Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Der Thread behandelt die Abdichtung einer Fensterlaibung im Dachgeschoss, bei der Zugluft durch Fugenrisse zwischen Blendrahmen und Mauerwerk entsteht. Es werden verschiedene Materialien wie Silikon und Acryl diskutiert, wobei Acryl aufgrund seiner Überstreichbarkeit empfohlen wird. Die Vorbereitung durch Freischneiden der Fugen und das Ausfüllen von Hohlräumen mit Schaumstoff-Rundschnur sind wichtige Schritte. Die Sanierung zielt auf eine dauerhafte Lösung zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlust.
Hallo, bei mir zieht es leicht aus der Fuge zwischen der Fensterlaibung und dem Blendrahmen bei einem Gibelfenster im Dachgeschoss. Es wurde damals 1991 wohl nicht richtig ausgeführt oder es hat sich gedehnt. Nur die Spitze des Fensters hat eine etwas größere Lücke (ca. 8 bis 10 mm). Der restliche Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauer ist fast geschlossen und dicht. Ich möchte aber trotzdem die komplette Dichtugn um den Blendrahmen abdichten.
Ich möchte die losen Mauerreste rauskratzen und dann mit Spachtelmasse die Lücke schließen und anschließend mit Silikon/Acryl alles abdichten. Aufgrund deer Bewegung des Daches würde ich wohl Silikon bevorzugen.
Frage: Muss ich iregndwas beachten und welche Spachtelmasse kann ich nehmen. Im Baumarkt blickt man kaum durch. Reicht eine Masse für Fugenrisse oder reicht spachtelmasse?
Vielen Dank für eure Hilfen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • Tom
    Sicherheitshinweise: Fensterlaibung abdichten: So geht's!
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe (Dachgeschossfenster) besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    GoogleAI-Analyse: Fensterlaibung abdichten: So geht's!
    Ich empfehle Ihnen, die Fuge zwischen Fensterlaibung und Blendrahmen sorgfältig abzudichten, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. Da die Lücke bis zu 10 mm breit ist, sollten Sie folgendermaßen vorgehen:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Mauerreste und alten Dichtstoffe mit einem Spachtel.
    • Füllmaterial: Füllen Sie größere Lücken (über 5 mm) mit Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) auf, um den Verbrauch von Dichtmasse zu reduzieren und eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    • Dichtstoff: Verwenden Sie für die Abdichtung entweder Silikon oder Acryl. Silikon ist elastischer und besser für Bereiche geeignet, in denen Bewegungen auftreten (z.B. durch das Dach). Acryl ist überstreichbar, was optische Vorteile bieten kann.
    • Auftragen: Tragen Sie den Dichtstoff mit einer Kartuschenpistole gleichmäßig auf und glätten Sie ihn anschließend mit einem Fugenspachtel oder einem angefeuchteten Finger.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie unsicher sind oder Schimmelbildung feststellen.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt ist. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Fensterbank, Mauerwerk.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende äußere Rahmen des Fensters, der mit der Fensterlaibung verbunden ist. Er trägt den Fensterflügel.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Dichtung, Beschläge.
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugenspachtel.
    Acryl
    Acryl ist ein Dichtstoff, der sich gut zum Abdichten von Fugen im Innenbereich eignet. Es ist überstreichbar und weniger elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Maleracryl.
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Sammelbegriff für verschiedene Materialien, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet werden. Dazu gehören Silikon, Acryl und andere spezielle Dichtstoffe.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtband, Dichtungsprofil.
    Fugenrisse
    Fugenrisse sind Risse in den Fugen zwischen Bauteilen, die durch Bewegungen, Alterung oder Materialermüdung entstehen können. Sie können zu Zugluft und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Sanierung, Rissbildung.
    Hinterfüllmaterial
    Hinterfüllmaterial wird verwendet, um größere Fugen vor dem Abdichten aufzufüllen. Es reduziert den Verbrauch von Dichtmasse und verbessert die Haftung.
    Verwandte Begriffe: Rundschnur, Dämmstoff, Fugenband.
    1. Welches Material eignet sich am besten zum Abdichten von Fensterlaibungen?
      Für Fensterlaibungen eignen sich Silikon und Acryl. Silikon ist elastischer und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse, während Acryl überstreichbar ist. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der gewünschten Optik ab.
