Kompriband, Abschleifen, Montage