    2. Wie reinige ich die Fuge vor dem Abdichten?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und lose Teile mit einem Spachtel oder einer Bürste. Anschließend können Sie die Fuge mit einem Staubsauger absaugen oder mit einem feuchten Tuch reinigen, um eine optimale Haftung des Dichtstoffs zu gewährleisten.
    3. Kann ich Acryl auch im Außenbereich verwenden?
      Acryl ist bedingt für den Außenbereich geeignet, da es weniger elastisch und witterungsbeständig als Silikon ist. Für stark beanspruchte Bereiche oder bei größeren Bewegungen empfehle ich Silikon.
    4. Wie lange dauert es, bis der Dichtstoff getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Dichtstoffen variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis Silikon oder Acryl vollständig ausgehärtet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    5. Was tun, wenn sich Schimmel bildet?
      🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Entfernen Sie den Schimmel umgehend mit einem geeigneten Schimmelentferner und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit. Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann überprüfen.
    6. Wie vermeide ich Risse im Dichtstoff?
      Um Risse zu vermeiden, sollten Sie hochwertige Dichtstoffe verwenden und die Fuge nicht zu stark belasten. Bei größeren Fugen empfiehlt es sich, Hinterfüllmaterial zu verwenden, um die Dehnung des Dichtstoffs zu reduzieren.
    7. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Bei größeren oder komplexeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Abdichten?
      Sie benötigen eine Kartuschenpistole, einen Spachtel, ein Messer, Reinigungsmittel, eventuell Hinterfüllmaterial und den passenden Dichtstoff (Silikon oder Acryl).
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtige Belüftung und Abdichtung.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
      Regelmäßige Wartung zur Erhaltung der Dichtigkeit und Funktionstüchtigkeit von Fenstern.
    • Kosten für Fensterreparatur
      Übersicht über die Kosten verschiedener Reparaturarbeiten an Fenstern.
    • Dachfenster abdichten
      Spezielle Tipps und Hinweise zum Abdichten von Dachfenstern.
  2. Fensteranschluss sanieren: Acryl statt Silikon – Anleitung
    Foto von wiki
    Sanierungsvorschlag
    Versuche, dass Du den Fensteranschluss etwa fünf Millimeter frei schneidest, und für den Fall dass dahinter ein Hohlraum entsteht, besorge Dir eine Schaumstoff-Rundschnur in der Breite um den Bereich auszufüllen, und gehe dann mit Fugen Acryl drüber - Vorteil gegenüber Silicon, Acryl kann gestrichen werden.
    Fensterlaibung dauerhaft abdichten: Anleitung und Material
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Abdichtung einer Fensterlaibung im Dachgeschoss, bei der Zugluft durch Fugenrisse zwischen Blendrahmen und Mauerwerk entsteht. Es werden verschiedene Materialien wie Silikon und Acryl diskutiert, wobei Acryl aufgrund seiner Überstreichbarkeit empfohlen wird. Die Vorbereitung durch Freischneiden der Fugen und das Ausfüllen von Hohlräumen mit Schaumstoff-Rundschnur sind wichtige Schritte. Die Sanierung zielt auf eine dauerhafte Lösung zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlust.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Fensteranschluss sanieren: Acryl statt Silikon – Anleitung wird Acryl anstelle von Silikon empfohlen, da es überstrichen werden kann, was eine optische Anpassung ermöglicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Anleitung umfasst das Freischneiden der Fugen, das Ausfüllen von Hohlräumen mit Schaumstoff-Rundschnur und das anschließende Abdichten mit Acryl. Diese Schritte gewährleisten eine effektive Abdichtung der Fensterlaibung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Freischneiden der Fugen und prüfen Sie auf Hohlräume. Verwenden Sie Schaumstoff-Rundschnur zum Ausfüllen und dichten Sie anschließend mit Acryl ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fensteranschluss sanieren: Acryl statt Silikon – Anleitung für eine detaillierte Anleitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterlaibung, Blendrahmen, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11921: Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand fliesen: Anforderungen, Normen & Beplankung – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterlaibung, Blendrahmen, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterlaibung, Blendrahmen, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
Suche nach: Fensterlaibung abdichten: So geht's!
Suche nach: Fensterlaibung abdichten, Blendrahmen abdichten, Fenster abdichten, Silikon, Acryl, Dichtmasse, Fugenrisse, Dachgeschossfenster, Zugluft, Fenster sanieren
